Oldal 1024 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1020  1021  1022  1023  1024  1025  1026  1027  1028   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-09-01 13:07:00 [1468]
Filou ezt tudja....
Emailban adnak 30 napos kulcsot ingyen... addíg full!
Corelt próbáltad?
küld át a file-t hátha én tudok valamit...
Előzmény: Motoros, 2007-09-01 12:53:00 [1467]
Motoros | 5101    2007-09-01 12:53:00 [1467]
Igen csak nekem nem g kód kell hanem dxf.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-01 12:44:00 [1466]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-01 12:44:00 [1466]
Adobe illustrator vagy EPS-be lemented... WinPC-NC Economy (demóval) csinálsz belőle G-kódot...?
Akkor nincs a HPGL szakaszolás...
Előzmény: Motoros, 2007-09-01 12:30:00 [1465]
Motoros | 5101    2007-09-01 12:30:00 [1465]
Ha egy adott dxf-et hpgl-é konvertálok, majd azt visszaalakítom dxf-é akkor az már majdnem jó, csak a hpgl szabványos elemi szakaszhossza nekem túl finom. Ezt kéne dúrvítani (hosszítani) esetleg erre nincs e valami módszer?
Előzmény: Motoros, 2007-09-01 10:33:00 [1464]
Motoros | 5101    2007-09-01 10:33:00 [1464]
Hátha tud valaki segíteni:
Hogyan leher .dxf rajzot elmenteni úgy hogy folyamatos vonalláncként mentse, tehát ne használja a szokásos dxf elemeket (radius, kör, stb) és a vonalszakaszok elemi hosszát is meg tudjam határozni. Van e esetleg erre valami progi? A kimeneti fájl formátumnak is dxf-nek kell lenni. Kösz.
Varsányi Péter | 11584    2007-08-30 08:28:00 [1463]
Nekem ok... Talán újból be kell jelentkezni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-29 22:45:00 [1461]
n/a (inaktív)    2007-08-30 00:25:00 [1462]
Megkeresni, hogy mi a hiba nalad. Ket hete napi rendszeresseggel vagyok fennt. Tobb helyrol is.
n/a (inaktív)    2007-08-29 22:45:00 [1461]
Rendszeresen olvastam a"cnczone.com" oldalait(webfordítás.hu) ,regisztrálva is vagyok, de egy idő óta nem jön be az oldal.Mit lehet ilyenkor tenni?
Varsányi Péter | 11584    2007-08-27 07:42:00 [1460]
Sőt... talán még egyszerűbb lenne...
Azt írtad, hogy nagy az orsók emelkedése... 15mm/ford...
Akkor nagy erőket kis forduatszámon kell produkálni! Tehát talán tányér szervó motorok kellenének neked...( palacsintamotor
Ezeket azt hiszem pont erre gyártják... Iszonyatos nyomaték és viszonylag kis fordulatszám...
Az Árpinak van ilyenje!!! (ha még megvan...)
PlanetDrive-om nincs de az sem egy olcsóság, hacsak nem tudsz valahol szerezni, vagy megcsinálni... mert ezt szerintem meglehetne...
Nem vagyok "áttétel párti".. Oly annyira, hogy ha nekem lennének ilyen orsóim - és mást nem találnák - akkor inkább "bika!" léptetőmotorokkal hajtanám...
Előzmény: Szalai György, 2007-08-27 06:35:00 [1459]
Szalai György | 9544    2007-08-27 06:35:00 [1459]
Szia Péter!
És mindenki.
Köszönöm a hozzászólást.
A planet meghajtó nekem is jó ötletnek tűnik. Az áráról fogalmam nincs, de talán nem mérhető a hullámhajtómű árához. Ha van eladó idevaló példányod, légyszíves írj valamit róla. Mindenképp érdekel.
A T5 fogazású 60 fogú tárcsa kb 6000Ft és kell belőle 3db meg három kisebb + a szíjak. Úgyhogy tényleg vetekszik egy kéz alatt vett golyósorsó árával. Ez a 40/15/80 például egy húszas volt csak.
Elfogyott az időm. A többit délután.
