Oldal 12 / 133 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2017-07-22 17:39:03 [6097]
1. Kiszámolok neked egy konkrét fa marási példát, hogy érezd a főorsó teljesítmény igényt.
Példa: maró átmérő: 20 mm (teljes szélességben marás), fogásmélység: 5 mm, előtolás: 600 mm/min, közepesen kemény fa. Ehhez ~150 W hasznos forgácsolási P kell.
A mellékhajtásaid pedig bizonyosan csak pár tized W-ot vesznek fel ennél a példánál.
2. Gondolom a géped saját építésű alu vázas gép, így a merevsége már az említett példa kapcsán még talán éppen elég lehet, tehát ez is meghatározza lapvetően a marómotor kihasználhatóságát, nagyságát.
3. Ha elektronikus módon változtatod a fordulatszámot, akkor sajnos sokkal nagyobb marómotor is kellhet, mint a forgácsolás P-je. Hiszen kisebb fordulatokon a maród P-je is arányosan kisebb lesz, mivel elektronikus hajtásoknál a nyomaték ~ állandó.
Ezzel szemben ha mechanikus áttételes hajtóműved van, ott a P~ állandó, azaz alig kell nagyobb marómotor, mint a maximális forgácsolási P.
Remélem segítettem ezen gondolatokkal.
Előzmény: Mechanikus55, 2017-07-22 16:57:47 [6095]
kaqkk007 | 1567    2017-07-22 17:00:54 [6096]
Ha csak fához kell akkor a makita ...
Mechanikus55 | 784    2017-07-22 16:57:47 [6095]
Mostanra sikerült teljesen elbizonytaladodnom.
Pl nem tudom a lenti Makita milyen erős, hány uzemorat bír? Stb
Ha tervezek egy tengelyt azt mekkora fordulatu motorral hajtsa m még, milyen erős legyen a motor, mennyire szabad az attetellel novelnem a fordulatot a teljesítmény hátrányára?
Mindezt a lent leírt feladatok tükrében kérdezem.
Minden javaslatot,otletet,tapasztalatot szívesen veszek.
remrendes | 4256    2017-07-21 11:31:48 [6094]
Igen, ez a szokasos modszer. De ha lenne 2 ilyen csapagyam a spajzban, szerintem en is megprobalnam.
Előzmény: Csuhás, 2017-07-21 10:02:52 [6093]
Csuhás | 6750    2017-07-21 10:02:52 [6093]
A szerszám felől kell a dupla csapágy. Elsősorban azért mert két ferde hatásvonalú, vagy kúpgörgős a tengely két végén az egyenetlen hőtágulások miatt változó mértékben feszülni fog. A megoldás az hogy tengely egyik végét szabad csak axiális irányban megfogni, azaz két szembefordított csapágy az egyik végre és egy lazán beépített mélyhornyos a túloldalra. Vagy nagyobb terhelésre egy állítható hengergörgős előre, majd mögé vagy a túloldalra két axiális csapágy, végül egy mélyhornyos a tengely másik végére.
Előzmény: remrendes, 2017-07-21 09:53:01 [6092]
remrendes | 4256    2017-07-21 09:53:01 [6092]
Ez nem a szokasos ferde hatasvonalu golyos csapagy, ez ket kupgorgos. Igaz, nem birja ugy a fordulatot, de a terhelest jobban.
Előzmény: zozo, 2017-07-20 22:48:14 [6088]
Törölt felhasználó    2017-07-21 09:36:19 [6091]
De, és csendesebb is !
Aki meg nem igazán tartja karban a gépet (motor portalanítás) annak a léghűtéses túl is melegedhet.
Előzmény: remrendes, 2017-07-21 09:32:57 [6090]
remrendes | 4256    2017-07-21 09:32:57 [6090]
Fahoz nem jobb a vizhuteses? Nem keveri ugy a port talan.
Előzmény: Mechanikus55, 2017-07-20 23:33:00 [6089]
Mechanikus55 | 784    2017-07-20 23:33:00 [6089]
Még nem döntöttem el véglegesen. Nézegettem a kínai motorokat is. Nekem első körben csak fához kellene. Nem is cnc a motor vagy tengely fix lenne és csak gyalult lecekbe már nem hornyokat, kerekitenék, radiuszoznék, stb. Azért nem akarok sokat belépni. Az esztergályos, marós munka még ingyen lenne. Azt sem tudom mekkora motor kellene ehhez. Lehet egy 800W léghűtéses is. Vagy egy makita
RT0700C
Előzmény: svejk, 2017-07-20 22:37:43 [6087]
zozo | 5527    2017-07-20 22:48:14 [6088]
Ha mégis csinálni akarsz, a szerszám felől kell a dupla csapágy. Különben sokszor kell cserélni.
