Műhely forgácsok
Oldal 12 / 18 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2010-06-25 21:41:00 [324]
Van több hajtóműves motorom is, de csak a nekem nem tetsző paraméterűektöl vagyok hajlandó megszabadulni .
Szerintem inkább ird meg magánban milyen kéne.
KoLa | 7598    2010-06-25 21:33:00 [323]
Hát az a tengelyvég ami kilóg a házból az eléggé elhagyatottnak néz ki!Eladó?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-25 21:29:00 [322]
n/a (inaktív)    2010-06-25 21:29:00 [322]
Mi az hogy rozsdás???
Persze hogy működik.
KoLa | 7598    2010-06-25 21:25:00 [321]
Az a rozsdás hajtómű működőképes?a bal alsó sarokban!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-25 18:32:00 [316]
n/a (inaktív)    2010-06-25 20:08:00 [320]
Nekem valami oknál fogva nem látszik semmi:(
Előzmény: sasi, 2010-06-25 19:36:00 [319]
sasi | 1903    2010-06-25 19:36:00 [319]
Erre a fotóra gondoltál?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-25 19:12:00 [318]
n/a (inaktív)    2010-06-25 19:12:00 [318]
Sasi! légyszives másold be ide a mappámból.
Előzmény: sasi, 2010-06-25 19:03:00 [317]
sasi | 1903    2010-06-25 19:03:00 [317]
Ez egy jó ötlet! Le fogom koppintani.
n/a (inaktív)    2010-06-25 18:32:00 [316]
sneci | 1763    2010-06-22 19:40:00 [315]
Saját gépedről nem tudsz képet megmutatni. A géped nem elérhető az Internetről (nem Internet szerver). Fel kell tölteni egy szerverre és onnan lehet a képet, vagy URL-t beilleszteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-22 17:08:00 [314]
n/a (inaktív)    2010-06-22 17:08:00 [314]
Hát ez most nem sikerült:(
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-22 17:07:00 [313]
n/a (inaktív)    2010-06-22 17:07:00 [313]
file:///C:/DOCUME~1/B_ZOLT~1/LOCALS~1/Temp/ocskavasst%25e1rol%25f32-1
n/a (inaktív)    2010-06-22 17:04:00 [312]
Készítettem egy ócskavastárolót.
Mennyi szemét elfér rajta
Talán valamenyire átlátható?
Amatőr | 2184    2009-12-22 18:00:00 [311]
Néhai fúrókészlet doboza mint ER készlet tartó:
Kívül címkézve:
Belül szivaccsal bélelve, lyukasztva a patronoknak:
Laslie | 7674    2009-01-31 21:36:00 [310]
Az volt a gond, igen.
Nem jöttem be ide a fórumra a mappába, hanem a szerveren voltam és onnan ment a copy-paste.
Persze, hogy ftp-vel kezdte. Nem kapcsolt az a kis agyam.
Köszi a segítséget.
Előzmény: Amatőr, 2009-01-31 21:23:00 [309]
Amatőr | 2184    2009-01-31 21:23:00 [309]
Igen. Jobb klikk a képre, tulajdonságok ablakból másolod az URL címét és képként linkeled. Linkelheted a könyvtáradat vagy egy mappáját is pl. így. A Te linkjeid ftp-vel kezdődnek lehet az volt rossz.
Előzmény: Laslie, 2009-01-31 15:53:00 [308]
Laslie | 7674    2009-01-31 15:53:00 [308]
Köszíííí !
De ezt hogy csinálod?
Lehet, hogy képként kellett volna hivatkoznom rá és nem URL-ként ?
Előzmény: Amatőr, 2009-01-31 15:51:00 [307]
Amatőr | 2184    2009-01-31 15:51:00 [307]
Előzmény: Laslie, 2009-01-31 15:22:00 [306]
Laslie | 7674    2009-01-31 15:22:00 [306]
Nem tudok hivatkozni a saját könyvtáramra....
