Oldal 116 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   112  113  114  115  116  117  118  119  120   Következő ►  Utolsó ►|
RJancsi | 5811    2021-05-07 14:52:08 [47002]
Pl. idén januárban volt itt eladó portékaként egy gépbeállító vízmérték. '' téma, 133059. hozzászólás
Előzmény: RJancsi, 2021-05-07 14:46:07 [47001]
RJancsi | 5811    2021-05-07 14:46:07 [47001]
Gyakorlatilag igen. Ezt a szögmásodperces érzékenységet a geodéziában használják, a gépipar sokkal gyakorlatiasabb, ott mm/m a szokásos, azaz 1 m hosszon hány mm-t kell emelni /süllyeszteni, hogy 1 osztást mozogjon a bubi.
Előzmény: Kopirnyák, 2021-05-07 14:43:05 [47000]
Kopirnyák | 2705    2021-05-07 14:43:05 [47000]
Akkor úgy vélem mégis jól gondoltam, habár ezt a libella dolgot még eddig nem ismertem, mármint miért ennyi, miért ilyen... Szóval ha elmozdul egy osztást, akkor tulajdonképpen elfordul 3"-et, így ha síkra helyezem, 1000mm végpontokkal számolom az alátámasztást és 0.0148mm emelem az egyik végét, akkor fog 3"-et (egy vonást elmozdulni). Tehát nem kell ismernem a görbületét.
Előzmény: RJancsi, 2021-05-07 14:29:18 [46999]
RJancsi | 5811    2021-05-07 14:29:18 [46999]
Ismeretlen de számítható. Nagy rádiuszoknál (a pontos libellák 100-150 m sugarúak), el lehet tekinteni a libella osztásának megfelelő körcikk és a hozzá tartozó húr hosszának különbségétől. Magyarul a libella ívét az osztásával megegyező oldalhosszúságú sokszöggel közelíthetjük. Apró kiegészítés, hogy az SI óta 2 mm a libellák osztása, eredetileg 1L volt. Az "L" a "ligne", azaz párizsi vonal, ami kicsit eltér az Inch tizedétől, nem 2,54 hanem csak 2,26 mm. Persze kerekítve mert eredetileg szép hosszú tizedes törttel lehet megadni.
Előzmény: Kopirnyák, 2021-05-07 14:05:58 [46998]
Kopirnyák | 2705    2021-05-07 14:05:58 [46998]
A libella rádiusza ismeretlen. Én másképp értelmeztem, persze, mert szeretném ha így lenne. Ha 1000mm mérési hosszra számolok 3" dőléssel (emelkedéssel), akkor jön ki a 0.0148mm emelkedési magasság, kerekítve a 0.02mm/m.
Előzmény: RJancsi, 2021-05-07 12:06:50 [46997]
RJancsi | 5811    2021-05-07 12:06:50 [46997]
Így van! A libella "állandója" az egy osztáshoz tartozó "középponti szög". Egyszerű geometriával számítható az osztás távolság (a példában 2 mm) és a libella csiszolt belső ívének sugarából.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-05-07 08:00:19 [46996]
Törölt felhasználó    2021-05-07 08:00:19 [46996]
Egy értelmezés: 3 szögmásodperc elfordulásra 2mm ( 1 osztást ) mozdul el a buborék.
Előzmény: Kopirnyák, 2021-05-07 07:51:19 [46995]
Kopirnyák | 2705    2021-05-07 07:51:19 [46995]
Bekarikáztam.
Előzmény: remrendes, 2021-05-07 05:47:50 [46993]
Csaba78 | 21    2021-05-07 05:51:45 [46994]
Előzmény: RJancsi, 2021-05-06 20:36:42 [46991]
remrendes | 4256    2021-05-07 05:47:50 [46993]
Kepet tudsz felrakni? Kicsit ertelmetlen 3 szogmasodperc 2mm-en.
