Oldal 1019 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021  1022  1023   Következő ►  Utolsó ►|
Trapista | 816    2007-10-30 17:07:00 [1718]
Köszi, de már 13 Megát leszedtem, mennyi az összes??
Előzmény: robroy007, 2007-10-30 16:37:00 [1716]
Trapista | 816    2007-10-30 17:06:00 [1717]
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-28 21:27:00 [1707]
robroy007 | 2292    2007-10-30 16:37:00 [1716]
Trapista itt alik amit kértél
ha kell valami belőle az "egészet" leszedtem már
ttf ikonok és képek
Előzmény: Trapista, 2007-10-29 05:48:00 [1709]
robroy007 | 2292    2007-10-30 16:32:00 [1715]
ttf ikonok és képek
Varsányi Péter | 11584    2007-10-29 19:33:00 [1714]
köszi
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-29 18:08:00 [1712]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-29 19:22:00 [1713]
köszi!
n/a (inaktív)    2007-10-29 18:08:00 [1712]
920gr. Nincs 1kg...
Igy, ahogy a kepen szerepel.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-29 17:08:00 [1711]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-29 17:08:00 [1711]
Csak egy kérdés... ennek a motornak a súlyára lennék kiváncsi? Nem találtam az adtok között...
n/a (inaktív)    2007-10-29 08:23:00 [1710]
Az első problem megoldódótt. Ez még kell a bitmap könyvtárba:
coilwinder.rar
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-28 07:41:00 [1691]
Trapista | 816    2007-10-29 05:48:00 [1709]
elküldenéd nekem is linket...?
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-28 19:12:00 [1704]
robroy007 | 2292    2007-10-28 21:29:00 [1708]
ipari titok de elárulhatom ha akarod
SŐTT már le is mentettem az összes ttf-t az oldalról
Hunka Tibor | 8036    2007-10-28 21:27:00 [1707]
MÜKÖDIK !!
Mivel csináltad ???
Előzmény: robroy007, 2007-10-28 20:15:00 [1705]
robroy007 | 2292    2007-10-28 20:24:00 [1706]
az adott tth-hez tartozó teljes betüson nem 1 db kép nehogy valaki félre értse
robroy007 | 2292    2007-10-28 20:15:00 [1705]
az első próbálkozások 3Mb
autocad-ben van de innen már lehet corelbe is tenni
Hunka Tibor | 8036    2007-10-28 19:12:00 [1704]
küldtem linket megkaptad ??
Előzmény: robroy007, 2007-10-28 16:53:00 [1702]
robroy007 | 2292    2007-10-28 18:51:00 [1703]
Tényleg jó grafikák vannak benne dolgozom a problémán
az a baj, hogy nagyon sok van az oldalon és mind király és így angyon lassú egyenként
robroy007 | 2292    2007-10-28 16:53:00 [1702]
tudsz küldeni belőle néhányat??
milyen formátumban tudodo hasznosítani ?
hátha tudom valahogy konvertálni
a TTF eredetileg betűtipus ezért nem lehet igazából szerkesztgetni, mert minek amúgy is minden nyelvnek megvana saját ékezete vagy van honosított készlete
Robi
Hunka Tibor | 8036    2007-10-28 16:38:00 [1701]
amúgy megnyitni nem tudja de tudsz benne újat csinálni exportálással
Találtam csomo TTF kiterjesztésü diszitö motivumot , ha nem tudom megnyitni akkor hogyan tudok vele dolgozni ???
Előzmény: robroy007, 2007-10-28 16:00:00 [1699]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-28 16:37:00 [1700]
robroy007 | 2292    2007-10-28 16:00:00 [1699]
Szia Tibor!
Ha van Corel Draw-d akkor a kívánt szöveget vonallá töröd és már meg is kaptad a körvonalakat amit lehet marni
Arrange/Convert To Curves menüpont
remélem segítettem
robroy007 | 2292    2007-10-28 15:58:00 [1698]
Szia Tibor!
remélem segítettem
Üdv Robi
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-28 14:13:00 [1697]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-28 14:13:00 [1697]
szia Varsányi Péter !
A TTF filét hogyan kell átkonvertálni vektorossá . és melyik progi nyitja meg ??
Tibor
Varsányi Péter | 11584    2007-10-28 14:10:00 [1696]
100 cm-es alu és műanyag tartású változatban... én a zárboltban vettem itt Sopronban. (az alu tartású a jobb)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-28 14:01:00 [1693]
Robika37 | 731    2007-10-28 14:09:00 [1695]
Sztem. Obi ,Praktiker vagy hasonló ha jól gondolom olyasmire gondolsz amit a bejárati ajtók alá szoktak tenni höszigetelőnek.
n/a (inaktív)    2007-10-28 14:08:00 [1694]
Pankkefe?...
n/a (inaktív)    2007-10-28 14:01:00 [1693]
Ki tudja, hogy hol lehet beszerezni 20-50 mm-es szálakból álló ecsetszerű, porvédőnek haszálható 1 m hosszú anyagot.
Hunka Tibor | 8036    2007-10-28 11:08:00 [1692]
szia Péter !
Tibor
n/a (inaktív)    2007-10-28 07:41:00 [1691]
Köszi nyomozok, mostmár sejtem hogy mit keressek.
Na nem úsztok meg ennyivel, jövök még:)
n/a (inaktív)    2007-10-28 07:24:00 [1690]
Üdv a fedélzeten!
Kipróbáltam én is, valóban...
