Hagyományos forgácsológépek
Oldal 125 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   121  122  123  124  125  126  127  128  129   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-10-16 09:52:00 [373]
Pont erről van szó...
Te a furatkiesztergálót 3200 rpm-el hajtod ? és még mikor használod az 1600-3200rpm-es tartományt? (Hi mód)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-16 09:20:00 [372]
n/a (inaktív)    2007-10-16 09:20:00 [372]
Furatkiesztergalasra nem is szeretned mar hasznalni?
En szemely szerint emiatt is kihasznalom a teljes fordulatszam tartomanyt.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-16 07:55:00 [371]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-16 07:55:00 [371]
#360-hoz... (BF20 asszinkron átalakítás)
Megmértem a fordulatszámokat, végül is minden kb. papírforma szerint...
Lo: 1600 max. Hi: 3200... a 3200-es fordulaton (100Hz) elgondolkodtam...
Ekkora fordulattal sohasem használtam a BF20-at. Valószínüleg ez kicsi átmérőjű szerszámoknál kellhet... azaz kb. 3mm alatt...
Talán jobb lenne egy 4 polusú motor? (rpm ~1500-50Hz) Akkor a "végsebesség- fordulatszám" csak 1500rpm lenne (10Hz)...
De jobban bent lenne az "üzemi" azaz a szokásos tartományban...
Kiváncsi lennék... a BF20 tulajok mekkora max. fordulatot használtok??? Írjatok!!!
Hátha kicserélem a motorba a tekercset... végül is ez csak a középső rész... és ehhez a motorhoz minden darab külön is van... vagy pont ilyen de 4. pólusút venni és marad egy 2 polusú... komplett... 10 perces meló... ha a forgórésze a motornak ugyanaz (?)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-15 22:22:00 [360]
HJózsi | 3862    2007-10-15 23:29:00 [370]
Ok, jöhet a telefonszám, aztán hívom a családot a képernyő elé ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-15 23:20:00 [369]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-15 23:20:00 [369]
Nem ez egy másik... csak sima 50 Hz-es... minek?
Pont jó a "munkapontja" erre a célra...
100Hz-en: 3000 rpm... Hi=1500, Lo=750rpm.
Vagy 100Hz, 6000rpm (tunning) Hi=3000, Lo=1500 (BF20, getriebe schaltung
Videó? Az a szolgáltátás majd "emelt díjas" SMS-re lesz majd ...
Előzmény: HJózsi, 2007-10-15 23:12:00 [367]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-15 23:15:00 [368]
Igen. Sima ügy... persze "sztahanovista" melósnak kell ám lenni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-15 23:11:00 [365]
HJózsi | 3862    2007-10-15 23:12:00 [367]
Tényleg, nem is videóztad?
HJózsi | 3862    2007-10-15 23:11:00 [366]
Ezt tekertetted át 400Hz-re?
n/a (inaktív)    2007-10-15 23:11:00 [365]
Jol ertelmeztem, hogy levett muanyag burkolat mellett fustolt el?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-15 22:50:00 [362]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-15 23:09:00 [364]
A döglött motorra majd licitálást tartok! Mert ha kellene akkor egy hónap pihi...
Tehát jobb ha szerzel, megtekerteted és mellé lógatod... szárnyascsavarok.. tudod... ahogy kell... Ersatzteile...
Előzmény: HJózsi, 2007-10-15 23:02:00 [363]
HJózsi | 3862    2007-10-15 23:02:00 [363]
Na akkor szerelek valami 'tájfun' tipusú ventillátort a BF20-ra, talán még nem késő ....
Mi is a pontos tipusszáma a replacement motornak??? ...
Varsányi Péter | 11584    2007-10-15 22:50:00 [362]
Jöhet az eszterga is,de az már egy kicsit rázósabb lesz... mert nem fér bele a motor...
Emeltem a ferkiváltón... az alsó szegmensbe... na mindjárt lett olyan kakaó..
Csak ez a kényszerhűtés a motornál... ha kicsi lesz a fordulat... jobb lenne egy külön ventilátor?
Na persze a DC motoron sem volt... persze le is égett...
Ebből a mociból itt Sopronban mindíg van raktáron... leég? Tengely ki másikba be... 10 perc... aztán lehet tekertetni...
Előzmény: HJózsi, 2007-10-15 22:31:00 [361]
HJózsi | 3862    2007-10-15 22:31:00 [361]
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-15 20:39:00 [358]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-15 22:22:00 [360]
BF20 átalakítása asszinkron motorra:
(a mai délután programja... szeretem ezt az amicsi típsú rányomjuk és kész műfajt is... meg persze a babrálást is...
Különösebbet nem kell írnom, a képek magukért beszélnek...
Motor: 550W, 50Hz, 2polusú, 100Hz-ig simán megy...
Kérem röhögni a segéd(marómotoros) BF20-on! Hát mire jó egy Teknomotor a háznál! Ha saját maga nem tud a "jószág" marni ...
14-es tengely... 10-esre:
Hát ez az... a segédmotoros BF20...
