Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 12 / 72 Ugrás ide:
sufnituning | 3480    2021-05-12 22:31:13 [3029]
1,5 ös pálcát soknak tartom,
elég ide az 1 mm es.
Előzmény: sumistcnc, 2021-05-12 21:54:51 [3027]
sufnituning | 3480    2021-05-12 22:28:03 [3028]
0,7-es anyagot még hegeszteni is lehet,
de ha forrasztani akarod, ne azt a pálcát használd.
Mi Szilfosszal forrasztunk, nem kell
hozzá folyasztó.
sumistcnc | 2    2021-05-12 21:54:51 [3027]
Sziasztok. Lehet hogy hülyeséget kérdezek, de majd kiderül. 0,7 es, elég nagy felületű (szóval viszi a hőt) acéllemezeket keményforrasztanék. TIG eljárással vagy átolvad, vagy a másfeles pálcát nem tudja megolvasztani. Nem vagyok túl gyakorlott, 2mm alatt még nem hegesztettem. Érdemes-e kísérletezni alacsony árammal (esetleg pulzálás?) és CuZn37 keményforrasztó pálcával? Természetesen borax port használva. Csinált már valaki ilyet?
onagy | 384    2021-04-28 19:49:32 [3026]
Tisztelt Uraim,
Lézerhegesztésben jártas (nem a klasszikus fröccsszerszám javításra használt lézerhegesztés, hanem az általános célú fiber kézi lézerhegesztő)
szakembert keresek, tanácsra lenne szükségem. Megoldást keresek a huzaladagoló beállítására, technológiai paraméterek kidolgozására. A lézerforrás egy Raycus RFL-C1500, a pisztoly WSX ND18. Mi
Köszönettel,
O.
ludus | 89    2021-04-28 12:12:01 [3025]
Hagyatékból rám maradt a képeken látható 2 tekercs huzal. Segítenétek beárazni mennyiért lehetne eladni?
Nagyon köszönöm ha segítetek!
Üdv, Ludus
vadember | 1909    2021-04-02 07:40:38 [3024]
Keményforrasztásnál csak a hozaganyag olvad meg. Az alapanyag csak izzításig hevül így jön létre a diffúziós kötés. A két anyag nem keveredik egymással.
Gyakorlatban amikor az alapanyag már elég meleg, a megolvadt forraszanyag képes megfolyni az anyagon. Ezt kell terelgetni.
Előzmény: Virbo, 2021-04-01 22:44:14 [3023]
Virbo | 1138    2021-04-01 22:44:14 [3023]
Ez hogy néz ki gyakorlatban? Kis áramerősséggel húzott ívvel melegítjük az anyagot? Gondolom arra nem elég hogy megolvadjon...
Előzmény: vadember, 2021-04-01 17:33:18 [3021]
szabad paraszt | 212    2021-04-01 18:10:07 [3022]
Köszönöm, sejtettem, hogy így van.
vadember | 1909    2021-04-01 17:33:18 [3021]
Mindegyik alkalmas keményforrasztáshoz. A gép csak a meleget szolgáltatja az ív segítségével. Alacsonyabb hőmérsékleten lehet vele összekötni két anyagot, ezért vékony anyagoknál használatos.
Előzmény: szabad paraszt, 2021-04-01 16:28:55 [3020]
szabad paraszt | 212    2021-04-01 16:28:55 [3020]
láma kérdésem lenne, de sajnos nem egyértelműek a források. Tig heggesztőgép vásárlásán töröm a fejem. Leírásokban néha előjön, hogy keményforrasztásra is alkalmas gép.
Ez valami speciális funkció? Nem tudja ezt tulajdonképpen mindegyik?
TBS-TEAM | 3006    2021-03-30 21:53:36 [3019]
Küld el a törött alkatrészt, határozd meg miből legyen, és mondok rá árat és időt.
Előzmény: svejk, 2021-03-30 20:52:53 [3018]
svejk | 33157    2021-03-30 20:52:53 [3018]
Nyugdíjas volt kollégám a régi munkahelyemen lánggal, bevonatos alupálcával, csodákra volt képes alu ügyben is.
Itt ráadásul a külcsín nem számít, senki nem látja csak meg legyen erősítve ott ahol gyárilag ki is van könnyítve.
No de nézzük, te mennyi idő alatt és mennyiért tudnád legyártani?
A kibicnek ugye semmi sem drága igaz?
