Lézer
Lézer
Oldal 10 / 381 Ugrás ide:
D.Laci | 5546    2021-07-06 09:51:11 [18729]
Erre felé inkább a "asztali dekopírfűrész" néven terjedt el.
Előzmény: RJancsi, 2021-07-06 09:45:23 [18728]
RJancsi | 5811    2021-07-06 09:45:23 [18728]
Az egész vékony (kb. 3 mm-ig) rétegelt lemezt akár stancolhatják is (alakos lukasztó szerszámmal).
Tömegtermelésre a legjobb megoldás. A scroll saw szerintem a lombfűrész. De hogy mitől "lomb" azt nem tudom, még senkit sem láttam ilyennel gyümölcsfát metszeni.
Előzmény: NickE, 2021-07-06 08:25:11 [18727]
NickE | 428    2021-07-06 08:25:11 [18727]
Vettem 3mm-es MDF lapot, amit a kis kínai CO2 lézerrel vágtam. Elég fekete a vágás. Van egy nagyobb teljesítményű akvárium pumpám, azzal nyomom a levegőt neki, ezzel kicsit jobb az eredmény, de még ezzel is nagyon fekete.
Rétegelt lemezt szebben vágja, de az sem tökéletes. Mondjuk a lézeres vágásnál nyilván nem lehet reális elvárás, hogy ne legyen kicsit sem égett a széle, de azért láttam már jobb eredményeket is.
Felmerült bennem a kérdés, hogy milyen egyéb módszerek vannak? Dióda lézer szebben vág MDF-t, rétegelt lemezt?
Láttam már gyári termékeket, játékokat, ahol szintén fából kivágott figurák, betűk, vannak, de szerintem azt nem lézerrel vágták. Milyen más módszerek vannak?
CNC marás lehetséges még, de azzal nagyon aprólékos megmunkálás nem egyszerű, a nagyon kis átmérőjű (1mm) maró meg törik, mint a ropi.
Még a scroll saw (nem is tudom mi a magyar neve) lehetőség van, de meglepne, ha nagyüzemi gyártásban is használnák.
Pl ilyen: https://www.youtube.com/watch?v=KVqdbXQwQ1Ihttps://www.youtube.com/watch?v=KVqdbXQwQ1I
SándorP | 308    2021-06-30 20:25:49 [18726]
Köszönöm a választ, de igazából az lényegtelen hogy hol lesz a fókuszpont. A kérdés hogy átengedi-e különösebb teljesítmény vesztés nélkül a sugarakat.
Előzmény: VighLajos, 2021-06-30 06:12:09 [18725]
VighLajos | 2358    2021-06-30 06:12:09 [18725]
A fókuszpont biztosan máshol lesz.
Előzmény: SándorP, 2021-06-29 22:09:45 [18724]
SándorP | 308    2021-06-29 22:09:45 [18724]
Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek a Fiber lézer fókusz lencséje (1064nm) jó lehet a kék lézer (450nm) fókuszálásához? Vagy lehet hogy nagy lenne a teljesítmény csökkenés? Minden tapasztalatot és véleményt szívesen fogadok.
Köszönöm előre is!
Üdv: Sándor
BestLaser | 1    2021-06-24 23:30:33 [18723]
Vásároltam egy K40 gépet,újabb típus (35x24 munkaterület).
A hátsó falon van egy földelés csatlakozó. Ezzel kell foglalkoznom vagy nem? Földelővezetéket nem kaptam hozzá.
Beüzemelés és munka közben mi az amire kifejezetten figyeljek? Hűtővíz hány fokos legyen pl. ?
A 2. fotón látható a munkaasztalon rugós eltolható résznek mi a funkciója?
Köszönöm a segítséget!
amper | 670    2021-06-16 22:47:40 [18722]
igen ez a tipus
Előzmény: dtb, 2021-06-16 22:26:36 [18721]
dtb | 1922    2021-06-16 22:26:36 [18721]
Ez lenne az?
