CAD/CAM programok
Oldal 102 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   98  99  100  101  102  103  104  105  106   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-04-04 08:23:00 [892]
Úgy tűnik itt sajnos az SE a ludas. Nem képes megnyitni se a 3D DXF se a 3DS formátumokat. Sőt más, a Rhino által ismert poly formátumot sem. Rhinoban megnyitva a 3DS így néz ki:
Talán meg kellene fordítani a dolgot: ha csak prezentáció a cél, akkor az SE szerelést kellene kiexportálni és megnyitni a Rhinoban a modullal együtt.
n/a (inaktív)    2010-04-04 00:32:00 [891]
Ez igy van!
Előzmény: KisKZ, 2010-04-04 00:24:00 [889]
n/a (inaktív)    2010-04-04 00:31:00 [890]
Az se az import csak ugy mükösik csak sajnos hogy a solid edge saját fájlába asm...part ...stb bele kel nyitni a a vevit modelt vagy vektoros cucot!
Előzmény: KisKZ, 2010-04-04 00:18:00 [888]
KisKZ | 6456    2010-04-04 00:24:00 [889]
Szerintem nem érdemes vitát bontani a RHINO és a cél animációs modellező szoftverek tudásának különbségéről! Amire neked kell, arra Te kiválaszto(tta)d a legjobbat és ennyi.
Az AutoCAD-nek is megvannak az előnyei.
Bizonyos dolgokat nagyon gyorsan és könnyen lehet vele csinálni.
De ezek nem vitalalapok azt hiszem. Midenki a maga által, az Ő környezetéshez elvárásához megfelelő szoftvert keresi meg és használja.
Az a god, hogy SE-ben én nem tudok majd neked segíteni, de van itt rengeteg profi aki nagyon otthon van benne. Üssed-vágjad Őket amig nem tapostok ki valami jó utat arra, hogy minden jól működjön nálad!:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-04 00:13:00 [887]
KisKZ | 6456    2010-04-04 00:18:00 [888]
Nem tudom, hogy meg tudod-e tenni az SE-ben, de egy 3D modellen belül importálld be a geometriát.
Bocs ha ez nem teljesen érthető....
Nos:
A PROE-nál pl megteheted azt, hogy még a böngésző részben, egyszerűen kétszer kattintva a DXF-re megnyitod az omprtálni való geometriát.
A legtöbb esetben ilyenkor feljön egy választó ablak, hoy milyen típusú file-ba seretnéd tenni. Mondjuk egy part-ot, vagy egy asszembly-t,esetleg 2D rajzot akarsz-e kezdeni és abba illeszteni.
Nos bizonyos file típusoknál megesik az, hogy ez a választás nem ugrik fel, hanem automatikusan ugy gondolja, hogy az Pl. egy 3D geometria lesz. Ilyen eset pl a ROE-nál az IGES, amelyből természetesen lehet 2D-s is, nem csak 3D-s a beolvsandó file.
Szóval az IGES-nél pl. automatikusan a 3D alkatrész módba visz ez a kattintásos megnyitás.
De megvan az a lehetőség is, hogy benn, egy már megnyitott file-n (3D alkatrsész, assy, vagy egy 2D rajz) belül kérd azt hogy beolvassa neked.
Erre gondolok, amikor azt kérdezem, hogy mgpróbáltad-e beolvasni egy modellen belülről kiadott import paranccsal?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-04 00:08:00 [886]
n/a (inaktív)    2010-04-04 00:13:00 [887]
igen abba szerelem ösze a projektet mármint a modelt és az eletronikét!
az autocad meg sem türöm a gépemen szörös lesz a hátam töle!
rino meg jobb m3dmax....maya ..stb szerintem!
rino nemcsak animálásra vagy vizuális bemutatásra jocsak hanem cnczni is hisz a rinocam része nagyon jo szerintem!
Előzmény: KisKZ, 2010-04-04 00:06:00 [885]
n/a (inaktív)    2010-04-04 00:08:00 [886]
sajnos nemtudom DXF használni se modelként!
valmamiért mindig csak 2dnek akarja lekezelni az SE ezt a formátumot!
nem szenvednék rinoval sem de nem tudom máskép bele préselni a proteus fájlt a solidba csak ha igy konvertálgatom át!
Előzmény: KisKZ, 2010-04-04 00:01:00 [882]
KisKZ | 6456    2010-04-04 00:06:00 [885]
A kutyafáját, hogy sem egy MAX, sem egy AUTOCAD nincs ost feltéve.....
Átmenetként ezek lehetnének átmenetként a konvertereid.
