Habvágás
Szoftverek, tapasztalatok és egyéb ötletek
Oldal 12 / 38 Ugrás ide:
isvarga | 842    2013-09-05 16:26:00 [1326]
Lehet a mechanikától rezeg be nagyon , a jobban feszített fűtőszál esetén csak ez lehet.
Lehet az elején azért jó , mert mondjuk a vezető elemek ott merevebbek mint a közepe felé. Sajnos nem emlékszem ,hogy a gépedről láttam volna képet.
Az biztos ha a fólia konfekcionáló gépemet nyakon verem az egyik végén ,a másik végén remeg a fűtőszál. (kb 6m hosszú 200kg)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-05 13:37:00 [1324]
thotib | 593    2013-09-05 13:42:00 [1325]
Aha. Így kevéssé valószínű, hogy a fűtés a táptól lengene. Mondjuk az is érdekes, hogy a szál feszítésére nő a mélység és a hullámhossz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-05 13:29:00 [1323]
Törölt felhasználó    2013-09-05 13:37:00 [1324]
igen, leng a közepe, begerjed, (kiszűrés): hőmérséklet, teljesítmény, hőgradiense, sebesség, áram, gőzképződás, feszesség, átmérő, hossz, tömeg, anyagminőség-keménység, öszenyomottság, belsőfeszültség, vagy ezek mind?
Előzmény: svejk, 2013-09-05 11:49:00 [1314]
Törölt felhasználó    2013-09-05 13:29:00 [1323]
toroid, szekunder, 50Hz váltó, egyedül
thotib | 593    2013-09-05 12:46:00 [1322]
Szimplán a toroid szekunderére van kötve, vagy ott valami egyenirányítás, pl.?
Nem tudom, hogy mehet váltóval is, egyennel is, azért kérdezem. Ha csak a szekunderre van kötve, akkor nem hiszem, hogy a fűtés lengene be. Persze, ha mást is táplál az a toroid... De ez így messze visz, csak lépésenként, először a fenti kérdésre kellene válasz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-05 12:40:00 [1321]
Törölt felhasználó    2013-09-05 12:40:00 [1321]
majd igen, most egy toroidra kötöttem
Előzmény: thotib, 2013-09-05 12:23:00 [1320]
thotib | 593    2013-09-05 12:23:00 [1320]
Ehhez a fűtéshez használod a TS317-es tápot?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-05 12:20:00 [1319]
Törölt felhasználó    2013-09-05 12:20:00 [1319]
mégrosszabb... már elegem van... (ha hozzáér az anyaghoz, középen lekerekíti a m intát, ha nem, érdekes módon, ha feszesebb, akkor nagyobb a hulámhossz, és a mélység
Törölt felhasználó    2013-09-05 12:16:00 [1318]
Törölt felhasználó    2013-09-05 12:14:00 [1317]
http://www.imgserv.com/images/2013/09/05/rTUfw.jpg
(a korlátcsövön lévő csap működik)
Törölt felhasználó    2013-09-05 12:00:00 [1316]
ez mindkettő igaz, feszesebben, gyorsabban próbáltam közben, küldöm a fotot...
Előzmény: thotib, 2013-09-05 11:53:00 [1315]
thotib | 593    2013-09-05 11:53:00 [1315]
Én ezt úgy értettem, hogy nem a szál hosszában nézve a szélein, hanem az anyagban, a mozgással párhuzamosan. Vagyis mikor elkezdi vágni jó, és idővel "előjön" a hullámosság. A szál teljes hosszában.
De lehet, rosszul értettem, majd István pontosítja.
svejk | 33157    2013-09-05 11:49:00 [1314]
De állítólag a szélei jók, csak a hab közepén vannak a hullámok.
Előzmény: thotib, 2013-09-05 11:47:00 [1313]
thotib | 593    2013-09-05 11:47:00 [1313]
Habvágáshoz nem értek, de mi van, ha nem mechanikusan "leng", hanem a fűtőszál tápja? Ha kicsit jobban fűt, nagyobb részt "olvaszt ki", ha kevésbé, akkor kicsit kisebbet. A hőmérséklet ingadozás 1-2 tized mm eltérést eredményezhet, a helyi sajátosságok folytán pedig előbb-utóbb beáll ez az ~1,6Hz körüli lengés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-05 11:25:00 [1312]
Törölt felhasználó    2013-09-05 11:25:00 [1312]
Törölt felhasználó    2013-09-05 11:25:00 [1311]
http://www.imgserv.com/images/2013/09/05/Sgswq0.jpg
isvarga | 842    2013-09-05 11:01:00 [1310]
Értem.
Előzmény: svejk, 2013-09-05 10:54:00 [1308]
isvarga | 842    2013-09-05 10:57:00 [1309]
ezt a ventilátoros megoldást szerintem ezen a távon érdemes elfelejteni.
Teljesen felborul a fűtőszál viszonylag homogén ellenállása. Itt század OHM-ok is számítanak.
