ArtCam & Relief marás.
Oldal 121 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   117  118  119  120  121  122  123  124  125   Következő ►  Utolsó ►|
janko | 945    2007-12-21 08:00:00 [490]
Vagy kissebb maró szélességet kell megadni.
Előnagyolni és utána 0.1-0.2mm-es gravírtűt
kell köszörülni,mind ezt 10 fokos élszöggel.
Janko
Hunka Tibor | 8036    2007-12-21 07:16:00 [489]
ezt szeretnéd ?
Hunka Tibor | 8036    2007-12-21 00:30:00 [488]
Oda nem fér bele a maró !!
Előzmény: Trapista, 2007-12-20 23:23:00 [487]
Trapista | 816    2007-12-20 23:23:00 [487]
Viszont volt máshol kisebb hely ami kimaradt.... Az mitől lehetett??
Trapista | 816    2007-12-20 23:22:00 [486]
Köszönöm, ismét tanultam....
Volt egy Ő betűm, és nem tudtam miért piros a " ha kijelölök mindent...( a többi rózsaszín volt)
De valamit alkothattam a módszereden kívül mert végül arra is lett pálya...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-20 20:01:00 [482]
n/a (inaktív)    2007-12-20 21:50:00 [485]
Szívesen segítek, de legjobb volna Skype-n keresztul. "lorikov34", holnap volna a ôegjobb, majdnem egész nap itthon leszek....
n/a (inaktív)    2007-12-20 20:59:00 [484]
Udv.Segitseget kerek, mert uj vagyok.Van egy modellem,11mm Z ponttal.Maropalyat kell hozza csinalnom.Ha pl 6-0s marofejjel kezdem es 3mm irok be egyszeri marasnak,akkor az egyszer megy vegig a modellen, vag addig megy amig azt a minta engedi?kerem segitsen valaki hogy hogyan szerkesszem meg a maropalyat az artcammal.
Karcsi | 785    2007-12-20 20:14:00 [483]
Na ezt idáig én sem tudtam.De ki fogom próbálni.
n/a (inaktív)    2007-12-20 20:01:00 [482]
Ha valamelyik betű marásával gondod van ez annak a következménye, hogy a betűt alkotó vektorok nem lettek rendesen összekapcsolva (link) ill. összezárva (close). Ha a betűsorozatodat szétkapcsolod (ungroup) azután egyenként rákattintassz a felnagyított betűkre meglátod, hogy melyik betűd hibás. Ui. az nem vált teljes terjedelmében pink színűre. Ha erre a betűre ráküldöd a vektor doktort (egy kereszt az ikonja) az megmutatja neked egy kis köröcskével, hogy hol van az ill. betűben a hiba. Most a hibás vektoroknak ezt a részét kijavítgathatod, majd a vektorelemeket összekapcsolva (link + close) létrehozhatod a betű zárt vektorát. Ha jól csinálod akkor ez a betű hagyja magát kigravíroztatni ill. kimaratni. E célból hasonlóan használható az Artcam font edit funkciója is.
Előzmény: Trapista, 2007-12-19 22:33:00 [464]
n/a (inaktív)    2007-12-20 17:23:00 [481]
Láttalak és hozzá is adtalak!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-20 17:20:00 [480]
n/a (inaktív)    2007-12-20 17:20:00 [480]
Akkor én bejelentkeztem a Fórum II.-be, hátha összejön újból a csapat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-20 16:59:00 [479]
n/a (inaktív)    2007-12-20 16:59:00 [479]
Nem tudom áttenni, ahhoz nekik kell regisztrálni magukat és én csak utána tudom betenni egy zárt csoportba!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-20 16:26:00 [478]
n/a (inaktív)    2007-12-20 16:26:00 [478]
Már egyszer több mint 20 jelenkező volt.
Ezt a névsort kellene áttenni a Fórum II.-be
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-20 14:00:00 [476]
n/a (inaktív)    2007-12-20 14:01:00 [477]
Ez alatt mit értesz (a balul kiütött alatt)?
Előzmény: svejk, 2007-12-20 13:37:00 [475]
n/a (inaktív)    2007-12-20 14:00:00 [476]
Hát én úgy tudom elképzelni, hogy mindenki akit érdekel a fordítás ott konzultálhat, véleményezhet, linket közzétehet és ezt mindenki aki meghívás kapott láthatja és hozzászolhat (szervezkedhet)!