De... A szoftver amivel haználni akarod -mármint ahol összefésülöd az abban készült dolgaiddal az elektronikai részt - az a Solid Edge?
Bocs már egy kicsit kavarogtam itt a végén bocsánat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-04 00:02:00 [883]
KisKZ | 6456    2010-04-04 00:03:00 [884]
Bocs! Helyesen Coord Height a felbontás értékének megnevezése.
Lehet játszani az Angle controlll is, de annak igazándiból az íves felüleek esetében van csak jelentősége. Ahogy néztem ez nálad egy két elem kivételével nem volt releváns.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-04 00:00:00 [881]
n/a (inaktív)    2010-04-04 00:02:00 [883]
A 3DS.... DXF az proteus mentése kifelé!
3ds...dxf model
Az stl az meg rino készült!
STL2
KisKZ | 6456    2010-04-04 00:01:00 [882]
Egyébként ha csak vizualizáln akarod és összefésülni a cuccot, akkor ez a "hibás" odell is jó.
A 3D DXF (meglepő módon) nagyon jól zserepelt és még a színinfókat is vitte magával, ellentétben az STL-lel.
Ha tudod esetleg ezt használni, egy kis plusz munkától megkíméled magad.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 23:48:00 [880]
KisKZ | 6456    2010-04-04 00:00:00 [881]
jah!
Mindig a binary-t használd!!
A másik
A probléma egyik oka az alacsony koord height értéke lehet (valószínűleg) mert a problémák elsősorban a kis magasságban kiemelkedő szöveg és vezeték bemutatásánál jön elő.
Ha kisebbre veszed a koord height-ot valószínűleg sokat javul a beolvasás minősége.
Most ugy néz ki, mintha egyszerűen a legkisebb megadott elem mérete nagyobb lenne ennél a magasságnál.
A gond, hogy ezzel természetesen növeed a poligonszámot, és a lent írt problémád még jobban alő fog jönni. Mármint a memória és a feldoglgozandó anyag nagyságából adód "izzasztás".
Egyébként nem tudom milyen gépen dolgzol, de ha tényleg szükséges és koolyan szeretnél ilyesmiel foglalkozni akkor ehhez illik egy kicsit nagyobb gépet bevetni.
Nálam semmi probléma nincs, pillanatokba telik a beolvasás és a dolgokkezelése.
Persze neked csak vizuális megtekintésre kell a dolog.
De vissza az alapokhoz.
Ha nem gond.
Miért is van szükséged az exportra/importra?
Ha ez megvan tudunk tovább menni.
közben egy infó!
Sajos az emlékeim ugy látszk megcsaltak, mert a PS EXCHANGE nem kezeli a 3DS file-okat.
Legalábbias az am az ARTCAM-hoz és a Powermillhez van mellékelve.
Pedig régen olyan sokat olvastam a NET-en róla, és ottnagyon nagy választék volt feltüntetve.
Persze lehet hogy csak az online konvertálási szekcióba.
Még LightWawe, vagy Alias obj, 3DS és még egy millió egyéb nem CAD hanem 3D modellező forátum is szerepelt ott.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 23:41:00 [879]
n/a (inaktív)    2010-04-03 23:48:00 [880]
KisKZ enek a polygon valo pontoságnak nincs akora mérvadoja nekem mert csak vizuális megtekintésre használom ha van egy modeles és egy eletronikai projektem hogy hogyis ál ösze a munka egymásba tervezve!
mid it készülö vezérlöm és tápegység porjektem:
http://users.atw.hu/jeges2009/_private/cnc/CNC_TAP.gif
Amit meg SEbe tervezek az meg pontos veltoros méretekre ugy is ami a lényeg!
n/a (inaktív)    2010-04-03 23:41:00 [879]
szia KisKZ!
köszönöm hogy szántál idöt rám!
a kettö stl fájl közot csak anyi a külömbség amit a rino mentéskor fel ajánlot nekem byneari vagy acsii legyen megcsinálva a karakterek fajtája mentéskor!
igen ez kelene csökentenem még polygonok számát mert hülyét kap az se amikor elkezdem bene forgatni rendesen izad a pc is a sok felesleges polygontol ezt nemtudom rinoban hogyis lehetne vissza veni mert ez a program kell a convertáláshoz a proteus7 és az se közöti fájl átvitelre!
Előzmény: KisKZ, 2010-04-03 20:59:00 [878]
KisKZ | 6456    2010-04-03 20:59:00 [878]
Egyébként, csak hogy lásd, hogy mekkora pazarlás STL-t használni, ha nem kifejezetten cél szoftverhez/alkalmazáshoz akarod ezt tenni, mint pl. a 3D nyomtatás.
