Brushless marómotor, ill. közepes telj. főorsó mint cél.
BL, DC, AC motorról...ide minden jöhet
Oldal 10 / 48 Ugrás ide:
dcsaba | 1616    2012-08-22 20:26:00 [1923]
Gyuri, kipróbáltam azt a motort. Hát megmunkáló motornak lassú lesz, de nagyon kellemesen működik, lehet hogy egy gyorsító áttételt érdemelne...
A nyomatéka megvan hozzá.
Előzmény: Szalai György, 2012-08-17 21:09:00 [1912]
elektron | 15859    2012-08-22 20:25:00 [1922]
Igen, bár megelőlegeztem és miután beírtam utána néztem meg.
Előzmény: dcsaba, 2012-08-22 20:24:00 [1921]
dcsaba | 1616    2012-08-22 20:24:00 [1921]
de akkor ezek szerint sikerült megnyitni...
Előzmény: elektron, 2012-08-22 20:10:00 [1920]
elektron | 15859    2012-08-22 20:10:00 [1920]
Én mikor néha ilyen videót megnézek, szomszéd azt hisz megy a termelés ... És irigykedik is miből telik az új Mercedeszre mindig.
Előzmény: dcsaba, 2012-08-22 19:50:00 [1919]
dcsaba | 1616    2012-08-22 19:50:00 [1919]
Sikerült nyilvánossá tennem a videot.
Halkítsátok le a gépet, elég nagy a háttérzaj...
dcsaba | 1616    2012-08-22 12:40:00 [1918]
Nem akartam titkosítani. Az a baj hogy én se tudok belépni... Na majd délután...
A vezérlő Mystery Cloud 80A névre hallgat. 24V 80A
Törölt felhasználó    2012-08-22 11:02:00 [1917]
Még jó, hogy le van titkosítva!
Előzmény: dcsaba, 2012-08-22 10:35:00 [1914]
cncvikto | 1022    2012-08-22 10:49:00 [1916]
Hol tudhatunk meg erről a vezérlőről többet?
Bocs, ha már korábban volt szó erről.
Köszi előre is!
Előzmény: dcsaba, 2012-08-16 17:34:00 [1908]
cncvikto | 1022    2012-08-22 10:44:00 [1915]
Ez egy privát videó, sajnáljuk
Ezt látom a videó helyett.
dcsaba | 1616    2012-08-22 10:35:00 [1914]
Itt tart a dolog:
https://www.youtube.com/watch?v=T4UpcVjuYZY&feature=youtube_gdata_player
dcsaba | 1616    2012-08-17 23:14:00 [1913]
Azt is rápróbálom...
Szalai György | 9544    2012-08-17 21:09:00 [1912]
Amelyik a kezemben volt?
Előzmény: dcsaba, 2012-08-17 08:41:00 [1911]
dcsaba | 1616    2012-08-17 08:41:00 [1911]
BMW szervo szivattyúból kitermelt BLDC motor. Nincs adattáblája így nem tudom. Kb 130mm az átmérője.
Elég nagy teljesítményűnek tűnik.
Előzmény: batesz, 2012-08-16 17:55:00 [1909]
n/a (inaktív)    2012-08-16 18:49:00 [1910]
Képeket, videókat kérünk!
batesz | 325    2012-08-16 17:55:00 [1909]
Mekkora motort használsz?
dcsaba | 1616    2012-08-16 17:34:00 [1908]
Ma megjött a BLDC vezérlőm. 6LiPo/80A Kísérletek indulnak!
Kicsa | 1246    2012-07-27 14:51:00 [1907]
Köszönöm szépen! Ahogy nézegetem a szerkezetet,valószínűleg máson is módosítani kell,nem csak a csapágyazáson.
Viszont ez a csapágy jó kiindulás,hiszen másnak már bevált!
Előzmény: Amatőr, 2012-07-27 11:48:00 [1906]
Amatőr | 2184    2012-07-27 11:48:00 [1906]
Az Explorer az SKF minőségibb csapágyszériája, szerintem minden csapágyboltos meg tudja hozatni ha az kell. A szíjat boltban vettem személyesen, de már nem emlékszem milyen gyártmány.
