CNC USB controller, (Planet CNC)
Egy kedvező árú USB-s szoftver és hardver
Oldal 10 / 23 Ugrás ide:
sanyi | 1926    2014-05-13 10:01:00 [689]
Jó az irány. Ha finom járást és megfelelő dinamikát is akarsz akkor a mikrolépés mellé kell egy megfelelően méretezett áttétel.
Azért vedd figyelembe, hogy a mertukus menetű menetes szárad nem fogja tolerálni a nagy fordulatot, jelentős a súrlódása és a kicsi átmérő miatt a kihajás, rezonancia is előjöhet mint probléma.
Teljesen felesleges a T5x12 amíg liyen az orsód.
RJancsi | 5811    2014-05-13 09:23:00 [688]
Első nekifutásra újabb merényletet tervezek elkövetni a "profik" igényei ellen. A garázsban túrtam néhány régi A3 nyomtatóba való fogasszíjat a kerekeikkel együtt (12 fogú kerekek). Tudom, hogy nem valami komoly meghajtás lesz (6 mm széles és 2.5 mm osztású a szíj,lehet, hogy 2.54 mm ha colos), de első körben legalább azt megnézem, hogy "üresen" mennyire tudja mozgatni a szánokat. Ha beválik, akkor áttérek vmi tisztességesebb fogasszíj hajtásra pl. T5x12-re. Mivel eléggé "könnyű" a vázam, nem gondolkodom nagyobb emelkedésű orsóban, mert legalább 5 mm emelkedéshez már nagy átmérő és súly tartozna.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-05-13 07:31:00 [686]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-13 07:32:00 [687]
Magamnak cimeztem de igy is érthetö lesz remélem )
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-13 07:31:00 [686]
Jok ezek a nick nevek ) ( bár a Tied elég közeli ) .
Igen emlékszem rá hogy mit állitottunk be akkor .
A mostani verziod szerint sebesség gondokkal küzdöl és ennek az oka a sok sok frekvencia igény a vezérlöd felé a PC-töl .Ezen segit ha a mikrolépéseket vissza veszed .Ha jol emlékszem már itt nálam is beszéltük hogy nekem nincsenek jo tapasztalataim a 0.9 fokos léptetökkel fordulatszám ( végsebesség ) maximumban az 1.8 fokoshoz képest , mivel itt az orsod emelkedése böven megengedi az 1.8 fokot ( 200lépés/motor kör ) igy cserét javaslok léptetöben 1.8 fokosra .A 0.9 fokos léptetöket olyan hellyen használnám ahhol a linearis elmozdulás a léptetö egy körére meghaladja pl a 10mm-t mert ott sebességen és felbontásban is tudsz " szorakozni " a megoldásig .
Gyakorlati tapasztalatom szerint mindig olyan mikroszteppet vállasztok hogy a mm/step érték 100 és 150 körüli legyen ( még igy is ütközöm korlátokba de ez egy más kérdés ) igy viszonylag látványosan kitudok szolgálni 3 tengelyt még a 6560-al is ( max 15Khz ) .
Elvileg illit az elvárt fizikai pontosságtol egy nagyságrenddel jobbal beállitani elméleti ( elektromos ) felbontásnak .Tehát ha a fizikai pl 0.1mm akkor az elméleti 0.01mm legyen , a többi csak " rongyrázás " ebben a kategoriában
Ahogy ismerkedik az ember a saját gépével ugy változnak az igények is .Semmi gond nincs ezzel és bátran hozzálehet nyulni a Mach3 config-hoz ( azért van ) , de mint mindennek ezeknek is vannak korlátai , itt történetesen a ferki a gond ( kevés vagy sok az igény ) .Ezen tudsz változtatni fizikailag ( léptetö csere vagy orso csere , vagy mind kettö ) és tudsz elektromosan is a mikrostep beállitásával .
Mikor kezded a második gépedet épiteni ?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-05-12 22:03:00 [682]
RJancsi | 5811    2014-05-13 06:00:00 [685]
Ja, és még egy félreérthető dolog: a motorvezérlőn található táblázat alaplépésnek a 200-at tartalmazza (1.8°-os motort feltételezve). A nálam levő 1600-as érték 1/4 mikrostepnek felel meg, mivel a motorjaim a szokásos motorokhoz képest eleve "fél-lépésűek".
