Hagyományos forgácsológépek
Oldal 127 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   123  124  125  126  127  128  129  130  131   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2007-09-20 15:04:00 [272]
Az 50 fontos lehethogy érdekelne, de abban van e vajon morse kúp? Az mennyi volna bruttó?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-20 12:52:00 [271]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-20 12:52:00 [271]
Ez ugyanaz lehet mint az RGD-é...
De jobb a kép és a leírás ... Igen most 360 Ft egy Font...
Jó cuccnak néz ki... Küldtem egy mailt az RGD-nek, hogy ugyanez e? és Vertex gyártmány e a HBM?
(Az RGD már többszörösen bevált nekem... és olcsóbb is...)
Ha akarsz egy 5%-os kedvezményt tőlük akkor adok egy számot amit megadsz a rendelés kitöltésénél... Loyalty Card...)
Előzmény: HJózsi, 2007-09-20 12:21:00 [270]
HJózsi | 3862    2007-09-20 12:21:00 [270]
Szállítással 60K alatt kijöhet, jó most a Forint...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-20 12:11:00 [269]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-20 12:11:00 [269]
Ez talán ugyanaz mint a HBM 150mm-es...
De kicsit drágább és nincs hozzá osztó és csúcs... de Vertex felírattal...:)
A kép is sokkal meggyőzőbb a leírás is tökéletesebb... írja az MK2-es befogást is...
206 Euro szállítással Mo-ra.
Varsányi Péter | 11584    2007-09-20 12:02:00 [268]
Jó lenne egy forgató a BF20-hoz...
H. Józsi és Misi is érdeklődött, gondoltam belinkelem azokat amelyikek megfizethetők:
Az RDG forgató ajánlatai. - ITT Ennél a cégnél az a jó, hogy fix áron (15 Font) küldi a dolgokat magyarországra. (38Kg-ig, ha jól tudom)
Ez a legnagyobb... 150mm-es... 135 font, de benne van az árban a szemközti csúcs és az osztótárcsa is.
Ez egy 100mm-es, csak 79 Font...
Ez a legkisebb, csak 75mm-es és csak 50 Font...
Varsányi Péter | 11584    2007-09-20 11:01:00 [267]
Igen... Nem...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-09-20 10:55:00 [266]
Kristály Árpád | 3085    2007-09-20 10:55:00 [266]
Hallió Péter!
Sajnos, szerintem rosszul emlékszel, mert azért olyan lököt nem vagyok, hogy összeprobálok hasonlítani egy HD...egy csigahelytással (kormányservó).
Az, hogy ablaktörlő illetve elektromos kormányservo..csak a preczízitásban, és némi méretben van külömbség....mert, mind a kettő egy csigahajtás....
Üdv.: Árpi
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-20 09:23:00 [265]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-20 09:23:00 [265]
A kormányszervó mint a HD helyettesítő eszközként került képbe... Ha jól emlékszem
Itt a németek átteteles ablaktörlő motorral csinálták meg az előtolást a BF20-hoz... itt a kioldás és a rákapcsolás az érdekes.
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-09-19 20:26:00 [264]
Kristály Árpád | 3085    2007-09-19 20:26:00 [264]
Hallihó Péter!
Emlékszel... amikor nálad voltam pont ezt javasoltam, csak az elektromos kormányservóval....
Akkor ez nem fogot meg....
Bezzeg ha a németek csinálják.....