Előzmény: Kicsa, 2012-07-27 11:41:00 [1905]
Kicsa | 1246    2012-07-27 11:41:00 [1905]
Tetszik a videó,jó ötlet ez a gömbszíjjas meghajtás is.
Interneten vetted vagy valami boltban személyesen? Az hogy Explorer,az mit takar,lehet tudni? Vagy ez a neve a 608 ZZ mellett?
Előzmény: Amatőr, 2012-07-27 11:21:00 [1904]
Amatőr | 2184    2012-07-27 11:21:00 [1904]
Akkor valószínű egy jobb csapágy segítene.
Igaz nem E240, de hasonló kaliberű Dunkermotort teszteltem, a csapágyházban explorer 608-asokkal, 3 óra után 25°C körül alakult a csapágyház, igaz elég "húsos" darab.
Video
Előzmény: Kicsa, 2012-07-27 11:03:00 [1903]
Kicsa | 1246    2012-07-27 11:03:00 [1903]
A csapágyak Noname kivitelűek,majdnem-hogy kilóra vettem régen.
A tengelyre elég könnyen fel'esnek'. Az előfeszítés pedig épphogy akkor,hogy ne lötyögjön axiális irányban a szár.
Előzmény: Amatőr, 2012-07-27 10:13:00 [1900]
n/a (inaktív)    2012-07-27 10:49:00 [1902]
Lehet, hogy erős az előfeszítésed.
A tengelyre könnyen felment a csapágy?
Előzmény: Kicsa, 2012-07-27 09:48:00 [1899]
Amatőr | 2184    2012-07-27 10:28:00 [1901]
SKF Ekplorer 608 ZZ 38000-ig jó, kb. 1000Ft/db.
Amatőr | 2184    2012-07-27 10:13:00 [1900]
20~25kRPM lehet a terheletlen fordulatszám, a 608-as gyártótól és kiviteltől függően 20~50krpm határfordulattal rendelkezik. Ha nagyon melegszik akkor ismert adatú, nevesebb gyártó csapágyát kellene használnod vagy kisebb előfeszítést alkalmazni.
Kicsa | 1246    2012-07-27 09:48:00 [1899]
Sziasztok! Visszatérő probléma a nagyfordulatú főorsó,én is elértem ide. Összeraktam a szíjáttételes e240-es motort az ER11-el és van egy kis gond. A csapágyak nagyon melegednek,fordulatot nem tudok mérni sajnos. Az E240 59-60 V-ot kap,és 5,5x-es gyorsítás jön ki körülbelül a szárra. Itt 2 db 608ZZ-s csapágy található,enyhén előfeszítve. Ha a szíjhoz nyomok egy külső csapágyat finoman (csak hogy felvegye a fordulatot),pár másodperc alatt forró lesz. Csapágycsere valami kerámia alapúra segítene ezen? Tudtok saccolni egy fordulatot az áttételből-feszültségből?
Köszönöm szépen!
batesz | 325    2012-07-24 12:38:00 [1898]
Ehhez az eszközhöz mit szóltok?
http://www.logicnc.com
Ígéretesnek tűnik.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-07-24 07:29:00 [1897]
Tulajdonképpen azért találták ki hogy a munkadarab minöségébe beleszoljon .
A föorsod fordulatszáma az elötolás sebességével arányosan változik ( kicsi elötolás -kicsi fordulat ) , igy az anyag leválasztás állando és ebböl adodoan a forgácsolt felület is azonos minöségü .Például : van egy fa amiben van egy téglalap aminek a két szemben lévö oldala teljes rádiuszban végzödik , ha ezt állando fordulatu maroval készited el akkor az egyenes oldalaknál a felület szép lesz mig a rádiusznál égetni fogja a fát a nagyfordulat miatt ( ha nem égeti akkor nem optimális a szerszám sebességed az egyenes oldalon ) .Viszont ha használod a Mach3 föorso szabályzását akkor a rádiusznál a föorso sebessége csökkenni fog igy nem égeti az anyagot .Azért csökkenti a fordulatot mert pl rádiusznál két tengely egyidöben dolgozik és e miatt csökken az elötolás sebessége is .( az csak ráadás hogy van olyan munkafázis is ahol a 3 tengely dolgozik egyidöben és ezzel jelentösen csökken az elötolás sebessége ) .
