Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 102 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   98  99  100  101  102  103  104  105  106   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2009-03-08 10:23:00 [752]
Kiváncsian várjuk! ...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2009-03-08 10:21:00 [751]
Egyújabbgépépítő | 1297    2009-03-08 10:21:00 [751]
Ok. Kis türelmet kérek, publikálható állapotba kell hoznom a doksit. Még ma Felteszem a rajzokat.
Előzmény: svejk, 2009-03-08 10:08:00 [750]
svejk | 33157    2009-03-08 10:08:00 [750]
Forrasztópáka meleg, az összes itthon található proci kirakva, haverom ugrásra készen, ha mégsem lenne nekem olyan mikrovezérlőm..
80 V/6A-es labortáp bekapcsolva,72 V-os motor forgásra készen, Omron frekiváltó a sutba dobva..
Tolhatod a cuccot ))))
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2009-03-08 07:42:00 [740]
svejk | 33157    2009-03-08 09:56:00 [749]
A mérés csak mellékzönge volt,pár percet szántunk rá sebtiben a szkópot ráakasztva. Ezért nem is lett dokumentáltva.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-08 06:25:00 [739]
svejk | 33157    2009-03-08 09:52:00 [748]
Persze hogy tudom, ott volt Hatvanban a talin és be is mutatta: Tibor45
Azt is vedd figyelembe hogy a keresztmetszet a nagyobb fesznél lecsökken és a tekercs ohmos ellenállása(is) megnő.
Tehát 3x-os feszültségre tekert mocinál a huzalkeresztmetszet 1/3-a lesz a hossza pedig 3 szorosa.
Ebből kifolyólag ugyan egyenlő lenne a rézveszteség
De van még számos tényező ami a kisebb feszültségű motorokat előnyben részesíti egyes esetekben.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-07 22:02:00 [736]
HJózsi | 3862    2009-03-08 09:47:00 [747]
Az E240 után a birkanyíró motor lesz a sláger ... igaz nem szervóügyben, de sok minden másra jó lehet ...
Előzmény: svejk, 2009-03-08 08:47:00 [743]
sanyi | 1926    2009-03-08 09:46:00 [746]
Nem ismerem a frekiváltók belső felépítését, de nincs ezekben a kimeneten fázisonként egy LC aluláteresztő szűrő?
Valamilyen leírásban mintha láttam volna.
svejk | 33157    2009-03-08 09:30:00 [745]
Azok 3x200 V-osak azokat használjuk 1 fázisra...
Előzmény: sanyi, 2009-03-07 21:18:00 [735]
ebalint | 1774    2009-03-08 09:23:00 [744]
Hurrá!
svejk | 33157    2009-03-08 08:47:00 [743]
Ez igen!!!!
Egy jó pár fórumtársunknak kellemes vasárnap reggelt csináltál ezzel a bejelentéssel )
Köszönjük előre is!
Varsányi Péter | 11584    2009-03-08 08:30:00 [742]
Talán olyan "elvetemültek" vagyunk, hogy képesek lennénk csinálni belőle 3F szervót? ...
n/a (inaktív)    2009-03-08 08:08:00 [741]
Had jöjjön!
Egyújabbgépépítő | 1297    2009-03-08 07:42:00 [740]
Most építettem 1 KHz frekiváltót 36 V-os motorhoz. Szerintem működik 72 V –on is. A kapcsolás elég egyszerű és olcsó. Nem jelent problémát levinni a max frekit 400 v. 200 Hz-re. Igaz nincs benne semmi luxus (kijelző, sok paraméter állítás), viszont az alapot tudja.
Felajánlom hogy közzé teszem a kapcsolást és a proci programját, akár itt is ha a házigazda engedi.
Szalai György | 9544    2009-03-08 06:25:00 [739]
Bíztam benne, hogy sikerül megoldanom itt a fatornyos falumon belül. Ebben (is) tévedtem. Szerencsémre Svejk mester elment egészen Sopronig, hogy meglegyen a válasz. Kérnem sem kellett. Neked is köszönöm a felajánlást és neki is az eredményt.
Előzmény: Szigma, 2009-03-08 00:43:00 [738]
Szigma | 1007    2009-03-08 00:43:00 [738]
Felajánlottam, hogy elmegyek hozzád egy jó szkóppal, de nem reagáltál rá. Azt hittem azért mert sikerült megoldanod, de ezek szerint tévedtem.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-07 19:37:00 [723]
Szalai György | 9544    2009-03-07 22:36:00 [737]
A mostani tekercselőhuzalok lakkszigetelésének megnyugtatóan magas az átütési feszültsége.
