Oldal 105 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   101  102  103  104  105  106  107  108  109   Következő ►  Utolsó ►|
Sz.József | 3169    2015-12-13 21:23:00 [2957]
Mintha ehhez hasonlítana... (?)
Előzmény: PSoft, 2015-12-13 20:48:00 [2954]
Csuhás | 6750    2015-12-13 21:19:00 [2956]
Milyen ic van rajta? Nem lehet hogy szóróajándék kulcstartóra rakható FM rádió?
zozo | 5527    2015-12-13 21:00:00 [2955]
Tartok tőle, nem sokat okosodtunk így sem
Úgy látni, az alsó gomb csak a ki-be kapcsolás, a két felső meg a felirat alapján lehet bal-jobb. Gondolom az S a karabiner gombjára utal, biztos ott sem okosabbak a postások.
Nem adott semmi hangot? -Vagy nem adtál neki tápot? (gondolom az elemek hóttak)
PSoft | 18696    2015-12-13 20:48:00 [2954]
Dehogynem!!!
Mééé nem előbb szóltál!:))
Aszongya lentebb a svejk, hogy...
"Bontás nélkül az áramváltóval csekkolták a beszélgetést."
Ami, a kütyüre ránézve, hihetőnek is tűnik!
Hiszen, ott a gyűrűs áramváltó forma, a nyitható kis réssel.
A kütyüt megbontva azonban...teljes csalódás!:((
Nyoma sincs a várt áramváltónak.
A nyitható "karika" csak a kütyű, dróton rögzítésére szolgál, mint egy karabiner.:)
(telefonos képek...kicsit silányabb a megszokottnál):(
Előzmény: zozo, 2015-12-13 19:43:00 [2953]
zozo | 5527    2015-12-13 19:43:00 [2953]
-Nem kéne belenézni?
Előzmény: PSoft, 2015-12-13 11:29:00 [2948]
svejk | 33157    2015-12-13 12:26:00 [2952]
Egyébként meg egyszerűen nagyszerű, rá is van írva.
svejk | 33157    2015-12-13 12:19:00 [2951]
Lehet a régi analóg telefonok lehallgatója.
Előzmény: PSoft, 2015-12-13 11:42:00 [2950]
PSoft | 18696    2015-12-13 11:42:00 [2950]
Igen!
Ennyi...nekem is meg volt!:))
(első ránézésre)
Előzmény: sutyko, 2015-12-13 11:39:00 [2949]
sutyko | 297    2015-12-13 11:39:00 [2949]
Helo,azt nem tudom hogy mire való, de lehet ,hogy tudod te is a P.S.K az a posta. Tehát biztos postások használták. -jól megmondtam:)
PSoft | 18696    2015-12-13 11:29:00 [2948]
Kérdeztem a "barátomat"...nem tudott semmi érdemlegeset mondani erről a "kütyüről".
De, az is lehet,hogy nem jól kérdeztem!:((
Tudja valaki,hogy mi is látható a képeken?
Mire használatos ez a "kütyü"?
n/a (inaktív)    2015-12-12 21:39:00 [2947]
Gondolom lemaradt egy szám.
A nagyobb fordulatú kefések bőven 20 000 felett forognak.Egy alap porszívó motor is 15 000-et forog legalább!
Előzmény: zozo, 2015-12-12 20:23:00 [2941]
n/a (inaktív)    2015-12-12 21:37:00 [2946]
Mit gondolsz milyen súlyban lett volna 40 éve a vezérlője?
Előzmény: zozo, 2015-12-12 19:58:00 [2939]
Csuhás | 6750    2015-12-12 21:15:00 [2945]
Az a négy kivezetés elektromosan csak kettő. A szerkezet mechanikai tartása miatt kell a négy üvegbe forrasztott kivezetés.
Előzmény: kalaci, 2015-12-12 21:07:00 [2944]
kalaci | 486    2015-12-12 21:07:00 [2944]
Szépek. Nem látom jól, hogy milyen eszközök, mintha a felfüggesztés hajlító rezgésű kvarcra utalna. De akkor minek a 4 kivezetés némelyiken? Nagy tudomány van ezek mögött.
