Lézer
Lézer
Oldal 11 / 381 Ugrás ide:
petyka1 | 106    2021-05-05 18:52:35 [18679]
A varrattisztítót Én megpróbáltam régebben, de nem jutottam vele előre... 6 W os kéklézerrel... nyoma sem maradt....
Lehet finomítani kellene a dolgot...
Előzmény: PSoft, 2021-05-05 18:15:01 [18678]
PSoft | 18696    2021-05-05 18:15:01 [18678]
„...a lényeg az ecetben rejlik?”
Igen, a lényeg a savas kémhatás.
A mustárnak meg van az a + előnye, hogy gravírozás után "kármentésként" a fölösleget letunkolhatod pld. a Feri által említett virslivel.
Már előbbre is írtam egyszer, hogy a hegesztők KO anyagokhoz használatos varrattisztító "löttye" is tökéletes a célra.
Szép, tartós, homogén fekete felület lesz belőle akár a kék diódalézer alatt is.
No persze az foszforsavas, annak a maradékát nem ajánlatos virslivel tunkolni.
Előzmény: RJancsi, 2021-05-05 10:35:03 [18676]
RJancsi | 5811    2021-05-05 10:36:38 [18677]
A címben szereplő 15W is kérdéses, valószínű, hogy az a felvett teljesítmény, a leadott lézer inkább 5-5,5 W lehet.
RJancsi | 5811    2021-05-05 10:35:03 [18676]
Csak futtában néztem végig, szó van arról, hgy miért épp mustár? Lehet, hogy az csak a "puffer" anyag, a lényeg az ecetben rejlik? Mert minden mustár tartalmaz "normál", a jobbak borecetet.
Előzmény: morvfer7, 2021-05-04 21:55:25 [18675]
morvfer7 | 2578    2021-05-04 21:55:25 [18675]
Eddig mustárt csak virslihez szoktam enni szilveszterkor, de van egy másik használhatósága is:
nonopapa | 183    2021-04-30 08:27:35 [18674]
Szia.
"Nincs is abban baj hogy fizetős, de mégiscsak hobby fórumon vagyunk..."
Bocs,benéztem.Valamikor lementettem az oldalt,de nem néztem meg,hogy kód generálásnál kéri a lóvét...Én is a free verziókat preferálom,ha nem létkérdés a fizetős verzió.
Előzmény: petyka1, 2021-04-29 20:55:54 [18670]
Rabb Ferenc | 4387    2021-04-29 22:46:23 [18673]
Mail ment, remélem oda is ér.
Előzmény: petyka1, 2021-04-29 22:02:07 [18672]
petyka1 | 106    2021-04-29 22:02:07 [18672]
Köszönöm hogy felhívtad rá a figyelmem, nem volt az e-mailcim mellett ott a pippa... pótoltam.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-04-29 21:09:19 [18671]
Rabb Ferenc | 4387    2021-04-29 21:09:19 [18671]
Ha lenne legalább egy email címed...
petyka1 | 106    2021-04-29 20:55:54 [18670]
Egyébként az SVG ből kellene a gcodot generálni?
Előzmény: nonopapa, 2021-04-28 21:04:46 [18669]
nonopapa | 183    2021-04-28 21:04:46 [18669]
Szia.
Pl ez:https://geargenerator.com/#350,350,70,6,0,1,2678.699999999778,2,1,25,6.25,4,27,-90,0,0,0,0,0,0,13,3.25,4,27,-90,0,0,0,0,0,0,3,-111
Előzmény: petyka1, 2021-04-28 19:39:05 [18668]
petyka1 | 106    2021-04-28 19:39:05 [18668]
Hogy csinálnátok gcodot fogaskerék körbevágására laserrel...
4-5 modulos 20-25 fogas , rétegelt lemezből.... Matatófal-hoz kellene....
gaborpaksi | 7    2021-04-25 10:18:50 [18667]
Köszi de már megoldódott!