A másik oka hogy a szerszámtárban beirt fordulatot használja igy Neked nem kel találgatni hogy azt a szerszámot éppen milyen fordulattal kel forgatnod ( anyag és az egy marofordulatra számitott forgács leválasztás fügvénye ) .Sokszor lustaságbol nem számoljuk ezt az értéket ( inkább alul méretezzük ) kockáztatva a maro élettartamát és megnövelve a munkadarab elkészitésének idejét .
Hibalehetöségröl szol az egész forum
Nem feltétlen a fordulat szabályzásra gondolok itt .Csak egy példa a mechanika konstrukciolya !!
Előzmény: zotykó, 2012-07-23 21:55:00 [1896]
zotykó | 302    2012-07-23 21:55:00 [1896]
Le tudnád írni, hogy milyen hiba lehetőségek vannak benne? Csak, hogy képben legyek.
Az még jobban érdekel, hogy szól bele a munkadarab minőségébe.
Bocs ha hülyeséget kérdezek, de szeretném megérteni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-07-23 08:33:00 [1894]
zotykó | 302    2012-07-23 21:53:00 [1895]
Hát ezt nem egészen látom át, csak sejtem.
Előzmény: szmore84, 2012-07-23 07:26:00 [1893]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-07-23 08:33:00 [1894]
A Mach3 a maromotor fordulatával arányos négyszög jelet küld valamelyik kimenetére ( config ) és pl a #1893-ban emlitett elektronikát lehet vele meghajtani . Nem nagyon csipem mert van igy is hibalehetöség böven de elvileg a munkadarab minöségébe bele szol .( persze hobbi szinten értem ) .
Előzmény: Szalai György, 2012-07-23 06:19:00 [1892]
szmore84 | 122    2012-07-23 07:26:00 [1893]
talán ezzel?
New 5V-110V Max 10A DC Motor Speed Control PWM MACH3 Speed Control
Előzmény: zotykó, 2012-07-21 14:49:00 [1883]
Szalai György | 9544    2012-07-23 06:19:00 [1892]
„Gondolom valamelyik bemenetét kell használnom.”
Nincsen tapasztalatom a Mach3-al, de úgy emlékszem, hogy bemeneten nem kezeli, sem a marómotort, sem az előtoló motorokat. Mindössze a paralelport szegmenseken, mint kimeneteken keresztül, vezérli, „kapcsolgatja” azokat, de visszacsatoló jelet felőlük nem fogad. Sajnos, mert így a programnak fogalma sem lehet az általa irányított eszközök valós állapotáról, helyzetéről. A visszacsatolt szabályzást, (ha szükség van rá) magának a motorszabályzó elektronikának, a PC-n kívül kell megoldania, csak egy működést engedélyező jelet tud kapni a PC felől.
Előzmény: zotykó, 2012-07-22 20:43:00 [1890]
KisKZ | 6456    2012-07-22 20:58:00 [1891]
Az ER11 feje és a szára szerintem soha nem egy átmérőjű. Legalábbis amilyenek az én kezemben voltak eddig.
No de komolyan: Nem tudom megmondani, hogy magából a szárból lett e kialakítva a motor tengely avagy "fel lett húzva" a tengelyre az ER fej része. A nyak el van fedve sajnos. Nem látok be oda. Akár az is lehet hogy a megveszekedettek egy ER szárból csinálták meg a motortengelyt.
No de a további infók a kéken lesznek majd.
Végre vége a rendszer karbantartásnak ott.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-22 13:08:00 [1887]
zotykó | 302    2012-07-22 20:43:00 [1890]
Kössz az infót. Erre gondoltam én is.
Lehet építek egy szabályzót magamnak.
