Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 121 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   117  118  119  120  121  122  123  124  125   Következő ►  Utolsó ►|
lari | 1203    2006-09-27 12:25:00 [614]
Én eddig még kefe nélküli DC motorral nem találkoztam, de erről a ventil. motorról annyit még tudok mondani, hogy nyolcad fordulatonként lehet érezni, hogy megáll. Ezen felül megpróbáltam egy tekercsre 12V-ot kapcsolni, aminek hatására beállt egy pozícióba.
n/a (inaktív)    2006-09-27 11:57:00 [613]
Ez nem véletlenül egy kefe nélküli DC motor?
n/a (inaktív)    2006-09-27 11:56:00 [612]
Belinkeltem ide, hogy mindenki lássa miről is beszélünk:
Előzmény: lari, 2006-09-27 09:25:00 [611]
lari | 1203    2006-09-27 09:25:00 [611]
Igazad van István!
Feltettem újra a képeket, renault lepteto, és renault lepteto 2 néven a file tárba.
Így már meg lehet nézni.
n/a (inaktív)    2006-09-27 08:31:00 [610]
Nem valószínű, hogy léptetőmotorról van szó. Szerintem inkább kefe nélküli (brushless) motorról. A panel aljába pedig valószínűleg a Hall-érzékelők és/vagy a vezérlő FET-ek vannak beforrasztva, így nem kell neki külön vezérlő elektronika. Ha léptetőmotornak használnád egy "kicsit" kicsi lenne a felbontása. Például a CD-ROM okban ugyanilyen elven működő motorokat szoktak használni. Előnyei: jó hatásfok, kis zaj, nincs szikrázás, nincs extra kopás.
Előzmény: lari, 2006-09-26 19:21:00 [604]
n/a (inaktív)    2006-09-27 07:02:00 [609]
Megnéztem "léptető 2 renault ventil.jpg" !
n/a (inaktív)    2006-09-27 06:52:00 [608]
A külső és belső légkeringtetés özött váltja a spalettákat át. Mekkora a kép (>2MB?)? Lehet, hogy az a baj vagy ékezetes nevet akartál feltölteni!
n/a (adathiba) |    2006-09-26 21:07:00 [607]
Heló Lari!
Én is láttam már ijet sőtt az opel motoroknál is van léptetőmotor használva a vezérlésnél 3.5Nm és 12 v.
de az indezit mosógépben is léptető motor pörgeti a dobot 300-1800 ig/az enyémben/ áttátel nélkül!
Érdekes dolog az igaz.
n/a (adathiba) |    2006-09-26 21:05:00 [606]
Heló Lari!
n/a (adathiba) |    2006-09-26 21:04:00 [605]
Heló Lari!
lari | 1203    2006-09-26 19:21:00 [604]
Üdv az Uraknak!
MA találkoztam egy érdekes dologgal, és gondoltam megosztom Veletek, hátha valakinek hasznos lehet.
Az történt, hogy kezembe akadt egy renault megan fűtés ventilátor motor. Ahogy kibontottam a burkolatból kiderült, hogy egy léptetőmotor, amelynek 8 tekercse van. vajon miért használnak ventilátormotornak léptetőmotort??? A hátulján van egy panel, amibe be van forrasztva 4 db FET.
A motor külső átmérője kb 100 mm, a tengely átmérő pedig kb 8mm. (ezen adatok alapján akár egy erősebb cnc építéséhez is ideális lehet) a forgórész átmérőjét sajnos megsaccolni sem tudom mert azt nem látom.
Tettem volna fel képet is de nem tudom hogy hogyan kell beilleszteni....
A file tárba ugyan próbáltam renault ventil néven, de csak a név jelenik meg, rákattintva hibajelzés....
Üdv: lari
Trapista | 816    2006-09-20 22:06:00 [603]
Hali. Próbáld ki, hogy a két könnyen forgóra névleges árammal egyen feszt kapcsolsz, hagyd rajta pár percig. 75% hogy utánna azok is nehezebben forognak majd. Néha találkozzom ilyennel / használt mociknál / Amik biztos, hogy nem egyszerre,hagyták abba az üzemet.
n/a (inaktív)    2006-09-20 11:56:00 [602]
Az is lehet, hogy túl durván pakolták, már tatálkoztam ilyennel (
Előzmény: blizzard, 2006-09-19 21:31:00 [600]
n/a (inaktív)    2006-09-20 06:45:00 [601]
Menetzárlatos (esetleg a kivezetésénél zárlatos) motornál találkoztam ilyennel! Mérjél pontos tekercsellenállásokat és hasonlítsd össze (durva menetzárlat sokszor kimutatható így)! A kivezetései nem érnek össze véletlenül?
blizzard | 32    2006-09-19 21:31:00 [600]
Mitől lehet az hogy a 3 vadi új motorjaim közül az egyik kikapcsolva sokkal nehezebben mozog mint a többi??? Érezhetően ugrik az egyik állásból a másikba és nem szépen átfordul mint a többi...
