Oldal 1022 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1018  1019  1020  1021  1022  1023  1024  1025  1026   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-09-30 09:30:00 [1568]
Pontozó gravírozónak?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-30 08:57:00 [1567]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-30 08:57:00 [1567]
Kis kar 1:10... áttétel... akkor már 1000Nm... és persze csak 1,5mm...
De lehet, hogy pinceajtó retesz lesz belőle... Találtam képet ahol HF motorral nyákfúrásnál... Z tengelyt játszik...
Előzmény: Szalai György, 2007-09-30 08:52:00 [1566]
Szalai György | 9544    2007-09-30 08:52:00 [1566]
Korbspulen mint madzag tekercselő.
Hát, nem tudom ahhoz minek ekkora technika.
Mert német és van neki?
A mágnesed 10kg-ot bír. Egy vödör víz súlya. Leszorítani nem sovány az. Oda pneumatika dukál. Talán valami habot.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-30 08:04:00 [1565]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-30 08:04:00 [1565]
Jó reggelt Magyaroszág!
#1561... Behuzómágnes... már kitököltem...
A "dobozka-vezérlő" a behuzás (2A/24V) után a tartóáramot vissza veszi 24V/0,35A-re... utólag logikus... lehet, hogy korlátozza az áramot is... mert ennélkül "ívet" húz amikor ráadom e feszt...
De mindezt úgy teszi (azért olyan bonyolult belül), hogy "akármilyen" gyorsan is lehet rángatni vele...
Azt még nem tudom mire lesz jó... de vannak elképzelésem... pl. elektromos munkadarab leszorító...stb...
Olyan egység ez mint egy pneumatikus munkahenger, csak nem kell levegő hozzá... tehát egyszerűbb felhasználni...
Volt a német eladónak még kettő... "magamévá" tettem...
Itt van egy elég érdekes felhasználási ötlet...
Még nem jöttem rá mi az amit készít ez a német... valami antenna?
Előzmény: Szalai György, 2007-09-30 07:35:00 [1564]
Szalai György | 9544    2007-09-30 07:35:00 [1564]
Jóóóóóó Rrrrrrrreggelt Vietnáááááááááááám!
Szép napot mindenkinek.
Bocsánat, csak eszembe jutott a film és annyira jó volt, hogy nem tudtam megállni idézet nélkül.
Na jó összeszedem magam.
Behúzó mágnes. Jó nagy. Nem dicsekvésből mondom, (dehogynem) nekem is van pár darab, csak kisebbek hatalmas fénymásoló gépekben is szeretik őket alkalmazni gumigörgők odahúzására, én meg leszedem. Legutóbb nyákmaratásnál használtam az egyiket ráncigálni a panelt a maratófürdőben, hogy gyorsabb legyen a folyamat. Ezzel a tele vödröt is emelgethetném, a panel meg állhatna egy helyben.
Az elektronika a kicsikhez nincs. Ekkorához biztosan azért jó, hogy ne rántson akkorát a tápon, amitől a trafóban kiegyenesedik a tekercs. Ha a trafó ki is bírná, az egyenirányító már nem biztos.
Van egy Bosch szögbelövőm, az is elektronikusan vezérelt mágnessel működik. Hatalmasat üt. (CNC kovács műhely?) Készíthetnél elektromos szögkihúzót. Úgy nem alakulhat ki sz…r helyzet áramszünet esetén.
Felkelt a nap megyek golyósorsót fényképezni.
Jó mulatást.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-25 15:59:00 [1561]
n/a (inaktív)    2007-09-30 00:37:00 [1563]
Elolvastam a mach3 kézikönyvet.
49.oldal.
Tényleg béna vagyok
n/a (inaktív)    2007-09-30 00:12:00 [1562]
Üdv mindekinek !
El tudná nekem valaki magyarázni, hogy mi értelme van a microstep módnak?
Mi a különbség a 400 és a 16000 között?
Már szétböngésztem a netet, de mindenhol csak a vezérlők tulajdonságai vannak leírva, az nem, hogy mire való, és hogy hogyan állítsam be.
Előre is köszönöm. Béna vagyok
Varsányi Péter | 11584    2007-09-25 15:59:00 [1561]
Jajaj... vettem egy húzómágnest az Ebay-on... olyan olcsó volt és "csillogó", hogy nem bírtam ellenálni... Tudjátok a gyűjtőszenvedély
Megjött... kétszer akkora mint gondoltam... a szállítási költséget sem fedezte az ár
Elektromos WC-tartály lehúzó lesz belőle...
24V-ról próbáltam, tuti... behúz... szépen, gyorsan, de nem csattanva!