Viszont fölvetődött mégegy kérdés. Hogy tudom ezt összehozni a Mach3-al? Gondolom valamelyik bemenetét kell használnom. Azok viszont lassúak szoktak lenni. Ha van ezzel kapcsolatban tapasztalat szívesen venném.
Előzmény: Szalai György, 2012-07-22 12:51:00 [1886]
Törölt felhasználó    2012-07-22 16:23:00 [1889]
12000-nél még lehet, hogy csendes is tud lenni. 5-6 ezernél azért egy kefés motor még nem szokott ordítani. Tehát semmi extra nincs ebben. Egyszerűen egy zárt motor, amiből nem jön ki az összes hang. Ha ez forogna 30ezret lehet, hogy kissé idegesítőbb lenne az üvöltése.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-07-22 15:00:00 [1888]
Szedlay Pál | 1904    2012-07-22 15:00:00 [1888]
Akkor ez a motor valószínű 48V-nál nem fog pörögni 12.000-t.
Előzmény: KisKZ, 2012-07-22 12:36:00 [1885]
n/a (inaktív)    2012-07-22 13:08:00 [1887]
Bocs én nem azt kértem,hogy szed szét.A képen úgy látszik,hogy az er befogó és a tengely nem egyforma átmérőjű.Azt hittem,hogy tolómérővel meg lehet mérni.
Szalai György | 9544    2012-07-22 12:51:00 [1886]
„Encodert nem látok, tehát ha beterhelem a motort, akkor vissza eseik a fordulatszáma”
Attól az még nem biztos. Lehet a visszacsatolás alapja más jel is, nem csak encoder.
A LEGO például a DC motor kommutátora által keltett feszültség tüskéket számolta, a tüskék közötti időket mérte, így jutott elfogadható, a forgórész szögsebességével arányos jelhez. Régebbi kézi fúrógépekhez készült barkács fordulatszám szabályozókban meg egyszerűen a motorral sorosan kötött ellenálláson eső feszültség figyelésével volt megoldva a fordulatszám figyelés.
KisKZ | 6456    2012-07-22 12:36:00 [1885]
PBalázs, Zotykó, Samo:
Ütést tegnap már nem volt erőm mérni.
Örültem hogy kilátok a lukamon (a fejemen gondoltam)
Amit közben tuti:
Miklós:
Ez is 12V-48V-ig betáppal megy. Az eladóra rákérdeztem biztos ami biztos és én voltam figyelmetlen. Szerintem az maradt az agyamban, hogy milyen táp van itthon. Elnézést!
Amit én meg tudtam tenni:
tegnap megnéztem, hogy 32.5V-ig feltekerve a betápot a fordulat 7175/min. 24V-nál 5190/min. 7050/min nél már hallható a motor de még mindig sehol bármelyik eddigi főorsó megoldásomhoz képest. Főleg a Teknomotorhoz.
Samo:
A tengely kialakítás ha valaki érdekel vegyen magának egyet és szedje szét maga! Ezt már leírtam. Én nem barmolom szét azt ami most működik. Elsősorban azért, mert magam ismerve nem biztos a tökéletes újra összeszerelése. Inkább azt mondanám, hogy majdnem biztos hogy nem. Védem magamtól.
Zotykó: Így van. Nincs enoder. Mi történik akkor így ha beterheled?
P= 2Pi x M x n
gondolkozz! A fordulatszámot csökkented a tengely visszafogásával.
Miért nem tudom megfogni a tengelyt akkor?
Egyébként valamelyik topicban ott van a forgácsoló teljesítmény igény számítás. Az sehol nincs ahhoz amit én ki tudok fejteni amikor megpróbálom megfogni.
Nálunk pl. az automatizált váltókon az akutátor motort (20 as encoderrel!) 30KHz-es frekin csatolják vissza és szabályozzák. PWM-mel tolják. Nagyjából ennyiben ki is merül amit tudok erről.
Msteve!
Ez most nem az én bulim!
Ti fogjatok össze ha akarjátok!
n/a (inaktív)    2012-07-21 16:30:00 [1884]
Azt írtad,hogy te már tesztelted.Kérdésem,az er11 befogó a motor tengelyére hogyan illeszkedik.A képen úgy látszik nem egy darabból van.Mennyi lehet az orsó tengelyének tényleges átmérője.
