1*CPU 314+(6ES7314-1AE04-0AB0) 1*E-Eprom memória kártya (6ES7951-0KE00-0AA0) 1* szerelősín 480mm (6ES390-1AE80-0AA0) 5*SM321 input modul(6ES321-1BH01-0AA0) összesen 80 digitális bemenet. 3*SM322 output modul (6ES322-1BH01-0AA0) összesen 48 digitális kimenet.
Használt, de szép megkímélt állapotban. A ki és bemeneti modulokat tudom cserélni. (Ha nem lenne mefelelő az I/O szám.)
78.500,-Ft
GLS futárral tudom küldeni.
Ati | 1120
2020-03-03 10:22:47
[118296]
Eladó plc 8000ft
Ati | 1120
2020-03-03 10:21:35
[118295]
Eladó Omron devicenetes távmodulok, egyben 15e +posta.
-5db Schneider Electric A9N15636 1P 500V 25A, 800,-Ft/db -4db Schneider Electric A9N15656 3P 500V 25A, 1800,-Ft/db
Vagy egyben az egész 9.500,-Ft
Szergi | 556
2020-03-03 09:43:34
[118291]
Eladó Schneider Electric Altistart ATSU01N212LT lágyindító 400V, max. 5,5kW.
18.500,-Ft
navra55 | 202
2020-03-03 09:15:35
[118290]
Sziasztok, keresnék 2db lineáris vezetősint egy-egy kocsival, 15-20mm szélességűt, minimum 540mm hosszban (max.: 700mm). (A mellékelt kép csak illusztráció, mert nem tudom a pontos magyar megnevezését a kör keresztmetszetű és a profilos sínnek. ) Köszönöm, ha volna valakinek elfekvőben és jó áron eladásra kínálná!
atideath | 614
2020-03-03 08:45:24
[118289]
45x45 Aluprofilt keresek 2db minimum 165cm hosszban. Esetleg valakinek van elfekvőben? Elsősorban Bosch-t keresnék de másfajta is érdekel. Plusz hozzá való sarokelemeket.
Köszi. Ha esetleg valakinek van kérem jelezze.
Nemethk | 17
2020-03-03 08:41:10
[118288]
Üdv! Projekt meghíusulás miatt eladó 2db Balluf hegesztésálló induktív érzékelő 15 000ft /db, 1db Z-laser ZM18 40 000ft, 6db Wenglor wintech távolságszenzor 25 000ft/db, 1db Harting csatlakozó 5000ft, 2db Keyence IV-H500MA kamera 150 000ft/db!Csak amit a képeken látni az van más nincs! Ha egyben viszed akciós az ár! 06202880479
Pali79 | 688
2020-03-03 08:38:29
[118287]
Beépíthető ipari billentyűzet touchpad-dal. Teljesen új, dobozában. Ilyen típusú 30.000.-Ft+posta
Pali79 | 688
2020-03-03 08:32:43
[118286]
Beépíthető ipari billentyűzet trackEz a típusball-al. 25.000.-Ft +posta. Teljesen új, dobozában.
kushidó1 | 885
2020-03-03 08:15:49
[118285]
Eladó 2 db Siemens villanymotor ára 15000 ft/db. Eladó különféle mérőfejek Svájci Seacó ára 1500 ft / db Eladó 16 és 32 A 4 és 5 polusú ipari dugaszok aljzat és dugó van használt és uj. Ára uj 2000 ft / db használt 1400ft / db.
-würth süllyesztő készlet rozsdamentes anyagokhoz is. 6db-os, 6.3-20.5mm-ig. Ár: 18.000 ft
-würth HSS CO OXYD csigafúró készlet. Rozsdamentes anyagokhoz is. 19db-os, 1.0mm-10.0 mm-ig fél mm-es osztással. Ár: 28.000 ft
Bordogh | 304
2020-03-02 23:57:24
[118278]
Eladó Schmidt pneumatikus erőáttételes prés hibátlan, kimondottan szép állapotban. 15 kiloNewton (1,5 tonna) nyomóerő 60 milli munkaút. Maga a prés mozgatható része 350 milliméterig állítható. Ára 100 darab ezredes. Súlya miatt nemigen postázható.
