NYÁK készítés
Oldal 103 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   99  100  101  102  103
Balu | 1039    2006-02-02 18:02:00 [48]
Hali!
Na csak összejött! A gond az volt, hogy nem mentettem a cuccot... Addig nem csinálja meg rendesen amíg nincs kimentve.
Motoros | 5101    2006-02-02 15:45:00 [47]
4.16
Balu | 1039    2006-02-02 09:24:00 [46]
Az a baj, hogy egyforma szélességű mind de mégsem akarja Azért még megpróbálom majd! Pontosan milyen verziót használsz? Leszedtem az összeset csak telepítenem kell!
Motoros | 5101    2006-02-02 09:04:00 [45]
Szia Balu
Próbálkozz csak tovább. Nekem működik a light verzió outlines ulp-je. Valószinű kis vezetékszélességet adtál meg. Az alap 0,1mm -t legalább vedd 0.6-ra
Balu | 1039    2006-02-02 07:04:00 [44]
Freeware Eagle-ben tervezett nyákot sikerült valakinek gravírozni? Nekem mindíg csak egy vonalból csinálja meg a hpgl-t és a scriptet, a mellékelt mintapéldákból viszont az egészet megcsinálja!
Balu
n/a (inaktív)    2006-01-31 22:25:00 [43]
Na a PCB sem olyan rosz, bár ezt még gyakorolni kell...
A NetList a lelke mindennek, amúgy a 3D nézet nagyon látványos!!!
Kristály Árpád | 3085    2006-01-31 22:13:00 [42]
Hallihó! Köszönöm!!!! Árpád
n/a (inaktív)    2006-01-31 21:57:00 [41]
Most nézem: SVG-be lehet exportálni, ill. HPGL-be is
n/a (inaktív)    2006-01-31 21:53:00 [40]
Ja igen... ha van net a közelben és érdekel valamelyik alkatrész adatlapja, ami az alkatrészkönyvtárban van... rögtön le is tölti
n/a (inaktív)    2006-01-31 21:52:00 [39]
Azt kell hogy mondjam, egyszerűbb kapcsolások elkészítésére ezt ajánlom. Bármiféle dokumentumolvasás nélkül pillanatok alatt összedobtam egy egyszerű kapcsolást MAX232-vel. Nekem bejön. Persze néhány dolgot másképp kell csinálni, mint az eagle-ben, viszont sok dolog egyszerűbb. Pl. az eagle.ben mindég gondom volt az alkatrészek kommentezésének irányával, helyével... itt mindent könnyedén és elsőre sikerült beállítanom. Nagyon értelemszerű az egész. A használt alkatrészeket pl. nem kell újra kikeresnem a könyvtárból, mert automatikusan tárolja. Eagle-nél ha kiválasztok egy alkatrészt és kattingatok a lapon, az mindannyiszor lerakja nekem... itt csak egyszer teszi le, utána újra ki kell választani, de a felugró ablakban rögtön benne lesz ha azt már használtam. A vezetékezésnél rögtön felismeri a csomópontokat akárhonnan is húzom, ellenben az EAGLE-vel, ami a PCB készítésekor párszor megszivatott. A PWR+/- GND pontokat kifogástalanul kezeli... nem kell mindent összekötnöm pl. GND esetén elég, ha mindenhova kiteszem a szimbólumát, ami Eagle alatt megincsak okozott meglepetéseket.
Viszont egy nagy bajom van vele... NINCS VISSZAVONÁS, de helyette a "radír" nagyon jó.
Viszont most jön a 2. próba... csináljunk PCB-t. Aztán megnézem a GERBERT is. Még egy aprócska gondom van vele, de tényleg apró: nem lehet jpg-be (ill. semmilyen képformátumba sem)konvertálni, viszont kezeli a plottereket!
