Lézer
Lézer
Oldal 109 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   105  106  107  108  109  110  111  112  113   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-12-28 19:17:34 [13754]
Miért kell a diódáshoz 2 bar nyomás?
Lehet, 0,2 akartál írni?
Mondhatni, szinte csak a füst elfújáshoz kell.
Előzmény: zozo, 2017-12-28 18:54:27 [13752]
RJancsi | 5811    2017-12-28 19:00:22 [13753]
Egy biztos: "barkács" kompresszort semmiképp sem! Hangos, és bár az enyém 24 literes tartálya sokáig elég, ha mégis elindul garantáltan lefagy tőle a cncusb kártyám. Elég bosszantó amikor egy kép gravírozásnál 10 perc után leáll a mozgás a lézer meg lukat éget a fába....
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-12-28 18:28:51 [13750]
zozo | 5527    2017-12-28 18:54:27 [13752]
Mindenképp csendeset, mondjuk gumi membránosat, ami azért legalább 2 bar nyomást tud produkálni.
Sztem más kikötés nincs, de majd mondják a fiúk a többit
Törölt felhasználó    2017-12-28 18:53:01 [13751]
Ahhoz nem kell nagy nyomás. Bármi megteszi. Membrános pumpa is. Lényeg, hogy bírja akár órákon keresztül is.
Nekem akvárium pumpa nyomja a levegőt.
De. simán elképzelem, hogy jobbfajta ventilátor puffer tartályon keresztül működtetni. Tartály mindenképp ajánlatos.
Devecz Miklós | 2663    2017-12-28 18:28:51 [13750]
Egyszer már kérdeztem, de nem kaptam rá választ:
Diódás lézerhez milyen levegő pumpát érdemes beszerezni?
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-12-27 15:33:55 [13738]
hidroponi | 510    2017-12-28 16:48:53 [13749]
köszönöm!
Előzmény: RJancsi, 2017-12-28 13:03:38 [13746]
gidacska | 441    2017-12-28 14:16:24 [13748]
Ja hát sajnos a 3d nyomtatómnál is ez a helyzet. Első megsült rendesen de amióta rendesen megy rá a levegő azóta bírja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-28 13:43:19 [13747]
Törölt felhasználó    2017-12-28 13:43:19 [13747]
Nincs vele gond ha hütöd de nagyon határa vanak ezek a kiss meghajtók tervezve fö gond a kisáramu induktivitás...
Előzmény: gidacska, 2017-12-28 13:01:20 [13745]
RJancsi | 5811    2017-12-28 13:03:38 [13746]
Minden csak idő (vágási sebesség) kérdése. A 100 grammost szerintem 1W is viszi kezelhető tempóval. Nem tapasztaltam, hogy a fényességnek szerepe lenne, bár a tükörfóliát jobb volt "festőszalaggal" maszkolni.
Előzmény: hidroponi, 2017-12-28 11:58:52 [13743]
gidacska | 441    2017-12-28 13:01:20 [13745]
Csak írtad, hogy a régi vezérlőd is ilyen volt abból gondoltam, hogy most másfajta van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-28 12:55:52 [13744]
Törölt felhasználó    2017-12-28 12:55:52 [13744]
Mire gondolsz?
én még egy 2w vetem öket de megvan még van a másik ami vaterán fent van!
laser driver
Előzmény: gidacska, 2017-12-28 10:17:48 [13742]
hidroponi | 510    2017-12-28 11:58:52 [13743]
tapasztaltaktól kérdezném, hogy fehér és/vagy krémszínű papír ill. kartonlap vágásához (100-300g) milyen minimum teljesítményű lézerdiódát kell használni?
a fényes papír vágása tényleg lehetetlen így?
köszönöm!
gidacska | 441    2017-12-28 10:17:48 [13742]
Van ebből újabb is vagy a teljes vezérlésed más?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-26 15:09:50 [13730]
Bundy | 65    2017-12-27 17:30:14 [13741]
Az mitől lehet, hogy ugyan azzal a beállítással egyszer jobban, máskor meg kevésbé égeti meg az alapanyagot?
