Sneci vezérlői
DC szervó - AC szervó előtét... stb..
Oldal 12 / 23 Ugrás ide:
Csaby | 306    2011-02-19 17:02:00 [865]
Én is szívesen tanulnék.
Sz.József | 3169    2011-02-19 12:09:00 [864]
"Hát igény volna rá :D (legalábbis részemről mindenképp)"
Ezzel én is így vagyok ...
NyariG | 302    2011-02-18 21:45:00 [863]
Ha igény lesz rá, akkor a hatvani talin egy fakultatív előadás keretében bemutatnám a vezérlő üzembe helyezését, hangolását és más paraméterek lehetőségeit. A konkrét eset mellett a szervo alapjait is átvehetnénk, ami talán hasznos segítség lenne azoknak, akik most indulnak ezen a pályán.
sneci | 1763    2011-02-18 18:32:00 [861]
Kicsit átdolgoztam az LPT illesztőt. A front éle 100mm és az oldaléli csatlakozókat bevittem a panel belsejébe álló csatlakozókra.
A kapcsilási rajz
sneci | 1763    2011-02-15 22:54:00 [858]
Abban az állásban a frekiváltó adja ki a 10-15V-ot (a potméter helyére kapcsolódik)
Előzmény: sanyi, 2011-02-15 22:37:00 [857]
sanyi | 1926    2011-02-15 22:37:00 [857]
Még egy kérdés az LPT kártyához. A frekiváltó fordulatszám vezérléshez az USB 5V-os tápját használod fel. A legtöbb frekiváltó 0-10V közötti jelekkel dolgozik és többnyire ezeket az áramköröket 12V-ról hajtják. Nem lesz ebből gond? Persze feltételezem, hogy egy frekiváltót is lehet úgy programozni, hogy a szükséges max ferkit már 5 Vos vezérlő feszültségnél elérje. Ha ez így van akkor ok, de nincs tapasztalatom a frekiváltókkal.
sanyi | 1926    2011-02-15 21:28:00 [856]
Az Europa kártyát csak a méret miatt írtam, nálam csak az lenne a lényeg, hogy a 100mm széles kártya helyére beférjen a panel és lehessen rack-be szerelni. Különböző méretű kártyákkal nehéz ezt megcsinálni.
sneci | 1763    2011-02-15 20:45:00 [855]
Biztonsági szabályok az LPT kártyán:
- A marómotor vezérlése jumperrel állítható. Egyik állásban egy relé záróérintkezői adják a vezérlést a marómotor mágneskapcsolójának. Másik állásban a PWM áramkör kapja a vezérlést, ami egy frekvenciaváltó potenciométere szerepét játsza el. Mindkét esetre igaz, hogy csak akkor kap a marómotor vezérlést, ha a charge-pump relé behúzott állapotban van.
- A charge-pump áramkör egy relét működtet. Alaphelyzetben a relé nyitott állásban van. Ilyenkor le van tiltva a marómotor és a vezérlők Enable jele. A charge-pump működtetését egy jumperral a következő kimenőjelekre köthetjük:
--- ADIR
--- Marómotor vezérlő
--- Hűtőfolyadék vezérlő
--- Marómotor forgásirány
Ha nem használjuk a Mach csarge-pump funkcióját, akkor egy jumperral rá kell kényszeríteni az áramkört, hogy a charge-pump relé behúzzon.
- A vezérlők Enable jelének feltételei:
--- charge-pump OK
--- mindegyik vezérlő Ready OK jelet adott
--- nincs E-stop
--- ha a Mach-ban engedélyeztük a 16-os lábat az Enable1 kimenőjelnek, akkor a vezérlők engedélyezéséhez az kell, hogy ne villogjon a Mach Resetje
HJózsi | 3862    2011-02-15 17:52:00 [854]
Jó lesz! Esztergánál pl a főorsót jó ha ki lehet venni tartásból, hogy el lehessen tekerni a tokmányt a megfelelő pozícióba... munkadarab befogás, kifogás ...
