Arduino
Oldal 12 / 42 Ugrás ide:
B.Zoltán | 1722    2019-08-04 17:56:10 [1516]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-04 17:40:29 [1515]
Törölt felhasználó    2019-08-04 17:40:29 [1515]
Műhelyes verzió erősáramú szekrénybe foglal majd helyet...
Csuhás | 6750    2019-08-02 07:53:36 [1514]
Találtam egy nagyon jónak tűnő oldalt arduinó témában. Kezdőknek nagy segítség lehet.
https://www.ob121.com/doku.php?id=:hu:start
Törölt felhasználó    2019-07-27 12:21:27 [1513]
köszönöm!
Előzmény: frob, 2019-07-27 09:03:24 [1512]
frob | 2339    2019-07-27 09:03:24 [1512]
millis-t rakd ki egy külön függvénybe ami a loopban meghívódik
benne pedig csak a szükségesnél nem több bool változó ami a ketyegést mutatja
a loop-ban lévő if-nek
és ott már ha pl a millis 1 sec ütemet ad akkor értelemszerűen az if en belül számolod pl ha 1 perc kell és nullázod majd megvárod a következőt
valahogy így
if(millisbool==1){
masodperc++;
millisbool=0;
if(masodperc==60){
valamitortenik();
a millis függvényében meg csak annyi van hogy a bool változót 1 re állítod amikor megmérted az 1 sec et..
ami a lopban pöröghet mint állat...
és amikor már megvan a perces if, ott számolhatsz órát is...
vagy is pontosabban utána, mert vagy ott nullázod ki a masodpercet , vagy a az előtte lévö ifben...
és akkor nem fog megakadni...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-26 16:37:11 [1509]
Törölt felhasználó    2019-07-26 22:56:41 [1511]
Ha nincs net a közelbe...
Törölt felhasználó    2019-07-26 16:42:49 [1510]
50 nap probléma megoldva ezel...
int period = 1000;
unsigned long time_now =0 ; //4294967295 max
void setup() {
Serial.begin(115200);
void loop() {
if(millis() - time_now > period){ //good no overf...
time_now = millis();
Serial.println(millis());
Serial.println("Hello");
periudikus lenne de ez nem müködik?
if(millis() - time_now >= period){ //good no overf...
Serial.println("1");
time_now += period;
else
Serial.println("0");
Törölt felhasználó    2019-07-26 16:37:11 [1509]
millisel vakarozom.. a fö kodbol pár helyröl ki akarom venni a delay megoldást sajnos multi loop ez nem olyan egyszerü megoldani pl loop 2 ha nem fut épen (nincs meghivás) millis áll benne (nem ketyeg) de eben meg van olyan rész aminek csak loop2 meghiváskor kéne csak futni...
Előzmény: juhasz, 2019-07-26 16:27:13 [1508]
juhasz | 244    2019-07-26 16:27:13 [1508]
Akkor már csak azt kell kitalálni, mivel lehet a delay-es várakozást kiváltani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-26 10:00:04 [1507]
Törölt felhasználó    2019-07-26 10:00:04 [1507]
várakozást percre irtam ott megtörténik e a fügvény (ne keljen orát várni)
delay 1000 megoldja a problémát up nem pörög és cak 1 ugrik...
köszi a kitartásért!
Előzmény: juhasz, 2019-07-26 06:09:04 [1506]
juhasz | 244    2019-07-26 06:09:04 [1506]
if ( now.minute() <= 0 && now.second() < 1){ up = up + 1;}
Ez a videón:
if ( now.second() <= 0 && now.second() < 1){ up = up + 1;}
Ezt javítsd előbb. Aztán ha még mindig nem működik, tegyél már a { up = up + 1;} után próbából egy delay(1000)-et.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-25 22:04:41 [1505]
Törölt felhasználó    2019-07-25 22:04:41 [1505]
ora kodjába....
Előzmény: juhasz, 2019-07-25 21:29:00 [1504]
juhasz | 244    2019-07-25 21:29:00 [1504]
Küld már el. Nem lehet hogy ötször is lefut a loop egy másodpercen belül?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-25 21:22:45 [1503]
Törölt felhasználó    2019-07-25 21:22:45 [1503]
Korai volt az öröm az ora kodjába beraktam fö loop részbe ott az up változó ha if ugrik nem + egyet ad hozá percenként hanem egymás után gyorsan 5 ad hozzá ez mi a franc csinálhatja tulfut az up változó?