Előzmény: Messor, 2021-04-23 11:36:17 [18666]
Messor | 10    2021-04-23 11:36:17 [18666]
Szia! Melyik az eredeti kártyád? Mert a Nano2-hoz megvan a beállítás, és az, hogy mit és hova, ha ez segítség lenne neked....
Előzmény: gaborpaksi, 2021-04-11 14:08:54 [18656]
pistix | 189    2021-04-15 20:48:29 [18665]
Szervusztok.
Keresek 100-130w CO2 lézercsövet táppal,vágáshoz.Nem kell új,de a teljesítményét megmérném...
Emailbe,ha lehet ppistix kukac gémél pont kom
gaborpaksi | 7    2021-04-12 13:47:36 [18664]
Köszi a tippeket, szalagkábel hiba volt. Kimértem az összes érintkezőt és egy meg volt szakadva, most jelenleg összekötöttem egy vezetékkel és úgy néz ki ez volt a baj.
TBS-TEAM | 3006    2021-04-12 13:15:18 [18663]
Esetleg megjavítani a hibás vezérlőt?
gaborpaksi | 7    2021-04-12 12:24:25 [18662]
Ja elképzelhető, megnézem de az a baj, hogy nem minden esetben cselekszik fordítva...
Előzmény: frob, 2021-04-12 09:28:58 [18658]
gaborpaksi | 7    2021-04-12 12:22:48 [18661]
Ez hibrid :D van rajta optikai is meg sima kapcsoló is.
Előzmény: nábrok, 2021-04-12 10:09:36 [18659]
gaborpaksi | 7    2021-04-12 12:22:02 [18660]
Ha találtam volna nyilván nem ezt veszem meg.
Előzmény: nábrok, 2021-04-11 21:01:09 [18657]
nábrok | 69    2021-04-12 10:09:36 [18659]
A régi gépekben a végállás érzékelő sima kapcsoló volt.
Az újabbakban (legalábbis abban a 4 gépben amit én láttam) már optikai érzékelő van,
és ezekben a gépekben ez a kártya volt, amivel most gond van.
frob | 2339    2021-04-12 09:28:58 [18658]
minden bizonnyal meg kellene fordítani a rossz irányba futó motor tekercseit
minden bizonnyal más a bekötése a végállások csatijának is, mint az eredetiben
picit nézd meg hogy vannak a gépedben, sok mindenhez nem kell más csak egy sima ohm mérő, a végállásaid úgy is mikrokapcsolók, gondolom én
veselkedj neki, fél óra alatt megvagy és tolhatod neki
nábrok | 69    2021-04-11 21:01:09 [18657]
Szerintem a legegyszerűbb, ha keresel egy pont ugyan olyan vezérlőt mint a régi.
Ezen a kártyán olyan sok mindent nem tudsz sajnos beállítani...
gaborpaksi | 7    2021-04-11 14:08:54 [18656]
-Sziasztok!
Van egy k40-es gépem ami vezérlő hibás lett. Rendeltem hozzá egy másikat de ezzel meg nem működik. Össze- vissza megy a fej, nem áll be nulla pontra, ha elindítom balra akkor jobbra megy stb. Az Y irány úgyahogy működik de az sem az igazi. Van valakinek ötlete?
jt | 2    2021-04-03 17:44:09 [18655]
Hahó Frob!
Köszönöm válaszod és a felajánlott segítséget.
Üdv Tibi.
Előzmény: frob, 2021-04-01 22:42:08 [18653]
szaky27 | 579    2021-04-02 21:48:36 [18654]
Lonewolf ilyen elszívót hirdet, szerintetek ez jó lehet a rétegelt lemez ragasztós füstje elszívásához is? Nem tömődne el igen hamar?
https://www.ult.de/en/products-and-services/process-solutions/laser-smoke/cartridge-filter/las-300-cartrigde-filter-system-laser-fume
frob | 2339    2021-04-01 22:42:08 [18653]
Hát ha tényleg megkapod a támogatást akkor bármelyik megéri, de többnyire ezekért az árakért kintről 2 gépet hozol...
