Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 13 / 116 Ugrás ide:
dezsoe | 2934    2020-12-12 20:23:53 [5216]
Igaz, de sem az Arduino, sem más TTL szintre tervezett kütyü nem élvezi a 10V-tal való kapcsolatot. És nem mindig egy párszáz forintos Nano-t kell a frekiváltóra kötni, lehet az akár egy picivel drágább UCxx, vagy bármi más is.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-12 20:15:39 [5214]
svejk | 33157    2020-12-12 20:16:48 [5215]
Nem, de az Arduinonak egy bolhacsípés is elég.
TBS-TEAM | 3006    2020-12-12 20:15:39 [5214]
nem harapnak a frekiváltók
Előzmény: dezsoe, 2020-12-12 20:06:08 [5213]
dezsoe | 2934    2020-12-12 20:06:08 [5213]
Én bizalmatlan vagyok. Sem ez az áramkör, sem a cikkben szereplő nem védi meg az Arduinot a frekiváltótól. Én inkább egy Pico Speed-et tennék bele.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-12 19:51:12 [5212]
TBS-TEAM | 3006    2020-12-12 19:51:12 [5212]
Lehet hozzá illeszteni.
A kérdés a frekiváltó amit használni akarsz tud-e 0-5V-ot vagy csak 0-10V-ot.
Ha tud 0-5V-ot akkor közvetlen vezérelheted Arduinoról, ha 0-10-Vot akkor kell hozzá egy signál konverter.
Ez a legegyszerübb Arduinohoz.
Előzmény: Pali79, 2020-12-12 19:19:40 [5211]
Pali79 | 711    2020-12-12 19:19:40 [5211]
Nem tudom jó helyen próbálkozom-e... Szeretnék GRBL-hez frekiváltót illeszteni. Találtam ezt az oldalt. Két tranzisztorral és ellenállásokkal készített egy illesztőt. Valaki próbált már hasonlót?
TBS-TEAM | 3006    2020-11-18 16:36:07 [5210]
10.30 Ha ebbe a paraméterbe 0-tól eltérő szám van beprogramozva, a felhasználói biztonságot úgy alkalmazzák, hogy a Pr 11.44 kivételével egyetlen paraméter sem állítható be a LED kezelőn.
Állítsd be a Pr 11.44-et 3-ra, és indítsa el a reset-et a Pr 10.38 100.
a biztonság csak a LED kezelőn keresztül törölhető.
Ezt írja a leírása.
Előzmény: dezso74, 2020-11-18 06:27:23 [5204]
Bencze András | 1043    2020-11-18 13:45:09 [5209]
Azért jelezd az eredményt!
Előzmény: dezso74, 2020-11-18 08:56:28 [5207]
dtb | 1922    2020-11-18 10:24:02 [5208]
Nekem nincs ilyen frekiváltóm, csak a kereső találatai között ez volt az, aminél pozitív visszajelzés volt a felhasználók részéről...
Előzmény: Bencze András, 2020-11-18 08:14:13 [5206]
dezso74 | 787    2020-11-18 08:56:28 [5207]
Thanks for the help. Dezső
Előzmény: dtb, 2020-11-18 07:43:43 [5205]
Bencze András | 1043    2020-11-18 08:14:13 [5206]
Ez nekem nem segített...Nem volt szerencsém?
dtb | 1922    2020-11-18 07:43:43 [5205]
"First power down the drive.
Next hold the up and down arrow keys in and power up the drive.
After it comes on release the arrow keys and scroll to Pr.25 (user security code) and it will show you the code used. From there you can record it, change it or put it back to default (0). You can also disable the password protect now.
Hope this helps
Good luck
John"
dezso74 | 787    2020-11-18 06:27:23 [5204]
Valaki tudna segíteni abban, hogyan lehet megváltoztatni a jelszót esetleg reszetekni egy Emerson Commander SKCD20220-as frekvenciavátóban?
zozo | 5527    2020-11-16 23:00:32 [5203]
Bocsi, hogy most reagálok, most értem haza. Végülis úgy néz ki, sikerül közel elfogadható eredményt elérnünk. Ez egy konvejor hajtás, ahol 200 m/min szalagsebesség mellett is "közel stabil" rpm-et szeretnénk. Ez a 1.5 KW-os asszinkron motornak is kihívás, ha növeljük a terhelését 40-50% köré.
30 Hz körül jól érzi magát,de 70 Hz-en már jobban érezhető kis rpm ingadozás. (0,01-0,03 Hz-et korrigál folyamatosan a frekiváltó)
Amúgy egy Morgensen MSI200A frekiváltóval tereljük, 70 oldalnyi paraméter listája van.