Előzmény: juhasz, 2019-07-25 20:57:05 [1502]
juhasz | 244    2019-07-25 20:57:05 [1502]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-25 17:04:39 [1501]
Törölt felhasználó    2019-07-25 17:04:39 [1501]
Előzmény: juhasz, 2019-07-25 16:16:04 [1499]
Törölt felhasználó    2019-07-25 16:23:26 [1500]
Akkor még egy probát teszek...
juhasz | 244    2019-07-25 16:16:04 [1499]
if ( now.minute() = 0 && now.second() < 1){ valtozo = valtozo + 1 ;}
if valtozo = 5 { (ide amit szeretnél csináltatni) valtozo = 0 ; }
Úgy is küldtem át neked, ne rakd bele a now.hour()-t.
Előzmény: juhasz, 2019-07-25 16:13:49 [1498]
juhasz | 244    2019-07-25 16:13:49 [1498]
Ez elrontja szerintem: now.hour() <= 1
Nem kell figyelni az órákat, csak a perceket, ha 0 perc akkor egész az óra
Így most csak 0 és 1 órakor ad hozzá a változóhoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-25 15:43:57 [1496]
Törölt felhasználó    2019-07-25 15:45:21 [1497]
5 oránkét 1s igaz feltétel...
Törölt felhasználó    2019-07-25 15:43:57 [1496]
Probáltam!
ha ora perc másodpercet van egyben ora változot nem veszi sosem figyelembe akárhogy rako kissebb nagyobb vagy egyenlő jelet az ora fügvényhez...
pedig a 3 változó int jelegű (rtc lib)
if (now.hour() <= 1 && now.minute() <= 1 && now.second() < 1){ up = up + 1;}
//if ( now.minute() < 1){ up++;}
if (up == 5) {digitalWrite(led,HIGH); up = 0; }
else
digitalWrite(led,LOW);
Előzmény: juhasz, 2019-07-25 15:13:46 [1495]
juhasz | 244    2019-07-25 15:13:46 [1495]
Amit javasoltam privátban, az sem működik?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-25 11:11:34 [1494]
Törölt felhasználó    2019-07-25 11:11:34 [1494]
Szépen leírják a feltételeket csak a lényeg sosem teljesül célirányosan 24h többször kell futnia nem csak egyszer csak az igaz feltételnek csak 1 secre!
Ekkora feladat lenne ez 5 orénkét 1s igaz feltétel?
Egyenlőre nem sikerült a kívánt megoldás 2 forumon sem!
Sajnos a lenti ora projektem 3..4 hét munkám volt valaki egy köszönöm sem méltatót (cserébe a forrásért) vissza meg ilyen kiss kérdésre meg semmi válasz sem méltatóak akik ez kisujjak kiráznánk....
Előzmény: frob, 2019-07-25 07:55:39 [1493]
frob | 2339    2019-07-25 07:55:39 [1493]
elegánsabb és memóriatakarékosabb ha bool változót használ
ha megtörtént 1, ha újra meg kell hogy történjen ott 0 és majd amikor megtörtént megint 1
egyszer ellenőrizni kell hogy az 5 óra letelt e, ha igen akkor 1 ekkor lefuthat a másodperces cucc
egyébként meg óránként mérnék és ahogy mondod is egy változó értékét növelném és ott amikor az 5 re vált kinulláz a másodpercet engedélyezném, amikor lefutott akkor meg tiltanám, így biztos csak egyszer fut le 5 óránként...
de persze biztos más meg másképp csinálná
Előzmény: juhasz, 2019-07-23 21:20:11 [1491]
ebalint | 1774    2019-07-24 07:12:09 [1492]
Nézd meg.
Több helyen is található
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-23 21:12:14 [1490]
juhasz | 244    2019-07-23 21:20:11 [1491]
Vagy lehet még jobb lenne, ha egy változóhoz minden óra 0 perc 0 másodperckor hozzáadnál +1-et.
Amikor a változó értéke 5, lefutna aminek le kell, és nullázódna a változó.
Bár biztos van erre elegánsabb megoldás is.
Törölt felhasználó    2019-07-23 21:12:14 [1490]
Hogy kell?
50nap van trükk ujra induljon?
Előzmény: juhasz, 2019-07-23 21:10:24 [1489]
juhasz | 244    2019-07-23 21:10:24 [1489]
Miért nem teszel egy millis-t be ami 5 óránként nullázódik?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-23 21:06:01 [1488]
Törölt felhasználó    2019-07-23 21:06:01 [1488]
Látod senki sem...
