Golyós lineáris vezetők
Mindenféle lináris megvezetés golyós megoldásokkal.
Oldal 11 / 12 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   7  8  9  10  11  12   Következő ►  Utolsó ►|
Karcsi | 785    2006-12-10 20:52:00 [76]
Nekem vannak KURODA japán golyós orsóim.s a japánok olajat irnak kenésre.Van is rajta egy luk direkt olajzásra
n/a (adathiba) |    2006-12-10 20:20:00 [75]
Akkor ezt most jól megbeszéltük. Tipikus esete annak, hogy minden problémára legalább tíz jó megoldás van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-10 20:17:00 [74]
n/a (inaktív)    2006-12-10 20:17:00 [74]
Igen. Ez oké. De én pl. állandóan cserélem az olajat és az új szépen "lemossa" a régit. Nem tudom értelmesebben leírni. Zsírnál nekem minden sz/\r beleragadt, forgács, por és és ennyi.
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-12-10 20:02:00 [73]
n/a (adathiba) |    2006-12-10 20:02:00 [73]
Csupán egy elvi hozzáböffenés a zsír kontra olaj vitához: Olajkenést általában zárt helyeken alkalmaznak, esetleg folyamatos szűrés mellett (pl. gépkocsimotor) Oka az, hogy az olaj nyitott helyen szűretlenül felveszi a szennyeződést, port és ez szépen eloszlik benne. Ezután már csak idő kérdése mikortól nevezhető csiszolómasszának. A zsír egészen másként viselkedik. A felületén megtapad a szennyeződés de ez szinte soha nem tud bekerülni a kenendő helyre. Sőt a belső koszt is kidolgozza magából. Ezt a folyamatot segíti elő az is, hogy az utánzsírzás is belülről kifelé történik, tehát mindig friss kenőanyag van a kenendő helyen.
A lánfűrész kenését talán ne vessük össze a golyósszánnal, mert az egy más világ. Olyan mostoha körülmények között üzemel, hogy ott minden jobb a szárazon futásnál.
Előzmény: Kristály Árpád, 2006-12-10 17:38:00 [72]
Kristály Árpád | 3085    2006-12-10 17:38:00 [72]
Hallihó Péter!
Ezért ajánlottuk neked a Shtil láncolajat mert speciális tapadása van, mert a lánc akár 30-60 méter/sec is megy, és nem jöhet róla le a kenés....
nem, is jön le!!!!!!!!
persze lehet, hogy hígitani kell....
Kisérlet képpen csepegtes a két újjad közé ilyen olajat, nyomd össze a két újjad és próbáld széthúzni, olyat látsz mintha mézzel kented vona be!!!!!!!!
Ja és aránylag olycsó.....
1-liter kb.: 800-Ft
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2006-12-10 15:15:00 [71]
Na zsírozási kisérletből állt az egész hétvégem...
A TIMKEN PILLOW zsír jött be a legjobban (kék):
(Ez egy kisebb viszkozítású, nagy fordulatszámhoz való zsír... kb.1500Ft egy tubus)
TIMKEN PILLOW
TIMKEN zsír választó pdf...
Ezeket a TIMKEN zsírokat az SKF boltban árulják..
Arra a következtetésre jutottam, hogy minnél kisebb a viszkozítása annál jobb a céljaimnak...
(De nem olaj mert az kifolyik...)
A sürűbb zsír is teljesen jó ha a görgős vezető meg van terhelve(!).. mert ha kicsi a terhelés akkor nem a vezető vezeti a golyókat... hanem a zsír és akkor össze akadnak és nem tudnak rendeződni a megfelelő helyzetükbe...
Varsányi Péter | 11584    2006-12-09 16:51:00 [70]
Na térjünk vissza a golyós lineárishoz...
A használt lineáris vezetők kocsiait BenzinBeach(R) -be engedtem - rázásos habfürdő - ecset - görgősor forgatása... alapos szárítás... WD40Beach(R)... aztán újból BenzinBech(R)... stb...
Zsírzás: (újra) Nem tudom hová de a 4 db THK HSR20-as kocsi megette a fél doboz zzírt (azaz 200 gr-ot)... és szépen járnak...
(szép lassan kell a zsírzót nyomni...)
Elöször akadoztak amíg a zsírt valahová a belsejébe elspájzolta...
Sok huzogatás után beállt a zsír a helyére !
A görgősor szinte száraz !!!
Úgynézem kialakult az ideális zsírmennyiség...
A lehúzók szépen teszi a dolgukat...