Üdv.: Árpi
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-19 11:38:00 [257]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-19 17:03:00 [263]
A németek tudnak dokumentálni...:) Nem mint mi...:)
De ez a tengely kapcsoló jól működhet? Nem ránt? Nem csattanik? Persze az esztergánál is ok... valahol az is ránthatna...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-19 16:06:00 [262]
n/a (inaktív)    2007-09-19 16:06:00 [262]
egyszerű Ditect tengelykapcsoló.....naggyon,naggyon kielégítőek az alkatrészrajzok
n/a (inaktív)    2007-09-19 16:03:00 [261]
valójában még egyszerűbb....ugyan is nem kell encoder, mert a gépi előtolást csak nagyolásra,felület felhúzására használják, egy ipari gépen se olyan pontos,h méretre lehetne vele marni, pontos méretre mindíg kézi előtolással marnak......encoder "csak" referenciapont tárolása ként használható.....az általad megépíteni kívánt maró már-már DNC lenne /Direct Numerical Control/
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-19 15:46:00 [260]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-19 15:46:00 [260]
Nem méricskélek... de egy golyósorsót meg digitálisat meg encodert meg szervós előtolót... meg... majd egyszer kap.
A szervós előtolás egyszerű lenne... ha nincs áram szabadon tekerhető, ha van áram akkor az encoder pozicióba tartja... stb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-19 14:16:00 [259]
n/a (inaktív)    2007-09-19 14:16:00 [259]
grat. a keresztasztalhoz, szép munka!A kerék nóniuszos???
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-19 09:05:00 [256]
n/a (inaktív)    2007-09-19 14:15:00 [258]
gépi előtolás végállásokkal és fullos a BF20 )
Varsányi Péter | 11584    2007-09-19 11:38:00 [257]
Automata előtolás BF20-ra (és máshoz is..
Egy oldható kupplung a lelke... PDF 1 - A többi dolog...
Video 1 - Video 2 - Video 3
Képek a szerkezetről
Varsányi Péter | 11584    2007-09-19 09:05:00 [256]
Ez amit csináltam erre gondolsz?
Hát ezt igen sokat használom! Az a jó benne, hogy hosszú, merev(THK35-ös kocsi) és ami a lényeg, hogy saját maga marta a felületét és körbe !!! Így abszolut pontosan tudok az asztalra illeszteni munkadarabokat... nincs sok gondolkodás és méricskélés... a hosszabító asztal ütközőkkel (tehát mindíg ugyanoda) kerül fel a BF20-ra... és ha még hoszabbat kell megmunkálni akkor a BF20 "alap" aszatlát is lehet mozgatni... így 1 méter sem gond!
További képek ebben a topikban #35...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-18 23:06:00 [253]
HJózsi | 3862    2007-09-19 01:33:00 [255]
Eddig csak függőlegesen használtam, így is ki szoktam venni egy-két "vasvillát", meg a plexit ... Arra nem is gondoltam, hogy vízszintesig ki lehetne dönteni...
Az enyém Normal (rövid...) asztalos, a szerszám talán túl is lógna ... Azért majd kipróbálom!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-18 23:38:00 [254]
n/a (inaktív)    2007-09-18 23:38:00 [254]
Egy kerdes, BF20 tulajokhoz. Normal, L, XL - teljesen mindegy.
Nektek a fej vizszintbe valo forgatasakor nincs utban a kezeloszerv a gep bal oldalan???
Vagy Ti hogyan hasznaljatok?
Eloszor megprobaltam, hogy jobbra dontom. Ott van a haromagu "vasvilla" csonkja. Utban van...
Bal oldalrol ezert szamuztem mindent, egyedul a fuggoleges rogzito kezi csavar maradt. Igaz, most addig le is tudom engedni az asztalhoz. ((:
n/a (inaktív)    2007-09-18 23:06:00 [253]
nagyon szúrja a szememet,h kiadtak egy uj BF20-at....beépített fordulatszámmérővel, masszívabb védő "plexivel".....annyira bepöccentem,h csináltam az enyémhez fordulatszámmérő házat,(most szinterezik) "rack" szerűen jön majd rá a BF kezelőblokkjára és ha lesz hely, beleépítem az emulzió rendszer kapcsolóját is.....már csak egy akkora keresztasztal kell, mint Péternek van és meglesz a lelki békém...egy darabig, míg az opti ki nem talál valami újat......amugy ami azt illeti szétszedegettem a marómat is, esztergámat is és az öntött házon belül jócskán van hely elhelyezni a műszereket, tán még az útmérőt is be lehetne integrálni..persze hűtőventivel
n/a (inaktív)    2007-09-18 22:57:00 [252]
..X3 szerintem, ...sőtt
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-17 19:08:00 [251]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-17 19:08:00 [251]
Köszi a linket... Ez egy X1-es... milyen van ebben eredetiben? A Talin kint lesz...