Baromira oda kell figyelni a hajtásláncra is, pl. a fogazott szíjak valamelyike rezonál futás közben, máris visszarúg a motorra. No aztán a konvejor szalag rugalmassága szintén bejátszik gyorsulás/lassítás közben. Szóval nem véletlenül ment el vele másfél nap.
Pl. a fogazott szíjat megpengetve 50 Hz körüli rezonancián fut a legszebben, így erre feszítjük. A konvejor szalag 49 Hz-en fut jól. Ilyenekkel is kell vesződni, hogy a motor szépen dolgozzon. Jó játék.
Előzmény: Bencze András, 2020-11-16 16:50:36 [5202]
Bencze András | 1043    2020-11-16 16:50:36 [5202]
Üdv neked is. Tán típus kéne először, illetve paraméterlista, vagy mi lett az alaphoz képest módosítva. Mit hajt, mi az elvárás? Ezek a kályhán vannak.
Előzmény: zozo, 2020-11-15 23:01:01 [5201]
zozo | 5527    2020-11-15 23:01:01 [5201]
Üdv mindenkinek. Nem követem ezt a topikot, de kérdezném, hogy ki vállalná be, hogy néhány kérdést esetleg intézzünk hozzá telefonon, napközben.
Egy okos frekiváltóval küzdöttünk ma a fiammal. Célunk a minél egyenletesebb rpm, minél kisebb gyorsítások/lassítások lenne.
A motorra encodert tettünk, ennek jeleit kiértékelve grafikonnal kirajzoltattuk. Sajna jól látszik a szabályozás általi váltakozó motor reagálás. Valamelyest sikerült finomítani, de több kellene. Probáltuk az invertáló ablak méretét csökkenteni, proportional gain értékeket változtatni, de túl sok változás nem volt. Terheletlenül nagyobb eltéréseket mértünk mint kis egyenletes terheléssel. Holnap küzd vele a fiam tovább én csak értelmesen nézem, de hátha lenne pár kérdés amiben egy gyakorlott szaki tudna segíteni.
Lehet, hogy nem a kályhától indultunk el, ahogyan Svejk mondaná
Köszi előre is.
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-11-13 20:39:12 [5200]
Az 5102-5106 beírásban pont ezt tárgyalom ki . Én is tőlük vettem . Kb kész átverés show .
Szerintem egy kiherélt klasszikus frekiváltó csak kispórolnak néhány teljesítmény félvezetőt a végfokból .
Annyit trükköznek hogy az indításnál drasztikusan emelik a kimenőfeszültséget . Lehet hogy egy komolyabb 3f kimenetű frekiváltó hekkelésével hasonló eredményt el lehetne érni.
A bekötési útmutató szerint a kondi a helyén marad . Csak két kimeneti csatlakozót lehet bekötni a megbontatlan motor kapocslécre
Előzmény: simarex, 2020-11-12 21:55:30 [5199]
simarex | 2932    2020-11-12 21:55:30 [5199]
https://theissdrive.com/frekvenciavalto-egyfazisu-motor/
bár kondi itt is van.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-11-12 09:00:38 [5198]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-11-12 09:00:38 [5198]
Többen keresnek 1 fázisú kimenetű frekvenciaváltót . Ebben a topikban leírtam a tapasztalatomat ( 5102 -5106 bejegyzés) . Akit érdekel olvassa el!
Egy magyar beszállító termékét használtam ami igényelte az üzemi kondi jelenlétét
Érdekelne hogy a magyar( ill a hozzáférhető külföldi ) piacon talált e valaki olyan frekiváltót ami: 2( egymáshoz 90 fokban lévő ) fázistekercset táplál meg . Ennél a megoldásnál nem kellene a kondi .
Földi Péter | 1837    2020-11-10 11:46:30 [5197]
Köszi szépen, hasonlóan gondolkodtam én is. Valós 1 fázisút én is irdatlan áron találtam. Rábeszélem Tamást egy 3F motorra.
Köszi még egyszer!
Előzmény: Csuhás, 2020-11-10 11:13:18 [5196]
Csuhás | 6750    2020-11-10 11:13:18 [5196]
Ha jó megoldást keres akkor motor csere vagy áttekercselés három fázisúra és frekiváltó. A többi megoldás néha jó néha nem, pl szerszámgépre nem igazán jó, de pl egy ventillátorhoz működhet. Van 1f frekiváltó is de horror áron.
