Oldal 119 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   115  116  117  118  119  120  121  122  123   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2007-02-22 21:17:00 [735]
Bocs, de ilyen vágyaidban én így nem tudok
segíteni. Ha egy motor fluxus mezőjét a gyárban
500 W-ra méretezték, akkor azt illik
figyelembe venni. Bocs, biztos van ideig-óráig
működő 1 kW-os megoldás is, ehhez viszont kérlek konzultálj egy másik tanácsadó
Kollégával, biztos lesz jelentkező itt a
fórumom.
n/a (inaktív)    2007-02-22 21:04:00 [734]
forgorészt már átfurattam , és tetettem bele uj jo anyagbol tengelyt
attol tekintsünk el hogy a forgorész felrobbn , reméljük nem fog
n/a (inaktív)    2007-02-22 20:54:00 [733]
igen volt m:) egy 500 w-os motorom, met már drabokban van, tekercset lekapartam rola
most tervezem a házat az esztergályosnak
és ebböl a motorbol szeretnék egy 300 hz-en müködö maromotort, de nem 6-od akkora nyomatékon
500w-ol 1000w-ig mehetünk
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-02-22 20:48:00 [732]
Törölt felhasználó    2007-02-22 20:48:00 [732]
A diff. egyenleteket inkább tarsuk fenn
a szervo topicnak.
Figyelj! Ha jól értem, van egy eredetileg
500 W-os
3 fázisú 50 Hz aszinkron motorod, és ezt akarod
majd 300 Hz-el járatni, és így kihozni belőle
6-szor nagyobb fordulatot 6-szor kisebb
nyomatékkal. Eddig stimmel?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-22 20:16:00 [731]
n/a (inaktív)    2007-02-22 20:16:00 [731]
ha véletlen elmagyaráznád annak nagyon örülnék
diferencialegyenletekkel is megbirkozok ugyhogy ne fogd vissza magad
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-02-22 19:03:00 [729]
n/a (inaktív)    2007-02-22 20:12:00 [730]
különösebbet nem csak megérteni az összefüggéseket,mert mi van ha kifogok egy trehetségtelenebb motortekercselöt és fingja nem lesz hogy kéne betekercselni
Törölt felhasználó    2007-02-22 19:03:00 [729]
Bocs, de továbbra sem értem, mit akarsz,
így válaszolni sem tudok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-22 18:06:00 [727]
n/a (inaktív)    2007-02-22 18:50:00 [728]
Tibor! Ne linkej a saját géped winyójáról, mert azt senki sem fogja látni (csak Te)!
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-02-22 17:37:00 [725]
n/a (inaktív)    2007-02-22 18:06:00 [727]
a fordulatszámtol függ a tekercselés igen mert
a 300 frekis jelnek nem 220 az effektiv feszültsége
de a csillagkapcsolás alapképletére lennék kiváncsi , mert abbol könnyü má számolni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-02-22 16:18:00 [724]
n/a (inaktív)    2007-02-22 18:04:00 [726]
akar a halál, ölég volt leszedni rola a sok rezet :D
nade akkor mitöl függ hogy egy motor mekkora áramot vesz fel? képletet adjatok
mert ugy gondoltam hogy yaz ellenállástol függ föképp, de régen tanultam má fizikát, föl kéne frissiteni
Hunka Tibor | 8036    2007-02-22 17:37:00 [725]
Szia vers
Neked ez kellene
Tibor
Törölt felhasználó    2007-02-22 16:18:00 [724]
Nem értem a kérdésedet, egy 0.5 kW fölötti
3 fázisú motornál illik 10 Ohm alattinak lenni
a tekercsnek, de ez erősen fordulatszám
állandó (V/1000 ford) függő, és gyári tervezési
adat. Tehát 0.05 - 10 Ohm között bármi lehet,
gondolom nem Te akarsz motort tekercselni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-22 15:16:00 [723]
n/a (inaktív)    2007-02-22 15:16:00 [723]
300hz-en mekkora legyen a tekercsek ellenállása hogy 1kW-os legyen a motor?
az 550w-os gyári maro motoron 6 ohm van
képletek? elmélet?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-02-22 14:18:00 [721]
D.Laci | 5546    2007-02-22 14:21:00 [722]
Ok! Megfogadom a tanácsod!
