Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 100 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   96  97  98  99  100  101  102  103  104   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2009-07-27 13:57:00 [852]
Á, értem, köszönöm az infót.
Látom, van még az alapokon is csiszolni valóm bőven. Valamiért mindig azt hittem , hogy a kVA jelöléssel csak flancolnak a gyártók.
Azt hiszem ez másoknak is hasznos lesz.
Előzmény: svejk, 2009-07-27 12:54:00 [851]
svejk | 33157    2009-07-27 12:54:00 [851]
Még foneteikailag sem egyenlő a kW a kVA-el )
Egyenáramú áramkorben igaz az ami leírtál, váltakozó áramkörben van mindig meddő teljesítmény is.
kW=a valóságos teljesítmény amit a forgómorgód mér
kVA=a látszólagos amit Te mérsz feszültség és árammérő műszerrel, majd összeszorzod
kVAr= a medő teljesítmény ami nem végez az eszközödben hatásos munkát csak melegíti az eszközt és a vezetékeket.
A fenti dolgokat az un, cos.Fi-vel tudod egymásból kiszámolni.
a frekiváltóknál nem csak erről van szó, de az bonyolult, inkább fogadd el hogy átlagban az x kVA értékkel jelzett frekiváltó kicsit több mint x/2 teljesítményű motort tud meghajtani.
Előzmény: Laslie, 2009-07-27 12:41:00 [850]
Laslie | 7674    2009-07-27 12:41:00 [850]
Na basszus, most kész vagyok...
Most kaptam választ a második linkestől.....
Akkor végképp nem értem a dolgot. Azt írja, hogy a 3KVA jelölés nem azonos a 3KW -os jelöléssel.
Ez nekem új. Én eddig azt hittem, hogy Volt-szor-Amper = Watt...... Vagy itt valami teljesen másról lenne szó ???
Laslie | 7674    2009-07-27 12:34:00 [849]
Az első linknél az van ráírva, hogy "MOTOR 1500W"
ITT
A második linknél pedig ráírva 3KW van, de a tulaj 1,5KW-os motorhoz ajánlja. És ezt már több helyen láttam , hogy eltérő adatokat ír az adattábla és a tulaj. Ennél rá is kérdeztem...
ITT
Előzmény: svejk, 2009-07-27 12:26:00 [848]
svejk | 33157    2009-07-27 12:26:00 [848]
Ha mutatsz konkrét példát akkor több/jobb választ fogsz kapni.
Előzmény: svejk, 2009-07-27 12:25:00 [847]
svejk | 33157    2009-07-27 12:25:00 [847]
Nézd meg tüzetesebben azt az adattáblát...
Ha a motor 1,5kW akkor az van rajta hogy a frekiváltó 3kVA
Előzmény: Laslie, 2009-07-27 11:48:00 [846]
Laslie | 7674    2009-07-27 11:48:00 [846]
Urak, ha egy frekiváltón feltüntetik a teszem azt 3 KW-os teljesítményt akkor miért csak 1,5KW motort lehet rákötni ?
Na jó tétellezük fel hogy értem, hisz a motor induláskor nagyobb áramot vesz fel.
Némelyiken meg az a felirat fogad, hogy " MOTOR: 1,5KW "
Viszont nem értem, hogy ezt miért nem egyértelműen tüntetik fel. Megveszi valaki a 3 KW-s frekiváltót aztán rákötné a 3KW-os motort aztán csak néz, ha nem működik.
Hogy is van ez a dolog pontosan? Milyen alapszabályok vonatkoznak a teljesítmény értelmezésekor?
Messer | 537    2009-07-12 19:14:00 [845]
Üdv Mindenkinek !
KEB F4 frekiváltón hogyan lehet "password reset" -et előidézni ?
n/a (inaktív)    2009-07-08 22:43:00 [844]
igen, a yaskawa-omron azonosságról eddig is tudtam, de a samsung-fara csqk most jött be a képbe nálam
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-07-04 19:11:00 [843]
Svertel Istvan | 736    2009-07-04 19:11:00 [843]
Valaki már mondta is hogy az OMRON , SAMSUNG , FARA MOSCON mind mind YASKAWA klónok !
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-03 18:06:00 [841]
SquirrelTech | 788    2009-07-03 18:07:00 [842]
Nincsmit.
n/a (inaktív)    2009-07-03 18:06:00 [841]
Milyen buta vagyok! mindenáron mint samsung, vagy fara kerestem... köszönöm.
