Hagyományos forgácsológépek
Oldal 12 / 132 Ugrás ide:
jani300 | 12314    2022-01-01 11:06:06 [6063]
Boldog új évet !
Megint találtam egy igen elszánt embert !
Alsohegyi16 | 166    2021-12-31 19:12:50 [6062]
Stanko 675P? Igazán szép darab. Regen vadászok egyre, talán nemsokára összejön. Kitartást a felújításhoz. Ha gépkönyv kell, tudok segíteni orosz verzióval.
Mindenkinek kívánok alkotásban, sikerekben gazdag 2022-t!
Előzmény: jani300, 2021-12-30 15:36:38 [6061]
jani300 | 12314    2021-12-30 15:36:38 [6061]
Így év végén , egy régi szerelemről 3 kép .
Erről szerintem még soha nem tettem fel képet .
Talán most már kezdek valamit vele .
jani300 | 12314    2021-12-29 10:18:18 [6060]
Kösz az infót !
Sajnos akkor maradnak inkább összefurkálva a fúrógépasztalok és a satuk is ...
Előzmény: sufnituning, 2021-12-29 09:44:04 [6059]
sufnituning | 3480    2021-12-29 09:44:04 [6059]
Acélöntvényből is van többféle, ez kisebb széntartalmú, látszik a forgácson.
Ezek még hegeszthetők is jó kilátásokkal.
De AWI val talán szebb lenne, de ezt is elő kellett volna melegíteni, hegesztés előtt, amit a videón nem láttam.
Előzmény: jani300, 2021-12-29 09:11:48 [6058]
jani300 | 12314    2021-12-29 09:11:48 [6058]
Az alaptesten egyértelműen látszik hogy öntött .
Acélöntvény lenne ?
Erre nem is gondoltam .
Előzmény: Csuhás, 2021-12-29 08:29:44 [6055]
jani300 | 12314    2021-12-29 09:09:17 [6057]
Számomra egyértelműnek tűnik hogy nem eladási szándékkal nyúlt a satuhoz !
Előzmény: Szalai György, 2021-12-29 09:03:35 [6056]
Szalai György | 9544    2021-12-29 09:03:35 [6056]
Tetszik a videó, jó játék lehet egy ilyen satu szépítgetés.
Használhatóbb lesz attól a munkától, amit belefektetett? Vagy eladhatóbb?
Előzmény: jani300, 2021-12-29 04:20:46 [6054]
Csuhás | 6750    2021-12-29 08:29:44 [6055]
Csak belenéztem, de több kérdés merült fel bennem: Amikor először leteszi a gránitra az alját látszik hogy egy felverődés miatt hamis a festés, ő mégis nekiesik hántolni. Ha van síkköszörűje akkor miért nem simítja meg az alját a hántolás előtt?
Ez egy acélsatu, látszik a forgácsból, szóval itt nem gond a hegesztés.
Végig nézve sokkal igényesebb munkát végez mint amit a "felújítók" szoktak.
jani300 | 12314    2021-12-29 04:20:46 [6054]
Egy satu felújítás .
Sose voltam oda a festegetésért ,de ez azért kicsit több .
Egy kérdés .
Ez a Co val behegesztgetés mennyire pancserség ?
Egyszerűnek tűnne , ha nem látnám veszélyesnek .
szingrati | 76    2021-11-24 21:09:29 [6053]
Most olvasgatok vissza...
Ezt találtam...
ZMM C5 1967.gépkönyv, főorső adatok
Előzmény: sufnituning, 2021-07-21 21:26:36 [6025]
Tari Gábor | 260    2021-11-21 07:21:55 [6052]
Köszi, ez fogom venni!
Előzmény: kmil, 2021-11-20 20:16:38 [6051]
kmil | 446    2021-11-20 20:16:38 [6051]
Én ilyet vettem a gyalugép olajzásához. Nekem bevált. Könnyű szétszedni, takarítani de cserélni is.
https://www.comtherm.hu/termek-reszletei/olajszuro-3-8/14
Előzmény: Tari Gábor, 2021-11-20 17:44:52 [6049]
svejk | 33157    2021-11-20 17:48:14 [6050]
Nem, körben megy be és középen jön ki.
Ellenkező esetben a szűrőpapír/szövet felfújódik, kidurran, ha kissé elszennyeződik.
Előzmény: Tari Gábor, 2021-11-20 17:07:31 [6047]
Tari Gábor | 260    2021-11-20 17:44:52 [6049]
Az van, hogy a tartály egy merő kosztenger, csomó forgáccsal, és nem lesz könnyű kitakarítani, ezért jobb lenne, ha be sem juthana a kosz.
