CAD/CAM programok
Oldal 107 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   103  104  105  106  107  108  109  110  111   Következő ►  Utolsó ►|
sanka74 | 1561    2010-02-12 09:00:00 [642]
Üdv!Megkaptam,most tölt,ha minden jól megy kb 13 órára fel is tölti.....fileposta,lesd a "galambot"...
abit | 222    2010-02-12 01:18:00 [641]
Solid Edge !!!Szerintem komoly , kezelhető és jó program!!
üdv
Előzmény: VTamás, 2010-02-11 22:00:00 [636]
VTamás | 1195    2010-02-12 01:07:00 [640]
Hát,a tudás nem csak úgy jön.Azért tenni is kell.
Tanulni,gyakorolni.Általában nem keveset.
Csak hát az első lépésekhez nem árt egy kezdő lökés néha.Azt már látom,hogy ez esetben jobb lett volna,ha nem a saját fejem szerint szerencsétlenkedek,hanem előbb itt kérdezek.
Plk | 671    2010-02-12 00:30:00 [639]
Ez biza, így vala. Ahogy Péter írja.
És ha tényleg csinálja az emberfia, pár hónap alat még a "nagyokat" is be lehet tólni fejbe.
Bár van amivel már egy éve küzdök és még mindig sok újat találok benne.
De segítségel minden könyebb! (ha van)
VTamás | 1195    2010-02-11 23:11:00 [638]
Bár kaptam az ügyben időközben segítséget,de azért írtam Neked.
Előzmény: sanka74, 2010-02-11 22:50:00 [637]
sanka74 | 1561    2010-02-11 22:50:00 [637]
Az inventorban ha jó a 7-es verzió tudok segíteni..
VTamás | 1195    2010-02-11 22:00:00 [636]
Szervusz Sanka!
Igen,megnéztem.Ilyesmiben törtem a fejem.
Eddig nem foglalkoztam ilyesféle dolgokkal egyáltalán,úgyhogy nem tudtam merre induljak.
Annyi féle programot megnéztem,hogy már bele is keveredtem némiképp.
Előzmény: sanka74, 2010-02-11 21:42:00 [635]
sanka74 | 1561    2010-02-11 21:42:00 [635]
Sikerűlt megskubizni?
Előzmény: VTamás, 2010-02-10 20:38:00 [633]
KisKZ | 6456    2010-02-11 21:14:00 [634]
Én egyet tanácsolnék azoknak akik szeretnék ismerni ezeket a szoftvereket:
csinálni csinláni csinálni!!!!
Csak igy fogjátok megtanulni.
Atóól hogy valaki elkéri a szoftvert és az oktatóanyagot, nmég nem fog profi modellezővé/tervezővé válni!!!
VTamás | 1195    2010-02-10 20:38:00 [633]
Máris megskubizom.Köszi!
Előzmény: sanka74, 2010-02-10 20:25:00 [631]
sanka74 | 1561    2010-02-10 20:26:00 [632]
Ja,magyar nyelvő, a help-je is....
sanka74 | 1561    2010-02-10 20:25:00 [631]
Üdv! Az Autodesk Inventor-t ismered? Ez egy 3D tervező progi,igaz elsősorban fémipar számára lett kifejlesztve.Lehet vele elég sok mindent megrajzolni,és a lényeg hogy tud .stl-ben menteni, ami ugye a Cut3D-nek teljesen jó.
Előzmény: VTamás, 2010-02-10 19:17:00 [630]
VTamás | 1195    2010-02-10 19:17:00 [630]
Kereslek magánban.Addig is köszönöm!
Előzmény: Plk, 2010-02-10 18:04:00 [629]
Plk | 671    2010-02-10 18:04:00 [629]
Szia Tamás!
AutoCad-et tudok adni, nem komplikált, tudok magyar nyelvűt is, nagyon jó a F1-e.
Előzmény: VTamás, 2010-02-10 15:14:00 [628]
VTamás | 1195    2010-02-10 15:14:00 [628]
Szervusztok!Kis segítségre lenne szükségem.
A kérdésem tárgya miatt írtam ebbe a topikba,remélem nem gond.
Próbáltam keresni valamilyen CAD programot a már meglévő Cut 3D-hez.Össze-vissza túrtam mindent,több lehetőséget kipróbáltam,de amelyikkel még én is elboldogulnék,az nem exportál olyan formában,amilyen a Cut-nak kellene.
A fenti sorokból értelemszerű gondolom,hogy nagyon ügyetlen vagyok e téren.
Tudna valaki segíteni,tippet adni esetleg?
KisKZ | 6456    2010-02-09 20:57:00 [627]
Elnézést de az ST2 portable nem működik.
Le is veszem.
KisKZ | 6456    2010-02-09 12:57:00 [626]
A kicsomnagolás megoldódott?
Előzmény: Api24, 2010-02-09 12:34:00 [624]
KisKZ | 6456    2010-02-09 12:56:00 [625]
Este tesztelem.
Most nem tudom sajnos.
Api24 | 295    2010-02-09 12:34:00 [624]
Nem tudtam elindítani. Help!