Törölt felhasználó    2007-02-22 14:18:00 [721]
De remélem, valamilyen leszúró késsel fogsz
esztergálni, így még marad szegény Versnek
valamennyi esélye a visszaalakításhoz, ha mégse
fog működni!:))
Előzmény: D.Laci, 2007-02-22 14:11:00 [720]
D.Laci | 5546    2007-02-22 14:11:00 [720]
"Vers-nek egy kalickás motorja van, aminek
a forgórészén valószínűleg még légterelő
ventillátor kiképzések is vannak"
Ebben igazad van! De ha olajvan bene minek a ventillátor kiképzés? Szerintem egy eszterga megoldja a problémát. (Gordiuszi csomó)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-02-22 14:06:00 [719]
Törölt felhasználó    2007-02-22 14:06:00 [719]
Laci! Vers-nek egy kalickás motorja van, aminek
ventillátor kiképzések is vannak. Ez így
olajban valószínűleg egy turmixgép lesz.
Az elmélet és gyakorlat nagyon is egységes,
kipróbálni olyat érdemes, ahol ezek nem
ütköznek. Ha egy motor forgórészt levegőközegre
terveztek, ettől eltérni durva dolog lenne.
Ezeket a benzines pumpákat meg erre tervezték,
szárazon valószínűleg 1 óra alatt kipurcannának.
Vers! A torpedó pedig egyszer használatos,
áramvonalas, nagyrészt laminális áramvonalakra
tervezett test. Ezt nem lehet összehasonlítani
egy turbulenciát szinte mindenhol kiváltó
forgórésszel. És az eredeti célhoz különben is
elég lenne egy jó csapágy, ez ilyen egyszerű
szerintem.
Előzmény: D.Laci, 2007-02-22 12:15:00 [706]
lovas gyula | 1877    2007-02-22 13:40:00 [718]
Az motoros ac még akarattal sem lehet felrobbantani, már többen kisérleteztek vele.Teljesen zárt.Elég ha a bányászlámpára gondoltok(a régi karbidlámpára)ott egy sürrű fémháló választja el az égést a veszélyes légtértöl.
Az SKF LGLT-2 tip litium szappan 20dkg 7000 ft
1kg 23 ezer -50-110 fokig nagyon magas fordulatszám.Magyar pdf az SKF honlapján.Függ tengelyhez is ezt ajánlják.
n/a (inaktív)    2007-02-22 13:40:00 [717]
Hát csak ámulok és bámulok! köszi!
Én ilyet nem mernék csinálni! A kefeszikrázás nem robbatja fel ha véletlenül levegő buborékok is kerülnének a rendszerbe?
Előzmény: D.Laci, 2007-02-22 13:27:00 [715]
Kristály Árpád | 3085    2007-02-22 13:31:00 [716]
Hallihó!
Én szedtem szét egy pár typ-us mind szénkefés!!!
Jó kis motor van benne, álladó mágnes és terheletlenül pörög mit á...., csak nem tudom,hogyha nem kap naftát, szárazom meddig bírja....
Például a legutólsó egy szuzukiból, kis átmérője van kb.: 50-milliméter és nagyon érdekes lapátja van, elég jó nyomást produkál.
Hallihó!
D.Laci | 5546    2007-02-22 13:27:00 [715]
Benzin szívatyú:bosh1 bosh2
n/a (inaktív)    2007-02-22 13:17:00 [714]
Valóban volt ilyen (én akkor azt hittem, hogy az újságíró volt "szakember" azért ír ilyen hülyeségeket)! Savas volt a benzin biztos!
Egy szikrázó szénkefén, hogyan lehet átengedni benzint?! RB-s a motor????
Előzmény: svejk, 2007-02-22 13:14:00 [713]
svejk | 33157    2007-02-22 13:14:00 [713]
Tizen valahány éve volt is ebből botrány ,hogy a rossz minőségű benzin "megette" a kommutátort
Előzmény: svejk, 2007-02-22 13:02:00 [710]
n/a (inaktív)    2007-02-22 13:06:00 [712]
na utánajártam olajfeltöltös spindle nem nagyon van, viszont spirálpálya van a házon amiben olaj van
végülis nekem ez is jo, a lényeg a viz kerülése attol félek :D
ugyhogy marad a zsiros csapágy
svejk | 33157    2007-02-22 13:04:00 [711]
inkább a benzin-levegőarány "nem jó"
Előzmény: D.Laci, 2007-02-22 13:02:00 [709]
svejk | 33157    2007-02-22 13:02:00 [710]
Én sem akartam elhinni, de hidd el így van!
Előzmény: n/a (adathiba), 2007-02-22 12:57:00 [708]
D.Laci | 5546    2007-02-22 13:02:00 [709]
Elmélet, gyakorlat pró-kontra.
