Gépek felújítása A-tól Z-ig
Technikák, fogások, ötletek
Oldal 11 / 38 Ugrás ide:
occseb | 306    2021-10-01 18:26:34 [1378]
A Scotch-brite szerintem még kíméletesebb mint a fémdörzsi mert semmi éles éle nincs. Én maradok ennél, de kipróbálom nem szárazon hanem valamivel kenve is hogy úgy "mit mutat".
Előzmény: Virbo, 2021-10-01 13:24:44 [1374]
jani300 | 12314    2021-10-01 14:43:33 [1377]
Nézd akkor méhtelepen kell venni semmi gond .
160 + FA most kilója legolcsóbban .
De ha vannak gépeid megveszik 73 forintért kilóját , fél órája voltam ott .
De ezekért a hozzászólásokért , nem adok én itt el semmit !
Előzmény: occseb, 2021-10-01 12:37:23 [1373]
kmil | 446    2021-10-01 14:17:07 [1376]
Minden hasznos tanácsot fogadok, így maradok a dörzsinél. Van még bőven tisztítandó felületem.
Virbo | 1138    2021-10-01 13:26:04 [1375]
Mondjuk ez nem is a hobbisták kategóriája. Ők bőröndnyi gépeket vesznek ennyiért...
Virbo | 1138    2021-10-01 13:24:44 [1374]
Csiszolni én sem csiszolnám, a levált szemcsék egy része esélyesen "beépülhet" az öntvénybe. De azért a fém dörzsi szivacs kicsit más jellegű dolog...
Előzmény: occseb, 2021-10-01 10:29:22 [1364]
occseb | 306    2021-10-01 12:37:23 [1373]
Nem bántásból, de az a helyzet hogy egy ekkora súlyú gépnél azért a méhtelepi ár is mérvadó az eladásakor.
Egy 280-as van fent most a neten tartozékaival 500ezer Ft-ért, ez mondjuk a méhtelepi ár 2szerese.
Előzmény: jani300, 2021-10-01 11:55:35 [1367]
jani300 | 12314    2021-10-01 12:17:50 [1372]
Egyébként most ténylegesen kenyérre kellene , de az nem játszik az árban akkor sem .
Valószínűleg berakok most a csomagtartóba valami diesel blokkot , úgyis útban van vagy négy darab .
De hagyjuk ezt inkább !
Előzmény: vaskukac, 2021-10-01 12:06:03 [1369]
jani300 | 12314    2021-10-01 12:14:19 [1371]
Nem azt vinném most se .
De ismerős vitt a méhbe ugyanilyet , akkor írtam a fórumra , de már rég levitte . Nem láttam ,de azt mondta jó volt .
3,5 tonna , nem emlékszem mit ígértél érte , leírnád esetleg ha még emlékszel ?
jani300 | 12314    2021-10-01 12:11:50 [1370]
vaskukac | 632    2021-10-01 12:06:03 [1369]
Pár éve én kértem az MVE-t csak nem adtad.
Nem is ez a lényeg, mert azóta lett másik.
Ennek viszont (főleg ha még jó is) a telepen biztosan jobb sorsa lesz, mintha valaki használná...
jani300 | 12314    2021-10-01 12:05:50 [1368]
Más ...
Nemrég voltam egy nálam kb tíz évvel fiatalabb haver műhelye előtt .
Azért előtte , mert a kifele nyíló ajtó egy nagyjából egy méter magas falat takar , ami "vasból" van .
Hozzám még a rosszabbik helyen is azért ha óvatosan is , de mászás nélkül lehet bejutni
Vannak rossz pillanataim , ha olyankor cseszegetnek akkor szoktam képeket feltenni
Előzmény: occseb, 2021-10-01 11:41:31 [1366]
jani300 | 12314    2021-10-01 11:55:35 [1367]
Hirdettem már sok mindent ,
Nem rég ment el valami amit több éve hirdettem meg .
Nincsen már energiám tukmálni senkire .
De egy állítható osztófej csúcsot még felteszek ,de az a megszokottal ellentétben fényes lesz
De ha elvinnél egy 340/1500 as mve padot motor nélkül , nyugodtan kereshetsz
Azt sem fogom senkinek bizonygatni hogy nincsen kopása a szánrendszernek .
