Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 101 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   97  98  99  100  101  102  103  104  105   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-04-19 11:38:00 [802]
Elnézést, hogy rossz témába rondítottam, nem találtam jobbat. Köszönöm az áthelyezést.
650Hz-ig megy, a bemenetéről utánanéz, ahogy már ezt megírtam neki korábban is, csak még nem válaszolt. Valóban nem érthet hozzá sokat, mert ezek a fontosabb adatok, és ezeket nem tette közzé.
Előzmény: svejk, 2009-04-19 10:27:00 [801]
svejk | 33157    2009-04-19 10:27:00 [801]
Kérdezd meg tőle hogy 3x200 vagy 3x400V a bemenete.
Tisztán látszik hogy az eladó sincs tisztában teljesen a dolgokkal.
Legjobb ha kéred tőle az adattábla fényképét.
Előzmény: svejk, 2009-04-19 10:26:00 [800]
svejk | 33157    2009-04-19 10:26:00 [800]
Deguss írta:
Uraim,
A linkelt 550W-os 1-3 fázisú Siemens frekiváltó ér 20e Forintot? Ilyet lehetne használni a "teknomotorhoz"?
http://www.hobbielektronika.hu/apro/hirdetes_8252.html
svejk | 33157    2009-04-14 15:51:00 [799]
A Delta-nak vannak VFD sorozatú frekiváltói, és a progit is úgy hívják ha jól emlékszem.
(Biztos Mitsu?) Persze lehet hogy viszik egymást..
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2009-04-14 15:32:00 [798]
Lőrincz Tibor | 186    2009-04-14 15:32:00 [798]
Valakinek nincs meg véletlenűl a VFD-Setup program? (Mitsubishi frekiváltók konfigurációs szoftvere).Akinek esetleg megvan, legyenszíves írjon magánban.
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-04-01 22:08:00 [797]
Igazad van lefele is lassan deceleráltattam
(elkerülvén a generátoros üzemet ) Mégegyszer a módszer nem üzemi felhasználás csak egy motorteszt Jó nem jó?
svejk | 33157    2009-04-01 21:48:00 [796]
FELEJTSÉTEK EL frekiváltóról a szinkronmotor (pl. AC servo) hajtását. Szinte mindegyik frekiváltónál ez tiltott dolog.
Lassításkor van nagy baj amikor átmegy generátor üzembe.
Ne kockáztassátok a frekiváltó éppségét!!
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-04-01 21:29:00 [795]
Kb 2 éve a következő sikeres kísérletet végeztem.Egy Skoda generátor (körmöspólusú szinkrongenerátor) forgórészét áll árammal gerjesztettem miközben az állórészt egy 3f trafó közbeikatásával frekiváltóról tápláltam.
Pont azt kaptam amit vártam : a generátor átalakult egy szinronmotorrá és szépen föl lehettett pörgetni. Ha túlterheltem akkor kiesett a szinkronból és leállt (nagy áramfelvétele lett) Ha lassan növeltem a frekit (és a frekiváltó a PWM mel a kimenő feszültséget) akkor szépen felpörgött.
Konklúzió : nem szervó üzemre (A motoradatok figyelembevételével ) egy szinronmotort fel lehet pörgetni egy frekiváltóról.Vagyis a motor tesztelhető. Ma már SVEJNEK köszönhetően olyan frekiváltóm van aminek a feszültsége is programozható igy nagy accelerációt és névleges frekihez névleges feszültséget programozva trafó nélkül is bele mernék vágni (hangsúlyozom ez nem rendes szervó üzem csak teszt ) (az encodert nem hsználom)
BulFeri | 92    2009-04-01 20:00:00 [794]
Köszönöm! Pedig jó ötletnek tűnt - számomra. Akkor tanulok még...
Kristály Árpád | 3085    2009-04-01 15:18:00 [793]
Halihó Feri!
Szerintem nem!
Még jó, hogy lekepcsol....mert elfelejtkeztél a mágnesról......
Az igaz, hogy három fázis....
Üdv.: Árpi
Előzmény: BulFeri, 2009-03-31 13:59:00 [789]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-01 09:47:00 [792]
Szerintem itt vagy a servo topikban ez ki lett tárgyalva... Én is akartam...:)
Előzmény: BulFeri, 2009-04-01 05:51:00 [791]
BulFeri | 92    2009-04-01 05:51:00 [791]
Köszi Péter! Így akkor tényleg nem fog menni. Nem tudsz 1-2 linket, ahol ezeknek a motoroknak a felépítéséről, működéséről írnak?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-31 20:29:00 [790]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-31 20:29:00 [790]
Az AC szervó motor nem aszinkron motor...
BulFeri | 92    2009-03-31 13:59:00 [789]
Elvileg 3 fázisú a szentem. Vagy mégsem?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-31 13:59:00 [788]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-31 13:59:00 [788]
Lehet hajtani frekiváltóval AC szervómtort? Nekem azt mondták még régebben, hogy nem...