Előzmény: RJancsi, 2014-05-13 05:51:00 [684]
RJancsi | 5811    2014-05-13 05:51:00 [684]
A fagyi visszanyal Amikor Nálad jártam, elsőre egyáltalán nem volt mikrolépés beállítva a drivereken. Épp Te jumperoltad be az 1600-at, hogy simábban fussanak a motorok. Csak emlékeztetőül, az én motorjaim 0.9°lépésűek, tehát alapból 400 step/fordulat. Ne érts félre, hálás vagyok a rámszánt idődért, meg hogy a LPT kártyáddal életet leheltél a masinámba!
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-12 22:06:00 [683]
Szia András
Ez azért nem ugyan az mert álad 3mm-t mozdul 1600lépésre mig a Jancsinál 1mm-t tehát 3x több frekit használ el az 1mm-es mozgáshoz .
Ha jol emlékszem a Mach3 40Khz max kimeneti frekit tud az össz tengelyekre együttesem .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-12 21:47:00 [681]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-12 22:03:00 [682]
Minden léptetömotoros mellékhajtásnak van hangja , az hogy mekkora az részben függ a mechanika merevségétöl pl .
1600 lépés/mm az már brutálisan felesleges terhelés a Mach3-nak és a PC-nek is .
Böségesen elég a féllépéses mod ( 400step/léptetö kör ) és akkor egy csomo freki felszabadul a vezérlödhöz és nagyobb , dinamikus mozgást tudsz elérni .
Egy Nema17 léptetöt is csak nagyon max 1000-es fordulatig tudsz használni mert már ezen a fordulaton is csak töredéke a nyomatéka a tarto nyomatékhoz képest ( 6 - 700 fordulat lenne az ideális ) .
Előzmény: RJancsi, 2014-05-12 21:36:00 [680]
Törölt felhasználó    2014-05-12 21:47:00 [681]
Nekem 3mm emelkedésű orsóm van és 533,333 van beállítva.
Illetve nagyon közeli érték ehez, finamhangolva.
Előzmény: RJancsi, 2014-05-12 21:14:00 [676]
RJancsi | 5811    2014-05-12 21:36:00 [680]
Köszi a tanácsot! Az 1600-as mikrolépés azért lett beállítva, mert Mach3-mal így simábban futottak. Mikrolépés nélkül elég ronda hangot adtak ki bár nem veszítettek lépést. Ma már nem zörgök vele, de holnap kipróbálom kevesebb mikrolépéssel, mit szól hozzá.
Előzmény: sanyi, 2014-05-12 21:26:00 [679]
sanyi | 1926    2014-05-12 21:26:00 [679]
Szia.
Amit tudnod kell a vezérlőről:
max léptetési frekvencia ~15-16khz. Azaz 1600-as mikrolépés esetén az elérhető sebesség 600mm/perc. Szóval csökkenteni kell a mikrolépések számát mondjuk 800 lépés-re vagy méginkább 400 lépés/ fordulatra. Ekkor dupla vagy négyszeres lesz a sebességed és az egy lépésre eső felbontás még mindig 1/400mm ami bőven sok.
A PC képessége több mint elegendő mivel nem végez többet mint a grafikus megjelenítés. Minden mást a mikrovezérlő csinál.
A léptető motoroknak van egy rezonancia frekvenciájuk ahol lépeét veszíthetnek. célszerű a amotorokat ezen frekvenia alatt vagy felett használni.
A gyorsulást a lehető legmegasabbra kell álítani ahol még nincs lépésvesztés szerintem unit/sec^2 a mértékegység.
