CAD/CAM programok
Oldal 108 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   104  105  106  107  108  109  110  111  112   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2010-01-28 09:15:00 [592]
Most nagyot csalódtam benned!
Azt hittem , hogy 10 perc alat faragsz egyet DOS-alá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-27 20:43:00 [578]
n/a (inaktív)    2010-01-28 07:58:00 [591]
ok küld el hátha éppen bele esik én nem is hittem hogy ilyen nehéz 2cm nél vastagabb alut szerezni... vasból van mindenhol mindenkinek alu...
Előzmény: KisKZ, 2010-01-28 07:12:00 [590]
KisKZ | 6456    2010-01-28 07:12:00 [590]
Nagyon köszönöm.
Lehet érdemes lenne egy modellt küldenem, hogy lásd, lehet nem is baj az a 6-os furat, mivel leszen rajta ilyesmi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-27 22:38:00 [583]
sanka74 | 1561    2010-01-28 06:25:00 [589]
Az lehet, igazad van.Nem emlékeztem pontosan.Nekem már nincs is benne...
SYMLY | 395    2010-01-28 05:44:00 [588]
Csak azt nem lehet se választani se újat csinálni pedig nem lenne rossz
Előzmény: sanka74, 2010-01-28 05:32:00 [587]
sanka74 | 1561    2010-01-28 05:32:00 [587]
Egyébbként van egy db garavír is benne.
sanka74 | 1561    2010-01-28 05:31:00 [586]
Én ezt ugy teszem,hogy a legvékonyabb gömbfejű maróval generáltatok pályát.Van asszem 0,00625colos..és a marásnál pedig próbálok minél hegyesebb tűt használni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-28 00:14:00 [585]
n/a (inaktív)    2010-01-28 00:14:00 [585]
A cut3D-ben a szerszám-adatbázisban csak egyenes és gömbvégü szerszámokat lehet definiálni...
Fokra köszörült gravírtűhöz lehet marópályát generáltatni v.hogy?
Mi lehet a megoldás?
Görcsölt már ezzel valaki?
Törölt felhasználó    2010-01-27 22:38:00 [584]
Ezt már közben próbáltam, de azt hiszem feladom...
Köszi a segítségedet, hátha találok egy olyan nézegetőt, amihez ez a dll nem kell.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-27 22:22:00 [582]
n/a (inaktív)    2010-01-27 22:38:00 [583]
helló Kiskázé holnap megy a haverom a táppénzről vissza melózni én tegnap a helyi MÉH telepeket (3)végigjártam 2 cm-es van mindenhol van 3 cm est is találtam de volt rajta 1 vagy két 6-os furat géppalkatrész volt...holnap mindenképp írni fogok remélem sikerrel jár a dolog
KisKZ | 6456    2010-01-27 22:22:00 [582]
Fel kell tenni hozzá a rendszerre a NET 1.1-es keretrendszert.
Az tartalmazza.
De külön is letölthető dll-files.com
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-27 21:51:00 [581]
Törölt felhasználó    2010-01-27 21:51:00 [581]
Köszi, de ennek meg valami mscoree.dll hasfájása van indításkor!:)
Előzmény: KisKZ, 2010-01-27 20:53:00 [580]
KisKZ | 6456    2010-01-27 20:53:00 [580]
10.8 MB már sok?
STL Viewer free
Egyébként én továbbra is a mimimagics-et ajánlanám.
n/a (inaktív)    2010-01-27 20:51:00 [579]
DLaci oldalán van az SMC MILL , nagyon egyszerű és jó kis progi, én is használtam.Free!!
Törölt felhasználó    2010-01-27 20:43:00 [578]
Nem tudtok ajánlani egy free STL nézegető progit, ami Win98 alatt is fut, és nem utálatosan nagy (>5MB) a telepítője?
KisKZ | 6456    2010-01-26 19:39:00 [577]
Ezt ugye ismeritek?
3D PDF
D.Laci | 5546    2010-01-25 19:38:00 [576]
+2m kábel??? Azzal már prémium előfizetővé lépszelő!!!
Előzmény: svejk, 2010-01-25 18:55:00 [575]
svejk | 33157    2010-01-25 18:55:00 [575]
Akkor támogatói díjként még 2 métert hozzányisszantok a kábelekhez
Előzmény: D.Laci, 2010-01-25 18:37:00 [574]
D.Laci | 5546    2010-01-25 18:37:00 [574]
Természetesen lesz!
Hobbysta önköltségen... 8000ft/óra
Jön a gáz számla meg a villany, valamiböl fizetnem kel...
