Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 112 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   108  109  110  111  112  113  114  115  116   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-10-20 15:55:00 [251]
Egy pl. 400W-os frekiváltóról lehet két db 180W-os motort párhuzamban egyszerre hajtani?
Varsányi Péter | 11584    2007-10-15 23:27:00 [250]
Hűha "basic" tanfolyam lesz Loránt-nak...
Nade megoldjuk! Csak a motor és cimke fotó és, hogy miről megy... aztán okosabbak leszünk...
Remélhetőleg nem HF motoros gravír gépet akarsz a tonnás jószágból?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-15 22:43:00 [247]
n/a (inaktív)    2007-10-15 23:24:00 [249]
Mindjárt megnézem!
Előzmény: sasi, 2007-10-15 23:14:00 [248]
sasi | 1903    2007-10-15 23:14:00 [248]
2,2 kW-ig készítenek 1/3 fázisú frekvenciaváltókat is. Ha ilyet használsz, akkor kell a motort deltába kötni, mert a kimenő feszültség csak 230V. Háromfázisú betápnál a motorbekötés programozás kérdése.
Én Delta márkájú, VFD015S21A típusút használok,
leírása itt.
Kis fordulatszámnál nyilván csökken a motor nyomatéka, de én hobbi felhasználásnál (nem hajtok a maximális forgácsolási teljesítményre) nem tapasztaltam.
n/a (inaktív)    2007-10-15 22:43:00 [247]
Koszonom! Mi az a Delta ferkiváltó. És egy fázisról?!
Nekem is ez lenne az ideális megoldás, mert a gép sebiváltóján csak A és B van plusz átdobálni az ékszíjakat (3 pozíció), de az elég kényelmetlen. A legegyszerubb megoldás nekem is a frekiváltó lenne. Így lassú fordulaton nem veszít a moci az erejébol???
Előzmény: sasi, 2007-10-15 11:28:00 [245]
n/a (inaktív)    2007-10-15 22:34:00 [246]
Koszonom! Lefényképezem, megnézem! Természetesen 380V-os.
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-10-15 10:21:00 [244]
sasi | 1903    2007-10-15 11:28:00 [245]
Szia Lóránt!
Az esztergám (orosz, 1,5 kW) motorját Delta frekiváltóval hajtom egy fázisról, áttekercselés nélkül, 15-120 Hz között tökéletesen működik, természetesen deltába kötve. Gyakorlatilag a mechanikus sebességváltót nem is használom. Ilyen fordulatszám átfogás több mint elég, próbáld ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-14 21:20:00 [241]
Kristály Árpád | 3085    2007-10-15 10:21:00 [244]
Hallihó Loránt!
Szed le légyszíves a motor bekötésésnek a fedelét...látsz hat darab csavart...ha a felső sor összevan kötve akkor csillagban, ha három kis csavar kettesével akkor deltában van kötve.
Persze ez csak akkor érvényes ha nem 220-Voltos a moci....
Üdv.: Árpi
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-15 08:53:00 [243]
n/a (inaktív)    2007-10-15 08:53:00 [243]
Most nincs szabályozva a fordulat szám. Nem tudom most hogy van bekotve, lefényképezem, de nincs itthon, csak vlmikor a hét vége felé.
Koszi!
Varsányi Péter | 11584    2007-10-15 08:04:00 [242]
30-100% -ig ... talán tudod... emelni a frekijét és ezéltal a fordulatát... áttekerés nélkül is....
A szabványos méretek: 1,5Kw és 2kw, 2,2 kw...
A motor csillag vagy deltában megy most?
Fényképezd le... esetleg mérd meg mennyi áramot vesz fel...
Most is van szabályozva a fordulat szám? mivel?
n/a (inaktív)    2007-10-14 21:20:00 [241]
...de milyen kell hozzá? Át kell tekercselni a motort? Nagyon buta vagyok hozzá. Az az igazság, hogy még nem is láttam ilyet éloben...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-14 21:08:00 [240]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-14 21:08:00 [240]
Igen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-14 21:00:00 [239]
n/a (inaktív)    2007-10-14 21:00:00 [239]
Hogyan tudnám egy 3 fázisú 1,7Kw-os motoron szabályozni a fordulatot? Valahogy kevés a fordulat váltó a marógépen. Esetleg frekiváltó...?!