Előzmény: Földi Péter, 2020-11-10 11:08:00 [5195]
Földi Péter | 1837    2020-11-10 11:08:00 [5195]
Pici általános segítséget kérnék. Egy jóbarátom keresett meg, hogy egy egyfázisú (~230V) vill motorhoz keres fokozatmentes sebességszabályozó megoldást. Ki és be is 1F-a van. Érdemes ehhez inkább valamilyen olcsó triak-os megoldást használnia, vagy frekiváltóval jobban járna? Tamás nevében is köszönöm a választ.
laacika | 3149    2020-11-07 21:15:28 [5194]
NAGYON szépen köszönöm!
Minden oké!
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-11-07 12:22:49 [5191]
TBS-TEAM | 3006    2020-11-07 13:05:08 [5193]
Várom az ebédet
Előzmény: Bencze András, 2020-11-07 12:58:44 [5192]
Bencze András | 1043    2020-11-07 12:58:44 [5192]
Nagyon ráérsz, amúgy.
TBS-TEAM | 3006    2020-11-07 12:22:49 [5191]
Az összes variáció, frekiváltó saját 24V-ról
TBS-TEAM | 3006    2020-11-07 11:46:25 [5190]
Igazad van az SE--->SD össze kell kötni.
Így már jó.
Előzmény: Bencze András, 2020-11-07 11:29:00 [5189]
Bencze András | 1043    2020-11-07 11:29:00 [5189]
Ne vezesd már félre a szerencsétlen embert! Amit rajzoltál a bemenetre vonatkozik. Az open collector kimenet másik fele az SE pont (Emitter), ha ez lóg a levegőben a büdös életben nem fog sem relét sem ledet kapcsolni. Ezt kell a 24 V minuszára kötni. Kapiszku?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-11-07 11:19:26 [5188]
TBS-TEAM | 3006    2020-11-07 11:19:26 [5188]
Ha a jumper SOURCE akkor választod az első rajzot.
ABC relé.( mert külső táp kellene).
A RUN a saját tápjával csak SINK működik.
Előzmény: laacika, 2020-11-07 10:58:08 [5187]
laacika | 3149    2020-11-07 10:58:08 [5187]
Igy elsőre már a Jumper sem jó helyen van.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-11-07 07:51:19 [5185]
Bencze András | 1043    2020-11-07 10:34:48 [5186]
Így nem jó.
TBS-TEAM | 3006    2020-11-07 07:51:19 [5185]
Lerajzoltam hátha érthetőbb.
Előzmény: laacika, 2020-11-07 03:45:30 [5183]
PSoft | 18696    2020-11-07 07:48:13 [5184]
Nem ismerem az adott frekiváltót, de nem hiszem hogy nagy probléma lenne vele egy mezei futásjelzés megvalósítása.
laacika | 3149    2020-11-07 03:45:30 [5183]
Köszönöm mindkettőtöknek (Bencze András,TBS-TEAM) hogy próbáltok segiteni de most vagy én istam le félreérthetően hogy mit szeretnék vagy én bénázok valamit.
Tehát kellene nekem egy olyan kimenet amivel minden egyes motor inditásnál tud a váltó kapcsolni egy 24V-os relét,igazából nem relét hanem egy visszajelző Led-et működtetne.(mikor a váltó hajtja a motort akkor világit a Led.
Mindkettő ajánlásotokat kipróbáltam de az eredmény nem az ami nekem kellene.
Bencze András | 1043    2020-11-06 18:07:14 [5182]
Érhetőbben a belső táp +-ja a PC pont, a - (0V) az SD ponton érhető el.
Előzmény: Bencze András, 2020-11-06 18:04:40 [5181]
Bencze András | 1043    2020-11-06 18:04:40 [5181]
Én nem is írtam ezt. A PC-nek a 0-ja az SD ott fogsz tudni 24 V-ot mérni. Az SE pontot összekötöd az SD-vel.
Előzmény: laacika, 2020-11-06 17:10:43 [5179]
TBS-TEAM | 3006    2020-11-06 17:59:12 [5180]
PC---> Relé A1
RUN--> Relé A2
64 paraméter kell beállítani: (alap 0)
A következő bemeneti jeleket választhatod ki.
0: RUN (inverter fut)
1: SU (up-to-frequency)
3: OL (túlterhelés figyelmeztetés)
4: FU (kimeneti frekvencia érzékelés)
11: RY (üzemkész)
12: Y12 (kimeneti áram érzékelése)
13: Y13 (nulla áramérzékelés)
14: FDN (PID alsó határjel)
15: FUP (PID felső határjel)
16: RL (PID előre / hátra forgatás
jel)
93: Y93 (a jelenlegi átlagérték monitor
jel (hozzárendelhető a RUN
csak terminál))
95: Y95 (karbantartási időzítő riasztás)
98: LF (kisebb hibakimenet)
99: ABC (riasztási kimenet)
PC kimenet Max: 24V DC 0.1A
Előzmény: laacika, 2020-11-06 13:31:13 [5176]
laacika | 3149    2020-11-06 17:10:43 [5179]
A PC és RUN kapcsokon mérve multival nincs fesz induláskor.