Szalai György | 9544    2009-03-07 22:02:00 [736]
A fórum lényege, hogy dumálunk száz oldalakat. Ha a motort is forgatná, nem is lennénk boldogok.
„megveszed amit egy fórumtársunk gyárt” Ő a TUDOD KI akinek nem mondjuk ki a nevét? Vagy a NEDUDGI a törrögzultán. (Rejtő J.)
Rézveszteség.
A rézveszteség az áram négyzetével arányos. Ha áttekercseltetném a motort 3x230 V-ra, (nekem nincs 70V-os motorom) csökkenne az áramerősség, és akkor négyzetesen a rézveszteség. És az új tekercselésnek már ismertek a szigetelési tulajdonságai.
Előzmény: svejk, 2009-03-07 20:48:00 [734]
sanyi | 1926    2009-03-07 21:18:00 [735]
Mi a helyzet a 110V-os frekiváltókkal ami Péter szerzett az USA-ból?
Azok nem lennének jobbak? Persze ott kellene elé még egy trafó.
svejk | 33157    2009-03-07 20:48:00 [734]
a menetszámra eső feszültség igaz, de mégis a #732 variációiból kell választanod..
kiegészítettem még eggyel...
Dumálni lehet róla száz oldalakat, de attól még nem fog forogni az a motor.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-07 20:42:00 [733]
Szalai György | 9544    2009-03-07 20:42:00 [733]
Szerintem még ennyire sem egyszerű. Nem gyártanak zománcozott huzalt 72 V-ra, de a tekercs menetszámát, azt (többek között) az üzemi feszültség alapján határozzák meg. Nagy üzemi feszültség, sok menet, kicsi menetenkénti feszültség.
Mi meg azt csináljuk, hogy az alacsony feszültségre méretezett kisebb menetszámú tekercset jól megsokkoljuk egy sokkal nagyobb feszültséggel. Így ugyanolyan mértékben megnöveljük a menetenkénti feszültséget is. Sajnos a szigetelést meg nem nagyon érdekli az eltelt idő, (csak a szervest, mert az öregszik) hanem csak a potenciálkülönbség, tehát ha túlfeszítem, akkor a leggyengébb ponton fénysebességgel átüt és kész a menetzárlat. Ettől tovább emelkedik a menetenkénti feszültség, ráadásul még az áramerősség is nő. A teljesítményről ne is beszéljünk. És hízik a tekercselő pénztárcája. Precise motor esetében jó sokat hízik.
Előzmény: svejk, 2009-03-07 20:24:00 [732]
svejk | 33157    2009-03-07 20:24:00 [732]
Első variáció - akkor így jártál...
Nem hiszem hogy gyártanak zománcozott huzalt 72 V-ra.
Egyéb szigetelésekről, szerelési technológiáról nem tudsz meg semmit.
Kimérheted a mocit előtte szigestelésvizsgálóval, mondjuk 1000 V 1percig
Más lehetőség?
-megveszed az eredeti gyárit
-megveszed amit egy fórumtársunk gyárt
-készítesz egyet az általam belinkelt könyv alapján
-készítesz egyet mikrokontrollerrel
-áttekercselteted a motort 3x230 V-ra (lesz nagy induktivitásod és jó nagy rézveszteséged)
Úgy is marad az első variáció...
Ezért hangsúlyoztam a jól kiépített érintésvédelmet.
Előzmény: végyé, 2009-03-07 19:52:00 [725]
svejk | 33157    2009-03-07 20:18:00 [731]
hülye fórum...gyerünk fórumII be...
svejk | 33157    2009-03-07 20:17:00 [730]
Kütöttél....basszus kezdhetem előlről
Előzmény: Szalai György, 2009-03-07 20:16:00 [728]
Szalai György | 9544    2009-03-07 20:17:00 [729]
Mért lett kettő? Mért lett kettő?
Töröld légyszi! Töröld légyszi!
Szalai György | 9544    2009-03-07 20:16:00 [728]
Köszi ! Akkor tovább kell gondolni a szteppervezérlős IGBT-s hajtás tervezést. Hacsak nem programoz rá valaki egy DSP-t. Abban benne lehetne az U/f jelleggörbe paraméterezhetősége is. De ezt én már átgondolni sem tudom.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-07 20:07:00 [727]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-07 20:07:00 [727]
Svejk kimérte nálam... = 90fok.
