CAD/CAM programok
Oldal 10 / 119 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2019-01-12 20:10:43 [5495]
Két irányú a parametrikus platform ha egy ilyen rendszerel dolgozó bármelyik részben tudod szerkeszteni a saját keret rendszerű modelt cad/cam mindenféle veszteség nélkül ha ki emel sz egy modelt egy ilyen rendszerből igs ,stp,step formátumba pl az ami még elég jó felépítésű kis veszteségű formátumok de teljes szerkesztésű már nem lesz elérhető visszafelé más rendszerekben sem itt kezd egyirányú lenni a model teljes kezelése !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-12 19:57:19 [5493]
remrendes | 4256    2019-01-12 20:09:31 [5494]
Igy mar megvan! Nem, itt nem a google fele Sketchup-rol van szo.
A vazlatot nevezik angolul sketchnek, kb minden CAD szoftverben.
Törölt felhasználó    2019-01-12 19:57:19 [5493]
sketch is még nem is cad szintű sem inkább textura (látvány tervezés) való szintén hasonló maja, 3dmax ..stb
Autodesk most hogy felvásárolt kisseb szoftver gyártókat is de sok fejlesztést inkább csak másolási szinten felzárkózott a kezelhetőbb platform felé lásd elmult 3..5 éves szoftvereit...
Előzmény: remrendes, 2019-01-12 16:04:36 [5492]
remrendes | 4256    2019-01-12 16:04:36 [5492]
Oszinte leszek, nem ertem mire gondolsz. Nem tudom milyen szoftvert hasznalsz, de en nem tudnek olyat mondani, ami nem parametrikus sketch szinten. Illetve de, ACAD 2007.
Elméletben a parametrikus tervezés azon alapul, hogy a geometriát különböző számok vezérlik. Az ebben rejlő lehetőségeket akkor aknázhatjuk ki igazán, ha ezeket a számokat egymással kapcsolatba hozzuk, és ez a kapcsolati hálózat egy rendszert alkot. Így lehetséges, hogy egyetlen paramétert megváltoztatva a teljes test megváltozik, annak minden komponensével együtt. forras
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-12 15:25:42 [5491]
Törölt felhasználó    2019-01-12 15:25:42 [5491]
Egy környezetbe tudsz mindenféle konvertálás és átalakítás nélkül mozgatni modellt erre csak a parametrikus rendszer képes
de ezek saját projekt fájlként látszódik hogy egyes gyártok igy oldják meg az egy környezetben a kompatibilitás!
sketch nem parametrikus rendszerű!
Előzmény: remrendes, 2019-01-12 12:35:05 [5488]
svejk | 33157    2019-01-12 13:10:20 [5490]
Értem, köszönöm.
Ez szerintem mindegyik progira igaz, ha ráérez az ember akkor már megy mint a karikacsapás.
Előzmény: Csuhás, 2019-01-12 13:06:16 [5489]
Csuhás | 6750    2019-01-12 13:06:16 [5489]
Nem teljesen a saját döntésem, a munkahelyemen a főnökség döntött, és ezt vásárolták meg. Majd rám osztották mert nekem van egyedül némi mechanikus képzettségem. Egyébként nagyon tetszik a program, rettenetesen összetett, de egy három napos tanfolyam után már el lehet arra a szintre jutni, ahonnan már hatékonyan lehet tovább tanulni, és gyakorolni.
Előzmény: svejk, 2019-01-12 11:24:39 [5486]
remrendes | 4256    2019-01-12 12:35:05 [5488]
Mintha itt lenne egy kis fogalom zavar. A parametrikus jelentese, hogy a meretek valtoztatasa hatassal van a modellre. Ez szerintem ma mar minden CAD szoftverre igaz, plane sketch szinten.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-12 12:10:25 [5487]
Törölt felhasználó    2019-01-12 12:10:25 [5487]
Sketch nem parametrikus rendszer igy a környezeti átemelések nem megoldot!
Előzmény: remrendes, 2019-01-12 10:23:29 [5485]
svejk | 33157    2019-01-12 11:24:39 [5486]
Megkérdezhetem miért pont e program mellett tetted le a voksot?