hugi00 | 20
2020-03-02 23:09:26
[118277]
Erdekelne az egyik 10-es menetfuro adnal mobilos elerhetoseget ? Vagy hivj: +36 70 7777501 Hetzmann Miklos
Ujra van eladó.. Eladó egy alig használt,eredeti Mitutoyo Digimatic absolute mérőóra. 27mm munkaút. Akár marógépre vagy eszterga szegnyeregre útmérőnek is tökéletes. Új ára közel 70 ezer ft. Most csak 15 ezer ft plussz olcsó posta.
nyiszi | 2334
2020-03-02 21:05:35
[118270]
Sziasztok, Keresek GSM USB programozó panelt, vagy a kapcsolási rajzát.
Attis976 | 604
2020-03-02 20:31:39
[118269]
Használt, hibátlan állapotú Beta T-szárú imbuszkulcsok. Nincsenek lesarkalva, megtekeredve. 2mm, 2,5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm Sajnos a 3mm-es hiányzik.
10000Ft
Teljesen új Würth Zebra racsnis csillag-villáskulcs készlet. Műanyag tartóban. 8mm 10mm 13mm 17mm 19mm
15000Ft
Würth Zebra HSS-Bimetall fűrészlapok
250Ft/db
Würth Multispay
Sokoldalú, multifunkcionális spray széleskörű felhasználási területtel Kenés, tisztítás és karbantartás.
Eladó CNC gép. Eladó a képen látható gép. X és Y tengelyeken széles THK RSR15WVM40 sínek 4-4kocsival. Szíj hajtással. A Z tengely is 4 kocsin fut itt golyós orsó van. Mindegyik tengelyen Vexta ASM66 motorok a hozzájuk való zárt hurkú vezérlővel.
Egy egyszerű OSB dobozba építettem így viszonylag tiszta marad a környezete, jobban megfér a műhelyben. Ködhűtővel használtam így jobban működött a kínai vagy életlen maró is. Martam vele 8-as kétélű maróval alut. Munkaterület: kb.:270x230x140mm
Ami kell hozzá: -24V-os táp ~5-8A(most egy labortápról megy az nem jár hozá de kipróbálható a vezérlődobozba be is vér még a táp.) -Marómotor (Kress volt rajta az 1perc alatt feltehető de nem jár hozzá, kipróbálható vele)
Nem árulok zsákbamacskát, kipróbálható. A szíj hajtás ellenére én martam vele alut nem is keveset és semmi gond nincs vele. Nem bünteti annyira a hibákt mint golyós orsóval. Keressetek itt vagy komoly érdeklődés esetén telefonon. Megtekinthető Bp-en.
Szeretnék megválni a képeken szereplő dolgoktól lehetőleg egyben de akár külön is ha valakit érdekel belőle valami. Egyben 25e ft-ra gondoltam. Postán vagy futárral tudom küldeni. További infót tudok küldeni üzenetben
wagergo | 1130
2020-03-02 10:16:46
[118255]
Sziasztok! Házfelújításhoz vettem, de nagyon benéztem! Műhelybe viszont ideális! Legolcsóbb bolti ár alatt adom! Téves vásárlás miatt eladó a képeken látható Ariston Andris 10RS, 10 literes új, bontatlan garanciális bojler. Alsó szerelésű, tehát mosdó szint alá lehet elhelyezni, és nekem pedig felsős kellett volna. Szatmári épületgépészetben vettem 2020. január elején! A gyári zsugorfóliában van, ki sem bontottam csak a karton tetejét. Számlájával adom, ami egyben a garancia is! Tehát olyan, mintha a boltban vennéd meg!
Ára fix: 18.000ft (új ára 19.900ft volt). Alkudozók kíméljenek!
Budapesten kizárólag személyesen, a 11. kerületben lehet átvenni. Posta, futár nem játszik, nincs időm bíbelődni vele. Kérem, aki szeretné megvásárolni, az jöjjön érte 1-2 napon belül, nem tudom tárolni!
Átvételt követően garancia a számlán szereplő cégnél! Csere nem érdekel semmire!
wagergo | 1130
2020-03-02 10:14:24
[118254]
Sziasztok! Kis CNC pc-t gond nélkül elvisz negyed óráig! Eladó a képeken látható Eaton Nova AVR 500 szünetmentes tápegység, akku nélkül. Mivel vettünk nagyobbat itthonra, ezért ez már nem szükséges, ezért megválnék tőle.
