Fémöntés házilag
Oldal 112 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   108  109  110  111  112  113  114  115   Következő ►  Utolsó ►|
victorhu | 225    2005-12-16 19:31:00 [199]
Valamelyik öntészeti hobbylapon azt írták, hogy a pur-hab égésekor mérgező gázok keletkeznek, tehát ne használjuk öntéshez.
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-12-16 12:39:00 [197]
n/a (inaktív)    2005-12-16 13:28:00 [198]
Sajna nem tudok válaszolni, mert nem tudok róla, hogy használnák, de hát egyszer érdemes kipróbálni.
n/a (adathiba) |    2005-12-16 12:39:00 [197]
Kalmusnak teljesen igaza van! A "mezei" hungarocell expandált, gőzöléssel duzzasztják, hivatalból van benne víz. A másik hab extrudált, zártcellás, nem vesz fel vizet, ezért alkalmazzák pl. pincefalak, aluljárók külső hőszigetelésére. Lényegesen sűrűbb, finomabb szerkezetű ezért lehet akár marni is. Az én kérdésem viszot az, hogy a poliuretán (PUR) hab alkalmazható-e öntési célra. Mert ha igen, akkor egy ősmintáról készített gipsz negatívval tetszőleges számú pontos habforma készíthető.
n/a (inaktív)    2005-12-16 07:47:00 [196]
Nagyon tetszik az ötlet, mivel a fehér habból is lehet ezzel a módszerrel megfelelő minőségű habot gyártani, azonban néhány probléma akad.
A polisztirol habos technika lényege, hogy a habot beágyazzuk homokba és beleöntjük a fémet.A hab helyét kitölti a folyékony fém. A gond az hogy ha nedvesség záródik a hab közé akkor KI KELL SZÁRÍTANI!!!! Mert különben két eset lehetséges. A kisebbik probléma ha az öntvény begázosodik és használhatatlan lesz. A nagyobbik, hogy ROBBANÁS következik be.
SZÓVAL ÓVATOSAN EZZEL A MÓDSZERREL!
A gyakorlatban öntödék úgy csinálják ezeket a mintákat, mint a műanyag fröccsöntésnél a darabokat. Csak a szerszámba megfelelően precíz mennyiségben adagolt gőzt eresztenek, amely a technológia további részében el tud párologni a habból.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-16 00:04:00 [195]
n/a (inaktív)    2005-12-16 00:04:00 [195]
Szevasztok!
Nemtudom mennyire érdekes és használhaó öntési célra amit leszeretnék írni nektek,de hátha jól jön valakinek. A hungarocell alapanyaga az EXTIR
nevü anyag ezt több szemcseméretben gyártják 1000 től 8000 ig ez az anyag kemény apro kis golyokból áll és pentánt tartalmaz höre habosodik úgy emlékszem gőzzel habosítják de forró vizben is megdagad,zárt helyen gözölve kitölti a formát és összeáll ragad kész hungarocell lesz belőle pl ha egykonzerves dobozba beletöltesz a térfogatának kb 10% át ebből az anyagból lezárod fursz rá pár apró lukat és belebobod forró vízbe kitölti a dobozt és összeáll. Ezt az anyagot Százhalombattán gyártják a Mol ban Dunastyr Rt nél,valamikor itt dolgoztam,itt árultak hulladék alapanyagot
is de,hogy mekkora tételben azt nem tudom.Esetleg Fűzfőn a nikecell nél is lehet érdeklődni ők is szálítanak innen alapanyagot.
n/a (adathiba) |    2005-12-15 19:38:00 [194]
Helló Árpád!
Ne akarom eltrontani "Messer" bizniszét, de kék (vagy rózsaszín) extrudált habot közelebb, pl. az első szembe jövő BAUMAX-ban vagy más építőanyagtelepen is kapsz klf. méretben. Árat nem tudok, csak láttam, hogy van.