Előzmény: Csuhás, 2019-01-11 14:02:35 [5476]
remrendes | 4256    2019-01-12 10:23:29 [5485]
Sketchben amugy sem biztos, hogy elonyos kiosztani. 1-1 elemnel meg nem problema, de altalaban lassab a megjelenites. Raadasul utolag sokkal jobban szerkesztheto is, ha a Featuresben osztod ki.
Előzmény: Csuhás, 2019-01-12 08:05:35 [5484]
Csuhás | 6750    2019-01-12 08:05:35 [5484]
Köszi! Nagyon örülök hogy segítetek!
Ott hibáztam hogy a vázlat készítés közben akartam osztókört készíteni, de ott csak a lineáris, és a kör mentén való kiosztás van.
Előzmény: remrendes, 2019-01-12 05:52:09 [5483]
remrendes | 4256    2019-01-12 05:52:09 [5483]
Olyan parancs fog kelleni, hogy Curve driven pattern.
Annyi a titka, hogy meglegyen a tested vagy featureod amit ki szeretnel osztani es egy kulon sketchen pedig a palya, ami menten szeretned ezt megtenni.
Az, hogy egyenlo tavolsagban is legyen, az Equal spacing pipa fogja megoldani ott, ahol a darabszamot irod be azt hiszem.
Előzmény: Csuhás, 2019-01-11 21:34:57 [5482]
Csuhás | 6750    2019-01-11 21:34:57 [5482]
Kérdezhetek még solidworks témában?
Az egyik gyakorló feladatban egy ellipszis mentén kellene egyenletesen elosztanom 12 furatot. Kör mentén még sikerülne, de arra nem jöttem rá hogy egy görbe (ellipszis) mentén hogy lehet azonos távolságra osztani?
Csuhás | 6750    2019-01-11 17:35:12 [5481]
Köszi! Itt soha nem találtam volna meg
Előzmény: remrendes, 2019-01-11 16:56:50 [5479]
frob | 2339    2019-01-11 17:10:27 [5480]
Aspire 8.5 ben hogy lehet megoldani, hogy pl egy 2D rajzolt formát kihúzzak hosszúra és utána annak felületét tudjam marni?
olyasmire gondolok mint a parketta szegők, belső fele sima, a külső meg oldalnézetből egy sima ún vonalrajz..
Előre is köszi!
R.
remrendes | 4256    2019-01-11 16:56:50 [5479]
Szerintem, ha a Drawingon nyomsz egy jobb gombot, aztan Properties (le kell nyitni a kis nyilacskat), ott pedig a Type of projection lesz a megoldas.
Előzmény: Csuhás, 2019-01-11 16:19:48 [5478]
Csuhás | 6750    2019-01-11 16:19:48 [5478]
Még mindig nem olyan amit szeretnék. Szóval kiválasztom a műhelyrajz készítést, majd behúzok a bal felső sarokba oldalról egy elölnézetet, majd abból húzok lefelé egy nézetet ami nekem mindig alulnézet, holott a nálunk megszokott elrendezésnél ide a felülnézet kerülne. Hiába választottam ISO és DIN nézetet mindkét esetben így működik. ( Megkerülhetném a problémát egyedi nézetek behúzásával de jobb volna ha a fent írt gyors módszer is működne. ) SW2018SP5
Előzmény: Tibi, 2019-01-11 15:45:37 [5477]
Tibi | 36    2019-01-11 15:45:37 [5477]
Tools - Options - Document Properties - Drafting Standard és itt az Overall drafting standard ablakot kinyitod. Ott választhatsz ISO, ANSI, DIN, JIS stb. közül.
Üdv:
Tibi
Csuhás | 6750    2019-01-11 14:02:35 [5476]
Tanulom a solidworks-ot. Segítsetek hol lehet átállítani az európai vs amerikai nézetrendet?
Törölt felhasználó    2019-01-11 13:05:49 [5475]
solid edge v20 x64 verzioja nincs valakinek teljes telepitésben dvd kiadás?!
sufnituning | 3480    2019-01-07 22:15:42 [5474]
A joint vektors-ban a tolerancia túl kicsi értéken volt.
már jó köszönöm mindenkinek a segítséget!
