Lézer
Lézer
Oldal 13 / 381 Ugrás ide:
doil | 652    2021-03-06 09:35:52 [18579]
Szia én erre gondoltam bocs a csúnya rajz miatt
Tehát ha az a rész hosszabb lenne lehet nehezebben jutna be a kosz
vagy amire még gondoltam a rézcső helyett valami átteresztő
tükröt kéne odatenni inkább azt pucolnám mint azt ami a csőben van , igy ha az tönkre is megy az cserélhető lenne , pl
nekem van egy 100w os csövem ami még kb 80 százalékos de használhatatlan mert az átteresztő tükör már homály a sok takarítástól
Előzmény: frob, 2021-03-06 09:22:18 [18578]
frob | 2339    2021-03-06 09:22:18 [18578]
érdekelne az a rézcsöves megoldás amit említesz
Előzmény: doil, 2021-03-05 09:52:36 [18569]
frob | 2339    2021-03-06 09:14:35 [18577]
na igen ha tudsz akkor túlnyomásos tiszta levegőt kell biztosítani az adott helyen, és nem baj ha kifúj itt ott...
na CO lézereken így van megoldva, a nyaláb végig fedett harmonkia szerű vacakkal, benne túlnyomással megy a szárított tisztított levegő, és az esetleges szívó hatásra is gondolva, a tengelyeken mindkét irányban megvan a harmonika, így nem változik a befoglaló tér ahogy mászkál a fej
hatalmas ötlet, először nem értettem minek csinálták, de amikor leesett...
Előzmény: doil, 2021-03-05 21:33:34 [18576]
doil | 652    2021-03-05 21:33:34 [18576]
megvaaan mindenre a megoldás FFP2
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-05 21:27:17 [18575]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-05 21:27:17 [18575]
Be kell szerezned inteligens levegőt és meg kell neki tanítanod, hogy ne vigyen a lencse közelébe semmit.
Előzmény: doil, 2021-03-05 21:14:13 [18574]
doil | 652    2021-03-05 21:14:13 [18574]
hát ez szívás akkor felőlem lerakódhat csak a lézercső kilépő oldalt hagyja már békén
Előzmény: PSoft, 2021-03-05 19:33:01 [18573]
PSoft | 18696    2021-03-05 19:33:01 [18573]
A legkevésbé szennyező levegő, az...álló levegő.
Akár szívod, akár fújod, a légárammal közlekedő szennyezés -füst/por- le fog rakódni mindenen.
Előzmény: doil, 2021-03-05 15:45:07 [18571]
doil | 652    2021-03-05 19:24:50 [18572]
Szia a Gépeden hogy van megoldva az elszívás? és a csőnél hogy van kialakítva a doboz?
Előzmény: kzsolta, 2021-03-04 20:45:24 [18566]
doil | 652    2021-03-05 15:45:07 [18571]
nyitott gép alul elszívja de gravírozásnál nem teljesen elég nagy gép valahogy az x hidba kéne bevezetnem még elszívást
Előzmény: ezsolt74, 2021-03-05 14:26:30 [18570]
ezsolt74 | 1369    2021-03-05 14:26:30 [18570]
Ha jól van megoldva az elszívás , akkor nem igazán mehet oda a füst.
doil | 652    2021-03-05 09:52:36 [18569]
még egy kérdés a lézercső kilépő oldalon hogy lehet megoldani hogy ne koszosodjon az átteresztő lencse ?
ventillátor ? esetleg egy 5-10 cm es rézcsővel meghosszabítva ?
az a gondom hogy a másik gépen kb hetente pucolni kell ami ugye nem tesz jót a lencsének , láttam már ilyen rézcsöves megoldást csak hátha ti jobbat tudtok
PSoft | 18696    2021-03-04 21:23:03 [18568]
Mire gondolhatott...miközben tervezte...
Hát arra hogy...
-Na végre megszabadulunk attól a harminctalicskányi "sehovasejó" szíjtól, ami a raktárban rohad már évek óta.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-04 21:06:55 [18567]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-04 21:06:55 [18567]
Más világ más gondolkodásmód.
Mire gondolhatott a költő
miközben tervezte a
Előzmény: PSoft, 2021-03-04 16:16:31 [18565]
kzsolta | 6    2021-03-04 20:45:24 [18566]
A kínai ipar remekeinél nem mindig kell az ésszerűséget keresni.
PSoft | 18696    2021-03-04 16:16:31 [18565]
Az emberi képzelőerő és kreativitás...határtalan.
Egy faéket is túl lehet gondolni/bonyolítani.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-04 09:39:36 [18563]
doil | 652    2021-03-04 10:16:23 [18564]
:) akkor sok szerepe nincs
TBS-TEAM | 3006    2021-03-04 09:39:36 [18563]
Volt olyan szíjuk
Menyivel egyszerübb meghajtó szíjat cserélni igy vagy ha egyben van.
