Megmunkálási ötletek
Mit, mivel és hogyan rovat.
Oldal 11 / 16 Ugrás ide:
janko | 945    2006-02-14 20:28:00 [258]
Helló! WWW.easgmbh.de alatt van egy nagyonjó
program,140 euro az ára. A program bmp ill. jpg
formátunból nc codot generál. A fekete fehér
fótor be kell Scennelni és utána te adod még Pl:
a "Z" értéket.Van letőlthető kész ábra amit
akinek van működő Mach2 ill. Mach3-ja azokba
meg is tekintheti.Sok sikert.
Jankó
n/a (inaktív)    2006-02-14 08:25:00 [257]
gondolom felületkezelés
Balu | 1039    2006-02-14 06:55:00 [256]
Szép! Ez gravírozva van? Mitől lett fehér a fa?
n/a (inaktív)    2006-02-13 22:41:00 [255]
Ez biz' tényleg az!
Amatőr | 2184    2006-02-13 22:32:00 [254]
Profi munka:
Amatőr | 2184    2006-02-13 22:25:00 [253]
Légyszíves nekem is!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-02-13 19:50:00 [251]
Amatőr | 2184    2006-02-13 22:24:00 [252]
Mail ment, köszönöm!
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-02-13 18:36:00 [248]
Törölt felhasználó    2006-02-13 19:50:00 [251]
Ha kell a Wintopo akkor elküldhetem mail-ben.
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-02-13 19:39:00 [250]
Hunka Tibor | 8036    2006-02-13 19:39:00 [250]
Balu
neked is elküldöm Cd-én
Tibor
Balu | 1039    2006-02-13 19:27:00 [249]
Szia Tibor!
Engem érdekelne ez a fotogravírozási dolog!
Hunka Tibor | 8036    2006-02-13 18:36:00 [248]
Szia Amatör
nagyon sokat foglalkoztam a fénykép marásal , mert lett volna munka rá . De nekem az a véleményem , hogy csak megfelelö progival lehet kivitelezni.
Ha érdekelnek a progik akkor szivesen összegyüjtöm öket és elküldöm CD-én .
persze csak Web cimeket tudok neked adni mert mind fizetös progi.
Én azt látom , hogy ez egy terjeszkedö szolgáltatás ,és már vannak cégek akik erre spesializálodtak , nem nálunk!!!
Tibor
Előzmény: Amatőr, 2006-02-12 10:40:00 [246]
Hunka Tibor | 8036    2006-02-13 18:30:00 [247]
szia Balu
Nekem nem sikerült letölteni , mert azt irta ki , hogy a windos nem engedi erröl a helyröl a letöltést és megszakitotta a vonalat.
Tibor
Amatőr | 2184    2006-02-12 10:40:00 [246]
Készített már valaki 3D marást fényképből? Most csináltam az elsőt, de messze nem olyan mint amiket pld. a cnczone-on látni. Alig lehet kivenni hogy mit ábrázol a kép. Milyen fát használjak? Hogyan kell előkészíteni a képet? A Mach jpg importját használom.
Balu | 1039    2006-02-11 16:43:00 [245]
A wintopo egy olyan program ami raster képekből csinál vektor fájlt. Röviden ennyi, rengeteg lehetőség van benne. Pl. az aláírásokat bescanneltem és a wintopoval dxf-et csináltam belőle.Bővebben ITT!
Balu
Hunka Tibor | 8036    2006-02-11 15:51:00 [244]
Szia Balu .
A Wintoporol kicsit részletesebben .
Tibor
Balu | 1039    2006-02-11 11:58:00 [243]
Wintopo-val vektorizáltam az aláírásokat és a logót is, igaz a logót elő kellett készítenem photoshop-al mert túl közeli árnyalatok voltak benne. A szöveg corel-ből lett mentve, és az egészet autocadben raktam össze. Síkba úgy állítottam, hogy egy habosított PVC lapot martam síkra és arra ragasztottam fel kétoldalas ragasztóval.
janko | 945    2006-02-11 11:34:00 [242]
T. Balu.
Gratulálok nagyon jól sikerült.