Ha a PCB is olyan jó lesz, mint az elvi szerkesztő, ki is hajítom az Eagle-t, mert sokat szívtam már miatta (persze döntő részt az én tudatlanságom miatt, nade lehet ilyen programot sokkal emberbarátibb formában is csinálni, aminek megtanulásához nem kellenek hónapok... esetleg évek)
Na a PCB-ről még beszámolok... jelenleg 5-ös a progi!
dzsolt | 50    2006-01-31 21:14:00 [38]
Win alatt nem tudom, hogy mit kell tenni, de linux alatt alapon magyarul szólt hozzám. A doksikat még nem néztem át tüzetesen, de az Eagle után azt kell mondjam, hogy minden a doksi elolvasással kell kezdődjön. Ha van olyan jól dokumentált, mint az Eagle, akkor sima ügy lesz használni. Elvileg OpenOffice formában is van doksi. Esetleg vállakozó szelleműek magyarítás után jelentkezzenek a yahoo kicad translate csoporton. A free szoftverek mindegyike megfelel arra amire való. Általában az szokott lenni a baj, hogy a Má$ik rendszeren nevelkedett user mást vár. Persze ettől még vannak kifejezetten rosz koncepciók, de minden nem lehet tökéletes
dzsolt
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-31 21:08:00 [36]
n/a (inaktív)    2006-01-31 21:10:00 [37]
Hoppá! ahogy elnézem magyarítani már nem is kell... aszongya: "kész"
Talán a helpet, vagy az is van?
Árpi, kicsomagolás után a programot a winexe mappában találod
n/a (inaktív)    2006-01-31 21:08:00 [36]
Szia Árpi!
Konkrétan EZT kell letöltened (kb. 59,5MB).
Azon vagyok Zsolt, remélem nem volt felesleges letöltenem. Egyébként, ha jól látom lehet magyarítani (könnyen)... ki tudja, ha jó akkor Magyar verzió is lesz
Ami már most tetszik, hogy free... az ingyé programokkal sem vagyok elfogult, mert azok között is van sok kivételes fejlesztés, ami néha még a nagyobb társait is üti!
Előzmény: Kristály Árpád, 2006-01-31 20:53:00 [33]
dzsolt | 50    2006-01-31 21:03:00 [35]
letöltés:
Linux:
kicad.tgz
Win:
kicad.zip
a méret 50-60 mega, minden benne van ami kell.
dzsolt
dzsolt | 50    2006-01-31 20:58:00 [34]
Ha esetleg összefoglalnád majdan az értékelésed KiCAD ügyben, azt szívesen látnám.
Személy szerint azt kell mondjam, hogy perpill az Eagle után vissza esés a kezelhetősége, de nem biztos, hogy ez a KiCAD hibája. A beépített moduljai vonzóak lehetnek, pláne a 3D megjelenítés ami jól jöhet komplett mechanikai tervezésnél. Eagle alatt levő alkatrészbázis konvertálása megtörtént, csak nekem kissé nem áll kézre szegény jószág. Ennek ellenére igyekszem megtanulni, leginkább a korlátok mentessége miatt. Bár eddig nem volt akadály a 8x10cm-es Eagle sem.
dzsolt
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-31 20:45:00 [32]
Kristály Árpád | 3085    2006-01-31 20:53:00 [33]
Hallihó ifarkas!
Lehet, hogy gyenge vagyok, de enyire?
Honnan lehet letölteni és mit kell, légyszíves egy kis útmutatót.
Üdv.: Árpád
n/a (inaktív)    2006-01-31 20:45:00 [32]
Köszi, kipróbálom!
ifarkas | 352    2006-01-31 19:39:00 [31]
Ha valakit érdekel vagy nem ismeri, ingyenes elvirajz és nyáktervező program, magyarul is és Linux-ra is.
http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/kicad/index.html
Legújabb vezió:2006 január 19.
Hunka Tibor | 8036    2006-01-28 12:51:00 [30]
Szia balu
engem csak mint info érdekelt a dolog nem fogok nyákot csinálni.
Tibor
amugy köszi a pontositást
Előzmény: Balu, 2006-01-27 17:59:00 [23]
Machszi | 127    2006-01-28 09:15:00 [29]
Köszi a gratut. A kérdésedre, gyári a kés is, és a plotter is, tehát ezekkel nem büszkélkedhetek, munkaeszköz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-28 08:16:00 [28]
n/a (inaktív)    2006-01-28 08:16:00 [28]
Nagyon jó! Gratulálok!