Tökéletesen teszi a dolgát, akit érdekel, a neten minden infó fenn van róla. Kiporolva kerül átadásra! Egyébként pedig 500VA, 250W-ot tud, és szerintem 12V, 5Ah-s akku való bele.
Ára jelképes, és fix: 4000ft, alkudozók kíméljenek!
Budapesten kizárólag személyesen a 11. kerületben lehet átvenni! Aki jelentkezik érte, kérem, hogy 1-2 napon belül vigye el, nem tudom tartogatni, nagyon kell a hely!
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1130
2020-03-02 10:12:34
[118253]
Sziasztok! Biztos sok fórumtárs használ PS gépeket, így hátha valakinek kell jóárasítva! Eladó egy kb. 1x használt Parkside X20V dupla gyors akkutöltő, garanciával, dobozában. Tekintettel arra, hogy eladtam jó pár PS gépemet, így ez feleslegessé vált. Dobozában, blokkal kerül átadásra. 2019.08.19.-én vásároltam. Van még rá 2, 5 év jótállás a blokk ellenében!
Ára fix: 7000ft (új ára 9000ft volt!) Alkudozók kíméljenek!
Budapesten kizárólag személyesen, a 11. kerületben lehet átvenni. Posta, futár nem játszik, nincs időm semmire. Kérem, aki szeretné megvásárolni, az jöjjön érte 1-2 napon belül, nem tudom tárolni!
Átvételt követően visszavásárlás nincs, garancia a Lidl-nél! Csere nem érdekel semmire!
wagergo | 1130
2020-03-02 10:11:02
[118252]
Sziasztok! Lomtalanítás keretein belül, egyben eladó a képeken látható kupac cucc!
Mi van benne (teljesség igénye nélkül): -ABB időrelék -GanzKK brutál főkapcsoló -Ganz időrelé -Ipari 3F aljzatok -Vészütőgomb -Kismegszakítók segédérintkezőkkel -Sorkapcsok -1-2 random cső -vadi új vészvilágítás, tesztelt, még működő NiCd akksival! -vadi új Ganz kötődoboz ...
A fent leírt holmik kizárólag egyben GARANCIA nélkül, kizárólag személyesen vehetőek át Budapesten, a 11. kerületben.
Áruk egyben fix: 6000ft, alkudozók kíméljenek!
Aki el szeretné vinni, 1-2 napon belül tegye meg, mert nagyon útban van!
U.i.: Hozz zsákot magaddal a szállításhoz!
Nagy Sándor | 1352
2020-03-02 09:37:15
[118251]
Eladó csapágyazott műanyag kerekek és görgők!(nem hőálló) Görgő méret:40mm átmérőjű,20,5mm széles,csapágy furat 15mm csapágy:6002zc3l33 Ár:500ft/db Összes 51db
Kerék mérete:121mm átmérőjű,45mm széles A keréken van egy beszúrás ami 7,5mm mély é 23mm széles Csapágy furat 25mm 2db csapággyal szerelt 6004-c-2z-c3 Ár:1500ft/db Összes 8db
Postai szállítás megoldható
ludus | 83
2020-03-02 09:18:22
[118250]
Sziasztok! Annak idején itt a fórumon vásárolt kb. 37 méter hosszú kb. 10-es átmérőjű acélsodrony, acélkötél eladó. Nincs "kiszőrösödve", jó állapotú! 3db van, Dunakesziről lehet elvinni. 6000/db Köszönöm a lehetőséget!
Varga László | 1214
2020-03-02 08:35:03
[118249]
Kis elírás történt a hirdetésbe ,elnézést érte Helyesebben: PLC csomag! Az érintő képernyő üvegje törött ezt ráadásnak adom,szépen mutat mindent, de nem reagál az érintésre.20000Ft
Előzmény: Varga László, 2020-03-02 07:54:48 [118241]
wolfthomas75 | 208
2020-03-02 08:34:25
[118248]
Helló Drusza! Elviszem a csavarokat! Hívlak. Köszi WolfT