5% nyúgdij emelés volt
Előzmény: svejk, 2010-01-25 18:32:00 [573]
svejk | 33157    2010-01-25 18:32:00 [573]
Ejha! Lesz folytatása is??
Vagy az már fizetős lesz ))
Ezt még én is értem....
Előzmény: D.Laci, 2010-01-25 15:01:00 [572]
D.Laci | 5546    2010-01-25 15:01:00 [572]
Egy kis Mastercam oktató kezdöknek.
http://cnctar.hobbycnc.hu/D.Laci/Tutorial/Mastercamx2/mastercam1.PDF
n/a (inaktív)    2010-01-22 15:58:00 [571]
én az AC2008-ast használom,és nekem még mindig azt csinálta amit szerettem volna!sajna ahány oldalrol töltöd,annyi féle formában létezik!nézd meg hogy van ahol,750mb-os,van ahol 724 mb-os,és még soreolhat6nám!az enyém kifogástalan,a JW-l egyetembe!:)))
Törölt felhasználó    2010-01-22 15:33:00 [570]
Természetesen nem adtam érte semmit.
Te melyik verziót használod ?
Gyakorlatban úgy néz ki hogy a végén már nem olyan mélységben dolgozik a maró mint az elején.
Először azt hittem hogy a gép csinálja de miután megnéztem a G kódot rájötem hogy a VCarve sz.r
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-22 15:18:00 [569]
n/a (inaktív)    2010-01-22 15:18:00 [569]
te csak nem adtál érte 100 rugot????mert volt itt már rá példa hogy adtak el AC-t 80 rugoért!!!!!olyan érdekeseket irtok,amivel én még nem találkoztam!:)fotoval nem tudnád esetleg referálni???kiváncsi lennék a gyakorlati megjelenitésre is!:)))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-22 09:54:00 [560]
n/a (inaktív)    2010-01-22 15:17:00 [568]
A trialt csak 0.2 mm-ig tudod használni zsebmarásra.Nekem legalább is bejött.0,4-t adok meg mélységnek,s a machban a többmenetes marást választva 1 lépcsőben 0,2 adok meg. Azt a mélységet folyamatosan tartja.Hátránya,hogy csak 0.2 mm-t tudsz marni,majd a null pontott át kell helyezni.Így azért már macerás,de gravírozni már lehet.Nekem be vált.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-22 10:11:00 [562]
Törölt felhasználó    2010-01-22 15:14:00 [567]
Sajnos nem !
Egy egyszerű téglalapnál is igy generálja a G kódot.
Előzmény: Rinaldo, 2010-01-22 15:02:00 [566]
Rinaldo | 495    2010-01-22 15:02:00 [566]
Az nem lehet hogy ez az effektus a V-bit-el való betű vagy minta marás sajátossága?? Csak kérdezem!Érdemes lenne egy-két egyszerű mintát, betűt kimarni.. a valóságban mi is a helyzet.
Törölt felhasználó    2010-01-22 11:31:00 [565]
Ez is ok, de mit lehet csinálni hogy ne ez legyen?
Előzmény: kmajer, 2010-01-22 10:39:00 [563]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-22 11:27:00 [564]
Igy van csaka triál csinálja .
Megoldás? 100 000ft ?
Volt már rola szo de hogy van-e valami gyogyszer azt nem tudom .
Használd a Cut2D-t az megy szépen .
kmajer | 566    2010-01-22 10:39:00 [563]
Ugyan ezt csinálja az AC pro is,
Z irányban széttördeli a pályát, győzd követni.
Szerintem ez a full verzió "védelme".
Törölt felhasználó    2010-01-22 10:11:00 [562]
Ez igy is van de nekem nem a sample fájlokkal kellene dolgozni.
Valami megoldás van erre a problémára?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-22 10:02:00 [561]
n/a (inaktív)    2010-01-22 10:02:00 [561]
Ez csak a trial verzió hibája.Ha a sample fájlokkal dolgozol,akkor ez a mozgás ,játék nincs benne.
Törölt felhasználó    2010-01-22 09:54:00 [560]
VCarve pro-val tapasztalatátok azt hogy a G kód generálásnál a Z tengelyt lebegteti?
Ez azt takarja hogy akár betü egyszerű marásánál ahol fixen pl 0.3mm-nek kellene lenni fel le mászkál a Z tengely.