Előzmény: gorbi, 2015-12-12 20:45:00 [2943]
gorbi | 331    2015-12-12 20:45:00 [2943]
Nálam is van egy-két db. a fiókban. Még a kvarc témához...
zozo | 5527    2015-12-12 20:36:00 [2942]
Szelepfészket kéne felszabályozni, átm. 1,2 -ről induló kúpos fészek
zozo | 5527    2015-12-12 20:23:00 [2941]
Igazad van, de azért az kefés is 4000-et pörög.
Az se kevés.
Gyerekkorunk játékaiban voltak ilyen kis "szárnyas" motorok (két mágnes jobbról-balról volt a szárnya), nem tom voltak-e 5W-osak
De majd a napokban teszek fel nektek egy igazi dögös, szintén több évtizedes mocit, de még darabokban van. A szívem csücske a szerzemény.
Előzetesként:
löket térfogata 0,28 cm3
és eléri a 2,5W teljesítményt 2000-es fordulat körül
Előzmény: svejk, 2015-12-12 20:01:00 [2940]
svejk | 33157    2015-12-12 20:01:00 [2940]
A kis méret a magas fordulatszám szüleménye.
zozo | 5527    2015-12-12 19:58:00 [2939]
Hát igen, mennyivel egyszerűbben megoldják manapság az "állórész tekercs" kiváltását a neodymium mágnesekkel. Ráadásul ez ép egy outrunner motor. Egyszerűen beragasszák a mágnescsíkokat, aztán se kefe, se kommutátor,
Közepét megtekerik kényelmesen oszt' hadd menjen.
Ez a moci a 40 évesnek negyede méretben, a teljesítménye pedig pont a tízszerese.
Előzmény: kalaci, 2015-12-12 17:26:00 [2937]
agyaggalamb | 307    2015-12-12 18:31:00 [2938]
Sziasztok! Nem olyan régen olvastam, hogy valakit érdekelt volna egy ilyen szerszámváltó mechanizmus. Keresgélés közben ráleltem egy robbantott rajzra róla. Akit érdekel a működése és csinálni szeretne egyet annak szerintem sokat segít ez az ábra.
kalaci | 486    2015-12-12 17:26:00 [2937]
Köszönöm szépen, akkor világos. A mágneskör éppen olyan, mintha tekercselt állórésze lenne, a tekercs helyén a ferrit állandó mágnessel.
Mindég tanulok...
Előzmény: zozo, 2015-12-12 17:07:00 [2936]
zozo | 5527    2015-12-12 17:07:00 [2936]
Jól látod, nem egynemű a hüvely, két nagy ablak van egymással szemben, abban van a lágyvas.
A hüvely más része sztem nem is mágnesezhető.
Abból is gondolom, hogy a mágnesgyűrűt forgatva érezni lehetett, hogy csak egy pozícióba akar fordulni. A mágnese eléggé gyengének tűnt, persze a mostani mágnesekhez nem szabad hasonlítani.
Üresjárati árama (venti nélkül) 1,1A volt, terhelve pedig 3,5A. Sajna már összeraktam.
Előzmény: kalaci, 2015-12-12 11:08:00 [2935]
kalaci | 486    2015-12-12 11:08:00 [2935]
Nézem, nézem a motort, de nem értem. Mármint azt a lágyvas hüvelyt a mágnesen belül. Hogyan lesz mágneses tér a forgórész körül? Miért nem záródik az összes erővonal abban a hüvelyben? Nem lehet, hogy az anyaga nem egyféle, úgy értem, nem mindenütt lágyvas, hanem valahogyan szegmensekből áll, amelyek a pólusok kiképzésében vesznek részt? A képen nem látom tisztán, de mintha nem lenne egységes a felülete. Azt látom, hogy a pozíciója fix, az a V bevágás helyezi.
Ha már mindkét motort feljavítottad, akkor szét ne szedd ezért!
