DC szervó motoros vezérlés
Oldal 10 / 266 Ugrás ide:
almacsutka | 426    2016-02-24 20:52:00 [13007]
Értem én ,hogy kell hozzá vezérlő, az van is, de táp nincs sajnos.
63V-os trafót sem találok neten, ami elvileg egyenirányítva 90V-körül lenne, az már elég lenne.
Előzmény: szf, 2016-02-24 20:12:00 [13005]
zoli0302 | 387    2016-02-24 20:14:00 [13006]
Szia ! Biztos, hogy ez Dc szervó ? Kipróbálni ki tudod akár 40 V al is, de nem a teljes fordulatszám tartományban.
Előzmény: almacsutka, 2016-02-24 19:34:00 [13003]
szf | 4462    2016-02-24 20:12:00 [13005]
DG4S-16035
szf | 4462    2016-02-24 20:12:00 [13004]
DG4S-16035
almacsutka | 426    2016-02-24 19:34:00 [13003]
Ilyen: link
Előzmény: almacsutka, 2016-02-24 19:21:00 [13002]
almacsutka | 426    2016-02-24 19:21:00 [13002]
Van egy max 150V-os dc szervo motorom, mivel nem-igen találok hozzá ekkora tápot, mivel lehet meghajtani minimum amivel elmegy?
VABA | 39    2016-02-22 20:46:00 [13001]
bocsánat Kozonak.
VABA | 39    2016-02-22 20:46:00 [13000]
Köszönöm a segítséget írtam is Kokonak.
Előzmény: vjanos, 2016-02-22 18:01:00 [12999]
vjanos | 5568    2016-02-22 18:01:00 [12999]
Itt elvileg megvannak az adatai a TS3727 résznél
Kicsi 29W dc szervónak néz ki. Elvileg bármelyik DC szervó vezérlő jó lehet ami passzol a paramétereihez.
Én vennék Kozo-tól egy SMC-t hozzá...
VABA | 39    2016-02-22 17:46:00 [12998]
Segítségre lenne szükségem, hozzájutottam a következő motorhoz, de nem ismerem a paramétereit, használ valaki ilyet, milyen mi a hozzá megfelelő vezérlő?
Motor:
elektron | 15859    2016-01-18 22:17:00 [12997]
Előzmény: Robika37, 2016-01-18 22:05:00 [12996]
Robika37 | 731    2016-01-18 22:05:00 [12996]
Köszi !!!!
Gyári kábel volt csak köze nem volt ehhez a projecthez. Most már beszélgetnek , holnap ha lesz idő kötök rá motort is.
Még egyszer köszi a rögök gereblyézését.
Előzmény: elektron, 2016-01-18 21:57:00 [12995]
elektron | 15859    2016-01-18 21:57:00 [12995]
Csak akkor van fordítva a láb, ha a boltba kapható általában használt oylan soros kábelt használnánk, aminek egyik vége tüske, másik meg anya tipus.
Előzmény: Robika37, 2016-01-18 21:43:00 [12991]
elektron | 15859    2016-01-18 21:55:00 [12994]
Ha konfig bit nem jó, akkor ha nem jó sebességen megy, a processzor, akkor se tud kommunikálni. Vagy, ha nem ér oda a TX RX jel, meg még persze lehet több oka is.
Előzmény: Robika37, 2016-01-18 21:39:00 [12990]
elektron | 15859    2016-01-18 21:54:00 [12993]
Ha ott is tűs van, akkor maga a tüske bekötés jó helyen van, a 2-3 lábat keresztbe kell kötni, ha te magad csinálsz kábelt.
Robika37 | 731    2016-01-18 21:43:00 [12992]
Kaposvár
Előzmény: pistikeid, 2016-01-18 21:06:00 [12986]
Robika37 | 731    2016-01-18 21:43:00 [12991]
Panelben is tűs csati meg a pc-ben is . Akkor nem kell keresztezni ? Vagy hogy is van ? Az Smc panelen két szál aktív (ill. kettő van bekötve) 2-es TX 3-as RX 1-es test
Elnézést ha értetlenkedem
Előzmény: elektron, 2016-01-18 21:13:00 [12988]
Robika37 | 731    2016-01-18 21:39:00 [12990]
Köszi !