Előzmény: RJancsi, 2014-05-12 20:27:00 [673]
RJancsi | 5811    2014-05-12 21:26:00 [678]
Jogos a kérdés, semmi szükségem rá. Az egyszerű megépítés volt a célom amolyan "tanulógépnek". Nem akartam sokat költeni a dologra, mivel ez életem első ilyen szerkezete. Arra gondoltam, ha kellő tapasztalatot és sikerélményt gyűjtök, akkor fogok egy használható gépre költeni. A sebesség jelenleg nem szempont, ráérek... Ha jól belegondolok, az egész mechanikám kevesebbe került, mintha vettem volna csak egy db trapézmenetes orsót kottyanásmentes anyával. Bízom megértésetekben!
Előzmény: robroy007, 2014-05-12 21:17:00 [677]
robroy007 | 2292    2014-05-12 21:17:00 [677]
Minek ekkora elméleti pontosság??
Ha egész lépésben használod a gépet akkor is 5 mikron a felosztásod .
Előzmény: RJancsi, 2014-05-12 21:03:00 [675]
RJancsi | 5811    2014-05-12 21:14:00 [676]
Ha nem titok, Neked mennyi az egységre eső lépések száma? Gondolom, a sebesség beállításnál nem a szánok sebessége szab határt, hanem a motorok max. fordulatszámaami a motor konstrukciójától illetve az elektronika sebességétől (max. jelfrekvencia)függ. Mivel nálam kicsi a menetemelkedés, túl nagy sebességet nem lehet elérni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-12 20:53:00 [674]
RJancsi | 5811    2014-05-12 21:03:00 [675]
"Profi" körökben szégyenkezve árulom el, hogy eléggé deszkamodell a maróm. A mozgatást M6-os rozsdamentes orsók végzik rugalmas kuplunggal közvetlenül a motorok tengelyére kötve. Így egy körülfordulás pont 1 mm, azaz 1600 lépés/egység. Ez már be van állítva. A Pc viszont csak egy Intel 1.33 MHz-es procival és 512 RAM-mal fut, bár ennek elégnek kéne lennie.
Törölt felhasználó    2014-05-12 20:53:00 [674]
Akkor először is állítsd be az egységre eső lépések számát.
Ez függ a vezérlő mikrosteptől és függ a mechanika fordulaponként megtett útjától.
Addig semmit se állíts, míg ezek nincsenek beállítva.
Ha mikrosteppet váltassz, akkor új beállítást kell használni.
Nálam NEMA17 motorral a gyorsulás 300 körüli és a max sebesség 2000.
RJancsi | 5811    2014-05-12 20:27:00 [673]
Sziasztok! sunraw topictárstól megvettem a vezérlőkártyát. Írhattam volna a "Kezdő vagyok", vagy a "Segítség, béna vagyok" topicba is, de talán itt kapom a legjobb segítséget. Tudna valaki gyakorlati tanácsot adni a sebesség beállításához?
Mi értelme van az "initial speed"-nek? Gondolom a motor mindig "0"-ról indul, nem? A max sebesség nálam 750 mm/min volt a párhuzamos port/Mach3-nál, ennél a vezérlőnél viszont 500 felett már lépést veszít. Normális ez? Remélem ennél is mm/min az egység... És mi a helyzet a gyorsulással? Egyáltalán milyen mértékegységben értelmezi a program? A gyári beállítás 15. Érdemes ezt birizgálni, és ha igen milyen irányban és meddig? A motorvezérlőim Wantai DQ420MA típusúak és NEMA 17-es motorokat hajtanak. A motorok 24V-ról mennek, a microstep 1600 lépés/fordulatra van jumperelve. Előre is köszi minden tanácsot!
sanyi | 1926    2014-05-09 22:33:00 [672]
Egész konkrétan a magyarítást én követtem el, engem lehet szidni ha valami nem jó márpedig van ami nem jól lett fordítva . Egyébként ki lehet cserélni egy javítottra mert egy külön állományból is tudja kezelni a nyelvet vagyis teszőleges nyelvre fordítható - már azok a menüpontok ami elérhetők mert Andrej nem minden ponthoz adta meg mit mire kell(ene) cserélni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-09 21:04:00 [670]
Atti | 480    2014-05-09 21:15:00 [671]
Kösz az információt nekem tetszik lehet ez mellet fogok dönteni ha eljutok odáig és remélem lassikán eljutok.