Egy ilyen szűrőházat találtam, igaz hogy gázolajhoz.
https://szerszamcity.hu/product/szuro-szurohaz-a-gazolajszivattyuhoz-g00952/
A munkahenger egyszeres működésű, legalábis nálam. A rugó húzza vissza, a rúd oldali csatlakozó nincs bekötve.
Előzmény: Lacibácsi, 2021-11-20 17:37:52 [6048]
Lacibácsi | 239    2021-11-20 17:37:52 [6048]
Úgy tudom, hogy középen jön ki a szűrt olaj.
Hogy itt a fűrésznél jó helyen lesz-e a szívó ágba nem tudom. Lehetne tenni a munkahengerre menő csőre is?
Nem ismerem ezt a tömítés nélküli munkahengert. Jól emlékszem, hogy az eredeti gépnél a munkahenger mindkét tere be van kötve a körbe? Az új henger ezt nem zavarja meg?
A dugattyús pumpához a henger nemesített acélból lett esztergálva, a furat pedig köszörülve. Dugattyú nem készült új, a palástja le lett esztergálva és rásajtolva egy bronz cső, így lett az eredeti méretre visszaállítva. Kapott új karmantyúkat.
Tari Gábor | 260    2021-11-20 17:07:31 [6047]
Lehet laikus kérdés, de ezek a sima auto/motor olajszűrők rakhatók szívó ágba? Jól selytem, hogy a menetes középső furaton megy be az olaj, és körben ki?
Előzmény: Lacibácsi, 2021-11-20 16:21:25 [6045]
Tari Gábor | 260    2021-11-20 17:02:07 [6046]
Köszönöm,
Nagy segítség, mert a többi méretet nagyjából ki tudtam következtetni.
Úgy vettem a gépet, hogy nem volt rajta a szivattyú, külön kosárban volt, de a szivattyú nagyon rossz állapotban van. Igazából a többi része se valami makulátlan, elég viseletes az állítható bypass szelep, de annak valamennyi mindenképpen kell engednie, szóval bizakodó vagyok.
Hidraulikás cégnél, ahol eredetileg tömítőgyűrűt kerestem ajánlották, hogy hónolt cső + hidraulikaszár egyszerűbb megoldás.
Minden esetre köszönöm a tippeket.
Lacibácsi | 239    2021-11-20 16:21:25 [6045]
Nem tudtam eddig, miért akarsz szűrőt tenni. Rossz volt az eredeti munkahenger?
Motorkerékpárokon van pici aranyos olajszűrő. Annak lehet esztergálni egy csőcsonkos fogadó részt. Szerintem érdemes lenne egy mágnest is betenni valahová, a kopásból eredő acél szemcséket szépen összeszedi. Talán a mágnes is elég lenne a fémhálós szűrővel. Ha tisztán rakod össze más szennyeződés nem nagyon kerülhet bele, csak a dugattyús pumpa kopásából eredő szemcsék.
Láttam ilyen rugót, de nincs meg a mérete, egy ismerőst is kérdeztem neki sincs. Emlékezetből kb 1.5 mm köré gondolom a huzal átmérőt. Tudom ez nem sok segítség.
Előzmény: Tari Gábor, 2021-11-20 14:52:56 [6044]
Tari Gábor | 260    2021-11-20 14:52:56 [6044]
Igan ehhez.
A gyári műanyag tömítéses helyett, tömítés nélküli hidraulika szár mozog hónolt csőben. emiatt véleményem szerint érzékenyebb a szennyződésekre, jó lenne valamilyen finomabb szűrő. Csináltam egy csővet,ami fel van hasítva, és be akarom tekerni finom fémhálóval előszűrésnek. Ez mélyen benyúlik a tartályba. E mellé még jó lenne valami szűrőbetétes megoldás.
A rúgó kérdés továbbra is aktuáls.
Köszi előre is a segítséget
Előzmény: Lacibácsi, 2021-11-20 14:34:14 [6043]
Lacibácsi | 239    2021-11-20 14:34:14 [6043]
Az olajszűrőt is ehhez a géphez keresed az adok-veszekben?
Előzmény: Tari Gábor, 2021-11-17 09:09:28 [6042]
Tari Gábor | 260    2021-11-17 09:09:28 [6042]
Üdv,
KFD 250 -es kerets fűrészgépet rakok rendbe.
A hidraulika szivattyúból hiányzik a rugó. Valakin tud segíteni, hogy nagyjából mekkorát vegyek bele?
kmil | 446    2021-08-22 23:15:25 [6041]
Annak örülök, hogy nem lett nagyobb baj. Mondjuk, ha tudom, hogy gyenge, meg sem veeszem....
Mindig tanul az ember.
Előzmény: jani300, 2021-08-22 22:56:08 [6040]
jani300 | 12314    2021-08-22 22:56:08 [6040]
Pedig ahhoz illene műbizonylat .
