Épül a gépem ::: Farkas Ádám
xxxxxx
Oldal 11 / 25 Ugrás ide:
svejk | 33157    2012-09-28 22:00:00 [749]
RogerCo segítségével már megy, de ebből hogy is tudom meg hogy a 6-os 4 élű HSS marómat hűtés nélkül mekkora fordulaton, mekkora fogásmélységgel és előtolással használhatom úgy hogy ne végezze pár percen belül a kukában?
Előzmény: Áts László, 2012-09-28 21:21:00 [744]
Áts László | 1935    2012-09-28 21:56:00 [748]
Köszi! Nem tudom mi nem sikerült,de már segítettél. Máskor pedig ment így.
Előzmény: RogerCo, 2012-09-28 21:51:00 [747]
RogerCo | 1223    2012-09-28 21:51:00 [747]
Próbáljátok igy
Link
hostya | 3111    2012-09-28 21:46:00 [746]
Nálam se.. (
Előzmény: svejk, 2012-09-28 21:43:00 [745]
svejk | 33157    2012-09-28 21:43:00 [745]
Köszi a segítséget, de nem műxik nálam a link.
Áts László | 1935    2012-09-28 21:21:00 [744]
Akkor egy kis segítség: próbáld ki
Előzmény: svejk, 2012-09-28 20:53:00 [743]
svejk | 33157    2012-09-28 20:53:00 [743]
Hát tudod jól, hogy én sem vagyok szaki, de nekem a HSS-el még nem sikerült a fúráson kívül semmi a BF20-on. (
Elárulhatnál egy két titkot mondjuk 6 mm-es 4 élű HSS maróval milyen forgácsolási tulajdonságokkal lehet dolgozni hűtés-kenés nélkül.
Nekem még öntvényben is pár cm volt az élete.
Abban igazad van hogy hagyományos, nem stabil gépen a keményfém törik mint a ropi, de olyan olcsón lehet hozzájutni...szemüveg meg kötelező.
Az is igaz, hogy ezek a nagyon vékony forgácsok olyanok mint az üvegszál, fájdalmasan tudnak behatolni.
Szóval majdnem mindenben igazad van
Előzmény: Motoros, 2012-09-28 09:43:00 [734]
Kristály Árpád | 3085    2012-09-28 13:09:00 [742]
Halihó Misi!
Pedig a tehetséged megvan.... csak hát..."úgysem lesz jóóóó"
Előzmény: Motoros, 2012-09-28 12:33:00 [741]
Motoros | 5101    2012-09-28 12:33:00 [741]
Hogy hol a helyed? Megmondom: nevek említése nélkül van itt a fórumon egy pár született őstehetség akik bár nem tanulták de valahogy ráéreznek a konstrukciós lehetőségekre és meg is tudják az elgondolásaikat valósítani. De ez az amit nem is lehet tanulni, ez nem szakemberség kérdése. Sajnos,hogy én nem tartozok ebbe a csapatba, de Te igen...a fenébe is. Persze azért még kritizálni azt tudok.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-09-28 12:07:00 [739]
Farkas Ádám | 1441    2012-09-28 12:10:00 [740]
Jó de hogy mindenkinek örüljön, az Y tengely szíj áttételes, de van direkt hajtás is a gépen..