A kést a plotterbe Te készítetted, vagy valamilyen gyári cucc?
Előzmény: Machszi, 2006-01-27 22:58:00 [27]
Machszi | 127    2006-01-27 22:58:00 [27]
Bocs a bénázásért de még nem tettem fel képet.
az előzőn még rajta van a fekete öntapis fólia
Machszi | 127    2006-01-27 22:55:00 [26]
Machszi | 127    2006-01-27 22:53:00 [25]
valamit elszúrtam a ? kép
Machszi | 127    2006-01-27 22:51:00 [24]
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/19212347.jpg http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/19212311.jpg
egyszerű dekorfólia plotterrel kivágva
Balu | 1039    2006-01-27 17:59:00 [23]
Tibor! Van filc direkt erre a célra! De ha sósav+hyperolban marsz akkor a sima edding lakkfilc is megteszi! Én jópár nyákot csináltam így anno. Az edding viszont nem szereti a kloridot!
Balu
Hunka Tibor | 8036    2006-01-27 17:36:00 [22]
találtam valamitfilctollén ugy értelmezem mivel nem tudok angolul , hogy a filctoll ojan hogy ott a nyák nem marodik ki ????
Tibor
n/a (inaktív)    2006-01-25 16:28:00 [21]
Szívesen várunk mindent!
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-01-25 16:06:00 [20]
Fehér Viktor | 409    2006-01-25 16:06:00 [20]
Üdv Motoros.
Köszönöm az insturukcókat.
Össze jött, még a furatokat is megcsinálja egy kalap alatt.
Én a Mill-outlines.ulpt használtam, kicsitit másképp, közbe iktattam még pár
apróságot a furatokhoz.
De azért van csiszolni való rajta.
Majd ha hazajöttem és több időm lessz közkincsé teszem.Kép is van, ha valaki segít felrani akkor felrakom.
dzsolt | 50    2006-01-19 22:48:00 [18]
Az öregség relatív fogalom. A fiatalság állapot. Majd elmúlik Míg idősebben könyebb számot adni a dolgainkról. Csak tudnám, hogy .... ööö mit is kell tudnom?
Ja!!! Szóval! Ez a leírás egy (ha jó kavintont találtam) 2 Ft-os levelezőlap méretű régi Ezermester újság közleménye volt valamikor az ötvenes évek végéről ha jól emlékszem. Van még itthon néhány ilyen kis alakú újság úgy 64-ig bezárólag. Aztán a hetvenes évek elejétől újra megvolt az összes 88-ig. Itt Heves megye déli részén 99-ben volt némi árvíz. Vitt is mindent magával amit tudott. De az a szám amiben a szalmiákos fényérzékenyítő van az megvan! 9db 80x80x50 cm-es dobozom van folyóiratokkal megtöltve. Ha kapok engedélyt holnap előkerítem, mivel rendszerezve vannak, a dobozt nem lesz nehéz kiválasztani. Formátum? Szkenner-> kép a tar.hu-ra, begépelem és mindkettő. Válasszatok.
dzsolt
Előzmény: Kristály Árpád, 2006-01-19 09:14:00 [14]
Kristály Árpád | 3085    2006-01-19 21:07:00 [17]
Hallihó Slogan!
A Rádiótechnika c. újság hírdetései között megtalálod.
Üdv.: Árpád
n/a (inaktív)    2006-01-19 10:17:00 [16]
Régebben én is kisérleteztem rávasalós nyák gyártással,én sima nyomtatópapírt használtam,
nyomtatás előtt bekentem a papírt higított vízüveggel, felesben higítottam vízzel.Száradás
után elég hullámos a felülete,átt kell vasalni minnél melegebb vasalóval,akkor jó ha egy kicsit
megbarnul,nyomtatás előtt fontos átvasalni mert ráéghet a vízüveg a nyomtató hengerére. Erre nyomtattam a fólia rajzot,rávasalás után áztatáskor elég hamar és könnyen leválik a papír a porfestékről.