Kozo oldaláról másoltam, elméletileg ott is ez van. A config bit-ek így vannak felprogramozva.
Előzmény: pistikeid, 2016-01-18 21:22:00 [12989]
pistikeid | 209    2016-01-18 21:22:00 [12989]
Tettem fel ide az ftp-re a könyvtáramba pár dolgot
hátha segit főleg a config bit beállitások.
Előzmény: Robika37, 2016-01-18 20:41:00 [12985]
elektron | 15859    2016-01-18 21:13:00 [12988]
Illetve attól is függ milyen soros kábelt használunk, meg a panelbe tűs vagy a másik féle van ...
elektron | 15859    2016-01-18 21:11:00 [12987]
A soros csatlakozója tükörképben van legalábbis az előző panelverziónál, megcserélendő az 1-5, 2-4 lábak ...
pistikeid | 209    2016-01-18 21:06:00 [12986]
Szia merrefelé laksz?
Robika37 | 731    2016-01-18 20:41:00 [12985]
Köszönöm az útbaigazítást sajnos eddig nem sikerült eljutni (a rögös út.. ) Sikerült az atty2313-at felprogramozni (verify ok) de nem akar kommunikálni az smc panel meg a pc. Világít a zöld LED amíg nyomom a Resetet addig elalszik aztán ennyi nézegettem a kábelt is (2-es 3-as csatlakozás keresztbe kötve kell neki lenni ?)ha elindítom a Kozo oldalán lévő terminált akkor feltolja a pc procterhelést a plafonra ,de nem történik semmi (celeron 2,8) próbáltam az ebben a topicban említett puTTY programot az sem látja (az SMC kártyából is készítettem kettőt nem létezik, hogy mindkettőt elrontottam..)
Előzmény: elektron, 2016-01-17 22:06:00 [12982]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-17 23:01:00 [12984]
23.00 kor ment a válasz
Előzmény: nagaoka, 2016-01-17 22:21:00 [12983]
nagaoka | 562    2016-01-17 22:21:00 [12983]
Köszönöm.Írtam e-mailt.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-01-17 22:06:00 [12981]
elektron | 15859    2016-01-17 22:06:00 [12982]
Röviden leírva a PID hangolási módszer a következő:
P, I, D értéke kezdetben legyen 0, csak a P értékének kell egy kis értéket adni, mondjuk SMC nél pl. ha terminálról állítod, akkor 200 legyen pl.
Addig kell duplázni a P értékét amíg egy egységugratásra a célpozícióra menve elkezd oszcillálni, úgy, hogy lecseng, mondjuk 5-10 hullám idő alatt.
Majd ekkor elkezdjük a D tagot duplázni, ott is kiindulva egy kis értékből, 100 pl.
Addig duplázzuk, amíg egy ilyen ugratásnál a pozícióba érkezésnél csak egy kicsit leng egyet oda vissza, tehát az oszcillálást majdnem megszünteti.
Ezután jön az I tag növelgetése, itt egy egész kicsivel kezdjük, 10-zel pl. és addig duplázzuk, amíg még jobban csökken a beállási idő, de nem is szabad túlságosan megnövelni ezt a tagot, mert akkor megint elkezd oszcillálni, tehát a ló túloldalára nem kell vele átesni.
Ennyi, az én fordításom szerint, amit tapasztalatból írok is már.
Előzmény: Robika37, 2016-01-17 20:15:00 [12977]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-17 22:06:00 [12981]
Pár hónappal ezelőtt behangoltam egy olyan vezérlőt . Én vettem a cncdrive től egy FTDI chippel szerelt kis panelt . Azt csak egyféleképpen lehet rádugni . ( van egy másik ( finn ) vezérlőm , ahhoz adtak egy kábelt ( a csatiban van a chip ) de nem mertem azzal kipróbálni . Neked is más az átalakítód? ( és azt akarod bevetni ? ) A cnc drive kis panelon azt hiszem van még egy optó is
Előzmény: nagaoka, 2016-01-17 21:38:00 [12978]
elektron | 15859    2016-01-17 21:47:00 [12980]
Hangolási módszer:
A Simple Method for Servo Motor Tuning
elektron | 15859    2016-01-17 21:46:00 [12979]
Elvileg, ha egy szabványos motor, meg a vezérlő is ugyanaz, ha valakinek pont ilyen van ha elmeséli a paramétereket, az neked is pont jó lesz.