"Den Motor haben wir von www.motor-Mauer.de. Es ist der Typ TE QS 71M-2B mit 0,55 KW und 3.000 1/min."
Tehát 550W . 2 polusú... meg vagyok nyugizva...
Előzmény: Fraser, 2007-09-17 19:02:00 [250]
Fraser | 139    2007-09-17 19:02:00 [250]
Ő is átépített egy asztali marót, de nem BF 20-at - klecserélte a mocit is.
Érdemes lenn megkérdezni mi a tapasztalata.http://www.einfach-cnc.de/seiten/leser_theisen_x3.html
Varsányi Péter | 11584    2007-09-17 16:52:00 [249]
Igen... de a frekiváltóval el lehet menni 80Hz-ig vagy tovább... Sőt Low sebességben szerintem lasabban is tud majd... néha nem ártana... pl. tárcsás felületmaró... (100mm-es
Én azért a benne lévő a DC motorban nem bízok (jó-jó de...)... szerintem egy 6Kg-os 550W-os asszinkron jobb lehet... azért 550W... mert az fér még el normálisan rajta...
... és azt mondom... jobb lesz az áttétel arány... mert most általában 1/2 poti állásban van... az meg...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-17 15:59:00 [248]
n/a (inaktív)    2007-09-17 15:59:00 [248]
beraksz egy 3000 fordulatú asszinkront és High sebességfokozatban kapsz Low sebességeket....:))
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-17 15:42:00 [247]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-17 15:42:00 [247]
Visszatérve - egy gondolatra - a BF20 egyenáramú motor leváltásához...
Ha a DC motor 750W-os... gondolom az 6000rpm-es fordulatnál van...
Az asszinkron motor 3000rpm-nél tudja a max-ot... ez a fele... fele fordulatszám...
3000-nél a DC motor sem tud többet...
Tehét egy 550W-os asszinkron motorral leváltható... szerintem.
Mert a nyomaték csúcs (az erő) úgysem a legmagasabb fordulaton kell... sőt a frekiváltó "tuningja" nélkül azaz 50Hz-en csak a fele fordulatot tudna a BF20... (de lehet adni még majd neki...)
Én pl. szinte mindíg a kisebbik fordulatszám tartományba dolgozok... tehát 0-1500rpm közötti tartományban. Nem használok kicsi marókat...
Talán meg lehet érteni mire gondolok...
n/a (inaktív)    2007-09-17 09:24:00 [246]
apropó honnan van méteres keresztszánod???OPti az is???Hajól tudom az már 14mm horonnyal van, meg jóval maszívabb is mint a KT210 keresztasztal...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-17 09:17:00 [245]
n/a (inaktív)    2007-09-17 09:17:00 [245]
ez igaz.....BF20 már kultusz
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-17 09:09:00 [244]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-17 09:09:00 [244]
A 3000-4000 Euros kategóriában sok a versenyző és elég jó gépekkel...
A BF20 az ami már jó ... és éppen megfizethető egy hobbystának... Ettől BF20 a BF20...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-17 08:37:00 [243]
n/a (inaktív)    2007-09-17 08:37:00 [243]
álmodozni lehet,nem?!BAr akkor már BF46 vagy UWF 100....az az igazi "klasszik"
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-16 22:23:00 [242]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-16 22:23:00 [242]
Ez más kategória... 3000 Euro... 300 Kg... stb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-16 21:55:00 [241]
n/a (inaktív)    2007-09-16 21:55:00 [241]
...megjelent az Optinak uj marója BF30 néven...nagyon jónak tűnik!!!
