ArtCam & Relief marás.
Oldal 125 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   121  122  123  124  125  126  127  128  129   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-10-23 18:45:00 [281]
Szervezzük meg a fordítást!
Én egynek jelentkezem:
n/a (inaktív)    2007-10-23 18:36:00 [280]
Én is változatlanul!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-23 18:35:00 [279]
n/a (inaktív)    2007-10-23 18:35:00 [279]
Én most is benne lennék!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-23 18:31:00 [278]
n/a (inaktív)    2007-10-23 18:31:00 [278]
Milyen kár, hogy a sok artcam felhasználó nem fogott össze a fordításhoz.
Hunka Tibor | 8036    2007-10-23 18:27:00 [277]
a program tanulás hasonlit egy erdö kivágásához , a fátol nem látod az erdöt , de ha eljutsz a tisztásig az lessz a jutalmad .
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-10-23 18:22:00 [276]
Nagy Zoltán | 376    2007-10-23 18:22:00 [276]
Köszönöm mindkettőtöknek. Már egy napja kínlódok vele, pedig ott volt a szemem előtt
Hunka Tibor | 8036    2007-10-23 17:59:00 [275]
az artcam valami oknál fogva nem engedi hogy lássad a g-kodot , nagyon fontos hogy az elsö mentésnél be kell állitani a poszt proceszort , ez ha a mach-ot használod a MM G-KOD TAP a kó .
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-10-23 16:59:00 [273]
Lampas | 1023    2007-10-23 17:48:00 [274]
Zoli!
Ha elotted a program, Toolpath oldalon balra fent az elso ikon a ``Save toolpath`` . Itt valogathatsz az elkeszult palyak kozott es sorrendet adhatsz meg, majd megadott hejre mentheted.
Nagy Zoltán | 376    2007-10-23 16:59:00 [273]
Árulja már el nekem valaki, hogyan lehet ArtCam-mal G kódot generálni? A marópályát szépen megcsinálja, de a G-kódot sehol nem találom. Hová menti el? Vagy ilyenkor azt még nem készíti el?
Gondolom a fától nem látom az erdőt..
Hunka Tibor | 8036    2007-10-21 18:59:00 [272]
modellek
Hunka Tibor | 8036    2007-10-15 21:30:00 [271]
ezt én megcsináltam de nem volt külömbség a két g-kod között
Előzmény: tajeno, 2007-10-15 21:16:00 [270]
tajeno | 51    2007-10-15 21:16:00 [270]
#260
Hunka Tibor | 8036    2007-10-15 20:50:00 [269]
érdekelne a megoldás mert én is marok sok kört meg oválist .
Előzmény: tajeno, 2007-10-15 20:41:00 [268]
tajeno | 51    2007-10-15 20:41:00 [268]
Köszi Tibor, már megoldódott. (#260)
A post-processor kiválasztásától függ, hogy a görbe marópályát egyenesekből, vagy pedig körívekből rakja össze.
Hunka Tibor | 8036    2007-10-15 10:17:00 [267]
amit te szeretnél az valoszinü hogy ez lessz de ezt nem lehez artcamba megcsinálni , már progival igen !!
Előzmény: tajeno, 2007-10-13 21:36:00 [264]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-15 10:16:00 [266]
kör
Hunka Tibor | 8036    2007-10-15 10:15:00 [265]
tajeno | 51    2007-10-13 21:36:00 [264]
A gép szempontjából nem mindegy, hogy egy ívet pl. 500 db 0,1mm-es egyenes szakaszból marja ki, vagy esetleg 10db körív darabból. Utóbbi esetben lényegesen folyamatosabb a mozgás, elmarad a szakaszonkénti indulás - gyorsítás - megállás.
Hunka Tibor | 8036    2007-10-13 21:14:00 [263]
légyszi magyarázd meg miért más !!
Előzmény: tajeno, 2007-10-13 20:00:00 [262]
tajeno | 51    2007-10-13 20:00:00 [262]
Köszönöm Bajusz!
Hunka Tibor | 8036    2007-10-13 19:30:00 [261]
nekem nem !! Hol van ay IV <<<<<<<
Előzmény: bajusz, 2007-10-13 19:20:00 [260]
bajusz | 88    2007-10-13 19:20:00 [260]
Amikor mented válaszd a "G-Code Arcs mm" nevü post-processort és máris ivekket használ minden görbe vonalhoz
bajusz
Előzmény: tajeno, 2007-10-13 16:15:00 [258]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-13 18:20:00 [259]
ez lenne az csak ügy néz ki hogy duplán levédett , mert kéri a cd-ét ??????
tajeno | 51    2007-10-13 16:15:00 [258]
AtrCam-osok!
A generált G-kódban minden görbét egyenessel közelít, G2-t, G3-at nem használ. Ha egy sima kört kell gravírozni, akkor is apró szakaszokkal közelít. Lehet ezen segíteni? Esetleg post-processor függő?
Hunka Tibor | 8036    2007-10-09 20:54:00 [257]
örülök hogy sikerült
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-09 07:43:00 [255]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-09 20:53:00 [256]
n/a (inaktív)    2007-10-09 07:43:00 [255]
szia Tibor
köszönöm,hogy újra segíteni próbálsz.