És lehet hogy legóznod kell, de legalább megismered , és persze itt is kaphatsz bőven segítséget...
Előzmény: jt, 2021-04-01 21:38:30 [18652]
jt | 2    2021-04-01 21:38:30 [18652]
Tisztelt Fórumtársak!
Segítséget szeretnék kérni lézer vágógép vásárlással kapcsolatban. Teljesen új vagyok ezen a területen.
Elsősorban akril és rétegelt lemez vágáshoz szeretném használni.
A kiszemeltek:
-https://thunder-laser.hu/portfolio/thunderlaser-nova-63/
-https://www.signdepot.eu/8-vagoplotter-lezergravirozo-lezervago-gepek/24-lezergravirozo-lezervago/120-hsg-professzionalis-lezerberendezesek
-https://crumbtech.hu/lezergravirozo-vago?product_id=84
-http://alfalaser.hu/alfalce/alfa-lce-5-lezervago-lezergravirozo-gep/
A Thunderlaser elvileg x-y tengelyen szervomotorral szerelt cseh importőrtől tudnám beszerezni és a legdrágább gép a csapatban. Külső görgős lineáris kocsival szerelt hasonlít a Signdepot Hsg-re.
A többi gép magyar forgalmazótól beszerezhető, talán a Signdepot gépe a céges háttér miatt lenne a befutó.
Sok utánaolvasással levontam hogy a legjobb gép is annyit ér amennyi a mögötte lévő támogatás.
Minden segítséget köszönettel veszek.
Üdvözlet.
Tibi.
nábrok | 69    2021-03-31 21:20:52 [18651]
Én a legtöbbször 200 mm/s és kb 5-6 mA-el készítem, de ez 40W-os cső (K40-es gép).
Ha nagyon részletes a grafika akkor 50-100 mm és 4-5 mA.
Próbálkozz, nem mindegy milyen a gumi alapanyag, a cső állapota, milyen felbontás van beállítva stb...
Előzmény: pixp, 2021-03-27 16:30:27 [18642]
Zsé | 25    2021-03-29 18:08:42 [18650]
Sziasztok! Van két "szett" Sinar-Rofin Powerline 100 D Sx gépem. Az egyiknek a galvo feje hiányzik és a dioda cavity rossz (szerintem vezető, már "romlott" vízzel indíthatták el, ezt sikerült kikövetkeztetnem hosszú idő után...) Gyártósorból lettek kivéve gyorsabbra, szebbre újabbra cserélték, tehát mentek, mikor kivették őket. Egyiket legalább szeretném elindítani és használni vagy eladni. Főleg beállíttani kellene, mert a cavity csere után elindult ugyan, gravírozott is, csak gyengének tűnik. Mondjuk nincs nagyon összehasonlítási alapom, de 100W elég soknak tűnik. Valaki esetleg itt a fórumon vállal ilyent, vagy ismer olyant, aki tud ilyent beállítani, javítani? Nem szívességből kérném természetesen! Köszönöm!
RJancsi | 5811    2021-03-29 13:08:13 [18649]
Ha fémbe szeretnél gravírozni, akkor a "megfizethető" dióda lézereket el is felejtheted. Oda CO vagy fiber lézer kell(ene) de az már drága hobby.
Előzmény: balint99, 2021-03-29 12:54:07 [18648]
balint99 | 2    2021-03-29 12:54:07 [18648]
Köszönöm szépen a tippet! Akkor esetleg valami javaslatot tudnál adni, hogy milyen típusokkal érdemes kezdeni? Elsősorban fába, fémbe, üvegbe szeretnék gravírozni vele és jó lenne egy 400x400 mm-es munkafelület.