Előzmény: BulFeri, 2009-03-31 13:57:00 [787]
BulFeri | 92    2009-03-31 13:57:00 [787]
Segítség kellene! Egy Yaskawa G7-es frekiváltóval szeretnék megforgatni egy AC servo motort (200V/200W). Kézi indításnál nem egy irányba forog, hanem össze-vissza ugrál, az Autotuning pedig motoráram hibával leáll. Akinek van ebben tapasztalata, kérem segítsen!
svejk | 33157    2009-03-30 11:41:00 [786]
Főoldal baloldalt..MODBUS perifériavezérlő/III PWM kimenet.
Ott van az optos kapcsolás is
Előzmény: SourceOne, 2009-03-27 07:55:00 [784]
svejk | 33157    2009-03-30 11:35:00 [785]
Valahol ennek a támának az eleje felé megtalálod.
1 opto 3 tranyó meg egy pár RC tag.
A mach PWM kimenetét tudod felhasználni.
A Házigazda dolgai közt is meg van valahol ha minden igaz.
SourceOne | 127    2009-03-27 07:55:00 [784]
Szeretném a frekiváltóm (Danfoss 2030) vezérelni a Mach3 progival de halványlila fogalmam sincs hogyan kell ezt megoldani.
Esztergát épitek és fontos lenne a megmunkált átmérő szerinti fordulat a menetvágásról nem is beszélve.
Ha tud valaki segiteni (bekötési rajz) vagy ötletek azt megköszöném
svejk | 33157    2009-03-19 23:46:00 [783]
Jobban jársz ha jobb gomb cél mentése máskéntet választod az előbbi linknél mert elég lassan jön le tőlük a cucc (20-40 k-val)
Előzmény: svejk, 2009-03-19 22:43:00 [782]
svejk | 33157    2009-03-19 22:43:00 [782]
Igy keresd:
Yaskawa G5
Ha gond van vele tudom javítani.
Előzmény: nyiszi, 2009-03-19 22:12:00 [781]
nyiszi | 2399    2009-03-19 22:12:00 [781]
Nincs valakinek MOSCON G5 frekiváltó leírása?
svejk | 33157    2009-03-16 10:13:00 [780]
Megjavult!!
Nem tudom hogy hogy csináltam de valami billentyű és terminál kombinációra egyszer csak beugrottaz n01..
Egy fél napot elvett az életemből
Libus | 1024    2009-03-16 09:30:00 [779]
3G3EV-A2002 van nékem, USA szabványos.
Előzmény: svejk, 2009-03-15 16:28:00 [776]
svejk | 33157    2009-03-16 09:17:00 [778]
Na olyan billentyű kombináció nincs is amit ne myomtam volna
Bíztam benne hogy ez egy tipuseset és már találkozott vele valaki.
Előzmény: Rinaldo, 2009-03-16 08:54:00 [777]
Rinaldo | 495    2009-03-16 08:54:00 [777]
Gondolom ebben az állapotában került hozzád, kíséreld meg bekapcsoláskor hosszan nyomva tartani a reset gombot.Vagy valamelyik másikat, esetleg valamelyik kettőt egyszerre,veszteni való ezzel szerintem nincs.Lehet hogy az n02 9 ben van a bemenetek meg sérültek vagy nem tudom de a vagy az biztos..
Előzmény: svejk, 2009-03-15 14:49:00 [770]
svejk | 33157    2009-03-15 16:28:00 [776]
A 3G3EV az 3G3EV..vagy neked nem az van?
A másik kapcsoló inkább trimmer potinak néz ki
Előzmény: Libus, 2009-03-15 16:19:00 [775]
Libus | 1024    2009-03-15 16:19:00 [775]
Akkor az nem az
Tényleg V/I van a kapcsoló mellett, mondjuk nekem csak 1 kapcsoló van, de az a legkisebb ebben a családban.
svejk | 33157    2009-03-15 16:06:00 [774]
kettő van.
Az egyik a PNP/NPN a terminál vezérléshez
a másik pedig hogy az analóg bemenet feszültség vagy árammal alapjelet fogadjon.
Libus | 1024    2009-03-15 15:26:00 [773]
A kezelő alatt van egy kapcsoló, az mit csinál úgy egyébként?
Leírásban nincs benne...
Varsányi Péter | 11584    2009-03-15 15:15:00 [772]
Ha csak egyszer tudnák neked segíteni... de boldog lennék...
Előzmény: svejk, 2009-03-15 14:53:00 [771]
svejk | 33157    2009-03-15 14:53:00 [771]
nem akarom én indítani...
ha elindítanám akkor egyébként sem lehetne program módra váltani.
A referencia frekit, gyorsulást/lassulást, irányt tudom állítani de azon kívűl semmit.