Előzmény: sneci, 2011-02-15 17:43:00 [853]
sneci | 1763    2011-02-15 17:43:00 [853]
Eagle:)
Európa kártyára egységesen át kellene dolgozni mindent. Back-panelen vezetni a belső jeleket kis áramú tápokat... Az megérne egy külön misét. Ebből most csak "elrontott" buszos rendszert lehetne faragni.
Az E-stop, bármely vezérlő Ready hiánya és a charge-pump kimaradása elveszi az Enable jelet a vezérlőktől, azaz letiltja. A vezérlőben lesz majd egy opció, hogy Enable hiányában csak a mozgást tiltsa le, vagy ezen felül még a motort is engedje tartás nélküli állapotba. Minden esetre, ha újra megjön az Enable, akkor a vezérlő nem akarja a motort visszavinni az eredeti pozícióba, hanem helyben marad.
Előzmény: HJózsi, 2011-02-15 17:26:00 [852]
HJózsi | 3862    2011-02-15 17:26:00 [852]
Ha nem érkezik charge pump jel akkor a vezérlőknek tiltott, v. inhibit állapotban kellene lenniük, azaz a motorok szabadon kézzel forgathatók ... Ha van charge pump jel, akkor tartásba mehetnek vezérlők...
Előzmény: sneci, 2011-02-15 16:33:00 [850]
sanyi | 1926    2011-02-15 17:23:00 [851]
Ha szabad a gazda akkor a következő ötleteim volnának.
Charge pump kimenet et lehessen a Ready vezérléssel szintén vagy kapcsolatba hozni (jumperelhető módon). Azaz ha Charge pump nem OK akkor menje n E-Stop-ra.
A panel SUBD 25-ös oldala legyen olyan széles mint Az E-240 vezérlő hosszabb oldala (minden kivezetendő csatlakozó azonos szélességű oldalon lenne így az E-240 vazérlőt és ezt az LPT leválasztót egyésges dobozba egy más mellé lehetne szerelni úgy, hogy a külső interfészek mind előre állnak. Céleszerűen európa kártya szélességre gondoltam, a rack kivitelezés miatt
A státusz led az USB port felé kivezethető legyen azaz kerüljön közelebb a panel széléhez.
Mivel tervezel ha szabad megkérdeznem? Eagle vagy Protel vagy valami más? Nekem ennyire gyorsan nem megy a tervezés
sneci | 1763    2011-02-15 16:33:00 [850]
Kicsit átdolgoztam az LPT kártyát:
Főbb jellemzők:
- 4 tengelyre Step és Dir kimenetek, valamint Ref bemenetek
- E-Stop bemenet, ami vagy kapcsolatban van a vezérlőktől jövő Ready kimenettel
- A vezérlők felé UPT vagy 10-es szalagkábel csatlakozó ültethető
- Ref és E-stop bemeneteknek sorkapocs, Phönix dugaszolható csatlakozó ültethető, de van a panelon 10-es szalagkábel csatlakozó is
- A PC Lpt kábelnek SUBD-25 csatlakozó. Ha alaplapra megy a panel, akkor 90 fokost lehet ültetni. Ha előlapra vagy hátlapra lesz szerelve, akkor forrasztási oldal felől egyenes csatlakozót lehet ültetni
- Relé a marómotor ki/be kapcsolásához és a hűtőfolyadék ki/be kapcsolásához
- A marómotor relé helyett át lehet jumperolni frekvenciaváltó fordulatszám vezérlésre
- Charge-pump áramkör relével, hogy mit csináljon azon még gondolkodni kell:). A charge-pump bemenetét jumperrel lehet állítani az ADIR, MARO, HUTO vagy CW/CCW kimenetekre (amelyik szabad az adott konfigurációban)
- Még megoldandó, hogy ha E-stop (vagy nincs valamelyik vezérlőről Ready), akkor hardver vegye el az Enable jelet a vezérlőktől. (Megoldva. moderálva)
Itt van a kapcsolása
Szabad a gazda, ha valakinek van ötlete további funkciókra vagy módosításra.
sneci | 1763    2011-02-14 22:03:00 [849]
Ilyen és ekkora lesz a vezérlő alaplemeze és egyben hűtőbordája.