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-30 20:34:39 [3015]
svejk | 33157    2021-03-30 20:46:16 [3017]
Ugye-ugye?
Előzmény: Lacibácsi, 2021-03-30 20:37:55 [3016]
Lacibácsi | 239    2021-03-30 20:37:55 [3016]
Azért kérdeztem mert lehet érdemes lenne egy újat gyártani. Ezen gondolkoztam. Az nem olyan kis átmérő hogy macerás lenne megvágni az új menetet. Bronz szokott lenni de az E400-on öntöttvas a lakatanya. Egy darabban leöntetni vagy kimunkálni egy tömbből, betenni a helyére, vezérorsó helyett egy hegyes tüskével megjelölni a leendő furat középpontját, majd esztergán beközpontosítva felfogni, menet bele, majd kettévágni. Persze nem tudom hogy be lehet-e egyben tenni a lakatszekrénybe a nyers anyát. És ezt még leírni is sok nem hogy megcsinálni...
Előzmény: svejk, 2021-03-30 20:16:06 [3014]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-30 20:34:39 [3015]
Végülis el lehet vele szórakozni a javítgatással egy pár napot aztán nekiállni legyártani
Előzmény: svejk, 2021-03-30 19:52:23 [3008]
svejk | 33157    2021-03-30 20:16:06 [3014]
Úgy 35-ös lehet.
Talán 4 kW-os motor, rendes ipari gép, ráadásul elég kezes.
Előzmény: Lacibácsi, 2021-03-30 20:10:36 [3012]
svejk | 33157    2021-03-30 20:15:01 [3013]
Úgy 35-ös lehet.
Lacibácsi | 239    2021-03-30 20:10:36 [3012]
Biztos vagy benne hogy alumínium, esetleg nem spiáter? Mert azt nem nagyon lehet hegeszteni. Mekkora a vezérorsó átmérője? Műszerész gép?
Előzmény: svejk, 2021-03-30 19:58:13 [3011]
svejk | 33157    2021-03-30 19:58:13 [3011]
Pedig nem mai darab, a '70-es évekből való kínai pad.
Mondjuk nem sokat volt használva az látszik rajta.
Előzmény: Lacibácsi, 2021-03-30 19:56:27 [3009]
svejk | 33157    2021-03-30 19:56:46 [3010]
Még a maradék menetrészekkel is el lehet finoman dolgozni a nagyobb baj, hogy a prizma is eltört, de azokat akár illesztőszegekkel is megerősíthetem.
Előzmény: svejk, 2021-03-30 07:02:24 [3003]
Lacibácsi | 239    2021-03-30 19:56:27 [3009]
El kell veszni a világnak...
Előzmény: svejk, 2021-03-30 19:51:36 [3007]
svejk | 33157    2021-03-30 19:52:23 [3008]
Ezt azért legyártani nem 1-2 óra hossza.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-30 14:38:48 [3006]
svejk | 33157    2021-03-30 19:51:36 [3007]
Igen, aluöntvény az egész.
Előzmény: Lacibácsi, 2021-03-30 14:23:46 [3005]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-30 14:38:48 [3006]
Érdemes időt pazarolni a javításával?
Mennyire lehet sikeres?
A gyártása nem célravezetőbb, esetleg más anyag választás?
Lacibácsi | 239    2021-03-30 14:23:46 [3005]
Jól látom, hogy a menet is alumínium?
paradipiro | 114    2021-03-30 10:28:44 [3004]
Ha a kollegának nem jönne össze, egy próbát esetleg tehetek vele.
svejk | 33157    2021-03-30 07:02:24 [3003]
íme:
Előzmény: svejk, 2021-03-29 20:58:57 [3002]
svejk | 33157    2021-03-29 20:58:57 [3002]
Meglesz, de akkor nem tudtam fotózni.
Mindegy, egyelőre egy fórumtárunk elvállalta látatlanba, persze aztán lehet, hogy holnap elhajt vele.
Előzmény: paradipiro, 2021-03-29 18:50:31 [3001]
paradipiro | 114    2021-03-29 18:50:31 [3001]
Pár kép sokat segítene.