Tényleg sokat kel kisérletezni a vasaló hőfokával,és,hogy milyen erővel nyomjuk rá a vasalót. Fényérzékeny bevonat receptjeim nekem is vannak valamelyik galvanotechnikai könyvemben
ha kell megkeresem.
n/a (inaktív)    2006-01-19 10:17:00 [15]
Hol lehet kapni ezt a "rávasalható" fóliát ?
köszi
üdv : istván
Kristály Árpád | 3085    2006-01-19 09:14:00 [14]
Hallihó Denkiki!
Ez nem semmi! Ezekszerint akkor nem csak én vegyok elég öreg.... Tisztelt Dzsolt! Légyszíves keresd elő a receptet mert igény van reá.... végtére is annak idelyén ez bevált, könnyeb felvinni mint a lakkot, mert nem olyan hígfólyos és egyenletesebb réteget lehet felvinni reá!
Üdv.:Árpád
SquirrelTech | 788    2006-01-19 01:08:00 [13]
Vékony lapot elvből nem teszek a nyomiba. Még a fóliával is óvatosan bánok.
dzsolt | 50    2006-01-19 00:23:00 [12]
Vigyázz a vékonyabb szórólapokkal!!!!! Nekem már maradt feltekerve összeégve benn egy HPLJ5L-ben.
dzsolt
SquirrelTech | 788    2006-01-19 00:20:00 [11]
Elég nehéz eltalálni a dolgokat, de ha bejáródott, akkor pillanatok alatt át lehet így vinni a rajzolatot a lemezre.
Én az egész lemezet előmelegítettem a vasalón. Elég húzós utána levenni a vasalóról forrón, de az már kicsit meglazíthatja a tonert. A lemez szálirányából látszódik, hogy a kísérleteknél nem foglalkoztam még a tájolással, csak azzal hogy átmenjen.
A vasalásnál föléteszek egy félbehajtott géppapírt, ne trancsírozza szét annyira a tonert. Egyesek szerint ekkor a vasalót egyszerűen rajta is lehet hagyni had melegítse, de szerintem ez nem elegendő (meg nem jó kigyújtani sem a papírt .
A leáztatást forróvízzel csinálom, míg szét nem málik a papír, amennyire csak tud. Eztán, ha lejött a papír, puha vizes ronggyal ledörzsölöm a papaírmaradványokat. Az alsó képen is bivott valamicske tonert a papír, de láthatóan le is jött vizesen. Fönti képnek a jobboldalán azok a kékes-szürkés foltok szintén a papír, arról nem tudtam leszedni csak ennyire.
Papírból van már nagyon kevés. Tervezem kiprószálni ilyen fényespapír-szórólapokkal is a dolgot, talán hasznossá válnak úgy.
dzsolt | 50    2006-01-19 00:02:00 [10]
Ez az amihez krómvegyület és szalmiákszesz is kell? Mert ez nekem megvan valahol, csak elő kell keresnem. Az még pici idő, mert a régebbi dolgaim be vannak dobozolva. De ha valakinek életbevágóan fontos és egyre gondolunk akkor a hétvégén előkeresem.
dzsolt
n/a (inaktív)    2006-01-18 23:54:00 [9]
Hát erre a receptre én is kiváncsi vagyok... mi is ez pontosan?
Kristály Árpád | 3085    2006-01-18 23:22:00 [8]
Hallihó!
Én ezeket a technológiákat kipróbáltam mindenféle módon, mindenféle papír, műnyomó stb. Nagyon fontos a vasaló hőfoka és, hogy milyen erővel nyomod reá s netán kicsit görbe a lemez az is gond.
Próbáltam plaslézert (szilárdtintás) és még ki tudja mit. Levilágítót készitettem, mert a jelzett UV fénycső kevésnek bizonyult (2x20W). Vastagabb vonalak aránylag jók, de a vékonyak és a kétoldalas... hát nem semmi.
Ilyet legalább sikerült annak idején ui.: aszfaltlakkal, csőtollal is elérnem.
Sőt valamikor, amikor még nem volt kapható ez a fényérzékeny ízé, tojásfehérjéből csináltam ilyet s aránylag jó volt, de a recept valahol elkallódott. Kár...!