Van hozzá egy vezérlő doboz... 24Vbe - Magnet ki... 2 IC benne? Mire való a doboz?
Mire, mikor használják ezeket? Kb. 3 Kg...
HUBMAGNET von EMT
"Hub 15mm 24VDC Betriebsspannung I00% ED und Verhinderung von Induktionsspitzen in Verbindung mit der Elektroniceinheit ohne Elektronic 25% ED leicht lösbarer Gabelkopf
Hubkraft ca, 100n=10Kg, Strom ohne Steuerung 650 ma Mit Steuerung zuerst 650 ma nach ca 1 Sekunde 100 ma bei 24VDC."
Varsányi Péter | 11584    2007-09-21 21:45:00 [1560]
Hozd! kiváncsiak vagyunk!
Előzmény: svejk, 2007-09-20 20:19:00 [1557]
svejk | 33157    2007-09-20 20:32:00 [1559]
20-30-db
Előzmény: sanyi, 2007-09-20 20:30:00 [1558]
sanyi | 1926    2007-09-20 20:30:00 [1558]
Hány darab van? minimum 6 érdekelne.
svejk | 33157    2007-09-20 20:19:00 [1557]
Ha már mágnes:
Tudok adni 200 Ft-ért mágenes érzékelőt a következő kivitelben.
Typ. OTIS AAA608J1
Galvanizált sérgaréz tokozás,
40mm hosszú, 10x 1-es menet a teljes hosszon
végében egy piros led
Kb. 30 cm vezetékkel (átm. 4mm, 3 eres)
ipari kivitel, műgyantával kiöntve
tápfesz 10-39 V
PNP tipus (tehát a + tápfeszt kapcsolja a kimenetre)
NEM reed csöves!
Hall érzékelő van benne meg a feldolgozó elektronika.
Csak az egyik mágneses pólusra érzékeny)
Egy adtt erősségű (átm.12 x 10mm-es hagyományos kis hangszóró mágnessal bekapcsolás kb. 5mm, kikapcsolás kb. 9mm )
Én marha induktív érzékelőként vettem meg őket, aztén itthon kiderült mágneses
Gyanús volt hogy olcsó:(
Majd viszek a talira.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-20 18:15:00 [1551]
sanyi | 1926    2007-09-20 20:19:00 [1556]
Még én sem használok csak amikor a gép konstrukción gondolkodtam mint végálláskapcsoló felmerült mint lehetőség. A 1553-ban közölt linken van néhány alumínuimba tokozott is. Probléma akkor merül fel ha a vas szerkezetű a gép vagy az érzékelő közvetlen környezetében van vas. Első elképzelésem egyébként az volt hogy és még mindíg nincs elvetve, hogy poliuretánból építem a gépet illetve egy részét.
György kérdésére válaszolva ilyenek vannak a befúrható érzékelőkben is csak esetleg lassabb és nincs ilyen precíz adatlapja, viszont szép műanyag tokban vannak, gyantával kiöntve és még mágnes is van hozzá
Viccet félretéve természetesen lehet használni ebben a formában is csak a rögzítését kell megoldani pl. egy nyákba építeni.
Előzmény: msas, 2007-09-20 19:29:00 [1554]
Szalai György | 9544    2007-09-20 19:43:00 [1555]
Köszönöm igy már világos.
Miért nem használtok ilyeneket
Előzmény: sanyi, 2007-09-20 18:43:00 [1553]
msas | 339    2007-09-20 19:29:00 [1554]
Azért a befúrhatót nem ajánlanám, mert a fém szerkezet miatt nem megbízható.
Fémre létezik tokozott, az olyan 7-800 HUF körül van, csak elég nagy a külméret(kb, 20x10x45 mm
A másik Sanyi
sanyi | 1926    2007-09-20 18:43:00 [1553]
Inkább küldök egy linket
http://www.riasztobolt.hu/index.php?page=products&category=406
Itt van több féle kivitel. Én úgy terveztem, hogy a szánokat rögzítő véglapba befúrom és vel szembe a szánra teszem a mégnest. A meghúzás elengedé kb. 8-10 mm távolsából már megtörténik így van egy kis tartalék a szán biztos megállíátásra.
Péter képé telnézve amit vett valóban megéri a 2-3 Eurót.
Előzmény: Szalai György, 2007-09-20 18:24:00 [1552]
Szalai György | 9544    2007-09-20 18:24:00 [1552]
Befúrható nyitásérzékelő?
Na ilyennel még nem találkoztam. (Csak felragasztható nyúlásmérő bélyeggel.)