Előzmény: Mechanikus55, 2017-07-20 22:21:10 [6086]
svejk | 33157    2017-07-20 22:37:43 [6087]
Tízenpárezer felett már elég nagy kihívás a csapágyazás, és nem is olcsó ha tutit akar az ember.
Jól gondold át nem érdemes-e inkább venni egy kínai nem leggagyibbat komplett.
Előzmény: Mechanikus55, 2017-07-20 20:03:05 [6084]
Mechanikus55 | 784    2017-07-20 22:21:10 [6086]
Köszönöm szépen
Nem sok méret van rajta de kiindulasnak tökéletes.
Még egyszer köszönöm
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-07-20 21:51:55 [6085]
Aknai Gábor | 3191    2017-07-20 21:51:55 [6085]
pár éve ezt mentettem valahonnan, talán Pinterest.
Remélem látsz belőle valamit a méretekről.
Mechanikus55 | 784    2017-07-20 20:03:05 [6084]
Nincs véletlenül valakinek egy méretezett rajza marotengelyrol és hozzá tartozó házról? ER11 vagy ER16 befogot szerkezetének rá. Milyen motorral érdemes hajtani ezeket? Én csak fához használnám így kellene a nagy fordulatszám.
Koszonom szépen előre is.
Udv
Mechanikus55
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-23 10:50:00 [5800]
Törölt felhasználó    2017-07-17 12:35:16 [6083]
Köszönöm kedves vagy sajnos nekem is ilyen állapotú van futok vele egy kanyart mit mennyiért lehet kezdeni vele.
Előzmény: klaviokft, 2017-07-15 18:37:00 [6073]
frob | 2339    2017-07-17 12:05:27 [6082]
Nekem is csesztek el 5kW os motort, amit amcsi szabványról kellett itthonira tekerni, mondták hogy vagy 5x tekerték át, de végül jó lett, azóta sincs vele gond!
szerintem a porszívó motor forgórészénél nem igazán van szarabb valami... persze majd az érte jövő ügynök megmondja, vagy elviszi és miden költség nélkül vissza is hozza ha épp nem tudnak vele mit kezdeni...
Előzmény: svejk, 2017-07-17 10:12:11 [6081]
svejk | 33157    2017-07-17 10:12:11 [6081]
Valóban jó cég a dévaványai, -bár csesztek már el nekünk tekercselést-, de valószínű nem vállalják, mert nagyon nagy a furat l/d viszonya, nem férnek el benne matatni.
De egy telefont azért persze megér.
Előzmény: frob, 2017-07-17 07:49:17 [6077]
svejk | 33157    2017-07-17 10:09:53 [6080]
Disznópörkölővel dolgoznak.
Előzmény: Csuhás, 2017-07-17 08:27:30 [6078]
Törölt felhasználó    2017-07-17 08:56:10 [6079]
A tekercsfejet egy elegáns mozdulattal egy pneumatikus kézi vésővel lekapja (max 10 másodperc / oldal) aztán meg felgyújtják a francba az egészet.
Nesze neked kemence !
Csuhás | 6750    2017-07-17 08:27:30 [6078]
Azért a kiöntés nem akadály, hiszen manapság szinte minden motor tekercselés impregnálva ( kiöntve ) készül. Nekem amikor öreg motort megtekerték arról le volt égve kívül is a festék, szóval alighanem kemencében szabadultak meg a műgyantától.
frob | 2339    2017-07-17 07:49:17 [6077]
Hidd el dévaványán megoldják, tegyetek egy próbát, amit kaptok lényegesen jobb lesz mint amit a kínai csinált!
pl simán megcsinálnak porszívó motor tekercselést is, a forgórészt!!
mert az ipari porszívókba ingen drága a motor, 40-50e is, de 5-6 e ért megoldják úgy hogy még kommutátort is cserélnek rajta
Az árakat minden tekercselésre külön adnak, persze van olyan amire azonnal tudják a választ.
lazi | 1490    2017-07-15 20:21:57 [6076]
Kértél általánosságban, válaszoltam, belémkötöttek, válaszoltam.