Előzmény: Bencze András, 2020-11-06 15:52:15 [5178]
Bencze András | 1043    2020-11-06 15:52:15 [5178]
Ja PC pontról is leszedheted a 24V-ot.
Előzmény: Bencze András, 2020-11-06 15:51:00 [5177]
Bencze András | 1043    2020-11-06 15:51:00 [5177]
Ha nem a félre/kivonatosan fordított magyart nézted vóna...
RUN relé (-) pont, Relé (+) külső +24V SE külső táp 0V. 0,1A-t bír. Relé tekercsre illik ellenpárhuzamos diódát tenni.
laacika | 3149    2020-11-06 13:31:13 [5176]
Egy kis segitséget kérnék.
A Mitsubishi S500 as váltókon van olyan 24V os kimenet amivel minden egyes motor induláskor tudok kapcsolgatni egy kis relét?
Fr-S500
Előzmény: RJancsi, 2020-11-02 20:12:44 [5175]
RJancsi | 5811    2020-11-02 20:12:44 [5175]
13 mm-ig jó a tokmánya, leesztergált szárú fúróm meg nincs. Ez elég vékony, mert a melóhelyemen van 150 mm-es magfúróm is. Na, az elég vastag.
Előzmény: simarex, 2020-11-02 20:00:58 [5172]
svejk | 33157    2020-11-02 20:06:20 [5174]
Ezek az egyszerűség jegyében készültek.
Hobbyban nem is nagyon kell ennél bonyibb cucc.
Előzmény: RJancsi, 2020-11-02 19:56:49 [5171]
Bencze András | 1043    2020-11-02 20:03:16 [5173]
Ha vektoros üzemmódban AT után hibi-libizik akkor a sebességszabályzója nincs jól beállítva, de próbáld meg mezítlábas U/f-ben is. Ott nem szokta a sebességszabályzó PID-et használni.
Előzmény: RJancsi, 2020-11-02 13:54:20 [5154]
simarex | 2932    2020-11-02 20:00:58 [5172]
csak vékony fúrót használj nem lesz vele gond
RJancsi | 5811    2020-11-02 19:56:49 [5171]
Válasz mindenkinek aki segíteni próbált. Hirtelen felindulásból leszedtem a Commandert és felraktam egy Delta S1 frekiváltót. Annyi szépséghibája van, hogy ez 3/3 fázisú így a bemenete kicsit "hiányos" mert csak egy fázist kap ráadásul 250 W-os ami a motorhoz kevés. Ennek ellenére minden trükközés nélkül egyből 100 Hz-ig simán felpörgeti a motort. (Valószínúleg tovább is tudná, de kipróbálásra ennyi is elég volt.) Mégiscsak a Commander beállításával lehetett a gond, de nem tudom mi. De nem hagyom rajta a Deltát, mert terheletlenül ugyan teszi a dolgát, de egy fázisról 400 W-os motort nem kéne meghajtanom vele...
svejk | 33157    2020-11-02 18:54:47 [5170]
"Egyébként auto tuning van beállítva,"
Éppenséggel akár ez is lehet a probléma.
Az esetek túlnyomó többségében egy gyári alapbeállítás esetleg kicsit megpiszkált átgondolt U/f karakterisztikával elég szokott lenni.
A Danfoss-t azért említettem mert egyszer az nekem segített az autotuningjával.
Előzmény: RJancsi, 2020-11-02 18:38:07 [5167]
svejk | 33157    2020-11-02 18:51:11 [5169]
Erre 'Frekvenciaváltó' téma, 3832. hozzászólás határozottan emlékeztem.
Előzmény: svejk, 2020-11-02 18:10:09 [5166]
svejk | 33157    2020-11-02 18:45:50 [5168]
A pólusszámmal nem is kell foglalkozni az csak arra való, hogy a fordulatszámot helyesen írja ki ha azt kéred tőle a kijelzőre.
RJancsi | 5811    2020-11-02 18:38:07 [5167]
A 30 és 32 paramétert tényleg nem birizgáltam, nem tudom mit művelne. MIvel fékellenállás nincs, a 30-at tán nem is kéne átállítani. Egyébként auto tuning van beállítva, mert nem volt kedvem kisakkozni hány pólusú a motor.
Előzmény: svejk, 2020-11-02 17:42:25 [5163]
[ 1.1850 ]