Ehhez az előfeltétel a Forum II-ben való regisztráltság! Ez csak egy lehetőség, akit érdekel a Magyar fordítása, jeletkezzen be a Forum II-ben (feltéve, ha ezzel sasi is egyetért és benne lenne)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-20 13:14:00 [474]
svejk | 33157    2007-12-20 13:37:00 [475]
Hát..? Csak abból hogy a multkori fordítás talán kicsit balul ütött ki, bár ez lehet csak nekem (mint kívülállónak) a véleményem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-20 12:32:00 [472]
n/a (inaktív)    2007-12-20 13:14:00 [474]
Nekem it nem világos valami. Ha létrejön egy zárt közösség, akkor hogyan lehet bekapcsolódni? => nyilván egy másik fórumon. Ha viszont ezen a másik fórumon szerepel az illető, akkor mitől lesz titkos, akkor mi az egésznek a célja? Hogy tájékoztasson, hogy éppen milyen stádiumban van a fordítás? Ez mehet akár e-mail -ben is.
Fehér Viktor | 409    2007-12-20 12:55:00 [473]
Remek ötlet. Egynek már jelenkeznék is.
n/a (inaktív)    2007-12-20 12:32:00 [472]
Ezt miért gondolod?
A Forum II-őn létrehozhatok egy teljesen zárt közösséget amit senki avatatlan nem olvashat (csak előre eggyezetett személyek)!
Előzmény: svejk, 2007-12-20 11:04:00 [471]
svejk | 33157    2007-12-20 11:04:00 [471]
Erre én is beneveznék!
Környékezzük meg Sasit, de szerintem ezzel menjünk át a Ő honlapjára mert itt nem nagyon fog velünk fordítás ügyben szóbaállni
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-20 10:50:00 [470]
n/a (inaktív)    2007-12-20 10:50:00 [470]
én sem értem, miért ne lehetne lefordítani saját használatra.....
Még mindig benne vagyok..... nyakig....
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-20 09:40:00 [469]
n/a (inaktív)    2007-12-20 09:40:00 [469]
Milyen kár, hogy abbamaradt a fordítás!!!
Még mindig azon vagyok, hogy valamilyen formában meg kellene oldani.
Trapista | 816    2007-12-20 07:45:00 [468]
Hali, ha mm - mint mértékegyég akkor még mindíg nem teljesen szűk a kör, mert abból is van jópár. Vagy bármi lehet ha .TAP és mm-es ???
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-12-20 06:51:00 [467]
Hunka Tibor | 8036    2007-12-20 06:51:00 [467]
A nevében benne van ART = Müvészet , valoban nem müszaki progi de arra meg a Mastercam a jó .
MM-er TAP ot keresd meg a mentéseknél .
Előzmény: Trapista, 2007-12-19 22:51:00 [465]
n/a (inaktív)    2007-12-19 23:11:00 [466]
Az igazat megvallva, nem jottem kapcsolatba még az "o" betuvel... Biztos igazad van...
Nagyon egyszeru progi, egyszeru dolgokra és ha megérted a lényegét, másodperces rajzokkal komoly dolgokat lehet vele muvelni. De ez már nekem is magas, igaz kb. 40 órát foglalkoztam vele, egy évvel ezelott, de biztos, hogy itt fogom folytatni, ha majd lesz idom CNC-ni. Technikai rajzhoz nem ideális.....
Trapista | 816    2007-12-19 22:51:00 [465]
Miben érdemes menteni???
Gondolom .TAP, de melyik?
Trapista | 816    2007-12-19 22:33:00 [464]
Kipróbáltam, müxik,
de pl: ha van a szövegben o-betű ( fél óra után rájöttem... ) kicsit megkavarodik és mindenféle hibaüzenetet ad mivel akkor már 3 zárt görbe van. ezzel a módszerrel csak tele o-t tudtam csinálni. Később rájöttem, hogy az Inlay-al ki tudom szedetni a betű belső részét is...,
A Gézáé annyival volt egyszerűbb, hogy ott ugyanazt a metódust kellett használni, csak fordított beállítással, itt meg tök más opció...
De legalább ismerkedek a progival. Eddíg nagyon tetszik, de nem egy egyszerű progi... ( legalább is egy kezdőnek...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-18 22:18:00 [458]
Trapista | 816    2007-12-19 22:24:00 [463]
köszike, ez nagyon jó...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-19 20:45:00 [462]
n/a (inaktív)    2007-12-19 20:45:00 [462]
Vagy a Vector based relief creation/ ISO form
letters (nagy S betűs ikon) funkcióval tetszés szerinti magasságba emeled ki a kijelölt betűidet, majd a modellterületet mint egy reliefet (domborművet) kimarod. Ez egy kicsit macerásabb de a betűid formáját, beleértve a keresztmetszetet is , alakíthatod.