Műszaki rajz a tervezéshez
sneci | 1763    2011-02-14 10:25:00 [845]
Az LPT illesztőn kell megoldani, és ha áttervezem, akkor majd ügyelek erre az "és" kapcsolatra.
Pontosabban: a vezérlők felé menő Enable "és" kapcsolatban legyen a Machtól érkező Enable jellel és az Estop kapcsoló negált jelével.
Előzmény: sanyi, 2011-02-14 09:57:00 [844]
sanyi | 1926    2011-02-14 09:57:00 [844]
Köszönöm. Lehetséges-e, hogy az Enable jelet ne a Mach adja hanem az E-stop? Vagyis kihagni a PC-t, mert ha valamiért fagy akkor nem vált az enable és a többi motor még működik.
sneci | 1763    2011-02-13 23:24:00 [843]
Ha a vezérlő hibaállapotra fut, akkor elveszi a Ready-t (szintje programozható). Legegyszerűbb esetben minden vezérlő Ready-jét vagy kapcsolatba hozni az E-Stoppal, és bármelyiknél gond van, akkor Mach elveszi az Enable jelet és a többi vezérlő is leáll. Ha nincs Enable, akkor hiába jön Step a PC-től a vezérlő nem hajtja végre. Be fogom tenni még azt az opciót, hogy ha nincs Enable, akkor a vezérlő elengedi a motort, és kézzel is lehet mozgatni a tengelyeket. Ezt egy pipával lehet majd engedélyezni vagy tiltani.
Előzmény: sanyi, 2011-02-13 22:41:00 [842]
sanyi | 1926    2011-02-13 22:41:00 [842]
Megtaláltam a választ, csak meg kellett néznem a beállítóprogram képét
sanyi | 1926    2011-02-13 22:12:00 [841]
Még egy kérdésem maradt. A ready jel a vezérlőből beköthető-e úgy, hogy pl 3 tengelyt vagy kapcsolattal az E-stop-ra kötöm azaz, ha valamelyik motormeghajtó nincs kész vagy leoldott akkor nem a PC-ből jön vissza az E-stop és állítja le a meghajtókat, hanem úgy működik mintha az E-stop kapcsoló működött volna. Induláskor mindaddig E-stop-ban marad míg a vezérlő nem "kész". Kérdés, hogy a Ready jel mikor áll elő? Feltételezem, hogy független az Estop jeltől. A Ready állapota ha a vezésrlő "kész" magas vagy alacsony vagy programozható?
Esetleg valamelyik szervo leírásban van róla szó?
Előzmény: sneci, 2011-02-10 10:21:00 [797]
celophant | 805    2011-02-13 17:07:00 [840]
Persze! Valami csajszi miatt mész. Mást akarsz gyakorolni.
Előzmény: svejk, 2011-02-13 17:04:00 [839]
svejk | 33157    2011-02-13 17:04:00 [839]
A félelmet csak úgy lehet legyőzni ha gyakorolok
Előzmény: Csaby, 2011-02-13 16:59:00 [837]
celophant | 805    2011-02-13 17:03:00 [838]
Szuper!
Ez nagyon tuti! Egy kicsit idegesítő lehet. Éjszakára rakd ki a kertbe. Szomszédok is élvezhessék.
Előzmény: sneci, 2011-02-13 16:12:00 [832]
Csaby | 306    2011-02-13 16:59:00 [837]
De bátor lettél! Már nem is félsz a repüléstől?
Előzmény: svejk, 2011-02-13 16:54:00 [835]
celophant | 805    2011-02-13 16:57:00 [836]
Én szünetmentesnek a 7Ah aksijával szoktam őket kergetni. Csendben repül.
