Oldal 119 / 131 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   115  116  117  118  119  120  121  122  123   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-26 19:31:00 [646]
És az állami támogatást honnan kapod, ha nem a saját másik zsebedből? Ezeket a cuccokat csak eladni jó. Na de megvenni...?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-26 19:22:00 [645]
n/a (inaktív)    2010-01-26 19:22:00 [645]
A hobbycnc elött ezel foglalkoztam a neten, minden valamire való rendszernek nagyon hosszú a megtérülési ideje,szerintem komoly állami támogatás nélkül nincs értelme, hacsak nem hobbyból csinálod.
Előzmény: elektron, 2010-01-26 18:33:00 [643]
KisKZ | 6456    2010-01-26 18:54:00 [644]
Ez egyébként félelmetesen emlékeztet az akváriumokban alkalmazott melegítő csövekre. Éppen tegnap volta kezemben és próbáltam ki, mert a kollégámnak ezt találtam ki a marató folyadék melegítéséhez.
Nagyon meglepődtem!
Viszonylag gyorsan (fél perc) felmelegedett olyan hőmérsékletre aminél kézzel már nem tudtam megfogni, majd a lekapcsolás után még 10 perccel is forró volt a cső.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-24 21:34:00 [640]
elektron | 15859    2010-01-26 18:33:00 [643]
Azzal kell telirakni a háztetőt !
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-26 18:29:00 [642]
n/a (inaktív)    2010-01-26 18:29:00 [642]
Nekem is van egy vakum csövem, van benne heat pipe
is, csak próbára vettem egy pár éve, pár percre kitettem a napra, a heat pipe hőleadó vége forró volt, 100 Cfok feletti. Kivettem a heat pipe-ot és egy gégecsővel levegőt fújtam bele, forró levegő jött ki a csőből.
elektron | 15859    2010-01-26 18:15:00 [641]
Gáz fogyasztás csökkentése
Ilyen egyszerű lenne ?
Törölt felhasználó    2010-01-24 21:34:00 [640]
Esetleg a hatásfoka érdekel?
Előzmény: elektron, 2010-01-24 21:12:00 [639]
elektron | 15859    2010-01-24 21:12:00 [639]
Abból már át tudom számolni, azt a 2800kWh per évet akartam megnézni hogy jön ki ennél.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-24 21:00:00 [638]
Törölt felhasználó    2010-01-24 21:00:00 [638]
Az aktiv felület az 58/1800 csönél darabonként 0.08m2.
Vagy az egész kollektor mérete érdekel?
Mert nem tudom
Előzmény: elektron, 2010-01-24 20:46:00 [637]
elektron | 15859    2010-01-24 20:46:00 [637]
Ez négyzetméterre mennyi ?
Előzmény: ebalint, 2010-01-24 19:37:00 [628]
elektron | 15859    2010-01-24 20:42:00 [636]
Mint ahogy a régi elektromos fűtésű kályhák vagy mik is tele voltak samottéglával, az éjszakai árammal teliszívta, utána jött ki a meleg nappal, egy üreges kövekkel telirakott tartályon keresztül engedni a forró levegőt, onnan lehet utána kifele engedni éjszaka is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-24 19:05:00 [624]
Törölt felhasználó    2010-01-24 20:34:00 [635]
Most egyelőre a vákuumcsöves levegő melegítős készüléket akarom kifejleszteni.
A szabályzást már megcsináltam, ez egy PID-es hőméröből áll aminek analóg kimenete egy 100wattos frekvenciaváltót hajt a viszacsatolás pedig maga a hőmérséklet végzi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-24 20:23:00 [634]
n/a (inaktív)    2010-01-24 20:23:00 [634]
ha veszel segítek felrakni és bekötni a vezérlőt ez a másik hobbim.:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-24 20:19:00 [633]
Törölt felhasználó    2010-01-24 20:19:00 [633]
Az árak bruttó összegben vanak feltüntetve és az oldalon külön tartozékként nem láttam külön szerelőkeretet.
Szerintem ezért ezek komplett kollektor árak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-24 20:10:00 [631]
n/a (inaktív)    2010-01-24 20:12:00 [632]
meg az ÁFÁT tartalmazza...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-24 20:06:00 [630]
n/a (inaktív)    2010-01-24 20:10:00 [631]
Ez sem rossz csak arra kell figyelni az árban benne van a szerelő keret a csöveket tudomásom szerint 90%-ban Kínába gyártják
Törölt felhasználó    2010-01-24 20:06:00 [630]
A permanent drága ehez a céghez képest.
