Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 118 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   114  115  116  117  118  119  120  121  122   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-12-18 17:55:00 [764]
Csak ezzel találkoztam: VEXTA A3380-9215 (ez 5 fázisú).
Előzmény: stojka, 2006-12-13 18:38:00 [748]
stojka | 628    2006-12-18 17:44:00 [763]
A 748-ra ha lenne valaki szives válaszolni,megköszönném!!
ELŐRE is köszi.
Üdv:stojka
Motoros | 5101    2006-12-18 12:39:00 [762]
Lehet hogy csak nekem újdonság, de kezdenek elterjedni a bruhsles motorok a mindenféle hajtások között. Alacsony az áruk, nagyon hosszú az életük, nagy teljesítmány kis helyen: nema 34 méretben majdnem 1 lóerő. Ja és nagy fordulatszám ha kell. Most itt nem a modellezők motorjaira gondolok. Van un BLDC motor is ez a nevéből gondolom hogy DC meghajtású--vagy nem??
Ezeket léptetőmotorok házaiba teszik bele javarészt.
n/a (inaktív)    2006-12-16 08:48:00 [761]
A tuning elve minden vezérlőnél ugyan az!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-15 23:39:00 [759]
n/a (inaktív)    2006-12-16 08:48:00 [760]
Ott tökéletesen ment! Nincs márt megint valami funkcióban hagyva? Próbáld bekapcsolás alatt nyomvatartani a törlőgombot!
Ha ennek ellenére sem megy, akkor a PC-d környékén lesz gond, mert a kiállításon simán (többször is) ment (laptopról)!
n/a (inaktív)    2006-12-15 23:39:00 [759]
De igen, csak ez most nem a Te vezérlőd hanem egy diszkrét elemekből összerakott bipoláris 4 tengelyes labanc franc. Egyébként a Te vezérlődbe megint nem tudok új értékeket betölteni. A vásári beállítások pedig bár hajtják, nem túl OKék a búr
mocijaimhoz.
n/a (inaktív)    2006-12-15 09:00:00 [758]
Szia Géza!
A Vezérlők motortuningját nem olvastad végig?! Pont ez a lényeg (emeld a motortápot amig csak lehet)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-14 19:36:00 [755]
n/a (inaktív)    2006-12-14 23:47:00 [757]
Köszi, erre gondoltam ill. ezt tapasztaltam a gyakorlatban.
gépész | 89    2006-12-14 20:16:00 [756]
Egyértelműen igen! Pl ha 20V helyett 50V-tal hajtod a motort, a határfreki akár egynéhány kHZ-cel is megnőhet.
A léptetőmotor nyomatéka minden pillanatban egyenesen arányos a tekercse(ke)n átfolyó árammal. Az induktivitáson (motortekercs)az áram felfutásához kell bizonyos idő. Ha a feszt megnöveled, a felfutási idő lecsökken, tehát a tekercsen jóval nagyobb frekin is névlegesre fel tud futni az áram, így a nyomaték megmarad.
n/a (inaktív)    2006-12-14 19:36:00 [755]
Vaprószom a következő: függ-e a léptecs forgathatósága (eltűrt frekvencia) a motorfesztől?
Azaz ha egy léptecset azonos áramkorlát mellett
nagyobb fesszel hajtok, pörgethetem-e kíméletlenebbül?
Motoros | 5101    2006-12-14 17:55:00 [754]
Értem..kösz a választ, várjuk az eredményt!
Előzmény: MasterGy, 2006-12-14 17:28:00 [753]
MasterGy | 580    2006-12-14 17:28:00 [753]
köszi motoros ! Nem lehet elhagyni, mert a dc csak segít, de a léptető az úr ! Azért nem szabad hogy meghaladja a dc a léptető nyomatékát. Azért akarom leszabályozni a dc motort, frankón "belőni" a nyomatékát.
Előzmény: Motoros, 2006-12-14 17:15:00 [752]
Motoros | 5101    2006-12-14 17:15:00 [752]
Hajrá Gyula! szurkolunk Neked. Apám szokta mondani hogy nincs lehetetlen csak tehetetlen ember :o)
Viszont azt megkérdezném: (úgy hogy közben nem látom át egészen a dolgot, csak sejtem hogy miről van szó) mi van ha sikerűl?? akkor nem lehet elhagyni a léptetőmotort?