Előzmény: Kristály Árpád, 2005-12-15 10:07:00 [185]
Messer | 537    2005-12-15 18:42:00 [193]
Na ezt a lilaságot hogyan hoztam össze? Valamit nagyon elbénáztam. Na mindegy, az a lényeg ha ráklikkelsz megnyílik a link amit említek.
Messer | 537    2005-12-15 18:36:00 [192]
Szia Árpád!
A kék habot Balatonrfűzfőn a volt NITROKÉMIA területén gyártják.
Viszont itt nem lehet vásárolni! A környéken nagyon sok helyen (építőanyagot forgalmazó cégeknél) lehet kapni érdesített felületűben 2 és 4cm vastagságú 120x60cm-es táblákat. Ahol biztos, az Veszprém vasútállomás (Jutasi út) és a Jutas utca közt lévő építőanyagkereskedés.A 4centis kb. 1500Ft. Vastagabbat (10-15cm) is be lehet szerezni Berhidán egy barkácsboltban. Itt mérethibás táblákat árulnak csökkentett áron. Központból ki, peremarton felé az utolsó utca jobb oldalon.Itt vettem 200x60x10cm-es táblákat.A nagyobbik sűrűségű kb. 40kg/m3 ezzel igen szép felületet lehet elérni. Sajna az árra már nem emlékszem. Ha a linket megnézed, lehet még onnan is ki tudsz valami lelőhelyet bogarászni.
Hunka Tibor | 8036    2005-12-15 18:18:00 [191]
T Balu
keretgyártásbol marad mindig kb 5 X 5 milliméteres nagyon jo minöségü fenyö léc különbözö hosszban Kb 300 mm-töl 700mm .ig
Ha érdelel irj emailt
Tibor
n/a (inaktív)    2005-12-15 16:24:00 [190]
Nem tudom! Nálam minden játsza!
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-12-15 14:47:00 [189]
n/a (adathiba) |    2005-12-15 14:47:00 [189]
Letölteni még le lehet ,de mivel lehet lejátszani??
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-15 13:21:00 [186]
n/a (inaktív)    2005-12-15 14:31:00 [188]
Most néztem, Magyarországról is meg...
n/a (inaktív)    2005-12-15 13:48:00 [187]
Németországból működik!
n/a (inaktív)    2005-12-15 13:21:00 [186]
Szeretnék egy kis segítséget kérni!
Megpróbáltam letölteni az Öntés.avi fájlt és a következő hibaüzenetet kaptam:
"Az Internet Explorer nem tudja letölteni a következőt:Ontes.avi Hely:users.atw.hu
A kiszolgáló érvénytelen vagy ismeretlen választ adott."
Tudnátok segíteni, hogy miért nem tudom letölteni!
Kristály Árpád | 3085    2005-12-15 10:07:00 [185]
Hallihó messer!
Légyszíves áruld el, hogy hol van az a tőlem öt Km-ter? Mármint a kék habb és milyen áraik vannak? Méret stb.
Üdv.: Árpád
Hallihó Mindenkinek!
Balu | 1039    2005-12-15 05:43:00 [184]
Köszi a segítséget! Egyenlőre nincs szükségem ilyesmire, mert a megkezdett projecteket kéne befejezni. ) Meg én is vagyok olyan őrölt, hogy lehetőleg sajátkezűleg próbálom megoldani a dolgokat. Azért majd szólok ha kell valami! Köszi!
n/a (inaktív)    2005-12-14 22:25:00 [183]
SZia BAlu
Én is azaz a Faterom modellezik
Ő is "nagyban" nyomja
Igaz ő az űvegszálas technikában van otthon közel 40 éve
5 m es fesztávú vitorlázó gépei (behuzható futóval) is vannak meg Suhoy Vilga Katana stb
nagyon komolyan nyomja.(ha érdekes akkor csinált már négyütemű öthengeres csillag motort(70 köböset)
Ez nem a modellezésnek a fóruma de ha kell valami alkatrész törzs szárny motor akkor írjatok
üdv
janko | 945    2005-12-14 21:54:00 [182]
Helló!
