Oldal 123 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   119  120  121  122  123  124  125  126  127   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2021-03-24 09:50:35 [46652]
"Ötletek? Esetleg?"
Adatlap kitöltés.
Előzmény: kovacsgeza2013, 2021-03-24 09:31:28 [46651]
kovacsgeza2013 | 72    2021-03-24 09:31:28 [46651]
Remélem jó helyen kérdezek, ha nem akkor bocs és keresek másik topikot.
A helyzet az, hogy elakadtam. Már régóta foglalkoztat a gondolat (de csak most van időm, pénzem stb.) és csak most találtam meg ezt a fórumot, sajnos csak átfutni volt időm. /mentegetőzés off/
Feltúrtam a fél internetet Tolnától-Baranyáig (Kínán keresztül) de sehol nem láttam olyan mini CNC marógépet amire "vágyok". Kifejezetten apró dolgokat munkálnék meg (régen modelleztem, még ifjú koromban, és most elkapott a gépszíj), az egész "hasznos" munkaterület kb. 150x150x20mm anyagok: fa, különböző műanyagok /ABS, polikarbonát, ma már PLA is, pl egy 3D nyomtatóból kijött előgyártmány befejezése/, alumínium, 1.4301 (leánykori néven KO33 általános célú rozsdamentes acél). A max. maró átmérő amit eddig bármikor is használtam 3mm-es volt ennél nagyobb most sem lesz, inkább még kisebb. Idő meg van, így nem lesznek nagy forgácsoló erők. Az egésznek mindenképpen könnyű, asztali kivitelű kell lennie (itt már bukik sok minden, hoyg el lehessen rakni a szekrény tetejére, ha éppen nem használom stb.), illetve ne legyen túl drága (ez relatív).
Még a 150x150mm asztallal nincs bajom, viszont a Z irányban abba a problémába ütköztem, hogy valóban egy-egy munkadarabnál nincs nagyobb függőleges mozgás mint 20mm (inkább még annyi se), de alatta van még a befogó szerkezet, vagy esetleg magának a munkadarabnak a vastagsága. Erre nem láttam eddig "olcsó" és jó megoldást. Alapvetően a következő gondolatok vannak:
1./ Az asztal mozog x és y irányban. És csak a szerszám mozog Z irányban. Ennek hátránya: Elég nagy hely kell neki, viszont könnyebb megépíteni, meg lehet csinálni viszonylag erősre a Z tengelyírányt és a szerszám felfogását.
2./ Az asztal csak egy irányba mozog (pl. X) és a másik két irányba mozog a szerszám egy "hídon". Ennek előnye, hogy legalább az egyik irányba kisebb a helyigénye, viszont a stabilitás rosszebb.
3./ Egy híddaruhoz hasonló szerkezet lenne. Az egész szerszám mozog mindhárom irányban. Ennek előnye, hogy alul könnyebben megoldható (akár pl. ollós emelő szerkezettel) az asztal függőleges mozgatása az eltérő munkadarab vastagságok, és befogó szerkezetek miatt. Nekem ez utóbbi a legszimpatikusabb, de ennél a legrosszabb a szerszám merevség (berezonálhat). A legfontosabb előnye ennek az lenne, hogy vízszintesen a legkisebb alapterületű (és így elférne a szekrény tetején).
Ötletek? Esetleg?
Hunka Tibor | 8036    2021-03-22 12:41:39 [46650]
Előzmény: remrendes, 2021-03-22 12:10:14 [46649]
remrendes | 4256    2021-03-22 12:10:14 [46649]
CTRL+F
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-03-22 11:56:49 [46648]
Hunka Tibor | 8036    2021-03-22 11:56:49 [46648]
Hogyan lehet egy PDF dokumentumban egy keresett szót megtalálni ? Van erre valami program ?
kovacsgeza2013 | 72    2021-03-21 12:26:34 [46647]
Köszi! A hozzá adott tápban bizonytalan vagyok, mert semmi infó sehol róla. De még nézelődök, ez volt az első találat, és kedvező árunak tűnt.