RJancsi | 5811    2021-03-29 06:45:41 [18647]
Azt ugye elolvastad, hogy a 20W-os lézer legfeljebb 5,5W kimenő teljesítményt tud? Az nem derül ki a leírásból, hogy ezt folyamatosan vagy csúcs üzemben túlhajtva. Nem túl régi hozzászólásból - és saját tapasztalatból - kindulva a fix fókusz sem szerencsés. Nem lebeszélni akarlak hanem a csalódástól megkímélni.
Előzmény: balint99, 2021-03-28 20:01:17 [18646]
balint99 | 2    2021-03-28 20:01:17 [18646]
Segítségeteket szeretném kérni. Első lézeres gravírozóm megvétele előtt vagyok de kissé még tapasztalatlan a témában. Ortur Laser Master 2-t (20 W) néztem ki magamnak.
Ortur Laser Master 2 aliexpress
Esetleg valakinek van valami tapasztalata erről, vagy ehhez hasonló lézerekről amiket kínából lehet berendelni?
Köszi előre is!
svejk | 33157    2021-03-27 21:17:08 [18645]
Eladó komplett műszered is van, vagy csak bemérési szolgáltatást nyújtasz?
Miért nem reklámozod itt jobban?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-27 07:12:20 [18636]
SándorP | 308    2021-03-27 19:31:36 [18644]
Köszönöm mindenki segítő tanácsát, elnézést hogy nem pontosítottam. A mérendő lézer kék lézer 450nm-es hullámhosszal, és kb.200W teljesítménnyel(nem elírás!)
Így a Co2 lézerhez használatos műszer kiesett, valamint a 10W-ig mérő is. Továbbra is megköszönöm ha ezek fényében van valakinek bármilyen elfogadható ötlete, ajánlata.
Üdvözlettel: Sándor
Előzmény: frob, 2021-03-27 07:45:25 [18637]
PSoft | 18696    2021-03-27 16:42:07 [18643]
Többször gravíroztam régen a K40-es géppel bélyegzőgumit, de áttetsző szilikon gumiból is bélyegzőket.
Régen volt, paraméterekre már nem igazán emlékszem, meghasalt paramétereket meg...nem akarok mondani.
Vissza kéne keresni pld. itt a lézeresben a régi bejegyzésekre...
pixp | 21    2021-03-27 16:30:27 [18642]
Egy gyakorlati tanácsot szeretnék kérni: bélyegző gumilapot mekkora teljesítnénnyel kell gravírozni? 60W CO lézer. % vagy mA, mennyi az ideális, és milyen sebességgel?
PSoft | 18696    2021-03-27 16:19:14 [18641]
A lentebb linkelt HLP-200-as CO2 lézereknél 200W max. mérésére alkalmas.
Az utána következő linken szereplő mérő 11W max. mérésére képes dióda lézereknél.
Örvendetes, hogy a Te műszered 1kW lézerteljesítményig használható, de...
Én úgy gondolom, hogy a lentebb linkelt mindkettő műszer bőven elégséges a hobbi viszonyok között itt előforduló és használt lézerek teljesítmény mérésére.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-27 14:52:48 [18640]
Törölt felhasználó    2021-03-27 14:52:48 [18640]
- Range: 0-10.999W
Ez a mérési tartomány co2 vagy fiber lézer esetén elég kevés.
Nálam ez a tartomány 0 - 1000W.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-27 13:45:11 [18639]
Törölt felhasználó    2021-03-27 13:45:11 [18639]
Na igen, de ez 10,600 nm -re van kalibrálva, tehát felvezetős lézerekhez nem nyerő. Inkább EZ lenne nyerő.
ezsolt74 | 1369    2021-03-27 08:35:09 [18638]
Valószínűleg kuka a cső, vagy túlhajtottad, vagy elégtelen volt a hűtés, vagy gyenge minőségű volt a cső. A 40W-os csövet max 15mA-el szabad hajtani, de az olcsóbb csövek még így se biztos hogy sokáig bírják.