Még nem halotam rola hogy emiat felrobant volna egy kocsiis. Ha annyira veszélyes lene nem gyártanák.
Nem olyan "erős" a szikra hogy berobanjon.
n/a (adathiba) |    2007-02-22 12:57:00 [708]
Hát ezt a benzinhűtésű kommutátort azért erős kétkedéssel fogadom. Kutya kötelessége az első tankolás után felrobbanni, amikor még együtt van a benzin/benzingőz a levegő és a kefeszikrázás. Nyolcadikban úgy tanultam, hogy ezek kellenek az égéshez. De ha ezt még sikerülne is megúszni balhé nélkül, a tank első kiürülésekor ugyanez lesz a helyzet.
Előzmény: svejk, 2007-02-22 12:10:00 [705]
n/a (inaktív)    2007-02-22 12:47:00 [707]
automotorokban, 8 ezret pörög és olaj alatt van a fötengely, az se piskota formáju
D.Laci | 5546    2007-02-22 12:15:00 [706]
Nekem perpilanat van pár db BMW benzin szívatyúm, mind önmagánát szívja a naftát.
Elméletben akár igaza is lehet Tibornak, de a gyakorlat...
Én inkább kiprobálnám hogy lehet vagy nem.Mit veszithet az ember?.
svejk | 33157    2007-02-22 12:10:00 [705]
Azért elgondolgodtató....
A régebbi injektoros benzines autók "ac pumpája"
egy kommutátoros dc motor, teljes egészében átmegy rajta a benzin (még a kommutátoron is)
Az egyben hűti. Bár nem megy tizezres fordulattal.
A trafóolaj sűrűsége nem sokkal rosszabb a gázolajénál, ha a rövidrezárt forgórészt "símára" esztergáljátok lehet hogy működik nagyobb fordulaton.
3000 fordulaton tudok gyári szivattyút ami trafóolajat keringet és az egész motor az olajban van.
n/a (adathiba) |    2007-02-22 11:54:00 [704]
Ha a bevezetett villamos teljesítmény nagyobbik részét hővé akarod alakítani, akkor jó az ötlet. Bár erre viszont szerintem a fritőz praktikusabb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-22 11:03:00 [703]
n/a (inaktív)    2007-02-22 11:03:00 [703]
ha jol számolom 10 ezres fordulat fölött átlépek szuperkavitácioba
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-22 10:56:00 [701]
n/a (inaktív)    2007-02-22 10:58:00 [702]
kalickás motor lesz, a forgo meg állo rész adott a többi ujra esztergált, frekiváltoval
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-22 10:54:00 [700]
n/a (inaktív)    2007-02-22 10:56:00 [701]
" Egy bizonyos sebesség fölött (150 km/óra) a torpedó körül egyetlen hatalmas buborék képzõdik - létrejön a szuperkavitáció jelensége, amely már nem ártalmas, sõt ... szupersebesség elérését teszi lehetõvé az áramlási-ellenállás megszûnése miatt"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-02-22 10:42:00 [699]
n/a (inaktív)    2007-02-22 10:54:00 [700]
Az AC motor önmagában nem definiál fajtát. Milyent akartok kiönteni (kalickást, vagy kommutátorost)? A kalickás nem pörög 20E-ret, a kommutátoros meg tönkremegy! Esetleg ezt a modelmotor stílusút (BL)?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-22 10:26:00 [698]
Törölt felhasználó    2007-02-22 10:42:00 [699]
Szaladjál a víz alatt, és a szárazföldön.
Csak ennyi lenne a különbség, és a motornál is
a probléma. Gondolod, hogy a motorod olajban is
pörögne 20.000-el, és mégis mekkora
teljesítményt venne fel ilyenkor szerinted
üresjáratban is? Ráadásul a kavitáció
elég gyorsan kikezdené a felületeket.
Szóval ahogyan Te szoktál fogalmazni, ez gyorsan felejthető, rossz ötlet volt szerintem.
n/a (inaktív)    2007-02-22 10:26:00 [698]
miért nem? milyen problémák léphetnek fel?
ac motorrol van szo egyébként
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-02-21 21:54:00 [694]
n/a (inaktív)    2007-02-22 06:41:00 [697]
Motort olajjal kiönteni?! Huuuh! és a kommutátor (vagy az nincs bennük)?