Legvalószínűbb, hogy nem tudtak határozott pólusokat mágnesezni a ferrit magra, ezért kellett egy segédeszköz. Szokatlan, de így lehet a szükségből erényt kovácsolni (talán szó szerint is), a precíz póluskialakítás csökkenti a kefeszikrázást, növeli az élettartamot és a hatásfokot.
Előzmény: zozo, 2015-12-11 19:41:00 [2927]
zozo | 5527    2015-12-11 22:04:00 [2934]
1. Nagyon szívesen. (kettőt rendeltem belőle, nekem egy is elég )
2. A másik, hogy jól szívja majd a füstöt a lézertől
Előzmény: PSoft, 2015-12-11 21:54:00 [2933]
PSoft | 18696    2015-12-11 21:54:00 [2933]
Kedves Jézuska!:)
Nagyon szépen köszönöm az ajándékodat!
A #2927-re...
Az ember, nagyon ritkán szokott csak 'úgy' rendbetenni egy..."negyvenvalahány éves mocit".
Ami egész véletlenül, egy ྀ-tól gyártott Skoda 1203 mikrobusz utasterének a fűtőventilátora.
Két esetet tudok elképzelni.
Vettél egy ྀ-tól gyártott Skoda 1203 típusú, utastér fűtőventilátor hiányos mikrobuszt.
Tudva azt, hogy...
-Van nekem a sufniba egy ilyen ventilátorom, ne foglalja ott tovább, az amúgy is szűkreszabott helyet!:)
A másik...
Tényleg,...mi is a másik???
Előzmény: zozo, 2015-12-11 20:22:00 [2929]
Szalai György | 9544    2015-12-11 21:37:00 [2932]
TAZ, hát az tényleg olyan csúnya mint egy TAZ mán ördög.
zozo | 5527    2015-12-11 21:12:00 [2931]
Igen, meg a háza is kisebb kicsit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-11 21:04:00 [2930]
n/a (inaktív)    2015-12-11 21:04:00 [2930]
A 100-as Skoda ventillétora is így néz ki.
Csak azon már másmilyen a motor.
zozo | 5527    2015-12-11 20:22:00 [2929]
Jó a csapásirány mert valóban járműben volt, mégpedig egy nálunk nem nagyon elterjedt típusban, Skoda 1203 mikrobuszban. 68-tól gyártották.
Ennek az utasterének a légfűtését biztosította.
Előzmény: Szalai György, 2015-12-11 19:46:00 [2928]
Szalai György | 9544    2015-12-11 19:46:00 [2928]
Csak nem egy Csepel D344 rádiós teherautó szellőztetője volt?
zozo | 5527    2015-12-11 19:41:00 [2927]
Ma egy negyvenvalahány éves mocit tettem rendbe.
12V 24W, érdekessége, hogy a lágyvas házra van kívülről ráhúzva a mágnesgyűrű.
Ki tudja, hogy miben volt annak idején?
Én tudom, mert én szereltem ki anno.
Franczy | 6136    2015-12-11 12:15:00 [2926]
Pü-ben kérdezett az egyik fórumtárs az alakemlékező ötvözetekről, hát írnám itt, hogy a fémes anyagoknak az a csoportja, amelyek képesek egy előzetesen definiált alakot ismételten felvenni megfelelő hőfolyamatok hatására. Több fajta alakemlékező ötvözet létezik pl. az Au-Cd, Ag-Cd, Cu-Al-Ni, Cu-Sn, Cu-Zn-Al, In-Ti, Ni-Al, Ni-Ti, Fe-Pt, Mn-Cu és Fe-Mn-Si, de ezek közül kereskedelmi forgalomban csak három kapható: Ni-Ti, Cu-Zn-Al és Cu-Al-Ni....
PSoft | 18696    2015-12-10 20:09:00 [2925]
Köszönöm a szép képeket!
Neked is,és © kalaci-nak is.
Előzmény: Csuhás, 2015-12-09 10:01:00 [2920]
elektron | 15859    2015-12-09 16:38:00 [2924]
Mikor az ember gyerek volt és a fekete fehér csöves TV-t javította a hozzá nem értő faterral, ajj de régen is volt.