D.Laci | 5546    2007-10-10 16:18:00 [238]
Köszi szépen! Igy már kerek a történet!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-10 15:02:00 [237]
n/a (inaktív)    2007-10-10 15:02:00 [237]
Bocs lemaradt a cím: http://www.deltaww.hu/arlistak.html
Egyébként semmi közöm hozzájuk, csak úgy találtam jártomban-keltemben.
Előzmény: D.Laci, 2007-10-10 14:56:00 [236]
D.Laci | 5546    2007-10-10 14:56:00 [236]
Elég baráti! Ezek "A" osztályú zavar szürösek. "E" osztályú van-e és menyiért?
Hol van? Nettó , bruttó?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-10 14:47:00 [235]
n/a (inaktív)    2007-10-10 14:47:00 [235]
Delta frekvenciaváltók akcióban.
0.2kW VFD002L21A 17999
0.4kW VFD004L21A 19999
0.75kW VFD007L21A 24999
Szerintem ez már egész baráti ár.
stojka | 628    2007-08-02 17:34:00 [234]
Szevasz
4KW1,2,3 a File Tárban
Előzmény: n/a (adathiba), [233]
stojka | 628    2007-07-31 19:22:00 [230]
Szevasztok
Csak ugy adom el,ha a vevő kiprobálja elöttem,zsákba macskát nem árulok.
Ha kiprobáltuk,és aztmondja hogy jo,ugy 40-et kérek érte.
Proba nálkül nem eladó!
Kezelési utmutato sajnos Francia van csak hozzá.
svejk | 33157    2007-07-30 21:53:00 [229]
Olyanok vagyunk már mint a kereskedők javarésze..
Szégyeljük az árakat?
No, írd meg nekem mennyit kérsz érte?
Ha úgy jobb küldd magánban.
Előzmény: stojka, 2007-07-30 21:37:00 [228]
stojka | 628    2007-07-30 21:37:00 [228]
Szevasztok
Már megmozdult a motor a frekiválto után..már csak ki kell nyomtatnom a kezelési utmutatot..a lényeg hogy a freki válto müküdik..
Ha valakít érdekelne..van egy 4Kw-osom is eladó
TIP:STÖBER FDS 1040B
HJózsi | 3862    2007-07-28 18:04:00 [224]
Utánna néztem, az enyémben még nem volt ilyen. Minden bizonnal egyfajta biztonsági reteszelés lehet gyárilag beállítva, ami kikapcsolható, hogy bekapcsoláskor ne induljon el egyből a motor, hiába vannak a kapcsolók olyan állásban ( előre, vagy hátra irány bekapcsolva). Nálam két kapcsoló indítja a motort, az egyik előre, a másik hátra, bekapcsolt frekiváltó mellett. Ugyanakkor, ha az egyik kapcsolót bekapcsolva hagyom, a tápfesz bekapcsolásakor elindul a motor.
Szerintem azért írja parancsnak, mert számítógéppel is vezérelhető, ha kapcsoló van, akkor ki kell kapcsolni...
Előzmény: sasi, 2007-07-28 13:56:00 [223]
sasi | 1903    2007-07-28 13:56:00 [223]
Szia Józsi!
Köszönöm a linket, az Altivar 31-es, és újabb termékeinek leírása a www.schneider-electric.hu/
oldalon, magyarnyelven megtalálható.
A beüzemelésben itt, az elején akadtam el:
„Gyári beállításokkal történő bekapcsolás esetén, vagy egy kézi hibatörlés illetve egy leállítás parancs után, a motor csak az „indítás előre” illetve „indítás hátra” és „leállítás DC injektálással” parancsok visszaállítását követően indítható! Amennyiben nem kerül sor ezek visszaállítására, a hajtás a „nSt” üzenetet jeleníti meg, de nem indul el.”
