DC szervó motoros vezérlés
Oldal 12 / 266 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2015-11-15 01:26:00 [12907]
Sok eszközt láttam így behalni.
Főleg ahol mikrokontroller volt benne és a kvarcot utólag kézzel forrasztották be. (pár évves eszközöknél gyakori probléma)
A gyantás forraszanyag, folyasztószer kiöregszik idővel és minimálisan vezetővé válik.
Képes volt úgy megfogni a kristályt, hogy nem rezgette be és totális agyhalottnak tettette magát az áramkör.
Nálam az aceton vált be lemosásra.
A hibakeresést sok esetben egy alapos lemosással indítom ha látni a folyasztószer maradványokat.
Utána sok esetben nincs is mit javítani mert megjavul
Előzmény: elektron, 2015-11-15 01:00:00 [12906]
elektron | 15859    2015-11-15 01:00:00 [12906]
Újabb fejlemény, a saját paneltervem se működött az egyik a kettőből. Lemostam a panelt nitrohígítóval és utána megjavult, nem is igen a labortáp a tettes ezek szerint, ami sz forrasz kenőcsöt használtam, az vezet át bizonyos feszültség felett úgy néz ki. Majd még a többi panelt is lemosom, a plusz dióda ellenállás nélkül is megy emez a panel is a sajátom. Persze ott nincs gerjedési lehetősége, ami a másikon megvan, csak azt is átkötöttem, így azon se lesz, a FET-eket is kipóbáltam mindet, megy mindegyikkel, szerencsére nem halt meg szinte semmi a végén ez lett az eredmény, nagy örömömre, azért csak rosszul esett volna, ha annyi minden behal.
elektron | 15859    2015-11-14 19:04:00 [12905]
Itt az áramkorlátom, ezt most ki is próbálom vele, így nem tud megindulni 100A, ami miatt eleve kiakadhat, elég egy kis erőigény többlet, vagy pedig nem lehet kihasználni a motort rendesen, ha a PWM kitöltést korlátozzuk.
Persze ez nagyobb motoroknál érdekes inkább.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-14 08:36:00 [12902]
elektron | 15859    2015-11-14 15:01:00 [12904]
Pluszba csináltam már hozzá, csak még nem kötöttem be.
guliver83 | 3241    2015-11-14 12:21:00 [12903]
Kellene egy kis segítség.
Tudja valaki Pabló telefonszámát?
Sürgős lenne, mert emailre még nem érkezett válasz.
Törölt felhasználó    2015-11-14 08:36:00 [12902]
"Azért nem csináltam én ilyeneket, hogy puffer pluszba, míg nem OK, nem purcantom ki,"
Ezért mondtam: Ezt már csak élesztés után.
Nincs benne áram korlát ???
Akkor ehhez képest a DSSC egy űrhajó vezérlő
"ha a szervó paraméter nincs jól beállítva, begerjed,"
Ezért érdemes lagymatag 'P I D" értékeket beállítani.
Mellesleg nem is feltételeztem egy ilyen rutinos versenyzőnél, hogy ezt nem csináltad meg.
Előzmény: elektron, 2015-11-14 02:43:00 [12898]
svejk | 33157    2015-11-14 08:04:00 [12901]
De igen!
Előzmény: kozo, 2015-11-14 06:14:00 [12899]
kozo | 1853    2015-11-14 06:28:00 [12900]
Javítok :
Elektron beírása : a vágd át a panelt itt, kösd át ott , közel jó ötlet . Segít a szimetria javításban de gerjedést az nem okoz .
kozo | 1853    2015-11-14 06:14:00 [12899]
Ajaj , mi minden történt itt ...
Kicsit hibásnak érzem magam , oldalamra feltettem az SMC hogyan csináld infókat de most olvasgatva egy két hasznos infó
még hiányzik mint pl : hogyan próbáld beállítani , avagy az első indítások .
A nyákról kicsit ...
Nos a topológia tényleg lehetne jobb de örülök , hogy gondolatot ébreszt itt pár emberkében . De a mostani is életképes !
Elektron beírása a vágd át a panelt el itt kösd át ott jó ötlet , segít a szimetria javításban de gerjedést az nem okoz .
Inkább a rossz paraméterezéssel lehet könnyebben elfüstöltetni a végfokot ill. belengetni a motort.
A mikrokontroller progit sem kell át írni , jó az a maga nemében . No meg már több éve megcsinálta más is Atmega8-ra (én is) áramkorláttal .
Amit hibát elkövettem : a letölthető SMC hex filében van .
Pontosan :
A file föl van töltve egy álltalam használt motorhoz megfelelő paraméter sorral. Ez viszont másnál , más motornál
nem biztos ill. biztos hogy nem életképes azzonal . Ezért ...
Ha a panel fizikai megépítése rendben van akkor az első bekapcsoláskor előnyös a paraméterekkel kezdeni .