Irhatnál róla kicsit többet.
Esetleg adatlap.
Előzmény: sanyi, 2007-09-20 17:41:00 [1550]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-20 18:15:00 [1551]
Ezek ilyen tokozásuak, olcsó volt... de nem hiszem, hogy a Rexroth ezeket olcsón adná ...
Védett helyen lesznek.
sanyi | 1926    2007-09-20 17:41:00 [1550]
Ok, egy plusz led még 5-8 forint + egy ellenállás 2 kisker áron
De nem cikizni akarok. Mágneses érzékelőket csak akkor érdemes használni forgácsolás esetén ha a vas vagy mágnesezhető anyagok forgácsolására nem kerül sor. Egyébként a reed nek vitathatalan előnye a mechanikai védettség, de hasonlóan jó lehet a hall elemes érzékelő. Én gondolkodtam a befúrható nyitásérzékelő alkalmazásán mint végálláskapcsoló.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-20 16:06:00 [1549]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-20 16:06:00 [1549]
De ezen van pl. egy LED... váltó áram polarításcsere... 10-30V tartomány... persze Reed...
Előzmény: sanyi, 2007-09-20 15:19:00 [1548]
sanyi | 1926    2007-09-20 15:19:00 [1548]
Megnézve az adatlapot kiderült, hogy a mit vettél egy tokozott reed cső. Nem elektronikus hanem elektromechanikus eszköz, ezért nem érdeles a polaritás. Ilyeneket használnak risztórendszerekbe nyitásérzékelőnek. Természetesen vn belőle morrse és csak nyitó illetve csak bontó. Nagy áramot nem lehet vele megszakítani! Egyébként minden jobb riaszótechnikával foglalkozó boltban kaphatsz hasonlót 400-és 1000 forint között.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-20 13:50:00 [1547]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-20 13:50:00 [1547]
Jaj... beindult! Mágnessel megy! Micsoda technika... max. 2mm-en belül ki-be kapcsol és a LED világít rajta (jól kontrolálható)
A tápfesz polarítása meg nem számít? Váltóról is megy? Ezt hogy csinálja? Fülemhez tartva hallani ahogy kapcsol... csak egy egy érintkező párt írnak de "morse" kapcsolóként is ok... Kicsi és jól szerelhető... felszerelhető tartót is adtak hozzá... és kicsike az egész! Spéci steckerek és hosszabító kábel is van hozzá... 2-3 Euró darabja... jó vételnek lehet nevezni...
Használt már valaki ilyet? Melyik írányból szereti a mágnest? minden irányból kapcsol...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-20 13:01:00 [1546]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-20 13:01:00 [1546]
Vettem pár darab Rexroth kapcsolót... (Zilinderschalter - Sensor - Detecteur)
DE semmi ötletem hogyan mehet...
A tipusa: 0830100488 ... 4. oldal a pdf-ben.
Három kivezetés, Barna, Kék, fekete... azt írja a tasakon a leírás, hogy Barna és kék-re kell a 10-30V AC/DC tápfesz (tehát a polarítás is mindegy meg váltó is lehet?) A feketére kapcolja a barna jelét...
Van rajta egy led is... de semmit sem csinál..
Rexroth... Made in Hungary! Ez van rajta!
HJózsi | 3862    2007-09-19 23:47:00 [1545]
Valahol ITT lehet elindulni ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-19 19:47:00 [1539]
Hunka Tibor | 8036    2007-09-19 22:29:00 [1544]
bocs ezt
Hunka Tibor | 8036    2007-09-19 22:28:00 [1543]
artcamba kimarható
sneci | 1763    2007-09-19 22:17:00 [1542]
közben küldtem egy levelet, de akkor az tárgytalan...
örülök hogy összejött.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-09-19 22:05:00 [1541]
Hunka Tibor | 8036    2007-09-19 22:05:00 [1541]
megtaláltam a szobát ahova a kulcsot raktam , és ezt sikerült összekalapálnom 1pillanat alatt.