Ja , tökéletesen tisztában vagyok a méhtelep eladási és vételi áraival , az ezekre történő célzásoktól szeretném ha megkímélne az úri közönség !
occseb | 306    2021-10-01 11:41:31 [1366]
Méhtelep előt mindenképpen gondolj a hobbistákra, amennyiben van lehetőséged.
Előzmény: jani300, 2021-10-01 11:15:45 [1365]
jani300 | 12314    2021-10-01 11:15:45 [1365]
Az egyik csiszolgatás ellenes én voltam , vállalom .
Több hozzáfűzni valóm nincsen azon kívül amit ott írtam .
Talán azért annyi hogy nem fényesnek kell lennie hanem alakhűnek .
Az hogy a szennyeződéseket el kell távolítani az nem kérdéses , a részleteket rábízom arra aki dogozik a karbantartáson .
A saját gépeimet pedig én is a belátásom szerint kezelem .
Mostanában megint felmerülhet a méhtelep lehetősége jó pár tonna "vassal" kapcsolatban .
occseb | 306    2021-10-01 10:29:22 [1364]
Első körben én is ezt gondonlnám, bár más fórumon nem ajánlatosnak titulálták a szánok csiszolgatását/fényesítését.
Bár sosem hántoltam még, olajzsebeket sem, de azt gondolom hogy egy ilyen szán felületének az a jó ha kvázi tükörpolír, és mellette vannak olajzsebecskék.
A marógépem hosszszánján is van ugyanilyen olajjárat mint ezen a gyalun ( talán mert kábé egyidősek), tehát mellette szerintem lehetne töksima, csúszós a felület, az inkább segít mint árt.
Előzmény: Virbo, 2021-09-30 17:42:39 [1362]
kmil | 446    2021-09-30 22:41:43 [1363]
Nem azt a típust használtam, de akár az is jó lehet.
A fényesség nem volt cél. Az csak a következmény lett. A rozsdától és szennyeződéstől akartam megszabadulni. Nem gondolnám, hogy ha 45 év alatt nem kopott el a hántolás egy ideje olajzás nélkül, akkor most ezzel nyírnám ki. Szerintem működő olajzással örökös lesz a gép.
Előzmény: occseb, 2021-09-30 17:36:23 [1361]
Virbo | 1138    2021-09-30 17:42:39 [1362]
Nem hiszem hogy a fém dörzsi komolyabb kárt tudna tenni benne.
Azért a hántolásnál is csa pár ezred ami lejön és ott azért nyomod is az éles szerszámot...
occseb | 306    2021-09-30 17:36:23 [1361]
Mármint a Scotch-Brite-ra gondolsz?
Nem kopik le túl sok belőle ha ilyen tüzetesen kifényesíted?
Előzmény: kmil, 2021-09-30 15:35:30 [1360]
kmil | 446    2021-09-30 15:35:30 [1360]
Jó sokáig fém dörzsi amit a gépészek használnak + WD40. Aztán kb két húzás 1200-as papírral, majd a végén ronggyal meg WD40-el még jó sokat masszíroztam.
Előzmény: occseb, 2021-09-30 14:20:15 [1359]
occseb | 306    2021-09-30 14:20:15 [1359]
A felfekvő felületeket mivel tisztítottad meg hogy ilyen szép fényes lett? Csak az olajszűrmazéktól tisztítottad meg vagy fel is lett fényesítve valamivel?
Előzmény: kmil, 2021-09-15 15:22:38 [1344]
kmil | 446    2021-09-28 22:33:10 [1358]
Köszi szépen!
Utána járok, meg ki is kell tisztítanom az előtolót, mert olyan olajat engedtem le belőle, mint a folyékony vaj.
Előzmény: vaskukac, 2021-09-28 12:25:06 [1357]
vaskukac | 632    2021-09-28 12:25:06 [1357]
Elvileg az csak áramlás figyelő ablak. Nem a nagy, hanem az előtoló hajtóművön a kicsi is.(ha egyről beszélünk)
Lefolyik, de a gép visszatölti, van oda vezeték. (Ha nem szedték ki.)
Előzmény: kmil, 2021-09-28 10:47:49 [1356]
kmil | 446    2021-09-28 10:47:49 [1356]
Annyi a gondom, hogy ha felöntöm nívó közepéig olajjal, úgy kihordja, hogy utána már nem is látszik az olaj az ablakon.