A motorokat most vettem és ez nem tudom miért lehet de nem nagyon tetszik. Remélem valaki tud nekme segíteni. köszönöm
Fehér Viktor | 409    2006-09-17 19:26:00 [599]
Király, örülök, hogy segíthettem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-17 17:22:00 [598]
n/a (inaktív)    2006-09-17 17:22:00 [598]
Köszönöm az infot, tényleg bevált a papiros modszer. Arra kellett csak ügyelni behelyezéskor el ne szakadjon.
n/a (inaktív)    2006-09-12 09:28:00 [597]
Viktor barátunk által ajánlott módszer több mint "GROMEK"! Én is ezzel a módszerrel centizem be a kommutátornélküli elektromos modellmotorjaimat. Papírként az asszony sütőpapírját használom. Az megfelelő vastagságú, zsíros tapintású, ezért azt könnyebb "kirabolni". A sütőpapír nálam egyébként a trafókészítésnél is nagyon bevált.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-10 18:35:00 [594]
Fehér Viktor | 409    2006-09-11 20:40:00 [596]
Ebben már profi vagyok, úgy tudod elsőre ütögetés nélkül összerakni, hogy a forgórészre tekersz egysorosan egy papírcsíkot távtartóként.
Így összerakod, meghúzod a csavarokat, mivel a forgórész külön is kivehető, utólag kihúzod, kicsit nehezen fog kijönni.Utánna vissarakod a forgót rögzít és kész is.
n/a (inaktív)    2006-09-10 19:00:00 [595]
Ne add fel olyan könnyen!
Ha az összehuzató csavarokat kicsit fellazítod és egy (gumi) kalapács segítségével a motor pajzsát oldal irányba megütögeted, megkereshető olyan pont amikor a forgórész el tud fordúlni! Az NDK motorok (ellnetétben a Japánokéval) nem pozícionáltak és így ferdén is összerakhatóak!
n/a (inaktív)    2006-09-10 18:35:00 [594]
Sziasztok! Elkövettem egy zöldfüles bakit: Szereztem 2db SPA 52/60-5687 és 2db SPA 52/60-5689 motort. Összevariáltam az alkatrészeiket, összeraktam, de mikor kész voltam vettem csak észre, hogy a légrés lemaradt.
Ezekből már nem lesz motor?
n/a (inaktív)    2006-09-08 13:42:00 [593]
A 25-ös szorzó 1V-os motorra igaz, az 1.1V-os kicsit kisebb (de egyébként tök mindeg, hogy 26.5 vagy 27.5V)! Nem érzékeny ennyire a vezérlő (még el menne 40V-ról is csak a motor már kimutathatóan jobban melegedne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-08 13:07:00 [592]
n/a (inaktív)    2006-09-08 13:07:00 [592]
Köszi, de 25-ös szorzóval nem 27,5V (alapfesz 1,1V)? Akkor keresek egy 24-es tápot!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-07 12:55:00 [589]
n/a (inaktív)    2006-09-08 10:40:00 [591]
Én a Prifi1 esetén a nagyobb feszültségű/kisebb áramút választanám. Két okból:
1. a tuningtényezője miatt könyebb tápot választani egy 3-5V-os motorhoz (pl. 12V).
2. a melegedései kisebb lesz a kisebb áramok miatt.
H1-nél már nem így választanék.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-08 08:57:00 [590]
n/a (inaktív)    2006-09-08 08:57:00 [590]
Segítséget szeretnék kérni léptető motor választás ügyében.
A holland motorok közül kinéztünk magunknak egy 6,4Nm-es típust, és mint kiderült több lehetőség is van.
Az egyik 2,5A-es, a másik 3,2A-es, azonos geometriai méret mellett, a 3,2A-es 2,6V feszültségű, a 2,5A-es feszültségéről nincs adat (ennek vajon nagyobb, vagy kisebb a feszültsége)?
