Oldal 124 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   120  121  122  123  124  125  126  127  128   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2021-03-09 21:11:29 [46602]
Itt is volt az adok/kapok-ban régebben az a sárga bádogdobozos kínai.
Annak az apró bélyegei menet nélküliek.
No de mostmár nálam, a szár is ami hozzá van!
Vettem belőle...(másnak is, nem csak magamnak)
Silány, az egész készlet...
Igen erősen kopnak a bélyegek élei is...(nem csak nálam, másnál is)
Előzmény: svejk, 2021-03-09 21:00:29 [46601]
svejk | 33157    2021-03-09 21:00:29 [46601]
Aha, menet nélkül...akkor ezért ilyen olcsó
Traconos HKS-15-höz kellene.
Persze meg tudom oldani másik anyával.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-09 20:17:17 [46594]
PSoft | 18696    2021-03-09 21:00:25 [46600]
„mindent elhiszel amit írnak?”
Írója válogatja.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-09 20:52:43 [46597]
kertész laci | 773    2021-03-09 20:58:53 [46599]
Esetleg az asszonynak főzni-mosni támad kedve , akkor hegesszek 10 amperról?Janival egyet értek.
Előzmény: sastas, 2021-03-09 19:56:15 [46592]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-09 20:53:14 [46598]
Súlya
TBS-TEAM | 3006    2021-03-09 20:52:43 [46597]
Ha gondolod megmérem pontosan mennyi a súja.
Előzmény: PSoft, 2021-03-09 20:23:07 [46595]
jani300 | 12314    2021-03-09 20:44:21 [46596]
Narancssárga hosszabbítóval
De az előzményt (amit én írtam) már törlésre is jelöltem .
Előzmény: PSoft, 2021-03-09 20:10:17 [46593]
PSoft | 18696    2021-03-09 20:23:07 [46595]
De vajon miből lehet az a 22,5-ös bélyeg?
„Tömeg: 1 kg/db”
TBS-TEAM | 3006    2021-03-09 20:17:17 [46594]
22,5mm
Jó áron van és jó is, mi innen szoktuk venni
Előzmény: svejk, 2021-03-09 18:25:48 [46587]
PSoft | 18696    2021-03-09 20:10:17 [46593]
A körfűrészeléshez nem is kell klíma!!!
Ki kell vinni az udvar végébe a diófa alá, ott a legf@aszább körfűrészelni.
sastas | 1222    2021-03-09 19:56:15 [46592]
Az, hogy előbbi esetben egy két komolyabb hobby gép befér a műhelybe, de az 1x32-vel a komplett családi házat végig lehet vezetékelni (bizonyos keretek között), maximum nagyduzzogva beviszik a másik két fázisvezetőt a tűzhelyhez, ha az nagyobb teljesítményű elektromos.
Utóbbival valóban jobban néz ki a teljesítményelosztás műhely szempontból, de ha a házban lévő fogyasztókat nem osztod szét korrekt módon, akkor ha bent megy a mosógép, mosogatógép, szárítógép meg 1-2 klíma, akkor már a műhelyben nem kell beindítani a körfűrészt.
Előzmény: jani300, 2021-03-09 17:05:43 [46584]
PSoft | 18696    2021-03-09 19:55:04 [46591]
De amúgy...választékosan írsz!
Előzmény: Révész Richárd, 2021-03-09 19:33:04 [46590]
Révész Richárd | 2073    2021-03-09 19:33:04 [46590]
Na, ha először olvasnék nem írnám le ugyan azt...
Előzmény: PSoft, 2021-03-09 19:03:26 [46588]
Révész Richárd | 2073    2021-03-09 19:32:07 [46589]
Itt
Vagy Itt
PSoft | 18696    2021-03-09 19:03:26 [46588]
Most, egy vadi újat(pár hetes) használok.
Konkrétan ez az, innen is van. Forgó fejű kézi húzóprés lyukasztók nélkül.
A bélyegkészlet hetven valamennyiig meg van az előző gépből.
De azok is vannak a Hidra-mix-nél.
Háromhegyű, törőéles, rozsdamentes...
Még pár bélyeg kellene a szokásos négyzetes, "műszerméretekből", aztán...teljes lenne a boldogságom!
svejk | 33157    2021-03-09 18:25:48 [46587]
Na és hol lehet tuti ilyen méretűt venni darabra?
Úgy látom 7-8 ezer körül vannak de ezek után a netes adatokra nem támaszkodhatok.
Előzmény: PSoft, 2021-03-09 16:09:33 [46582]
svejk | 33157    2021-03-09 18:24:43 [46586]
Ez így van, de ami nem megy azt erőltesd, vagy csináld gumi nélkül!
A lépcsős fúrós verziónál nem volt gond mert a 24-es lépcsővel kicsit meg szoktam süllyeszteni.
Előzmény: Révész Richárd, 2021-03-09 15:43:17 [46581]
svejk | 33157    2021-03-09 18:22:51 [46585]
Gyanús nekem hogy nem a saját bélyegjét adták hozzá.