4mm-es, 2mm mély nútnarás:
Levettem a peremet, de nem is kellett volna:
Van a tengelyen egy "zeger" gyürű is:
Az új motor "robbantva":
A tengely vég:
Új furatok: (ez a lap is öntvény)
Ready...
Most tesztelem... a fordulatok nem is változtak... 100Hz-en kb. 6000 mint a régi...tehát minden úgy van mint volt...
A hangja... finoman szólva jobb lett... Egészen kis fordulaton kb. 5-10 Hz-en talán gyengébb... állítani kell a "frekiváltó tuningon" (kis fordulatra több áram) és ok...
Esteleg fordulatszám stabilizálás... na de nem hiszem... jó lesz így ahogy van...
(nem is lóg le a gépről...)
Varsányi Péter | 11584    2007-10-15 20:44:00 [359]
Nem a 100-as tárcsával vettem 10-es fogást...
16-os maró, 3mm-es fogások folyamatosan...
Persze a multkori forgatónengely 90-es csapágyház kialakítása tette be a kaput... az túl sokáig tartott...
Még jó, hogy nem tesznek bele hőmérséklet védelmet... A burkolat alatt a motor több száz fokos lett...
(Ezért kell közbe fórumozni... addíg hűl...
Ha ki akarod nyírni a tiedet:
Lassú fordulat, nagy átmérő, kitartó munka... tuti tipp
Előzmény: HJózsi, 2007-10-15 20:22:00 [357]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-15 20:39:00 [358]
Füst-el ment... Kijött belőle...
Látnod kellett volna... tűzijáték is volt! ... még jó, hogy a fedele nem volt rajta... mert akkor csak a ropogást lehetet volna hallani!
A végén a biztit leverte... ámen...
A halottkém megállípította: a kummutátoron minden második rövidzár... ámen...
Még jó, hogy garanciális még!
Előzmény: svejk, 2007-10-15 20:10:00 [356]
HJózsi | 3862    2007-10-15 20:22:00 [357]
Biztos könnyűiparra gondoltak, nem heavy CNC-re ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-15 19:47:00 [354]
svejk | 33157    2007-10-15 20:10:00 [356]
Ajaj..mi történt a mocival?
n/a (inaktív)    2007-10-15 20:02:00 [355]
Oooo, ha' me' akko' nem vagja tele forgaccsal. Vagy csak engem szokott zavarni?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-15 19:46:00 [353]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-15 19:47:00 [354]
Most hívom az Optimum Hungaria Call Centert-t ... , hogy még ma jöjjön a szervízes, és hozzon egy új motort... mert éppen termelésben vagyok"...
Írták a katalógusban ipari felhsználásra is...
Előzmény: HJózsi, 2007-10-15 19:17:00 [352]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-15 19:46:00 [353]
Minek ha nem mozog, ha kijebb tekerem akkor szoktam...
... Egyébként nekem nem adtak hozzá takarót
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-15 19:11:00 [351]
HJózsi | 3862    2007-10-15 19:17:00 [352]
Mi lesz helyette, a kW-os?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-15 19:05:00 [350]
n/a (inaktív)    2007-10-15 19:11:00 [351]
Mi tortent? Miert nem takarod le az asztal szabad reszet?
Varsányi Péter | 11584    2007-10-15 19:05:00 [350]
BF20 Forgácsteljesítménye: (kb. fél óra alatt)
Sajnos persze nem bírta, nem most kezdődtek a bajok... (Game Over.. Spindle motor:)
n/a (inaktív)    2007-10-07 21:53:00 [349]
cseréld le ... (ja, ez nem a csevego topic...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-07 21:08:00 [348]
n/a (inaktív)    2007-10-07 21:08:00 [348]
én meg is voltam róla győződve,de kenyéradó gazdám közbe szólt
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-07 20:33:00 [347]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-07 20:33:00 [347]
Én azt hittem jössz...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-07 19:40:00 [346]
n/a (inaktív)    2007-10-07 19:40:00 [346]
...láttam a képeken....és mindent megadatm volna,h élőben.....nem semmi,h miből maradtam ki....voltak srácok Scorbottal...ilyenen tanultam programozni még technikumban...hát...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-07 09:14:00 [345]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-07 09:14:00 [345]
Jó volt.... , hogy ott voltak a talin...
n/a (inaktív)    2007-10-06 22:12:00 [344]
ISO-s ba van pneumatikus szerszámkilökő.....természetesen nemtudom,h melyik ISO..utána kell nézni
Előzmény: Fraser, 2007-10-04 20:37:00 [341]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-04 20:49:00 [343]
Az MK2-es kúpot akarod használni? Mert az "kalapácsos" rendszerű... míg az SK30 és Sk40 és társaikból maguktól esnek ki a befogatott dolgok... ha jól tudom...
n/a (inaktív)    2007-10-04 20:47:00 [342]
Ezt ismered?
Fraser | 139    2007-10-04 20:37:00 [341]
BF 20-hoz szeretnék automata szerszámváltót építeni.
Szerszámváltó témában kereske mindenféle infót
Aki tud küldje bátran!