Előzmény: Trapista, 2007-12-18 21:46:00 [456]
Trapista | 816    2007-12-19 07:02:00 [461]
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-12-18 22:30:00 [459]
Trapista | 816    2007-12-19 07:01:00 [460]
Köszike,
kínomban már rajzoltam köré négyzetet, de nem volt kijelölve...
Este kipróbálom.
Hunka Tibor | 8036    2007-12-18 22:30:00 [459]
Vettem a kodolt üzenetet
n/a (inaktív)    2007-12-18 22:18:00 [458]
Rajzolsz koré egy négyzetet, megjelolod mind a kettot (Shift) és a Toolpaths-ban az Area Clearance-val marod...
Trapista | 816    2007-12-18 21:47:00 [457]
Trapista | 816    2007-12-18 21:46:00 [456]
Hali,
Tegnap játszottam kicsit a progival.
Nem tudja valaki hogy lehet kiálló betűket csinálni vele??? Mert kőrbemarni kitudnám vele, a betű belső rászét teljesen kitakaratítani, többféle képpen ki tudom vele, de nem jöttem rá hogy lehet a betűn kívüli részeket leszedetni vele.
Köszike.
Hunka Tibor | 8036    2007-12-16 11:29:00 [455]
Talán igy _ mit mond az ürge ???
Hunka Tibor | 8036    2007-12-16 11:24:00 [454]
Utánna nézek mit rontok el !!!
Előzmény: D.Laci, 2007-12-15 11:13:00 [453]
D.Laci | 5546    2007-12-15 11:13:00 [453]
Valószínű... mert nekem csak a freemail kezdőlapja jönbe.
Bejeléentkezve sehonnanse lehet linkelni!!! Ezt tanuljátok már mer meg!
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-12-15 10:40:00 [452]
Hunka Tibor | 8036    2007-12-15 10:40:00 [452]
Bocs de ez akkor csak nekem jön föl ???
Előzmény: D.Laci, 2007-12-15 10:16:00 [451]
D.Laci | 5546    2007-12-15 10:16:00 [451]
Tibor!!!!!!!!!!!!!!!
Már megint elfelejteted mellékelni a jelszavadat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-12-15 06:45:00 [450]
Hunka Tibor | 8036    2007-12-15 06:45:00 [450]
EZ pontosan mit jelent ?????
n/a (inaktív)    2007-12-14 06:47:00 [449]
Szervusz Géza
köszönöm,látod ezt hívom "hátulról mellbe"
megoldásnak. Jó ötlet !Yumi
n/a (inaktív)    2007-12-13 20:45:00 [448]
Attól függ mit akarsz csinálni. Ha pl. különböző vastagságú marókkal akarsz valami kontúrt körbemarni vagy kipucoltatni akkor megcsinálhatod azt a trükköt, hogy mindíg ugyanazt a szerszámot választod ki az ARTCAM-ban de marási kontúronként a maróátmérő különbségeket figyelembevevő un. offset-elt kontúrokat használsz. Az igy készült marópályákat együtt mentheted le, hiszen a maró mindegyik Gkódban ugyanaz. A CNCs végrahajtás során azonban a megfelelő helyeken cserélned kell a marókat. Ez egy kicsit rizikós megoldás, de megfelelő óvatosság esetén járható út.
n/a (inaktív)    2007-12-13 07:52:00 [447]
Köszönöm,kínomban így tettem én is,csak gondoltam
hátha van egy "hátulról mellbe" megoldás is.
Yumi
n/a (inaktív)    2007-12-12 21:41:00 [446]
...én is így...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-12-12 21:04:00 [445]
Hunka Tibor | 8036    2007-12-12 21:04:00 [445]
Nagyon egyszerüen :minden szerszámra külön generálok G-kodot és a különbözö szerszám-hossznál felveszem a O-pontot . Nekem igy müködik .
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-12 20:36:00 [444]
n/a (inaktív)    2007-12-12 20:36:00 [444]
ArtCam nem engedélyezi a szerszámcserét?Postprocessornak G-Code Arcs/mm/tap-ot használok.Kipróbáltam majdnem mindegyikkel,mindenhol visszavágja... Hogyan oldjátok meg Ti ?
Köszönettel
Yumi
Hunka Tibor | 8036    2007-12-08 10:15:00 [443]
tanito videok
Balu | 1039    2007-12-07 10:26:00 [442]
Én pl. nem csak az artcam-et használom, ha máshoz kell vektorizálni mindek indítsam a nagy dög progit...?
Előzmény: D.Laci, 2007-12-07 08:40:00 [441]
D.Laci | 5546    2007-12-07 08:40:00 [441]
Ha külső program ha nem, ugyan azt tudja.
Ha odáig vagytok érte vagy sem.
[ 0.7121 ]
