Fémöntés házilag
Oldal 115 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   111  112  113  114  115
Motoros | 5101    2005-10-15 08:21:00 [49]
Hátha érdekel valakit? Volna ZAMAK fémhez való tégelyem, (öntvény) samotos házzal, esetleg olajégővel, kémény nyílással, hőmérő is van hozzá ami ki be kapcsolja az olajégőt. Kb 50-100 kg fémhez való. Csere is szóba jöhet.Nem tudom ez aluhoz jó e, a zamak 400 fokon olvad, azt egy óra alatt teli üstnél megolvasztja, az aluhoz gondolom kell 2 óra.
Van 10mm es kazánlemezből hegesztett tégely is.
Hali
Törölt felhasználó    2005-10-14 20:30:00 [48]
Van egy 5letem:
mi lenne ha akit érdekel az öntés fejenként venne 1-1 anyagból a legkisebb kiszerelést és akkor ezt elcserélgetnénk egymás között, így nem kellene mindekinek mindenfélét megvenni pl. a 40 kg csomagot, hanem 1 valaki megveszi a többi meg tôle veszi meg a kisebb mennyiségeket.
Érthetôen írtam ?
Érdekelhet valakiket ?
zsolt
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-13 16:05:00 [46]
Törölt felhasználó    2005-10-14 20:27:00 [47]
hali
ez samot liszt hol is kapható ?
bármelyik háztartási boltban vagy keresni kell ?
pontosan mi a neve ? Samottliszt ?
Halad a kohó építés....
Tegnap az esô elôtt levágtam az nagy kerek vas tetejét egyenesre.
Aztán számolgattam és a körben samott téglák berakása után belül 30 cm marad, ekkora tégelyt lehet max bele tenni, és ez kb. 30 cm mély lehet.
A tetejére két oldalt valami fület tervezek hegeszteni amivel fel lehet majdan emelni.
A boyleres 5let jó, de akkora tartály van benne (45cm átmérôjû), hogy nem fér el a samott téglék között, így a boyler megy a méhbe.
Most kereshetek egy másik tégely....
Valakinek valami 5let, hogy mibôl lehetne ekkora üstöt csinálni ?
Sajnos 1re hidegebb van és nekem 1re kevesebb kedvem van kint ténykedni.
zsolt
n/a (inaktív)    2005-10-13 16:05:00 [46]
Magán mailben kérdezték, de gondolom másokat is érdekelhet:
Mi az amivel Syntax #32 hozzászólásában jelzett képeken bekenik a polisztirolhab mintákat?
Fekecsnek hívják és az a szerepe, hogy a minta felületét még élethűbben visszaadja. Kapható kb. 370 Ft/kg az ára, viszont csak 40kg kiszerelésben kapható.
Otthon elkészíthető:
1 kg samottliszt vagy grafitpor (nagyon finom szemcséjű)
1 dl vízüveg
és kb. 0.5-1 liter víz. A vízmennyiséget addig kell adagolni míg az állaga festék sűrűségű lesz.
Ecsettel bekenni a mintát, majd 1-2 napot szárítani. Szárítást ventilátorral,langyos levegővel lehet gyorsítani. Amikor teljesen száraz csak akkor használható, mivel a nedves forma hibás öntvényt eredményezhet.
Ja egyéb árak hozzávetőleg:
megnevezés ár legkisebb mennyiség
salakolósó 220 Ft/kg 5 kg
gáztalanító 119 Ft/db 5 db
nemesítő só 580 Ft/kg 1/2 kg
KH-24 homok 18 Ft/kg 50 kg
cirkon fekecs 370 Ft/kg 40 kg
grafit fekecs 350 Ft/kg 25 kg
Ezek mind ÁFA nélküli árak.
n/a (inaktív)    2005-10-13 15:41:00 [45]
Hát ezek nagyon picik. Ma kérdeztem a grafittégely a Ferrometal Kft-nél 32eFt +ÁFA. Ebben 30 kg alumíniumot lehet megolvasztani. Persze aki kissebbet akar az kevesebbet fizet. Ez igen sokáig használható. Ha mindennap olvasztanak benne akkor kb. egy évig használható.
victorhu | 225    2005-10-13 13:32:00 [44]
A kalóriatech oldalán párszáz ill. ezer forintért kínálnak tégelyeket, de szerintem kicsik lehetnek. Nagyobbat hol érdemes nézni?
n/a (inaktív)    2005-10-13 13:28:00 [43]
Hát nem tudom. Én még nem csináltam. Mindenesetre egy olyan tégely ára amiben egyszerre olvasztható 30 kg alumínium bizony 32 e Ft + Áfa. A házi készítésű nem tudom hogy kibírjae azt hogy 7-800 fokon olvasztok valamit, majd kiemelem a kemencéből és leöntök egy lapot egy darabban. Persze kisérletezni lehet.