Előzmény: mex, 2021-03-21 12:10:26 [46646]
mex | 1221    2021-03-21 12:10:26 [46646]
"https://variometrum.hu/kiegeszitok-kategoria/maromotor-kategoria/500W_leghuteses_maromotor_ER11
Ehhez van elektronika is így egyszerű lenne a vezérlése is."
Nekem is van ilyen marómotorom, és szabályzóelektronikám.
Elöljáróban csak annyit, hogy az elektronika kapcsolóüzemű, de nem tartalmaz hálózati leválasztást, nincs benne kapcsolóüzemű ferrittrafó. Maga az összerakott táp is igen lazán kezeli a biztonsági követelményeket belülről... Így aztán meggondolandó a használata. Nekem volt egy toroidom, aminek a szekunderéről
~130V váltót lehet levenni, ezzel táplálva a szabályzót, 180V körüli négyszögjel jelenik meg a kimeneten. A kitöltését változtatja az elektronika, a frekvencia állandó. A specifikációban említett 100V DC kimenő feszültséget nem tudom hogyan lehet magyarázni 230V bemenő esetén...
Előzmény: kovacsgeza2013, 2021-03-21 11:15:17 [46643]
kovacsgeza2013 | 72    2021-03-21 11:45:26 [46645]
Szuper! Köszi!
Valószínúleg valahogy csúsztam a nagyságrenddel, mert nekem erre 500W jött ki (nyomatékből visszaszámolva). Mondjuk nagyon régen számoltam ilyet (utoljára egyetemen, és ott számoltunk utoljára forgácsoló erőt /esztergáláshoz, nem maráshoz, de a számítás hasonló, és csak 1x mert villamos vagyok és nem gépész/, most elővettem újra a régi könyveimet, és lehet valamit félre számoltam). De megpróbálom újra a számítást hátha most más jön ki (igazán akkor se értettem teljesen a számítás menetét, mert van benne pár a heti lottószámokból becsülhető korrekciós tényezőket sose értettem). Mert ennek mér az ára is egész emberi. Ami szerszámokat meg lehet hozzá kapni az meg szinte hihetetlen nekem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-21 11:35:43 [46644]
Törölt felhasználó    2021-03-21 11:35:43 [46644]
Nem tudom, te mit számoltál ki, de segítek neked egy kis minta példával.
Ha pl. közepesen kemény alumíniumot marsz 1 mm átmérőjű maróval telibe 1 mm-es fogásmélységgel 300mm/min előtolással, akkor ehhez a forgácsoláshoz CSAK 5W hasznos marómotor teljesítmény kell.
Ha 500W-os a motorod, akkor ekkor akár 100-szoros tartalékod is lesz. Tehát több mint elég egy ekkora motor ide.
kovacsgeza2013 | 72    2021-03-21 11:15:17 [46643]
Nagyon kezdő vagyok ezen a téren. És valamikor még gimiben-egyetemen hobby szinten modelleztem, maketteztem. Most, hogy van pénzem, időm (karantén+home office+már a gyerek is elköltözött stb.) újra elkapott a gépszíj.
Nézegettem, hogy most mi van a piacon, és az ez előtt kb. 35 évvel elérhető cuccokhoz képest ég és föld. Na rögtön kitaláltam, hogy ilyen nekem kell... (Egy belépő szintű 3D nyomtatót már vettem, ezzel megindultam a lejtőn lefelé megállíthatatlanul... ).
Nézegettem a marós dolgokat, és láttam, hogy nem túl komplikált olyan kisméretű CNC hobby marót építeni amire nekem "szükségem van" (csak a feleségem meg ne lássa, mert igazán nincs rá szükségem, de jó játék szóval értitek...).