Előzmény: svejk, 2021-03-29 14:47:34 [3000]
svejk | 33157    2021-03-29 14:47:34 [3000]
Keresek olyan fórumtársat aki törött alu öntvény darabokat összehegesztene és megerősítene nekem.
kb. 10 mm a falvastagság
(egy kínai esztergagép lakatanyája)
sufnituning | 3480    2021-03-25 08:57:26 [2999]
Ez igaz.
keri | 14086    2021-03-14 07:59:10 [2998]
Én is szoktam így hegeszteni, de én nem hideg hegesztésnek nevezem hanem bénázásnak
Jó tudni hogy ez egy profi technika
Mindenesetre nem hülyeség. Ez lényegében extrém alacsony kitöltési tényezőjű impulzus hegesztés, amivel nagyon kéméletesen lehet két anyagot összehozni.
De szerintem azért egy igazi profi nem kínlódik így, szépen megvarrja folyamatos impulzusokkal is.
Előzmény: farkasl, 2021-03-10 20:45:33 [2990]
ezsolt74 | 1369    2021-03-14 07:21:27 [2997]
Gondolom ezt bármelyik AWI tudhatná csak vezérlőelektronika kérdése lenne az egész.
Előzmény: farkasl, 2021-03-12 21:29:33 [2994]
szigony | 35    2021-03-13 09:54:10 [2996]
Kb. 1 éve van ANDELI 250MPL gépem. Kimondottan rozsdamentes
lemezek minél kisebb deformálódása miatt szereztem be.
Az elvárásaimat teljesítette, nagyon jól használható.
vadember | 1909    2021-03-13 07:10:11 [2995]
Ha valaki ellenállhatatlan vágyat érez a hideghegesztés kipróbálására, ezzel a panellal olcsón megteheti.
cold welding condroller
farkasl | 161    2021-03-12 21:29:33 [2994]
Utánakutakodtam. Valóban egy spéci AWI-ról van szó. Fene se tudja miért a kínaiak preferálják nagyon, és leginkább mikrohegesztésekre használják, de van olyan AWI gép, ami opcionálisan tudja ezt.Ehol van ni:
Ez az üzemmód kb 6:00-nál kezdődik, és első ránézésre semmi nagy truváj nincs benne. A videó egyetlen gondja, hogy kínaiul beszél, bár van angol feliratozás.
Előzmény: Dr.GodMan, 2021-03-11 19:47:23 [2991]
remrendes | 4256    2021-03-12 17:17:33 [2993]
Azért olvasd végig az előző hozzászólást is, hasonlóképp lehet, de nem ilyet.
Előzmény: Distributor, 2021-03-12 14:37:26 [2992]
Distributor | 32    2021-03-12 14:37:26 [2992]
Ilyen hegesztést otthon is el lehet készíteni.
Persze nem azzal a géppel amin csak egy tekerőgomb van. Beállítás kérdése. Impulzusos készülék kell hozzá. Két beállítás fontos. Hot start-ot tekerd az egekbe, a kitöltést pedig majdnem padlóra.
Frekvenciával lehet játszani ide-oda. És igen, áram kell hozzá rendesen.
Tudományos leírást nem találtam még, ez csak saját tapasztalat.
Persze aki gyakorlottabb, annak picit könnyebb.
Ha van valakinek egyéb tapasztalata, elmélete, azt szívesen fogadom.
Dr.GodMan | 1463    2021-03-11 19:47:23 [2991]
Szerintem az alapja egy picit módosított awi hegesztő. Nyilván célirányosan erre gyártott eszköz is van.
Úgy tudom elképzelni , hogy a szakaszos hegesztés bázis árama nullára állítható és az aktív időszak pedig 0,1s körül beállítható, legalább 200-250A-re biztosan szükség van ahhoz hogy ilyen rövid idő alatt megfelelően össze is gyógyuljon a munkadarab.
A hegesztő vezérlését úgy kell beállítani , hogy ne legyen bázis áram. Vagy manuális indítással mindenféle lefutás nélkül 200-250A körüli árammal lőjön egy igen rövid ideig.
Egy valamirevaló awin 10% bázisárammal nagyjából hasonlóképpen lehet hegeszteni, csak a bázis áram végett lesz folyamatos aktív ív is.
farkasl | 161    2021-03-10 20:45:33 [2990]
Zseniális! Majdnem olyan jó, mintha maga alatt vágná a fát!
Egy ideje nézegetem ezeket a "hideg hegesztés" nek titulált eljárásokat. Mindent hegesztenek szinte mindenhez. Nem vagyok nagy szakértő, a gázterelő, meg a wolframnak látszó elektróda miatt ez engem leginkább az AWI-ra emlékeztet. Csinálják ezt nálunk?