Minnél rövidebb a szíj annál nagyobb egy fogra eső terhelés és hajlások száma/üzemóra.
Meg hogyan gondolkozott a tervező
Előzmény: doil, 2021-03-04 09:24:27 [18562]
doil | 652    2021-03-04 09:24:27 [18562]
Vagy egy hosszabb tengely ami teljesen végigér akkor még kuplung se kell meg a szíj se + a 2 bordáskerék se
Előzmény: doil, 2021-03-04 09:22:23 [18561]
doil | 652    2021-03-04 09:22:23 [18561]
Szia ez a rész nem felesleges ? mi a szerepe ? én arrébtettem volna a tengelyt és kuplungal összekötöttem volna , vagy úgy nem jó ?
Előzmény: kzsolta, 2021-03-03 18:48:39 [18559]
pixp | 21    2021-03-03 19:29:12 [18560]
Köszönöm, OK
Előzmény: morvfer7, 2021-03-02 12:10:41 [18526]
kzsolta | 6    2021-03-03 18:48:39 [18559]
Igen. A profil HTD 3M. Szerintem minden kínai szíjhajtásos gépet ezzel építenek.
Előzmény: doil, 2021-03-03 18:42:19 [18558]
doil | 652    2021-03-03 18:42:19 [18558]
igen jó ha jól látom 3m es a szíj
Előzmény: kzsolta, 2021-03-03 18:37:09 [18556]
doil | 652    2021-03-03 18:37:55 [18557]
200mm hát ez nem kevés
Előzmény: Pabló, 2021-03-03 18:21:39 [18555]
kzsolta | 6    2021-03-03 18:37:09 [18556]
Ezeket a képeket találtam még. Remélem ötleteléshez jó.
Előzmény: kzsolta, 2021-03-03 16:43:36 [18551]
Pabló | 1615    2021-03-03 18:21:39 [18555]
Szerintem nálam a szervó gyorsulása, meg akb 200mm lelógás a gond.
Olyan hosszon 0.1-0.2mm is lehet a laser fej végénél kb 1mm
Előzmény: doil, 2021-03-03 17:49:59 [18553]
doil | 652    2021-03-03 17:50:50 [18554]
Szuper köszönöm már ez a kép is sokat segített
doil | 652    2021-03-03 17:49:59 [18553]
Szia a másik lézeremen nekem is csak 1 kocsin van és nem rezeg be pedig már 3 éve megy egész nap majdnem az a gép 900x800 as munkaterü
Előzmény: Pabló, 2021-03-03 15:34:58 [18547]
doil | 652    2021-03-03 17:47:23 [18552]
oké azt fogok akkor
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-03 14:48:29 [18546]
kzsolta | 6    2021-03-03 16:43:36 [18551]
Mindkét oldalon szíjhajtás van. A hidat az asztal végén lévő két léptetőmotor hajtja, melyek össze vannak kötve egy merev tengellyel. Minkét motor egy-egy rövid szíjjal hajtja a tengelyt. A gép oldalán a hosszú szíjak egy csavaros szíjfeszítőn keresztül mozgatják a hidat.
Elég egyszerű megoldás.
Sajnos a telefonomon csak ezek a kép volt. Ezen nem sok minden látszik, de este teszek fel még párat.
Előzmény: doil, 2021-03-03 14:08:27 [18537]
Pabló | 1615    2021-03-03 16:21:16 [18550]
Nem építek semmit.
Csak a fej lehet tényleg berezeg amit mondtál.
Kicsit sok az kb 120mm fejlelógásom meg a plussz lelógás.
Nálam nem pörög az annyira sokat.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-03 16:00:40 [18549]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-03 16:00:40 [18549]
12mm tengely átmérőnél:
6201 2RS
Furat átmérő (d) 12mm
Külső átmérő (D) 32mm
Szélesség (B) 10mm
Utójelek 2RS
Statikus terhelés 3.1kN
Dinamikus terhelés 6.89kN
Határfordulatszám zsírban 15000fordulat/perc
A vázszerkezetet kell úgy kialakítani elsőnek, hogy a legkissebb legyen a torzulás X-Y-Z irányba.
A jó lineális kocsi nem kotyog nem lötyög
Persze a kérdés mekkora tömeget kell cipelni
TBS-TEAM | 3006    2021-03-03 15:51:10 [18548]
Ha a tengely pl: 16mm átmérő akkor:
6203 csapágy 16x40x12
Statikus terhelése ~ 4KN
Dinamikus terhelése ~8KN
~11-13000F/p.
1KN= 101,97Kg
Mit építesz
Pabló | 1615    2021-03-03 15:34:58 [18547]
Csapágyazása nem igazán látszik.
Kíváncsi lennék mekkora csapágyba megy a tengely. Ha csak egy az lehet nem túl erős.
Én ezért vittem keresztbe átmérő 12mm köranyagot, és innen, onnan 2-2db csapágy van.