Laslie | 7674    2009-01-31 15:20:00 [305]
Inkább így irom:
ftp://ftp.hunbay.com/LASLIE ( Esztergálás )/Műhely forgácsok
Laslie | 7674    2009-01-31 15:19:00 [304]
Pittler kés tároló
n/a (inaktív)    2009-01-21 19:43:00 [303]
Menetfúró merőleges megvezetése.
n/a (inaktív)    2008-12-09 21:45:00 [302]
Köszönöm a választ. Erre nem gondoltam.
Előzmény: Szigma, 2008-12-09 21:20:00 [301]
Szigma | 1007    2008-12-09 21:20:00 [301]
Nem tudom egy lépésre mennyit mozdul a géped, de szerintem alapvetően elhibázott dolog evvel ellenőrizni a lépéstévesztést. Erre vannak nagyon jó teszt programok. Azokat kell különböző sebességgel végrehajtani és abból kiderül hol kezd hibázni. Aztán lehet hegyezni a dolgot, hogy jobb legyen.
De megkérheted Tibor45-öt is, hogy tesztelje le az egységugrásával a masinádat. Szerinte úgyis csak ez az egyetlen tökéletes megoldás.
n/a (inaktív)    2008-12-09 15:11:00 [300]
Ezzel csak azt szeretném kivádeni ,hogy egy dolog az elv és a számítások egy másik, meg hogy milyenre sikerült a mechanika. Mennyire van jó belőve a vezérlő, illetve még a vezérlő szoftver is lehet adott feladatra rossz, viszont jó végálláskapcsolóval lesz 6 fix pontom a térben.
n/a (inaktív)    2008-12-09 15:09:00 [299]
Amíg a gépnek nem ismerem a terhelhetőségéét, sebességét, addig a végálláskapcsolók adhatnának támpontot, hogy mennyit hibázik a léptetőmotor, vagy mikor kezd el hibázni bizonyos terheléseknél. Erre gondoltam, mivel a léptetőmotorhoz nem szeretnék még külön visszacsatolást készíteni ,hogy hol is jár tulajdonképpen, ha meg hiábzik a léptetés, akkor amit csinálok, annak annyi.
Szigma | 1007    2008-12-07 21:15:00 [298]
Egy végállás kapcsolónál érdektelen az ismétlési pontosság, vagy ki akarod hegyezni, hogy 0.1 mm-el az ütközés elött jelezzen?
Ha referencia ponthoz akarnád használni, akkor lenne érdekes az ismétlési pontosság.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-05 07:45:00 [297]
n/a (inaktív)    2008-12-05 07:45:00 [297]
Ismétlési pontosságot értek alatta.
Előzmény: Szigma, 2008-12-04 23:12:00 [296]
Szigma | 1007    2008-12-04 23:12:00 [296]
Mit értesz érzékenység alatt?
Egy végállás kapcsolónál inkább az a fontos, hogy amikor jelez, akkor még legyen akkora elmozdulási lehetősége ami alatt a masina leáll gyorsmenetből is. Különben az első alkalommal el fog törni.
n/a (inaktív)    2008-12-03 21:29:00 [295]
hall végállás
Szerintetek ezek a végálláskapcsolók megfelelnek a léptetőmotoros golyósorsókhoz? Elég érzékenyek?
n/a (inaktív)    2008-12-03 20:37:00 [294]
a "csiga" volt a kulcsszo. A noniuszt neztem, de nem talaltam meg a katalogusukban es az arlistajukban sem. Gondoltam valamit benezek, ezert megkerdezem az okosabbakat.
Jol is tettem, tomktom koszonom, a perfor-ba el fogok menni.
Előzmény: Laslie, 2008-12-03 19:56:00 [292]
HJózsi | 3862    2008-12-03 20:14:00 [293]
Nem is jött válasz ...
Előzmény: lerhmann, 2008-12-03 19:44:00 [289]
Laslie | 7674    2008-12-03 19:56:00 [292]
Ha beírod a Google-ba a "csigafúró budapest" kifejezést akkor találsz jó párat.
Az első tíz találatban biztos lesz olyan ami megfelel.... Használd ki a keresődet, ne fizesd hiába a net-hozzáférésedet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-03 18:58:00 [286]
n/a (inaktív)    2008-12-03 19:48:00 [291]
Háát ekkora értéktöl nem szívesen szabadulnák meg
Előzmény: Laslie, 2008-12-03 19:46:00 [290]
Laslie | 7674    2008-12-03 19:46:00 [290]
Nem írtad el az árát ????