No ezeknek a visszaállítási módját, helyét nem találom, ebben kérem a segítségedet. Ha jól látom, a 28-asnak is hasonló a programozása, minimális az eltérés.
Előzmény: HJózsi, 2007-07-28 10:15:00 [219]
stojka | 628    2007-07-28 12:30:00 [222]
Köszönöm az iffót..akkor megyek még egy kört..de már tudom mít keressek!!
HJózsi | 3862    2007-07-28 11:10:00 [221]
A link
HJózsi | 3862    2007-07-28 11:09:00 [220]
Hasznos doksik magyarul, az Altivar 28 pl., ez a 18-as utódja. Van egy ilyenem is, egyfázisu, 0,75 kW, 200/240V (ATV 18U18M2) . Hátulján a hűtőborda mellett nálam is két kondi van, a másik kamrában egy panelen egy toroid tekercs, kb 2,5cm magas, 1-es körüli rézhuzallal, ha jól látom egy sor menet.
A résen kukucskáltam be, viszont a panel másik oldalán több alkatrész is van...
HJózsi | 3862    2007-07-28 10:15:00 [219]
Szia Sasi!
Ez talán segít Link
Én is használok hasonlót, egy Altivar 28-ast 0.75kW, 380/500 V egy DAVID esztergához. Nagyon jó a cucc, 4 kapcsolót és egy helipotit kötöttem rá, mindent ki lehet silabizálni a leírásból.
Kb 5 éve vettem a Schneider-nél...
Üdv,
Józsi
Előzmény: sasi, 2007-07-27 22:24:00 [216]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-28 07:38:00 [218]
Német Áfával.. 38 Euro...
Hát nem...
Előzmény: tatai, 2007-07-28 00:11:00 [217]
tatai | 536    2007-07-28 00:11:00 [217]
Szia.
Nem kapkodtad el a választ, már el is felejtettem mi volt a téma.
De egészen pontosan mennyiért is árulja a német gyerek?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-27 22:10:00 [215]
sasi | 1903    2007-07-27 22:24:00 [216]
Én is segítségre szorulok, a stojkáéhoz hasonló, ATV 31H018M2 beüzemelésével kapcsolatban.
Ha tud valaki segíteni, kérem jelezze!
Varsányi Péter | 11584    2007-07-27 22:10:00 [215]
Mire én ezt a panelt befogom... arra már esni fog a hó...
De a 8 bites bemenete lehet az érdekessége... majd persze OEM változatba csináljuk ...
de a német gyerek olyan olcsón csinálja, hogy valószínüleg nem tudjuk felvenni vele a versenyt
Előzmény: tatai, 2007-06-28 23:02:00 [213]
stojka | 628    2007-07-27 16:53:00 [214]
Kedves Fórum társak!
Találkozott valaki már ATV 18U09M2-tipusu freki váltoval??
Ostoba emberek szétszedték a hűttő bordáért,de azért összetudtam még szerelni...csak mintha valami hiányozna még belőlle.
A hűttőbordában van kettő kamra,az egyikben 2db kondi,a másikban nem tudom mí lehetett..erre lennék kiváncsi.
Előre is köszi..ha valaki tud segíteni.
tatai | 536    2007-06-28 23:02:00 [213]
Szia Péter, engem érdekel, de miután kaptam egy 10-szer egyszerűbb rajzot és úgy néz ki, hogy az is tökéletesen működik, így ez egy kicsit most annyira nem.
De ha az áramkör lekoppintásába kell segítség akkor szóljál!
Üdv:TT
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-27 21:15:00 [209]
Kristály Árpád | 3085    2007-06-28 16:41:00 [212]
Hallihó Péter!
És menyi az ára? Mik a paraméterek stb.
üdv.: Árpi
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-28 07:50:00 [211]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-28 07:50:00 [211]
Igen...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-06-27 22:09:00 [210]
Kristály Árpád | 3085    2007-06-27 22:09:00 [210]
Hallihó Péter!