Előzmény: RJancsi, 2021-03-10 10:46:58 [2989]
RJancsi | 5811    2021-03-10 10:46:58 [2989]
Kellő körültekintéssel hegesszetek!
jani300 | 12314    2021-03-04 22:18:05 [2988]
Szerinted ?
Persze hogy kettő volt 90 fokban .
Kőműves beépített kis csutkákat , hogy majd jól összetoldom tompán .
30x30x2 zártszelvény korlátoszlopnak , majdnem tőben toldva .
Nem okoskodok már , így kérték ,boldogok vele ...
Egyébként négyen voltak ,mire odaértünk úgy összevesztek hogy 3 elindult hogy elmegy , aztán nagy nehezen lenyugodtak ...
Előzmény: PSoft, 2021-03-04 22:08:32 [2987]
PSoft | 18696    2021-03-04 22:08:32 [2987]
Tegyél az ív másik oldalához is egy olyan csudamágnest, hátha az meg...visszagörbíti az ívet.
Előzmény: jani300, 2021-03-04 22:02:48 [2986]
jani300 | 12314    2021-03-04 22:02:48 [2986]
Persze ez így igaz .
De meglepődtem ,nem gondoltam rá .
Kb háromszor próbáltam ívet gyújtani ,utána beugrott .
Helyszínen dolgozik az ember , nem pont a tudományos részével indít
Érdekességként írtam .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-03-04 21:43:41 [2985]
Rabb Ferenc | 4387    2021-03-04 21:43:41 [2985]
„erről még nem hallottam ,sehol nem olvastam” Dehogynem hallottál-olvastál róla! A vezetékben (ívben) folyó áram mágneses mezőt hoz létre maga körül. Ez lép kölcsönhatásba a "hegesztőmágnes" mágnes körével. Aztán az okosabb enged elv alapján a ív elmozdul...
Ezt használják fel az egyenáramú kontaktorok ívfúvó mágneseinél is.
Előzmény: jani300, 2021-03-04 19:38:39 [2984]
jani300 | 12314    2021-03-04 19:38:39 [2984]
Hétfőn vettem a Lidli ben két hegesztőmágnest .
Ma volt alkalom kipróbálni .
A mágnes közelében akartam heftelgetni , de sehogyse ment ,furcsa volt az ív ,nem jó .
Később rájöttem a mágneses tér zavarja az ívet .
Kicsit messzebb már tökéletes volt .
Csak azért írom mert erről még nem hallottam ,sehol nem olvastam .
A technológia bevont elektróda .
jani300 | 12314    2021-02-27 19:08:10 [2983]
https://www.youtube.com/watch?v=Z6Czt736eEk&fbclid=IwAR2hDrqT9J-Psz0f4KZrAv5PCO4pwWtgDmCbm3S_LkU4HAkwHenv-CgWMsI
Hegesztő asztal születése .
Tegnap kezdte ma be is fejezte .
TBS-TEAM | 3006    2021-02-26 21:29:57 [2982]
Nállunk pl: ilyen van BLM PRO Power PULS MultiMIG Synergic 2600 nagyon jól használható
Előzmény: szegedi70, 2021-02-26 21:15:09 [2981]
szegedi70 | 53    2021-02-26 21:15:09 [2981]
Jó estét.
Co hegesztö vásárlását tervezem, és biznytalan vagyok.
A blm, és a iweld gépeket nézegetem, kisipari célokra.
Érdemes-e ezekbe fektetni, vagy inkább más megbizható márkát keressek?!
sastas | 1222    2021-02-17 22:34:53 [2980]
Igen, kb addig jó ameddig sötétedik. Illetve valamelyik tovább is, hogya az elemét/akkuját kicseréled, mert sokszor csak az merül le, aztán a feszültségesés miatt lasabban reagál.
Egyébként kb egy LCD kijelző van benne, meg egy fényszenzor, ami hirtelen fényességnövekedésre(?) az LCD-t sötétíti(amelyiken meg van köszörüs állítóka, ezt kapcsolja ki benne). Nálunk ráülés, meg targonca általi halálban sokkal több fogyott már el, mint elhasználódás címszóval.
Ezek előtt is van mindkét oldalt egy fröcskölést felfogó réteg, nem üveg hanem egy vékony PC lap általában.
Előzmény: jani300, 2021-02-16 09:39:25 [2975]
[ 1.1819 ]