Továbbá létezik egy típus ami nagyobb geometriai méretekkel rendelkezik, 3,2A, és 1V adatokkal.
Jelenleg egy emelt feszültségű Profi1 vezérlővel rendelkezünk. Hűtés még nincs rajta, de tervezzük, hogy rárakunk a nagyobb áramok miatt. Ti a fenti adatok alapján melyik motort választanátok, és miért (hogy tanuljak belőle)?
n/a (inaktív)    2006-09-07 12:55:00 [589]
Nekem 26.5V jön ki! Lehet használni 15.5V-ról is, de így nem használod ki teljesen a tuningot (én inkább 24V-os trafót néznék)!
A teljesítménye megfelelő lenne (trafóé).
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-07 10:37:00 [588]
n/a (inaktív)    2006-09-07 10:37:00 [588]
Köszi az ötletet, de azóta fellépett egy másik motor alternatíva, aminek a vezérlőfeszültség meghatározásában kérném a segítségedet, ha lehet! A motor: 1,25A; 1,1V; 0,9Ω; 1,5mH. H1 vezérlővel tervezek és a leírásban a teljesítménytényező táblázat szerint, ehhez az alapfesz.-hez tartozó szorzó 9-25! A kérdés az, hogy ha van egy olyan trafóm ami 15,5V-ot ad váltóba és 160VA-es akkor ez megfelelő lehet-e? A táblázat szerint úgy számoltam, hogy ez pont jó, kérlek erősíts meg vagy cáfolj!
Előre is köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-05 12:56:00 [568]
n/a (inaktív)    2006-09-07 07:13:00 [587]
Köszi az infót! Nekem is van egy ilyen, ha kell valakinek, neki adom (csak jöjjön érte)!
Előzmény: sasi, 2006-09-06 21:26:00 [586]
sasi | 1903    2006-09-06 21:26:00 [586]
A nem mágneses forgórészű léptető kinézetű motorokat, KR (kapcsolt reluktancia, Switched Reluctance Motor ) hívják. Azonos motortömeg mellett nagyobb a fogyasztás, és a nyomaték, valamint lényegesen nagyobb a dinamikája, továbbá a maximális fordulatszáma mint a mágneses forgórészű motoroknak, de komplikáltabb a vezérlése. A DC szervók kiszorították az automatizálásból. A # 390 fotója egy ilyen motort mutat.
Előzmény: Lakatos, 2006-09-06 20:17:00 [585]
Lakatos | 599    2006-09-06 20:17:00 [585]
Köszi az infót,akkor a lényeg az,hogy elvileg használható,de gyakorlatilag nem az igazi,mert lényegesen gyengébb a hagyományos léptetőmotoroktól.
Előzmény: D.Laci, 2006-09-06 18:10:00 [582]
D.Laci | 5546    2006-09-06 19:48:00 [584]
Nem jó csak olcsóbb volt hajdan. A célnak megfelelt. Ugytudom már nem gyártanak ilyet seholsem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-06 19:03:00 [583]
n/a (inaktív)    2006-09-06 19:03:00 [583]
Világos, de ez miért jó? Gyengébb (sokkal) mint amibe mágnes van...
D.Laci | 5546    2006-09-06 18:10:00 [582]
Simán csak a fogaskerék szerü forgórész van bene, 1 darabbol van nem 2-böl mint a mágnesesben. igy igaz gyengébb a moci de müködik. a gamma gyár gyártot ilyet.a mágnes kapcsolóban sincs mágnes mégis behuzza...
ha van kéznél egy széd szedet moci, a mágnest kiszeded a kétt felét pontossan össze forgatod ,majd összerakod müködni fog..
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-06 17:37:00 [581]
n/a (inaktív)    2006-09-06 17:37:00 [581]
Amiben nincs állandómágne és nem elektromágna, az hogyan műxik (mi az ellenpólus)?
Előzmény: D.Laci, 2006-09-06 16:50:00 [580]
D.Laci | 5546    2006-09-06 16:50:00 [580]
Van olyan léptető motor amiben nincs mágnes! Sőt régen gyártotak olyat hogy elektromágnes volt a forgórész...
n/a (inaktív)    2006-09-06 13:15:00 [579]
Akkor ezt nem ismerem!