Előzmény: amper, 2021-06-13 11:32:53 [18717]
pistix | 189    2021-06-16 20:43:37 [18720]
Vásárolnék kis vágó-gravírozó gépemhez 2-5w közötti lézert(kék)Az vezérlés PWM.
Pistix
amper | 670    2021-06-14 12:22:09 [18719]
megoldódott
Előzmény: amper, 2021-06-13 11:33:19 [18718]
amper | 670    2021-06-13 11:33:19 [18718]
amper | 670    2021-06-13 11:32:53 [18717]
Üdv, tudna segíteni valaki ennek a bekötésében szt itt volt egy aljzat UL-50 RF co laser
bjam28 | 750    2021-06-10 08:40:57 [18716]
Eslő körben a fókusz lencsét nézném meg.
Előfordul hogy valamilyen kosz a vágáskor oda került.
Esetleg elmozdult, kilazult, stb.
A lencsével (is, meg a tükrökkel is) óvatosan, ne kézzel fogd meg, mert a kézről rátapadhat zsír ami ott ráéghet. Nem tudom milyen folyadékkal célszerű tisztítani, de ha koszos akkor rendbe kell tenni.
Extrém esetben a lreakódott kosztól és az okozott hőtől a lencse eltörik.
A tükrök általában csavarokkal vannak rögzítve és esetleg valami csavar rögzítő trutymóval biztosítva. Nem valószínű, hogy elmozdul, de előfordulhat. A csőtől elindulva végig kell nézni hogy mindegyikbe középen érkezik-e a nyaláb.
Vannak erről videók a neten.
Előzmény: Messor, 2021-06-09 10:25:15 [18715]
Messor | 10    2021-06-09 10:25:15 [18715]
A gépem (k40) tökéletesen működött, és egyszer csak elállítódtak a tükrök. Újra beállítottam, és azóta vastag a lézernyaláb, ami a fókuszlencséből kijön 2 - 3Ma-nál még szép vékony, de 5-6 Ma-n (amin vágni szoktam) már nagyon vastag, és nem is vágja át az anyagot.
Mi lehet a baja? Esetleg hogyan orvosolható?
Előre is köszönöm
krausz | 52    2021-05-23 20:54:52 [18714]
köszönöm a válaszokat, valóban ezek fényében már nem tűnik annyira jó ötletnek kombinálni marást és a lézervágást.
ezsolt74 | 1369    2021-05-20 20:09:44 [18713]
15mm-est talán úgy lehetne a legegyszerűbben ,ha 2-3db lenne kivágva majd után összeragasztva.
Előzmény: bjam28, 2021-05-20 19:16:52 [18712]
bjam28 | 750    2021-05-20 19:16:52 [18712]
Őszintén és röviden: nem gondolkodnék ilyenben
Én 10-es rétegelt lemezt vágok 100W-os lézerrel 4-5mm/s sebességgel egy menetből. Nem ronda, de a szélek már nem is világos vagy sötétbarnák, hanem feketék. Több menetben vágni szép minőségben nem lehet szerintem. Nekem 6-8mm-ig igényes a kivitel.
A másik, hogy nem lenne egyszerű felbarkácsolni a lézer fejet, tükröket, csövet, levegő és vízcsöveket a gépedre. Mert nem erre készült. És ha még menne is: a por amit gyártasz marómotorral a vágáskor, majd mind lerakódik a lézer tükrökre, meg mindehova.
Előzmény: krausz, 2021-05-18 20:47:59 [18711]
krausz | 52    2021-05-18 20:47:59 [18711]
Sziasztok. Van már egy cnc marógépem, 15mm-es rétegelt lemezből marok ki alkatrészeket jelenleg. Felvetődött a kérdés bennem, hogy esetleg érdemes lenne-e áttérni lézer vágásra. Milyen teljesítményű lézerre lenne szükségem? Sebességbe jó lenne legalább 500mm/perc mellett 2-3 vágásból átvágni a 15mm nyír rétegelt lemezt.