Jó dolog ez a forum, igaz én csak gravírozom,de
az eggyik munkám alkalmával össze jottem egy alu
öntővel a 18.kerületben. A jövő héten megyek
hozzá megkérdezem nem öntene-e nektek is.
Ö föleg alu virágvázát és asztalokat önt. Nála
láttam kis repülőgép motort. Majd jelentkezem.
Talán szerencsém lesz.
Jankó
Balu | 1039    2005-12-14 21:33:00 [181]
Az király! Nem kispályásban nyomod, ha érdekel van egy rakás rajzom meg segédprogik is. Hétvégén le is tudom majd vinni! Igaz én inkább a hajók felé húzódom de repülgetek is! Üdv! Balu
Messer | 537    2005-12-14 21:24:00 [180]
A keményebb 10 centis kék habból már betankoltam 1 köbmétert. Itt gyártják tőlem 5km-re. Igen modellezek. Következő lépcsőfok ME 109 G2 2,8m fesztáv V12-es 240ccm-es motorral. Ahoz kell a blokköntés.
Balu | 1039    2005-12-14 17:36:00 [179]
Messer! Csak nem te is modellezel?
n/a (inaktív)    2005-12-14 15:56:00 [178]
A hab kiválasztásánál a kék és rózsaszín habokat javaslom, mivel a fehér igen ritka. Időnként annyira, hogy erősen az öntvény minőség rovására mehet.
Előzmény: Messer, 2005-12-14 15:32:00 [177]
Messer | 537    2005-12-14 15:32:00 [177]
Szia Kalmus!
Köszönöm a segítőkészségedet. Többek közt az említett hozzászólásodban lévő link bátorít, hogy styrofoamból legyen a minta.
n/a (inaktív)    2005-12-14 14:28:00 [176]
A #71 hozzászólásomban említek egy linket. Azt nézd meg. Igaz hogy nagyban, de hasonló a Te problémádhoz. Tehát hasonlóan kell kiképezni az általad tervezett darabokat is.
Előzmény: Messer, 2005-12-14 13:56:00 [174]
n/a (inaktív)    2005-12-14 14:23:00 [175]
Messer!
Mindjárt a legnehezebb öntvényekkel akarod kezdeni.
A motorblokk és a hengerfej talán a legnehezebben gyártható öntvény. Hát nem lesz könnyű, de nem lehetetlen. Javaslom a fekecsek használatát a bevonat képzéshez. Szebb felületet kapsz az öntvényeken.
Ha bármiben elakadsz szívesen segítek.
Messer | 537    2005-12-14 13:56:00 [174]
Szia Kalmus!
Köszi az infókat. Tulajdonképpen azok érdekelnek amiket leírtál. Csak szerettem volna látni a gyakorlati megvalósítást képen. Egy ehez hasonló modellmotor blokkot szeretnék önteni.
Erre készülök fel. Remélem összejön.
Mégegyszer kösz!
n/a (inaktív)    2005-12-14 07:54:00 [173]
Ja és majdnem elfelejtettem ahova csak lehet rádiusz, rádiusz, rádiusz!!! És lehetőleg a legnagyobb!!!
n/a (inaktív)    2005-12-14 07:51:00 [172]
Szia Messer!
Pontosan mi érdekelne a kiképzést illetően?
Általánosságban az elvek a következők:
A beömlőnek kell egy öböl, ahova öntöd.
Kell egy leszállórész. Ez fontos hogy szűküljön, mert a zuhanó fém a gravitáció miatt gyorsul és a fémsugár megszakadhat.
Elosztócsatornák az egyes öntvényekhez, vagy öntvényrészekhez viszik el a fémet.
Megvágás az elosztócsatornát és az öntvényt köti össze. Ez a beömlőrendszer legszűkebb keresztmetszete kell, hogy legyen.