Szalai György | 9544    2009-03-07 20:05:00 [726]
Az gáz! Engem is aggaszt a rövid igéjű tüskék többszörös amplitúdója a névleges feszültséghez képest. Biztos, hogy a szigetelés idő előtti tönkremenetelét okozza. Szerintem, segíthet ezen, a frekiváltó és a motor közé kapcsolt sinusszűrő. Nem könnyű egy vasdarab az biztos, de annak a szigetelése elbírja a tüskéket, és rajta keresztül a motorra már nem jutnak tovább. Tudni kéne egy ilyet méretezni!
végyé | 443    2009-03-07 19:52:00 [725]
Urak, lehet hogy tévedek , de.............
Azért mert egy frakiváltón beállitunk mondjuk x V effektiv kimenő feszültséget, attól még a meghajtott motorra a telyes sinfeszültség rákapcsolódik még ha rövid időre is.
És ha az a motor tekercselésének a szigetelése nem arra van méretezve.........??
végyé
svejk | 33157    2009-03-07 19:43:00 [724]
Való igaz hogy 1-1 kapcsolás alkatrésztemető, és ugye a végeredmény is kétséges, de működhet.
A birkanyíró eredeti orosz tápjában is a 6 db végfoktranyón kívül csak 5-6 cmos IC van.
Rendkívül puritán.
Szalai György | 9544    2009-03-07 19:37:00 [723]
Engem izgatott húsz éve, de ma már integráltabb felépítés a divat. A benne lévő elvek persze ma is érvényesek, de mivel a Precise motorosok figyelmébe ajánlottad, azt mondom, hogy a 90 fokra tekercselt motorok hajtásvezérlésére szerintem ma célszerűbbek a mikrólépéses steppervezérlő IC-k. Persze meg kell fejelni őket és nem tudnak önmagukban U/f jelleggörbét követni, ezért nem frekvenciaváltók, de egy állandó névleges frekvencián (1kHz) táplálni egy 90 fokra tekercselt kétfázisú marómotort, arra jók szerintem. Meglátjuk. (Még mindég nem tudtam kimérni a motor fázisszögét. Égen földön nincs a környezetemben egy rendes szkóp. Még a TV szerelőnek sincs már!)
Előzmény: svejk, 2009-03-07 18:17:00 [721]
sanyi | 1926    2009-03-07 19:05:00 [722]
Már hogyne érdekelne! Le is töltöttem, de mivel djvu állomány volt az eredeti mén nem foglalkoztam vele. Így PDF-ben sokkal barátságosabb
svejk | 33157    2009-03-07 18:17:00 [721]
Már két topicba leírtam, de nem izgat senkit..
Berakom ide is pdf-ben..
egyszerű "frekiváltók"
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-07 13:15:00 [720]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-07 13:15:00 [720]
... vagy csinálni egy 3F fázis forgatót 100V-ra..:) Impulzus szélesség a fesz... a freki meg a freki... 70-100V még elmegy...
Alapgenerátornak egy CD4017 (3-ig számol)... stb...
Előzmény: Libus, 2009-03-07 12:43:00 [717]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-07 13:13:00 [719]
A. Ha 600H-re állítanánk a (fesz= freki)... akkor 70V-on csak kevesebb lenne... (Ha a frekiváltó tudja)
B. Ha áramkorlátal "kényszerítenénk a kisebb feszre?
Rinaldo | 495    2009-03-07 13:10:00 [718]
Nálam kicsivel még rosszabb volt a helyzet amikor 36V-os 90W-os (3f Juhnyíró motor ugye)motort kellett volna meghajtani 0.25Kw-os omron frekiváltóval.Mondanom sem kell hogy nem jött össze a dolog. 1.1Kw omron tudja meghajtani mert az tudja a megfelelő kimenő áramot az említett feszültségen. Ráadásul az 1.1KW-os frekiváltóm 3f bemenetű, de szerettem volna az 1f táplálást ezért úgy sikerült megoldani a dolgot hogy közbe lett iktatva egy megfelelő teljesítményű 230/380V-os egy fázisú trafó.
Röviden a szokványos fesz szineteken érzik jól magukat a frekiváltók!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-07 09:48:00 [716]
Libus | 1024    2009-03-07 12:43:00 [717]
Az oldalán, az van, hogy a kimenet 200-240 között változhat, szóval a valszeg nem lehet 72V-ra beállítani ?