Hátha segít valakinek ...
Javaslom az állítgatást ezek szerint megpróbálni :
1. Azonnal visszavenni a következőket nagyjából ide : (Amíg ezeket átírod addig a motor tápot se engedd a panelra .Biztos ami biztos.)
P0 : 10
P1 : 50
P2 : 100
P3 : 5
P4 : 130
P5 : 100
P6 : 1024
P7 : 1
Mindet első blikkre érdemes menteni a mikrokontrollerbe .
Majd jöhet a motor táp , reset .
Ezekkel a paraméterekkel nagyjából egy lassú hintázó mozgást kaphatunk .
Ha P0 alapból magas és rosszak a többi paraméterek akkor pillanatok alatt kék halál lehet .
Hozzávetőleg P2 P3 emelésével paraméterekkel nyugis motor állapot elérhető .
Első lépésben ... (Közben figyelve a terminal progi hibajel mit mutat)
- Folyamatosan finomam mozgatva a motor tengely ide + oda P2 paramétert 20-50 al emelgetni amig csökken a kilengés .
- Majd P3 at emelni kb : 2-5 egységenként , érzés szerinti magasságokba . Kb 50-70 körül már nagyon érvényesül.
- P1 et emelni 50 es lépésben is lehet "gerjedés" ill. túlzott belengés határt nem elérve egyik paraméterrel sem .
- P5 öt emelni motor paraméter szerint lehet sejteni de ha az nincs akkor servo hiba csökkenés mutatja a közel jó értéket .
Ha beállt a viszonylag nyugis állapot na akkor emeljük finoman P0 (10 egységenként) . Gyors mozgást még ne engedjünk vele .
Mondjuk egyenlőre 50-ig emeljük ezt a paramétert .
Ezek után jöhet a játék , pontosítani a paramétereket . Mechanikával vagy súllyal .
Majd amikor stabilnak tűnik a rendszer emeljük P5 öt : max 240ig ill P0 át kb : 500 ig . Itt már pöröghet a motor 3000 körül .
Nagyjából ennyi
No meg ...
Encoder csatiba 100nF kondi , torroid puffer kondival , biztivel , max 40-50V - 5-8A csúcsban (100-150W alatti motor), max 500cpr es encoder stb...
Ne dobáljuk a panelt sehova olajosan vagy tisztán , tanulni elindulni a servo hajtás nem kicsit röges útján szerintem ideális választás a kis SMC .
Szerintem ... vagy nem ?
elektron | 15859    2015-11-14 02:43:00 [12898]
Azért nem csináltam én ilyeneket, hogy puffer pluszba, míg nem OK, nem purcantom ki, no de, most az derült ki, hogy a labortáp meg a cucc közé tettem egy ellenállást, hogy hirtelen nagy áramot ne érzékeljen a szerencsétlen, és csodák, csodája, beindult a cucc, megy faszául, csak mivel ez az áramkorlát nélküli verzió úgymond, emiatt, aztán ha a szervó paraméter nincs jól beállítva, begerjed, ha nincs lekorlátozva így pl. és emiatt kiadhat, meg ki is nyiffanhat akár, de így ezzel a módszerrel nem fog elvileg, most be is állítottam a paramétereit és egy nagyobb motor is megy vele most.
Holnap megnézem majd az eredeti rossznak vélt paneleket is, mert azoknak is menni kéne most már, tulajdonképpen 20V-ig mentek is csak utána hülyült be a labortáp miatt, most már ez biztos.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-14 02:26:00 [12897]
Törölt felhasználó    2015-11-14 02:26:00 [12897]
Legalább is ha labortápról tesztelek ilyesmi hirtelen nagy áramokat felvevő cuccot, akkor szoktam rá akasztani pluszba 40,000µF kondenzátort.
Ezt már csak élesztés után mert ilyenkor a védelemnek (áramkorlátnak) pápá van.
Előzmény: elektron, 2015-11-14 01:16:00 [12896]
elektron | 15859    2015-11-14 01:16:00 [12896]
Úgy néz ki, hogy talán mégis csak jó lesz a szervó panel, miután azokat a gerjedési hibákt elvileg kijavítottam, csak nem akart jó lenni, de az tűnt fel, hogy mindig minden IC-vel FET-tel 22V felet hal be, akkor elkezd ugrálni sok ampert felvesz áramkorlát letilt a labortápban, de most fedeztem fel, hogy ott körül kapcsol benne valami relé, és mikor megindítom pillanatra kis áramot enged át, emiatt a táp leesve a szervó kissé lemarad, próbálja magát utolérni, aztán emiatt relé kalimpál benne, meg a motor is nyilván nem tud menni emiatt és kész kampó, úgyhogy a labortáp okozta az utólagos még mindig meglevő hibát, na legalább ez is kiderült, hogy ezzel se lehet mindent normálisan tesztelni ... majd holnap adok neki sima tápot, legfeljebb ellenállással korlátozva csak a tesztig, aztán ha OK, mehet rendesen.