Mindenkinek jó munkát mára.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-26 21:17:00 [1450]
n/a (inaktív)    2007-08-26 22:36:00 [1458]
gondolom nincs mind raktáron :D
olcso kell jo nagy és erös a legnagyobb áttétellel
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-26 22:27:00 [1457]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-26 22:27:00 [1457]
Nézd át először milyenek vannak:
www.harmonicdrive.de
www.harmonicdrive.net
www.hds.co.jp
Vagy: https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Pdf-ek/
Aztán pontosan tudod mekkora ami neked kell...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-26 22:19:00 [1456]
n/a (inaktív)    2007-08-26 22:19:00 [1456]
a mailom nem müxik , ird ide légyszi
mekkora nyomatékot bir , minél nagyobb annél jobb mivel servos lesz a kövi gépem
és az anyag átméröje 200 milis durván
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-26 22:14:00 [1455]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-26 22:14:00 [1455]
Mail ment...
Szerintem 80-160-as között az ideális... pontossság/sebesség...
A 200-as már nagyon "extrém" ... számolj...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-26 22:06:00 [1454]
n/a (inaktív)    2007-08-26 22:06:00 [1454]
az ára érdekel nagyjábol mennyiért tudod szervirozni
n/a (inaktív)    2007-08-26 22:04:00 [1453]
eszterga részhez kellene, 4-ik tengely
200-as áttételü szerintem jo lenne
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-26 21:58:00 [1452]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-26 21:58:00 [1452]
Itt most nem HD-ről van szó...
A HarmonicDrive 50-200-as áttételekben van (csak)... Tehát nem erre való...
A HarmonicDrive egy nagyságrenddel jobb mint a PlanetDrive... de az is nagyon jó... jobb és gondozás mentesebb mint a szíjáttetel.
A PlanetDrive-ot használják az iparban is... Van olyan szervómotor amelyiken rajta van már eleve pl.1/3-as...
A HarmonicDrive-ot akkkor használják ha nagyon nagy szögpontosság kell pl. forgatótengely, robotkarok... stb...
Persze mindíg tartok itthon... de mire akarod használni? mekkora méret? mekkora a kimeneti nyomaték?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-26 21:41:00 [1451]
n/a (inaktív)    2007-08-26 21:41:00 [1451]
mennyiért tudsz ilyen harmonic drivot?
Varsányi Péter | 11584    2007-08-26 21:17:00 [1450]
A Planet Drive-ból vannak pont ilyen nagyságú áttetelek. Ez a Harmonic Drive (az min 50) közötti profi megoldás... kicsi és pontos... keress rá a neten...
Mekkora a Bautz motor? Persze 15mm-es emelkedésnél mindenképp kell áttetel... de ilyen sok fokozatban...
Előzmény: Szalai György, 2007-08-26 18:11:00 [1448]
n/a (inaktív)    2007-08-26 21:03:00 [1449]
...csináld fogaskerekekkel és készíts hozzá hajtóműházat lásd: mechanika 24.;Csattos Péter...ha nincs rá lehetőséged, csináltass, sztem nem nagyságrendekkel drágább, mintha birdásszíjtárcsát vennél....kéregedzeted /de hülye szó / valahol és kész.De szerintem a legolcsóbb,ha lecseréled golyósorsód, meg az anyákat. Azt megúszhatod akár 30e-ből, ha ügyes vagy.....az egyenszilárdságról meg annyit,h hobby szinten nincs értelme fél évet a tervező asztalnál ülni, aztán ujabb fél év fejlesztés és akkor talán van egy fél géped.....mindannyian kézzelfogható dologgal szeretnénk játszani, amihez éjszakánként, ha a család elaludt kimehetünk bütykölni, bővitgetni, hosszan merengve fantáziálni arról,h ha megjön a fizetés ide veszek még valamit, meg ezt cserélem le, meg azt változtatom meg......
Szalai György | 9544    2007-08-26 18:11:00 [1448]
Szia Merkel Géza!
És mindenkinek üdvözletem.