Holnap megmérem az enyémet, szerintem több mint 4 tized a különbség.
Végül is a bélyeg átmérője határozza meg a lyukat.
Előzmény: izbeki, 2021-03-09 12:55:05 [46579]
jani300 | 12314    2021-03-09 17:05:43 [46584]
Olvastam két hozzászólást is máshol hogy nagyon frankó olcsó a 32 , 10 , 10 amperes biztosító kiosztású háromfázisú csatlakozó teljesítmény , családi házra , kis gépműhelyes használat esetén .
Volt érv is mellette ami szakmai tévedés szerintem .
Elvileg ugyan az az összeg a 20 , 16 ,16 megoldás . avval a különbséggel hogy ez már használható háromfázisú teljesítmény .
Az előző mellett azt az érvet hozzák fel hogy egyfázisú nagyfogyasztók vannak a lakásban .
Most itt azért vannak villamos téren is jártas szakemberek ,
kíváncsi lettem mit változott a tudomány az elmúlt 30 évben ,a témában
TBS-TEAM | 3006    2021-03-09 17:03:22 [46583]
21.2mm
EAO
22mm.
Schneider.
Siemens
Spamel
ABB
IDEC
Lovato Electrric
Onpow
Scmersal
22.3mm
EAO
22.5mm.
Omron
ABB
EATON Electric
Promet
EAO
Promet
ABB mindkét típust gyártja.
A Schneider csak 22m gyártja.
Ezek a szabványok.
PSoft | 18696    2021-03-09 16:09:33 [46582]
Így igaz!
A kézi, hidraulikus ALFRA-t ma(is) használtam.
22,5 mm-es a jó "kényelmes" méret, de nem csak a schneider-hez, a többiekhez is.
Révész Richárd | 2073    2021-03-09 15:43:17 [46581]
22,5 mm-es kell egyébként a nyomógomboknak, mert a nyakán lévő gumi nem fog beleférni a 22-es furatba.
Legalább is a schneider termékeknél így van.
Előzmény: svejk, 2021-03-09 12:04:57 [46578]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-09 14:07:51 [46580]
Méretek
izbeki | 1352    2021-03-09 12:55:05 [46579]
Nekem az Unimaxos 1660 tipusú hidraulikus van,
a vágószerszám átmérője nálam pontosan 22mm,
az ellendarab 0.4mm-el nagyobb átmérőben.
svejk | 33157    2021-03-09 12:04:57 [46578]
Segítséget kérnék!
Ha van valakinek a keze ügyében hidraulikus vagy akár menetes lemezkivágó/lyukasztó, legyen szíves mérje már meg a 22-es méretű matrica és bélyeg tényleges átmérőjét.
Kaptam egy 22-es feliratút de ez csak 21,7 mm-t vág ki, ami ugye kevés a 22 mm-es nyomógombokhoz és kapcsolókhoz.
TBS-TEAM | 3006    2021-03-07 21:35:56 [46577]
Igen
Előzmény: svejk, 2021-03-07 21:10:56 [46576]
svejk | 33157    2021-03-07 21:10:56 [46576]
Gyári megoldás?
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-07 12:55:04 [46575]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-07 12:55:04 [46575]
Szia Lajos
igértem itt a kép az egyik faipari CNC orsó megtámasztó szerkezetről.
2500mm hasznos az orsó hosszúság középen van támasztva.
Nem bonyolult mikor odaér a kocsi egy vezető elemeli a megtámasztást és áthaladás után visszaengedi egy kb:20-30 fokos rámpa van amin fel le fut.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2021-02-26 07:35:26 [46488]
Arany János | 1422    2021-03-06 13:17:32 [46574]
Ezer köszönet!!!
Próbálkozom, hátha bejön!!!
Előzmény: MoparMan, 2021-03-06 12:30:29 [46572]
Arany János | 1422    2021-03-06 12:31:52 [46573]
x64
Magyar
MoparMan | 4020    2021-03-06 12:30:29 [46572]
x86? x64? nyelv?
Előzmény: Arany János, 2021-03-06 12:29:00 [46571]
Arany János | 1422    2021-03-06 12:29:00 [46571]
Bocsánat, de egy kicsit zavart vagyok!
Hát a Win7 Prof.-ra.
Előzmény: MoparMan, 2021-03-06 12:27:01 [46570]
MoparMan | 4020    2021-03-06 12:27:01 [46570]
szerintem ha elárulod végre, hogy milyen telepítőre van szükséged akkor könnyebben tudunk segíteni...
Előzmény: Arany János, 2021-03-06 12:12:15 [46569]
Arany János | 1422    2021-03-06 12:12:15 [46569]
Igen!
Nem találom a telepítőt!
A felajánlást köszönöm, de messze van!
Előzmény: GG, 2021-03-06 12:03:15 [46567]
Arany János | 1422    2021-03-06 12:06:03 [46568]
Nincs telepítőm!
Pontosabban nem találom!