Visszafele haladva a beömlőrendszeren az egyes elemek mindig 10-30%-al nagyobbak kellenek legyenek.
Az öntés során ez biztosítja a megfelelő formakitöltést.
Üdv Kalmus
Messer | 537    2005-12-13 17:59:00 [171]
Üdv mindenkinek!
A beöntőnyílások kiképzése területén akartam tovább "okosodni" anélkül , hogy pár ezer linket átnéznék. A GOOGLE-t ismerem, azért alszom keveset .
Köszönöm a tippeket!
n/a (inaktív)    2005-12-13 17:03:00 [170]
Az előadás videója ismét letölthető (Tárház II)!
n/a (inaktív)    2005-12-13 16:28:00 [169]
Szia Messer!
Nézd meg Victorhu által ajánlottat, vagy a hobbycnc oldalain a fémöntés házilag Öntési fázisképeket amit István töltött föl. Tökéletesen bemutatják az említett eljárást.
Üdv Kalmus
Előzmény: Messer, 2005-12-13 14:17:00 [165]
victorhu | 225    2005-12-13 15:53:00 [168]
Szerintem ez lehetett:
http://www.buildyouridea.com/
Hunka Tibor | 8036    2005-12-13 15:16:00 [167]
T Victorhu
Köszi a gyors forditást , nem számitottam másra, mármint anyag összetétel.
keresem a vegyész szakértöt.
Tibor
victorhu | 225    2005-12-13 15:08:00 [166]
Az a rész számomra is érthetetlen volt, de a "lost foam casting" keresőkifejezésre 24e találatot ad a google, lehet tallózni
Messer | 537    2005-12-13 14:17:00 [165]
Üdv mindenkinek!
Kalmus előadása alatt 41' 10'' és 41' 43'' közt a hallgatóság közül ajánlott valaki egy linket ahol a styrofoam-os öntési módszerről
lehet informálódni. Valami ehez hasonló lehet:
billblogibm.com Nem tudná valaki megadni a pontos linket?
victorhu | 225    2005-12-12 19:43:00 [164]
Természetesen nem árulja el, hogy milyen anyag, de valószínűleg egy alacsony lágyulási hőmérsékletű polietilén, esetleg poliprolilén. Erre uital, hogy a nylon-hoz hasonlítja.
Egyszerűen arról van szó, hogy az anyag 62 fok fölött képlékennyé válik, így alakítható. Akinek nem túl érzékeny a keze, az kesztyű nélkül is kibírja ezt a hőmérsékletet. Amikor lehűl, megkeményedik. Természetesen többször is megolvasztható, hiszen ezen a hőmérsékleten még nem kezd el degradálódni.
Szerintem pofátlan áron kínálják. Valószínűleg ki lehetne nyomozni, hogy melyik gyártó, melyik granulátumát csomagolták át pici zacskókba. Egy műanyagosnak, aki ismeri a gyártókat és az anyagokat, nem jelenthet akadályt.
Előzmény: Hunka Tibor, 2005-12-12 19:21:00 [163]
Hunka Tibor | 8036    2005-12-12 19:21:00 [163]
T Mindenki
Legyetek szives megnézni eztanyagmertnem tudok angolul
Tibor
n/a (inaktív)    2005-12-12 16:45:00 [162]
A film ismételt feltöltése folyamatban van!
n/a (inaktív)    2005-12-12 10:59:00 [161]
Valami ilyesmire gondoltam én is, majd még letisztázom! Köszi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-12 10:57:00 [160]
n/a (inaktív)    2005-12-12 10:57:00 [160]
A tárházon belül csinálj egy külön linket a 2. tárnak, és oda hívd be az indexet
OFFFFFFF
n/a (inaktív)    2005-12-12 10:55:00 [159]
Köszi az infót!