1,megoldódott,nem volt zárt az alakzat,jogos,hogy nem tudta értelmezni a kül és belső fogalmát
2,megoldódott,át lehet méretezni utólag is
modell/größe einstellen/itt át kell Bildrößé-re váltani és hagyja.
3,no,ez még nem megy....
/újra bebizonyosodott:a gép nem hülye csak aki kezeli..../ magamra értettem !
Hunka Tibor | 8036    2007-10-08 21:14:00 [254]
szia Yumi
ojan kérdéseket teszel fel amit nem értek , pedig van némi tapasztalotom .
1 pontositsd mi a kül és mi a bel ??
2 artcam filozofiája , hogy elöbb meg kell adnod azt a területet amin szeretnél dolgozni , ezt utolag már nem lehet modositani , sokat szivtam én is emiat . ( ebböl látszik hogy a rajzolo része nagyon gyenge )
3probáltam én is máshova definiálni a null pontot de csak azt értam el kogy oda megy a maro a null pontbol és ott megáll egy pillanatra és megy dolgozni utánna .
Ha print scm -mel csinálnál egy képet az segitene .
tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-08 09:16:00 [253]
n/a (inaktív)    2007-10-08 09:16:00 [253]
Kérdéseim volnának:
1,Tapasztaltátok-e hogy külső-belső megmunkálás választáskor véletlenszerűen fordítva rajzol ?
2,hol tudom a megrajzolt tervet átméretezni rajz külméretűre?
3.Maró kiindulási pontot hol tudom áttenni.
Válaszaitokat köszönöm:Yumi
Hunka Tibor | 8036    2007-10-02 21:53:00 [252]
géza van neked egy link ,keresd meg
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-02 20:27:00 [251]
n/a (inaktív)    2007-10-02 20:27:00 [251]
Ha ilyen szép nagyanyám lenne én sem sajnálnám rá az időt, hogy "kifaragjam".
Szedlay Pál | 1904    2007-10-02 19:16:00 [250]
Ezzel a "HOBBY" kategóriával biztosan gyorsan menne.
http://www.fanuc.co.jp/ja/product/catalog/pdf/rnanoalpha0ib-je02.pdf?ref=robonano&ln=en
Előzmény: Lampas, 2007-10-02 19:04:00 [249]
Lampas | 1023    2007-10-02 19:04:00 [249]
Egy ilyen medal kikaparasa nem keves ido, meg szerszamcserevel is ramegy a nap.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-02 18:49:00 [248]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-02 18:49:00 [248]
Ide szeretnék eljutni a HH még nem én vagyok !!
Hunka Tibor | 8036    2007-10-02 18:42:00 [247]
n/a (inaktív)    2007-10-01 21:15:00 [246]
Igazad van, sajnos csak 2,4mm-esek vannak, voltak.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-01 21:14:00 [245]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-01 21:14:00 [245]
ha lesz neki 8mm és 6mm-es kupos kivitelben akkor csakis tölle veszem !!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-01 20:32:00 [244]
n/a (inaktív)    2007-10-01 20:32:00 [244]
Jóóók! De szerintem V. Péter olcsóbban adja a 3D marókat.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-01 20:13:00 [242]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-01 20:14:00 [243]
Előzmény: janko, 2007-10-01 19:38:00 [241]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-01 20:13:00 [242]
3D-és MAROSZERSZÁM
janko | 945    2007-10-01 19:38:00 [241]
Én Dolgokra gondoltam. Bocs.
Janko
janko | 945    2007-10-01 19:37:00 [240]
T, Tibor. Nagyon szép golgokat készítesz.
Janko
Hunka Tibor | 8036    2007-10-01 19:03:00 [239]
A minta javitva G-kod generálás elött .
Hunka Tibor | 8036    2007-09-29 20:22:00 [238]
Ez még csak a proba , mert kilukadt vágás közben , de a kereten , már tökéletes lett .
Hunka Tibor | 8036    2007-09-29 15:34:00 [237]
a marás
Hunka Tibor | 8036    2007-09-29 12:49:00 [236]
Képkeret minta szimulásioja ami egy tuningyolt saab 900-as fényképere készitek . Ha készen lessz a keret azt is felrakom .
Hunka Tibor | 8036    2007-09-22 18:31:00 [235]
a digitalizált minta marásra elökészitve .
n/a (inaktív)    2007-09-20 19:00:00 [234]
ezért írtam, hogy tükörírás, de köszi a sugallatot...
D.Laci | 5546    2007-09-20 18:50:00 [233]
Akor nem csak forditva marta ki, hanem, egy tengelyen tüktözte...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-20 18:15:00 [232]
n/a (inaktív)    2007-09-20 18:15:00 [232]
megvan, ha valakinek másnak is kellene, legyen itt: a Ports and Pins konfigurációnál a Motor outputs fülön az adott tengelynél a dir low active kipipálása, vagy x-elése változtatja az irányt (legalábbis a mi gépünknél)
Tibor
[ 0.6688 ]