Legalábbis, most ez a magyarázatom, aztán vagy igaz, vagy nem ...
remrendes | 4256    2015-11-13 23:01:00 [12895]
En ezen gondolkodtam egyszer. Aztan valamiert felbe maradt a projekt.
Előzmény: elektron, 2015-11-13 19:39:00 [12884]
elektron | 15859    2015-11-13 22:05:00 [12894]
Mondjuk az elko benne 85 fokos, nemigen ESR szegény, bár fene tudja, egy ilyenbe nem valami nagyfrekit jobban bíró illene ?
Előzmény: elektron, 2015-11-13 19:57:00 [12887]
remrendes | 4256    2015-11-13 21:58:00 [12893]
Nem, az enyemek hasznaltak.
Előzmény: elektron, 2015-11-13 19:08:00 [12883]
lovas gyula | 1877    2015-11-13 21:46:00 [12892]
Nagyobb volt az esélyem, hogy ráhibázzak. Nekem is van Leatherman multifunkciós szerszámom kinai Mamut. Az tuti nem Magyar (nevetés)
Előzmény: svejk, 2015-11-13 20:38:00 [12889]
guliver83 | 3241    2015-11-13 21:20:00 [12891]
Szerintem neked ennek is megvannak a tervei valahol! És még ki tudja mi mindennek.
Franczy | 6136    2015-11-13 20:59:00 [12890]
svejk | 33157    2015-11-13 20:38:00 [12889]
Nem kínai, Magyar.
Előzmény: lovas gyula, 2015-11-13 20:19:00 [12888]
lovas gyula | 1877    2015-11-13 20:19:00 [12888]
Mekkora ötlet klnából, hogy ne púposodjon az elkó
elektron | 15859    2015-11-13 19:57:00 [12887]
Ez lenne az , ha minden igaz.
Mamut servo
Előzmény: designr, 2015-11-13 19:51:00 [12886]
designr | 3621    2015-11-13 19:51:00 [12886]
Ez a Mammut ez melyk vezérlőjük?
Előzmény: elektron, 2015-11-13 19:39:00 [12885]
elektron | 15859    2015-11-13 19:39:00 [12885]
elektron | 15859    2015-11-13 19:39:00 [12884]
Egy ilyen lehet el tudná hajtani, csak ennek valami baja van, megcsinálom, hátha beindul.
CNCDRIVE.COM-os Mammut servo vezérlő rev 2.0
Előzmény: remrendes, 2015-11-13 10:01:00 [12882]
elektron | 15859    2015-11-13 19:08:00 [12883]
Te az eladó lennél ott ?
remrendes | 4256    2015-11-13 10:01:00 [12882]
Ha lehet meg jelentkezni, nekem is akad 5-6db Tamagawa DC servom amik talan csak egy kis torodest igenyelnek.
Előzmény: Pabló, 2015-11-12 20:20:00 [12857]
Franczy | 6136    2015-11-13 08:07:00 [12881]
:) Ez jóó...:)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-13 08:00:00 [12880]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-13 08:00:00 [12880]
Hasonló jókat kívánom nekedis:)
Előzmény: svejk, 2015-11-13 07:43:00 [12879]
svejk | 33157    2015-11-13 07:43:00 [12879]
Neked baszki az életben nem lesz (jó) géped.
Látom még a Motion féle -mely tudvalevőleg ez egyik legjobb a kategóriájában- vezérlődet is eladod.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-12 23:21:00 [12872]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-12 23:39:00 [12878]
Feltétlen.
Előzmény: CeFReX, 2015-11-12 23:31:00 [12877]
CeFReX | 171    2015-11-12 23:31:00 [12877]
Mindenképp számolj majd be a tapasztalataidròl!
elektron | 15859    2015-11-12 23:27:00 [12876]
A szervóval kapcsolatban, de ha neked sürgős, akkor egyelőre mindegy.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-12 23:26:00 [12875]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-12 23:26:00 [12875]
Napi szinten beszélünk egymással, de te mire célzol, mit beszéljek meg vele?
Előzmény: elektron, 2015-11-12 23:24:00 [12874]
elektron | 15859    2015-11-12 23:24:00 [12874]
Majd Pablóval beszéljetek.
elektron | 15859    2015-11-12 23:24:00 [12873]
Akkor az a 8 körüli a csúcsáram lehetett.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-12 23:14:00 [12869]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-12 23:21:00 [12872]
Én lemondtam róla, szegény elektron is sokat dolgozik vele, de nem akar neki jó lenni.
Ma beszéltem Maggi István úrral akinek javaslatára veszek egy illetőtől 2db vadi új Quantum vezérlőt.