Összeválogatom, aztán megosztom a néppel
Varsányi Péter | 11584    2007-10-02 16:11:00 [340]
Persze! Az amcsiknál sokkal több kínai termék van mint nálunk... szinte tragikomédia... láttam személyesen...
Pl. A Wall-Mart csak abból van... Meg is látni a kereskedelmi deficitjükön Kínával.... míg Európa még-még nulszaldós...
Teflon...:) valami készen kapható műanyag alátétek... 15 USD a "kisker" ára...+szállítás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-01 20:23:00 [338]
n/a (inaktív)    2007-10-01 20:25:00 [339]
amugy az uj "projektem" egy futó-mérőóra tartó az esztergára.A futóbáb helyére kerül aluból és köszörült rúdanyagból és bár nem olcsó kínai,de legalább ingyen Magyar lesz....na jó lehet a szinterezésért elkérnek valamicskét
n/a (inaktív)    2007-10-01 20:23:00 [338]
tényleg "tartalmaz" jó ötleteket....pl.minek csináljam bronzból az alátéteket,ha van teflon alátétem....ha jobban körülnézek a műhelybe még a kínainál is olcsóbban megcsinálom,mert ingyen volt az anyag ......apropó: Kínai az USA-ból???:))))
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-01 17:00:00 [335]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-01 20:19:00 [337]
Kínai... nem tudod! Olyan olcsó...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-10-01 19:16:00 [336]
Kristály Árpád | 3085    2007-10-01 19:16:00 [336]
Hallihó Péter!
Legalább van mit lekoppintani!
Üdv.: Árpi
Varsányi Péter | 11584    2007-10-01 17:00:00 [335]
Megjött amiről diskuráltunk...indikátor tartó... nagyon gyorsan... az USA-ból... 1 hét!
n/a (inaktív)    2007-09-28 15:11:00 [334]
hozok egy 1m-es rudat,rajta 0.8Kg súllyal )....jaj ez a tali....de akkor is kijutok valahogy..
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-27 11:57:00 [333]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-27 11:57:00 [333]
majd viszek a talira, te meg hozzál valamit amivel 8Nm-et tudsz fogni rajta...
Beállítjuk az ármkorlátot 2,8A-re és ha elszáll a hajtómű vagy nem bírja akkor... kidobjuk! De nem híszem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-27 08:22:00 [332]
n/a (inaktív)    2007-09-27 08:22:00 [332]
sajna az adatlapból számomra nem derül ki több....lehet,h a kimenő nyomatékot nem írja ...lehet a tartónyomaték 0,8Nm..nemtom.....de drukkolok,h neked legyen igazad és 8Nm legyen a hajtással együtt....vagy több ))
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-27 06:55:00 [331]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-27 06:55:00 [331]
Adatlap.... Nr. 1.61.050.338 A
Eredeti adatok...
Én ennek vettem: 12DC, 234ford, 8Nm, 3,8A... Bühler - Made in Germany ...
Szerintem 8Nm-es...
1,2 kg az egész... ebből a motor kb. 1 kg... 12-es áttétel... a motor pl. 0.8Nmx12=9,6Nm - veszteség = 8Nm... elképzelhető!
0.8-as a kimeneten szinte lehetetlen... nézd meg a linkeket... hátha találsz valamit...
Egyébként a motorok újak... és nagyon erősek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-26 23:17:00 [330]
n/a (inaktív)    2007-09-26 23:17:00 [330]
na várjunk csak....igaz,h kettes voltam matekból és a prefixumokból se vagyok jó, de ha jól tudom akkor a "m" = mili az tíz a minusz harmadikon, vagyis a motor 0,8 Nm
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-25 20:06:00 [326]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-25 21:49:00 [329]
Hozd a Talira! (Eladni)
Előzmény: Trapista, 2007-09-25 21:36:00 [328]
Trapista | 816    2007-09-25 21:36:00 [328]
Hali, ha jól emlékszem nekem is van kb 100 db CROUZET / talán 110 V-os. Valahol itt van a fórumon kép róla... Ha esetleg kell valakinek...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-25 16:09:00 [322]
n/a (inaktív)    2007-09-25 20:28:00 [327]
az a baj,h 2 műszakban dolgozom ösze-vissza és általában 1,de néha 2 hétvégi napon is....ha nem lesz aznap emberhiány a cégnél és nem osztanak be, akkor ott leszek.....persze ez kiderül 1héttel előtte
Varsányi Péter | 11584    2007-09-25 20:06:00 [326]
Mi az, hogy el tudsz e jönni...? Ez olyan mint...
Látod lesz igazi "Made in Germany" BF20 előtolómotorok... 8Nm-es változatban...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-25 20:01:00 [325]
n/a (inaktív)    2007-09-25 20:01:00 [325]
...hozok (bár sajna nem nagyon vannak cuccaim, de hátha valakinek kellhet valami)....remélem eltudok menni
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-25 17:28:00 [324]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-25 17:28:00 [324]
Viszek a talira belőle... hozzál valamit és csereberélünk...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-25 17:20:00 [323]
[ 1.1791 ]