Bocs ha hülye a kérdésem--mondom nem igazán vagyok képben.
Előzmény: MasterGy, 2006-12-14 16:41:00 [751]
MasterGy | 580    2006-12-14 16:41:00 [751]
Csak egy tengelyre akarok dc-motort. Az x tengelyre, tehát ami jobbra-balra mozog. Az dolgozik legtöbbet. De ha beválik, és gyorsabb lesz, úgyis megosztom veletek a "paramétereket"
Üdv:
Gyula
Előzmény: lovas gyula, 2006-12-14 13:39:00 [750]
lovas gyula | 1877    2006-12-14 13:39:00 [750]
"köszönöm az áldásotokat "Gondolom a sok negativ ösztökélésnek szól.komlex feladatnak én azt értettem, hogy mindhárom léptető és rajta a 3 Dc motor végrehajt egy teszt feladatot. A sikerben biznod neked kell! ha eléred, rajtunk a sor, hogy megkövessünk. Szurkolok neked mint mindenki másnak aki a még járatlan utat választja.Teszem azért is mert néha még én is járom(pedig sokszor...)
üdv. Gyula
MasterGy | 580    2006-12-14 13:03:00 [749]
Köszönöm az áldásotokat ! )
Gyula ,mit értesz komplex feladaton ?
Nem marás közben használnám, hanem csak pozicionáláskor. Sőt ha csak pl 8 lépéstávot kell mozgatni (annyi lépéstávot használok pixelenként a gravírozáshoz), lehet nem is alkalmazom, gyorsabb úgysem lesz.
Előzmény: lovas gyula, 2006-12-12 15:46:00 [747]
stojka | 628    2006-12-13 18:38:00 [748]
Szevasztok
Segítségeteket kérem szereztem VEXTA A3530-9215 tipusu léptető motort.
Van valakinek rola infoja?
Nyomaték stb..
Előre is köszi
Üdv:stojka
lovas gyula | 1877    2006-12-12 15:46:00 [747]
Ugy gondolom, hogy az igazi kihivás egy komplex
feladat elvégzése. Nem látom megoldhatatlan kérdésnek, a valószinüsithető végeredmény egy a
léptető és szervómotor kooprodukciója. Ha müködni fog 3d elsőként fogok öszintén gratulálni és ez a minimum. Megoldásként én magam 1 vagy 2 fokkal erösebb steppert használnék, esetleg szervót.
n/a (inaktív)    2006-12-12 14:37:00 [746]
Szia Mastergy!
Az, hogy minden lépés után kap egy rövid impulzust a DC motor, ezt nevezik PWM-nek
Szerintem az irányváltásoknál adódhat probléma, talán ha elég jó a DC motor reakcióideje akkor még működhet is. Sok sikert.
Előzmény: MasterGy, 2006-12-11 21:32:00 [743]
tatai | 536    2006-12-11 22:19:00 [745]
Alakul a dolog, drukkolok neked, annak ellenére, hogy sok negatívumot írtam én is azt szeretném ha működne(bár szerintem összetett mozgásoknál lesz lépésvesztés)-bár ne lenne:)
Az általad írd FET érdekel, mit szólnál az egy az egyben cseréhez. Csináld meg az én fetjeimmel a H-hidat, ha hűtöd a fetet ezt nem tudod tönkretenni, a kollégámmal gyilkoljuk ezeket, még kukába nem ment egy se.
Küldöm a H-hidas rajzot meg a doksit is ha oké a dolog.
Üdv:TT
Amatőr | 2184    2006-12-11 21:46:00 [744]
Ebből még lehet is valami! Kitartásod rc kollégára emlékeztet, sok sikert!
MasterGy | 580    2006-12-11 21:32:00 [743]
ha a linkre kattintotok, akkor a "dc es step.zip" nevű filét kell letölteni, abba lesz a video
MasterGy | 580    2006-12-11 21:29:00 [742]
Nah összehoztam ma egy kis "demót"
egy tengelyen dc, és stepper, és ha megnézitek a videót, ti is "érezni fogjátok" !
Sajna csak egy irányba megy, csak próbaképp, de a lényeg jól érzékelhető !
Nézzétek meg a videót ! katt ide:
http://www.speedyshare.com/714390686.html
Várom a véleményeket !
Törölt felhasználó    2006-12-11 16:09:00 [741]
Hello MasterGy!