Előzmény: Varsányi Péter, 2012-09-28 12:03:00 [738]
Farkas Ádám | 1441    2012-09-28 12:07:00 [739]
Úgyis mindent megosztok veletek, mert én ilyen megosztó személyiség vagyok
Tudom hogy nem rosszaságból kötözködsz, csak ki akarod ugrasztani a nyulat.. Nagyon helyesen
Legközelebb csak annyit írj, hogy: Kis lépés ez egy szakembernek, de nagy lépés egy hobbystának
És akkor tudom hol a helyem
Előzmény: Motoros, 2012-09-28 11:13:00 [737]
Varsányi Péter | 11584    2012-09-28 12:03:00 [738]
Nagyon jó lett ez a masina... De még fejleszteni kell Pl. egy kisebb de fekvő főorsóval a végén meg is lehetne köszörülni az acélt
Azt látjuk, hogy bika lett és szuperul működik - most talán kellenének az adatok, hogy számításokkal alátámasszuk, hogy mégsem olyan jó
Motoros | 5101    2012-09-28 11:13:00 [737]
Várjuk a fejleményeket. Remélem lesz mit leugatni, mivel a Te esetedben igen nehéz bármibe belekötni. Leginkább a sárga irígység faktor dominál.:))
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-09-28 11:01:00 [736]
Farkas Ádám | 1441    2012-09-28 11:01:00 [736]
Igen ez csak próba volt.
Van Noga, fel fog kerülni, és még ezer más dolog ami sokkal fontosabb, pl az ikertengelyek refereniafutása, a végálláskapcsolók, ütközők, a porvédelem, a főorsó vezérlés. Még kis türelmet kérek Misi.. és lesz HSS maró teszt is
Motoros | 5101    2012-09-28 09:54:00 [735]
Jut eszembe: van ez a ködölős Noga cucc ami nem veri össze az egész gépet, csak helyileg érzéstelenít. Megérne egy próbát, lehet csodákat művelne. Bár a vizes emulziót kerulném mert a pára..gőz megkapná a sineket. Van olyan is ami csak híg olajat nyom.
Motoros | 5101    2012-09-28 09:43:00 [734]
Svejk:Emulzió nélkül is lehet marni HSS maróval. A hobby gépek amúgy sem szeretik az emulziót.
A "régifajta" marásnak (alacsony fordulat, kis előtolás, HSS maró) van egy nagy előnye: nem keletkezik apró beedződött forgács amivel megtelik az egész műhely. Sokkal tisztább szárazabb érzés, nem beszélve a halálfélelem hiányáról...mikor pattan ki a lapka és áll bele az agyamba.:((
A marási felület is sokkal homogénebb, nincsennek kemény szemcsék amik végighúznak a felületen (lsd első video)
Egyébként nekem ezekkel a fényes felületekkel bajom van, szerintem ilyenkor valami nem stimmel.
De tudom ez csak egy demonstráció volt Ádámtól.
Előzmény: svejk, 2012-09-27 18:31:00 [711]
isvarga | 842    2012-09-28 09:26:00 [733]
Én a satu éklécét(vagy mi) szoktam állítani.
Laslie | 7674    2012-09-28 09:20:00 [732]
Nálunk ez úgy megy, hogy fogsz egy műanyag tégladarabot (pl: 50x30x20mm) aztán ráteszed a vasra és bronzkalapáccsal rányomsz egy megfelelőt.
Aztán megoldódott a kiemelés.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-09-27 20:40:00 [727]
Motoros | 5101    2012-09-28 09:01:00 [731]
Vagy réz dornival. Van aki az anyag alá betesz egy köszörült HSS késszárat és addig ütögeti...huzogatja amíg a szár már nem mozdul.
Előzmény: csizi, 2012-09-27 20:44:00 [729]
Motoros | 5101    2012-09-28 08:55:00 [730]
Húha ez még szikrázik is. Köszörű ez vagy maró? Nekem csak a szivem fáj, hogy ezt a kis ékszer cuki gépet (amihez gratuláltam) vassal gyilkolod.
Üdv:Darth Vader
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-09-27 18:40:00 [712]
csizi | 172    2012-09-27 20:44:00 [729]
Természetesen valamilyen gumikalapáccsal.
csizi | 172    2012-09-27 20:43:00 [728]
Meghúzás után üsd le a munkadarabot.
Farkas Ádám | 1441    2012-09-27 20:40:00 [727]
Azért mászott ki mert kiemel egy kicsit a satu.