De ettől függetlenül igazad van, én kérek elnézést, hogy a haláleset ismerete nélkül le mertem írni a valóságot ami velem történt.
Előzmény: klaviokft, 2017-07-15 19:59:45 [6075]
klaviokft | 55    2017-07-15 19:59:45 [6075]
Kedves Lazi forumtárs illetve többiek! Tisztelettel megkérek mindenkit, hogy az elhunyt testvéremről szóló ilyen jellegű eszmecserét zárjuk le. Lazi, amennyiben mindenképpen ostorozni kívánsz valakit a Klavió Kft--bők akkor azt nekem címezd közvetlenül! Láthatóvá tettem a nevem és elérhetőségem, hogy pontosabban meg tudj címezni, de a családomat kérlek hagyd ki ebből a fröcsögő vitából.
Előzmény: lazi, 2017-07-15 19:28:52 [6074]
lazi | 1490    2017-07-15 19:28:52 [6074]
Értem. Tehát ha valakit felhívok motorvásárlással, csicseri titkárnő közli, hogy éppen ebédel, de amint visszaér visszahív, akkor az azért nem történt meg azon a másfél órán belül, mert hónapokkal, évekkel később meghalt?
Ismered a mondást, ha csendben maradtál volna...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-14 19:38:47 [6067]
klaviokft | 55    2017-07-15 18:37:00 [6073]
Csatoltam képet az állórészről, ki van öntve, nem lesz könnyú áttekercselni. Amennyiben kéred ezt a hibásat neked adom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-14 18:36:27 [6057]
klaviokft | 55    2017-07-14 19:52:56 [6072]
Köszönöm,
Én is így ismertem a testvéremet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-14 19:50:19 [6070]
klaviokft | 55    2017-07-14 19:50:57 [6071]
Milyen érdekesen alakul a diskurzus, én csak segítséget szerettem volna nyújtani, de a bírálóknak biztosan van azonnali megoldása a leégett tekercs beszerzési forrására, és tanácsot is tudnak adni, hogy hogyan lehet kicserélni.
Előzmény: lazi, 2017-07-14 19:35:16 [6066]
Törölt felhasználó    2017-07-14 19:50:19 [6070]
Példás EMBER, példás KERESKEDŐ volt. Nála a vevőnek szinte mindig igaza volt. Sokszor akkor is amikor bőven nem.
Az utolsó nagyon kemény félévében is bejárt délutánonként, a vevők dolgait rendezni. Akkor is volt türelme a hülye kérdésekre is válaszolni. Mindenkit komolyan vett.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-14 19:41:39 [6068]
Dezső | 1643    2017-07-14 19:44:27 [6069]
Jó esetben -15% a többi elkopik ilyen-olyan jogcímenDHL
Előzmény: klaviokft, 2017-07-14 19:20:06 [6065]
Törölt felhasználó    2017-07-14 19:41:39 [6068]
Sajnos
Törölt felhasználó    2017-07-14 19:38:47 [6067]
Azt az illetékest, sajnos már rég kivitték a temetőbe.
Téged nem láttalak ott a temetésen.
lazi | 1490    2017-07-14 19:35:16 [6066]
"és mindenki véleményére kíváncsi vagyok hogy eredményesen és sikeresen tudjunk működni."
Inkább az érdeklődőt hívjátok vissza ha megígéritek, hogy ebéd után megjön az illetékes és azonnal jelentkezik. Úgy három éve nem került rá sor, megoldottam a problémát máshogy.
klaviokft | 55    2017-07-14 19:20:06 [6065]
Mint érdekelt, érdekelne az érvelésed, mert szeretném ezt a régi vállalkozást eredményesen működtetni, és mindenki véleményére kíváncsi vagyok hogy eredményesen és sikeresen tudjunk működni. Az Aliexpress és hasonló honlapokról mindenki eldontheti, hogy megéri-e neki az a kb( -20% körüli külömbség ) hogy a vásárlás után az esetleges problémáival magára marad.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-14 19:11:44 [6064]
Törölt felhasználó    2017-07-14 19:11:44 [6064]
jogos 4-5x , bocsánat
Előzmény: klaviokft, 2017-07-14 19:07:16 [6063]
klaviokft | 55    2017-07-14 19:07:16 [6063]
kicsit túlzásnak tartom!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-14 19:06:27 [6062]
Törölt felhasználó    2017-07-14 19:06:27 [6062]
a klavio 10szeres árréssel dolgozik
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-14 18:48:57 [6058]
klaviokft | 55    2017-07-14 19:06:01 [6061]
Melyik típusú motor? A levegős 2,2Kw-hoz már hoztunk, sajna elég borsos az ára. Abban a szállítmányban bruttó 20000,-Ft-ra jött ki. Most nincs raktáron, de a következő rendeléssel tudok hozni.