Gyönyörű!!
Az aláirásokat mivel vektorizáltad?
Janko
Balu | 1039    2006-02-10 23:15:00 [241]
Teljes méretben ITT láthazó!
Balu | 1039    2006-02-10 23:14:00 [240]
A múltkori gravírozásom eredménye:
0,07mm mélyen gravíroztam saját köszörűlésű tűvel. Köszönöm janko kolléga segítségét!!!
Balu | 1039    2006-02-10 13:26:00 [239]
Hát nem tudom, hacsak nem a hézagmérő értékével még korrigálod a nullpontot. Az én motoromnál a szelephézag határértékek hidegen a szívónál 0.13-0.18mm a kipuffnál 0.18-0.23mm, ez elég nagy hézag. Asszem a hézagmérőkészleten 0.05 a legvékonyabb lemezke, de lehet létezik vékonyabb is.
Hunka Tibor | 8036    2006-02-10 11:05:00 [238]
én még nem tartok ott , hogy marjak de eszembe jutott az autoszerelönél látott szelephézag beállitás , ott pontos hézagot kell állitani .
Szerintetek jo ötlet ?
Tibor
Lampas | 1023    2006-02-07 19:27:00 [237]
RogerCo
Egyszer mar tema volt ez, megprobaltam megkeresni, kis szerencsevel kb. 10perc volt, nagyon kene az a kereso...
Szoval a Mehanikai otletek #343 korul keresgeljel.
Előzmény: RogerCo, 2006-02-07 11:57:00 [232]
RogerCo | 1223    2006-02-07 18:39:00 [236]
Ok, köszönöm szépen a válaszokat.
Ez a papiros, fóliás dolog teccik
A fémeknél meg marad a csipogó...
arról mi a véleményetek, több helyen is láttam, hogy az asztalra letesznek egy kalibrált testet, melyben van egy kapcsolo. (hall, opto, akarmi..) és amikor az jelez, akkor van a kalibrált magasságon (pl 30.00 mm)
Roger
Előzmény: Balu, 2006-02-07 17:04:00 [235]
Balu | 1039    2006-02-07 17:04:00 [235]
Ja tényleg! Meg a cigisdoboz celofánjával szokták!
n/a (inaktív)    2006-02-07 15:18:00 [234]
...vagy
1. felrakod a gravírozandó anyagot
2. megközelíted a maróval
3. az anyagra helyezel egy kis darab vékony papírlapot
4. most mikro lépéssel közelítesz, miközben a papírlapot tologatod az anyagon
5. ha a papírlapot megérinti a maró az megszorul
Ez lesz a Z0 pont.
...Én így csinálom, a papírlap kétoldalas öntapadóról lehúzott védő réteg.
janko | 945    2006-02-07 12:31:00 [233]
Hello.
Én álltalába kétrétegü anyaggal dolgozom amit a
Gravtrednél v. a Polinornál vásárlok.Az utobbi
610x610-es tábla 600Ft-al olcsobb.Én egy darabb
Kétrétegü anyagot rakok ill huzogatok a kés alatt.A felsöréteg kb: 0.04-0.05 század(mert az
a réteg párologtatva van a hordozó felületre.
És mikor a késhegye megérintette ott van a "Z"
tengely nulla pontja.És innen számítom a "Z"
fogásmélységet.Persze a fogásba beleszámitom a
segéd anyag vastagságát.Mid két cég sok anyagot
forgalmaz.A POLINOR csak táblába ad el.A leg-
kissebb az 610x305mm. A Gravotrade 1x1cm is le
darabol. Mind két cég postai utánvétellel is
forgalmaz.Csak nem tudom a minimális megrendelhető mennyiséget.
Jankó
RogerCo | 1223    2006-02-07 11:57:00 [232]
Helló Balu,
Tehát utánna amikor visszaemelted azt nevezted ki nullának ?