Engem érdekel...de pillanatnyilag leköt a Danfoss 1000Hz-s frekiváltó programozása....
Szépen alakul már a motor megy 200Hz s köszöni jól van!
Ez egy 1.1KW-os 50Hz Grunfoss szivattyú motor, Már látom, hogy kitünő marómotor lesz belőle, nagyon csendes 12.000 pörög már és az áram 1A!!!!?????
Nagyon sok mindent lehet állítani, olyan paramétereket is amitől egészen elcsendesedik a motor....
A tengely viszont melegszik....gyanitom, hogy valami szimering illetve porvédő az oka...holnap szétszedem és kiveszem....
Péter, ha jól értem ez a kütyű Pc-én keresztűl akár Mach-on tudja szabályozni a mocit???
Üdv.: Árpi
Varsányi Péter | 11584    2007-06-27 21:15:00 [209]
Érdekes, hogy ez senkit sem érdekel...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-25 19:08:00 [208]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-25 19:08:00 [208]
#133 folytatása...
Frekvencia váltóhoz vezérlő panel.... pdf...
Ez németül van... de küldött angol leírást is...
Megjött. Kiváncsi lennék a véleményetekre!
Nálunk is csinál valaki ilyet?
Hogyan mehet...? Mi a megoldás lényege? Ha jól értettem PWM és 8 bites (LPT2) vezérlést is tud...
A Mach is tudja ezeket? A német "kisiparos" aki ezeket csinálja... szerencsémre WinPC-NC-ben "utazik"... (nem vagyok a egyedül a világba
Nagyfelbontásban itt!
Varsányi Péter | 11584    2007-06-19 23:32:00 [207]
Na végre előkerülnek a rögzitő berendezések !
Előzmény: sasi, 2007-06-19 22:40:00 [206]
sasi | 1903    2007-06-19 22:40:00 [206]
Egy kis videó: frekvenciaváltó 1,5 kW-os Delta, motor 200Hz, 96 W, 10600 1/min. 400 Hz-en ennek duplája. Maximális fordulaton kb. olyan a hangja, mint egy kis panelfúrónak.
Lakatos | 599    2007-06-19 19:10:00 [205]
Valami micromaster vagy mi a bánat,nem elkotyavetyélni vettem,hanem használni,majd egyszer ha végre megtanulok angolul vagy valami hasonló,addig meg használom azt amit tudok.
svejk | 33157    2007-06-19 19:02:00 [204]
Mi a tipusa? Miért nem dobod fel a csere-berébe?
Előzmény: Lakatos, 2007-06-19 18:44:00 [203]
Lakatos | 599    2007-06-19 18:44:00 [203]
Van egy siemens frekiváltóm is bedobva a sarokba,semmi magyarnyelvű infót nem tudok beszerezni hozzá valószínűleg ezért vagyok nagy előitélettel az összes olyan cucc ellen amit megveszel és utánna nincs hová fordulni a hasfájásoddal.
svejk | 33157    2007-06-19 18:37:00 [202]
Nem-nem ,teljesen más szerkezethez kellett.
Ebben is igazad van hogy bizonyára egyedi igényeket is ki tudnak elégíteni, kérdés mekkora felárért.
Állítólag az LG-nek is van magyar help-desk szerűsége, és talán az Omronnak is.
Ahol én vettem a Deltát ott is segítőkészek voltak, amit nem tudtak másnapra megtudták és visszahívtak. (mondjuk én még drágábban vettem , de lehetett alkudni és volt a polcon.)
Előzmény: Lakatos, 2007-06-19 18:25:00 [201]
Lakatos | 599    2007-06-19 18:25:00 [201]
Az impulzus számláló az encoder fogadásához kell?Én az egyik készüléket azzal használom.Ékszíjjas meghajtás excentrikus mozgás.A mozgás végpontjában egy egyszerű végálláskapcsolóval kinulázza az encoder számlálóját.Így minden egyes ciklus teljesen azonos bár a motor tulajdonképpen nem mindig egyforma fordulatot tesz meg,de így nem kerül csúszás a rendszerbe,tökéletesen müködik olyan mintha fogaskerék kapcsolat lenne.Az I/O portok programozhatóak,milyen tudás kell még?