Előzmény: Lakatos, 2006-09-06 12:39:00 [578]
Lakatos | 599    2006-09-06 12:39:00 [578]
Vas és teljesen úgy néz ki,mint a léptetőmotor forgórésze,de nem mágnesből van hanem vaslemezből.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-06 09:48:00 [577]
n/a (inaktív)    2006-09-06 09:48:00 [577]
A serleg alu, vagy vas?
n/a (inaktív)    2006-09-06 09:46:00 [576]
Akkor nem értem (nem ismerem). Hogyan tartja pozícióban állandó mágnes vagy egyébb elektronika hijján?!
Előzmény: Lakatos, 2006-09-06 09:35:00 [575]
Lakatos | 599    2006-09-06 09:35:00 [575]
Nincs
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-06 08:04:00 [574]
n/a (inaktív)    2006-09-06 08:04:00 [574]
Van saját elektronikája (ráépítve valahol)?
Előzmény: Lakatos, 2006-09-06 07:45:00 [573]
Lakatos | 599    2006-09-06 07:45:00 [573]
Oké.De akkor minek van ráírva a lépésszám?
Ha DC feszt.kapcsolok rá,akkor tart mint egy léptetőmotor,viszont forgatás közben nincs semmi ellenállása.
n/a (inaktív)    2006-09-06 07:17:00 [572]
Nekem is van ilyen motorom! Ezt serleg motornak hívják és nem léptetőmotor (semmi köze nincs hozzá)! Teljesen más elven működik és més meghajtást is kíván mint egy léptecs. Az elve a klasszikus asszinkron motoré (örvényáramú), de sokfázisú (valszeg 4, csillagban elkötve).
Viszont létezik ilyen mágnesesben is (ha a tengelyén nem érzel olyan fix poziciókat mint egy léptecsnél, akkor asszinkron motor). Ha van benne mágnes (van fix pizíciói), akkor léptetőmotor, de akkor is minimum 4 fázisú (olyan vezérlő is kell hozzá).
Előzmény: Lakatos, 2006-09-05 20:26:00 [571]
Lakatos | 599    2006-09-05 20:26:00 [571]
Sikerült szert tennem egy "léptetőmotorra"
5 vezetékes unipolárisnak nézem,de az a gondom,hogy a forgórész csak egy fém serleg,nem mágnes.Hogyan működik vajon?Használható ez is vagy teljesen más meghajtást igényel?Teljesítményben rosszabb vagy esetleg jobb?
Remélem találkozott már valaki ilyennel.
Előre is köszi a segítséget.
n/a (inaktív)    2006-09-05 14:56:00 [570]
Így van! Valamint a File tárházban van egy konverter progi (mindne mértékegységet mindenre oda-vissza vált/számol)!
Converter.exe
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-09-05 14:26:00 [569]
n/a (adathiba) |    2006-09-05 14:26:00 [569]
Helló "tramp" és "tyutyi" !
Csak a pontosság kedvéért: A nyomaték nem kg/cm vagy N/cm, hanem kgcm vagy Ncm. Az előző két mértékegység az nyomásé (lenne ha kg/cm2 v. N/cm2) és nem a nyomatéké. Nem mindegy, hogy osztogatnak, vagy fosztogatnak! Egyébként ITT vagy ITT szinte bármit bármivé átszámolhatsz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-09-04 23:34:00 [564]
n/a (inaktív)    2006-09-05 12:56:00 [568]
Egy Ohm mérővel eldöntheted, hogy 2 fázisú, vagy 5! 5 fázisú esetén még érthető is lenne a lépésszöge.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-05 12:01:00 [567]
n/a (inaktív)    2006-09-05 12:01:00 [567]
Igen 1,875 fok! Most voltam a Q-tech-nél, nekik van kb. 6 tonna katatlógusuk, de nem talált ilyet az ember. Kérésemre megpróbál a gyártótól adattáblát lekérdezni és értesít! (azt vélelmezte, lehet hogy egyedi gyártású és megrendelésre szállította a Sanyo Denki, egyébként egy Star nyomtatóban volt!)
Köszi az érdeklődést!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-04 16:40:00 [563]
Törölt felhasználó    2006-09-04 23:50:00 [566]
Köszönöm!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-04 23:44:00 [565]
n/a (inaktív)    2006-09-04 23:44:00 [565]
Szia Tramp!
1kg --> 10 N , mivel g=10...
A 2.5kg/cm= 25N/cm= 0.25N/m!!
[ 1.0086 ]