Ezt kérdezem"Minden 5 oránban 1sec igaz feltételt szeretnék!"
Előzmény: juhasz, 2019-07-23 20:53:33 [1487]
juhasz | 244    2019-07-23 20:53:33 [1487]
Ez 5 óra után minden percben kapcsolja szerintem. Mert 6 óra is nagyobb mint 5.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-23 17:15:32 [1485]
Törölt felhasználó    2019-07-23 17:17:35 [1486]
Még tejársz a legjobban fejlesztet változat...
csatolom privátba...
Előzmény: VighLajos, 2019-07-23 14:10:13 [1483]
Törölt felhasználó    2019-07-23 17:15:32 [1485]
Minden 1 min bekapcsol 1 secre ez a fügvény!
if ( now.minute() >= 1 && now.second() < 1)
itt nem veszi figyelembe az ora váltózót?
if (now.hour() >= 5 && now.minute() >= 1 && now.second() < 1)
frob | 2339    2019-07-23 15:21:13 [1484]
válaszoltam
Előzmény: juhasz, 2019-07-23 13:06:34 [1482]
VighLajos | 2358    2019-07-23 14:10:13 [1483]
...lemaradtam?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-12 16:36:22 [1461]
juhasz | 244    2019-07-23 13:06:34 [1482]
Írtam privátban.
Előzmény: frob, 2019-07-23 07:41:30 [1481]
frob | 2339    2019-07-23 07:41:30 [1481]
hogy mi változik a két feltöltés között azt nem tudom,
de ha az lcd megy egyébként, ( kontakt hiba nincs) akkor annak mindig mennie kell
de azért érdekelne hogy a láb birizgálást hogy oldottad meg, milyen időzítéssel, timerrel?
közvetlenül elérhetően az arduinoban 2 fajta van, egyik amelyik megfogja szintén a procit, a másik fajtával meg számolni kell úgy adja a pontos időzítést
utána meg jönnek a timer libek...
ügye a delay egyértelműen felfüggeszti a program futását
a micros és a millis -pedig bekapcsolástól kezdve számol az egyik hamarabb a másik később de körbefordul
a micros 70 perc
a millis 50 nap
viszont ezekkel számolni kell mert az aktuális bekapcsolástól eltelt időt adják vissza...
de mivel a kódot még nem láttuk, kb bármi lehet
Előzmény: juhasz, 2019-07-21 21:31:16 [1478]
Törölt felhasználó    2019-07-22 09:40:30 [1480]
lcdnek van késés ideje/válasz(kijelzés) 4bit üzemodba még lassabb ha jol tudom ez 100..200ms... ha ez alá mész idöben áll a kijelzés ez ez igaz a törlési idöre is... valamit osztást használ a program részben és azt jelenisd meg!
juhasz | 244    2019-07-21 21:32:08 [1479]
Igen, régen ezt használtam én is, köszi. Ki fogom próbálni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-21 11:58:17 [1476]
juhasz | 244    2019-07-21 21:31:16 [1478]
De ha beállítom, hogy ha a fordulat 100 vagy nagyobb, a 13pin legyen magas, egyébként legyen alacsony, akkor azt szépen váltogatja. A kijelzőn viszont nem látszik csak hogy 0 a fordulat. Ebből gondolom, hogy a program fut csak a kijelző nem megy valamiért. Amikor viszont jól működik, akkor a kijelzőn is szépen látszik, ahogy változik a fordulat.
A működő és nem működő program ugyanaz, csak újra feltöltöm.
Előzmény: frob, 2019-07-21 18:00:55 [1477]
frob | 2339    2019-07-21 18:00:55 [1477]
kijelzőnek időzítések lényegesek, az hogy neked látszik hogy a program fut, mikor veszel te észre 1-2-10ms -ot?
sztem kb kizárt
egyébként meg kezd szépen elölről, eső körben az lcd-n egy külön fájlban jeleníts meg mondjuk egy sima változót hogy másodpercenként növeled. Ha a tápot nem veszed le a kijelzőn az utolsó állapot van, az meg hogy restnél nem törlődik minden bizonnyal azért van mert nem nyomsz neki egy törlést
és még a kontakt hibáról nem is beszéltünk
Előzmény: juhasz, 2019-07-21 11:29:23 [1475]
Törölt felhasználó    2019-07-21 11:58:17 [1476]
Szintén én is de könyvtár / meghajtó átalakitó tud szivatni rendesen hiába jó a szoftveres részed!
csatolom a gyüjteményemet...LINK
juhasz | 244    2019-07-21 11:29:23 [1475]
De a program fut, mert ha kapcsoltatok Pint és teszek rá ledet, annak szépen változik az állapota. Az is a loop-ban van.