Előzmény: CeFReX, 2015-11-12 23:16:00 [12870]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-12 23:17:00 [12871]
Annyira érdekes hogy első körben semmit nem találok, de ha itt rákérdezek, akkor egy csettintésre megtalálom amit keresek.
CeFReX | 171    2015-11-12 23:16:00 [12870]
Nekem is van 4 ilyen motorom, én is smc-vel probálkoztam, nekem se volt tökéletes. Nagyfrekiben jártas mèrnökök vèleménye az volt, hogy ezt a nyákot 4 rètegnèl kevesebbre nem lehet megcsinálni normálisan...
Most meg a királynőnek lapátolom a gdp-t, de kèsőbb mèg látok esèlyt egy 4 rètegű nyáktervre és kísérletezésre.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-12 22:13:00 [12860]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-12 23:14:00 [12869]
Na, van egy táblázat ami tartalmaz egy Rated current A oszlopot, ami az én motoromnál 3.9A névleges áram.
3,9*18=70.2W meg is van az a 70W
Előzmény: elektron, 2015-11-12 22:42:00 [12866]
elektron | 15859    2015-11-12 23:13:00 [12868]
A csúcsáramtól kevesebbet kell beállítani, ami a maximum, az meg a vezérlőtől is függhet, hogy az mit ért áramhatárnak, meg hogy működik, milyen szűrővel vagy milyen módon figyeli az áramot, van többlépcsős vezérlő is , ami a max csúcsáramot is nézi, meg adott ideig egy névlegest, hogy meg ne haladja, elsőnek nem kell csúcsra járatni, majd álltgatod, aztán ha gyengének tűnik veheted magasabbra.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-12 23:08:00 [12867]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-12 23:08:00 [12867]
Akkor jól láttam hogy ez a moci 18V-os, vagyis majd ehhez a feszültséghez kel választani a tápfeszültséget kb 1,5X-öst, ez a 8,12A ez a maximum áram amin hajtani szabad, vagy ez a csúcsára, ez csak azért érdekes mert amit most rendeztem vezérlőt ott meg kell adni az áramhatárt, és jó lenne tudni akkor mit is állítsak be hogy azt a 70W-ot nehogy túllépjem?
elektron | 15859    2015-11-12 22:42:00 [12866]
Az nem úgy megy, hogy összeszorzod az ampert a volttal, ha adsz neki 18V-ot, akkor terhelés nélkül, pár tized Ampert eszik maximum, annyival lehet terhelni, amennyi a teljesítménye, meg van maximum amper, névleges stb.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-12 22:30:00 [12863]
elektron | 15859    2015-11-12 22:38:00 [12865]
Egy tisztességes szervó javítás és teszt.
Szervó javítás, teszt
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-12 22:31:00 [12864]
Baxus tényleg ott van, teljesen elkerülte a figyelmemet.
Előzmény: bocsiz, 2015-11-12 22:28:00 [12862]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-12 22:30:00 [12863]
Igen, van 2x0v, 1x12V, 1xA, 1xB, és 1x3TR ez talán az index jel lehet?
Elektron ránéznél az adatlapra, azt írja ez a motor 70W-os 8.12A, a feszültségére meg azt írja 6V/1000rpm, ha ez a motor 3000 fordulatú akkor ez a motor 18V-os, de akkor hogy jön ki a 70W?
Előzmény: elektron, 2015-11-12 22:17:00 [12861]
bocsiz | 62    2015-11-12 22:28:00 [12862]
A gugliba beírtam:
MINERTIA R02SA
és az első találat:
[PDF]Minertia motor R series R02SAKOE - Classes
kb 9. oldalán ott van az enkóder bekötése ha jól értelmezem...
elektron | 15859    2015-11-12 22:17:00 [12861]
Ha leveszed a hátuljáról a borítást, szerintem belül meglátod a kiosztást.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-12 22:13:00 [12860]
Lenne nekem egy motorom, amivel az a gond hogy nem tudom az enkóder csatiának a lábkiosztását, sehol nem találom, az enkóder minden más adata le van írva, csak a lábkiosztás nem, tudnátok segíteni, csatolom az adatlapját?
Az enkóder: UTOPI-200
A motor: MINERTIA R02SA
Leírás itt
elektron | 15859    2015-11-12 20:56:00 [12859]
Akkor lasan gyűjtheted is a pénzt, múltkoriban egy 400 W-os motor már ment vele.
Előzmény: guliver83, 2015-11-12 20:23:00 [12858]
guliver83 | 3241    2015-11-12 20:23:00 [12858]
Újra beindul a szervó vezérlő gyártás és akár a továbbfejlesztés. Ha olyan 1000Wattos DC motort meg lehet hajtani akkor érdekel a dolog.
[ 1.1086 ]