Törölt felhasználó    2017-07-14 19:05:55 [6060]
és körübelül mennyiért csinálnak egy ilyet meg
Előzmény: frob, 2017-07-14 19:03:30 [6059]
frob | 2339    2017-07-14 19:03:30 [6059]
http://www.winding.hu/
nekik még nem tudtam olyan motort adni amit ne csináltak volna meg, hívd fel őket, jönne a cuccért, és rövid időn belül hozzák készen!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-11 15:54:04 [6055]
Törölt felhasználó    2017-07-14 18:48:57 [6058]
Szerintem a Klavioná.l
Törölt felhasználó    2017-07-14 18:36:27 [6057]
és hol lehet beszerezni egy komplet tekercset?
Előzmény: klaviokft, 2017-07-13 13:52:40 [6056]
klaviokft | 55    2017-07-13 13:52:40 [6056]
Ismereteim szerint csak komplett tekercs cserélhető benne.Léghűtésesben már cseréltem.
Törölt felhasználó    2017-07-11 15:54:04 [6055]
Üdv emberek, valakinek van tapasztalata GDZ spindle kínai főorsó motor újra tekercselésével kapcsolatban?
sanyi84 | 1358    2017-07-06 22:05:47 [6054]
6 hó jótállás van rá. Küld vissza! Mond el mi volt, hátha... Picit fenyegetőzz hogy külföldi oldalakon hirdeted mennyire förtelem.
Vegyél alapból egybe építettet. A mostani marómotort add el aztán hátha állja egy alapból cserélősre tervezett árát.
Előzmény: noctiluxx, 2017-06-20 18:48:33 [6053]
noctiluxx | 132    2017-06-20 18:48:33 [6053]
Minden létező módon rossz.. 5-8 századot lóg, az alsó tömítés egy hét alatt megadta magát (úgy, hogy még meg sem pörgettem)
Előzmény: noctiluxx, 2017-06-20 18:47:57 [6052]
noctiluxx | 132    2017-06-20 18:47:57 [6052]
Urak!
Valaki használ ilyen gyalázatot?:
Link legszívesebben falhoz csapnám, de használni szeretném. Mit csináljak vele? Tömítést már vágtam bele (rézből martam szerszámot hozzá), a csapágyakat kicserélem...
noctiluxx | 132    2017-06-20 18:47:10 [6051]
Urak!
http://www.usovo.de/shop/Milling-spindles-accessories/Adapter-tool-changer/China-spindle-Toolchanger/Toolchangersystem-China-Spindle-expected-to-be-available-from-August-2017-after-adjustment::634.html
Bejárattam a csapágyakat, de melegszik stbstb. Elég sok időt elbaxtam vele, legszívesebben falhoz csapnám, de használni szeretném. Mit csináljak vele? Tömítést már vágtam bele (rézből martam szerszámot hozzá), a csapágyakat kicserélem...
sanyi84 | 1358    2017-05-14 22:03:09 [6050]
Nincs, közben tekerem a biciklit arról megy a gép. Még sokalltam is a fényt anno mikor a világítást újítottam fel. Viccet félretéve ez a felvétel rossz, de a számolás helyes. Ennyivel kell küldeni az adott fúrót. A munkahelyen egy újraköszörült "M6" menet előtti fél évig bírta a katalógus adatai szerint hajtva, pár ezer furatot csinált addig.
Előzmény: MoparMan, 2017-05-14 21:55:09 [6049]
MoparMan | 4020    2017-05-14 21:55:09 [6049]
jól sikerült videó. nincs villany a műhelyedben? :D
Előzmény: sanyi84, 2017-05-14 21:32:42 [6048]
sanyi84 | 1358    2017-05-14 21:32:42 [6048]
Keményfém fúró próba átm 3,3 mm. Anyag :st52 , Fordulat: 8600 , előtolás 1300 mm/perc , stratégia: 0.3 mm enként kiemel.A fúró 8 furat után is "új" , semmi sérülés vagy kopás nyom nincs.
[ 1.1916 ]