Ahol elakadtam, hogy láttam, hogy olcsóért vannak 500-600W marómotorok amiket igazán gravirozásra ajánlanak. Kérdése, hogy ezekkel lehet-e a gravirozással "bonyolultabb" dolgokat megcsinálni kis méretben? Pl. D=1mm, D=1,5mm környéki ujjmarókkal dolgozni aluban, esetleg rozsdamentesben (nyilván kis fogásmélység). Régen pl. úgy martam sokat, hogy volt egy ruszki hobby esztergám és a tokmányba fogtam a szerszámot és a kés helyére a munkadarabot és pl. egy 5-6 körüli tengelybe simán be lehetett így akár egy reteszhornyot marni, vagy pl. egy 1,5mm körüli alu lemezbe egy 1x1mm profilt marni (pl. egy modell hajó ablak kerete, kontúr marás, és utána a profil marása ahova az "ablak" kerül). Ennél bonyolultabb dolgokra most sem használnám. Ahogy számoltam elméletileg elég kéne legyen egy 500W körüli motor is erre a célra. Van ezzel valakinek tapasztalata?
Konkrétan ezt néztem ki: https://variometrum.hu/kiegeszitok-kategoria/maromotor-kategoria/500W_leghuteses_maromotor_ER11
NG | 439    2021-03-21 10:20:37 [46642]
Van valakinek tapasztalata NUM 1060 (telemecanique) vezérléssel?
Lehet ezzel felületet marni?
Egy 5 tengelyes marón van. 1996-os gyártás
istvan3 | 713    2021-03-18 21:40:25 [46641]
2 fázisú tekercselésű, standard frekiváltóval nem fogod tudni használni.
Előzmény: pingtomi, 2021-03-18 21:21:25 [46640]
pingtomi | 61    2021-03-18 21:21:25 [46640]
Van valakinek Precise SC52-es orsohoz bekotesi segedlete, leirasa, barmi? Koszonom elore is, udv Tamas
nrenato91 | 27    2021-03-17 17:59:09 [46639]
na, hát update, 0. lépésben kiszakítottam az egyik csatiból a k*va kábelt, itthon meg nyilván nincs célszerszám megjavítani, mert apósom munkahelyéről hozta haza az előző alkalommal, úgyhogy majd folyt köv..
nrenato91 | 27    2021-03-17 11:46:56 [46638]
A programot magát már sokat nyüstöltem, a $32 opció a laser mode ki be kapcsolása, elvileg anélkül is működik, annyi a különbség, ha aktív, akkor csak G1 mozgásnál kapcsol be a lézer, G0 vagy állás közben automatán kikapcsol, így ha menet közben változtatom a lézererősséget akkor nem áll meg egy pillanatra, mint amikor marásnál a fordulat felvételéhez megáll.
Köszi! erre is figyelni fogok!
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-17 08:37:23 [46637]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-17 08:37:23 [46637]
LaserGrbl programot megnyitod.
GRBL/Grbl beállítások fűlre katt.
Megnyílik a beállítások ablak.
&32 Beállítás 1-nek kell lenni.
Előzmény: nrenato91, 2021-03-17 07:54:33 [46636]
nrenato91 | 27    2021-03-17 07:54:33 [46636]
üdv!
Köszi a választ, délután hazaviszem a gépet és kipróbálom az összes megoldás variációt
Inkscapeben rajzolunk, onnan egy egy sima bővítménnyel G kóddot generálok a rajzból és "GRBLcontrol" programmal küldöm a gépre a kész kódot, vagy ha képet gravírozok, akkor a "LaserGRBL" programmal csinálok mindent.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-17 07:36:07 [46635]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-17 07:36:07 [46635]
Milyen lézer gravirozó programot használsz?
Keressünk hibát:
Teszt:
Ha a PWM-ről lehuzod és a melette lévő +5V-GND csatlakozóra átdugod a lézer bemenetét, akkor a lézer teljes fénnyel bekapcsol?
Igen-Nem ?
Igen: lézer bemenet megfelelően működik.
Nem:
Gond van a lézer 0-5V bemenettel, vagy fordítva van a lézerre kötve az 5V és a GND.
Várom válaszod
Előzmény: nrenato91, 2021-03-17 06:20:27 [46633]
designr | 3621    2021-03-17 06:59:20 [46634]
Mehet PWM-el..