Előzmény: Kopirnyák, 2021-05-06 21:37:33 [46992]
Kopirnyák | 2705    2021-05-06 21:37:33 [46992]
Valaki meg tud erősíteni, esetleg megcáfolni, ha egy vízmérték libella mérési pontossága 3"/2mm- ben van megadva ez a 0.02mm/m -nek felel meg? Számításom szerint 0.0148mm/m, ebből kerekítetem.
RJancsi | 5811    2021-05-06 20:36:42 [46991]
Szerintem egyszerűen a motoráramot figyeli. Ha elér egy beállított értéket akkor irányt vált. Végállás kapcsoló sincs rajta, amikor a végéhez ér akkor is ez történik.
Előzmény: Csaba78, 2021-05-06 20:27:14 [46990]
Csaba78 | 21    2021-05-06 20:27:14 [46990]
Ugyan nem cnc, de milyen vezérlés lehet benne hogy ahová a binder csipeszt teszi onnan kezd irányt váltani?
Segítséget előre is köszönöm.
https://www.youtube.com/watch?v=uilLluGrSS8
istvan3 | 713    2021-05-06 09:12:27 [46989]
Farkas Ádám videói között láttam marni ezt a gépet.
Előzmény: Rasiel, 2021-05-06 00:53:48 [46988]
Rasiel | 505    2021-05-06 00:53:48 [46988]
Nem tudjátok véletlenül kié ez a gép?
Szinte biztosra veszem hogy fórumtárs a tulaja.
Előre is köszönöm!
Jozs | 891    2021-05-05 16:09:30 [46987]
Akkor megpróbálom, köszi.
Előzmény: svejk, 2021-05-05 15:49:55 [46986]
svejk | 33157    2021-05-05 15:49:55 [46986]
Persze, én is sima fémfűrésszel hasítottam fel.
Előzmény: Jozs, 2021-05-05 14:36:36 [46985]
Jozs | 891    2021-05-05 14:36:36 [46985]
Kézi fűrésszel megoldható ?
Előzmény: svejk, 2021-05-05 12:23:56 [46983]
svejk | 33157    2021-05-05 12:24:53 [46984]
Persze a járóhüvelyt nem árt végigmérni, nehogy kúpos legyen.
svejk | 33157    2021-05-05 12:23:56 [46983]
"... keresek aki megcsinálná."
De hiszen csak egy fémfűrész kell hozzá, no jó meg egy másik fúrógép -ami lehet akár kézi is- a furatoknak.
Előzmény: Jozs, 2021-05-04 21:12:55 [46972]
schneyolo | 403    2021-05-05 07:46:30 [46982]
Köszi szépen, utána nézek!
Előzmény: Vetesi75, 2021-05-04 22:59:16 [46981]
Vetesi75 | 1724    2021-05-04 22:59:16 [46981]
Sima gyorsacél szerszámokkal is megmunkálható (kobalt ötvözetű ajánlott), de éles legyen. Intenzíven hűteni kellene! HSS-nél fúráshoz 16m/min, maráshoz 30m/min, menetfúráshoz 6m/min kerületi vágósebesség egy jó kiinduló érték lehet - hűtés nélkül csak kenegetve, meg ezeknek kb. a fele. Menetfúró valamilyen átmenőfurathoz való illik, pl. ez a gőzölt típus kifejezetten rozsdamenteshez való. Magfuratot 5,1-es fúróval érdemes fúrni, mert lágy az alapanyag és kicsit "duzzad" majd a menet.
Előzmény: schneyolo, 2021-05-04 14:30:18 [46957]
mex | 1221    2021-05-04 21:23:07 [46980]
„Az előrajzolt méretvonalat is szokták pontozni , egy már elmúlt korszakban .”
Bonyolultabb, alakos szabadkézi lángvágáskor bizony előnyös. Tavaly évégéig használtam, vaksiknak igazi jótétemény. Vastaglemezeknél a hengerléskor keletkezett reve hajlamos felpattogni, és oda a fényes vonalszakasz. A pont megmarad.
Előzmény: jani300, 2021-05-04 21:04:08 [46969]
remrendes | 4256    2021-05-04 21:22:24 [46979]
3-4-5 egymás után nem égeti el az élszalagot?