A maró motor mellé tenném, tehát a kérdés még hogy ezek mennyire kényes alkatrészek a porra, rezgésre(maróval végzett munka mennyire van rá hatással?)
Törölt felhasználó    2021-05-15 09:11:05 [18710]
negeráló -> generáló
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-05-15 09:09:42 [18709]
Törölt felhasználó    2021-05-15 09:09:42 [18709]
Az hogy egy adott vonal mentén haladjon a lézerfejed, az alapdolog, bármelyik lézervezérlő tudja pl. elemi szakaszokra bontott G1 kód sorokkal (most a mozgatás minőségét különös tekintettel a lézer rajzolásra, hagyjuk, mert itt már sok a hitvány minőségű).
A probléma ott van, hogy ~0.1 mm széles lézer égetési/rajzolási vonallal kell kitöltened a felülelet, pl. egy kövér O betű közti területet. Ehhez kell egy olyan lézer G kód negeráló CAD/CAM program, amit egy ilyen felület kitöltésre is alkalmas.
A gyakorlatban egyébként már az is elég szép, és elegendő lehet, amikor csak a karakter külső és belső határvonalai mentén (outline) rajzolgatsz a lézerrel.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2021-05-15 08:46:24 [18708]
Sásdi Zoltán | 735    2021-05-15 08:46:24 [18708]
Hogy csillogtassam irodalmi műveltségemet, idézem Fülig Jimmit: Őrmester úr, köpjön le, de árulja el ki volt a Nagy Levin??
Most én is így vagyok.Rám akadt egy leser gravírozó, de teljesen láma vagyok. Fényképről már sikerült többé kevésbé felismerhető képet sikeríteni, a metódus finomításával bizonyára jobb lesz. De nem erre akarom használni, mivel ujjgyakorlatként néhány műszert csinálok magamnak, az előlapját, ami többnyire műanyagból készül, jó lenne ezzel a kütyüvel készíteni. De, a szerkezet csak néhány kép fájlt (jpg-mbp) fogad. Talán így is menne, de rengeteg feles szaladgálással jár a soronkénti futás.
A kérdés: lehet-e olyan g-kódot készíteni mint a mechanikus gravírozónak, hogy csak az ábra vonalán fusson, alkalmas időben bekapcsolva a lezert? A kép .nc ki terjesztésű kódját nézve, nagyon hasonló a 2 kód: ez és a .tap. Az előbbiben a lézer bekapcsolását egy s sor, az utána lévő szám bizonnyára a lézer erőssége. Ha a .tap-ban a z-0.1-et kiszerélem pl: s500-ra (ekkor félgözzel megy). A kikapcsolást még keresem.
Mit gondoltok. Köszi a tanácsokat.
frob | 2339    2021-05-10 10:51:07 [18707]
minden mozgó alkatrész...
de csak tükör tisztításáról pár oldalt össze lehet tenni, alkalmazott vegyszerek takarító papírok, eljárások, bevonatok...
de ez mindenre igaz, mit miért összehasonlítások pl sűrűvé váló szórható zsír nem jó kenésnek a sínekhez mert tapad és szorulást okozhat...
kényszer olajzás zsírzás nagy gépeken...
húúúú de jó nagy téma
lézer fény fedése , nézzen meg egy nagy gépet, vagy többet, hogy oldják meg a nagyok
víz csere, miért? és miért olyan vizet használsz...
menet közben mi keletkezik milyen hatása van a lencsékre, hogy kell....
pár 1000 oldal hipp hopp összejön
Előzmény: Ricsy05, 2021-05-10 09:52:49 [18706]
Ricsy05 | 18    2021-05-10 09:52:49 [18706]
Hobby gépként van egy kínai K40-s lézergépem. Egyik ismerős megkeresett hogy segítsek neki a szakdogamunkájában.
Gravírozógépek, feladata, működése, felépítése, karbantartása.
Működés, felépítéssel tisztában vagyok.
Karbantartáshoz kéne segítség!