Biztos csak nekem új a dolog... csinált már valaki ilyet? (szinte biztos)
Varsányi Péter | 11584    2006-12-09 13:05:00 [69]
Sok érdekes tapasztalatot szívtam magamba keletről és nyugatról is...
Értéken tudom kezelni amiket írnak... mert ismerem - egy kicsit - a lelkivilágukat... nagyon különböző... pl. Kinainak piros betükkel írni egy fontos részt a levélben ... teljesen morbid dolog... Amerikait Ad..elkerülésre kérni...stb...
erről megint mesélhetnék egy delutánt...
Előzmény: Kristály Árpád, 2006-12-09 11:42:00 [68]
Kristály Árpád | 3085    2006-12-09 11:42:00 [68]
Végtére az abnormális is ebbe a kategoriába tartozik, én köszönöm, mégis jól érzem magam....
De az a tapasztalatóm, ha valakire a "tömeg", hogy ez egy kicsit......,akkor ezzel az emberrel barátkozni kel!!!!
Mert rengeteg értéke van!!!!!!!!!!!
Hallihó Péter!
Én remélem, hogy még lesznek jó napjaink....
Ja és mégvalami, engem jó édesanyám arra tanított, hogy mindig a magam ügyeivel foglalkozzak és probáljak másoknak jót tenni,....
Próbálkozom,..... s így engem nem érdekel, hogy hányszor kattintattad fénygépedet, de örülök neki....!!!!
Na ezt kellene magtanulni a
"Keleti népektől"!!!!!!!!!!!
Hallihó!
Amatőr | 2184    2006-12-09 11:29:00 [67]
Felesleges, ezt úgysem lehet kezelni...
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-09 08:05:00 [66]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-09 08:05:00 [66]
De nyitni kell pshihológia topikot ott mindenki leírhatja a diagnózisát... és az orvos válaszol...
Varsányi Péter | 11584    2006-12-09 08:03:00 [65]
Ezt már az elején észrevettem... ez benne a jó !
Hogy felvágjak... Nekem normális ismerősöm sincs...
Mi a normális? Mi ennek a meghatározása...?
Tudod egy barátom egyszer azt modta: alapvetően két fajta "emebertípus" létezik:
1. Normális
2. Olyan min Én vagy Te... mert ez sem teljesen h..e csak ...
Miníg mozog az ember agyában valami... ez hasonlít arra amikor valaki az összes pénzét a kaszinóba viszi... tehát szenvedélybetegség... állítólag van rá gyógyszer...
Ki kellene próbálni... és ránézek valami kütyüre és azt mondom: "Na és..."
Előzmény: tatai, 2006-12-08 23:33:00 [63]
Karcsi | 785    2006-12-08 23:34:00 [64]
Ebben én is biztos vagyok
tatai | 536    2006-12-08 23:33:00 [63]
Értem.
Egyébként és sem vagyok teljesen az.
És szerintem itt a fórumon mindenkinek van valami olyanja.
Karcsi | 785    2006-12-08 23:29:00 [62]
Szia Péter,megnéznéd a 693 ast a csevegőben?Lehet tudnál segiteni.Köszönöm
Varsányi Péter | 11584    2006-12-08 23:24:00 [61]
Ügyvezető. Marketing. 14 éve. Több mint 10 alkalmazott... Ez sem egyszerű, dolgozom... egyenlőre itt ennyi.
www.hirsztar.hu, www.cegregiszter.hu stb...
A gépem 3 képet csinál másodpercenként... nem hibáz - optikai stabilizátoros - így már gondolom minden érthető...
Sajnos az idő az idő ... a weblapomon sok minden még nincs fent... amit szeretnék...
További hobby-k és hóbortok is vannak... de majd egyszer valamikor...
Mr én sem látom magam normálisnak... (persze egész életemben nem voltam az)
tatai | 536    2006-12-08 23:00:00 [60]
Ezt én sem értem, hogy honnan van ennyi ideje.
Megszámoltam hány kép van a weblapján, ha feltételezzük, hogy minden kép elkészítése exponálással és rögzítéssel kb.: 1mp és megszorozzuk ezzel a számmal akkor kb 20 évet kapunk.
Egyébként hol dolgozol, van főállású munkahelyed?
Varsányi Péter | 11584    2006-12-08 20:34:00 [59]
Erre mit kellene írnom...?
Ha a többi dolgomat tudnád...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-08 19:22:00 [58]
n/a (inaktív)    2006-12-08 19:22:00 [58]
Hogy a fenébe van neked ennyi időd utazgatni is? Sárgulok az irígységtől!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-08 17:21:00 [57]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-08 17:21:00 [57]
Az USA csak példa volt...