Mik a lépések...köszi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-08 20:34:00 [622]
KisKZ | 6456    2010-02-08 21:08:00 [623]
OK!
Ha valakinek kell egy pár napig fennhagyom az ST2 Protable-t! Lehet tölteni!
Utána törlés.
n/a (inaktív)    2010-02-08 20:34:00 [622]
Köszi. Közben felhajtottam egyéb forrásból. Sokat nem teszteltem, de működöképesnek tűnik, persze help és tutor hiányzik belőle. Annak jó aki egyébként is ismeri, vagy próbálkozáshoz nem akarja össszekutyulni a rendszerét.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-05 11:42:00 [619]
n/a (inaktív)    2010-02-08 16:47:00 [621]
ezt már legalább féléve reklámoztam,de nem sok sikerrel!amugy ennek a proginak a kezelhetösége,nagyon prima,csak a fájl export -import körűl vannak bonyodalmak!meg hardver kulcsokkal vannak vele bajok, amit a forumán lehet is olvasni!nem drága szoftwer.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-08 16:34:00 [620]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-08 16:34:00 [620]
Ezeket láttátok?
Ucancam V8 3D CNC Engraver / Router Engraving Software
Ucancam V8 3D PRO Surface CNC Engraver Router Software
Harverkulcsos... és láthatóan veszik...
KisKZ | 6456    2010-02-05 11:42:00 [619]
Megtalálod itt:
ST2 portable
HA van kedved és időd teszteld!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-03 17:29:00 [617]
KisKZ | 6456    2010-02-04 21:35:00 [618]
Lassan kúsznak fe a darabok....
Szólok ha töltheted és kapod a linket!
Legalább megpróbálod, és meg tudod mondani, hogy hasznos lehet-e másoknak.
n/a (inaktív)    2010-02-03 17:29:00 [617]
Végül is elképzelhető a dolog, csak azért tamáskodom mert a fullos st több mint 3 giga,és láttam 1.8-as st2-őt viszont az el sem indul annyi minden hiányzik belőle. Ha gondolod küldj egy linket és ránézek a hétvégén.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-03 09:23:00 [616]
KisKZ | 6456    2010-02-03 09:23:00 [616]
Mivel portable, igy bizonyos dolgokat ilyenkor le szoktak "hántolni" a hordozhatóság oltárán.
A másik, hog yamikor ezek a portable szoftverek készülnek, gyakorlatilag egy tömörített exe file készül ami tartalmazza magában a szükséges komponenseket, de ahogy mondom, tömörített formában.
A használat alatt csomagolódik ki ideiglenesen maga a szoftver, részben a memóriába részben ideiglenes file-okba. A leállítgás után ezek természetesen automatikusan törlődnek.
Igaznándiból nem tuod sokat mondani róla, mert nem használtam SE-t a legelső verziója óta.
Ki kellene próbálni valakinek aki aktív benne!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-03 06:04:00 [613]
n/a (inaktív)    2010-02-03 08:05:00 [615]
Kedves Plk!
Köszönöm a rám fordított idődet és bizom benne,hamarosan meghálálhatom.
Törölt felhasználó    2010-02-03 07:36:00 [614]
A hobbycnc.hu oldalon találsz olyat hofy file tár, na ott van aszhiszem Merkel Géza által készített egy Nagyon jó program amivel a sikon elkészített g-kód áttalakitható kör keresztmetszetre,csak a test átmérőjét kell megadnod, és a program elkésziti az újj g-kódot palást felületre...3-4 kattintás és megy...nem kell extra progi..csodálatosan müxik..
Profi munka hidd el!!
Előzmény: VViktor, 2010-01-29 08:03:00 [599]
n/a (inaktív)    2010-02-03 06:04:00 [613]
400 MB ? Nem kicsi az ?
Előzmény: KisKZ, 2010-02-02 20:11:00 [610]
Plk | 671    2010-02-03 03:12:00 [612]
Fórumtárs ajánlotta másik topicba:http://learncnc.org/
Ajánlom figyelmedbe lesson 1,page 8 of 8-t.
(rajzoltam AutoCad 3d,vettem cnc,hogy marjuk ki pik-pak, aztán felébredtem)tényleg megértelek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-02 16:51:00 [607]
Plk | 671    2010-02-03 02:07:00 [611]
Szia darlasz!
Megértem helyzeted,egy éve még maróm se vólt,azt +hogy mi a CAM?
Ha AutoCad és 3D, akkor stl file-ba mentsd el.Ha ez nem sikerűlne,mert esetleg technikailag nincs jól rajzolva (térnyolcad,egy szil test,stb), akkor (van más megold is)3dsmax import dwg,majd export stl.
stl beolvas CAM.Ahogy Péter is írta kéne egy CAM-es progi,amivel csinálsz G-kódot.
AutoCad-be csak a 2010-es verz-hez van egy plug-in ami elvleg csinál Gcod-t,nem jó.
CAM progira sok megoldás van,én az elején letöltöttem DeskProto 50 triált,egy hónapig teljes,majd nyomkodtam és martam.Bár elötte,hogy valami rálátásom legyen a dolgokra,teljesen jó volt a Mach-ez lévő LazyCam.Majd ami G cod csinálsz CAM-be,azt beolvas Mach.'Lehet,hogy elsőre nem 3D-t kéne marni'.