És persze nem reagál sem a kezelő sem a terminál csatik start/stop parancsaira..
a NET-en is találtam egy ilyen hibára kérdező mukit, de ő sem kapott választ
Előzmény: Amatőr, 2009-03-15 13:05:00 [769]
svejk | 33157    2009-03-15 14:49:00 [770]
Persze, a zöld led-eket körbe tudom "kergetni" csak nem lép át a pirosakra.
Mint amikor RUN alatt van a frekiváltó.
Előzmény: Rinaldo, 2009-03-15 12:54:00 [768]
Amatőr | 2184    2009-03-15 13:05:00 [769]
Nincs véletlenül távvezérelt üzemben? Ilyenkor kívülről várja az indítást.
Előzmény: svejk, 2009-03-15 12:39:00 [767]
Rinaldo | 495    2009-03-15 12:54:00 [768]
Működő képes az a kék gomb?
svejk | 33157    2009-03-15 12:39:00 [767]
Segítséget kérek!
Omron 3G3EV
Nem engedi magát programozni..
A RUN led villog, tehát a frekiváltó áll, és mégsem lehet a Mode (kék) gombbal áttérni a piros színű LED-ekre.
A doksit már oda vissza átnéztem töbször..
Van ezen az n01-en kívűl még valamilyen program lock ???
Mivel a PRG módba nem tudok bemenni, így factory reset-et sem tudok csinálni...
Nem értem, pedig már sokat használtam ezt a tipust..
svejk | 33157    2009-03-08 23:35:00 [766]
Felraktam egy RS232-485-ös galvanikusan leválasztott jelátalakítót mely kimondottan a DELTA frekvenciaváltókhoz készült, de sikeresen használtam már más egyéb hasonló kapcsolatteremtéshez is.
svejk | 33157    2009-03-08 19:14:00 [765]
Az nem Gate kondi hanem a felső FET-meghajtó tápkondija...
Áramkorlátozó szerepe van bekapcsoláskor.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-08 19:09:00 [763]
svejk | 33157    2009-03-08 19:11:00 [764]
Nyitottam egy topicot neki, légyszi oda is írd be a #762-őt.
(ha én másolom akkor az én nevem alá kerül)
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2009-03-08 18:33:00 [762]
n/a (inaktív)    2009-03-08 19:09:00 [763]
Miért fékezed a Gate kondi töltését 5.1 Ohm-os R-el?
Egyújabbgépépítő | 1297    2009-03-08 18:33:00 [762]
Elöljáróban a kapcsolási rajz. Sajnos én nagyrészt SMD alkatrészekkel építettem meg. Ha szükséges átrajzolom hagyományos alkatrészekre.kapcsolási rajz
tajeno | 51    2009-03-08 18:18:00 [761]
Köszi, ezt ismerem, nem teljesen jó hozzá.
D.Laci | 5546    2009-03-08 16:52:00 [760]
lenze 81xx
Előzmény: tajeno, 2009-03-08 16:38:00 [759]
tajeno | 51    2009-03-08 16:38:00 [759]
Lenze EVF 8104-A frekiváltóhoz keresek manualt.
Valakinek esetleg?
sanyi | 1926    2009-03-08 12:28:00 [758]
Nekem csak egy van hasonló okok miatt mint Péternek, de én is nagyon várom a rajzot
Varsányi Péter | 11584    2009-03-08 11:56:00 [757]
Abból is... Olyan olcsó volt, hogy nem bírtam ellenálni nekik:)
Se patron költség, sem külön szerszám a szerszámcseréhez... főleg ha most frekiváltó sem kellene hozzá...(válságfőorsó )
Előzmény: Szalai György, 2009-03-08 11:42:00 [755]
HJózsi | 3862    2009-03-08 11:44:00 [756]
Én meg akarok birkanyírómocit venni ...
Tényleg a kis OMRON frekiváltót nem lehet átállítani, hogy ne Remote-ba álljon bekapcsoláskor?... Nem találtam a leírásban ilyen paramétert ( vagy kitakarta a szemüvegem ... )
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-08 11:15:00 [754]
Szalai György | 9544    2009-03-08 11:42:00 [755]
Azt gyanítom, hogy ez most a 70V-os háromfázisú motorokról szól, nem a kétfázisú 180V-os Precise-ekről. Abból is van már neked kettő?
Varsányi Péter | 11584    2009-03-08 11:15:00 [754]
Én 2X jobban várom mert 2 ilyen motorom van
Előzmény: HJózsi, 2009-03-08 10:23:00 [752]
Laslie | 7674    2009-03-08 10:55:00 [753]
Svejk doktor nagyon felkészültél, de vajon kezet mostál már és az orrodat is kifújtad ?
Ezek nélkül nem jó az ilyennek nekiugrani.....
Előzmény: svejk, 2009-03-08 10:08:00 [750]
[ 1.0275 ]