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-03 19:40:00 [287]
lerhmann | 128    2008-12-03 19:44:00 [289]
Ami "hányat" az nem jó! Nem szeretek hányni!
Előzmény: HJózsi, 2008-12-03 01:05:00 [282]
tomktom | 370    2008-12-03 19:41:00 [288]
Több bolt is van:
Perfor
Noniusz
Stb...
n/a (inaktív)    2008-12-03 19:40:00 [287]
Töltöttem fel egy képet egy "hidraulikus lemezvágó ollóról". Saját találmány, megkönnyiti a munkát és vastagabb lemezvastagság is elvágható vele .Akinek tetszik használja bátran. Igazi barkács megoldás. Aki valami komoly dolgot vár megkérem ne nézze meg
http://www.vatera.hu/hidraulikus_lemezvago_ollo_110130708.html
n/a (inaktív)    2008-12-03 18:58:00 [286]
tudnal nehany ilyen "szakkereskedes" cimet irni, Bp-en barhol lehet, erte megyek. Ha van arlistajuk, internetes boltjuk (ahol bongeszni is lehet), az kulon orom.
Lovas gyula: kosz a tippet! Kiprobalom majd ezt is, de szivesen vennek speci furoszarat.
Előzmény: Laslie, 2008-12-03 18:38:00 [284]
lovas gyula | 1877    2008-12-03 18:50:00 [285]
Fúrd elő 5,5 fúróval és csak utána a 6mm. Csak új fúrót használj aminek még jó az élszalagja és ne harapjon nagyon
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-03 18:30:00 [283]
Laslie | 7674    2008-12-03 18:38:00 [284]
Én azt hiszem valami "himbilimbi" boltban nézted meg a fúrót. 13mm-ig tizedenként biztosan árulja a szakkereskedés. A szakkereskedés alatt nem a Praktikert gondoltam. Van ahol 5 századonként is kapsz.
n/a (inaktív)    2008-12-03 18:30:00 [283]
Egy ropke kerdes: Egy 6mm-es rudraszeretnek teflon(ptfe) tombot rahuzni. Ebbea tombbe 6mm-es lyukat furtam, de ugy szorul, hogy hiaba zsiroztam meg, kalapaccsal alig lehetett raeroszakolni.
A kerdes tehat, hogy 6.2 mm-es furoszarat lehet valahol kapni? (mindenhol csak ilyeneket latok: 5.5, 6, 6.5, 7).
A 6.5 mm-el furt lukon lotyog az egesz.
Elore is koszonom!
HJózsi | 3862    2008-12-03 01:05:00 [282]
Hányat?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-02 21:52:00 [279]
Laslie | 7674    2008-12-02 23:32:00 [281]
Az is valami???
Én meg fél kézzel nyomtam ki egyszer a lekvárt a palacsintából....
n/a (inaktív)    2008-12-02 22:27:00 [280]
És miket készítel vele?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-02 21:00:00 [276]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-02 21:52:00 [279]
Na de én már csapágygolyót is fúrtam át...
Előzmény: HJózsi, 2008-12-02 21:41:00 [278]
HJózsi | 3862    2008-12-02 21:41:00 [278]
Én a mini golyósanyát köszörültem ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-11-15 12:53:00 [268]
n/a (adathiba) |    2008-12-02 21:36:00 [277]
És melyik az engedelmesebb, a keréken gördülő, vagy a magassarkú cipős?
Egy komolyabb kérdés: hogyan készül a 3D part "felszeletelése" a "Z" irányú felbontásnak? A nyomtató végzi, vagy egy külön progi?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-02 20:51:00 [275]
n/a (inaktív)    2008-12-02 21:00:00 [276]
A belsejében 3 léptető motor dolgozik.
n/a (inaktív)    2008-12-02 20:51:00 [275]
A cégnél egy ilyennek parancsolok. STL-t eszik meg ABS-t... BST
[ 0.8805 ]