Nekem meg kicsi a frekiváltóm az olasz motorhoz, hiába tudom állítani 72V-ra... Tényleg kell neki a 750W minimum...
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-03-06 20:31:00 [711]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-07 09:48:00 [716]
Ez tökéletesen működik pl. egy Teknomotorral...
Nincs szűrés és kondihiány... a gyakorlatban, folyamatosan is üzemelnek ezek nálam...
A kérdés, hogy vissza lehet e venni a kimeneti feszt 70V-ra... (az olasz fúrómotorhoz)
Szintén ezért érdekelne... engem is , hogy ezzel a Hitachi L100-asal hogyan lehetne ezt megtenni (manual)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2009-03-07 05:20:00 [714]
HJózsi | 3862    2009-03-07 09:31:00 [715]
Mire jó a frekvenciaváltó ...
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-03-07 05:20:00 [714]
Nézted a 19 es paramétert? Gondolom te 1 fázisról fogod használni. Nem lesz kicsi a közbenső egyenéramú kör kondija? nem mindegy hogy 3 fázisú kétutas az egyenirányítás vagy 1 fázisú kétutas. (én kiegészíteném plusz kondival) Névleges terhelésen még az egyenirányítóval is gond lehet. Ez a baj ezekkel a bontott japán cuccokkal persze 20 euróért nekem is kellene (átbütykölném)
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-03-07 00:28:00 [713]
Farkas Ádám | 1441    2009-03-07 00:28:00 [713]
Igen erre gondoltam én is, de ezeket a menüpontokat átugorja a gép. Valahol valamit be kell kapcsolni, vagy ez nem tudja ezt a funkciót?!?!
Előzmény: imike, 2009-03-06 21:09:00 [712]
imike | 21    2009-03-06 21:09:00 [712]
Szerintem a manual parameter list 78 oldal alján a 80-tól 90-ig paraméterek .
Imike
Farkas Ádám | 1441    2009-03-06 20:31:00 [711]
Szerintetek ilyen frekiváltóval nem tudok meghajtani egy 70V-os motort?
szóval én nem találtam kimenő fesz állítási lehetőséget, vagy csak béna voltam.
Manual
PSoft | 18696    2009-03-02 20:32:00 [710]
Köszi,ezt közben én is megtaláltam.
Előzmény: lerhmann, 2009-03-02 19:54:00 [709]
lerhmann | 128    2009-03-02 19:54:00 [709]
Ezt nézted?
http://www.download.schneider-electric.com/85256E54006445AD/all/6A2AAA9CE48BB918C12573220060D445/$File/1623646.pdf
Előzmény: PSoft, 2009-02-15 20:20:00 [707]
n/a (inaktív)    2009-03-02 19:05:00 [708]
A kinai furo maro gep melett megerkeztek a frekivaltoim is Nemetorszagbol,egy Nordac Compact
1 fazis be 3 ki,750 Watt,0-400 hz,Es egy vadonat ujj Altivar 28,szinten 750 Watt,es hozzajuk egy 750 wattos motor amit nem volt szivem ott hagyni 20 euro ert.
kep1
kep2
PSoft | 18696    2009-02-15 20:20:00 [707]
Miklós megéztem a linket,de az Altivar08-ast meg sem említik rajta. Ez egy kicsit régebbi frekiváltó
Úgyhogy aki olvassa,a kérésem továbbra is él!!!
Előzmény: Devecz Miklós, 2009-02-14 14:33:00 [704]
n/a (inaktív)    2009-02-14 22:18:00 [706]
Üdv mindenkinek.
Ha valaki meg nem ismerné,talatam egy jo kis leirast a frekivaltokrol!mire jo a frekivalto?
PSoft | 18696    2009-02-14 14:36:00 [705]
Devecz Miklós | 2663    2009-02-14 14:33:00 [704]
Esetleg itt?
Előzmény: PSoft, 2009-02-14 11:13:00 [703]
PSoft | 18696    2009-02-14 11:13:00 [703]
Segitsetek.
Kaptam egy Telemecaniqe Altivar-08 as frekiváltót. Bekötve potival működik,úgy néz ki ok...
Nem tudtok egy linket ahol megtalálnám a magyar nyelvű kézikönyvét???
Főleg a menürendszere érdekelne, már nem emlékszem fejből a röviditések pontos jelentésére.
[ 1.1400 ]