Mintha az eddig írott válaszok semmilyen
hatással nem lennének Rád, látom elszánt vagy!
Egyirányú DC motor hajtás végfokot jobb ha
azonnal elfelejted, ugyanis a motorodat fékezni is tudni kell, egyébként én is azt mondom,
mint a többiek, kevés az esélyed, és elvileg
is hibásnak tűnik a kindulási pontod.
De azért "küszködj még", hátha vannak még
csodák...
Üdv.:Tibor45
Előzmény: MasterGy, 2006-12-11 14:47:00 [739]
MasterGy | 580    2006-12-11 14:49:00 [740]
Ja, bocsánat ! Utolsó monmdat helyesbítve !
"....ahogy Tyutyi mondta"
MasterGy | 580    2006-12-11 14:47:00 [739]
irlz24n fet ből van sok nekem,mivel a magi-féle vezérlő alapján építettem a motorhajtást , és legalább 5000 Ft értékben kellett rendelnem egy oldalról, így abból rendeltem egy csomót.
Olyat tudok esetleg árúba bocsájtani..
Bár gondolkodok erősen hogy párhuzamba kötök van 3-4 ilyet, és akkor impulzus szerűen hajtom vele a dc motort a programból. Kipróbálom ezt a verziót ma este, megnézem mennyire melegszik, össze lehet-e így hangolni a dolgokat. Egyenlőre csak egy irányba működne, de ha műxik ,akkor így csinálom meg a hidas-polaritás cserélő megoldást. Ha nem, akkor beszélhetünk azokról a tranzisztorokról ! Ha nem kell irlz24n akkor képletes összegért utánvétellen is el lehetne küldeni, de először utánajárok hogy milyen elektronika kellhet egy ilyenhez, meg hogy diódákat is bekötni visszáram ellen, ahogy tatai mondta.
n/a (inaktív)    2006-12-11 14:21:00 [738]
Szia Mastergy!
Analog módon bipoláris tranzisztorokkal tudsz vezérelni. Az N csatornás megfelelője az NPN, a P csatornás megfelelője a PNP. Ezeknél a bázisra kapcsolt feszültséggel tudod szabályozni, hogy mennyire nyisson ki...
De ha bip. tranzisztorokat használsz, akkor ne felejtsd ki a kapcsolásból fordított diódákat, amik megvédik a tranzisztort a visszáramtól, ami a tekercsben keletkezik a tranzisztor kikapcsolásakor. A FET-ekbe általában bele van integrálva ez a dióda, míg a tranzisztorokból hiányzik. Induktív fogyasztók meghajtásánál mindenképp szükséges, ha nem akarod, hogy füstöljön a tranzisztor...
Előzmény: MasterGy, 2006-12-11 08:34:00 [735]
tatai | 536    2006-12-11 13:28:00 [737]
Hello MasterGy.
1. Van ilyen tranzisztor amit te keresel, de jobb a PWM vezérlés, és az mehet FET-el is. Kisebb a disszipáció és a félvezető melegedése is.
2. Én is értem, hogy hogyan akarod a motorokat összehozde, de nehezen akarom elhinni, hogy ez így jó lesz (nem kizárt).
Amit léírtál a nyomaték beállítással az jónak tűnik, de vegyük figyelembe, hogy ezt a léptetőmotor álló helyzeténél teszed meg (álló helyzetben ezzel nincs is gond), de tudjuk, hogy a léptetőmotor a sebessége növelésével erősen veszít a nyomatékából (főleg ebben a vezérlési módban). Tehát gyorsan forgó motornál a DC motornak nagyobb lesz a nyomatéka mint a léptetőé. Amennyiben nem precizen egy sebességgel mennek (ezt nagyon pontosan kellene tartaniuk) a két motor egymás ellen dolgozhat, ami lépésvesztéshez vezet.
3. Azt írtan, hogy a fet-eket nem kéred ingyen, én nem akarom ezeket pénzért árulni, gondolkozzunk cserekereskedelembe. Mi az amiből neked sok van? Mit tudnál felajánlani cserébe?
Üdv: TT
MasterGy | 580    2006-12-11 08:35:00 [736]
Plusz még hogy birjon olyan 10A-t....
MasterGy | 580    2006-12-11 08:34:00 [735]
Szia Tyutyi !