Balu | 1039    2005-10-13 13:00:00 [42]
Na ezt meg én nem tudtam! Én csak az agyagról tudtam, azért csak összehozzuk Szóval elvileg házi barkács tégely is lehetséges!?
n/a (inaktív)    2005-10-13 10:22:00 [41]
Igazad van én írtam helytelenűl a megnevezést, mivel a tégely helyes neve agyaggrafit tégely.
Ugyanis ezt úgy készítik, hogy agyagba belegyúrnak grafit őrleményt és ezt formázzák tégellyé. A grafitot a jobb hővezetés miatt rakják bele. A szakmán belül viszont csak grafittégelynek nevezik.
Kössz a kiigazítást.
Balu | 1039    2005-10-13 09:58:00 [40]
Én úgy tudom a bronzkorban kiégetet agyagedényben, agyag kemencében olvasztották a bronzot, a fűtést pedig fújtatott faszénnel oldották meg. Szerintem ez ma is működik, esetleg a faszén helyett a koksz több kalóriát ad. A Discoveryn láttam egy filmet ahol ezzel a módszerrel 16kg bronzot olvasztottak meg és kézzel fújtatták. Egyébként a cserépkályhában a parázsban olvasztottam már alut, simán ment!
n/a (inaktív)    2005-10-13 09:40:00 [39]
A rozsdamentes még rosszabb, mert jobban oldódik.
Lehetőleg ne használjátok!
Minőségi sorrend
1. grafit v. SiC tégely
2. öntöttvas bevonatolva belülről
3. acél bevonatolva
4. rozsdamentes bevonatolva
Lampas | 1023    2005-10-12 19:51:00 [38]
Kalmus!
Emlitetted, hogy a vas olvasztoedeny oldodik az aluminiumban, ezert csak szigetelve hasznalhato.
Szerinted egy rozsdamentes edennyel mi a helyzet?
n/a (inaktív)    2005-10-12 16:49:00 [37]
Ja, majdnem elfeledtem: a bronz olvasztás csak grafit tégelyben megy. Csak olaj vagy spécigázégővel ill. indukciós kemencében, valamint kiváló hőszigeteléssel. Kisebb mennyiségben megolvasztható acetilén hegesztőpisztollyal. Ez azért van igy, mert a bronznak és más rézötvözeteknek igen magas az olvadáspontja és ehhez min. 3-400 fokkal magasabb hőmérséklet kell
n/a (inaktív)    2005-10-12 16:42:00 [36]
Igen! Remélem, hogy sikerül elkészíten. Legalábbis aki felvette megigérte, hogy kapok cd-n egy másolatot belőle, és akkor tudom tovább adni. Addig sajnos én is csak várok rá. Minden esetre megsürgetem.
lari | 1203    2005-10-12 16:30:00 [35]
Ja! egyébként az előadásod anyaga látható lesz valahol videón, vagy írott formában?
A poverpointos előadás megvan, de az nem sokat mutat....
lari | 1203    2005-10-12 16:29:00 [34]
Kálmán!
Az lenne hozzád a kérdésem, hogy vajon bronz öntése megoldható-e házilag?
Én ugyanis már próbáltam egy kis fém edényben felolvasztani kisbb Bz darabkákat, de nem sikerült....Úgy kell elképzelni, hogy kívűlről melegítettem egy Pb-gáz pörzsölővel kb egy órán keresztül, kb fél liternyi anyagot, de nem olvadt meg....
mi lehet az oka?
n/a (inaktív)    2005-10-12 12:18:00 [33]
Szia Syntax!
Köszi a képeket. Szerintem is nagyon szép példát mutat a polisztirol habos öntési technikára. Javaslom mindenkinek aki öntésben töri a fejét.
n/a (inaktív)    2005-10-12 11:34:00 [32]
Egy pár kép CNC alkatrészek házi öntéséhez:
http://www.buildyouridea.com/cnc/IG-88/ig88.html
Pontosabban öntés csak a 4-5-9-es fázisban látható
n/a (inaktív)    2005-10-12 11:31:00 [31]
Szia Géza!
1.Ferrometal kft. Bp. IV. Schweidel u.
2.Foundex kft. Bp. XXI. Gyepsor u. 1. (Csepel Művek azon belül Öntöde u.)
Ezek bárkit kiszolgálnak aki kp-t visz nekik.
n/a (inaktív)    2005-10-12 10:13:00 [30]
Szia Kalmus!