Előzmény: SquirrelTech, 2009-07-03 16:04:00 [840]
SquirrelTech | 788    2009-07-03 16:04:00 [840]
Yaskawa G5
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-03 08:52:00 [839]
n/a (inaktív)    2009-07-03 08:52:00 [839]
sziasztok. nincs valakinek leírása véletlenül fara moscon G3 vagy G5 tipusokhoz? egyszerűen nem találok sehol.
Révész Richárd | 2073    2009-06-29 21:08:00 [838]
Hát van 1 olyan funkció ami visszaállít mindent gyári beállításra de ez csak akkor kell ha nem nyomkodtad el nagyon.Küldök telszámot magánban.Úgy egyszerűbb min írni.
Előzmény: KoLa, 2009-06-29 20:45:00 [837]
KoLa | 7598    2009-06-29 20:45:00 [837]
Helló Richárd!
Azt szeretném hogy lenne egy alapbeállítás amivel elindul a motor és a potival állítanám a frekit.
Ha ez megvan akkor a Mach3-al szeretném ki-be, előre-hátra kapcsolni 3-4 beállított frekvencián
, egy relés panelon keresztül.
Révész Richárd | 2073    2009-06-29 18:20:00 [836]
Szia Kola!
Mit szeretnél beállítani benne?
Előzmény: KoLa, 2009-06-29 14:53:00 [833]
Teaway | 669    2009-06-29 18:11:00 [835]
Csak angol/német/francia/spanyol/olasz van.
ifarkas | 352    2009-06-29 17:00:00 [834]
Ha valaki tudna segíteni!
Meghibásodott a Allan-Bradley frekvenciaváltóm(380-480V/7.5kW).
A kijelzőn a következő üzenet felváltva villog: Version 2.01/Connecting...
KoLa | 7598    2009-06-29 14:53:00 [833]
Tudna valaki segíteni? Hitachi L100 frekiváltó (vatera) magyar nyelvű leírásával,mert angol nyelvű van de már szanaszét nyomkodtam a gombokat és nem sikerül elindítani,nagyon megköszönném!!!!!
KisKZ | 6456    2009-06-10 23:41:00 [832]
Nagyon köszönöm svejk!
Valami ilyesmire gondoltam éppen mint amit linkeltél.
Komolyan! Nem linkelek hidd el!
Előzmény: svejk, 2009-06-10 23:39:00 [831]
svejk | 33157    2009-06-10 23:39:00 [831]
Alapvetően a gépkönyvre hagyatkozz, az omronnak van magyar nyelvű is.
ha az általános elmélet érdekel akkor pl. itt találsz egy érthető leírást.
Előzmény: KisKZ, 2009-06-10 23:32:00 [830]
KisKZ | 6456    2009-06-10 23:32:00 [830]
Mától én is tulajdonosa letten egy kis OMRON frekiváltónak.
Alapvetően ha nem kell, hozzá sem akarok nyúlni. Belőtték nekem és bekötötték a motorhoz. Ez így jó.
Azért mégis illene legalább alap dolgokat tudnom róla. Teljesen alap dolgokat.
Tudnátok ajánlani valami olyan irodalmat ami tényleg nagyon nagy vonalakban, és csak lényeges dolgokat mond el ezekről a kis szerkezetekről?
Előre is köszönöm!
svejk | 33157    2009-06-10 21:21:00 [829]
Szerintem Te kevered a fázisokat a pólusszámmal..
A kondis, egyfázisról működtetett motor is kétfázisú, azaz két egymástól 90 fokkal eltolt póluspárja (tekercsrendszere) van.
A segédfázisnak a kondi csinálja a 90 fokos fáziseltolást.
Úg lehet bekötni ahogy végyé ajánlotta.
A két tekercs (főpólus és segédpólus) egyik végét összekötöd (a kondis eddigi verziónál is össze volt), ezt kötöd a freki váltó egyik fázisára mig a maradák két kivezetést a freki váltó maradék üres kimeneteire.
mivel a motorod edig is 230v-ról működött ezután is állítsd annyira a kimenő feszt.
Persze ez egy kényszer megoldás, és nem fogod tudni a teljes teljesítményt kivennei,de a precise motor is jól bírja a tapasztalatok alapján.
(de hangsúlyozom hogy ez nem üzemállapot sem a motornak sem a frekiváltónak)
A Precise motornál érthető mert nincs más megfizethető lehetőség de egyszrűbb estben biztosabb ha motort cserélsz)
Én még csak kísérleti jelleggel próbáltam ki egyszer egy 110V-os motorral, szépen működött, és mivel volt feszültségtartalékom így a frekit akár 100Hz fölé is vihettem.