Árlista, az A oszlop érvényes
n/a (inaktív)    2010-01-24 19:50:00 [629]
az első rendszeremhez a PERMANENT-nél vettem a másodikat 150 csövet(10x15 csöves) JÜLLICH GLAS-nál szerintem a ''prémium kategóriás nem tud sokkal többet az árához képest
ebalint | 1774    2010-01-24 19:37:00 [628]
Ezt most szedtem le :
...Z58/1800-30R 30 csöves napkollektor (Ø58mm, 1800mm), alumínium szerelőkerettel, reflektorlemezzel ferde tetőre, éves termelés: 2400-3200kWh
PRÉMIUM kategória - 10 év garancia » Méretek 220.000,- 275.000,-...
Novemberi árak, csak a cső.
A Tiéd ehhez hasonló?
Hol lehet jó minőséget jó áron beszerezni?
Üdv, e.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-24 18:04:00 [616]
keri | 14086    2010-01-24 19:20:00 [627]
Na jó, ez tényleg járható.
keri | 14086    2010-01-24 19:13:00 [626]
Gondolkoztam Pál felvetésén hogy őstechnikát használunk.
Hát igen. Lényegében az utolsó nagy dobásunk a félvezető átmeneti réteg volt. Azóta csak régi technikákat használunk. Igaz hogy a bonyolultsága és az anyagok minősége hihetetlen fejlődésen ment keresztül, de a tranzisztor még mindig ugyan úgy működik mint a leg első tranzisztorok esetében.
Tehát a fejlődés egyértelműen nem csak abban van hogy feltalálnak valami teljesen újat. A legtöbb esetben a meglévő dolgokban rejlő lehetőségeket aknázzuk ki. Fokozatosan egyre mélyebben ismerjük meg és egyre jobban kihasználjuk az ismert erőforrásokat.
Így volt ez a gőzgépekkel, az elektromossággal, a félvezetőkkel is.
Persze egy idő után elérünk a lehetőségek határaihoz, olyankor technológiai ugrásra van szükség, ami lehet véletlen, de többnyire a kor igényei kényszerítik ki és a kor fejlettségéből következik.
Pl. a számítógépekben használt tranzisztorok jelenleg már ezeket a határokat ostromolják, DE a technológia egyre inkább lehetővé teszi a kvantum jelenségek manipulálását és kihasználását, ami a régi tranzisztoros technika fejlődéséből következik. Tehát ha már a tranzisztorok alkalmatlanok lesznek a fejlesztésre, szépen fokozatosan be fog lépni a kvantum technológia. Már van is rá alkalmazás bár még drága és körülményes, de az Eniac sem volt túl hétköznapi dolog az elején most meg egy zsebszámológép is többet tud.
n/a (inaktív)    2010-01-24 19:11:00 [625]
tájolás
n/a (inaktív)    2010-01-24 19:05:00 [624]
olvastam a neten köveket raknak a tartályba 30-50cm sziklákat felmelegíti a meleg levegő este pedig leadja a hőt. A sörkollektornak is sok előnye van 1-sok-sok sört kell inni az alapanyag szükséglete miatt kb 100 dobozt minimum maga a kollektor nagyon egyszerű 1 db ventillátor hőfok kapcsoló és kész csak a tályolás nagyon fontos!!
Előzmény: keri, 2010-01-24 18:58:00 [623]
keri | 14086    2010-01-24 18:58:00 [623]
Ez mind jó, de ahogy Tibi is írta hatalmas nagy hőtárolója van ami áthidalja azt a problémát hogy amikor nem süt a nap akkor kell a fűtés inkább.
Levegős kollektorral hogy oldod meg?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-24 18:42:00 [618]
keri | 14086    2010-01-24 18:55:00 [622]
Ez tényleg elég kreatív ötlet.
De nagyon zajos lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-24 16:32:00 [612]
keri | 14086    2010-01-24 18:51:00 [621]
Na ez tipikusan jó példa.