És mi a szitu pl a Plexivel, vagy bármi mással ami nem vezeti az elekromosságot ?
Roger
Előzmény: Balu, 2006-02-07 11:24:00 [231]
Balu | 1039    2006-02-07 11:24:00 [231]
Szia Roger!
Én is így csináltam az érintést, először megérintettem százados lépésekkel, utánna 0,005mm vissza.
Balu
RogerCo | 1223    2006-02-07 08:28:00 [230]
azt szeretném megérdeklödni, aki gravirozott már, sikeresen, Hogyan állitotta a gravirozó szerszám hegyét az anyag felületére a nulla pontra? Mert én amivel próválkoztam, hogy multiméterrel "csipogóval" addig süllyesztettem a "Z" tengelyt mig meg nem szólalt. De igy hogy ezt állitottam nullának, és a G-kóddban ha "0"-nak állitom a gravir mélységét akkor is bele dolgozik az anyagba. Tehát nem csak éppenhogy a felületét karcolja, mint ahogy én azt elvárnám töle.
Ti hogyan csináljátok ?
Köszi:
Roger
Hunka Tibor | 8036    2006-02-06 19:22:00 [229]
Már fáradt vagyok és nem találom hol volt téma a waterjet teshnika Noizle.
Tibor
Hátha használhato
Lampas | 1023    2006-01-29 12:43:00 [228]
A kuplunghoz jol bevalt anyag a szitazasnal hasznalt lehuzo, (40X5mmm-es csik) valoban poliuretan, szakbotokban meterre kaphato, tobb fele kemenysegben. Hihetetlenul ellenallo.
A kuplungnal a csavarok alatt kis fem cso tavtarto van a csavarok alatt.
Előzmény: SquirrelTech, 2006-01-28 16:27:00 [225]
bodgabo | 31    2006-01-28 20:53:00 [227]
Valami gumilapból kivágott korong is megteheti (Hardy-tátcsa)
Hunka Tibor | 8036    2006-01-28 17:31:00 [226]
szerintem poliuretánt szoktak használni
Tibor
SquirrelTech | 788    2006-01-28 16:27:00 [225]
Azt meg lehet érdeklődni, hogy a két alufej között milyen anyag rugózik ott?
Hunka Tibor | 8036    2006-01-27 17:05:00 [224]
Zseniális!!!
Előzmény: Lampas, 2006-01-27 16:35:00 [223]
Lampas | 1023    2006-01-27 16:35:00 [223]
En igy csinalom a kuplungokat; harom pofas fejjel,
amit kitamasztok, majd egy felsomarot fogok be hasonloan, ami 16mm-es fahoz valo standard maroval, kb 10e fordulaton remekul faragja az alut.
SquirrelTech | 788    2006-01-26 18:31:00 [222]
Szintén nem teljesen CNC, ám egy ötletes köszörülési módszer.
Hunka Tibor | 8036    2006-01-23 13:48:00 [221]
Bocs a PARTE VII -et nézd meg
Hunka Tibor | 8036    2006-01-23 13:31:00 [220]
Szia Tiba
Légyszives megnézni eztgép épitésés adj nekem egy ár ajánlatot a megmunkálo szerszám befogojára . Én ezt a megoldást szeretném
Tibor
n/a (inaktív)    2006-01-20 19:05:00 [219]
Köszönjük!
Előzmény: Motoros, 2006-01-20 17:46:00 [218]
Motoros | 5101    2006-01-20 17:46:00 [218]
Rendben, igyekszem mihamarabb.
n/a (inaktív)    2006-01-20 08:28:00 [217]
ÚÚÚ, erről jó lenne majd egy fotót is látni!
Előzmény: Motoros, 2006-01-20 08:23:00 [216]
Motoros | 5101    2006-01-20 08:23:00 [216]
Hali Janko!
Köszi Én is. Amit leírtál a #214-ben az nagyon jó megoldás, úgyhogy sürgősen meg is csinálom mivel ez így házilagosan is kivitelezhető. A marómotor egy 100w os Dremel lesz ez ide biztos megfelel. Ha kész jelentkezek. A késélezőt is kösz remekül működik.