Itt egy példa, kb:
P0 2000
P1 800 D
P2 1400 P
P3 160 I
P4 200
P5 0
P6 256
P7 0
Van egyik motoromon de ez nem E240 de valami hasonló jó lesz kb.
nagaoka | 562    2016-01-17 21:38:00 [12978]
Kérdezném tisztelettel a "tudósokat",hogy a cncdrive által forgalmazott DG4S16035 szervo vezérlő usb csatlakozó bekötését ha esetleg valaki elárulná ,mondjuk balról jobbra
Mert ugye ott GND RX TX Táp sorakozik,csak mi a sorrend.
Robika37 | 731    2016-01-17 20:15:00 [12977]
Köszönöm a segítő szándékot és a gondolatébresztőket. A hibát a kábel okozta jobban mondva a kábel típusa. Úgy gondolom ami nékem jó pár darab van apa-apa csatlakozóval annak más a belső összekötése mint amire itt szükség van egy sima apa-anya és egy két oldalon "tüskés" kombó megoldotta a dolgot. Akkor most haladok tovább a göröngyökön...Kérdeznék is a nagyérdeműtől SMC-E240 párosításnál milyen paraméterekkel induljak néki ? (tudom elhangzott már itt ,de nem találom és a barátom sem akar segíteni)
Előzmény: elektron, 2016-01-11 22:23:00 [12974]
Franczy | 6136    2016-01-12 12:17:00 [12976]
Jó szemed van...:)
Előzmény: CeFReX, 2016-01-12 12:01:00 [12975]
CeFReX | 171    2016-01-12 12:01:00 [12975]
Ahogy látom azok az IC foglalatok nem precíziós foglalatok. Már újonan is kontaktos lehet...
Előzmény: elektron, 2016-01-11 21:47:00 [12971]
elektron | 15859    2016-01-11 22:23:00 [12974]
Az elektromosság rögös útjai ...
Előzmény: Robika37, 2016-01-11 21:51:00 [12973]
Robika37 | 731    2016-01-11 21:51:00 [12973]
Mivel nem vagyok profi az ilyen elektromos dolgokban ezért is készítettem 2db ot. Ahová lehet foglalatot tettem és forrasztás után letisztítottam a folyasztószertől és kicsipogtattam nincs-e valami össze futva. meg már sajnos az ilyesmihez kell a szemüveg azon keresztül meg minden jobban látszik.
Robika37 | 731    2016-01-11 21:48:00 [12972]
OK, megpróbálom másik gépen is aztán majd meglátom. Nékem teljesen megfelel az Xp nem kívánok újabb op rendszer felé kacsintani.
Előzmény: elektron, 2016-01-11 21:45:00 [12970]
elektron | 15859    2016-01-11 21:47:00 [12971]
A paneleden is lehet forrasztás hiba, összeér a forr cin pl. lábakat rövidre zár stb. lehet itt sok móka.
Előzmény: Robika37, 2016-01-11 21:45:00 [12969]
elektron | 15859    2016-01-11 21:45:00 [12970]
Ilyenkor meg lehetne nézni más valakinél megy e a kütyüd, ha igen akkor nem az a baj, hanem a gépen valami. Ha lenne több géped PC, nekem van vagy 3-4, így ha ilyesmi bajom van meg tudom nézni ezt is.
De pl. pont a Pony Prog nekem a win7 alatt nem akar menni egyik gépen, illetve olyan, mintha OK lenne és mégse csinál semmit az se mint a tied.
Előzmény: Robika37, 2016-01-11 21:40:00 [12968]
Robika37 | 731    2016-01-11 21:45:00 [12969]
Ebben benne van az összes ér, szétszedtem a csatlakozót ....
Előzmény: tibs, 2016-01-11 21:32:00 [12967]
Robika37 | 731    2016-01-11 21:40:00 [12968]
Nos , két adaptert készítettem, mindkettő komplett abban természetesen másik proc. van ...mindkettővel ugyanezt csinálja. A "probe" funkciót le Ok-za utána ha olvasni ha törölni ill. bármit akarok akkor azt írja,hogy nem ismeri az eszközt.