Ha pl ennél kisebb coord height-ot használsz akkor a hengeres felületek közelítésén tudsz javítani, de eszméletlen módon megnöveled a poligonszámot. Nem éri meg. Ha megnézed itt egy síkot is rengeteg első ránézésre felesleges háromszöggel közelítesz meg. Ezek a csatlakoozó egyéb felületek vertexeinek követése miatt alakulnak ki, tehát szükségesek és nem mellékelhetőek.
KisKZ | 6456    2010-04-03 20:53:00 [877]
MEA CULPA! Maxiuma Mea Culpa, és ez most a 3D DXF felé!
Csak mégis rápróbáltam és az eredmény:
Szintén vannak nyitott felületek, azonban érdekes módon pont a fordítottja mint az STL-nél volt.
Ott a panel lap az ami tiszta volt nyitott él probléma szempontjából, itt vizsont ez megfordult.
Prsze ez sem az igazi, és mindenféle problémától ment dolog,de mindjárt ráeresztek elsőre egy auto HEAL geometry-t és mgnézem az ereményt.
Trmészetesen ez a modell is használható teljes értékűen, de ponto ugyanazokkal a kitételekkel mint az előző STL.
KisKZ | 6456    2010-04-03 20:48:00 [876]
Egyélbként ha a RHINO file megfelelő minőségű volt neked, a PROE a WF4 től native olvassa a RHINO file-okat.
HA mentesz egyet megnézem neked az eredményt.
KisKZ | 6456    2010-04-03 20:46:00 [875]
mindjárt megnézem a kiinduási alapokat és megnézemazt is hog ymit tudok vele csinálni. Előzetesen annyit, hogy l a powermill mellé adott PS Exchang nagyon jól kezeli és konvertálja a különböző 3D file formátumokat.
HA jól emléxem a 3DS is benne van a lehetőségek között.
Sajna most nincs fenn, igy előbb egyszerűbb utat járok az alap 3DS-sel. A DXF-et 3Dben nem preferálom, illik elfelejteni az általános tapasztalatok és visszajelzések hírek alapján.
KisKZ | 6456    2010-04-03 20:43:00 [874]
NEm tudom mi volt a két STL közötti különbség (untitled és untitled2) de az első verziót első menetben be tudtam olvasni PROE-vel (WF4).
Viszont igy is eléggé rendesen maradt nyitott él sajnos. Tehát import geometria javítás nélkül, csak felületek halmazaként lehet használni. Teljes értékű egyébként, viszont igy hogy nem lehet szolidify-olni, pl metszet nem képezhtő belőle.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 11:09:00 [847]
abit | 222    2010-04-03 20:12:00 [873]
Mondtam már, hogy hadjátok a pi...ba azt az SW.Nem jó az semmire!
Használjatok már egy rendes Cad programot.Mondjuk Solid Edge-t !!!!
Előzmény: Riboga, 2010-04-03 19:37:00 [872]
Riboga | 75    2010-04-03 19:37:00 [872]
Talán segít, az SW nekem megnyitja, de az alábbi hibaüzenettel: " Egy felület lapka normális probléma található az egyik felületlapkán a fáljban"
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 12:57:00 [863]
frob | 2339    2010-04-03 17:19:00 [871]
hát igen gyakorlás nem árt :D
de azért jó lenne valami tanfolyi , gondoltam rá hogy majd ha megyek szépen felveszem videóra, már ha megengedik
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 10:41:00 [846]
n/a (inaktív)    2010-04-03 14:58:00 [870]
Nincs mit. Legalább láttad hogy lehetséges.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 14:03:00 [869]
n/a (inaktív)    2010-04-03 14:03:00 [869]
sebaj azért köszi hogy probáltál segiteni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 13:55:00 [868]
n/a (inaktív)    2010-04-03 13:55:00 [868]
SE20. Próbálj meg egy másik eredetű stl-t megnyitni. Ha nem megy akkor a hiba az ön készülékében van.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 13:45:00 [867]
n/a (inaktív)    2010-04-03 13:45:00 [867]
Sajnos nálam nem jön ösze valamiért STL se20 ban sem!!!
http://img109.imageshack.us/img109/2721/se20stl.gif
ismerösöd mivel nyita meg és milyen verzios programal???