Előzmény: svejk, 2011-02-13 16:53:00 [834]
svejk | 33157    2011-02-13 16:54:00 [835]
Mikorra foglaltassam a következő repülőjáratot?
svejk | 33157    2011-02-13 16:53:00 [834]
Ez lehet tényleg eldobna egy macskát tangenciálisan
Ha már macskadobáló lett a neve
n/a (inaktív)    2011-02-13 16:51:00 [833]
Klasz!
sneci | 1763    2011-02-13 16:12:00 [832]
Egy kissé csapágyas E240 a nyúzópadon. Szerencsétlen már 2 órája ezt csinálja, a vezérlő hűtőbordája hideg.
Video cca. 1500-as fordulaton
Video cca. 3000-as fordulaton
Motortáp: 55V
4, illetve 8 fordulat jobbra-balra, közben kis szünet, hogy meg is álljon egy pillanatra.
Az indulás és megállás egységugrással.
sneci | 1763    2011-02-13 15:13:00 [831]
Nem a saját bordájára tettem, hanem a nagyobb testvérétől kapott egyet kölcsön. Rendben van minden, szépek a fetes végfok jelei terhelés alatt is. Erről még nem érdemes képet feltenni, mert ez csak a villamos portó volt. Most folyamatban van a 10-es nullszéria, az már az univerzális csatlakozókkal és végleges elrendezéssel lesz. Arról már teszek részletes fotókat...
Nem kell majd extra hűtés, a saját alaplemeze elegendő lesz, ha E240-es motort hajtunk vele.
NyariG | 302    2011-02-13 14:27:00 [830]
Sikerült hűtőbordát tenni rá és megnyúzni?
Hogy szuperált? Bír mindent? hova kell a hűtést tenni? tudnál róla képet feltenni?
Előzmény: n/a (adathiba), [752]
T.Ati | 407    2011-02-12 05:57:00 [829]
Leszorító,lefogató vas
Előzmény: svejk, 2011-02-11 21:18:00 [817]
Laslie | 7674    2011-02-11 22:43:00 [828]
"Addig azt hittem csak a szállítmányozók feszíthetős gurtnija a spanifer"
Eddig én is így tudtam, de elképzelhető, hogy a spanejzli a becézett formája a spanifernek.
Végül is leszorít mindkettő. )
Előzmény: svejk, 2011-02-11 22:25:00 [822]
svejk | 33157    2011-02-11 22:33:00 [827]
Persze aki azt használja az is meg van elégedve a bit-jeivel és nem veri a kalapját naponta a földhöz hogy "miért ilyen vezérlőm van..."
Előzmény: svejk, 2011-02-11 22:32:00 [826]
svejk | 33157    2011-02-11 22:32:00 [826]
nem...úgy általánosságban az egész gépre vonatkozólag.
Geckót és koppintását aránylag kevesen használják tudtommal.
Előzmény: keri, 2011-02-11 22:27:00 [824]
svejk | 33157    2011-02-11 22:30:00 [825]
Ezt Sneci nem tolerálja, hanem egyenesen az Ő fejéből pattant ki!
Tehát mindent Snecinek köszönhettek, vagy még esetleg H.Józsinak aki belinkelte hogy újra van a hollandnak mocija ?:)
Előzmény: rekalaca, 2011-02-11 20:24:00 [814]
keri | 14086    2011-02-11 22:27:00 [824]
128bit re gondolsz?
Előzmény: svejk, 2011-02-11 19:22:00 [807]
svejk | 33157    2011-02-11 22:27:00 [823]
Itt ebben a műhelyben láttam két egyforma CNC marót, melyek felépítése nagyon tetszett.
Bár hobby méretben megvalósítani elég anyagigényes. Majd egyszer belinkelem...
svejk | 33157    2011-02-11 22:25:00 [822]
Jajj de jó akkor nekem is van spanejzlim )
A múltkor voltam egy aránylag komoly gépműhelyben síkköszörültetni,(a végeredmény 600 mm-en 5 század púp lett) ott meg azt mondták hogy majd a CNC marón egy másik munkadarabot spaniferrel fognak leszorítani.