'Lézer' téma, 5860. hozzászólás
nrenato91 | 27    2021-03-17 06:20:27 [46633]
Ezeket a félamatőr képeket sikerült lőnöm a jelenlegi bekötésről, megpróbálom leírni mit csináltunk:
Mivel a leírásban az volt a kérés, hogy legyen egy stabil külön táp, ezért vettünk egy külön tápot, amire rákötöttünk egy kapcsolót, amit bekötöttünk a kolléga által feltöltött "+- tápérintkezők"-re.
így a lézer adja a "minimális fényt", amivel csak azt tudom ellenőrizni, hogy hol vagyok éppen, illetve működik-e?
Amennyire én látom, innentől jönne az én control boardom a képbe, ami szabályozná, hogy az 5V-ból "mennyit enged át"?
Mivel az én lézerem 3 pines volt, mert közvetlenül a controlboardról kapott áramot meg vezérlést is onnan oldotta meg, Heboé viszont 2 pines, mert csak a vezérlést intézi a controlboard, ezért a 3 pines csati "GND" és "PWM" jelölésű pinjeire dugtam csak rá a lézer vezérlőjéről érkező kábelt.
Többször átolvastam amit leírtam, de ennél érthetőbben sajnos nem tudom megfogalmazni a szaktudás hiányában..
petyka1 | 106    2021-03-16 18:12:14 [46632]
Akkor kérdés hogy Nekem mér megy PWN-el.... ezis fonos lehet hogy megtudjuk.
Próbáljuk meg kitalálni miért nem megy nrenato91 fórumtársunknak...
Azt láttátok hogy azt kérte valaki nem menne el hozzá , segíteni? Nekem naon messze van....
Előzmény: MacGyver, 2021-03-16 08:19:04 [46631]
MacGyver | 140    2021-03-16 08:19:04 [46631]
Szerintem kb ugyanarról beszéltünk, de mindketten rosszul fogalmaztunk a magunk módján.
Értem én mi az a PWM, csak abban nem vagyok biztos, hogy a Hebo lézer bemenetén van e "PWM modul" ahogy te fogalmaztál. vagy kell elébe tenni PWM-voltage átalakitót (olyan kinait amit linkeltem korábban és szerinted vacak.. (bár szerintem jobb (*Gyorsabb) mint egy mezei RC tag)
petyka1 fórumtárs simán PWM-et köt rá PWM-volt átalakító nélül (??) és működik. Tehát lehet hogy a lézere csak diszkrét 0 vagy 5V-okat kap gyorsan - tehát ki-be kapcsolgatja hosszabb-rövidebb időkre és azért működik valahogy?! ebben az esetben a PWM frekvenciájnak nagy szerpe van, hiszen a lézernek is kell idő ki-be kapcsolni. Lehet petyka1 fórumtársnak csak szerencséje van vele? vagy nem ugyaolyan mint az enyém..
(nekem a képen lévő van)
Előkerestem a leírást amit kaptam anno a lézerhez. (sajnos kapcsolási rajzom nincs így marad a találgatás..)
PWM-ről szó nincs benne.
" A jelnek 0-5V között kell lennie, 0V-nál nincs vezérlés. 5V-nál max. vezérlés van. Köztes feszültségeken pedig arányosan oszlik el a teljesítmény.."
= csak kell az pwm-voltage konverter amit írtam..
*PWM - feszültség átalakitáshoz idő kell, minél gyorsabb a modul, annál jobb. (a breakout boardokon általában fellelhető főorsóhoz való átalakitó például nagyon lassú lézerhez)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-13 11:57:32 [46627]
petyka1 | 106    2021-03-15 14:30:40 [46630]
A PWM el tudod vezérelni a LASER erősségét. Ha jól van bekötve az S0 - S1024 parancsal. Amúgy ez a főorsó fordulatszáma.
példa, félerősséggel világít a KÉK LASER :
M3 S512
Előzmény: nrenato91, 2021-03-15 13:16:32 [46629]
nrenato91 | 27    2021-03-15 13:16:32 [46629]
közben kaptam privátban egy-két segítőkész emailt, még nem volt időm jobban belefolyni, de még csak a hibafeltárás részénél tartunk..