És ha megengedsz még egy javaslatot,Töltsd ki az adatlapod rendesen.
KisKZ | 6456    2010-02-02 20:11:00 [610]
Solid Edge ST2 portable. (nem installálandó, csak futtatni kell) érdekes lehet valakinek?
kb 400MB.
KisKZ | 6456    2010-02-02 20:10:00 [609]
a 3D modell még egy dolog. A pályát (G-kódot) is le kőn generálni egy CAM szoftverrel.
A MACH majd azt eszi meg!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-02 16:55:00 [608]
n/a (inaktív)    2010-02-02 16:55:00 [608]
Esetleg,ha Google Sketcuhup-al készítem,azt is betudom tölteni?
n/a (inaktív)    2010-02-02 16:51:00 [607]
3 tengelyes maró-gravirozóval szeretnék fa 3D markolatot marni .Artcam-om nincs,AutoCad-em van.A betöltéshez valami pontos útmutatót ha kapnék.
Plk | 671    2010-02-01 15:12:00 [606]
dwg-t (vagy dxf,ha 3d akkor stl(ha AutoC) beolvasod Cam,csinálsz Gcode,azt beolvas Mach, és müködik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-01 10:17:00 [604]
D.Laci | 5546    2010-02-01 10:38:00 [605]
Mégis mivel mit szeretnél megmunkálni?
Eszterga maró, lézer plazma?
2D , 3D, esetlek 5 tengelyes gépen?
n/a (inaktív)    2010-02-01 10:17:00 [604]
AutoCad-el terveznék és a cnc-gép petöltése Mach3-mal történik.Alap-bol müködik a dolog,vagy kell e tennem valamit ahoz,hogy minden rendben működjön?Ha igen akkor mit?
Hozzáértő válaszát várom.Köszönöm szépen.
n/a (inaktív)    2010-01-30 06:45:00 [603]
Üdv. Nálam egyes daraboknál bevált, hogy több nézetből fotót készítek és beteszem a Rhinoba háttérnek. Támogatja az igazítást,skálázást is. Ezután körülrajzolom, majd a görbékből újraépítem a testet.
Előzmény: Plk, 2010-01-29 23:34:00 [602]
Plk | 671    2010-01-29 23:34:00 [602]
Bögre gravírhoz,gondolom,4axis gép és cam szükségeltetik.Vagy marad az íves felület.
Én azt szeretném kérdezni, hogy a bögre pontos méretét,hogy veszed le.Vagy csak henger?
Próbálkoztam hasonlóval(kicsi réz locsi kanna)magam forgatva.Mivel nincs szkennelem, már a rajz is csak-csak lett pontos,a többi meg egy katasztrófa.
Varsányi Péter | 11584    2010-01-29 12:21:00 [601]
Megjelent a VCarve 5.5.... Már forgatót is tud!!! Ingyenes UPG 5-ösről...
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-29 08:51:00 [600]
Ha joltudom az ArtCam2008 tugyja .
Gyürüt tud az biztos .
VViktor | 1095    2010-01-29 08:03:00 [599]
Sziasztok Mesterek. Esetleg valami nem tud olyan programot amivel lehetne bögrére gravírozni? Mert eddig csak a cncgraf-ot találtam,de az is csak íves felületre jó nem körre.
sanka74 | 1561    2010-01-28 21:07:00 [598]
A többi közt volt nekem is addig mig el nem tűnt....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-28 10:34:00 [594]
Törölt felhasználó    2010-01-28 20:47:00 [597]
Tudod van az a mondás, ami nem fér el egy floppy lemezen, azzal nem is szabad foglalkozni!:) Csak az a baj, már lassan floppyt sem kapni a boltokban. A mai óvodás gyerek kattint egyet a digitális fényképezőjével, és akkora "lepedő" keletkezik egy képnél, amiben egyébként egy regényt lehet írni ASCII kódban.
Előzmény: Sanzistift, 2010-01-28 20:35:00 [596]
Sanzistift | 1865    2010-01-28 20:35:00 [596]
Ideje haladni a korral.
A 64 mega mellé tegyél be még vagy 512-t...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-28 09:47:00 [593]
KisKZ | 6456    2010-01-28 20:33:00 [595]
Semlegesbe teszem a képeket!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-28 07:58:00 [591]
n/a (inaktív)    2010-01-28 10:34:00 [594]
Hol a halban van a gravírtű?
Kipróbálom a gömbfejűt, bár a gravírtű kúpossága nem tudom mennyire fog bekavarni...meglátjuk...
Előzmény: sanka74, 2010-01-28 05:32:00 [587]
Törölt felhasználó    2010-01-28 09:47:00 [593]
Annyira ne csalódj... Van saját grafikai szimulátorom, csak a naponta megjelenő új xxx memóriafaló formátumokból van elegem ebben az "ökör" virtuális világban!
Előzmény: D.Laci, 2010-01-28 09:15:00 [592]
[ 1.4593 ]