Varsányi Péter | 11584    2007-09-16 14:15:00 [240]
nézd meg a 4.tengely rajzát... 90mm-es luk 80mm-es anyagba 71mm mélyen süllyesztve, tehát nem átmenő a csapágy tartás miatt...
...egybe kelett, hogy nagyon pontos legyen...
Alu engem is érdekel... minden mennyiségben... sajnos sok a tanulópénz... azaz a "pici darabka"...
aluöntéssel is kellene foglalkoznom mert olyan mennyiség van már
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-16 13:38:00 [239]
n/a (inaktív)    2007-09-16 13:38:00 [239]
Nem tudom mit csinaltal pontosan. De miert nem nagyoltad ki furogepen?
Kesz atmeron belul megfurkalod, kiutod. Tudod mirol van szo. Ilyen kiesett tarcsakat vettel parat. A nagy alu korongokrol beszelek. Ali kellett forgacsolni a kesz furathoz. Marha 370mm-es lyuk furatnak minosul. ((:
Apropo, "cnc gephez szerk. anyagok" c. topikban utolso kerdesemet olvastad? Boltolhatnank. Nem akarok teljes tablat rendelni. Most nem fogyna el...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-16 13:15:00 [238]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-16 13:15:00 [238]
tudom... tudom... de a nagytekerőt kellettt használnom mert még mindíg furogatnák...
Elég nagy volt... kicsikkel nincs gond...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-16 12:48:00 [237]
n/a (inaktív)    2007-09-16 12:48:00 [237]
Parameterekre gondoltam. Hogyan adsz neki elotolast, mekkora fordulatszam.
3mm-es fogasvetel szerintem hatalmas! Fordulatszamot a leheto legnagyobbra (persze tengelyvonalbol kitolt fejnel figyelj oda), elotolashoz meg homloklapon levo kereket hasznald. Egesz finoman.
Profi gepeken persze gepi elotolas van, itt nincs. ((:
Kivetlenel a forgast leallitod, allo helyzetben tekered ki Z-ben a furatbol.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-16 12:20:00 [236]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-16 12:20:00 [236]
hát hogyan lehet? középről kifelé... megálít...kb.3mm kiteker... odébb tesz...80mm-ernél odalt tesz bele...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-16 12:04:00 [235]
n/a (inaktív)    2007-09-16 12:04:00 [235]
Hogyan hasznalod?
Ua. a kiesztergalo fej elvileg. Ha az angolt hasznalod.
Varsányi Péter | 11584    2007-09-16 00:09:00 [234]
Nem kell megijedni... a BF20 DC motorja úgy néz ki bírja... csak a kiesztergáló fejet nem bírja ... Túl nagy terhelés neki... főleg ha 100mm-est kell csinálni, 100mm hosszban... megállás nélkül...
Kristály Árpád | 3085    2007-09-15 21:43:00 [233]
Hallihó Trapista!
Mint tudod, ma Öszödi nap van.....
Helyesbitek 50Hz=2840, 60Hz=3450
és 200Hz= (Sopronban vásárolt lézeres mérővel!)
12.000-fordulat
Üdv.: Árpi
Előzmény: Trapista, 2007-09-15 00:12:00 [232]
Trapista | 816    2007-09-15 00:12:00 [232]
Trapista | 816    2007-09-15 00:12:00 [231]
Hali,
"alapban 3560-ant pörög de frekiváltóval simán megy 200-Hz-én..."
Ez a moci hány pólusú???? (mert nekem 1,68 jön ki, de olyat még nem láttam, de szerintem senki...)
Bocsi...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-09-14 21:28:00 [228]
Kristály Árpád | 3085    2007-09-14 22:12:00 [230]
A fordúlat sem kutya....
Péter!
Nem elég a 400-500W-os szinkron moci....
A szénkefés motorodnak hihetetlen nagy nyomatéka van a szinkron illetve aszinkrom mocihoz képest.........