Itt egy példa:
N200X20.531Y18.840Z-0.261
N210X20.747Y18.777Z-0.260
N220X20.946Y18.672Z-0.260
N230X21.121Y18.529Z-0.259
N240X21.229Y18.395Z-0.259
N250X21.308Y18.245Z-0.258
N260X21.356Y18.081Z-0.258
N270X21.370Y17.910Z-0.257
N280X21.347Y17.732Z-0.257
N290X21.295Y17.563Z-0.256
N300X21.218Y17.406Z-0.256
És 0.3mm helyett is minden más megtalálható 0.270-0.150-ig változik.
Magyrul ez a program egy harapás Sz.rt sem ér igy, nem hogy 100000ft-ot
Várom a tapasztalatokat ezzel kapcsolatban.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-19 08:52:00 [559]
Szia Peti
Na ezért nem kell a "roka" .
Felcsigáztatok vele , bár azt nemtudom hogy a látványon kivül me értelme van .Veszek egy Web kamerát .
Előzmény: KisKZ, 2010-01-19 07:43:00 [557]
KisKZ | 6456    2010-01-19 07:44:00 [558]
nem csak axiális mozgásá alakítja, hanem teljes kameramozgás követésre!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-18 21:59:00 [542]
KisKZ | 6456    2010-01-19 07:43:00 [557]
kamerára gondoltál ugye?
Egy sima webcam elég, Csak ki kell nyomtatni a markert. Elvileg van külön AVmedia player.
Én azzal nézném meg.
Hátha kedvet kapsz Te is az Augmented Reality-hez.
Nézzek teljes verziót nektek?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-18 22:57:00 [546]
n/a (inaktív)    2010-01-19 07:31:00 [556]
Egy V24 nevű programot keresnék, amivel az RS232-es soros adatátviteli csatlakozó (CNC-gép) és a PC COM2 (vagy COM1-es) soros portja közötti összekötetés soros adatátviteli kábellel meg tudom oldani.
Egyszerűen nem találom sehol
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-19 00:39:00 [555]
Probálj exportálni ha nem megy ott a mappám .
Holnap leszedem .
Előzmény: elektron, 2010-01-19 00:22:00 [554]
elektron | 15859    2010-01-19 00:22:00 [554]
Gondolom igen. Vagy még igaz nem próbáltam olyat.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-19 00:07:00 [553]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-19 00:07:00 [553]
Az is free ? ( azt hiszem igen ) .
Tudsz exportálni?
Előzmény: elektron, 2010-01-18 23:44:00 [552]
elektron | 15859    2010-01-18 23:44:00 [552]
A 7 est tettem fel nemrég.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-18 23:37:00 [551]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-18 23:37:00 [551]
A "google skechup 6 vagy 7 a free.
Ami a mappámban vah az 4.xx 500 munka orát enged .
Előzmény: elektron, 2010-01-18 23:29:00 [550]
elektron | 15859    2010-01-18 23:29:00 [550]
Van telepítve a gépemen. Vagy az mi ?
elektron | 15859    2010-01-18 23:28:00 [549]
Megnézem várjál.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-18 23:26:00 [548]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-18 23:26:00 [548]
A mappámba tettem Neked valamit .
Letudod tölteni ?
Előzmény: elektron, 2010-01-18 23:07:00 [547]
elektron | 15859    2010-01-18 23:07:00 [547]
AZ is jó, ha valami t felvázolok vele és a méreteket odaírom, kinyomtatni rajzot, lehet vinni az asztalos mesterhez aki azután ki tudja szabni az MDF vagy akármi anyagot, hamar meg lehet vele rajzolni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-18 22:56:00 [545]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-18 22:57:00 [546]
Szia Peti
Ha a free engedi kifogom probálni ( kell hozzá kalera ? )
Előzmény: KisKZ, 2010-01-18 20:05:00 [540]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-18 22:56:00 [545]
Szia Elekrton
Igen haszmálom a Skechup-ot de a free verziot .Tervezéshez használom és erröl veszem le a méreteket .Mivel hogy free ezért nem enged expotálni és menteni is csak saját ( CAM által használhatatlan ) file-ben ( skp ) ment .
Szerezni kell egy full verziot és azzal szépen lehet DXF-ben exportálni azt meg minden CAM meg
eszi .Pl: Cut3D vagy az ArtCam is .
Előzmény: elektron, 2010-01-18 19:19:00 [538]
elektron | 15859    2010-01-18 22:42:00 [544]
Na azt még nem próbáltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-18 22:04:00 [543]
n/a (inaktív)    2010-01-18 22:04:00 [543]
Modelezésre ha egyszerü programot keresel probáld ki solid edge...solidworks 2009 nagyon gyorsan megtanulhato velük a modelezés!
[ 1.3154 ]