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 13:15:00 [865]
n/a (inaktív)    2010-04-03 13:23:00 [866]
igen ugy szoktam csinálni hogy bele kel solid ege formátumba nyitni az import fájlt asm vagy part!
most felhuzom a se v20 is megnétzem abba nyilik e!
n/a (inaktív)    2010-04-03 13:15:00 [865]
Dehogy is! Van egy ismerősöm, akinek a szomszédjának elküldtem, és ő nyitotta meg. Egyébként ugyanő üzeni, hogy a te fájlodat is meg lehet nyitni. Megnyitáskor alkatrészként (normal.par) nyisd meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 12:58:00 [864]
n/a (inaktív)    2010-04-03 12:58:00 [864]
SOLID EDGE VAN A GÉPEDEN?
n/a (inaktív)    2010-04-03 12:57:00 [863]
igen meg csak amit csinélok slt a rinovan nme nyithato meg se be mert megnyitás után nemtörténik semi az se be pedig ismeri az stl fájlt ez érdekes nagyon!
STL MODELL
n/a (inaktív)    2010-04-03 12:54:00 [862]
Itt a képernyőmentés a az SE-ben megnyitott modulról:modul
A 3DS-t megnyitottam a Rhino-ban, elmentettem STL-ként, majd megnyitottam SE-ben. Bár nem tudom mi érteme, mert a Rhino jobban kezeli a poligonokat mint az SE.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 12:26:00 [860]
n/a (inaktív)    2010-04-03 12:28:00 [861]
De ha a Rhino megnyitja, akkor onnan el tudod menteni stl-be. Megnyitja a 3ds-t vagy a dxf-et nem? (Most épp nincs fent nálam a rhino mert nagytakarítottam, de ha jól emlékszem megnyitja mindkettőt.)
n/a (inaktív)    2010-04-03 12:26:00 [860]
sajnos nem ez egy 3d wiev a proteusnak és ezt a ketö formátumot tudja csak modelként kiemelni 3ds és dxf !
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 12:15:00 [858]
n/a (inaktív)    2010-04-03 12:24:00 [859]
probálta stl de bevitelkor az sebe hozásem szagul pedig ismeri az se stl fájlt!
a rino ketö verziot felkinál mentés mésként stl fájlnál byneari vagy acsii de egyket sem tud mit kezdeni az se!
Amily a rinoba minden fájl kiterjesztés végig zongoráztam már a rinonál az se felé de eredménytelen let!
n/a (inaktív)    2010-04-03 12:15:00 [858]
Amúgy lefogadom a Proteus közvetlenül is tud stl-be menteni. Ugyanis az épp olyan elterjedt formátum a poligonok esetében, mint a STEP a parametrikus modelleknél. De mindjárt megnézem a fájljaidat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 12:11:00 [856]
n/a (inaktív)    2010-04-03 12:12:00 [857]
A Rhinoban mentés másként, és a fájltípus .stl. Ezután azt nyisd meg az SE-ben.
n/a (inaktív)    2010-04-03 12:11:00 [856]
A #847 vanak meg zipben a model fájlok 3ds....dxf ha van rino a gépeden vagy hasonlo progi probáld ki amiröl beszélek!
n/a (inaktív)    2010-04-03 12:09:00 [855]
A rinoval van gondom a hibba ablakok után megsem történik a konvertálás ez a legnagyobb probléma!!!!!
Szoval nincs mit be iportálni az SE be!!!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 12:06:00 [854]
n/a (inaktív)    2010-04-03 12:06:00 [854]
Az SE megnyitja az STL-t. Exportáld STL-be és nyisd meg az SE-vel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 11:57:00 [852]
n/a (inaktív)    2010-04-03 12:03:00 [853]
Igen ezt ismerem de nekem nem kell ez ügyben akora pontoságg a pcb model igy látványterv meg felel csak ha tervezek SE be egy doboz az jo lene látni SE be a pcb nyákot is hogyis fér el benne!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 11:57:00 [851]
n/a (inaktív)    2010-04-03 11:57:00 [852]
nekem mindegy hogyan de valahogy meg kelene oldanom ezt a problémát tudol valami ötletet hogyis lehetne ezt orvosolni?
nem csak rinoval szorakoztam ez ügynben!
max3d..LeiosMesh...MeshLab....sok sok ilyen ami oda vissza tud konvertálni modeleket de kudarc mindegyikel!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 11:49:00 [850]
n/a (inaktív)    2010-04-03 11:57:00 [851]
Ui.2: :D A parametrikus szofverek mint pl. az SE valamilyen szinten támogatják ezt a reverse engineering-et, de nem tudsz vele úgy dolgozni mint egy rendes modellel. A Rhino elég jól kezeli a poligonokat, de SE szintű progival ne is kísérletezz. Meg kell különböztetni a mérnöki szofvereket (SE, Proe, NX, Solidworks stb), a látványtervek készítésére való progiktól (Maya, 3DMax, DAZ, stb.). A Rhino azért boldogul mindkettővel, mert kissé átmeneti szoftver.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 11:21:00 [848]
n/a (inaktív)    2010-04-03 11:49:00 [850]
Ui. Poligonmodelleket stl-ben célszerű tárolni. Felületből lehet poligont csinálni, de visszafelé már nem egyszerű a dolog. Komoly cégek szakosodtak ilyen szoftverek fejlesztésére. Ezt hívják reverse engineering-nek.