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-14 21:32:00 [229]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-14 21:32:00 [229]
Szerintem 400-500W-nak elégnek kellene lennie...
Áttetel van... alapban 1/2... második fokozat 1/4... ezt sem értem... mi a fenének tettek bele 6000rpm-es DC-motort... a 3000-es max. (H) fordulathoz....
De tényleg ritka a 150mm-es 1Kw.os moci...
Kristály Árpád | 3085    2007-09-14 21:28:00 [228]
Hallihó Péter!
Nehéz ügy...valószínű, hogy a legnagyobb gondot a motor mérete okozza majd...
Továbbá nem véletlen van szénkefés motor....nyomaték stb.
A ventilátor...képzeld el, hogy mondjuk az apró fémport besziná... a motorod...hát nem kellene ledes világítás a műhelyedben!
Nem vagyok képben...a motor tengelyén van a maró?
Van egy szupi Danfoss 1.1KW-os moci melyből fortúnát gondoltam...alapban 3560-ant pörög de frekiváltóval simán megy 200-Hz-én...kis fordulaton is nagy nyomatékkal.....Sajnos három fázis....az átmérője igen kicsi..kb.: 150-milkó!
Motoros nagyon szinpatizált vele...akkor nem adtam... de ha bajban vagy szívesen segítek....küldök videót.....
Hallihó
Varsányi Péter | 11584    2007-09-14 21:15:00 [227]
A motor... hát szénkeféket megette... de közeleg a vég? nem tudom...
Az ok, hogy kicserélem egy asszinkronra és frekiváltóra (az örök lesz de mekkorára?
A 370W-os és az 550W-os fér el a mostani DC motor helyén ami hivatalosan 850W most...
Gyengébb lesz? Nem tudom... A Tachos szabályzás egyenlőre ugrik... nem lesz...
De a DC motorral csak akkor van gond ha nagy maró kis fordulaton megy... tehát a vezérlés nagyon nagy áramot ad a DC motornak... Sajnos mértem... nincs limit... akár 10A is...
Előbb vagy utóbb mindenkép csere lesz... Mert ez a DC motor jó de nem 100%...
Ha valaki meg tudná mondani, hogy egy pl. 550W-os 3f motor mit fog kb. produkálni...?
Szerintem jobb lesz, de ez csak érzés... Mert az asszinkronál a ferki van szabályozva korrekt módon szemben a DC motor... meg kapja az áramot, elég szabálytalanul...
A hűtés sem megoldott a DC motornál... semmi ventilátor...? ezt sem értem... míg az asszinkron motorban komoly hűtő ventilátor van... Technikai csoda a DC motor?
n/a (inaktív)    2007-09-14 18:20:00 [226]
...amugy nem ide tartoziik, de ma vettem át a D240x500G met...naggyon happy vagyok....és egy adapterrel rá lehet rakni a BF20 oszlopát és akkor van egy maró-esztergálo cuccom......amit valszeg soha nem fogok semmire használni )))
n/a (inaktív)    2007-09-14 18:18:00 [225]
..műanyagház levesz...motorrögzítő csavar kilazít....sebseeégben hagyva kézzel picit főorsót mozgat és felfelé DC motor kihúz..szedtem már szét az enyém...nem volt bonyesz....de aggasztó amit mondasz
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-13 19:43:00 [224]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-13 19:43:00 [224]
Segítség elkellene!
Valaki szedte szét már a BF20 marómotoregységét?
Attól félek az utolsókat rúgja a DC motor(?)... Szívesen kicserélném asszinkron motorra... A neten láttam már több példát rá...
Fraser | 139    2007-06-07 19:16:00 [223]
Most mennek föl azok a képek, amiket találtam ezzel a témával kapcsolatban. (Felh.mappa)
Sajátnál össze kell szednem az összes anyagot, csak utánna akarok nekiálni a munkának.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-07 18:56:00 [222]
[ 1.0807 ]
