Oldal 120 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   116  117  118  119  120  121  122  123  124   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-02-21 19:36:00 [685]
azért ez függ attol hogy mire kell ha fémre akkor jo, nade fánál a 20 ezer a minimum
3Dnél az axialis erök szétverik a kisbb csapágyakat, és 6 tengelyes marásnál ,nem árt ha mélyen tud nyulni
nálam minden negativ dolog ál, ezért szopok mint a gomboc:D
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-21 19:24:00 [684]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-21 19:24:00 [684]
ekkora átmérőnél.... talán nem is kell több.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-21 19:14:00 [683]
n/a (inaktív)    2007-02-21 19:14:00 [683]
ja de az pörög 6 ezret max
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-21 19:10:00 [682]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-21 19:10:00 [682]
Pedíg nekem a csapágybelső 50mm-es lesz...
Itt sopronban a "ferde" csapágyra 8-10e ft-ot mondtak... (NSK)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-21 19:08:00 [681]
n/a (inaktív)    2007-02-21 19:08:00 [681]
van köztük jo is, mindenesetre azt a tapasztalatot leszürtem hogy 15-ös csapágybelsö átmérönél hatványozotttan emelkednek a költségek
mig egy 15-ös csapágy ezer forint, afölött 20ezer-töl indul
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-21 18:53:00 [680]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-21 18:53:00 [680]
Csináltam egy összeállítást a marómotor megoldásokról. Kicsik és nagyok is.
ITT!
n/a (inaktív)    2007-02-21 15:00:00 [679]
épitem a maromotoromat, de a csapágyakkal szokás szerint szivok
a 7205-es ferde hatásvonalu csapágy 35ezer forint , persze van olcsobb fajta a B jelü de az csak 10 ezer fordulatot bir ami nem elég
ugyhogy nem tudom mi tévö legyek
jo ötletet szivesen fogadok...
Amatőr | 2184    2007-02-19 20:53:00 [678]
Elektronika topik #816.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-19 20:33:00 [677]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-19 20:33:00 [677]
Kalapácsot neki...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-02-19 18:56:00 [674]
n/a (inaktív)    2007-02-19 19:34:00 [676]
Egy "normál" Katiban még a barna gyerek sem szorul meg. Tapasztalatból tudom....
Hunka Tibor | 8036    2007-02-19 18:57:00 [675]
Szia Péter
Megszorult Áll mint katiban a gyerek !!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-17 13:39:00 [669]
Hunka Tibor | 8036    2007-02-19 18:56:00 [674]
Szia vers
remélem megmutatod az eredményt !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-16 14:39:00 [664]
n/a (inaktív)    2007-02-17 20:07:00 [673]
és vehetsz hozzá csavarkompesszort is 1 milláér
meg fogyaszt pár kw-ot
gondolom...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-17 19:52:00 [672]
n/a (inaktív)    2007-02-17 19:52:00 [672]
Ez az az aranyárú STEP-FOUR masina. Ilyen áron inkább levegős marót vennék. Az a csúcs a maga 80 ezres perdületével.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-17 15:51:00 [670]
Karcsi | 785    2007-02-17 16:47:00 [671]
Köszi szépen
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-16 15:12:00 [665]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-17 15:51:00 [670]
Ez egy jó kis marómotor lehet... kár, hogy 1600 Euró..
Umrichter ist auch über PC Steuerbar
Komplet mit Kabel
HF – Spindel mit Umrichter 0,2 kw
Andere Spindel auf Anfrage auch mit Pneumatikwechsler usw.
Spannung: 3-36 Volt / 3 PH
Nennstrom: 7A
Frequenz: 85-850 Hz
Drehzahl: 5.000-50.000 rpm
Gehäuse: Aluminium
Lagerung: 2 fach
Kühlung: Eigenluft
Leistung: 0,2 kw
Aufnahme: Spannzangen 2,35 , 3,0 3,175 und 4mm
Durchmesser: 33 mm
Gewicht: 487 Gramm
Länge: 195 mm
Talán mint sok más dolog mellett ezt a német gyerek maga gyártja...???
Érdemes benézni a honlapjára... CNC alkatelemekben utazik...
Itt
Varsányi Péter | 11584    2007-02-17 13:39:00 [669]
Lecsavarod...picit félre lehet billenteni benne a patront...kicsi csavarhúzót bennyomod - feszít és kipattanik... én így csinálom...
Mennyi a paron? ott is ilyen vad ára van... minden méret van?
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-02-17 13:25:00 [668]
Hunka Tibor | 8036    2007-02-17 13:25:00 [668]
Szia V.Péter
A Kress marohoz most kellene nekem is patron , azt mondták , hogy a Paliszandernél lehet hozzá kapni patront : De most az a legnagyobb problémám , hogy az eredeti 8 - as patront nem tudom kiszedni !!!
Légyszi segits ,te hogy szeded ki !!