Előzmény: vaskukac, 2021-09-28 09:45:45 [1355]
vaskukac | 632    2021-09-28 09:45:45 [1355]
Túlfolyó, ne ragaszd be.
Előzmény: kmil, 2021-09-27 10:30:52 [1353]
sufnituning | 3480    2021-09-27 21:41:01 [1354]
A vitrinbe jó lesz
Előzmény: PSoft, 2021-09-16 14:35:20 [1351]
kmil | 446    2021-09-27 10:30:52 [1353]
/GH-560/
Az asztal mozgatás vezetékeinek tisztítása közben, a gyorsárat működtetésekor tapasztaltam, hogy a valahogyan az előtolómű benyomja az olajat egy furaton keresztül a géptestbe. Valakinek van ötlete, hogy ez csak egy véletlen túlfutott zsákfurat lehet, vagy volt valami célja, esetleg záródugó volt benne? Előre is köszi! Most azon gondolkodom, hogy beragasztom.
Banderas80 | 99    2021-09-16 15:07:37 [1352]
Hát az nem mostanában lessz..
PSoft | 18696    2021-09-16 14:35:20 [1351]
Nagyon facca kis gép...
Ha esetleg "megunnád", szóljál...megyek értre!
Előzmény: Banderas80, 2021-09-16 07:38:32 [1345]
Banderas80 | 99    2021-09-16 11:28:16 [1350]
Készen
Előzmény: Banderas80, 2021-09-16 11:25:57 [1349]
Banderas80 | 99    2021-09-16 11:25:57 [1349]
Halála valamin csak felületi rozsda volt, de van ami menthetetlen..Takarítás után
Előzmény: kmil, 2021-09-16 11:12:37 [1347]
Banderas80 | 99    2021-09-16 11:20:59 [1348]
Köszönöm szépen igen.. Messze volt de meg érte
kmil | 446    2021-09-16 11:12:37 [1347]
A hosszan tartó vadászat meghozta az eredményt. Gratula!
ebalint | 1774    2021-09-16 10:27:34 [1346]
Banderas80 | 99    2021-09-16 07:38:32 [1345]
Sziasztok végre itthon az új szerzemény, Tos mn 80..:) meg majd hatra van egy karban tartás néhány patron rozsdás.. De megoldható ☺
kmil | 446    2021-09-15 15:22:38 [1344]
Sikerült kitakarítanom a gyalugép belsejét. Volt benne kosz és lerakódás rendesen. Ma a kos vezetékét is le tudtam tisztítani. Ilyenkor eszembe jut, hogy az előző tulaj mennyi munkát spórolt volna meg nekem, ha letakarta volna a gépet. Az indításig már csak a szivattyút kell rendbe raknom, mert persze az is be volt ragadva a rozsdától.
jani300 | 12314    2021-08-17 23:17:14 [1343]
FO23
Ma kiforgattam , hozzáférhető .
Sérült valamennyit a tekercselés is , de lehet nem zárlatos.
Kicseréltem a hátsó deknit .
230 volt van csak ,arról próbáltam üresen , madzaggal berántva , forog a motor .Nem füstöl nem melegszik .
(a csapágy is elkezdett szólni ,legalább ki kell mosni )
8 pólusúként bekötve a dahlander motort , persze így harmat gyenge .
Ki próbálok egy Pityesz féle unformer kapcsolást , 3 fázisnak .
A fentebb írtakhoz kb 10 év kellett ,ma esett haladtam picit
Sz.Andris | 88    2021-08-13 19:49:01 [1342]
Tudna valaki abban segíteni, hogy egy RSF Z503-as útmérő felbontását milyen billentyű kombinációval lehet változtatni?
kmil | 446    2021-08-09 20:49:54 [1341]
Igen, rendben van külsőleg. Remélem belül sem vár rám meglepetés. A kos vezetékén kívül az összes többin látszik a gyári hántolás.
Köszi az infót, utána nézek egy jó szánolajnak.