Én a tükrök, lencse, munkaasztal tisztán tartását venném fel. Az elszívórendszer tisztán tartását. Valamint hűtővíz időszakos cserét.
Mit lehetne még a témában felvenni?
Messor | 10    2021-05-09 11:44:41 [18705]
Hálásan köszönöm a válaszod! Akkor bátrabban megrendelem, és előre is köszönőm a segítséget, ha a beüzemelésénél szükségem lenne rá!
Előzmény: bjam28, 2021-05-09 09:29:26 [18702]
sanka74 | 1561    2021-05-09 10:25:00 [18704]
Szia. Köszönöm a segítséged. Azért lehet zöld a lézer mert az üveg is zöld?
Előzmény: Felhasznalonev, 2021-05-09 08:00:23 [18700]
sanka74 | 1561    2021-05-09 10:22:48 [18703]
Szia. Igen, azt olvastam valahol hogy nem üveg, hanem más. A reklámok igazságtartalma miatt tettem fel itt a kérdésem nálamnál hozzáértőbbeknek... És ezuton köszönöm mindenkinek a segítséget.
Előzmény: RJancsi, 2021-05-09 06:51:04 [18698]
bjam28 | 750    2021-05-09 09:29:26 [18702]
A Gerbil EU-ból is szállít. A támogatást meg kell hogy kapjad tőlük, de itt a fórumon is kaphatsz segítséget.
Előzmény: Messor, 2021-05-09 08:16:18 [18701]
Messor | 10    2021-05-09 08:16:18 [18701]
Igen, ezt a videót már láttam én is. Sajnos, mivel ebben (is) teljesen analfabéta vagyok, így olyan megoldás érdekelne, amit ha beszerelek, működik. A Mini Gerbil kit amit belinkeltél ilyen, és a Cohesio3d is. Azonban mind a kettő amerikai, és utána nézve, bár nyújtanak némi technikai támogatást, sajnos több olyat is olvastam, hogy nem sikerült még a hozzáértőknek sem működésre bírni. A hibás kártyákat nem cseréltek, stb. Így ebbe nem mertem belevágni. Jó lenne valami olyasmi, ami Európában beszerezhető, és ha hibás vagy támogatás kell, akkor elérhető....
Előzmény: bjam28, 2021-05-09 06:57:32 [18699]
Felhasznalonev | 12    2021-05-09 08:00:23 [18700]
Ismerősömnek van ilyen lézere.
Zöld lézer galvo fejjel. Valódi üveg belsejébe szokott gravírozni (pl zuhanykabin ajtól).
Tudom, hogy közvetlenül a kínai gyártótól vette, majd rákérdezek, hogy nagyságrendileg hány millió volt és most mennyiért lehet beszerezni egy pl 300x300 munkaterűt.
Előzmény: sanka74, 2021-05-08 20:33:01 [18696]
bjam28 | 750    2021-05-09 06:57:32 [18699]
K40 átalakítása GRBL vezérlésre (Lightburn kompatibilis használatra):
Kiindulásnak itt egy videó: https://www.youtube.com/watch?v=-IKv1CK1ElU
Vagy itt egy komplett kit: https://awesome.tech/product/mini-gerbil-2-axis-controller-for-k40-laser-cutter/
Én nem használtam ezeket de jónak tűnnek.
Egyik gépen én Ruida vezérlőt használok, egy másikon LinuxCNC -t.
Előzmény: Messor, 2021-05-08 23:31:11 [18697]
RJancsi | 5811    2021-05-09 06:51:04 [18698]
Az egy dolog, hogy a reklâmban azt hazudnak amit akarnak, de ezek a 3D izék nem üvegből hanem poliakrilból vannak.
Messor | 10    2021-05-08 23:31:11 [18697]
Szia! Köszönöm, hogy válaszoltál.
Igen, nagyon szeretném használni, de nekem egy kínai k40 gépem van, és szeretném fejleszteni, hogy ezt a szoftvert tudjam használni. Ebben szeretnék segítséget kérni.