Előzmény: elektron, 2016-01-11 21:18:00 [12966]
tibs | 190    2016-01-11 21:32:00 [12967]
Én már szívtam olyan kábelel amiben csak négy szál volt összesen.
elektron | 15859    2016-01-11 21:18:00 [12966]
Ez jónak néz ki, ha ott az oldalon nem írja, hogy esetleg valamelyik lábat meg kéne invertálni. Nálam is így van beállítva valami hasonló a prgoramozóm, ott is LS244 IC van a proci előtt.
Amikor olvasni akarod a config fuse biteket a LED villogni kezd, akkor valami jel ki is megy az LPT lábán, persze több láb is van, ki tudja odáig OK e egyáltalán. A proci is gondolom j irányba van betéve a foglalatba, másik processzort is próbáltál ?
Előzmény: Robika37, 2016-01-11 20:28:00 [12965]
Robika37 | 731    2016-01-11 20:28:00 [12965]
ezek a beállítások..
Robika37 | 731    2016-01-11 20:25:00 [12964]
ez az adapter.
Bios-ban csak ECP és EPP vagy vegyes funkció van egyikkel sem mükszik. Alkatrészeket kétszer is átnéztem mivel ehhez a műfajhoz annyira nem értek (de a színeket számokat felismerem)
Előzmény: elektron, 2016-01-11 19:24:00 [12963]
elektron | 15859    2016-01-11 19:24:00 [12963]
Képet tudsz mutatni a bellítsokról a Poy ban meg a panelról melyik is az, mert az oldalán vírusosnak jelezte így nem látom a panlet ez melyik féle.
Azt hogy eleve működőképes e vajon, azt én nem tudom. Akár alkatrészt is tévedésből rosszat tehettél bele pl.
Az LPT portnak a BIOS-ban SPP módban kell lennie állítva pl.
Ponyban jó processzor van kiválasztva, IO mode megfelelő stb.
Előzmény: Robika37, 2016-01-11 19:14:00 [12962]
Robika37 | 731    2016-01-11 19:14:00 [12962]
Konkrétan:
Win Xp sp3 müködik
jelenleg nem nyomtató kábel van hanem mindkét végén 25 tűs csatlakozós. próbáltam másikkal is akkor sem...lpt port üzemmód ? mire gondolsz.
panel kap külön 5v-ot 7805 -ös ic vel csináltam (rövid kábel szűrő kondik stb.)
panel 1:1 Kozo oldaláról (gondolom jó ? ..)
hmm. Pony beállítások.. nem tudom , mit nézzek ?
Előzmény: elektron, 2016-01-11 19:04:00 [12961]
elektron | 15859    2016-01-11 19:04:00 [12961]
Vajon mi nem jó ? Van a programozó paneled, meg a Pony program, meg az összekötő kábel, meg a PC LPT port, mindenben lehet hiba, az LPT port jó üzemmódban van ? Panelen megvan az 5V vagy ami kell neki ? Stb. Pony programban is van pár beállítás, az is ha nem jól van, hibázhat, meg milyen op rendszerben próbálod ?
Előzmény: Robika37, 2016-01-11 18:28:00 [12960]
Robika37 | 731    2016-01-11 18:28:00 [12960]
Üdv az Uraknak !
Segítségeteket kérném ! Megépítettem Kozo mester oldalán fellelhető SMC servo vezérlő áramkör és a hozzá tartozó Attiny programozó adaptert. nos itt már sikerült elakadni, összedugtam a számítógép lpt portjával a Ponypro programot elindítva és követve a lépéseket nem igazán akar írni és olvasni az eszköz . Pislog a LED szerencsétlen ,de mindig kidobja a program, hogy nem találja a "device"-t . Segítsetek megvilágosodni mit rontottam el . Köszi : Robi
kisssandor | 313    2015-12-02 13:44:00 [12959]
Van egy mechanikám, de csak a z-tengelyen van motor (sanyo denki 250w dc servo fékes motor).A többi tengelyre is kéne motor, meg az összesre vezérlő. Kérdésem az, hogy érdemes dc szervóban gondolkodni, beszerezhető-e motor és vezérlő?
elektron | 15859    2015-11-22 01:23:00 [12958]
Ez 400 rovátkás kb. tehát legnagyobb felbontás hardveresen, 1600 lépés egy fordulata.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-21 23:27:00 [12947]
[ 1.1018 ]