+/-2 fok befolyásolhat valamit?
gidacska | 441    2017-12-27 15:54:04 [13740]
Egyenlőre 1,6-2W a lézer amit rendeltem. 5A tápot rendeltem közben találtam egy 3A tápot egy Dlink NAS tápegysége amit jó ideje nem használok.
Előzmény: ManóBá, 2017-12-27 12:14:07 [13737]
Törölt felhasználó    2017-12-27 15:49:55 [13739]
traszter elég csalos hasonló csati van 2mm lábtával is azal könyü össze keverni ránézésre 1.25 már kebésbé az már szemre valók is...
Előzmény: gidacska, 2017-12-26 19:07:12 [13734]
Devecz Miklós | 2663    2017-12-27 15:33:55 [13738]
ManóBá | 152    2017-12-27 12:14:07 [13737]
A kisebb táp csak akkor elég, ha biztosan nem akarsz 2w-nál nagyobb lézert szerelni rá.
Ebben a mérettartományban az árkülönbség olyan kicsi a tápok között, hogy érdemes a feltétlen szükségesnél nagyobb tápot választani, mivel ezzel elejét lehet venni a túlmelegedésből adódó problémáknak.
Egy ilyen például: 12V 10A táp
biztos hogy egy 5.5w-os lézerrel is gond nélkül kiszolgálja a készüléket.
Előzmény: gidacska, 2017-12-27 09:37:24 [13736]
gidacska | 441    2017-12-27 09:37:24 [13736]
Egy 12V 3A táp elég lehet ennek ? A leírás szerint jó lehet. Vagy inkább 5A legyen?
Vernyul | 1392    2017-12-26 19:46:36 [13735]
Legelső lézeres gravír képem, 2.5 W-os kis kékkel, köszönet Ezsolt74 fórumtársunknak a gépért amit még júlisban vettem meg töle most volt vele egy kis időm foglalkozni és beüzemelni az elektonikáját, hogy PWM-et is tudjon....
LaserGRBL progi csinálta a képből a kódot pár kattintással.
gidacska | 441    2017-12-26 19:07:12 [13734]
Már megrendeltem Jónak kell lennie mert 2,5 gyanítom a tüskék távolsága. Ha meg nem megy a többi fölösleges kacat közé vagy ha kell valakinek postázok szívesen. Van vagy 100 db. Elvileg fele aljzat.
Előzmény: ManóBá, 2017-12-26 18:37:40 [13733]
ManóBá | 152    2017-12-26 18:37:40 [13733]
Gidácska! No para!
Az amit linkeltem az biztos hogy jó a Te vezérlődhöz.
Ezt onnan tudom egészen biztosan, mert nekem is van egy pontosan ugyanolyan vezérlőm, mint aminek a képét belinkelted, és kipróbáltam, hogy a csatlakozó passzol.
Az e-bay-es linken szereplő csatiból 10db szerelve, 12cm vezetékkel, 10 db aljzattal, ingyen postával, kb 260Ft. Ennyit kockáztatsz, ha megrendeled.
Előzmény: gidacska, 2017-12-25 22:08:42 [13725]
gidacska | 441    2017-12-26 18:17:16 [13732]
Bemyelem de legalább már tudom milyen csatlakozó van rajta
svejk | 33157    2017-12-26 15:18:44 [13731]
Ha nem adták az ellendarabját akkor le kell nyelned a postaköltség békáját.
TME-nél biztos találsz.
Előzmény: gidacska, 2017-12-26 13:29:04 [13729]
Törölt felhasználó    2017-12-26 15:09:50 [13730]
mert ami a lézer meghajtodon van az JST-XH 2!
az én régi meghajtomon is ilyen volt...
gidacska | 441    2017-12-26 13:29:04 [13729]
Igen tudom de nem találok sehol hozzá valót. Gondoltam valaki már használt ilyen lézer drivert és tudja hol lehet hozzá csatlakozót venni. Vagy ezt is úgy csináljak ahogy puffan? Ki tudom váltani de azért jobb lenne a rendes csatlakozó
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-26 09:37:38 [13728]
Törölt felhasználó    2017-12-26 09:37:38 [13728]
2.54mm ez nem mini csati!