PWM jelet küld elvileg a vezérlő.
Nekem fontos lenne, hogy menet közben tudjam az erősséget állítgatni vezérelve, mert így tudnék szép képeket gravírozni.
Szinte biztos vagyok benne, hogy én vagyok a béna és a bekötéssel van baj, mert igazán nem ez a szakterületem..
petyka1 | 106    2021-03-13 14:27:31 [46628]
Hebo lézere (Nekem) megy PWM-el.... a bekötéssel lesz valami baj...
Előzmény: MacGyver, 2021-03-12 10:38:45 [46626]
Törölt felhasználó    2021-03-13 11:57:32 [46627]
kell neki 12V stabil minőségi tápfesz, GND és a vezérlő jele 0-5V között változtatható ANALÓG feszültség. Ha erre adsz PWM-et akkor nem fog működni.
...ezt nehezen hiszem el. Mert ha az jól van építve akkor nem láthatja hogy az PWM.
PWM = Pulse Wide Modulation (impulzus szélesség moduláció) és az azt jelenti hogy 0-100% impulzus át van alakítva 0-5V-ra, a 5V bemenet van modulálva pulzusokkal. Úgyhogy ha például 50% a bemeneti pulzus akkor 2,5V a kimeneti feszültség a lenti példa szerint. Az ugyan az mintha a fenti példás akkumulátoros "igazi" analóg körben a potenciométer középen van. Mind a két példának ugyanaz a kimeneti eredménye ha a PWM modul jól van tervezve.
Na meg ma mit jelent neked "analóg" 5V? Igazi analóg csak akkor van ha akkumulátorról vagy teljesen analóg tápegységről készült, mert minden más már digitális, pulzusokkal van hajtva, az meg (egyszerűsítve) elvileg ugyanaz mintha PWM lenne.
Semmilyen gép nem tudja hogy az a 0-5V honnan jön, de természetesen fontos hogy a PWM modul jó legyen. Az eBay-en vásárolt 2$-ba kerülteket oda nem lehet tartozni.
MacGyver | 140    2021-03-12 10:38:45 [46626]
Helló!
Előszöris jó lenne megtudni, hogy a gyári lézer mit vár a vezérlő bemenetére. (valószínű hogy a kínai lézer PWM jelet vagy valami négyszög jelet kap a bemenetére, és ezzel állítható a lézer teljesítménye.) A HEBO lézere (ha nem változtatott az áramkörön 3 év alatt) akkor kell neki 12V stabil minőségi tápfesz, GND és a vezérlő jele 0-5V között változtatható ANALÓG feszültség. Ha erre adsz PWM-et akkor nem fog működni. Ha tényleg ez van, akkor Létezik PWM-feszültség átalakító amit be lehet iktatni ebay-link
A másik megoldás hogy ha nem akarod menet közben a teljesítményt állitgatni, akkor a Hebo lézer vezérlő bemenetére bekötsz egy 10k-s trimmer potmétert feszültségosztóként, és fixen beállítod gravirozás előtt a vágási teljesítményt. A vezérlőd kimenete menne a potira, és csak ki-be tudja majd kapcsolni a lézert. Ez a megoldás szerintem a Hebo-leírásban le van rajzolva - viszont a vezérlődet (ha most PWM-et ad ki) át kell állitani hogy csak 5V-ot vagy GND-t tegyen ki a kimenetre.
Előzmény: nrenato91, 2021-03-10 11:49:31 [46617]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-12 07:23:16 [46625]
Vagy az EATON Letölthető
Előzmény: svejk, 2021-03-12 07:00:17 [46623]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-12 07:13:53 [46624]
Ez letölthető Easysoft
svejk | 33157    2021-03-12 07:00:17 [46623]
Eaten Easy-820 kis PLC-ket kellene lementenem, illetve kicsit módosítanom.
Még sosem volt dolgom ezzel az állatfajjal.
Itt találtam valami demo verziót de ez sem akar lejönni.