Előzmény: Révész Richárd, 2019-01-07 20:57:39 [5470]
sufnituning | 3480    2019-01-07 21:15:28 [5473]
Köszönöm, most megnézem!
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-01-07 21:11:34 [5472]
Devecz Miklós | 2663    2019-01-07 21:11:34 [5472]
Ha elvégzi a műveletet, akkor semmi baj sincs.
Előfordulhat, hogy van benne két olyan vonal, ami az eredeti rajz takarásában található, ezért írja ki.
Előzmény: sufnituning, 2019-01-07 21:08:07 [5471]
sufnituning | 3480    2019-01-07 21:08:07 [5471]
Szia! Köszi, de azért ezt nem értem, mert ez a dxf más cad progikban zárt.
Révész Richárd | 2073    2019-01-07 20:57:39 [5470]
Nem “ meg van nyitva 2 vektor” hanem van a rajzon 2 nyitott vektor, amit zárttá kell tenni a maráshoz.
Előzmény: sufnituning, 2019-01-07 20:54:15 [5469]
sufnituning | 3480    2019-01-07 20:54:15 [5469]
Ez mit jelent? Esetleg valaki meg tudja mondani?
Látom, hogy meg van nyitva 2 vektor és nincs duplikálva,
leokézom és nem csinál semmit.
farkastibor | 670    2018-12-27 22:50:19 [5468]
Itt Fanuc.2X/Fanuc3X mm/inch
de használhatod a CodeWizard-ot is (persze csak akkor ha nem vagy kezdő)
Előzmény: trofro, 2018-12-27 21:30:59 [5467]
trofro | 43    2018-12-27 21:30:59 [5467]
honnan tudnék EDGE CAM-hoz posztproceszort szerezni FANUC-ra lenne szükségem
köszi szépen
farkastibor | 670    2018-12-14 21:54:58 [5466]
Használd a ,,Fanuc0M vagy Fanuc,, post csak 3tengelyre !!!!
Előzmény: trofro, 2018-12-14 21:33:57 [5465]
trofro | 43    2018-12-14 21:33:57 [5465]
Tudna nekem valaki abban segíteni hogy EDGECAM-hoz van e MAC3 prosprocesszor ??
Köszi szépen
MoparMan | 4020    2018-12-10 17:50:58 [5464]
van saját témája, itt próbáld: 'CncGraf - USB Windows vagy ingyenes Dos verzió magyarul.' téma
ezt esetleg olvasd át a fórum használatához: '--= FÓRUM HÍREK =--' téma, 54. hozzászólás
Előzmény: cnc-graf, 2018-12-10 17:38:24 [5463]
cnc-graf | 1    2018-12-10 17:38:24 [5463]
Sziasztok! Új vagyok, és kérdeznék is mindjárt. Van ez a - -cncGraF 7 proramm Controller smc5d-p32- - , amit nem tudok elindítani. A képernyőn azt látni, az X, Y, Z tengelyek „dolgoznak” a valóságban a léptetőmotorok nem forognak. Minden javaslatot szívesen fogadok. Ha van köztetek környékbeli (Kalocsa) , aki „életre keltené” nem csak köszönömmel köszönném meg.
https://www.boenigk.eu/deutsch/cncgraf-7-1-1/
forgácsolo | 2703    2018-12-05 23:09:17 [5462]
végül valamelyik jó lett?
Előzmény: Földi Péter, 2018-12-03 19:43:20 [5458]
farkastibor | 670    2018-12-04 00:39:24 [5461]
Én most telepítettem a Halftoner(Aspire v8.0)és nagyon jól működik
Előzmény: dtb, 2018-12-03 21:27:06 [5460]
dtb | 1922    2018-12-03 21:27:06 [5460]
A Vectric Aspire 8 tud ilyet, csak le kell tölteni a Half Toner Gadget-et hozzá. Ezt már próbáltad?