A föld igenis gömbölyű... és a világ működik...
www.varsanyipeter.com
Nics fent minden képem.. és videóm...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-08 11:39:00 [54]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-08 17:19:00 [56]
Csak kis korrekció ... 1100 bruttóért is láttam...
Osztrák eleadó biztos van, de nem tudom ki és hol...
Előzmény: Fraser, 2006-12-08 16:49:00 [55]
Fraser | 139    2006-12-08 16:49:00 [55]
JOGOS!!!
Én az Optimum gépeket néztem. A BF20L Németo-ban is 1250 ójró és itthon is. De kint benne van a 16% Mwst, itthon viszont netto ár. 1250*0,2=250 ójró. Ennyiért kimegyek! De a DHL kb. 120-ért házhoz visszi.
Ettől dübörög a magyar gazdaság.
Van az Optimumnak Ausztriában képviselete???
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-08 09:53:00 [53]
n/a (inaktív)    2006-12-08 11:39:00 [54]
"USA" "USA"
Én nem hiszek benne. Nincs is!
Szerintem, a térképészek összeesküvése az egész.
Varsányi Péter | 11584    2006-12-08 09:53:00 [53]
Mert nem így van?
Bírom az olyan "képviseletet" ahol semmi nincs raktáron de "tudnak szerezni"... persze a szerzés drága... időigényes... sok kézen megy keresztül... persze mindenki akar keresni... és persze jó lassan lesz meg...
Ellentétben ahol van is ott olcsó is...
Pl. Ausztriai nagykerben olcsóbb az alu mint itthon... és van...
Egy magyar megrendelőirodából 4-6 hét alatt megvan... meg persze kicsit drága...
Pl. Az USA-ból csak kb. 1hét... viszont olcsóbb... (vámmal -kb 5%- és Áfa-val is számolva)
n/a (inaktív)    2006-12-08 08:12:00 [52]
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-07 20:30:00 [45]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-08 08:05:00 [51]
Nemzetközi világban élünk...
Nekünk is meg kell mérközni nap mint nap ebben a gazdasági térségben...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-07 23:26:00 [50]
n/a (inaktív)    2006-12-07 23:26:00 [50]
Egyébként, ha körűlnézel az országban, az Isel nem drága, legalábbis golyós orsóban és anyában...
n/a (inaktív)    2006-12-07 23:13:00 [49]
Nem titok, le van írva:
10% az akció
Emberi Áron
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-07 22:52:00 [48]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-07 22:52:00 [48]
Mert X7-nél olcsóbb? Mint az Iselnél?
Az aki árulja a X4-eseket is?
Mennyivel? Mert az Isel nekem túl drága 2 db kb 700mm-es komplett golyós kellene emberi áron...
n/a (inaktív)    2006-12-07 20:36:00 [47]
Bian élete = Brian élete
n/a (inaktív)    2006-12-07 20:34:00 [46]
Bian élete= Brian élete
n/a (inaktív)    2006-12-07 20:30:00 [45]
Ha az Isel partnerénél veszed Bp.-n(valamiért itt nem lehet kimondani a nevét, mint a "Bian életé"-ben a Jehovát), akkor most sokkal olcsóbb, + akció van!
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-06 22:05:00 [41]
Bicska | 974    2006-12-07 19:50:00 [44]
Sziasztok4 Megosztom veletek a 2005 novemberi árajánlatomat: 25x5mm-es golyósorsó 1m 16 798Ft, hozzá anya 20 956Ft, anyatartó blokk 7672Ft (olcsóbbik), szennylehúzó gyűrű 2028Ft.
Varsányi Péter | 11584    2006-12-06 22:12:00 [43]
Kérlek ahogy itt írtam... kössz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-06 22:08:00 [42]
n/a (inaktív)    2006-12-06 22:08:00 [42]
Isel-nél 16mm-es a legkisebb. Ha minden igaz, holnap megint ott rontom majd a levegőt egy keveset, megkérdezem.
Varsányi Péter | 11584    2006-12-06 22:05:00 [41]
Menyi az ISEL-nél (vagy valahol Magyaro.-on) egy 700mm-es hasznos(!) hosszúságú legvékonyabb orsószár +orsó+lehuzóval és végmunkálással és csapágyakkal? Tehát fix und fertig?
n/a (inaktív)    2006-12-06 21:45:00 [40]
Lehet félreértjük egymást ám!