Üdv: Motoros
Balu | 1039    2006-01-19 21:08:00 [215]
Köszönjük janko!
Amiről múltkor értekeztünk az nagyon jól sikerült! A végén 1.5mm-es gyorsacél csigafúró szárából köszörültem gravírtűt, szinte sorjamentes és teljesen egyenletes a gravírozás 0,07mm mélyen. Hétvégén felteszem a képet is róla, csak amíg nem adom át nem akarom kitenni a netre.
Balu
janko | 945    2006-01-19 19:15:00 [214]
Halló.Itt a forumon sokan iták,hogy ha lenne
felületkövetöjük......
A találkozon megfigyeltem.hogy általába a maró-
motort a törzsénél erösítitek a "Z" szánra.
A marómotor elejére lehetne egy 20-25mm-es csövet(perselyt)erösíteni a külső átméröjére
finommenetet kell vágni.Erre egy anyát kell tenni melynek a külsőátmérölye kupos.A megmunkálókés Kb. 3-4mm-re álljon ki a persely
aljából.Majd csavarjuk fel az anyát addig,hogy
egysikba legyen az gravírozó kés végével.Az anyát rögzitsük egy rézcsavarral (hogy ne sértsük meg a persely külső menetét)Az anya kupos elejét polirozzuk fel mert ez fog a munkadarab felületén csuszni.Persze ezzel nincs kész a felület követönk. Meg kell változtatni a
marómotor felerősítését,szereljük egy lapra mely
két 8-10-es tengelyen 5-8mm-er tud le-fel mozogni.Ajánlatos a mozgatást elősegítő csúszó
perselyek alá egy félkemény nyomórugot (2db)rakni.A le-fel mozgást egy állító csavarral is
elősegithetjük ami a motorthordozó lapot nyomja
a rugók felé. Evvel a megoldással lehet müanyaglemezeket is gravírozni.A találkozon Bertalan István dolgozott ilyen anyaggal.
Ha a forgó motor helyére változtatható hőmérsékletű pákát fogunk akkor külömböző fémfoliákat vihetünk fel fára és bőrre!
Kis kisérletezéssel csodákat tudunk tenni.
Evvel a technológiával!!
Remélem nem untattam senkit.És jó munkát mindenkinek.Ha kérdés van szivesen válaszolok.
Jankó
janko | 945    2006-01-15 23:01:00 [213]
A megmunkált anyagtól.
jankó
knifemaster | 290    2006-01-15 20:12:00 [212]
Hol számít az,hogy a tű 30 vagy 40 fokosra van köszörülve,ha csak pár tized milliméterről van szó...?
Balu | 1039    2006-01-11 05:41:00 [211]
Köszi janko!
Mivel csk egy darab kell van időm elvacakolni a beállítással. A tűm 30 fokos keményfém, ma vagy holnap meg kell már csinálnom!
Balu
janko | 945    2006-01-10 22:01:00 [210]
T Balu
Ha ilyen pontosan betudod állítani a sikot
akkor sikerülhet.De a gravírozókést tompábra
köszörüld. 35-40 fok.Sok sikert.
De egyszerüen csinálhatsz gyémánt befogot.
Nem most mert az idő már nem elég ha 2-3napon
belül kell a plakettet meg gravírozni.
Majd azt legközelebb.
jankó
Balu | 1039    2006-01-10 17:55:00 [209]
A műszeriparban a precíziós hajtásoknál úgy oldják meg, hogy a csiga tengelyén van egy gömbcsapágy, vagy valamilyen önbeálló csapágy, a csigatengely másik csapágyazott végét pedig egy rugó nyomja a csigakerék felé. Persze ez nem jó megoldás mindenféle csigakerékhez! A rugót ki kéne váltani egy csavarral amivel fixen be lehet állítani a foghézagot!
Balu
[ 0.7406 ]