Előzmény: vidg, 2021-05-04 18:24:57 [46958]
jani300 | 12314    2021-05-04 21:21:51 [46978]
Ok , feloldom .
De hát mondjátok ,tanulni sosem késő ,rámfér .
Előzmény: PSoft, 2021-05-04 21:17:15 [46976]
jani300 | 12314    2021-05-04 21:20:12 [46977]
Kiszedtétek a fúró "lelkét"...
Akkor nem kell nagy kalapács .
De akkor mi pozicionálja a furatot ?
Biztos két karcolt vonal x ben .
Előzmény: remrendes, 2021-05-04 21:13:12 [46973]
PSoft | 18696    2021-05-04 21:17:15 [46976]
Nem tudom hogy sikerült, letiltottál az olvasásáról.
Előzmény: jani300, 2021-05-04 21:07:15 [46970]
jani300 | 12314    2021-05-04 21:16:21 [46975]
Mi a gép ?
PSoft | 18696    2021-05-04 21:15:17 [46974]
Én se vagyok gépész, így...nem vitatkozom.
(mármint Veled, ezzel kapcsolatban)
Előzmény: Jozs, 2021-05-04 21:08:31 [46971]
remrendes | 4256    2021-05-04 21:13:12 [46973]
Az nem gyenge. Jó nagy kalapács kell. Nálunk 30-as furatig nem volt előfúrás
Jozs | 891    2021-05-04 21:12:55 [46972]
Nem jó a link, bár végülis a képen látom a lényeget. Megnézem hogy tényleg az én esetemben is ez megoldást hozna-e, aztán ... keresek aki megcsinálná.
Előzmény: svejk, 2021-05-04 19:34:10 [46963]
Jozs | 891    2021-05-04 21:08:31 [46971]
Nem vagyok gépész, de vitatkozom .
Szerintem más a helyzet ha egy pipec kézi fúrógéppel fúrsz egy előpontozott furatot, és az én helyzetem, amikor a fúró hegye eleve összevissza jár nagy sebességgel. Ez az összevissza járás azt jelenti, hogy egy nagyjából 1-2 mm sugarú körön belül "mindenütt ott van". Szerintem mindenki találkozott már ilyennel, ez nem "vezeti magát", épp ellenkezőleg, kiugrik a pontozásból.
Előzmény: PSoft, 2021-05-04 19:18:25 [46961]
jani300 | 12314    2021-05-04 21:07:15 [46970]
Megtörtént
Kicsit sokáig bacakodtam , hogy ne legyen sem sértő sem kioktató . Hogy sikerült e ?
Előzmény: PSoft, 2021-05-04 20:55:26 [46968]
jani300 | 12314    2021-05-04 21:04:08 [46969]
Béla ne olvassa !
A csigafúrónak van keresztéle .
Akkora pontot illik ütni kezdésnek mint a keresztél .
Ha túl nagy lenne akkor kisebb fúróval kell előfúrni .
Szerintem valahogy így tanulhattam .
De persze nem kötelező így csinálni , csak én így szoktam ,ha meghatározott helyre szeretném pozicionálni a furatot .
Lakatos , műszerész ,kézi munkára gondolok .
A gépi megmunkálás az lehet más .
Előzmény: Jozs, 2021-05-04 19:03:06 [46960]
PSoft | 18696    2021-05-04 20:55:26 [46968]
Inkább, erre.
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 46960. hozzászólás
Előzmény: jani300, 2021-05-04 20:46:56 [46966]
PSoft | 18696    2021-05-04 20:51:35 [46967]
Nem!
jani300 | 12314    2021-05-04 20:46:56 [46966]
Kellene erre válaszolnom ?
Szalai György | 9544    2021-05-04 19:39:28 [46965]
Az nem hazai?
Rizsában meg sóderban mindég jók voltunk.