Aranyat atomfizikai ismeretek felhasználásával tudtak csinálni a valóságban egy bonyolult berendezéssel és nem alkímiával amiben olyan sokan hittek régen és ahogy elnézem biztos van még aki reménykedik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-24 16:04:00 [610]
keri | 14086    2010-01-24 18:43:00 [620]
A ribbon sugárzó, az is mágneses elvű :D sőt a talán a plazmát is mágneses térrel modulálják, nem? :D
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-24 14:33:00 [607]
elektron | 15859    2010-01-24 18:42:00 [619]
Már én is beiktattam a tervek közé.
Törölt felhasználó    2010-01-24 18:42:00 [618]
pont ma filóztam azon hogy vákumcsövel csinálni sörkollektor.
Pontosabban nem vizet hanem levegőt melegiteni a vákumcsövekkel.
keri | 14086    2010-01-24 18:36:00 [617]
sőt a kerék sem változott több ezer éve, még mindig kör alakú :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-24 10:50:00 [604]
n/a (inaktív)    2010-01-24 18:04:00 [616]
(170 vákumcső 2500 literes puffer tartály kb 18 KWH TELJESÍTMÉNY) a vezérlő szerint 3 órát ment 8Kwh teljesítmény a tartályban alul 8c fokot fent pedig 6C fokot emelt...az átmeneti időben szeptember-novemberig márciustól-májusig szinte nem kell begyújtanom tehát én csak javaslom mindenkinek ezt az alternatív megoldást ha van elég tető felülete meg jó a fekvése a háznak...
Törölt felhasználó    2010-01-24 17:37:00 [615]
Mégis mennyit jelent az a kicsi?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-24 16:40:00 [614]
n/a (inaktív)    2010-01-24 16:40:00 [614]
én nagy napenergia párti vagyok... tele van a tetőm ''naplopó''csövekkel még ma is -4C van kint de termelt 1 kicsit ma is
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-24 16:38:00 [613]
Nagyon okos .Pont igy müködik a ribbon sugárzo csak forditva , vég fokrol rezegtetik a fém szallagot .A planár-oknál meg huzalok vannak a tekercsek elött .
Törölt felhasználó    2010-01-24 16:32:00 [612]
Egy alternativ megoldás a szél energia hasznositásra.
Wind Flutter Generator
Fokti Mihály | 113    2010-01-24 16:23:00 [611]
Ha jól tudom ólomból csináltak aranyat de maga az eljárás drágább volt mint az elkészített arany értéke.
Törölt felhasználó    2010-01-24 16:04:00 [610]
Ha jól emlékszem csináltak aranyat kisérleti reaktorban.
A viselése viszont igen káros az egéségre, mert nagy lesz a kisugárzása az egyénnek
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-24 15:44:00 [609]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-24 15:44:00 [609]
Igazad van! Például az aranycsinálást sem merte még senki részletesen publikálni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-24 14:38:00 [608]
Törölt felhasználó    2010-01-24 14:38:00 [608]
semmi gondom vele, csak példa volt hogy még mindig a sötét középkorban vagyunk a legtöbb találmányal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-24 13:53:00 [606]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-24 14:33:00 [607]
Azért annyira nem áltak meg a fejlesztéssel .Vannak már Ion sugárzok és plazma sugárzok és vannak a ribbon sugárzok ( arany szálakbol ) ezekben eggyikben sincs lengöcséve csak a müködési elvük ugyan az .A rezgés .
n/a (inaktív)    2010-01-24 13:53:00 [606]
Mi a gondod a hangszóróval ? Elektromos rezgést kell mechanikus rezgéssé alakítani, amit remekül megvalósít egyszerű technikával. Persze lehetne bonyolítani a dolgot, pl. az analóg vezérlés helyett spektrális vezérléssel (a fül működéséhez hasonlóan), csak minek ? Bár ha belegondolok, lehet hogy ez a mágneslobbi műve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-23 23:52:00 [600]
n/a (inaktív)    2010-01-24 12:51:00 [605]
ehez mit szoltok?
http://www.wonderhowto.com/how-to/video/how-to-make-a-solar-cell-with-a-condom-207632/
Törölt felhasználó    2010-01-24 10:50:00 [604]
Hangszórókrol meg annyit hogy még mindig mágneses térben mozog egy lengő cséve.
fizikailag semmit nem változott attól hogy 21 századi anyagokból gyártják.