Tudna valaki segíteni szoftver ügyben?
kertész laci | 773    2021-03-10 20:45:07 [46622]
Nem értelmeztem sehogy , csak belegondoltam magam a helyzetbe;vasárnapi ebéd vagy kerítés?
A 3x16 nál dugok egy másikat,harmadikat,s folytatom.
Ha mégse tudom folytatni,hát van még alternatíva,pl megyek ebédelni ,stb.
Előzmény: sastas, 2021-03-10 19:23:22 [46619]
kertész laci | 773    2021-03-10 20:33:24 [46621]
A több helyen kapcsoló menethez ajánlott, emlegetett 1:16 kúposságot nem éri el,ez 1:25 kb.
Előzmény: kertész laci, 2021-03-10 20:20:56 [46620]
kertész laci | 773    2021-03-10 20:20:56 [46620]
Nos ,méregetek;20 mm hosszon ,20.8-ról csökken 19.2-re,a menet emelkedés kb,2.5 mm.Esetleg 10 menet /coll. A ferdeség miatt hiába tenném bele a menetsablont szerintem.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2021-03-10 08:08:00 [46615]
sastas | 1222    2021-03-10 19:23:22 [46619]
Szerintem ilyet nem írtam. Aztán lehet, hogy nem csak úgy értelmezhető az írásom, ahogy gondoltam.
Előzmény: kertész laci, 2021-03-09 20:58:53 [46599]
schneyolo | 403    2021-03-10 18:47:51 [46618]
Tud valaki nekem segíteni Mori Seiki TV400 szerszámtár zero pozíció beállításban?
A manual alapján haladtam, amikor viszont a 4-ik tengelyt kiválasztom a kapcsolóval hogy kézikerékkel mozgassam ezt a hibaüzenetet adja:
M01 Operation error 0106
Képtelen vagyok a kézikerékkel mozgatni a Magazint.
nrenato91 | 27    2021-03-10 11:49:31 [46617]
Tisztelt Mindenki!
Segítséget szeretnék kérni, adott egy hobbi gépem, ehhez hasnonló:
https://www.ebay.com/itm/DIY-CNC-3018-PRO-GRBL-CNC-Router-Engraving-Laser-Machine-Wood-PCB-PVC-Milling-EU/192902160209?hash=item2ce9dd5f51:g:1KoAAOSwfWpfBBhp
...vagy nevezzük bárminek is.
Ezt én főleg lézergravírozásra használom, viszont a hozzá kapott kínai lézer nem a legjobb minőségű, ezért hebo fórumtárstól vettem egy 6W-os kék lézert, hogy tudjak normális minőségben normális sebességgel gravírozni és talán valami vékony anyagot vágni is.
Az Ő leírása alapján addig jutottunk apósommal, hogy összedugtunk mindent mindennel, viszont csak a készenléti "fény" világít, ha kiadom "S" paranccsal vezérlőben, hogy növelje az erősséget akkor semmi sem történik, a gyári viszont tökéletesen működik.
Az lenne a kérdésem, hogy tud nekem valaki segíteni az összehangolásban vagy egyáltalán a hibafeltárásban?
Sajnos villamos dolgokban analfabéta vagyok, apósom is csak alapszinten ért hozzá, valószínű, hogy egy nagyon blőd hiba miatt nem sikerül összeraknunk az egységet..
Legjobb lenne, ha valakihez személyesen elvihetném és összeraknánk, szívesen fizetek is érte, de otthon kísérletezni az elektronikával jelenleg se időm, se energiám, tönkretenni se szeretném, viszont ha már megvettem, akkor hétvégente 1-2 órát azért elgravírozgatnék vele.
Amennyire én tudom, a vezérlő panel egy Arduino UNO, GRBL 1.1-re flashelve.
kzoli | 59    2021-03-10 11:02:29 [46616]
Van itt a fórumon olyan ember, aki dolgozott Wessel compactrol cnc fúrón? A bootolásban kellene egy kis segítség.