Sásdi Zoltán | 735    2015-12-09 16:34:00 [2923]
A 615-ös "nagyfrekvenciás" volt, még tán rövidhullámon is ment. Amikor katona voltam, csináltam vele egy igazi fülhallgatóst, az Árvízvédelemért (65-ös) érem dobozába. Jól jött a politikai előadásokon, csak nem szabadott felröhögni. Rádiót tilos volt tartani, a harckocsi rádión meg tökéletesen jött a "Tinédzserparti"
Előzmény: zozo, 2015-12-08 20:55:00 [2905]
Franczy | 6136    2015-12-09 14:34:00 [2922]
Akkor mégis csak a tiéd a legnagyobb...:)
Nagyon szuperek a képek... ezekből egyre kevesebb lesz és fiaink már fel sem ismerik majd....:(
Előzmény: kalaci, 2015-12-09 12:45:00 [2921]
kalaci | 486    2015-12-09 12:45:00 [2921]
Csak hogy ki ne maradjak a sorból (véletlenül se hencegésből, hogy az enyém nagyobb).
A loktál foglalatos egy 224 kHz-es rezgőkvarc, a noválcső búrában bedig egy 76 kHz-es szűrő lapul. Ennél nagyobb darab kvarc egykristályt még nem láttam.
Csuhás | 6750    2015-12-09 10:01:00 [2920]
Ahogy ígértem két szép üvegtokos kvarc, egy hajlítva rezgő 128KHz-es és egy tárcsa kvarc 4.4397MHz A fotók nem a legjobbak, nehéz átlátszó dolgokat fotózni.
zozo | 5527    2015-12-09 09:19:00 [2919]
Még van valahol olyan CB rádióm, amiben ilyen kvarcok voltak. Meg szoktuk cserélni az adó és vevő kvarcot, így teljesen csendes csatornához jutottunk
Előzmény: sasi, 2015-12-08 21:38:00 [2912]
sasi | 1903    2015-12-09 09:10:00 [2918]
Ahogy mondod, nyilván volt már ilyen Terta kocka a kezedbe
Valahol van szétbontva is, ha előkerül, megmutatom.
Az elektronika sorozat valamelyik kötete foglalkozik ezekkel az építő elemekkel.
Előzmény: kalaci, 2015-12-09 00:15:00 [2916]
n/a (inaktív)    2015-12-09 07:24:00 [2917]
Utazás az időben, fiatal kori emlékek.
Nagyon tetszik!
kalaci | 486    2015-12-09 00:15:00 [2916]
Azok ott Terta kockák. Mondhatni az integrált áramkörök elódei. Funkcionális egységek: impulzus formálók, multivibrátorok, stb.
sasi | 1903    2015-12-08 21:47:00 [2915]
Előzmény: PSoft, 2015-12-08 21:44:00 [2914]
PSoft | 18696    2015-12-08 21:44:00 [2914]
Már, ott a harmadik is!
Előzmény: sasi, 2015-12-08 21:40:00 [2913]
sasi | 1903    2015-12-08 21:40:00 [2913]
A harmadik kép vajon mért nem jelenik meg?
sasi | 1903    2015-12-08 21:38:00 [2912]
Kristályok:
Fényérzékelők:
Ez mi lehet?
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-08 21:22:00 [2911]
Az OC 1076 os a múzeum adatbázisa szerint fémtokos .
Előzmény: PSoft, 2015-12-08 21:15:00 [2910]
PSoft | 18696    2015-12-08 21:15:00 [2910]
Sőt, az OC44-45-46 is.:)
Előzmény: PSoft, 2015-12-08 21:12:00 [2909]
PSoft | 18696    2015-12-08 21:12:00 [2909]
No, én is keresgéltem!
Segített a "barátom".:)
Az OC71 is üvegtokos volt.
Csuhás | 6750    2015-12-08 21:06:00 [2908]
Csak tippelek hogy a kacifántos kialakítással a hőtágulásokból adódó mechanikus feszültségeket csökkentik amik a piezo elektromos hatások miatti zavarokat korlátozzák.
Előzmény: PSoft, 2015-12-08 20:45:00 [2903]
[ 1.1171 ]