Előzmény: gidacska, 2017-12-26 09:16:23 [13727]
gidacska | 441    2017-12-26 09:16:23 [13727]
Mondjuk eszembe juthatott volna nekem is. 2,5 ~2,6mm
Előzmény: infra, 2017-12-25 22:20:28 [13726]
infra | 242    2017-12-25 22:20:28 [13726]
Mérd meg légyszíves, mekkora a távolság a 2 érintkező között.
gidacska | 441    2017-12-25 22:08:42 [13725]
Ahogy nézem ez ugyanolyan mini micro ami nekem van sajnos.
Előzmény: gidacska, 2017-12-25 22:06:46 [13724]
gidacska | 441    2017-12-25 22:06:46 [13724]
Köszönöm. Ebay-t nem nagyon nézegettem. Az idő nem számít nincs sok szabadidőm sajnos.
Előzmény: ManóBá, 2017-12-25 11:32:21 [13722]
ManóBá | 152    2017-12-25 11:34:52 [13723]
Persze, ha most megrendeled, akkor talán február elejére meg is érkezik
ManóBá | 152    2017-12-25 11:32:21 [13722]
Itt van például egy link, ehhez még krimpelőfogó sem kell:
szerelve aljzattal
Előzmény: gidacska, 2017-12-23 12:19:37 [13714]
elektron | 15859    2017-12-25 09:24:46 [13721]
Nekem is megtetszett így ránézésre, meg is fogom próbálni, még lehet ma, amúgy is egész nap gépezek hasonlókkal próbálkozva.
Előzmény: SYMLY, 2017-12-25 08:04:22 [13719]
frob | 2339    2017-12-25 08:52:04 [13720]
Laserweb4
bár én nem próbáltam Tomtoled igen, és nagyon pozitívan nyilatkozott vele kapcsolatban.
Candle pedig, ha jól be van állítva szuper, igaz maráshoz használom, de sok sok kilométer kód lefutott már rajta, pl tud heightmap ot is, és a kód közepéből is tud indulni...
Előzmény: Bundy, 2017-12-24 20:04:20 [13715]
SYMLY | 395    2017-12-25 08:04:22 [13719]
Én linkeltem. Nagyon szeretem.
Raspberry pi re feltolja az emeber (van nagyon jó leírás de nem épp kezdőknek való)
Futtat egy webes felületű servert amit az otthoni hálozaton el lehet érni bármiről egy böngészőbe.
Stabilan eteti a lasert. Akár 30-40 megás gcoddal is simán megbírkózik.
Éa ha valaki nem akar vele macerálkodni van windows os telepíthető és ablakba futtatható változat.
Előzmény: elektron, 2017-12-24 20:16:39 [13716]
juhasz | 244    2017-12-24 21:08:39 [13718]
Csináltam tavaly még frob-nak 2 videót a sender külömbségek megmutatására. Ha érdekel nézd meg. Mind a 2 videón ugyanaz a kód fut, semmi nem változott csak másik programmal van küldve. A hangján hallhatod a különbséget.
Ez még a régi candle, a mostani már jó.
Előzmény: juhasz, 2017-12-24 21:03:58 [13717]
juhasz | 244    2017-12-24 21:03:58 [13717]
Igazából nem fogsz találni, legalábbis én nem találtam, olyat, ami mind a két dolgot jól tudja.
Érdemes több programot kipróbálni. Sok sender program nagyon rosszul dolgozik. Ez szürkeárnyalatos gravírozásnál jön elő.
Ami bevált az a 3dpburner, ebben viszont nem tudsz kódot manipulálni, és a candle 1.1. Ez elég jól sikerült lett. Ebben tudsz létrehozni esetleg egy "usercommand"-ot, ami bekapcsolja a lézered és nem kell beírni mindíg. Van 4 gomb aminek te adhatod meg mit csináljon.
A kód előállítására pedig millió program van. Egyik sem rosszabb a másiknál. Nem képgravírozáshoz én a vectricet használom saját postp.-al.
elektron | 15859    2017-12-24 20:16:39 [13716]
Itt visszább linkelte valaki ezt pl. én még nem próbáltam, de lehet érdemes lenne megnézni:
https://github.com/cncjs/cncjs
Bundy | 65    2017-12-24 20:04:20 [13715]
Hali!