Szuper volt az előadásod!
Sajnos nem jegyzeteltem, igy nem irtam fel azokat a cégeket (Bpesti vagyok) ahol az öntéshez való cuccokat be lehetne szerezni. Légyszi megadni egy-két Pest közeli cég nevét, olyanokat akik velünk (pórnéppel)is szóbaállnának.
n/a (inaktív)    2005-10-07 10:45:00 [29]
Zsolt!
Azzal is számolj amikor tervezel ilyesmit, hogy az olvadt fém tömegét is meg kell tartani az olvasztó tégelynek az olvasztás 750 °C-os hőmérsékletén. Ha eljutsz odáig én is szivesen jelen lennék.
Kalmus
Törölt felhasználó    2005-10-07 08:31:00 [28]
na ennyire nem számoltam még utána... de ha egy edény nincs teljesen kihasználva és csak az alján lötyög valami olvadék és nem színültig rakom fémmel az gondolom nem olyan nagy baj ? legalább hamarabb melegszik és olvad a tartalma
Nem akarok egybôl olyan nagy tömeggel kezdeni, de most ekkora kályhára van lehetôség.
Persze a gázégôt egy gázmûvekes ember átnézi, mert az földgázra van és a palackhoz úgyis más fúvóka kell, szóval én sem akarok felrobbanni és aluminium esôben állni ))
nah majd csinálgatom, s ha elkészül a kohó:) akkor referálok.
köszi
zsolt
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-07 07:50:00 [27]
n/a (inaktív)    2005-10-07 07:50:00 [27]
Sziaztok!
Hát ami azt illeti a kb 30 literes edény azt jelenti, hogy kb 100kg olvadt fémmel kezdenéd. Ebből kb. egy 1000x500x50 méretű lapot lehet önteni ez igen szép méret ennek otthon még én se vágnék neki, mert otthon nincs ehhez felszerelésem. A szükséges igények: kb 10 m3/h teljesítményű gázégő, és erre már a grafittégelyt ajánlanám. Sok öntőnek nincs ekkora befogadóképességű tégelye. Igy a bolylert én elvetném a többi egyébként OK.
Rézhuzalnál én lehetőleg a bontottat ajánlottam a többi problémát okozhat ezért nem javaslom, fóleg ha ónozottak, mert bizonyos mennyiség fölött az ón és ólom törékennyé teszi az alumíniumot valamint rossz hatással van a szívódási üregekre is. A zománcozott rézhuzal használható, mert az nem olyan zománc, mint a lábasokon, az leégethető ha kellő hőt kap.
Azért a vastelepre szánt gázégővel vigyázz jobb ha előtte szakértővel megnézeted, lehet, hogy nem véletlenül készültek "kidobni"!!!!
victorhu | 225    2005-10-07 07:25:00 [26]
Nem akartam kiszurni Veled )
Mukodott, de a vilag osszes villanyat felzabalta, olyan vekony hoszigetelessel csinaltak, de lehet, hogy a termosztatja is rossz volt.
udv
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-10-06 22:15:00 [25]
Törölt felhasználó    2005-10-06 22:15:00 [25]
hmmm elénk is rakhattad volna
zsolt
victorhu | 225    2005-10-06 20:26:00 [24]
Ha kell, viszek digi masinát.
Én is tegnap tettem ki egy lepukkant, de működőképes fagyasztóládát. Mondtam is annak aki elvitte, hogy működik. Nem csillant fel a szeme
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-10-06 20:16:00 [23]
Törölt felhasználó    2005-10-06 20:16:00 [23]
Ok, ha elkészül mindenképpen szólok, sôt ha lesz fotómasina akkor készítünk képeket is a kohóról )))
A lágy anyagok, nem annyira jók, de mit csináljak velük, el kell ezt is használni, meg azért öntvénybôl több van és majd keverednek
>Nem aprózod )
Nem hát... éppen reggel állított be egyik ismerôsöm, hogy kell-e a gázégô (vasazik és valahonnan szerezte ezt a kazánt) jah meg volt nála éppen egy 80 literes boyler... szóval gyorsan elboltotam vele... kapott érte 20 db monitor képcsônyak tekercset...
komolyan soxor füstölgök, hogy milyen jó cuccokat szétdarabolnak , ahelyett, hogy megpróbálnák eredeti rendeltetésére eladni, szerintem sokkal többet kapna érte mint vasba...
na mind1
zsolt
Előzmény: victorhu, 2005-10-06 19:19:00 [22]
victorhu | 225    2005-10-06 19:19:00 [22]
Szia Zsolt!