Én az építőkittre mondtam, hogy nincs benne marómotor. Ha jól emlékszem van három lin. vezeték, három 1Nm körüli léptetőmotor, talán kuplungok, egy vezérlő. Ez kerül valami 2k + áfába. Nagyon nem figyeltem, mert már nem szeretek LEGO-zni.
Katalógusban van minden okosság, csak győzzed dudvával. :D
Előzmény: Fraser, 2006-12-06 21:41:00 [39]
Fraser | 139    2006-12-06 21:41:00 [39]
Az IMES-ben bvan HF motor is
n/a (inaktív)    2006-12-06 21:37:00 [38]
Gyenge a rövidtávú.... :D
Előzmény: Fraser, 2006-12-06 21:22:00 [34]
n/a (adathiba) |    2006-12-06 21:35:00 [37]
Kösssz!
Előzmény: Fraser, 2006-12-06 21:32:00 [36]
Fraser | 139    2006-12-06 21:32:00 [36]
ezt nézd meg (remélem egyre gondolunk)
itt van ai ISEL és IMES katalógus
Az ISEL-ben a 321 oldaltól
http://www.isel.hu/?page=termekek
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-12-06 21:25:00 [35]
n/a (adathiba) |    2006-12-06 21:25:00 [35]
Ne csigázz tovább! Én is letöltöttem amit elértem de sehol sem találom. Merre van?
Fraser | 139    2006-12-06 21:22:00 [34]
marómotor is van
letöltöttem az összes katalógusukat.
Érdekel valakit?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-06 20:44:00 [33]
n/a (inaktív)    2006-12-06 20:44:00 [33]
Van náluk valami basic építő kitt, a napokban láttam a prospektust. Motorokat is adnak, szinte minden van egy komplett géphez - csak marómotor kell. Meg persze szakszerűen összeszerelni.
Előzmény: Fraser, 2006-12-06 19:14:00 [30]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-06 20:41:00 [32]
Felteszem a THK SR20 "kicsomagolási élvezetek" című képeimet:
Elég újnak néz ki...és nem volt hozzá használati utasítás !!! Zsírkönyv sem...
Varsányi Péter | 11584    2006-12-06 19:59:00 [31]
Jesszus...
De én a golyós linear-akról ítram... az orsó azért nehezebb ügy...
De ha takarékoskodnom kell akkor a golyós menet lesz kihúzva ( a köv. gépnél...)
A német gépem nagyon pontos a Delrim anyákkal 0.01 kerszetbe 0.03 hosszába... (szoftveres dolog kikapcs.) tisztán mérőóra...
A golyós pontos meg vezetés a legfontosabb - szerintem... az orsóra sok jó megoldás létezik és nem szorulósak (lásd csúszócsapágy rovat)
Fraser | 139    2006-12-06 19:14:00 [30]
Én az ISEL-től kértem ajánlatot golyósorsókra. 3db, standard méretben (ha jól emlékszem 658; 468 és 268 mm) + 3anya + 3 anyablokk + 3 támasztó oldali cspágyazás házzal + 3 hajtás oldali csapágyazás házzal + 6 db szennylehúzó = 248ezer + Áfa.
Aztán úgy döntöttem jó lesz a trapémenet is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-05 23:31:00 [23]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-06 15:18:00 [29]
Csattos Péternek van igaza...
Ővé a Tibi csoki...
Zsírozzák.
Külöböző viszkozítású, különböző alkalmazásokhoz...
Nagy sebesség vagy melegben vagy hidegben.. más más...
Lehet kézzel vagy központi automata zsírzással...
A fele az ajánlottaknak lítiumos...
#6 Pdf Thk zsírkönyv...
Motoros | 5101    2006-12-06 09:17:00 [28]
Na mostmár aztán... most zsír vagy olaj??
Én olajpárti vagyok de ez nem jelent semmit, lehet hogy is--is a válasz.
Az eladó 30-as tengelyen futó kocsijaimat a felhasználó telenyomta zsírral- lehet tévesen , lehet nem.
Mindenesetre a kis Isel kocsikba nem nyomok zsírt mert rérakódik a tengelyre és minden beleragad, az esztergát marót is továbbra is olajozom, a zsírt különben is csak kenyéren szeretem
Varsányi Péter | 11584    2006-12-06 00:06:00 [27]
Próba nehéz dolog...
Ha a lináris vezető bent van a gépben akkor a próba már nehéz - a motor elég erős ahhoz, hogy szétcincálja... és csak akkor vesszük észre a bajt amikor már késő...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-05 23:51:00 [26]
[ 0.8540 ]