Érdeklődnék, hogy ki milyen szoftvereket használ grbl firmware-hez.
Próbáltam a Benboxot és a LaserGRBL-t... Mind a kettőben vannak jó funkciók, de külön külön elég kényelmetlen őket használni.
Olyan programra lenne szükségem, amiben meg tudom adni, hogy melyik a gravírozandó rész, melyik a vágandó és a G-kódot is piszkálhatom, ha kellene.
A laserGRBl nagyon érdekes módon gravírozza a képeket, és tetszik is, viszont hiányzik belőle a többi funkció. Nem tudom bepozícionálni a képet, és pl célzófényt bekapcsolni, hogy fókuszálni tudjak.
Kézzel is be lehet írni a kódot, csak kényelmetlen.
Tud valaki valami jól használható programot?A lenti képet a Lgrbl és BB-al egyszerre készítettem.
gidacska | 441    2017-12-23 12:19:37 [13714]
4 db. Ha találnék linket hozzá rendelnék egy szatyorral 50oft ért de csak a Mini micro t találom de az kicsi.
Előzmény: ManóBá, 2017-12-23 10:16:14 [13713]
ManóBá | 152    2017-12-23 10:16:14 [13713]
Mennyi kéne, egy pár darabot tudok küldeni.
Előzmény: gidacska, 2017-12-23 06:59:04 [13712]
gidacska | 441    2017-12-23 06:59:04 [13712]
Köszönöm. Igen sajnos fogóm nincsen meg az a bajom ezekkel a magyar boltokkal hogy sokminden 30-100ft kell pár darab de fizessek a szállitásért 1300ft-t ha nem helyben lakom. Valahogy megmegmérem mert Jt típusból van millió féle. Amit most vettem az a Mini micro. Van aljzatom a kicsihez de túl vékony az érintkező nem merem át forrasztani.
Előzmény: ManóBá, 2017-12-23 06:36:27 [13711]
ManóBá | 152    2017-12-23 06:36:27 [13711]
A hestore.hu-n:
A ha igaz, akkor a panelon ilyen aljzat van: aljzat
Ez a hozzá való dugó: dugó
Viszont az érintkezőket külön kell hozzá megvenni: érintkező
Persze a felszerelése, a hozzá való krimpelőfogó nélkül elég macerás.
Előzmény: gidacska, 2017-12-22 14:46:40 [13699]
Törölt felhasználó    2017-12-22 18:44:03 [13710]
Minden csak nézőpont kérdése !
Előzmény: vjanos, 2017-12-22 18:23:58 [13709]
vjanos | 5568    2017-12-22 18:23:58 [13709]
Szép-szép, de a videós pasasnak nem pont ez volt a célja
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-22 16:55:32 [13702]
Törölt felhasználó    2017-12-22 17:39:22 [13708]
A keletkező sósav és harci gáz egyértelműen káros gépre, emberre.
Amit linkeltem képet azt 1 menetben vágtam aláfúvás nélkül. (2.5 Wattossal)
Ne kérdezd a sebességet mert nem emlékszem, lassan lett vágva, de nem vettem észre számottevő olvadást a széleken.
Előzmény: sunraw, 2017-12-22 17:24:57 [13706]
sunraw | 1463    2017-12-22 17:26:53 [13707]
Az biztos, hogy a gépre elég kártékony hatással volt. Rengeteg alaktrészem berozsdásodott, pedig elég jó elszívóm volt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-22 17:09:29 [13704]
sunraw | 1463    2017-12-22 17:24:57 [13706]
Levegővel volt fújva, mert anélkül nagyon megolvadt a széle. 3 menetben kellett vágni.A sebességre már nem nagyon emlékszem, de talán ugyan azzal, mint a 3mm-es rétegelt lemezt. A középső sárga részt viszont nem vágta át.
gidacska | 441    2017-12-22 17:20:44 [13705]
Köszönöm. Ennek amúgy mi a hivatalos neve.?
Előzmény: Pali79, 2017-12-22 15:29:39 [13700]
[ 1.8490 ]