lovas gyula | 1877    2007-02-21 22:15:00 [696]
Az imént tapintatból nem irtam( az olcsó csapágyra való tekintettel),hogy a nem c csapágy használata magas fordulaton túlmelegedést, "rikogatást" jó kifejezés)) ez abból adódik, hogy a golyó már nem tud a szükülö térben forogni és megcsuszik. Sajnos ezek az egymást erősitő folyamatok okozzák az idő előtti elhasználodást
n/a (inaktív)    2007-02-21 21:54:00 [695]
maráshoz c3-as csapágy kell, különben terhelésnél rikogat, föleg ha nagy a fordulat
Előzmény: lovas gyula, 2007-02-21 21:46:00 [693]
Törölt felhasználó    2007-02-21 21:54:00 [694]
A helyedben nem kockáztatnám meg n+1 ok miatt,
hogy egy gyárilag légtérre tervezett motor
forgórészt olajba tegyek.:))
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-21 21:39:00 [692]
lovas gyula | 1877    2007-02-21 21:46:00 [693]
Egy két érvet azért mondanék a jó minöségű csapágy alkalmazása mellett, nem kötelező érvénnyel.Csendesebb üzem, kevésbé melegszik,az élettartam több mint 3X.Nem volt még szó a megnövelt hézagú csapágyakról a tipus utáni c betü a hozzá tartozó számmal.Ezek a csapágyak kifejezetten a nagy fordulat és a vele járó hőfejlödés elviselésére lettek kifejlesztve.Különös ismertetője, hogy hidegen lóg mint a kabátgomb és üzemmeleg állapotban optimális.Tudomásom szerint c csapágyat csak neves cégek gyártanak.A gyakori csere az időkiesésen túl egy nem egyszerű szerelési munka is.Véleményem szerint a 6000 n/min az a fordulat aminél megfontolandó a minőség.A személyenkénti érdekek, a végzett munka, és a rákölthető anyagiak figyelembe vételével
n/a (inaktív)    2007-02-21 21:39:00 [692]
ezt értem, de ugye alul felül van csapágy a motoron, és fullig kell tölteni hogy mindegyik olajban fusson, igy a forgorész , tekercs is olaj alá kerül, ez nem probléma, és nem lassit ?
Előzmény: sasi, 2007-02-21 21:31:00 [691]
sasi | 1903    2007-02-21 21:31:00 [691]
A csapágyakat zsírral, vagy olajjal lehet kenni, olajjal 25-30%-al magasabb fordulatot tudnak. Egy villanymotornál utólag az olajkenés nehezen megoldható (de nem lehetetlen), viszont fortunánál csak két szimering beépítésével megoldható a dolog, melyet egyébként is be kell tervezni, mert a védőlemezes és a tömítéses csapágyak határfordulatszáma alacsonyabb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-21 21:13:00 [690]
n/a (inaktív)    2007-02-21 21:13:00 [690]
az olaj kenést hogy lehetne megvalositani?
az egész motort teleönteni olajjal? nem lassit az jobban ?
eddig vizhütésben gondolkodtam,de nagyon veszélyes ha zárlat van
az olajcserélés biztonságosabb lenne, mint az automata váltoknál
Előzmény: sasi, 2007-02-21 20:44:00 [688]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-21 21:12:00 [689]
igazad van...
sasi | 1903    2007-02-21 20:44:00 [688]
Én nem aggódnék ennyire a csapágyaknál a határfordulat túllépése miatt, ugyanis a katalógus adatok, pl. NTN 7205B esetén olaj kenésnél ugyan csak 16000 1/sec, de ez a maximális terhelésre vonatkozik. Az ajánlott fordulatszám túllépése, az élettartamot ugyan csökkenti, de az alacsonyabb terhelés ezt kompenzálja, természetesen a kenésen nem szabad spórolni. Véleményem szerint a mi esetünkben nagy pazarlás a nagypontosságú SKF beépítése. Vannak alkalmazások, ahol ez megkerülhetetlen, pl. optikai lencse-csiszoló fortuna.
Én egyébként előnybe részesítem a lengyel gyártmányt, mely ebben a méretben 2-3 e. Ft, legfeljebb egy év múlva cserélem.
Szép estét!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-21 19:10:00 [682]
Kristály Árpád | 3085    2007-02-21 20:32:00 [687]
Hallihó Péter!
Ez a méretű csapágy "ferde"!?....
A kispolszki első belső csapágya és nem több, még maszeknál sem, mint 3.000-jó forint!
Üdv.: Árpi
Varsányi Péter | 11584    2007-02-21 20:07:00 [686]
Én is szeretem a fordulatot... fémre is... de egy ER32-es patront állítolag nem szabad 10.000 felé vinni... tehát nem tudom...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-21 19:36:00 [685]
[ 0.6667 ]