Előzmény: Lacibácsi, 2021-08-09 18:37:45 [1340]
Lacibácsi | 239    2021-08-09 18:37:45 [1340]
Szép a gép, és a legextrásabb változat, forgatható billenthető asztallal. Ezen mindent is meg lehet gyalulni
Van a MOL-nak kenéstechnikai tanácsadása, ott be tudják azonosítani. Amire én rákérdeznék az hogy a kos kenéséhez létezik-e nekik olyan szánkenőolaj, ami elég híg a gyors mozgáshoz. A két öntöttvas felület közé nagyon jó lenne a szánkenőolaj, mert a kopást nagyon csökkenti. És a gyaluknak a kos kopik legelőször, és a javítása nem olyan egyszerű. Tehát érdemes lenne megvigyázni.
https://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas/szallitmanyozas/kapcsolat
Az oldal közepén ha lenyitod a: Legyen hatékonyabb kenéstechnikai szolgáltatásainkkal! fület, ott találod a segítséget
Előzmény: kmil, 2021-08-09 12:42:21 [1339]
kmil | 446    2021-08-09 12:42:21 [1339]
Végre hazaért a hőn vágyott 560-as gyalugépem.
Kiemelkedően jó állapotú, de azért igényel némi törődést. Szeretnék benne olajakat cserélni, de a gépkönyvben szereplő G30 és G60-as olajat nem igazán találok. Tudja valaki ezek mai helyettesítőit? Köszi!
frob | 2339    2021-07-25 09:55:48 [1338]
:) melyiket a sok közül?
egyébként kb már mindegyiket leszedtem, lengyel, francia, német, és lehet még hindu nyelven is van...
sajna pont ezzel a kezelőpulttal egy doksiban sincs....
azért köszi!
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-07-25 07:59:37 [1337]
TBS-TEAM | 3006    2021-07-25 07:59:37 [1337]
CNC432
Könyvet töltsd le.
Lépésről lépésre leírja mit hogyan kell programozni.
Előzmény: frob, 2021-07-24 19:40:41 [1336]
frob | 2339    2021-07-24 19:40:41 [1336]
Aki esetleg otthon van maho ( philips 432) téren, megmondaná a tutit hogy kell a konstans paramétereket beírni?
Pontosabban beírni már be tudom, de nem tudom letárolni...
Esetleg, hogy lehet sorosporton beküldeni neki?
Annyit ebből is megtudtam már, hogy elvileg a sorosporti paramétereket be kell írni kézzel, de a többit már elvileg sorpsortról is dnc progival be lehetne küldeni...
de hogy mit hogy kell nyomkorászni na az passz...
a kezelőről és a monitorról egy képet feltöltök, hátha segítség..
Előre is kösz!
TBS-TEAM | 3006    2021-07-23 08:46:48 [1335]
Nem aliexpresszes árak
Előzmény: frob, 2021-07-23 07:24:51 [1334]
frob | 2339    2021-07-23 07:24:51 [1334]
kösz, így már ment
de jó hogy ültem :D
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-07-22 16:40:12 [1333]
TBS-TEAM | 3006    2021-07-22 16:40:12 [1333]
Kezdőlap-Termékek-Pozíció- és mozgásvezérlés-Mágneses útmérők
A lap közepén: Mit keres?
Tallózás a mágneses útmérők választékában (klikk)
Lineális standard inkrementális (Klikk)
Pl: HiLin HiLin
Configure end Buy
Előzmény: frob, 2021-07-22 14:29:18 [1330]
TBS-TEAM | 3006    2021-07-22 16:32:35 [1332]
Minden ár megtalálható.
A konfigurátorral kiválasztod mit akarsz pontosan és hozza az árakat és akár meg is rendelheted.
Müszaki doksi minden ami kell.
Szerelő | 131    2021-07-22 16:29:56 [1331]
Ha megnyitod a TBS-TEAM által ajánlott oldalt, és a kékkel kiemelt "egyedi termékmegoldásokat" szövegre klikelsz akkor vagy írsz e-mailt vagy a felugró ablak bezárása után tudsz válogatni a termék kategóriák közül.
frob | 2339    2021-07-22 14:29:18 [1330]
hát aki ezt a honlapot csinálta, nem tudom mire hajtott, de sem árat sem semmi mást nem sikerült megtudnom a lineáris jeladókról, kivéve azt az egy lapot amit belinkeltél...
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-07-22 13:04:16 [1328]
frob | 2339    2021-07-22 13:20:40 [1329]
Köszönöm!!
[ 1.0387 ]