Van egy csomó lemezem, amire nem írtam rá, hogy mit tartalmaz.
32-es XP-n csak a Linux lemezt tudom elindítani, a 64-es Win7-en ez sem ment!
Előzmény: ORCA17, 2021-03-06 11:52:14 [46566]
GG | 355    2021-03-06 12:03:15 [46567]
Kedves János,
Vélhetőleg erre van szükséged: https://www.diskinternals.com/partition-recovery/bootmgr-is-compressed/
Te is erre gondoltál, csak a telepítő CD-d hiányzik?
Érdemes pontosítani, hogy milyen oprendszerről van szó, milyen partíciókra volt telepítve, mi volt az az ominózus művelet, ami előidézte az állaptot?
Az adataid jelenleg vélhetően biztonságban vannak, de javasolt most egy biztonsági másolat készítése. Budapesten személyes segítséget tudok ajánlani.
Előzmény: Arany János, 2021-03-06 11:30:28 [46565]
ORCA17 | 605    2021-03-06 11:52:14 [46566]
Kiindulásként olvasd el, talán segít...
Hiányzó Bootmgr
Arany János | 1422    2021-03-06 11:30:28 [46565]
Nagyon balf... voltam és most a PC indításakor ez az üzenet fogad:
BootMgr Compressed
De nem találom a telepítőt!
Sok éve nem volt rá szükségem és nem lehetetlen, hogy selejtezésre került.
Ezekkel a "csuda" megoldásokkal, amik a neten találhatók én nem boldogulok!
Viszont minden fontos dolog (pl: bankszámla) azon a gépen van!
Adjatok tippet légyszi!!!
svejk | 33157    2021-03-05 21:23:35 [46564]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-03-05 20:56:57 [46563]
Rabb Ferenc | 4387    2021-03-05 20:56:57 [46563]
T10
Előzmény: svejk, 2021-03-05 19:50:39 [46562]
svejk | 33157    2021-03-05 19:50:39 [46562]
Hány kN lehet egy 25 mm széles T10-es acélerősítéses poliuretan szíjnak a szakítószilárdsága?
Valahol már egyszer megtaláltam az ilyen irányú adatokat de most hama-hama kellene.
Hunka Tibor | 8036    2021-03-05 10:16:05 [46561]
Köszönöm mindenkinek a segítséget , ez a világ legjobb közössége ,Hungarikum !
Rabb Ferenc | 4387    2021-03-05 09:48:32 [46560]
Vákuumformázható polisztirol lemez (vagy inkább fólia) kb 0.2-0.5 mm vastag.
Az előző hozzászólásokban említett helyeken keresd. Még érdeklődhetsz az APLAST-nál is.
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-03-05 09:13:37 [46557]
sastas | 1222    2021-03-05 09:36:52 [46559]
HIPS vagy PS lemezként megtalálod a legtöbb műanyag lemezeket árusító boltban.
Szalai György | 9544    2021-03-05 09:27:52 [46558]
Polisztirol lemez
Hunka Tibor | 8036    2021-03-05 09:13:37 [46557]
http://epe.com.vn/san-pham/ps-black/
Keresem ezt az anyagot, Magyarországi be szervezhetőséget .
Előre is köszönöm a fáradozásotokat .
Tibor
Geszti Sándor | 1139    2021-03-04 20:00:02 [46556]
Az égert a szine miatt ajánlottam. A gyertyán kimondottan szerszám fa. Kalapácsnyélnek a som az igazi.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-03-04 09:36:26 [46553]
Szalai György | 9544    2021-03-04 13:29:26 [46555]
De van egy nagy előnye a boltnak. Pici darabok is kaphatók, gyönyörű faanyagokból.
Nem kell egy szál deszkát megvennem, ha csak egy késnyélnyi kell.
Előzmény: pacman123, 2021-03-03 21:24:07 [46550]
Motoros | 5101    2021-03-04 13:02:07 [46554]
A gépkönyvét megtaláltam de ez nem az a tipus, hanem a
TYP:2437-es.
Vannak paraméterek is, de nem igazán megyek el rajta. Keress meg telefonon.
Előzmény: zsirosgergo, 2021-03-02 12:53:58 [46529]
Rabb Ferenc | 4387    2021-03-04 09:36:26 [46553]
A japán fickó eszközének felső része jól láthatóan bükk, az alsót wengének tippelem. Az enyém alul-felül bükk, de az alsó egy hőkezelt (thermowood) változat, azért sötétebb. A pontos megvezetést a sárgaréz betét biztosítja.
A gyertyán kemény szívós fa sűrű rostokkal, nehezen hasad, kopásálló. Kalapácsnyélnek vagy olyan helyekre ahol nagy dinamikus terhelésnek van kiéve, ideális.
Az éger szép, de gyenge minőségű fa. Megvan a felhasználási területe de az nem a szerszámkészítés. Szaunának pont jó, mert bírja a vizet...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2021-03-04 06:46:57 [46552]
[ 1.9851 ]