A beállítások lementhetők,készüléken belül is és PC-re is.Egyetlen hátránya az ára,de az pont elég a többségnek.
Szerintem lehet készítenek egyedi igényeknek megfelelő készüléket is,megvan az az előnye,hogy odatelefonál az ember és van terméktámogatás.
A bütykölési lázba szerintem nem tartoznak bele a profi cuccok és arra is igen nagy a kereslet.
Előzmény: svejk, 2007-06-19 17:17:00 [199]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-19 17:20:00 [200]
Nem az Ebay-al van a baj... hanem az, hogy bütykölési és cnc láz van...:) és verik fel az árakat...
svejk | 33157    2007-06-19 17:17:00 [199]
Erre bizony nem tudok mit válaszolni.
Most nekem pl.nagyon jól jött (nem cnc alkalmazás)
hogy van benne impulzusszámláló.
Lehetőleg minél több I/O portja legyen.
Egyszerűen kommunikáljon PC-vel (a beállítások lementése).
Ha csak egy adott eszközhöz kell akkor tényleg nem számit különösebben a tudás, de ugye nem tudni mit hoz a holnap...mihez kell illeszteni legközelebb.
A lényeg ,hogy az én szerény véleményem szerint nem a legjobb választás a Procon, ezt továbbra is fenntartom és azért nem veszek egy kisebb tudású készüléket 20-50 %-os felárért mert magyar.
Az e-bay-ről nekem is hasonló a véleményem .
Előzmény: Lakatos, 2007-06-19 15:33:00 [198]
Lakatos | 599    2007-06-19 15:33:00 [198]
Ne haragudj,de van egy láma kérdésem.
Mit kell tudnia egy frekiváltónak?Az enyémen van egy poti aztán slusz(nagyon régi,több mint 20 éves,de még megy,napi 2-3 órát néha többet.Hogyan lehet jó készüléket vásárolni?Mit kell figyelni?
Olyan szempontokat sorolj fel szerintem ami másoknak is segíthet egy jó készülék kiválasztásában.Mert az eladó ugye rádtukmál mindent,mert az a célja,hogy eladja.
Az Ebay árai számomra nem mértékadóak,mert nagyon piacfüggő.3-4 éve nagyon jól lehetett vásárolni.Manapság minden cuccra van vevő és felnyomják az árat,néha talán drágább mintha üzletben venné az ember:))Aztán néha bejön,de szerencse is kell hozzá.
Előzmény: svejk, 2007-06-19 13:26:00 [195]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-19 14:53:00 [197]
Sajnos bonyolult... illetve sokat tudó a Danfoss... alíg bírtam vele...
.... és alíg bírtam szerezni megfelelőt...megfelelő árban...
Olyat hajtottam ami tudot 6,8A kimenőt.
1F be 3F ki... (ez is ritka)
Ugyebár az 1KHz tudása miatt....
2815-öst (6,8A-s) szereztem, ez tudja az 1Khz-et és az 5,8A-t a HF motorhoz...
Tudod nálunk mennyi egy ilyen Danfoss?
Az Ebay-on is általában a csillagos égig mennek?
A gyárilag megadot xxKv adat semmit nem jelent... a 3F-nél a max feszre számolják... tehát csak a kineti áramot szabad nézni !!!
Ez nagyon megtévesztő(!) szokás de csak a Danfossnál van így... (A 1,5Kw-os náluk 2.6Kv-s...:)
Előzmény: svejk, 2007-06-19 13:14:00 [194]
n/a (inaktív)    2007-06-19 13:35:00 [196]
Szerintem is megfelel nekünk a K und K azaz Kínai-Koreai, és az Ebay-on negyed- fél áron megvehető.
A műhelybe most már minden gépet a frekiváltón keresztül üzemeltetek. Nem kell az állványos fúró gépen az ékszíjjal bajlódnom.
[ 1.3271 ]