Tibor
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-16 15:52:00 [666]
n/a (inaktív)    2007-02-16 19:34:00 [667]
Az aku toltorol hibátlanul mukodik, így is hagyom. Most már nekem is tokéletes, de félo, hogy napi 8-óra munkát nem sokáig fogja bírni.
Előzmény: Balu, 2007-02-16 13:03:00 [663]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-16 15:52:00 [666]
A Kress "eredetiben" csak 3mm 6mm és 8mm-es patront gyárt. A többi utágyártott. De olyanok, hogy nem lehet megmodani a különbséget! Valószinűleg ugyanott készülhet... Tartóssága is kiválló...
Már minden van...hozzá.. 1.5mm, 2.4mm, 3,17mm, 4mm, 5mm, 7mm, 9mm sőt 10-es is... elég drágák viszont... 30 Euro/db... (8mm-es széria tartozék..3mm és 6mm van a Kress-től)
n/a (inaktív)    2007-02-16 15:12:00 [665]
Szia Karcsi!
Megtudtam az árát, bruttó 35020 Forint. 2 hét múlva szállítanák mert megrendelésre jön. Én is akarok venni egyet, mert csak kb. 5000 Ft-al drágább mint nyugaton. A kereskedő csaj nem tudta megmondani mit adnak hozzá.
Előzmény: Karcsi, 2007-02-16 12:53:00 [662]
n/a (inaktív)    2007-02-16 14:39:00 [664]
most esztergálják a saját maromotoromat, remélem összejön...
Balu | 1039    2007-02-16 13:03:00 [663]
Szia lorant!
A proxxonnnal anno én is így jártam! Még trafós tápról sem ment, a vége gyári trafó lett. Nekem 6 éve van meg, nagyon sokat nyüstöltem és még mindíg hibátlanul megy. Kis dolgokhoz tökéletes.
Karcsi | 785    2007-02-16 12:53:00 [662]
Akarnák venni egy kress motrot 800fme.Nálunk /sllovákia/6000Sk/42000Ft/de nem adnak hozzá csak 1 patrontTud valaki árakat magyarországon,és mit adnak hozzá?
Varsányi Péter | 11584    2007-02-16 09:57:00 [661]
Én is nézegettem ezt a Proxxon-t... szerintem alapnak jó... én a befogató paronban és a tengelyben mint alkatrészben láttam az értéket... BL-hez!!!.. ez lehet, hogy röhelyes de Ausztriában ez csak 32 Euro és ennyiből nem lehet kihozni...
Nekem a 220V-os Proxxon-om (is) van. Szeretem, mert stabil a fordulatszáma... kézre áll.. stb...
A CNC-ben kevésnek találtam a fordulatszámát... (20.000 rpm)
Viszont a tengely egy klasszissal jobb mint a Dreamel kinai másolatai... ami csak 20 euró... ezek persze forognak akár 38.000-et is... de üt a tengelyük... sok maróm bánja ezen hibáját...
És a befogásuk is nehezzebb mert valamiféle menettel - de szinte lehetetlen jól...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-16 08:04:00 [660]
n/a (inaktív)    2007-02-16 08:04:00 [660]
Maradok az aku toltonél. Nem komplikálom a dolgokat.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-16 07:14:00 [659]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-16 07:14:00 [659]
Kapcsolóüzemű táppal ezek a motorok jó ha elindulnak... bármekkora is....nagyon furcsa dolgokat tudnak művelni... kerülni kell... szerintem.
Hagyományos trafó és méretes kondi...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-16 00:36:00 [657]
n/a (inaktív)    2007-02-16 06:37:00 [658]
Szerintem a táp PWM-je megzavarja a szabályzóját és azért nem állítható (esetleg plusz kondi rákötésével megjavulhat)!
n/a (inaktív)    2007-02-16 00:36:00 [657]
Megjott a PROXON Micromot 50/E. Nem egy bizalom gerjeszto motyó. Máris szét kellett szednem, kotyogott a csapágy a muanyag testben, de egy kis ragasztószallag megoldotta. A motor egy olcsó darab, amit az elektro repulomodellekben használnak.
Rákotottem a PC tápra, beindult, de nem lehetett szabályozni a fordulatot, forgot kb. 80%-on, bárhogy tekergettem nem reagált. Rákotottem egy kozonséges aku-toltore, ott már ment a fordulatszabályozás is tokéletesen. Ma 6h ment maximumon, egyenlore tokéletesen, pontosan és melegedés nélkul. Igaz csak balza fába mart, de erre is volt szánva, csak félo, hogy a szénkefék nem fogják bírni ezt a nyomást(naponta 6-8 óra).
Előzmény: kozmaj, 2007-02-11 22:16:00 [650]
n/a (inaktív)    2007-02-13 21:05:00 [656]
mindegy nem hiszem hogy variálok kap egy bosch 900W os maromotort. Azzal azért lehet ezt az csinálni 10e-27e res fordulattal nem?