n/a (inaktív)    2010-04-03 11:45:00 [849]
A STEP nem alkalmas poligonok tárolására. Fontos megkülönböztetni a matematikailag definiált felületeket,testeket és a poligonmodelleket. Az előbbi esetben egy algoritmus írja le a modellt és a fájl csak az egyenlet együtthatóit tárolja. Poligon esetén a felületet háromszögekre bontja, és a háromszögek sarokpontjainak koordinátái tárolja. Poligont néhány speciális esettől eltekintve (relief, reverse engineering) nem használunk. Ennek oka az, hogy egy matematikailag leírt felületet tetszőleges pontossággal kezelhetünk, míg a poligon egy fix hibával követi az elméleti felületet. Hasonlatként gondold el így: egy kört megadhatsz az egyenletével, vagy pedig megközelítheted egy adott számú sokszöggel. Az első esetben a kör bármekkora méretnél kör marad, a másodikban pedig a mérettől függ a közelítés hibája.
n/a (inaktív)    2010-04-03 11:21:00 [848]
Szoval a rinoceros 3d igyenekre panaszkodik exportnál amikor a proteus7 3ds fájlt át szeretném konvertálni iges...slep !
Anyira nem vagyok rinoba othon!
Szerintetek mi lehet a gond????
n/a (inaktív)    2010-04-03 11:09:00 [847]
Ha már import/ export ba igy bele merültün akor nekem van egy régi problémám!
Én eletronikát Proteus 7 ban tervezek és jo lene a nyák és alkatrész projektet átvini Solid Edgébe!
A proteus 7 az kettö modek formátumot tud csak megcsinálni 3DS....DXF!
Ezeket probáltam rinocerosal át konvertálni olyanba amit solid edge is ismer ...iges..STEP de feladja a rino valami hibát ejt mindig átkonvertálásnál!
fel rakom ide is ezeket a model fájlokat:
3ds...dxf model
akinem van solidedge és rinoceros 3d van a gépén szivesen elfogadnél ebben a problémában egy kis segitséget hogy mér is nem müködik ez a konvertálásos dolofg a rinoval amit a proteus7 megcsinál!
köszönöm a segitséget!
n/a (inaktív)    2010-04-03 10:41:00 [846]
Szoval csak igy tovább ugye amit megmontam hogy már pár ora alat sokat fejlötél SE ben hogy ha magad ismersz meg minden trüköt a tervezésben!!!
Előzmény: frob, 2010-04-02 23:35:00 [835]
n/a (inaktív)    2010-04-03 10:37:00 [845]
szia!
Valoban ez már nem ide tartozo téma ez jobb lenne a laseres topicba folytatni!
ekora infra diodákl még sokmindent nemnagyon lehet kezdeni 3..5W max fa müanyag gravirozni kis mélyégbe sötét felöletbe!
Ez mindig atol föghogy ki gyártja a félvezetöt hogy menyibe is kerül nem mind kinai!
ebay érdemes szétnézni!
ebay 808nm laser
De itt az eletronika a érdekesebb!
Az mindig vetekszik a dioda árával is vagy több!
nagyon érzékeny cucok ezek áram/feszültség/üzemihömérséglet ez a három tényezö határoza meg az élet tartalmát a a laser diodáknak!
ezek a power diodák nagyon jol érzik magukat 15..20c ez feletlényegeseben rövidül az életük szinte a felére is!
Előzmény: KisKZ, 2010-04-03 10:10:00 [842]
n/a (inaktív)    2010-04-03 10:23:00 [844]
szia!
Ez nem megmunkálásra készült laser csak vizuáliss tehnikában használom szoval elég törpe power van benne 50mW 532nm az infra része 500mW 808nm!
Előzmény: frob, 2010-04-03 09:50:00 [841]
KisKZ | 6456    2010-04-03 10:11:00 [843]
Ha interface ln is a STEP-et ajánlom inkább.
Az STL sajnos a 3szögesítéskor "rombolja" a geometriát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 07:47:00 [840]
[ 1.0675 ]