Ezek szerint lehet hogy csak műanyagot tudok marni a géppel
Előzmény: Laslie, 2012-09-27 20:14:00 [725]
csizi | 172    2012-09-27 20:26:00 [726]
Ha az én gépem így marná az acélt, már rég megépítettem volna svejk gépét.....
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-09-27 19:53:00 [723]
Laslie | 7674    2012-09-27 20:14:00 [725]
Ádám bátyám nem ütötte le a vasat mielőtt marta, ezért fordulhatott elő, hogy a rezonanciától kimászott az alátét a munkadarab alól.
De ez nem az Ádám hibája, hisz belerakta a vasat a gépbe szépen, egyszerűen a fizika ki akar babrálni vele.
Tanulság: Nincs az a vasmennyiség ami sok lenne egy forgácsoló géphez.
svejk | 33157    2012-09-27 20:08:00 [724]
Úgy látom beállhatsz az öreg bikák, de legalább a középkorúak sorába!
Farkas Ádám | 1441    2012-09-27 19:53:00 [723]
Itt van ne 1000-es fordulat. a képen az alsó lépcső..
Video
svejk | 33157    2012-09-27 19:27:00 [722]
No most hátha megfogunk!
Szurkolok...de nem mondom meg miért.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-09-27 19:23:00 [721]
Farkas Ádám | 1441    2012-09-27 19:23:00 [721]
máris..
Előzmény: svejk, 2012-09-27 19:22:00 [719]
svejk | 33157    2012-09-27 19:23:00 [720]
más meg a széltől is óvja a mobilját
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-09-27 19:08:00 [718]
svejk | 33157    2012-09-27 19:22:00 [719]
Ugyan tekerd már lejjebb a potit úgy 600-1000 fordulatra!
Lesz még ott is vagy 300-400 W-od és nézzük mit zenél akkor a váz ezalatt a négyélű maró alatt.
Attól hátha Motoros is jobb kedvre derül majd.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-09-27 19:07:00 [717]
Farkas Ádám | 1441    2012-09-27 19:08:00 [718]
A panelkamera az a mobiltelefonom ))
Előzmény: svejk, 2012-09-27 19:05:00 [716]
Farkas Ádám | 1441    2012-09-27 19:07:00 [717]
Szia Misi
Meghajlok a te szakértelmed előtt. Én nem vagyok forgácsoló szakember ezért kis megértést kérek tőled ha nagy hülyeséget csinálok. Esetleg tanító hozzászólásokkal terelgessél, nem mindjárt leharapod a fejem. Tényleg nem sokban van nekem, és van hozzá egy rakat lapkám is.
Viszont azt észrevettem rajtad hogy ritkán szólsz, de akkor a sötét oldalt képviseled
A gép leginkább ALU-hoz készült nem nagyon fogok "vasat" megmunkálni, ezt a tesztet csak kérésre csináltam, meg kíváncsi voltam nem-e esik szét a gép. De nem!
Előzmény: Motoros, 2012-09-27 17:27:00 [708]
svejk | 33157    2012-09-27 19:05:00 [716]
Miféle az kis panelkamera?
Előzmény: svejk, 2012-09-27 19:03:00 [713]
svejk | 33157    2012-09-27 19:05:00 [715]
Ja, nem.
De az lesz, ugye?
Előzmény: svejk, 2012-09-27 19:04:00 [714]
svejk | 33157    2012-09-27 19:04:00 [714]
Egyébként fortunás a főorsód ugye?
svejk | 33157    2012-09-27 19:03:00 [713]
No akármi is legyen a vége a megmunkálásnak, az biztos hogy prezentációban a legjobb vagy!
Farkas Ádám | 1441    2012-09-27 18:40:00 [712]
Még egy video
svejk | 33157    2012-09-27 18:31:00 [711]
Hmm.. gondolod Farkas Ádám akarna pancsolni emulzióval abban a patika műhelyben?