Ez azt jelenti, hogy a képernyő set használ néhány garafikus elemet am hiányzik alapból a Bitmaps mappából! Ezt előtte pótolni kell (nem néztem, de elképzelhető, hogy a webről ezek letölthetőek, mert egyébként nélküle a set file használhatatlan)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-28 01:36:00 [1689]
n/a (inaktív)    2007-10-28 01:36:00 [1689]
Régóta fontolgatom valami CNC gépezet össze barkácsolást. Most jutottam el az elhatározásig egy tekercseló gépet szeretnék építeni.
Magamról annyit hogy elvileg gépész vagyok de annyit dolgoztam a szakmában mint szövőnőként vagy cukrészként, szóval előről kell kezdeni a tanulást. Másik hobbim a hifi barkácsolás szóval tudom hogy mellik a páka melegebbik vége de ennél nem sokkal többet.
A forumot még nem nyálaztam át egy kis idő kell mire kiismerem magam ezért ha olyat kérdeznék amire már volt válasz akkor elnézést és egy kicsiny türelmet kérek.
No ennyi rizsa után feltenném a kérdésemet.
Letöltöttem a Mach3 vezérlő progit és a tekercseléshez való screent.
ha beállítom ezt a képernyőt akkor valami nagyon értelmezhetelen kuszasághoz jutok. Mt rontottam el?
Előre is köszönöm a segítséget
üdv
dextcoilwinder
Hunka Tibor | 8036    2007-10-27 20:13:00 [1688]
Köszi Rinaldó az volt a bibi !!
Előzmény: Rinaldo, 2007-10-27 09:58:00 [1686]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-27 13:27:00 [1687]
nem én kevertem !!!
Tanultam a multkoriból nem nyulok a müködö progihoz !!!
Rinaldo | 495    2007-10-27 09:58:00 [1686]
Az unlockhoz írd be a barátod által beírt jelszót.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-27 09:26:00 [1685]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-27 09:26:00 [1685]
A barátom lezárta véletlenül a Mach 3 progit az lok utasitásal hogyan kell kinyitni !!
Ha behiv egy g-kodot azt irja ki FRO hibauzenetként ! SOS SOS
MUNKA VAN NEM TUDJA CSINÁLNI !!
Karcsi | 785    2007-10-16 19:55:00 [1684]
Köszönöm sikerűlt megoldani.
Előzmény: Rinaldo, 2007-10-16 16:15:00 [1681]
Karcsi | 785    2007-10-16 19:53:00 [1683]
Köszi ,sikerűlt megoldani,mach volt szétesve.Ujból instaláltam és most már megy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-16 18:26:00 [1682]
n/a (inaktív)    2007-10-16 18:26:00 [1682]
A max sebességet belőtted a gépen? Lehet, hogy nincs beállítva a géped max sebessége és a G-kód nagyobb tempót digtál mint ami lehetséges!
Vagy valami elállítódott (pl felbontás)...
Előzmény: Karcsi, 2007-10-16 15:48:00 [1679]
Rinaldo | 495    2007-10-16 16:15:00 [1681]
Az alsó üzenet nincs összefüggésben a motorok problémájával.Az a spindlére vonatkozik.
A config motor tuningba csökkentsd a motorok sebességét (velocity)esetleg gyorsítását.Ja és emelni kellene a spindle fordulatszám tartományát,hogy hibaüzenet ne legyen alul.
De előbb hangold be az xyz motorokat.
Előzmény: Karcsi, 2007-10-16 15:27:00 [1676]
n/a (inaktív)    2007-10-16 15:57:00 [1680]
Jol masoltad be a hibauznetet? Esetleg egy screenshot? Elobb erkezik a segitseg...
Karcsi | 785    2007-10-16 15:48:00 [1679]
Most már látom a monitoron is gyorsan megy a szerszám csak nem tudom hol állitani mert mindenűtt jónak látom a beállitásokat
Karcsi | 785    2007-10-16 15:45:00 [1678]
Csak nem tudom mi
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-16 15:37:00 [1677]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-16 15:37:00 [1677]
valami tul gyors
Karcsi | 785    2007-10-16 15:27:00 [1676]
Segitség kellene gyorsan.Van egy H1 em,mach3 al van vezérelve.S most azt csinálja hogy a motorok sipolnak a monitoron mutatja mint ha mennánek de valójában álnak.Alul az üzenetben az áll hogy Too Fast for pullev...Usina Max.Most nemtudom a H1 el van gond vagy mi van?
n/a (inaktív)    2007-10-13 13:41:00 [1675]
Thx mindenkinek a helpet az adatbázist most megnézem a goto -s ugrást megpróbálom hétfőn thx mégegyszer bye
n/a (inaktív)    2007-10-13 13:40:00 [1674]
Motoros | 5101    2007-10-13 13:21:00 [1673]
Kösz szépen!
Előzmény: bajusz, 2007-10-13 13:19:00 [1672]
bajusz | 88    2007-10-13 13:19:00 [1672]
itt van óra
Előzmény: Motoros, 2007-10-13 13:10:00 [1671]
Motoros | 5101    2007-10-13 13:10:00 [1671]
Nem tudja valaki a talin látott fa óra linkjét? --nem találom, és a kereső sem segít
n/a (inaktív)    2007-10-13 08:24:00 [1670]
Bal oldalt is találsz az Info Bázisban anyagokat a témáról!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-12 22:01:00 [1668]
Nagy Zoltán | 376    2007-10-13 08:19:00 [1669]
GOTO N(mondat szám)
Szabványos ISO G-kódot használ.
NTC programozási leírás
Túl sok eltérés nincs a kettő között. Az alapok megegyeznek szinte minden gépnél.
[ 1.7182 ]