ANTAL GÁBOR | 4685    2021-03-10 08:08:00 [46615]
Bocsi benéztem mert M22 t memorizáltam de a tied M20 . No olyan (gyárival ) még nem találkoztam .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2021-03-10 08:05:19 [46614]
ANTAL GÁBOR | 4685    2021-03-10 08:05:19 [46614]
A nagyobb menetek tartományában létezik . Főleg amerikai szabványok ( pl API , Regular stb ) Ezekhez hasonló az orosz ZIF . A kúposságuk általában 4 coll/ láb ami ugye 1/3 as kúposság mivel egy láb az 12 coll . Ezek azért kúposak hogy gyorsan szét és össze lehessen csavarni őket . Az említett M22 körülivel én nem találkoztam .
Talajmechanikai rudazatoknál a BORRO ( egy ma már nem létező svéd cég) meneti vannak elterjedve Magyarországon ( M16, M18*1.5 M18as spéci zsinór és a whithwort 7/8 ad coll . No az utóbbi áll a tiedhez a legközelebb. De ezek egyike sem kúpos . Mérés után mekkora ( félkúpszöget) tudnál számolni ? Menetfésűvel mekkora az emelkedés?
Előzmény: kertész laci, 2021-03-09 21:13:07 [46603]
svejk | 33157    2021-03-10 05:56:19 [46613]
Előzmény: KoLa, 2021-03-09 21:40:11 [46606]
svejk | 33157    2021-03-10 05:54:54 [46612]
Én is vacilláltam azon, de nem mertem megvenni.
Előzmény: PSoft, 2021-03-09 21:11:29 [46602]
svejk | 33157    2021-03-10 05:53:50 [46611]
No, megmértem amit kaptam az 21,8 / 22.25 mm.
Szerintem nem tesók...
Előzmény: izbeki, 2021-03-09 12:55:05 [46579]
Kopirnyák | 2705    2021-03-09 23:04:40 [46610]
Most őszintén.... 2-3ezer forintos kisker árú kivágótól mit lehet várni? Ezen már keresett a bolt, az importőr, a gyrtó... befizették belőle az adót a vámszedőknek...
KoLa | 7598    2021-03-09 22:27:17 [46609]
Akkor ez pont stimmel! csak kisebb, biztos kínai!
Előzmény: Révész Richárd, 2021-03-09 21:44:46 [46607]
Rabb Ferenc | 4387    2021-03-09 21:55:13 [46608]
Kérdezd ANTAL GÁBOR fórumtársunkat, biztosan tudja.
Révész Richárd | 2073    2021-03-09 21:44:46 [46607]
A rittal szekrény ajtaja 2 mm
KoLa | 7598    2021-03-09 21:40:11 [46606]
A 4 tized különbség, az már 2mm-es lemezvastagsághoz való vágórés!
Gondolom valamilyen gyártmányú elektromos szekrény lemezéről van szó! ami kb 0.8as vagy 1es, itt a vágórés megközelítőleg 0.1mm kell hogy legyen.
Átmérőben számolva: ha a bélyeg 22es akkor a matrica 22.2 kell legyen!
A lemezvastagság 0.1 szerese a vágórés, általában, ez egy bevált méretezés! de, az anyagminőségektől függ hogy több vagy kevesebb.
Ez jó, a lemezollónál is, és a lyukasztó vagy kivágó szerszámoknál is!
Előzmény: svejk, 2021-03-09 18:22:51 [46585]
szf | 4462    2021-03-09 21:21:04 [46605]
Én is csak már a hidraulikát használom hidramixes szakítókkal.
TBS-TEAM | 3006    2021-03-09 21:15:34 [46604]
A menet az a drága vagy nem de az biztos
Előzmény: svejk, 2021-03-09 21:00:29 [46601]
kertész laci | 773    2021-03-09 21:13:07 [46603]
Létezik a fúró-kútfúró csövek kapcsoló menetének valami szabványa -táblázata? Talaj minta vételezőhöz hosszabbító kellene. A minta darabot méregetve ; az M 20 -at kúposítanák?
[ 1.8373 ]