A másodiknál ugyan létrehoztam egy index.html file-t, de valóban a filmet direktbe linkeltem (index volt, de nem hívta meg semmi)! Kitalálok valami közbülső megoldást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-12 10:51:00 [157]
n/a (inaktív)    2005-12-12 10:55:00 [158]
Tudok ajájnlani egy php scriptet, ami kilistázza a webhelyeden lévő könyvtárakat, és fájlokat. Így ha valami újat töltesz fel nem kell bíbelődni az oldal átszerkesztésével, mert a link automatikusan megjelenik, persze csak az fájl és könyvtár amit engedélyezel. Telepítése gyerekjáték. Ha pedig valaki a tárhelyedre megy automatikusan megjelenik a lista.
n/a (inaktív)    2005-12-12 10:51:00 [157]
Az ATW-vel vigyázz... nekem egyik pillanatról a másikra törölte egy fél éves munkámat. Ekkor hagytam abba az oldalam...
Ja egy jó tanács, ha második háttértárat csinálsz ne úgy add meg a címet, hogy hobbycnc2... már van egy hobbycnc tárhelyük és egy bot automatikusan törli az ilyen "második" háttértárakat. Add meg másnéven a második háttértárad nevét pl. cncvideo.atw.hu (vagy vmi ilyesmi)
A másik hiba amit elkövettél, hogy a hobbycnc2-n levő tartalmat csak belinkelted, tehát az index.html (index.php) nem töltődik be, ezáltal nyilvánvaló a háttértárként való használat.
Az első háttértárnál okosan csináltad mert a videókhoz a hobbycnc.atw.hu címen lévő oldalt linkelted be, az ottani index.html fájlt is meghívva. Szóval csinálj egy háttértárat más néven (ne hobbycnc2), majd készítsd el az index.html fájlt, és magát az oldalt hívd be ide. A linkeket az ottani index.html fájlba tedd. a lényeg hogy ne közvetlen linkeket tegyél be ide, hanem az ottani index fájlt hívd be. Ekkor a bot nem tudja hogy háttértárként használod, mert van index.html letöltés is. HEHEHE
Remélem érthető
n/a (inaktív)    2005-12-12 09:30:00 [156]
Valóban! Az atw valamiért a www.hobbycnc2.atw.hu helyemet törölte! Ezzel odaveszett 2 napi munkám!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-12 09:19:00 [155]
n/a (inaktív)    2005-12-12 09:19:00 [155]
Próbálkoztam a letöltéssel, de "hobbycnc2 felhasználó nincs vagy a fájlt törölték" hibaüzenettel leált bárhonnan is próbálkoztam.
Nektek letöltődik?
Üdv Kalmus
lari | 1203    2005-12-11 14:30:00 [154]
Köszönöm, egy másik lejátszóval sikeresen megnéztem!
További kellemes napot!
n/a (inaktív)    2005-12-11 12:46:00 [153]
A tulajdonságot lekérdezve ezt írja ki:
Felbontás: 512×368
Hangkodek: AC3Filter
Videokodek: Nero Video Decoder (megjegyzés: Nero 7 felrakva)
Előzmény: lari, 2005-12-11 11:13:00 [151]
Balu | 1039    2005-12-11 12:30:00 [152]
Lari!
Valszeg codec problémád van! Próbálj frissíteni a media playeren, vagy ha van telepítve más lejátszó progid is akkor próbáld azzal!
lari | 1203    2005-12-11 11:13:00 [151]
Szép jónapot Mindenkinek!
Az öntészeti videót letöltöttem, de csak hangot hallok a media payerben. Az AVI formátum ki van jelölve a beállítások között.
Nem tudja valaki, hogy miért nem jelenik meg a kép?
n/a (inaktív)    2005-12-11 08:20:00 [150]
A Videót előszőr töltsétek le a saját gépetekre és ott nézzétek meg, mert nagyon nagy (345MB)! Nálam (ADSL 1024kBit/s) 45 percig jön lefele!
[ 0.8654 ]