Előzmény: PSoft, 2021-05-04 19:24:16 [46962]
svejk | 33157    2021-05-04 19:37:36 [46964]
itt meg a kép hozzá
svejk | 33157    2021-05-04 19:34:10 [46963]
mondjuk így
Előzmény: Jozs, 2021-05-03 15:19:24 [46941]
PSoft | 18696    2021-05-04 19:24:16 [46962]
Opppsz, ez kimaradt...
Akkoriban még ismeretlen vasdarab, vagy fogalom volt a kínai asztali fúrógép.
A boltokban csak egy kínai terméket lehetett venni...rizsát.
PSoft | 18696    2021-05-04 19:18:25 [46961]
„De igazából a csigafúró vezeti saját magát , és általában pontozásból kezdjük a fúrást .”
Régi szakiktól láttam/hallottam...
-Minden fúróba be van építve a pontozó.
-Egy koppintás az anyagra a már forgó fúróval és...mehet!
No persze akkoriban még, nem NASA megrendelésre készültek a dolgok.
Tapasztaltam, adott esetekben működik is.
Előzmény: jani300, 2021-05-04 13:54:15 [46955]
Jozs | 891    2021-05-04 19:03:06 [46960]
Hát nemtom. Én aztán pontozhatok .
vidg | 22    2021-05-04 18:26:35 [46959]
Bocs! A menetfúró nem kobaltos, ott a Tivoly ajánlása szerinti bevonattal vettem, nem tudom milyen bevonat van rajta.
vidg | 22    2021-05-04 18:24:57 [46958]
Marni még nem próbáltam, de fúrni még kézből is a sima kobaltos fúrókkal lehet, de több kisebb lépésben (én nálam a 3-4-5 lépéssor bejött M6 menethez).
Menetet szintén kézzel fúrtam M6-ig kobaltos egyeneshornyú gépi menetfúróval (rátettem a kézi hajtókart).
A fúrásnál kennés kellett neki. Nagyobbat még nem próbáltam. Valahol valamelyik fórumon nekem a Tivoly szerszámokat javasolták, azzal dolgoztam, eddig meg vagyok vele elégedve (azt leszámítva, hogy drága).
schneyolo | 403    2021-05-04 14:30:18 [46957]
Tud valaki abban tanácsot adni, hogy KO-33-as 1.4301 saválló acélt milyen szerszámmal kellene megmunkálni?
Fúrás, menetfúrás, és kontúrmarás a feladat. A menet átmenő M6 8mm hosszan. A Furatok 5 és 5,5mm. A kontúr az csak egy simítás kb. 0,1-0,3mm mélyen.
jani300 | 12314    2021-05-04 13:58:18 [46956]
De pontosítsunk kicsit .
Valószínűleg nem a főorsó kotyog ,hanem a járóhüvely a beleszerelt nem kotyogós tengellyel együtt .
Előzmény: Jozs, 2021-05-04 10:39:16 [46953]
jani300 | 12314    2021-05-04 13:54:15 [46955]
Erre gondoltam én is .
Az meg hogy pontozás nélkül kezdeni mondjuk csúcsfúróval ,hát arra maga a gép is alkalmatlan szerkezetileg ,legalábbis az egész stabilitása miatt .
A marási szándékot pedig említeni sem érdemes szerintem ,ilyen gépen .
Ezért én szerintem nem érdemes ezzel foglalkozni .
De persze akit zavar megoldhatja .
RJancsi | 5811    2021-05-04 12:05:25 [46954]
Gyanús volt nekem, hogy ez a helyzet azért kérdeztem rá. Ez kétség kívül nehezebb ügy, mintha tényleg a tokmány lötyögne.
Jozs | 891    2021-05-04 10:39:16 [46953]
Igazából nem is a tokmány kotyog, hanem maga a tengely ( főorsó ). Alaphelyzetben rendben van, de minél jobban tekerem az előtoló kart, vagyis minél lejjebb ereszkedik a tokmány, annál nagyobb a főorsó oldalirányú játéka.
Előzmény: RJancsi, 2021-05-04 10:27:54 [46952]
[ 2.4483 ]