Szólj ha olvasztasz, nem hagyon ki, hogy el ne menjek megnézni. Nem aprózod )
Ha jó emlékszem, a lágy, hengerelt, húzott darabok beolvasztása nem szerepelt az ajánlott tevékenységek között, a rossz folyási tulajdonságok miatt. A rézzel való ötvözés ezen is segít?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-10-06 16:01:00 [21]
Törölt felhasználó    2005-10-06 16:01:00 [21]
ok, pedig zománcozott huzalból van itt vagy 30 kg.... írod, hogy pattog, ha még hidegen ráteszem a tégely tetejére a zománcos huzalt akkor mire az egész megolvad addigra errôl is leéghet, ugye ?
Persze, nem pincében csinálom, hanem kinn az udvaron, csak télen több gáz kell neki, bár ha jól kirakom a kemence oldalát téglával akkor nincs olyan nagy hôveszteség....
Mennyi anyagot.... azt nem tudom 1nlôre a lehetôségét szeretném megteremteni és ha már lúd akkor legyen kövér )) szóval egy 80 literes boylert ketté vágok így olyan 30 literes edényt kapok amit még biztonsággal meg lehet tölteni fémmel, ebbôl szerintem prímán le lehet önteni akár egy asztalnyi lapot is....
jah jutott még eszembe, ha forrasztóón kerül az olvadékba az nagy baj ? ugyan nem számottevô mennyiségben, van egy csomó bontott hûtôbordám amin vannak rászegecselt fülek rézbôl és ezeket forrasztották, na most ami ezen van az kerülne bele talán néhány gramm ) 5-6 kg-hoz.
zsolt
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-06 15:08:00 [20]
n/a (inaktív)    2005-10-06 15:08:00 [20]
A réz ha belerakod rövid idő alatt feloldódik és nem olvad. Az olvadáspontjának nincsköze hozzá csak az oldhatóságnak.(só és víz oldódásához hasonlóan a só is 808°C-on olvad mégis feloldódik a hideg vízben is) A rézé pedig nagyon jó az aluötvözetekben. Még szilárd állapotban is (lásd diffúzió). Kis keverés segíthet. A zománcozott cuccokat kerüljétek, mert pattoghat a zománc ezen a hőmérsékleten. A lemezből készített olvasztótégely célszerűen 2-5 mm falvastagságú legyen. Mennyi fémet akarsz egyszerre olvasztani? Egy régi öntöttvas fazék is megfelelhet. Gázzal azért óvatosan bánni főleg pb-vel mert a pinyóban könnyen bumm. Ugye tudjátok pincében tilos használni, csak jól szellőző helyen!
Törölt felhasználó    2005-10-06 12:46:00 [19]
ok, és ezt simán beledobom az olvadékba és feloldódik benne ? mert hát a réz valami 1050 fok körül olvad...
1ébként beszereztem egy gáz kazánt, amit kidobtak ennek levágtam a tetejét, van benne atom nagy gázégô, meg hôbefújó csonk, telerakom az oldalát samottal, az üst meg egy boyler lesz.
Szerinted jó ez az összeállítás ? (ha kikenem az oldalát azzal a vizüveges samotporos trutyival...)
zsolt
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-06 10:02:00 [18]
n/a (inaktív)    2005-10-06 10:02:00 [18]
A rézdrót 1-3%-ban azért jó (nem szükséges) hogy a forgácsolhatóságot (nem folyamatos forgács, szebb felület, forgácsolószerszám éltartósság stb ) javítja. Nem szükséges az alakalmazása de javaslom.
Üdv Kalmus
Törölt felhasználó    2005-10-06 09:34:00 [17]
Hali
Az elôadáson elhangzott, hogy rézdrót is kell....
Ez pontosan mire is kell ?
Feloldani az aluban ? vagy mire is jó ?
zsolt
n/a (inaktív)    2005-10-05 07:25:00 [16]
Szia Knifemaster!
Mivel száraz homokot használsz nem kell a felületi nedvességet eltávolítani "kisütni", mivel nincs benne. A száraz homokon a teljesen száraz pergős homokot kell érteni.
Kalmus
knifemaster | 290    2005-10-04 20:02:00 [15]
Sikerült letöltenem,_bocs_, sok postért:)
knifemaster | 290    2005-10-04 19:52:00 [14]
Közben végignyálaztam a postokat,kérdésem,ennél a technológiánál akkor nem is kell kisütni a homokot?
knifemaster | 290    2005-10-04 19:47:00 [13]
Szeretném letőlteni a fájlt,de 45%-nál kiakad stagnál vegetál,még cukorkával is csalogattam de nem tudom letölteni így sem...Ha esetleg valaki megdobna vele mailban,megköszönném.
n/a (inaktív)    2005-10-04 09:27:00 [12]
Szia Machszi!