Ami új az mind fos ,sajnos ez a tapasztalat .
Az enyémek 30-40 évesek ,megnyúlik a lánc inkább .
És ugye véletlenül sem kínai egyik sem .
Előzmény: kmil, 2021-08-22 22:40:59 [6039]
kmil | 446    2021-08-22 22:40:59 [6039]
Ha már tapasztalat szerzés-és csere. Az "olcsó" láncos emelők nem terhelhetők. Nálam 1,6 Tonnánál elsszakadt a 2 Tonnás emelő. Az öröm, hogy még meg sem emelte csak az egyik felét 2 cm-re, úgy huppant vissza a kocsira. Jó volt vasárnap reggek darus autót keríteni.
Előzmény: jani300, 2021-08-22 22:15:50 [6038]
jani300 | 12314    2021-08-22 22:15:50 [6038]
Nem verseny ez .
Csak egy tapasztalatszerzés volt .
Kézzelfogható bizonyíték arra hogy az olaj úszik az esővíz tetején
Előzmény: kmil, 2021-08-22 20:59:00 [6037]
kmil | 446    2021-08-22 20:59:00 [6037]
Rendben, Te nyertél!
Előzmény: jani300, 2021-08-22 20:52:46 [6036]
jani300 | 12314    2021-08-22 20:52:46 [6036]
Az semmi .
Én 200 liter vizet vettem vasárban egy 3 tonnás haránt gyaluban ...
Előzmény: kmil, 2021-08-22 20:40:03 [6035]
kmil | 446    2021-08-22 20:40:03 [6035]
Ebből is látszik, hogy egy jó állapotú gépbe ( GH-560) is érdemes belenézni. Olaj rendszer ellenőrzés: 5l olaj helyett 75L olaj/víz elegy, sok iszap, beragadt szivattyú, benne víz, szűrő tele vízzel. Lesz mit mosogatni.
jani300 | 12314    2021-07-22 23:56:59 [6034]
Rendben .
Azért beolajozom ,elcsomagolom ,ezt
Előzmény: svejk, 2021-07-22 19:51:37 [6033]
svejk | 33157    2021-07-22 19:51:37 [6033]
Köszi, megnéztem 3017-es van a kínai gépünkben, így nem kérem.
Előzmény: jani300, 2021-07-21 22:09:50 [6029]
drehás | 350    2021-07-22 10:11:15 [6032]
Szia Jani!
Utána néztem,és valóban NN3018K az EU-400 elülső főorsó csapágya.Régebben valaki keresett ebből olcsóbb megoldást.
Közelebb lennél ,talán még el is hoznám,annak ellenére,hogy én cseréltem már a gépben,vagy egyéb cuccra hagynék nálad lóvét.
Előzmény: jani300, 2021-07-21 22:49:54 [6031]
jani300 | 12314    2021-07-21 22:49:54 [6031]
Jól van , csak érdeklődtem ,az sn 63 ban láttam a csapágyat gödrös a futófelülete , ment olaj nélkül , zörgött.
Ennek ellenére az a legstabilabb gépem , egy új vezetőcsapággyal nagyon jó lehetne , de túl nagy munka azt már kicserélni .
A kúpfogaskereket esélyesnek látom hogy vertikálfejbe való lehet , de nem tudom .Kellene kis pénzt csinálnom a sok vacakból ...
Pakolgattam ,találtam 4,3 kiló vörösrezet de azt meg leszólták a méhben hogy fekete a régi zománchuzal , nem vették meg .
De 50 kiló rozsdás 6 os gömbvasat viszont elvitt a haver ma egy tizesért , na az legalább méteres tekercsben volt ,látszik hogy fogy a lom ...
Előzmény: drehás, 2021-07-21 22:29:51 [6030]
drehás | 350    2021-07-21 22:29:51 [6030]
Jani ,nekem nem kell csak próbálok segíteni hogy milyen gépbe lehetett. Megkeresem az esztergám rajzait,mert már nem emlékszem fejből,pedig cseréltem csapágyat a főorsón. Az biztos ami benne volt,és amit bele raktam az SKF volt és volt egy beszurás a külső átmérőn az olajnak és egy vagy több furat ami bevezette az olajat.Arra még emlékszem,hogy orosz megfelelője is volt olcsóbban ,de abban nem volt beszurás.
A Gépem EU 400 ,az a kocka E400 ,de ebben is volt sikló csapágyas is. Holnap rajzot keresek,ha addig nem lesz valaki aki felismeri ,hogy melyik gépbe való.
jani300 | 12314    2021-07-21 22:09:50 [6029]
De akkor szívesen hallanék véleményt a csapágy állapotáról ,ne legyen zsákba macska .