Anélkül a HSS pedig felejtős.
Ma már a keményesztergálás és társai a divat.
Hogy mennyibe van Neki? Lehet kevesebbe mint egy új bolti HSS maró. )
svejk | 33157    2012-09-27 18:27:00 [710]
Ez a beszéd!!
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-09-27 16:18:00 [702]
hostya | 3111    2012-09-27 17:38:00 [709]
Motoros | 5101    2012-09-27 17:27:00 [708]
Számold ki mibe van Neked ez a lila forgács.Mutass inkább egy olyan tesztet ahol hagyományos (HSS) maróval 5 mm fogásmélységgel haladsz egy normál vasban (A40) nem kell a tüzijáték, nem kell a 3800-as fordulat...tudod: lassan járj tovább érsz!
Erről a videóról eszembejut amikor a fiatal meg az öreg bika beszélget a dombtetőn. ))
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-09-24 22:39:00 [701]
RogerCo | 1223    2012-09-27 16:46:00 [707]
A 3.800 még menne Az 1.5KW már nem
Gratulálok összességében a géphez, a szerszámokhoz !
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-09-27 16:37:00 [706]
Farkas Ádám | 1441    2012-09-27 16:37:00 [706]
Fordulatszám 3800rpm, Egy 1,5KW-os Yaskawa szervómotor hajtja a főorsót. A forgácsok szép kékek lettek. Napersze a szerszám sem kutya,,
Előzmény: RogerCo, 2012-09-27 16:26:00 [705]
RogerCo | 1223    2012-09-27 16:26:00 [705]
Nem semmi !!!
A főorsód fordulatáról, teljesítményéről lehet tudni valamit ? Mondjuk amit most acélba műveltél ?:)
csizi | 172    2012-09-27 16:24:00 [704]
Ez azért odever!!!!
D.Laci | 5546    2012-09-27 16:22:00 [703]
Farkas Ádám | 1441    2012-09-27 16:18:00 [702]
Egy kis acél marás videó.
először 1mm majd 2mm mélyen és kb 6mm széles fogással.
1.2842-es szerszámacél az áldozat.
VIDEO
Farkas Ádám | 1441    2012-09-24 22:39:00 [701]
Pont azok miatt az alkatrészek miatt volt kétséges a siker )
Még egyszer köszönöm, főleg ezt a csodaszép öntvény asztalt.
hosszú történet, de nagy vonalakban...
A hiba az volt hogy a zsámoly amin minden fent van, nem volt síkba állítva és a gerendák lehúzatásakor "rágörbültek a felületre". Mivel nem volt beállítva, Először gépbeállító vízmértékkel, majd élvonalzóval maximálisra "tököltem". Utána egymás mellé tettem a két oldalsó gerendát lefogatás nélkül és két századon belül egymáshoz képest futottak. ezért ezeket elfogadtam referenciának. Az egyiket felcsavaroztam majd hasonlítottam a másikhoz, majd némi hézagolás után véglegesítettem. Azután a másik gerendát is feltettem és az előzőhöz óráztam.. Sokat játszottam vele, ennél többet nem kívánok.. Bőven megfelel már az igényeimnek. Legvégén a gép síkba-marta a saját asztalát
Előzmény: svejk, 2012-09-24 15:33:00 [697]
Farkas Ádám | 1441    2012-09-24 22:23:00 [700]
A körkörösség és a furatátmérő is "tökéletes". A főorsó merőlegességét, ha lehet így mondani maximálisra állítottam. Közel egy hónapja állítgatom, órázom, hézagolok, megint órázom...
A videón látható egyélű ilyen nagy sebességű előtolás mellett sokkal nagyobb főorsó fordulatot kívánna, de egy rendes többélű maró tükör sima felületet készített.. azt viszont hűteni kell, mert beletapadnak a forgácsok.
Előzmény: NG, 2012-09-24 09:57:00 [691]
[ 1.0287 ]