A vezeték bekötése ,a rajta lévő mechanikai elemek elviszik a felesleget.(pöcsöltem én is eleget vele)
Egyébként ilyen hosszú távon a legjobb feszességet az egyszerű gumipókkal tudtam idáig prezentálni. Tudom nem túl jó műszaki kirakat ,de marha jó egyenletesen tud feszíteni.
De ismétlem én még sosem vágtam vele csak hegesztettem .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-05 10:48:00 [1304]
svejk | 33157    2013-09-05 10:54:00 [1308]
Nem érhet hozzá, az torzulásokhoz vezet!
Előzmény: isvarga, 2013-09-05 10:50:00 [1306]
svejk | 33157    2013-09-05 10:53:00 [1307]
Igen a szabad végeket szokták hűteni, mert bent már a hab elviszi a hőt.
Miért nem csinálsz egy pár próba vágást csak vízszintesen és csak függőlegesen?
egyáltalán következetesen elő tudod idézni a jelenséget, vagy teljesen rapszodikus?
isvarga | 842    2013-09-05 10:50:00 [1306]
Lehet érdemes lenne gyorsabban vágni ,hogy jobban hűljön a szál és mindig nekifeszüljön a vágási pontoknak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-05 10:28:00 [1298]
Törölt felhasználó    2013-09-05 10:50:00 [1305]
(igazad van, lánclépcső, én hegesztette, és nem érvényesült a b/ell, vagy mi arány, tehát életveszéje, kanyar is van benne)
Előzmény: svejk, 2013-09-05 10:46:00 [1303]
Törölt felhasználó    2013-09-05 10:48:00 [1304]
ventilátor van ugyan, a szabadszálat lehűti, de nem gondolom, hogy 1mm/1200mm résen végigfúj
svejk | 33157    2013-09-05 10:46:00 [1303]
Vigyázz, nehogy eless a lépcsőn )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-05 10:45:00 [1302]
Törölt felhasználó    2013-09-05 10:45:00 [1302]
két mondat között mindig leszaladok, és kipróbálok valamit... most díszlécprofilt, hogy kanyarogjon
Előzmény: svejk, 2013-09-05 10:37:00 [1301]
svejk | 33157    2013-09-05 10:37:00 [1301]
Elméletben nem ér hozzá. de a drótból akkor is könnyebben távozik a hő, ha közelebb van az anyaghoz.
Azonkívül az elillanó gázok is fejthetnek ki hűtő hatást.
De amiket írok már megint csak fikciók, neked ott a gép mellett sokkal könnyebb lenne rájönni a dolgok mikéntjére.
Közel egy órája beszélünk már róla ez idő alatt rég feszíthettél volna rajta.
De mivel visszatérő problémád ezért akár elmehettél volna a hangszerboltba vastagabb cimbalomhúrért is.
sipos8 | 453    2013-09-05 10:35:00 [1300]
Esetleg a vágószálakhoz tegyél kis ventiket amik a hőt a tömb belsejéből elvezeti.
isvarga | 842    2013-09-05 10:35:00 [1299]
Ez is reális lehetőség .
Törölt felhasználó    2013-09-05 10:28:00 [1298]
az elméletem az volt, hogy a huzal körül eltűnik az anyag, tehát soha nem érintkezik vele, nem hathat rá erő, a szál egyenes marad
isvarga | 842    2013-09-05 10:26:00 [1297]
Egy ilyen fűtőszálnak kb 10-20 másodperc kell mire felmelegszik.
Ugyanennyi idő alatt veszíti el a hőtartalékát.
Előzmény: isvarga, 2013-09-05 10:19:00 [1295]
isvarga | 842    2013-09-05 10:25:00 [1296]
bocsi természetesen 1300-nak a fele 650.
isvarga | 842    2013-09-05 10:19:00 [1295]
Ez esetben .
A közepe nem olvasztja olyan jól az anyagot mint kéne. Kitér valamennyit addig amíg nem lesz elég feszes a fizikai akadály leküzdésére.
Még vastagabb fűtőszál , még erősebb feszítés.
Ha a közepén elmozdul 1mm-t ,az a teljes hosszában szinte nem is érzékelhető.
Derékszögű háromszög
1. befogó 1300mm
2. befogó 1mm
átfogó^2=1300mm^2+1mm^2
átfogó=1300,000384mm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-05 09:07:00 [1288]
svejk | 33157    2013-09-05 10:19:00 [1294]
Feszítetted már jobban?
Ha nem bírja használj vastagabb huzalt.
Nem tudom elméleti számításokkal alátámasztani, de maga a bent maradó hő is okozhatja a lengést.
Belül forróbb a drót, kissé lehajlik..hozzáér a habhoz, ekkor kissé lehűl, kifeszül és így tovább...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-05 09:58:00 [1292]
Törölt felhasználó    2013-09-05 09:59:00 [1293]
(és mint az füst az ic-t, elektromosság hajtja!!!)
Előzmény: svejk, 2013-09-05 09:40:00 [1291]
Törölt felhasználó    2013-09-05 09:58:00 [1292]
a kiszűrés miatt!
valami gerjeszti a lengést...
svejk | 33157    2013-09-05 09:40:00 [1291]
Hijnye basszus!
Ha a hab két széle jó, akkor minek akarok én elektromos hibát rádtukmálni?