Előzmény: Földi Péter, 2018-12-02 00:13:02 [5451]
Béni | 2078    2018-12-03 20:56:44 [5459]
Pedig szokott.
https://hvg.hu/tudomany/20170213_gmail_letiltott_fajltipusok_exe_bat_js_csatolmany_hiba_problema
Földi Péter | 1837    2018-12-03 19:43:20 [5458]
Köszi szépen. Nem szokott probléma lenni a gmail-es email címemmel, nem tudom mi lehetett. Esetleg megpróbálnád erre a másikra ha nem ment el a kedved a próbálkozástól : peter@eartley.hu
Nagyon köszi,
Péter
Előzmény: forgácsolo, 2018-12-02 17:03:55 [5455]
Földi Péter | 1837    2018-12-03 19:40:49 [5457]
Köszönöm, nézem is a video-t. Photoshop plugin -al próbálta, de állandóan kifagyott, de megpróbálom ezzel a módszerrel is.
Üdv,Péter
Előzmény: farkastibor, 2018-12-02 17:01:47 [5454]
southboy | 64    2018-12-03 08:41:11 [5456]
Köszi így tudtam megoldani. Vonalas marással éltolásokkal. Majd még lehet átlépéseket a vonalnál kiszerkesztem mintha egy spirál lenne mert így mindig van z kiemelés új vonalnál de ez már ha így marad is jó.
Bocsánat ha nem jól fogalmaztam de nem tudtam hogy is írjam le a problémám.
Köszönőm az instrukciókat.
Előzmény: gorbi, 2018-12-01 09:01:19 [5444]
forgácsolo | 2703    2018-12-02 17:03:55 [5455]
próbáltam küldeni az emailcímedre 5ször is többféleképpen de valamiért nem megy át,
feladom, bocs
Előzmény: Földi Péter, 2018-12-02 01:14:55 [5452]
farkastibor | 670    2018-12-02 17:01:47 [5454]
Photoshop
Előzmény: Földi Péter, 2018-12-02 15:55:23 [5453]
Földi Péter | 1837    2018-12-02 15:55:23 [5453]
Közben kiderült, hogy a Z értéke nem szabályozható manuálisan. Így továbbra is keresek HALFTONE progit, ami paraméterezhető.
Nagyon köszönöm,Péter
Földi Péter | 1837    2018-12-02 01:14:55 [5452]
Közben találtam egy nem túl friss, de nagyon jól működő progit a DXF Halftone 2.1 -et. Teljesen keze, semmi vízjel...
Földi Péter | 1837    2018-12-02 00:13:02 [5451]
Segítséget kérnék. Halftone-t ismerő (nem Demo) progit keresek, ami "könnyen letölthető". Egy pár képet szeretnék készíteni a gépemmel, de csak DEMO-kat találtam, A PS Plugin pedig állandóan kifagy (Halftone 2.2).
A GIMP-en gondolkodtam, de nem tudom még, keresgélek.
Bármilyen ajánlás jól jöhet, amit előre is köszönök.
Üdv,Péter
farkastibor | 670    2018-12-01 18:44:47 [5450]
Ilyesmit ? ,,Trochoidal milling,,
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-12-01 18:15:26 [5449]
Devecz Miklós | 2663    2018-12-01 18:15:26 [5449]
Ha nincs "sziget", akkor a Vectric is tudja.
Előzmény: farkastibor, 2018-12-01 18:01:43 [5448]
farkastibor | 670    2018-12-01 18:01:43 [5448]
Létezik ilyen funkció , de nem a Vectric/Artcam-ban
Előzmény: southboy, 2018-12-01 08:49:57 [5443]
Devecz Miklós | 2663    2018-12-01 17:41:00 [5447]
A Vectric a zseb marást úgy készíti el, hogy a beállított forgásiránynak megfelelően először megcsinálja a külső (belső) szélt a jó él kiképzés miatt, majd elkészíti a belső (külső) élt. Ahhoz, hogy mindkét él jó minőségű legyen, irányt vált. Ezt szeretné csak egy irányúvá tenni.
Azt hiszem erre a Vectric nem alkalmas.
Előzmény: svager, 2018-12-01 15:12:20 [5446]
svager | 1388    2018-12-01 15:12:20 [5446]
Gondolom a zsebmarást körkörösen szeretné nem raszteresen..
Előzmény: forgácsolo, 2018-12-01 14:21:51 [5445]
[ 1.2798 ]