Törölt felhasználó    2014-05-09 21:04:00 [670]
Nem jól értelmezed.
A szoftwer lwtölthető.
A vezérlőt vagy megveszed, vagy megcsinálod.
A licenszet kell megvenni a vezérlőhöz.
A magyarnyelvű az valamilyen szinten létezik.
Az egyszerű kezelhetőség az tapasztalatot igényel, mint minden másban.
Én 3 éve használom, nem volt vele gondom.
Előzmény: Atti, 2014-05-09 21:00:00 [669]
Atti | 480    2014-05-09 21:00:00 [669]
Üdv. Nem tudom jól értelmezem e de ha megveszem a szoftvert és a hozzá a gépemnek megfelelő illesztőkártyát akkor lesz egy magyar nyelvű egyszerűen kezelhető "csicsa mentes" cnc vezérlőm?
sunraw | 1463    2014-05-07 13:02:00 [668]
Nem a kitartással van gond, hanem az idővel. Én nagyon szerettem volna, hogy jó legyen, de így nem tudok vele foglalkozni. Szerinted mennyi idő volt, még megemésztettem, hogy csak 20 műveletet tud és még megtaláltam azt az embert, aki segít? 12 órában dolgozom és itthon is vár még rám feladat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-07 12:57:00 [667]
Törölt felhasználó    2014-05-07 12:57:00 [667]
Ezt szeretem a fórumban.
Senkinek nincs kitartása egy új technika mellett!
Pedig hidd el, nem bonyolult!
A regisztrálós elérhetőséget magánban megadhatnád.
Előzmény: sunraw, 2014-05-07 12:27:00 [666]
sunraw | 1463    2014-05-07 12:27:00 [666]
Nem tudom, annyira azért nem értek hozzá. Igazából már nincs türelmem hozzá, marad a párhuzamos portos verzió, ezért eladom. Több gépen is megy, próbáltam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-07 12:02:00 [665]
Törölt felhasználó    2014-05-07 12:02:00 [665]
A controller kimenete vált forgásirányt????
Előzmény: sunraw, 2014-05-07 11:34:00 [664]
sunraw | 1463    2014-05-07 11:34:00 [664]
Nem sajnos.
bundyland | 1710    2014-05-07 08:53:00 [663]
Amit küldtem doksit a bekötésről az segített ?
Megy már az irányváltás?
Előzmény: sunraw, 2014-05-06 18:43:00 [656]
sunraw | 1463    2014-05-07 06:55:00 [662]
Még egyet tudok aktiválni, ahhoz pedig már úton van az alkatrész csomag. Megkérdezem az illetőt, hogy mennyire publikus ez a tevékenysége.
Törölt felhasználó    2014-05-06 21:33:00 [661]
Írtam neked levélt.
Előzmény: sunraw, 2014-05-06 19:23:00 [660]
sunraw | 1463    2014-05-06 19:23:00 [660]
Másik gépen is hiba nélkül lehet aktiválni.
Előzmény: sunraw, 2014-05-06 18:49:00 [659]
sunraw | 1463    2014-05-06 18:49:00 [659]
Valószínűleg a léptető vezérlőm nem szereti.
Megpróbálom egy másik gépen is és ha ott is működik, akkor piac.
bundyland | 1710    2014-05-06 18:46:00 [658]
Én használtam is , de van itt a fórumon olyan aki ezt használja.
guliver83 | 3241    2014-05-06 18:43:00 [657]
És működik is?
Mint ha valaki ezt már megépítette volna.
Előzmény: bundyland, 2014-05-06 18:40:00 [655]
sunraw | 1463    2014-05-06 18:43:00 [656]
Jó, de végül is nálam nem megy, továbbra sem.
Előzmény: bundyland, 2014-05-06 18:39:00 [653]
bundyland | 1710    2014-05-06 18:40:00 [655]
LINK
Előzmény: guliver83, 2014-05-06 18:39:00 [652]
bundyland | 1710    2014-05-06 18:39:00 [654]
Meg, az 1-es nyilt kódu és az elektronika is fent van.
bundyland | 1710    2014-05-06 18:39:00 [653]
Hát nem tudom hogy csináltad, de a lényeg hogy megy.