Bicska | 974    2007-02-13 18:50:00 [655]
Frekvenciaváltóval tudod vezérelni a villanymotorok ford. számát, a baj csak az, hogy ezeknek a barkácsgépeknek (és efféle motoroknak) az ereje csak nagy frdulatnál jön ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-13 18:02:00 [654]
n/a (inaktív)    2007-02-13 18:02:00 [654]
Nekem olyan kérdésem lenne hogy egy erösseb léptetőmotort nem lehetne befogni megmunkálo motornak? vagy az ahoz lassu?
Vagy milyen motornak lehetne megadni hogy menynivel forogjon?
n/a (inaktív)    2007-02-11 23:21:00 [653]
Koszi !Ezzel is okosabb vagyok!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-11 22:50:00 [652]
n/a (inaktív)    2007-02-11 22:50:00 [652]
Elvileg egy sima, pár menetből álló légmagos tekercs. Sorosan kötve a betáppal talán. De még ne csináld meg! (:
Van olyan is, mikor a betáp vezeték párszor át van bújtatva egy ferrit gyűrűn.
Sokkal többet én sem tudok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-11 22:13:00 [649]
n/a (inaktív)    2007-02-11 22:18:00 [651]
ok! Ma rendeltem meg a motort, ha megjon kipróbálom és megírom az erdeményt.
kozmaj | 627    2007-02-11 22:16:00 [650]
Amikor kopik a motor szikráni fog, bár a szűrőkhöz nem értek, nem tudom mekkora zavarást tudnak tompítani. Próbáld meg a pc-ről, ha zavarja a gépet maximum csinálsz egy tápot utólag. Azért írd meg a kísérlet eredményét!
n/a (inaktív)    2007-02-11 22:13:00 [649]
..de milyen alkatrész, milyen bekotés?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-11 21:21:00 [648]
n/a (inaktív)    2007-02-11 21:21:00 [648]
A induktivitás a "zajok" miatt kell, ha nem tévedek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-11 20:41:00 [647]
n/a (inaktív)    2007-02-11 20:41:00 [647]
A kondit még csak érteném, de hogy érted az induktivitást?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-11 17:51:00 [646]
n/a (inaktív)    2007-02-11 17:51:00 [646]
Ha táp még bírja és tennél plusz szűrőt (induktivitást+kondit a motor közelébe) lehet, hogy jó lenne (annyira azért nem szikrázik szerintem)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-11 17:31:00 [645]
n/a (inaktív)    2007-02-11 17:31:00 [645]
Legfeljebb építek hozzá egy tápot, de már nem akartam túlkomplikálni a dolgot.
kozmaj | 627    2007-02-11 16:36:00 [644]
Hát lehet, hogy nagy kavalkád lenne a motor szikrázása miatt...
Bár nálam több hozzáértéssel bíró emberek is kifejthetnék a véleményüket!
n/a (inaktív)    2007-02-11 16:17:00 [643]
Pedig a vezérlo PC tápját akartam hozzá használni.
Előzmény: kozmaj, 2007-02-11 16:13:00 [642]
kozmaj | 627    2007-02-11 16:13:00 [642]
Az érveid meggyőztek!
Bár tartósságban szerintem nincs nagy különbség.
Külön trafót akarsz használni? Nem nagy dolog egy tápot összebarkácsolni hozzá! A vezérlő PC-től szerintem jó minnél távolabb tartani a marómotort!
Az áramfelvétele kb.: max. 3A körül lehet.
n/a (inaktív)    2007-02-11 15:59:00 [641]
Csak nem tudom, hogy a számítógép trafója el-e bírja?
n/a (inaktív)    2007-02-11 15:56:00 [640]
Nekem van 730-as Metabo-m, de most valami gyengécskét keresek, olcsó pénzért. Az FBS 240-esen gondolkoztam én is, de folosleges volna. Azt akarom, hogy minnél halkabb legyen és a fogyasztást is minimálisra csokkenteni. A Micromot 50-es csak 40W, 5000-20000 -ig, ez a teljesítmény a balzához szerintem boven elég. Naponta 10-15 órát kellene mennie, ha elromlik csak a fele ára az FBS 240-esnek.
Előzmény: kozmaj, 2007-02-11 14:13:00 [639]
kozmaj | 627    2007-02-11 14:13:00 [639]
Lorant!
Nekem a PROXON FBS 240E típus tökéletesen bevált!
100W teljesítménnyel 5000-20000 /perc fordulattal.
n/a (inaktív)    2007-02-11 13:00:00 [638]
Nagyon surun gondolkozom a MICROMOT 50/E a Proxontól. Árban is elég jó, csak azt nem tudom, hogy el-e fogja bírni a számítógép trafója?
n/a (inaktív)    2007-02-11 12:11:00 [637]
Keresek valami marómotornak valót, balzához. Min. 20ez fordulat kellene, reguláció nélkul, minnél halkabb és kis fogyasztással. 3 fázisúval nincs kedvem bajlódani. Ha tudnátok valamit ajánlani...
n/a (inaktív)    2007-02-11 08:01:00 [636]
Röhögve!
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2007-02-10 20:51:00 [635]
[ 1.0260 ]