Hú ez az amit nem tudtam ! Hiába kisérleteztem a fet-jeimmel ellenállásokkal, csak vagy ki, vagy bekapcsolt amikor elért a tilisztor egy pontot. Akkor ez a baj. Akkor nekem valószínűleg nekem nem fet kell hanem olyan tranzisztor ami a kis vezérlőjellel arányosan hajtja a motort. És ugye ebből pnp, meg npn változat a polaritás váltásához.
Vagy nemtom.
Van ötletetek ? Tudtok segíteni ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-10 20:47:00 [734]
n/a (inaktív)    2006-12-10 20:47:00 [734]
Szia MasterGy!
Értem én, hogy mit akarsz, szerintem a többiek is. Csak nem hiszek benne, hogy ez így megvalósítható. Persze lehet kisérletezni, hátha bejön.
A FET diszkrét áramköri elem, vagyis vagy be van kapcsolva, vagy nincs. Analog módon nem lehet vele vezérelni a motort, csak PWM-el.
Előzmény: MasterGy, 2006-12-10 19:18:00 [733]
MasterGy | 580    2006-12-10 19:18:00 [733]
Mint mondtam, én vezérlem a léptetőmotorokat programból.Tehát én írom meg a programban hogy most kapcsolja be az egyik tekercset, aztán a másikat, vagy akár mindet egyszerre ha akarom. Tehát mondhatni "tüzközelben" vagyok a problémák megoldásához. Egész egyszerűen képzeljétek el hogy bekapcsolom a léptetőmotor egyik tekercsét ! Addig állítom egy tilisztorral a dc motor nyomatékát, hogy ne tudja kimozdítani a léptetőmotort, miközben az féken tartja a tengelyt !!!!! Na ! Esetleg egy kicsit ettől a ponttol is lentebb tekerem még a tilisztort.
Ha ez megvan, akkor a programban a tengelyeket vezérlő algoritmusba ágyazom bele az új értékeket. Igazából így van most megoldva ez a része:
-A érték a két lépés közötti időt jelenti pl 100
-B érték a felgyorsulás/lassulás mértéke ,mely arányos a fenti értékkel. pl 70
Eddig ok ? Tehát lépésenként eltelt 100 időegységről gyorsít 70-re.
-C érték az, hogy a B értéket mennyi lépés alatt érje el. pl ha 50, akkor 50 lépés alatt fog két lépés közötti időegység 100-ról 70-re csökkeni lineárisan
Csak szemléltetni akartam hogy figyelek a részletekre, és ezzel a dc-rásegítős dologgal tudom mit csinálok.
És ha a dc motor nyomatékot sikerül bekalibrálnom a legfent leirtak alapján, akkor
mind az A,B,C értékét csökkenthetem. Az is lehet hogy ezzel a módszerrel nem érek el többet csak mittom 20%-os sebességnövekedést, de már kkor is megérte. De az én elgondolásom szerint, ha a Jó Isten is úgy akarja, akkor max 95%, de legalább egy kb 80% -ak gyorsabb lesz.
Amúgy Szolnokról írok, személyes taliba is benne lennék, de nagy a táv
A fet-eket nem kérném ingyen !
Nagyon jó ha tudsz segíteni nekem !
Rajzom nekem is van, de azért a tiédre is kiváncsi vagyok !
Üdvözlettel:
MasterGy
Előzmény: tatai, 2006-12-10 17:56:00 [732]
tatai | 536    2006-12-10 17:56:00 [732]
Ja bocs, én Szombathelyi vagyok.
tatai | 536    2006-12-10 17:55:00 [731]
Szia MaszterGy!
Hova valósi vagy? Egy személyes találka belefér?
Négy fetet tudok adni ingyen is, de ha postán küldeném azt neked kéne fizetni.
Van jó H-hidas rajzom (csak N-esekkel)mert ez a fet is az. Ha kell el tudom küldeni.
Üdv: Tatai
Törölt felhasználó    2006-12-10 16:10:00 [730]
Szia MasterGy!
Hogy egészen egyszerűen fogalmazzak,
ilyen vegyes dolgok nem igazán fognak
együttműködni.
Egy DC motor egészen más fizikai paraméterekkel
rendelkezik, mint a léptető. És mint mindenben az életben itt is igaz, elindulni és megállni
a probléma, csak úgy állandó sebességgel menni a legkisebb feladat. Ezt a szinkront nem tudod
összehozni, hiszen ha csak egy dolgot nézünk:
szinte kizárt, hogy azonos időállandója legyen
a két motornak. Ahhoz pedig a jelenlegi
számítástechnikai megoldásod kapacitása
egyébként sem elég, hogy szoftverben PID
algoritmusokkal is foglalkozzál.