Előzmény: Kristály Árpád, 2009-06-10 20:50:00 [826]
Teaway | 669    2009-06-10 21:09:00 [828]
"a a nulla is fázist kap akkor az egyik tekercs 380-at kap ami kettőszázhúsz voltos???? "
Annyit kap, amennyit beállítasz/engedélyezel neki.
svejk | 33157    2009-06-10 21:06:00 [827]
Ezt már kitárgyaltátok sőt úgy tudom Neked is volt Precise kétfázisú főorsómotorod, tehát ugyan úgy.
Előzmény: Kristály Árpád, 2009-06-09 20:55:00 [820]
Kristály Árpád | 3085    2009-06-10 20:50:00 [826]
Halihó végyé!
Kezdjük előről....
Ez egy egyfázisú üzemi kondis (nem relés)segégfázis...tehát mintha egy kétfázisú motor lenne...
"Úgy kell, hogy leszeded a kondit és a 3 vezetéket bekötöd mint ha 3f volna.
Érdekes lesz, mert a mutatott frekihez képest lassabban fog forogni, csalni kell vele. "
Ha a nulla is fázist kap akkor az egyik tekercs 380-at kap ami kettőszázhúsz voltos????
Tehát az áramerősség sem lesz egyforma fázisonként ezért szerintem letílt a frekiváltó....
üdv.: Árpád
Előzmény: végyé, 2009-06-10 13:32:00 [823]
Révész Richárd | 2073    2009-06-10 19:15:00 [825]
Egy kis érdekesség.
http://www.elke.hu/downloads/hajtastechnika008.jpg
Ez egy jó KICSI frekiváltó.500 kW-os.Ebben a dobozban csak 1 fázis és a vezérlés van egy másik ekkorában van a maradék két fázis.
Révész Richárd | 2073    2009-06-10 14:00:00 [824]
Kicsit hülyén fogalmaztam.Csak a W marad üresen,a másik kettőt kell használni.
Bocs az érthetetlen írásért.
Előzmény: Kristály Árpád, 2009-06-10 12:37:00 [822]
végyé | 443    2009-06-10 13:32:00 [823]
végyé
Kristály Árpád | 3085    2009-06-10 12:37:00 [822]
Halihó....
Na, de akkor mitől indúl el???
Ha az U,V,W üresen marad..nincs áramkör????
XYZ.....
Mit szól hozzá a frekiváltó... Nem tílt le?
Révész Richárd | 2073    2009-06-09 21:04:00 [821]
Szia Árpád.
Csak két vezetéket kell bekötni amire a fázist és nullát kötnéd,a kondit meg ki kell hagyni és müködik a történet."U" és "V" a "W" meg szabadon marad.
Remélem érthető
Kristály Árpád | 3085    2009-06-09 20:55:00 [820]
Segítséget Kérek!!!
Hogyan lehetne bekötni egy segégfázisú (1f+kondi)frekiváltóra??????
Pl.: Arra gondoltam... ami lehet, hogy lökötség....????
Csillagba kötva kondi nélkül s az egyik tekercs helyet egy ugyan olyan teljesítményű (100W-os) izzót kötnék.....????????????,
Üdv.: Árpád
Kristály Árpád | 3085    2009-05-09 20:36:00 [819]
Szia Svejk!
Teaway | 669    2009-05-08 21:35:00 [818]
Ok, motorra megy a villámhárító, aztán jöhet a próba.
svejk | 33157    2009-05-08 09:36:00 [817]
Nálam még nem volt probléma ilyen rövid vezetéknél árnyékolás nélkül sem.
(de ha tehettem akkor árnyékoltat használtam)
Nem zavarta sem a servo-t sem a Kossuth-ot.
Viszont a motor jó földelése fontos mind a zavarsugárzás mint az életvédelem szempontjából.
Ezekben a dolgokban szép lehet az ember de okos nem Majd a próba kideríti, mind az esetleges leoldást, mind a zavarsugárzást.
Előzmény: Teaway, 2009-05-07 17:47:00 [815]
n/a (inaktív)    2009-05-07 20:57:00 [816]
Áramvédő kapcsoló, ami adott esetben életet ment, soha ne kelljen működnie.
Teaway | 669    2009-05-07 17:47:00 [815]
Nem én mondtam az életvédelmit, hanem a leírás:)
A hibaáram-kapcsoló kifejezést én is támogatom.
A tervben 1 (egy) méter körüli motorvezeték van, az tuti jó lesz...árnyékolás nem kell rá?...mert a leírásban szerepel.
Előzmény: svejk, 2009-05-04 22:01:00 [807]
svejk | 33157    2009-05-06 20:58:00 [814]
Ezt: honeywell cxs0075
Alapban nem, csak ha fékezésnél Overvoltage-el leáll, vagyis ha erős dinamikus fékezést akarsz elérni.