Néztem , láttam 70- 90 az új ára .
De inkább használja valaki mint nálam megegye a fene .
Előzmény: drehás, 2021-07-21 21:35:19 [6026]
jani300 | 12314    2021-07-21 21:58:08 [6028]
Ha már társalgunk ...
Sajnos a párja nincs meg .
Ha az amire gondolok akkor legalább ne legyen érte veszekedés
A harmadik képen egy automata "pontozó" az mai beszerzés
jani300 | 12314    2021-07-21 21:41:27 [6027]
Szerintem nem . De csomagolás nélküli , rászáradt olajjal .
Szerelési nyomot nem látok rajta .
De van rajta elektromos gravírral valami szám .
G.450 vagy valami hasonló .
A külső gyűrűn nincsen horony , furat , sima .
De van pár jó állapotúnak tűnő használt is , és jóval nagyobb nem használt is , de az már lehet foltos .
drehás | 350    2021-07-21 21:35:19 [6026]
Ez használt csapágy?
Előzmény: jani300, 2021-07-21 20:39:46 [6024]
sufnituning | 3480    2021-07-21 21:26:36 [6025]
Furat átmérő (d): 90mm
Külső átmérő (D): 140mm
Szélesség (B): 37mm
Csapágy súlya: 1.95 kg
Csapágy főcsoport: NN
Csapágy alcsoport: 3018
jani300 | 12314    2021-07-21 20:39:46 [6024]
Ezt árulnám ,nem tudom melyik gépbe való lehet ,90 a furata ha igaz .
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-20 19:03:29 [6023]
Ingyér van - de németül...
Előzmény: N-Sanci, 2021-06-04 18:22:48 [6017]
Gyula65 | 303    2021-07-20 14:45:34 [6022]
Ez drága lenne?
Itt vásárolható:
https://aruhaz.munkavedelem.bz/termek/cugir_fu-25.html
kmil | 446    2021-07-20 08:15:49 [6021]
Hű, nagyon köszi az infót! Igen, nekem is emelnem kellene majd.
Szép méretes furatok. Sokkal kisebbre számítottam.
Előzmény: crosspisti, 2021-07-20 07:56:42 [6020]
crosspisti | 244    2021-07-20 07:56:42 [6020]
Az én ilyen gyalugépemen 40mm-nél nagyobb öntött fúrat van (43mm mértem),a 40-es köracél vígan belemegy.A négy furatról van szó,amin a keresztül dugott rúd anyaggal emelhető a gép.
Előzmény: kmil, 2021-07-20 07:40:18 [6019]
kmil | 446    2021-07-20 07:40:18 [6019]
Ha esetleg valakinek van Strigon GH560-as gyalugépe, megírná, hogy mekkora furatok vannak a gép talpán, amit emelésre lehet használni?
istvan64 | 47    2021-07-09 15:33:12 [6018]
Üdv tagok segítséget kérek adott egy Lengyel marógép és ki kellene vennem az előtolás áttétel részét...hogyan tudom kivenni derékszög a csatlakozás a két konzol között.. az első képen levőt kell kivennem..rajz is érdekel róla a gép típúsa FWC25
N-Sanci | 12    2021-06-04 18:22:48 [6017]
Cugír fu 25 marógéphez keresek magyar nyelvű gépkönyvet. PDF-ben is jó. Árát megbeszéljük.
Törölt felhasználó    2021-06-02 16:58:24 [6016]
A jobboldali egyszerű csavaros, a baloldali pedig lefelé nyomja a mozgó pofát és ezért a munkadarabot jobban fogja le és nem emeli. Nekem van mind a két fajta de a baloldali a jobb, azt ajánlom. Viszont ha kettőt kell venni jobb ha egyforma kettőt veszel mert azokat könnyen lehet párosítani. A baloldalit lehet 90 fokon az oldalára fordítva is használni.
Előzmény: Tari Gábor, 2021-05-28 11:54:02 [6011]
Vetesi75 | 1724    2021-06-01 19:55:32 [6015]
Itt van kép: itt.. Az "alap" pofákon felül vannak menetes furatok, ahova a rátét pofák (egyedi puha pofák is) csavarozhatóak. A fix pofa oldalsó furatát pl. oldalütközőhöz szánták, de rögzíthető hozzá egyedi alacsony betét vagy alátét, stb is.
Előzmény: ab, 2021-06-01 17:03:56 [6014]
ab | 743    2021-06-01 17:03:56 [6014]
Tudnál fényképet csatolni, hogyan alkalmazzátok a puha pofákat (értem ezalatt a rögzítésüket)? Köszönöm!
Előzmény: nrenato91, 2021-06-01 13:40:42 [6013]
[ 1.1645 ]