Inkább tegyél fel egy jobb M-n görbéjű step
motort, és akkor nagyobb lesz a sebességed.
Ha pedig ez sem elég, alkalmazz szervót.
Üdv.: Tibor45
Előzmény: MasterGy, 2006-12-10 14:52:00 [727]
n/a (inaktív)    2006-12-10 15:29:00 [729]
Szia Mastergy!
Amit te szeretnél megvalósítani, az nem olyan egyszerű, mint ahogyan elképzelted.
A DC motor meghajtásához 4 darab mosfetre lesz szükséged, ha mindkét irányba szeretnéd mozgatni a motort. H-hídba kell kapcsolni a fet-eket. A felső oldaliak P, az alsó oldaliak N csatornásak kell hogy legyenek, ha 4 darab N csatornást szeretnél használni, ahhoz spéci mosfet meghajtó kellene, szerintem a 2xN és 2xP csatornás használata egyszerűbb.
N:IRL540
P:IRL9540
Azért mielőtt belevágsz, picit el kellene gondolkodni azon, hogy hogyan fogod összehangolni a léptetőmotor és a DC motor sebességét???
Ez nem egy egyszerű feladat, erre PID szabályzást, vagy fuzzy logikát szoktak alkalmazni, egyik sem túl egyszerű
n/a (inaktív)    2006-12-10 15:27:00 [728]
Szerinted egy mezei "aszinkron motortekercselő" meg tudja tekerni a menetsűrüség miatt? (Sanyo-Denki 57-es)
Előzmény: gépész, 2006-12-10 14:47:00 [726]
MasterGy | 580    2006-12-10 14:52:00 [727]
Szia Tatai !
Nem tudom megnézted-e a cnc-gépemet http://mastergy.fw.hu/cnc. Azért kérdem mert nekem nem lenne nagy nehézség összehangolni a dc-motort a léptetővel, mert semmilyen pwm szabályzó, meg semmilyen step/dir vezérlő nincs ! A léptetőmotorok fet-jei ugy ahogy van rá van kötve a számítógép nyomtatóportjának a kimeneteire. Innen szabályzom. Tehát magát a programot is én írtam hozzá, igazából bármibe bele tudok nyulni könnyedén. Nembeszélve hogy a léptetőmotornak egyszerre 2 tekercsét hajtom, kis trükkel. Ez is le van írva az oldalon. Szal egy szó mint száz így könnyedén összhangba lehet hozni a rendszert.
Ha sikerül, majd fogok írni minden paramétert hátha hasznát tudod venni az ötletnek, bár nekem fogalmam sincs hogy a dc motort hogyan lehetne összehangolni a p1 vezérlővel....,vagy bármilyen cnc-vezérlő elektronikával.
És milyen árban tudnád elküldeni a fetet ? Igazából 4 egyforma izom-fet kellene egy polaritásváltós kapcsolási rajzom szerint.Hány darabot tudnál küldeni, és mennyiért ?
Postai utánvétellel megoldható ?
Üdvöztettel:
MasterGy
Előzmény: tatai, 2006-12-10 10:18:00 [721]
gépész | 89    2006-12-10 14:47:00 [726]
Simán! Csak a szétszedéskor vigyázz, nehogy a forgórész lemágneseződjön!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-10 11:23:00 [722]
tatai | 536    2006-12-10 14:35:00 [725]
Hány drót jön ki belőle, és milyen színüek?
Egy hejről jön ki vagy két külön részből?
Amatőr | 2184    2006-12-10 12:27:00 [724]
Szerintem léptetőmotor lesz az, a gyártója pedig a Japan Servo. Hogy tudod-e használni az leginkább a motor nyomatékától és az igényeidtől függ.
Előzmény: Kicsa, 2006-12-10 12:01:00 [723]
Kicsa | 1246    2006-12-10 12:01:00 [723]
Szevasztok!
Japan Servo miniatűr léptetőmotor. ilyen létezik? most akkor ez ervo v léptetőmotor? Amúgy annyit tudok még róla hogy 0.9 fok/lépés...szerintetek ilyet lehetne használni x-y vezérléshez?
n/a (inaktív)    2006-12-10 11:23:00 [722]
Üdvözlöm a Tudós társaságot!