Ha valaki ismeri, legyen szíves tegye közkincsé!
Üdv.: Árpád
SquirrelTech | 788    2006-01-18 23:14:00 [7]
KCam 4 tud excellont importálni.
n/a (inaktív)    2006-01-18 19:45:00 [4]
Hali!
Furofilet tudsz generalni a CAM process alatt. En anno a Excellon furofilet hasznaltam. Igaz en sajat vezerlot epitettem ami soros porton kommunkalt igy nem tudom, hogy a szokasos CNC progik ismerik-e az Excellon filet. Ha nem akkor at kell kovnvertalni.
Motoros | 5101    2006-01-18 14:54:00 [2]
Ha már adott a lehetőség akkor idemásolom a "vegyes"-ből az Eagle nyáktervezővel hogyan lehet kigravírozni a vezetőrészek kontúrjait (telifóliás változat)
Tehát csináld meg a tervet a Top-on, majd a "DISPLAY" menüben adj hozzá egy réteget New number:101... name.(mondjuk) kontur...OK
Az "ULP"-t nyisd meg és válaszd ki az "outlines ilp"-t. Itt a "DEVICE"- ban jelöld ki a SCRIPT.et Width-nek adj mondjuk 0.01-et LAYER legyen a TOP az output file-nak ami neked tetszik aztán OK.
Ha vége a villogásnak akkor válaszd ki az "SCR" menüt ..itt keresd meg a keletkezett filet. Ha rákattintasz elkezdi rajzolni a konturt a 101. fóliára
A "Mill outlines" ulp ben egyéb csodákat lehet művelni de azt nem ismerem. Akinek kedve van érdemes lenne vele kisérletezni.
Ha ez kész válaszd a CAM menüt. Ott az output device-nak jelöld ki a HPGL-t. Scale =1, file: ahova menteni akarod a keletkező .hpgl-t. A "style"-ban a mirrort pipáld ki, nekem csak így lett jó, (de ezt az éles munka előtt azért próbáld ki, mondjuk úgy hogy az ABC egy betűjével az egész procedúrát vidd végig és csinálj egy próbamarást nem fordul e tükörbe az ábra). A "layer"-nél terészetesen a 101-est válaszd ki, aztán katt a PROCESS JOB-ra.
A keletkezett hpgl filet valamivel fordítsd le G kóddá és mehet a marás.
A furatokkal persze baj lesz mert azok a kontúrban nem jelennek meg, ezért egyenként kell a rajzra pici kereszteket felvinni, a kereszt metszéspontja adja a fúró hegyének a megvezetést a fúrásnál.
Az igazi elegáns megoldás az lenne, ha gravírozás után szerszámcsere és berakva a megfelelő fúrót a furatokat is egy felfogásból megcsinálni.
A gravírozásnál 1mm-es vagy vékonyabb nyákot használj, mert ezt kétoldalas ragasztóval az asztalra le kell ragasztani. Ha akár 0.1 mm-t púposodik akkor már baj ban, a vonal csúnyán itt kiszélesedik, a vezetősáv leszűkül, szóval a legjobb lenne egy felületkövető ide is. Persze az asztalnak is tök párhuzamosnak kell lennie az x y tengely síkjával, ha nem az akkor síkba kell marni a saját marójával.
A vezetősávok a tervezésnél ne legyenek túl keskenyek, mert esetleg csodálkozhatsz hogy eltűntek valahol a munka során. SMD-nél a 1206-os méretet még meg lehet célozni, de ez alatt már szerintem ez a technológia nem használható. Bár ki tudja?
Jó munkát!
Hali Motoros
n/a (inaktív)    2006-01-18 14:41:00 [1]
Üdv Mindenkinek!
Az utóbbi napokban, hetekben több különböző topikban is szó esett a nyomtatott huzalozású lemezek elkészítési technikájáról.
Mivel a témában lévő hozzászólások nagyon szétszórtak, nehézkessé vált a keresés. Szóval mostantól ide jöhet minden, ami NYÁK gyártás!
Üdv Denkiki!
[ 0.5464 ]