Előzmény: sunraw, 2014-05-06 18:36:00 [651]
guliver83 | 3241    2014-05-06 18:39:00 [652]
És a vezérlőt is meg lehet építeni hozzá akkor?
Előzmény: sunraw, 2014-05-06 14:40:00 [649]
sunraw | 1463    2014-05-06 18:36:00 [651]
No comment. Nálam már megy.
guliver83 | 3241    2014-05-06 17:30:00 [650]
És akkor mindenki kaphat licensz kódot majd???
sunraw | 1463    2014-05-06 14:40:00 [649]
A jó hír viszont az, hogy összeismerkedtem egy emberkével, aki képes legeneráltatni a licensz kódot, a vezérlő adatai alapján.
Előzmény: sunraw, 2014-05-06 13:59:00 [648]
sunraw | 1463    2014-05-06 13:59:00 [648]
Megpróbáltam külső tápról is, de így is ugyanaz a jelenség.
Előzmény: bundyland, 2014-05-03 13:08:00 [644]
sanyi | 1926    2014-05-04 09:03:00 [647]
Szerintem sem lesz ott +5V. Azt a 10 pólusú csatlakozó 9. lébéról kell levenned - amire a setp és a dir jelet is kötötted, de vedd figyelembe, hogy az USB csatalkozó ~200mA-t tud.
eze kívül nem látom hol van összekötve a GND.
Bár ha a step megy akkor valahol csak össze van kötve...
sunraw | 1463    2014-05-03 20:21:00 [646]
Hétfőn lesz időm foglalkozni vele és kipróbálom.
Törölt felhasználó    2014-05-03 13:13:00 [645]
Ha a dir-t nem kötöd be, akkor valamerre forognia kell a motornak, ha step jelet kap a vezérlő.
A controller az egyik forgásirányba kiadja a dir kimenetekre a +5V-ot, a másik irányban GND lesz.
Ezt kell megértetned a motorvezérlővel.
Lehet, hogy az opto vezérlő polaritása nem jó.
De ezt kitudod próbálni, ha lekötöd a dirt és egyszer +5V-ra nyomod egyszer meg testre, hogy változik e a forgásirány.
A controller kimeneten is meg tudod nézni ugyanezt.
Előzmény: sunraw, 2014-05-03 12:53:00 [643]
bundyland | 1710    2014-05-03 13:08:00 [644]
Gondolom ez a tőlem vásárolt darab. Nagyon ne idegesítsd magad valami elkötés lehet , ugyan én szervókat vezéreltem vele, de ment minden gond nélkül. Hétfőn lesz időm napközben akkor ránézek.
A pirossal az 5v-ot szeretnéd levinni a motorvezérlőhöz ? Szerintem ott nem megy ki 5V.
sunraw | 1463    2014-05-03 12:53:00 [643]
Sajnos nem jó így sem:(
A vezérlőn van forgásirány váltás, ami a mach3 nál működött, a régi párhuzamos portos illesztővel, de ha itt átváltom, semmi sem történik (el sem indul)
Törölt felhasználó    2014-05-03 12:16:00 [642]
Meg kell nézni a DIR jelet, hogy változik e a motorvezérlőn, mikor forgásirány váltás van.
Alacsony szint egyik irány, magas szint a másik irány.
Jónak kell annak lenni, ha egyébként már a motort tudod vele forgatni.
Előzmény: sunraw, 2014-05-03 10:12:00 [641]
sunraw | 1463    2014-05-03 10:12:00 [641]
Vásároltam egy MK1 USB-s kártyát, de bárhogy kötöm, csak egy irányba megy. (USBcontroller
Így van jelenleg bekötve:
Az 5V-ot csak az USB-ről kapja. Viszont az én vezérlőmnek, kell a +5V, az optónak, ezért kötöttem így át.
A vezérlő doksi itt található.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-02-15 17:25:00 [640]
Hát ezt benéztem
Előzmény: bundyland, 2014-02-15 07:54:00 [639]
[ 0.8989 ]