Bármilyen furcsa és érthetetlen nem zuhan össze, hanem folyamatosan kitölti az üreget. Először amikor hallottam erről az eljárásról én is kételkedtem, de amikor tapasztaltam elhittem, és logikusan végiggondolva csak az ahomok tud beomlani ami nincs alátámasztva. Vagy polisztirolhabbal, vagy szilárd vagy folyékony alumíniummal. Mivel más nincs a formában (pl. levegő ami ugye nem támasztja meg a homokot) így nem tud beomlani. Csak megszakított öntésnél fordulhat elő ilyen, de akkor igyse-úgyse lesz jó az öntvény.
Kalmus
Machszi | 127    2005-10-04 07:46:00 [11]
Helló kalmus!
Nekem is volna egy kérdésem a polystirolhabos öntéssel kapcs. az előadásodon úgy említetted hogy a homokot szárazon kell berázatni, hogy a mintát körülfogja. A kérdés: öntés közben amikor a forró fém befolyik én úgy gondolom nem csak azt a részt párologtatja el a habból amivel helyet cserél a fém, tehát nem fog a száraz homokforma összezuhanni?
n/a (inaktív)    2005-10-04 07:05:00 [10]
Szia Bicska!
A hungarocel-es öntésnél csak a felület lesz olyan "lukacsos" a belseje nem. A felületi lukacsosság csak annak az eredménye, hogy a fém nagyon jól leköveti a használt minta felületét. A belsejét nem tudja visszaadni.
Üdv Kalmus
Bicska | 974    2005-10-03 18:38:00 [9]
Az lenne a kérdésem, hogy a hungarocel-es verziónál a lyukacsosság csak felületi vagy az belül is oylan lesz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-03 08:03:00 [4]
n/a (inaktív)    2005-10-03 16:16:00 [8]
Csináltam neki külön menüt és kitettem a bemutató anyagát! Le lehet tölteni!
Nagyon megköszönnénk ha szöveges információként is (mondjuk zanzásítva) olvasható lenne majd itt. Elég lenne csak nagyvonalakban leírni a folyamatot. A videó anyaga lenne hab a tortán!
Köszönjük!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-03 11:26:00 [7]
n/a (inaktív)    2005-10-03 11:26:00 [7]
Laxi!
Az előadás anyagát ma elküldtem Istvánnak keressen valami helyet neki, ami elérhető a fórumról. Istvánt ismerve nem kell sokáig várnotok rá.
Kalmus
n/a (inaktív)    2005-10-03 09:28:00 [6]
Kalmus!
Nagyon klassz előadásod volt. Gondolom ami a kivetítésre került, az valami pps volt. Nem tudnád egyelőre azt kirakni valami publikus helyre?
Laxi
n/a (inaktív)    2005-10-03 08:30:00 [5]
Ha kezelhető méretüvé lehetne alakítani, szívesen feltenném a weblapomra!
n/a (inaktív)    2005-10-03 08:03:00 [4]
A találkozó szerintem is jól sikerült.
Ne kíméljetek kérdezzetek!
Az előadásom meg van videón, amint sikerül megkapnom, akkor megtaláljuk a módját hogy a netről elérhető legyen.
Kalmus
Törölt felhasználó    2005-10-02 19:45:00 [3]
Ígéretek szerint majd felkerül a netre.
zsolt
Előzmény: lari, 2005-10-02 19:15:00 [2]
lari | 1203    2005-10-02 19:15:00 [2]
Sajnos nem tudtam elmenni a találkozóra, és gondolom nem vagyok egyedül ezzel.....
Az lenne a kérdésem, hogy esetleg az öntési előadás, és persze a többi is,
nincs-e meg olvasható, esetleg hallható formában?
Biztosan nagyon érdekes volt mindegyik, és örülnék, ha közzé tudná valaki tenni.
A találkkozó szervezőjének, pedig gratulálok!
Üdv: Richárd
Törölt felhasználó    2005-10-01 21:13:00 [1]
Hali Kedves CNC csapat
Nagy köszönet Kalmus kollégának a hasznos fémöntési elôadásért a CNC találkozón.
Ezt a topicot az Ô tiszteletére hoztam létre
Szóval ha kérdések merülnek fel akkor ide írjátok és mindenki leírhatná a tapasztalatait is, hátha mások okulhatnak belôle.
zsolt
[ 0.7161 ]