NAGYON KÖSZÖNÖM PROMÉTEUSZ nevében
Előzmény: sneci, 2007-09-19 19:22:00 [1538]
Hunka Tibor | 8036    2007-09-19 21:25:00 [1540]
problémám van :a kalapácsolás nem akar sikerülni , hugyan kell ütni az üllöt ??
n/a (inaktív)    2007-09-19 19:47:00 [1539]
Tud valaki segiteni?Van egy pti am886 mp3/mp4 lejátszom,aminek valoszínű elszállt a firmwarje.A szervízben nem tudják frissiteni,pedig elméletileg lehet(igy is hírdetik).A gyártó honlapján nincs frissítő file,honnan lehetne még szerezni,vagy van e valakinek?Ha tudtok segítsetek,a fiam ár szétrágja a fülem,úgy nézz ki ,mint az ementáli sajt. üdv samo
sneci | 1763    2007-09-19 19:22:00 [1538]
Tibor, Dénes levél ment...(modo301)
Hunka Tibor | 8036    2007-09-19 18:20:00 [1537]
letöltötem és telepitetem ___ köszi probálgatom
Előzmény: HJózsi, 2007-09-19 17:35:00 [1536]
HJózsi | 3862    2007-09-19 17:35:00 [1536]
Opera letöltés.
HJózsi | 3862    2007-09-19 17:34:00 [1535]
Nem énekel, viszont magyarul böngészhetsz, levelezhetsz, szűri a spam-eket, letölti a torrent file-okat is, a leggyorsabb böngésző hírében van.
A '+' '-' gombokkal pillanatok alatt nagyíthatod kicsinyítheted a weblapot. A levelezőben szűrőket használhatsz, külön 'mappába' gyűjtheted a leveleket... Szóval NO ÁRIA ....
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-09-19 13:06:00 [1531]
sneci | 1763    2007-09-19 14:19:00 [1534]
Levél ment...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-09-19 14:11:00 [1533]
Hunka Tibor | 8036    2007-09-19 14:11:00 [1533]
igen
Előzmény: sneci, 2007-09-19 13:39:00 [1532]
sneci | 1763    2007-09-19 13:39:00 [1532]
Ugye a windows-os kell?
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-09-19 13:04:00 [1530]
Hunka Tibor | 8036    2007-09-19 13:06:00 [1531]
nincs operám és amugy sem szeretem énekelve halnak meg , ez nállam nonszensz !!
Előzmény: HJózsi, 2007-09-19 10:32:00 [1528]
Hunka Tibor | 8036    2007-09-19 13:04:00 [1530]
szia sneci
Ha megtennéd nekem hogy felrakod a felhasználok mappáiba azt nagyon begköszöném !!
Aszbolit : az egészet nem értem azért irtam be !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-19 09:13:00 [1527]
sneci | 1763    2007-09-19 10:34:00 [1529]
Ez a win-es:
Luxology_Modo301_x_Demonoid.com_x_2288015.7534.torrent
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-09-19 08:53:00 [1525]
HJózsi | 3862    2007-09-19 10:32:00 [1528]
A megoldást már tudod ...
Én az Opera böngészőt használom, az "séróból" tölti a torrent file-okat.
Ha jól látom ez egy MAC file, 450 MB...
n/a (inaktív)    2007-09-19 09:13:00 [1527]
Letoltod es telepited a "utorrent" klienst. Utanna letoltod a torrent filet, amit alapertelmezettkent a utorrent-ben fog megnyitni. Elindul a letoltes, erdemes meg jobb click utan (letoltendo torrenten a kliensben) a "force start" opciot kipipalni. Orul es izgul, hogy sok seeder legyen.
sneci | 1763    2007-09-19 09:04:00 [1526]
Ezt egy torrent klienssel lehet letölteni. Én linuxost használok, lehet h. tud valaki free windowsost. Ha máshogy nem megy, akkor letöltöm, aztán kirakom valahova.
Hunka Tibor | 8036    2007-09-19 08:53:00 [1525]
sziasztok
nem tudok rájönni hogyan kell ezt a progit letölteni SEGITSETEK !!!
http://torrentspy.com/torrent/1998084/LUXOLOGY_MODO_V3_1_OSX_XFORCE
Hunka Tibor | 8036    2007-09-16 09:55:00 [1524]
Semmi komentár ???
Hunka Tibor | 8036    2007-09-15 18:42:00 [1523]
megjavult !! A encoder pozicio valami értéket mutatott és azt kitörültem és lám csoda nem rángat csak azt tudnám hogy mit vezérel ez mikor nekem léptetö motorom van ??
Köszönöm RINALDÓ !!
Előzmény: Rinaldo, 2007-09-15 17:55:00 [1520]
Hunka Tibor | 8036    2007-09-15 18:20:00 [1522]
Tangential Control... nem találom hol van
Hunka Tibor | 8036    2007-09-15 18:16:00 [1521]
Rinaldo | 495    2007-09-15 17:55:00 [1520]
Nézd meg nincs-e kipipálva a Tangential Control...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-09-15 16:13:00 [1517]
n/a (inaktív)    2007-09-15 17:27:00 [1519]
Gyors setupot hasznalod?
[ 2.0064 ]