Előzmény: kuti86, 2021-03-26 23:08:23 [18633]
frob | 2339    2021-03-27 07:45:25 [18637]
Laser power meter
van ilyen szóval nem kell kitalálni....
Előzmény: SándorP, 2021-03-27 01:53:08 [18634]
Törölt felhasználó    2021-03-27 07:12:20 [18636]
Én kifejlesztettem egy univerzális lézer valós optikai P mérőt (kék diódára, co2-re, fiberre is jó), ha érdekelnek a részletek, javasolnám, hogy csörrenj rám.
SándorP | 308    2021-03-27 02:20:46 [18635]
Kérlek ne haragudj meg érte, de most ünneprontó leszek.
Megnéztem az általad belinkelt lézert, az jó ha 4W-os lesz. A papír sok minden elbír, és a kickínai gyorsan átver ha nem figyelsz oda. Ha jól tudom 5,5W-os a legnagyobb diódájuk, ettől nagyobb teljesítményt csak több dióda együttes használatával, vagy más technológiával (fiber, co2 stb.)lehet elérni, annak meg már az ára sem két forint. A 10-20-30W-os kék diódás lézer leírások mind hazugság, max. a felvett teljesítményt jelenti, de az sem mindig igaz. A mellékelt leírás szerint 12Vx2A a tápellátás, ez max, 24VA(watt) lehet .Ennek a legjobb esetben is az 1/5 részével lehet számolni az max.4,8W. Ne legyen igazam és használd egészséggel 100 évig, de azért majd kíváncsi lennék a tapasztalatodra fém gravírozás gyanánt..
Köszönöm előre is!
Üdv: Sándor
Előzmény: Aranyics, 2021-03-26 19:15:46 [18628]
SándorP | 308    2021-03-27 01:53:08 [18634]
A tanácsotokat szeretném kérni, ki milyen módszert vagy eszközt ajánlana lézer valós optikai teljesítmény mérésére? Tudom hogy vannak fényteljesítmény mérők, de ezek vajon lézerre jók lehetnek?
Előre is köszönöm mindenki segítségét!
Üdv: Sándor
kuti86 | 1    2021-03-26 23:08:23 [18633]
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Nemrég lettem tulajdonosa egy k40 kis lézergravírozónak.
A problémám az lenne, hogy amikor legelső használatnál a gép szépen vágta és gravírozta a(3mm-es rétegelt lemezt) kb 10 percet használhattam majd esténként munka után újabb 10 perces próbálkozások és itt jön a gond 1 hét után még mindig szépen gravíroz, de már nem vágta át a fát pucoltam a tükröket a lencsét pár %-kal jobb lett, de a rétegelt lemezt így is csak az egyharmadáig vágja át.
A lézercsövet vásárlás előtt cserélték ki nálam lett beüzemelve a víz hőmérséklete 15-17c fok volt egy-két kisebb levegőbuborék maradt a csőben.
Ahol bejön a hűtővíz ott volt egy kisebb megtörés a szilikoncsőbe és a víz menyisége talán a fele volt, mint ahogy most van.
Mit tudnátok javasolni?
Tudtok ajánlani valakit, aki foglalkozik javítással vagy van ezeknek kimondott szervize?
Aranyics | 32    2021-03-26 21:22:59 [18632]
Koszonom!
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-26 20:40:29 [18631]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-26 20:40:29 [18631]
Mivel van UCCNC-d és azzal használod a gépet akkor tudol vele gravirozni is.
Itt egy példa:
UCCNC
Előzmény: Aranyics, 2021-03-26 20:13:21 [18630]
Aranyics | 32    2021-03-26 20:13:21 [18630]
Koszonom a segitseget,es meg abban tudnal nekem segiteni,de mas velemenye is erdekelne, h milyen szoftvert hasznaljak a lezer gravirozashoz?
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-26 19:40:23 [18629]
[ 1.1312 ]