Az lenne a kérdésem hozzátok mint gyakorlott léptetőmotor nyűvőkhöz, hogy szerintetek állórészt újratekerni érdemes-e, lehet-e és ha igen akkor hol tudtok ilyen helyet.
Üdv: Gábor
tatai | 536    2006-12-10 10:18:00 [721]
Hello MasterGy! Ezen én is gondolkodtam korábban, de sok problémát felvet a dolog, bár ha találnánk rá egy jó megoldást az engem is érdekelne mert az én léptetőmotorom is gyenge a mechanikámhoz.
1. Azt nem értem, hogy miért kell gyengébbnek lennie a DC motornak, ha PWM-be vezérled és nincs maxon a motor akkor úgy is "gyengébb". Ráadásul elég nehéz összehasonlítani egy DC motor és egy léptetőmotor "erősségét", mer ugye a kérdés az, hogy milyen sebességen tennénk ezt meg?
2. A nagy kérdés az, hogy mi alapján vezérelnéd a DC motort? És milyen szabályozást használnánk, mert ugye az "igazi" gépekben PID szabályzást használnak, és ha meg már itt tartunk akkor túlbonyolítottuk a dolgot.
3. Szerintem a probléma a lassításnál van a léptetőmotor nem lesz képes megfogni a rendszert, mert van a mechanika lendülete és a DC is teker, akkor szegény léptecs hibázni fog (szerintem).
Nagyon össze kéne hangolni a rendszert, és emiatt túl bonyolúlt lenne. Nem csoda ha az iparban ezt a megoldást nem használják (az én tudomásom szerint).
Szerintem a megoldás sima szervó szabályozás egy jó erős motorral.
Ha mégis vannak ötleteid írjad meg mert engem is érdekel (megvitatjuk).
A FET-re visszatérve nekem van egy jó FET-em. IRLBA 380P (Ids=179A Uds=30V Rds(on)=0,005ohm), ezt házi körülmények között "nem tudod" tönkre tenni, előbb leég a trafód. (mielőtt valaki belekötne - tudom, hogy mindent tönkre lehet tenni). Van ebből több is, esetleg tudok adni.
MasterGy | 580    2006-12-09 18:33:00 [720]
Olyan problémám van hogy szeretném a tengely sebességét megnövelni. Úgy gondoltam hogy egy jó erős dc-motorral rásegítek a léptetőmotorra. Az a lényeg hogy a dc ne legyen erősebb a léptetőmotornél, tehát max 99% legyen a dc a léptető motor nyomatékának, így 1.99-szeres gyorsaságot érnék el.
Ezt egy 12v-os akkus-fúrógépból szerzett motorral oldonám meg de az a baj hogy nemhogy 12v, de még 5v-al is marha nagy nyomatéka ,és fordulatszáma van. Ezt szeretném szabályozni fet-el, de az a baj hogy vagy 5 fet-et elfüstöltem akkora áramot vesz fel az 5v-on.
A kérdésem : Milyen fet-et használjak ???????????????????
A gépem amúgy itt van: http://mastergy.fw.hu/cnc
és a munkáim : http://disztukorkep.fw.hu
Segítsetek kérlek !
Üdv:
Gyula
Karcsi | 785    2006-12-08 22:42:00 [719]
majd holnap teszek fel képeket róla,ha tudok.De ezek komplett vannak felfogatással és nincsennek áttételezve
Karcsi | 785    2006-12-08 22:39:00 [718]
van három darab,de volt több is csak már bezúzták
gépész | 89    2006-12-08 22:29:00 [717]
Újonnan 1000$/db nagyságrendben van. Áttételezni biztosan kell!
Előzmény: Karcsi, 2006-12-08 22:25:00 [715]
Karcsi | 785    2006-12-08 22:26:00 [716]
Azért szeretnék vlaki okosabbtól tanácsot kérni
Karcsi | 785    2006-12-08 22:25:00 [715]
Vezérlőm még nincsen semilyen sem.Gránitba fába gondolkodom.Mibe kerülhet ma a szervómotorokhoz a vezérlés?
Nem tudom hohy ezeket már nem kell redukálni?Mert igy nagyon kicsi lenne a felbontás szerintem.
[ 0.8998 ]