Benne van a nevében is hogy fékellenállás.
Előzmény: Kristály Árpád, 2009-05-06 20:44:00 [813]
Kristály Árpád | 3085    2009-05-06 20:44:00 [813]
Szia Svejk!
Köszönöm!!!
Áruld el,
hogy mit írtál be a gogliba....mert sok minden variációt megprobáltam????....
A következő kérésem: A reisztor nevű kütyűt be kell kötni???
Nem lehet kihagyni?
Üdv.: Árpi
svejk | 33157    2009-05-06 13:36:00 [812]
első találat a guglival...
Honeywell CXS series
Előzmény: Kristály Árpád, 2009-05-06 12:42:00 [811]
Kristály Árpád | 3085    2009-05-06 12:42:00 [811]
Halihó Mindenkinek!!!
Keresem
Honeywell CXS0075V34G2C1
gépkönyvét illetve valami beállítási útmútatot.
Előre is köszönöm!
Árpád
n/a (inaktív)    2009-05-05 19:49:00 [810]
Igazad van, abszolút biztonság nincs, de azért egy rendszeresen tesztelt 30mA-es áramvédőkapcsoló megnöveli a túlélési esélyeidet. És tulajdonképpen rákényszeríti az embert, hogy átázott, elszenesedett,gyengülő szigetelésű berendezéseket ne használjon, mert mindig leold, amíg a hiba javításra nem kerül.
Előzmény: svejk, 2009-05-04 22:11:00 [808]
n/a (inaktív)    2009-05-04 22:35:00 [809]
Lehet, hogy állandóan le fogja verni. Esetleg meg kell kerülni a fi relét. Ha jól le van testelve a motor, akkor nagy baj nem lehet. A fi relén lehet vitatkozni, valaki szerint csak a vizes helységebe kell.
Előzmény: Teaway, 2009-05-04 21:28:00 [804]
svejk | 33157    2009-05-04 22:11:00 [808]
Persze azt is hozzá kell tenni, hogy ezek a hibaáramkapcsolók elsősorban nem azért vannak hogy a közvetlen hálózati feszültség megérintésénél leoldjanak, hanem sokkal inkább azért hogy az esetleges gyengülő szigeteléseket, kúszóáramokat, testzárlatokat jelezzék a leoldással.
De sajnos a köznép azt hiszi hogy felrakat egy ilyen berendezést és akkor teljes biztonságban van.
svejk | 33157    2009-05-04 22:01:00 [807]
És ebből neked hogy jön le az "életvédelmi"?
Maradjunk az ÁVK (áramvédő kapcsoló)
Vagy a köztudatban már nagyon elterjedt "FI" relé elnevezésnél, mely a "Fehlerstromschutzschalter"-ből jött, melyet inkább hibaáramkapcsolónak fordítanék. (de engem nem kérdezett meg soha senki )) )
Én nagyon jól tudom hogy mindez ugyan az, csak sajnos itt nem a megnevezések számítanak hanem az értékek.
Egy dolog biztos, a 200mA-es igen kis eséllyel fog leoldani ha Te megfogod a fázist, tehát nem sok köze van az életvédelemhez...
Egyébként meg ha nem használsz túl hoszú motorvezetéket és főleg nem árnyékoltat, szerintem nem lesz gond a 30mA-osnál sem..
Előzmény: Teaway, 2009-05-04 21:50:00 [806]
Teaway | 669    2009-05-04 21:50:00 [806]
Fordítási hibát kizárom. Itt az eredeti angol szöveg:
"When using a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupt), select current sensor with minimum current 200mA"
Előzmény: svejk, 2009-05-04 21:44:00 [805]
svejk | 33157    2009-05-04 21:44:00 [805]
Szerintem ilyen kérdéssel inkább a forgalmazóhoz fordulj..
Előfordulhat trehány fordítás, sajtóhiba..
Eleve egy 200mA-es nem neveznék életvédelminek
Próbáld ki, aztán majd ráérsz törni a buksit rajta ha a 30mA-est leoldja..
Teaway | 669    2009-05-04 21:28:00 [804]
Ezt olvasom a Delta frekiváltó leírásában:
"Amennyiben életvédelmi relét használ, az életvédelmi relé legyen legalább 200mA-es"
Ezt mennyire kell komolyan venni?...nekem 30 mA-es van.
Teaway | 669    2009-05-02 09:04:00 [803]
Na, és mik a fejlemények?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-19 11:38:00 [802]
[ 1.0476 ]