De a kép bemutatásánál nem írtad, hogy ez a hab belseje és a széleinél jó a vágás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-05 09:25:00 [1290]
Törölt felhasználó    2013-09-05 09:25:00 [1290]
a gondolat jó, próbára, (a Magi féle vezérlő hajt tartóáramot a másikon)
alakkivágásnál nem kapcsolhatom ki tehát muszáj rájönni..
egyébként a szál 2végén nem leng szinte...
nem ugyanaz a jelenség mint coxxx-nek? az is hullámos
Előzmény: svejk, 2013-09-05 09:09:00 [1289]
svejk | 33157    2013-09-05 09:09:00 [1289]
Ha csak az egyik motor megy, akkor a vágás idejére kösd le a másik motort, az a biztos.
Törölt felhasználó    2013-09-05 09:07:00 [1288]
nem ment másik motor, a szálhossz 1400mm, a sebesség 200mm/p
huzal átm. 0,5 mm
:) még nem "szűrődik"
ugyanilyen elemekből álló másik rendszer: 200mm szálhossz, átm. 0,25mm, tökszépen vág, íveket, egyenest
Előzmény: svejk, 2013-09-05 08:43:00 [1287]
svejk | 33157    2013-09-05 08:43:00 [1287]
A képen látható esetben csak egy tengely ment?
Ha igen, akkor próbáld ki a másik tengellyel is, azaz ezzel 90 fokot bezáró szögben a vágást.
Szerintem ez nem rezonancia, hanem a másik ide-oda motor lépeget.
No de ezeket nagyon könnyű kiszűrni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-04 23:08:00 [1283]
Lpeti11 | 191    2013-09-05 08:02:00 [1286]
Nekem is volt hasonló rezonanciás problémám.
A huzal feszességén kell növelni, vagy a sebességen állítani. Nálam ez okozta a huzal ilyen mértékű belengését.
Törölt felhasználó    2013-09-05 07:33:00 [1285]
elmegy fél métert, töksimás (alul), és egyszercsak ideoda kanyarog,
néhány másodperces frekvenciával,
Előzmény: sipos8, 2013-09-05 05:57:00 [1284]
sipos8 | 453    2013-09-05 05:57:00 [1284]
A motorok illetve a tengelyek felbontása elegendő?Általában akkor ilyen a felület ha túl kicsi a mechanika felbontása és nagyokat lép a moci.
Törölt felhasználó    2013-09-04 23:08:00 [1283]
Sziasztok,ilyen a felület
szép, ha hullámosat szeretnél (a hullámhossz kb 2 mm
de szépsimán is vág... miért vajon, tudnátok segíteni?
Törölt felhasználó    2013-08-21 14:41:00 [1282]
(a PADI-től kaptam egy 30 oldalas kérdőívet, abban voltak ilyenek... amúgy én tudnék úszni, ha nem merülnék el... )
a motoros feszítés jónak tűnik, (a súly nem, mert mozog a szál) nem tudom, hogy mi hűti a motort, és miért nem ég be a kommutátor
megpróbálom veszettül megfeszíteni, hogy felmenjen a rezonanciája, de félő, hogy elszakad
lehet, hogy a rövid "húrok" azért nem rezegnek
Előzmény: Szám Attila, 2013-08-21 11:58:00 [1278]
sipos8 | 453    2013-08-21 13:27:00 [1281]
Nekem kb:30cm várószál van a gépen két oldalt rúgós feszítéssel, eddig még nem vettem észre, hogy rezonálna pedig már megy pár éve a gép.
sipos8 | 453    2013-08-21 13:24:00 [1280]
Ha jól tudom a "fűrész mozgás" a tömb belsejében megrekedő hőt hivatott eloszlatni és a szálak rezonálása elkerülése miatt.
Előzmény: PSoft, 2013-08-21 12:57:00 [1279]
PSoft | 18696    2013-08-21 12:57:00 [1279]
Nagy,ipari vágógépeken láttam...
A vágószál "fűrészmozgást" is végez,egy excenter segítségével.
Az ellenkező,vagy mindkét? oldalon,rugós felfüggesztése van a szálnak.
Miért jó a lengő,fűrészmozgás a vágószálnál?
Szám Attila | 990    2013-08-21 11:58:00 [1278]
Hivatalosan kell hozzá úszástudás, de gyakorlatilag nem. A búvárkodás lényege, hogy elmerülj )
A szál remegés ellen én is a DC motoros feszítést láttam bevált módszernek, de a motor vezérlését még nem volt szerencsém megnézni. Talán egyszer majd...
A mostani gépemen elég rövid a szál (35cm ), de itt is szépen berezonál, hiába a mikrolépés. Betámasztottam 23cm-nél kis nyáklappal, így most nem rezonál. Ez persze nem megoldás a lécvágásnál.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-18 15:30:00 [1248]
n/a (inaktív)    2013-08-21 09:44:00 [1277]
A szálakat mivel fűtöd?
Egyszerűen trafóval vagy mással?
Írj egy levelet,ismerem a gondod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-21 07:48:00 [1275]
[ 0.6289 ]