Müködési eleve ugyanaz mint 1874-ben szabadalmaztatott hangszóronak
Előzmény: keri, 2010-01-24 10:00:00 [603]
keri | 14086    2010-01-24 10:00:00 [603]
Nem vagy egy kicsit paranoid? )
Mi a bajod a hangszórókkal? Papír helyett karbonból csinálják, pontosan kiszámolt tölcsérformára, elképesztő szűk illesztéssel, ferrofluidos hűtéssel, nagy szilárdságú alu ötvözet házzal. A hangzás és a teljesítmény bőven túl van az emberiség többségének igényeinél, miközben egy végletekig tökéletesedett eszközről van szó. Mégis hova fejlesszék? Pár audiofil kivételével egyszerűen nincs polgári igény a fejlődésre.
Ezen felül az hazugság hogy semmi újat nem találnak ki. Piezó hangsugárzók, és a lapos hangszórók meg csak nem is emlékeztetnek az eredeti hangszórókra. És ezeket sem a katonaság találta ki.
Amúgy meg ha igaz lenne amit mondasz akkor nem engedték volna 1000forint alá csökkenteni a napelemek árát.
Ugye a napelemek terén a nanotechnológiai fejlesztések terén óriási árcsökkenésnek és termelés növekedésnek vagyunk tanúim, hiszen eddig drága sziliciumkristály növesztéssel gyártották a napelemeket, most meg nyomdagépek fossák ki.
A többi alternatív technológia is ugrásszerűen növekedésnek indult a szemét olajlobbi ellenére.
Esetleg az eszedbe sem jutott, hogy a mélyen elhallgatott és sülyesztőben eltűnt technológiák egész egyszerűen működésképtelenek voltak?
Nyilván voltak olyanok akiket a találmányuk miatt tettek el láb alól. Pl, az egyik fegyverkészítő aki olyan ágyút épített amivel földkörüli pályára lehetett volna állítani műholdakat (robbanó fejeket), Rudolf Diesel aki stratégiai találmányát az ellenségnek is el akarta adni, de azért csodák nincsenek.
Senki nem talál fel működő fúziós vagy nullponti energiaforrást egy hirtelen ötlettől vezérelve, miközben komoly fizikusok már 60 éve lépésről, lépésre kutatják és fejlesztik ezeket.
Miből gondolod hogy valaki olyan kvantum jelenséget tud kihasználni aminek a kutatásához még nem létező eszközökre van szükség?
Ugyanis a normál fizikában elég jól ismerünk már mindent így túl nagy meglepetésre sem lehet számítani, amit nem ismerünk az a kvantum fizika, itt lehetnek még áttörések.
keri | 14086    2010-01-24 09:17:00 [602]
De cuki
Ilyet akár a marsjáróra is szerelhettek volna, annyira kompakt. És így télen is lenne elektromos ellátása a rovernak amikor nincs elegendő napsugárzás.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-23 19:33:00 [597]
Törölt felhasználó    2010-01-24 00:03:00 [601]
Javitanám az 1931-et mert 1874-ben szabadalmaztatták az első hangszóronak mondható dolgot.
Törölt felhasználó    2010-01-23 23:52:00 [600]
Ameddig lesz egy csep kőolaj vagy földgáz addig ezek a multik a sőtét középkorban szeretnének tartani hogy megvegyük az általuk protezsált energiahordózókat.
Voltak olyan emberek akik kitalátak valamit aztán a találmányukal együtt tüntek el, nem véletlenül.
Ezért is tart ott a tudomány ahol.
Nézz meg pl egy hangszórót, ugyanaz ahogy azt elején (1931.) kitalálták.
Miért? mert nem lehet vele ölni, ha lehetne akkor már a hadsereg szana szét fejleszette volna.
Pár éve mégis rájöttek hogy lehet a hangot emberek ellen használni azóta ugrászserűen fejlödni kezdet a hangtechnika is.
Előzmény: elektron, 2010-01-23 22:35:00 [599]
elektron | 15859    2010-01-23 22:35:00 [599]
Bele olvasta a Watt életébe, hát eléggé hasonlít azokra a története, akik manapság is próbálnak valami új energia formákat hasznosítani, új dolgokat kitalálni. Mintha most is az 1700-as években tartanánk.
KisKZ | 6456    2010-01-23 20:02:00 [598]
Fűthető alternatív anyagokkal
KisKZ | 6456    2010-01-23 19:33:00 [597]
kicsike szélgenerátor. Aranyos.
[ 0.9746 ]