Előzmény: KisKZ, 2012-07-19 21:29:00 [1858]
zotykó | 302    2012-07-21 14:49:00 [1883]
Vajon hogy oldják meg, hogy a vezérlő programból tudják szabályozni a motor fordulatszámát? Gondolom van hozzá egy PWM vezérlő és azt hergelik, de hogy? Mennyire pontos ez a módszer? Encodert nem látok, tehát ha beterhelem a motort, akkor vissza eseik a fordulatszáma.
Előzmény: cncvikto, 2012-07-20 13:14:00 [1868]
zotykó | 302    2012-07-21 14:33:00 [1882]
Igen ez a kotyogás dolog engem is érdekelne. Na meg az is, hogy oldalirányban mekkora terhelést visel el ez a motor. ennek a csapágyát a sajtolt ER11-es befogó miatt gondolom nem egyszerű kicserélni.
Ezzel kapcsolatban ha van tapasztalatod, ird be ide . Kössz
Előzmény: pbalazs, 2012-07-21 11:14:00 [1880]
Devecz Miklós | 2663    2012-07-21 13:07:00 [1881]
Az általad belinkelt eladónál a tápfeszültség 12-48V-ban van megadva.
Most mi az igazság?
Előzmény: KisKZ, 2012-07-21 08:34:00 [1874]
pbalazs | 638    2012-07-21 11:14:00 [1880]
Kicsit gugliztam a neten, és volt olyan leírás, hogy tengelyirányban pár századot lötyög. Te tapasztaltál ilyet?
Mondjuk lehet, hogy nem pontosan ez a típus volt, de így nézett ki...
Előzmény: KisKZ, 2012-07-21 10:05:00 [1878]
Törölt felhasználó    2012-07-21 10:37:00 [1879]
Engem érdekelne egy darab...
KisKZ | 6456    2012-07-21 10:05:00 [1878]
Többen érdeklődtök ez után az orsó után!
Én adnék egy tanácsot!
Az eladó a CHATPARTS.
az elérhetősége a: chatparts@gmail.com
A kék fórumon mi már többször megtettük, hogy összefogtunk és együtt vásároltunk az E-bay ról.
Szerintem Ti is fogjatok össze, vegyétek fel vele a kapcsolatot és együtt vásároljátok meg azt a mennyiséget ami kell nektek.
Jó esetben hajlandóak arra is szerintem, hogy szétosztják a csomagokat ha kell. De mindenképpen kisebb szállítási költség és kiesik az Ebay részesedés is.
Szóval! Előre Ámberek!
KisKZ | 6456    2012-07-21 10:02:00 [1877]
Nem bántanám! MInek??
Működik rendesen! Már nem vagyok az a gyerek aki szétszedi azt ami működik:)
Majd ha elromlik esetleg.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-21 09:55:00 [1876]
Törölt felhasználó    2012-07-21 09:55:00 [1876]
A belsőségét nem láttad még?
Előzmény: KisKZ, 2012-07-21 08:36:00 [1875]
KisKZ | 6456    2012-07-21 08:36:00 [1875]
A kis zaj hihetetlen de igaz.
Komolyan mondom, hogy egy légy zümmögését lehet hallani mellette.
A paramétereit ha minden igaz ma tesztelem odakinn.
pl terheletlen fordulatszám.
Sajnos nincs konzolom a felfogatásához így gépre nem tudom még tenni. Lehet össze kellene dobni egy kis gépet neki.
Csak lenne annyi egyéb más dolog is..
KisKZ | 6456    2012-07-21 08:34:00 [1874]
Most nézem... Ezt nem én készítettem! Ahogy többen is linkeltétek az e-Bay-on vásárolható.
Az ára 100 dolcsi alatt van bőven postával.
Viszont nem 42 hanem csak 24V!
Valaki egyszer linkelte nálunk a chat-en, én pedig voltam bátor lerendelni egyet próbaképpen.
[ 1.3854 ]