Az a bajság, hogy az X-en rögtön lennie kell egy 40mm vastag, 15mm emelkedésű orsónak. Dupla előfeszített golyósanyával és kb. 80cm munkahosszal. Mert ehhez jutottam hozzá, és senki nem szeretné elcserélni velem egy 25/5mm-esre. Ha meg azt szeretném, hogy a Bautz motor egy fordulatára az elmozdulás 1mm legyen, akkor rögtön kell egy 15:1 áttétel. Ez kicsi, csinos méretben csak 3 fokozatban tudom elképzelni. 1:3, 1:2,5, 1:2 =1:15. Két fokozatnál ronda nagyok lennének a fogasszíjtárcsák. Azután ahogy fokozatról fokozatra nő az áttételi viszony, nagyon megnőnek az erők. A motor rövid idejű csúcsnyomatéka sem kicsi, (1,25Nm) és a 15szörösét is tudni kéne átvinni az orsóra. A váz is bivaly lesz a nagy alumínium idomokból. Egyenszilárdságra tervezni (Ahogy Tibor45 javasolta egyszer itt a fórumon.) nincs esélyem, ahhoz nagyon felkészületlennek érzem magam, ezért mindent olyan erősre igyekszem készíteni, amennyire csak muszájnak gondolom.
Köszi a segitséget.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-26 15:06:00 [1447]
n/a (inaktív)    2007-08-26 15:06:00 [1447]
Nem tudom mekkora kütyüt építesz, de az egyik bordásszíj kufárcégnél több mint száz kilós terhelhetőségről beszéltek 1 cm széles szíj esetén. Azaz szerintem pl. egy ilyen vastag szíjat akár 4 Nm-es mocihoz is használhatsz.
Szalai György | 9544    2007-08-24 17:56:00 [1446]
Szerbusztok!
Tervezem a leendő gépem áttételrendszereit.
Már megint megakadtam. Kéne egy lökés, hogy tovább tudjak lépni.
Meghatároztam a szükséges áttételi viszonyokat.
Kiválasztottam ehhez a megfelelő átmérőjű és fogszámú fogasszíj tárcsákat.
És most jön a tudáshiány. Fogalmam nincs, hogy melyik szíj mekkora erővel terhelhető és nem is találok erre adatokat. Még a gyártó táblázataiban sem! Honnan tudhatnám akkor, hogy melyik szíjszélességre és tárcsaszélességre van szükségem?
Jó lenne, ha tudna valaki segíteni. Adattal, táblázattal, tapasztalattal, ökölszabállyal.
n/a (inaktív)    2007-08-23 18:20:00 [1445]
sziasztok
valaki pls mondja meg hogy hogyan lehet/lehet - e ACAD-al satírozott betűket írni
Előre is köcce
Hunka Tibor | 8036    2007-08-21 09:35:00 [1444]
köszike !!
Előzmény: janko, 2007-08-20 18:40:00 [1443]
janko | 945    2007-08-20 18:40:00 [1443]
Tibor.
Nem kell törölni a hosszú, lista normális.
Janko
Hunka Tibor | 8036    2007-08-20 09:14:00 [1442]
sziasztok
valaki aki a nod32-öt használja világositson fel a használatárol , mert szkeneli a c vinyot és nagyon hosszu listát készitett de nem tudom hogyan kell törölni ezeket .
n/a (inaktív)    2007-08-19 17:23:00 [1441]
Nem irom le, mert nem tudom. Nem hasznalom. Itthon van egy tuzfalam a netes gepen, meg az ad-aware. A tuzfal, az ingyenes 2.1.5-os kerio (nagyon regi verzio). Bongeszesre firefox. Ennyi. Nincs gond...
Cegnel meg hardware-es tuzfalat allittattam be.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-19 17:19:00 [1440]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-19 17:19:00 [1440]
szia Aszbolit
légyszives ird meg nekem a nod32 használatát , elöre is köszönöm .
a artcam ujratelepitése javitott a hejzeten de az alap hiba nem szünt meg , aki használja a vektor - receszed raised centerline parancsokat attol kérdezem , hogy az értékek amit beir a g-kodban jól generálodnak le , mert nekem az elsö pillanatol fogva mindig kézzel kellet kijavitanom a Z értékeket . Csak nállam van ez igy ???????
n/a (inaktív)    2007-08-19 11:15:00 [1439]
Azt nem ertem, hogy ami geppel dolgozol, miert log neten? Tuzfal, router, valami van?