De kíváncsi lennék ezen a laser fej mennyire stabil, hogy egy lineáris kocsin van csak.
Szerinted ha az én gépemen a fej alá betennék még pluszba egy sint egy kocsival, az megoldaná a fej beremegését?
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-03 14:28:12 [18542]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-03 14:48:29 [18546]
HTD-5M vagy 3M profilt használj mert az kottyanásmentes T az nem.
Előzmény: doil, 2021-03-03 14:36:36 [18545]
doil | 652    2021-03-03 14:36:36 [18545]
a tömeg annyira nem gond 12Nm es léptecs csak elviszi hehe
csak nem szeretném orsóval megoldani az drága lenne , a szíj az ok , de milyen ? 16mm T5 pl ? kétoldalt és melyik megoldás ami a képen van amit küldtem vagy teljesen kőrbevezetve a szíj
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-03 14:31:31 [18544]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-03 14:31:31 [18544]
Én alu csőbevel oldanám meg a két oldal összekötését.
Minnél kisebb legyen a tömeg.
Előzmény: doil, 2021-03-03 14:21:32 [18541]
doil | 652    2021-03-03 14:30:32 [18543]
jaaaa ugy már más kisebbnek néztem én 8 assal csináltam annó de megtámasztottam mert támasztás nélkül hasa lett
TBS-TEAM | 3006    2021-03-03 14:28:12 [18542]
A képen egy kb: ~20mm köszörűlt tengely van olyan rövid szakaszon egy csatahajót elbír
Nem kell ilyeneken gondolkodnod értelmetlen + tömeg pénz stb.. kidobás
doil | 652    2021-03-03 14:21:32 [18541]
igen belül de én még a két végére is tennék megtámasztva , hogy ne feszítse az átvezető tengelyt , megjelöltem
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-03 14:17:09 [18540]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-03 14:17:09 [18540]
Biztos, hogy fel van csapágyozva mindkét oldalt
Előzmény: doil, 2021-03-03 14:14:45 [18539]
doil | 652    2021-03-03 14:14:45 [18539]
ugy ám bár én kétoldalt még csapággyal megtámasztanám
viszont ez nem semmi mert egy gép de két x tengely van rajt és külön mozognak persze engem a hajtás érdekel mert ugye nálam cipelve lesz a cső is
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-03 14:11:10 [18538]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-03 14:11:10 [18538]
Az aluprofilban van a tengely ami átviszi a hajtást a másik oldalra.
doil | 652    2021-03-03 14:08:27 [18537]
ami érdekelne hogy oldották meg a hajtást kétoldalt orsó vagy szíj , pl ez jónak tűnik persze nem műanyagból
Előzmény: kzsolta, 2021-03-03 13:40:05 [18533]
doil | 652    2021-03-03 14:06:17 [18536]
jaja én sem akarom a nagyfeszt elvezetni 3 méter hosszon
na szuper akkor a cw5000 nem lesz cipelve
Előzmény: frob, 2021-03-03 13:58:58 [18535]
frob | 2339    2021-03-03 13:58:58 [18535]
dehogy, csak az odavezető csövet!
a többi az lent... mondjuk a tápot érdemes mellétenni, azért a nagyfeszt nem húzgálnám az energialáncban...
Előzmény: doil, 2021-03-03 09:55:08 [18529]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-03 13:46:03 [18534]
A vízhűtőt nem kell felrakni a cső mellé.
A hozzá és elvezető csöveket kell energialáncba rakni és annak a tömegét kell hozzákalkulálni a mozgatott tömeghez a meghajtó motor méretezésénél.
kzsolta | 6    2021-03-03 13:40:05 [18533]
Helló! Nem építettem, vettem. Egy kínai Gweike LC1325-öm van. 1300x2500mm gépasztal 100W-os RECI csővel. A portálban van a cső.
Ennek egy régebbi verziója:
http://wklaser.com/co2/LC1325D.html
Ezzel a cikkszámmal elég sok kínai gépet forgalmaznak. Mind ugyanilyen felépítésű.
Mire vagy kíváncsi? Este esetleg tudok képeket küldeni.
Előzmény: doil, 2021-03-02 19:30:30 [18527]
kzsolta | 6    2021-03-03 13:32:27 [18532]
PMMA vágás után a gépasztal lemezein kiülő ragacsos anyagot mivel célszerű takarítani?
Valami olcsó megoldásra / anyagra vevő lennék.
doil | 652    2021-03-03 10:27:48 [18531]
Szia igen tudom ez csakis vágásra lesz nem fog szaladgálni a gép
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-03 10:02:12 [18530]
Törölt felhasználó    2021-03-03 10:02:12 [18530]
Ha komolyabb dinamikát is szeretnél a lézer géped hajtása kapcsán, az ebben az esetben fokozottan igénybeveszi, vagy akár tönkre is teheti a lézercsövedet. Ezt nem árt tudni az ilyen konstrukciójú masináknál.
[ 0.9082 ]