A kijelző pedig le van fagyva. Ha ismét feltöltöm a vázlatot, akkor pedig minden jó. Resetre sem szokott helyre állni az lcd. Illetve feltöltéskor is van, hogy nem jó, de akkor le sem törli az lcd-t. Nem tudom érthető-e :D.
Szóval van, hogy már az elejétől nem működik a kijelző, nem változik rajta semmi, csak azt irja ami volt rajta, van amikor semmi baja. Amikor nem működik, akkor sem feltöltéskor sem resetre nem törlődik a kijelző.
Cree, csak műkedvelő vagyok, fogalmam nincs mennyi a lekérdezési idő. LiquidCrystal_I2C könyvtárat használom.
Előzmény: frob, 2019-07-21 08:33:25 [1474]
frob | 2339    2019-07-21 08:33:25 [1474]
az interupt, az az megszakítás megjön, majd mindaddig míg innen ki nem esik a program, tehát valami bazi hosszú időigényes feladat fut végig, minden ÁLL!!!
ezért érdemes azt csinálni. hogy interuptban pl egy bool váltózó értéke lesz 1,
és a főprogiban pedig meghívod a függvényedet úgy hogy
if ( valtozo ==1){
a te függvényed;
valtozo=0;
a megszakítás így csak egy változót állít be, ami egy bool ráadásul, ami miután lefut a függvényed vissza is áll alapértékre várva a következőt
annyira rövid időre megakasztva a program futását amennyire csak lehet
tehát lényeg, interuptban nincs csak max 1 program sor, ami nem egy függvény hívás!! hanem csak egy jelzőbit állítása
Előzmény: juhasz, 2019-07-19 19:59:55 [1472]
Törölt felhasználó    2019-07-19 21:34:45 [1473]
i2c 4bit modba használja lekérdezési idö mennyi?
juhasz | 244    2019-07-19 19:59:55 [1472]
Ezt nem értem ám.
attachInterrupt(0, rpm, RISING), ne hívjam meg az rpm függvényt?
Bár kicsit gyomláltam, sei és cli kikerült, most jól működik.
Előzmény: frob, 2019-07-19 06:51:25 [1471]
frob | 2339    2019-07-19 06:51:25 [1471]
megszakítások érdekes dolgokat tudnak produkálni, talán úgy tudod csökkenteni a hibát, hogy ha a megszakításban csak jelző bitet állítasz, nem pedig benne futtatod le a mit le akarsz, hanem így átadod a fő proginak, így nem csúsznak el az időzítések...
Előzmény: juhasz, 2019-07-18 15:03:02 [1470]
juhasz | 244    2019-07-18 15:03:02 [1470]
Üdv. Az a problémám, hogy ha külső megszakításkezelést csinálok, nem működik az I2C 1602-es LCD.
Ez normális? Összeveszik valami valamivel?
Törölt felhasználó    2019-07-17 21:53:01 [1469]
köszi probálom!
Előzmény: dezsoe, 2019-07-17 21:43:15 [1468]
dezsoe | 2934    2019-07-17 21:43:15 [1468]
A gugli szerint a ReadPressure-nek nincs paramétere csak visszatérési értéke:
float Adafruit_BME280::readPressure(void)
Forrás itt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-17 21:09:06 [1467]
Törölt felhasználó    2019-07-17 21:09:06 [1467]
böviteném a lenti orát de néha elég keserü tud leni ha elakad matek!
Mi a hiba: no matching function for call to 'Adafruit_BME280::readPressure(float&)'
void printValues() {
//String pre [bme.readPressure[SLpressure_mB]);
String pre (bme.readPressure(SLpressure_mB));
String temp (bme.readTemperature());
float SLpressure_mB = (((pressure * 100.0)/pow((1-((float)(ELEVATION))/44330), 5.255))/100.0);
P.setIntensity(1);
char time_string[100];
sprintf(time_string, "%d/*C %d/mPa ",temp.toInt(),pre.c_str());
P.displayText(time_string, PA_CENTER, SCROLL_SPEED2, PAUSE_TIME3, PA_SCROLL_RIGHT ? PA_SCROLL_LEFT : PA_SCROLL_RIGHT);
while (!P.displayAnimate()) {
P.displayAnimate();
ESP.wdtFeed();
[ 1.0064 ]