Addig azt hittem csak a szállítmányozók feszíthetős gurtnija a spanifer.
Előzmény: Laslie, 2011-02-11 22:04:00 [821]
Laslie | 7674    2011-02-11 22:04:00 [821]
A LINKET meg kihagytam.
Előzmény: Laslie, 2011-02-11 22:03:00 [820]
Laslie | 7674    2011-02-11 22:03:00 [820]
A felsorolásból kiveszed a csavarokat , anyákat meg minden szart és megmarad a 6db lépcsős szorítóvas,.... Na azok a spanejzlik.
sneci | 1763    2011-02-11 21:30:00 [819]
Tudod, ami azon a polcon van, ami spaniferrel van felkötve:)
(savótírozS)
HJózsi | 3862    2011-02-11 21:19:00 [818]
A kisesztergámon mai napig azt használom, tökéletes! A polcon lévőket sem fogom elkótyavetyélni, várom a fejleményeket vezérlő ügyben ...
Előzmény: sneci, 2011-02-11 20:48:00 [816]
svejk | 33157    2011-02-11 21:18:00 [817]
Te! Mi a szösz az a "spanejzli" ?
nem akarok guglizni...
Előzmény: T.Ati, 2011-02-11 19:42:00 [811]
sneci | 1763    2011-02-11 20:48:00 [816]
Ez a macskadobáló nagyon rajta maradt:)
Pedig többek között Íjász mester, Karcsi, és még sokan mások is ezzel kergetik a gépet. Jó magamat nem is írom, mert én azért nem marok annyit. A mostanin kívül 150-200 motor biztosan bejött a korábbi szervezésekben és magán beszerzésben.
Előzmény: HJózsi, 2011-02-11 20:41:00 [815]
HJózsi | 3862    2011-02-11 20:41:00 [815]
Az érvényes... azaz igazot!... de azzal nem szabad macskát dobálni ... OFF End
Előzmény: lovas gyula, 2011-02-11 20:10:00 [813]
rekalaca | 550    2011-02-11 20:24:00 [814]
Azokból kimaradtam. Ez a projekt, de ezt Te és Sneci tudjátok a legjobban, merőben más. Az e240-nek erre a motorra dedikált, kifejlesztett vezérlője lesz, mert lesz.
Sneci pedig egy nagy Úr, Mert tolerálja
ha belekotyogunk, nekünk megrendelőknek beszerzési áron adja, aki kimaradt annak (ha kimaradt) baráti áron adja, ami tényleg egy baráti ár.
Amit ebből ki akartam hozni, a köszönjük-ön kívül:
Nem ismerem a szervót. Igyekszem jó nebuló lenni, azt már látom, hogy rendkívül jó tanáraim
lesznek, vannak.
lovas gyula | 1877    2011-02-11 20:10:00 [813]
Nekem nincs! Igaz nekem AC hobbim van
Előzmény: HJózsi, 2011-02-11 19:30:00 [809]
Pabló | 1615    2011-02-11 19:49:00 [812]
sziasztok!
valaki tudna nekem segíteni, hogy pontosan mit kell beállítani a mach3 ban egy főorsó vezérlésnél? egy sima egyfázisú motort szeretnék bekötni egy szilárdtest relével, és egy késleltetővel ami az indító kondimnak ad egy pár másodpercig zárást!
T.Ati | 407    2011-02-11 19:42:00 [811]
Az enyém sem "optimális",egy téves nullpontbemérésnél mégis átmarta zökkenőmentesen az st37-ből készült spanejzlit,bár a marót dobhattam el,nem arra készült...Sokminden nem optimális rajta,de valahogy megmunkáláskor nem törődik vele.
PSoft | 18696    2011-02-11 19:34:00 [810]
Ez így igaz,ahogy írod.:((
Pedig,pld.megy a DSSC-ablaktörlőszervó páros,és nagyszerűen "elnavigálja" a lézerfejet(is).:))
Csakhát,egy "szakmai" fórumon,ez fából vaskarika.:((
[ 1.0265 ]