Tegyel fel egy ad-aware 2007-et, csinalj ellenorzest a legfrissebb updattel. Meglatjuk...
De lehet szimplan hardware hiba, mondjuk memoria.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-19 01:06:00 [1438]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-19 01:06:00 [1438]
nem lehet törölni a programokat és a lemez töredezetség vizsgálat 1% ot mutat.
valamit bekaptam . a Nod32 ugylátszik nem müködik .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-08-18 21:47:00 [1437]
Törölt felhasználó    2007-08-18 21:47:00 [1437]
Nézd meg nem e megtelt a c meghajtód. Ha kevés a hely, az is okozhat lefagyást.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-18 21:39:00 [1436]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-18 21:39:00 [1436]
szeretnék megkérni valakit generáljon nekem egy 300mm x 400 mm es oválrol egy 3mm-es egyenes végümaroval tap kiterjesztésü g-kod filét . egésznap egy progival sem sikerült , lefagynak a progiaim , a rendszer visszaálitás sem segit .
Hunka Tibor | 8036    2007-08-18 21:25:00 [1435]
köszönöm DANIBÁ !!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-08-18 20:18:00 [1432]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-18 21:23:00 [1434]
igy érzem magam !!!
Hunka Tibor | 8036    2007-08-18 21:11:00 [1433]
a mach3 2.4 verzioban hol lehet beállitani hogy a mondatok válltásánál ne áljon meg egy pillanatra !!
Törölt felhasználó    2007-08-18 20:18:00 [1432]
Start-programok-kellékek-rendszerezközök-rendszervisszaállitás
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-18 20:11:00 [1431]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-18 20:11:00 [1431]
SOS SOS
hogyan kell arendszer visszaálitást csinálni .
képtelen vagyok egész nap egy g-kodot generálni lefagy a artcan mindegyik változata ugyan ott .
vektor -raised recesen és a centerline parancsok
Hunka Tibor | 8036    2007-08-18 15:23:00 [1430]
n/a (inaktív)    2007-08-14 23:15:00 [1429]
gondoltam! (:
kerdesedre valaszolva a print screen a vagolapra helyezi a kepet. onnan elerheto, beszurhatod dokumentumba is, stb.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-14 23:13:00 [1428]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-14 23:13:00 [1428]
ctrl + v, EZ HIÁNYZOTT
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-14 23:09:00 [1427]
n/a (inaktív)    2007-08-14 23:09:00 [1427]
print screen - paint - itt ctrl + v, vagy edit - paste, szerkesztes - beillesztes. utanna te adod meg a mentesi utvonalat a file menu, mentesnel. ennyi.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-14 23:01:00 [1426]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-14 23:01:00 [1426]
de hova menti , mert én nem találom sehol ??
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-14 20:58:00 [1425]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-14 20:58:00 [1425]
igen és utánna Microsoft beépített paint.. tif. mentés... és egy normális programban mértezés és jpgbe mentés...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-14 20:50:00 [1424]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-14 20:50:00 [1424]
hogyan kell a képernyöröl jpeg képet késziteni ??
print scm billentyüvel ??
n/a (inaktív)    2007-08-14 18:00:00 [1423]
Mivel celgepnek vetted, gondolom csak vezerlo programot futtatni - olcsobban ki lehet hozni via epia alaplapokkal. Neten rendelsz mindent, hazhoz hozzak, kis legozas - voala. Ami jobban megmozgat az a miniITX. Celgepnek idealis, tenyer meretu integralt tema.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-14 15:15:00 [1414]
n/a (inaktív)    2007-08-14 17:14:00 [1422]
Ok, a pólót viszem, Ti a többit!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-14 16:37:00 [1419]
HJózsi | 3862    2007-08-14 17:05:00 [1421]
Hobby marketing lányok kellenének ...
HJózsi | 3862    2007-08-14 17:03:00 [1420]
III.
Varsányi Péter | 11584    2007-08-14 16:37:00 [1419]
Talán így kellene a vezérlőket reklámozni a Tali II.-ön...
Csinos lányok, kis feszülősbe... persze rajta a www.hobbycnc.hu...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-14 16:08:00 [1417]
[ 1.8314 ]