Előzmény: bjam28, 2021-05-08 10:27:57 [18694]
sanka74 | 1561    2021-05-08 20:33:01 [18696]
Szia! Igen, erre gondoltam:https://www.gravirexpressz.hu/kategoriak/3d-gravirozas/
Előzmény: Felhasznalonev, 2021-05-08 20:03:52 [18695]
Felhasznalonev | 12    2021-05-08 20:03:52 [18695]
Üveg belsejébe szeretnél gravírozni?
Előzmény: sanka74, 2021-05-06 14:17:05 [18684]
bjam28 | 750    2021-05-08 10:27:57 [18694]
Igen, már több éve használom a Lightburn programot és nagyon elégedett vagyok vele.
Stabilabb és jobb mint a gyári Ruida és egyéb programok.
Többet is tud, folyamatosan fejlesztik, támogatás van hozzá, és árban nagyon jó, van normális dokumnetáció, oktató videók.
Megy Linuxon és Windowson, sok formátumot ismer, intuitív a felülete, kamerát kezel... mi kell még?
Ja, GRBL-t is kezeli.
Próbáld ki, és meglátod magad is.
Előzmény: Messor, 2021-05-07 21:03:46 [18692]
PSoft | 18696    2021-05-08 09:46:41 [18693]
Még a nagyon korai szakaszában próbáltam/használtam a demo(30 napos) verziót.
Nekem már akkor is nagyon tetszett.
Azóta meg, biztos nagyon sokat finomodott/fejlődött.
Messor | 10    2021-05-07 21:03:46 [18692]
Szeretném megkérdezni, hogy használ valaki Lightburn szoftvert? Előre is nagyon köszönöm!
sanka74 | 1561    2021-05-06 20:04:23 [18691]
Szia! Igazad van, az üveg kihülése során nem megy végbe olyan kristályszerkezeti átalakulás mint az acélnál, igy fordulhat elő hogy a 95 fokos dőlésszögben esetleg hosszú ideig tárolt üvegrakatok üvegtáblái alól vastagabbak lesznek egy idő mulva, pl. Igy ha volt ilyen, akkor ment vissza a kemencébe cserépként. Csak nem tudtam máshogy megfogalmazni....
Előzmény: RJancsi, 2021-05-06 15:08:00 [18685]
PSoft | 18696    2021-05-06 17:21:09 [18690]
Nem tudom pontosan hogy mi a fő összetevője, a hegesztő szerint az amit írtam.
Mindenesetre -hogy mai szóhasználattal éljek- brutál cucc.
A hegesztő olyasmit is mondott hogy én hiába is akarnák venni, nekem nem adnának a boltban.
Ugye ezt se tudom biztosan, mert nem futottam a bóóótba'.
Előzmény: designr, 2021-05-06 16:12:40 [18686]
RJancsi | 5811    2021-05-06 16:58:57 [18689]
A hő általában gyorsítja a kémiai folyamatokat.
Előzmény: Szalai György, 2021-05-06 16:36:57 [18688]
Szalai György | 9544    2021-05-06 16:36:57 [18688]
A lézer fény fokozza ezeknek a reakcióképességét?
Vagy a lézer által keltett helyi hő?
Előzmény: RJancsi, 2021-05-06 16:16:05 [18687]
RJancsi | 5811    2021-05-06 16:16:05 [18687]
Az hidegen is elég agresszív, lézerrel felbosszantva pláne.
designr | 3621    2021-05-06 16:12:40 [18686]
Az említett varratisztítónak egyik fő összetevője a hidrogén fluorid..
Előzmény: PSoft, 2021-05-05 19:36:21 [18680]
RJancsi | 5811    2021-05-06 15:08:00 [18685]
Nem mint grammar-nazi csak mint kockafejű műszaki szólok: az üveg amorf anyag, nem kristályos.
sanka74 | 1561    2021-05-06 14:17:05 [18684]
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Ha üvegkristály gravírozáshoz lézer cnc gépet szeretnék vásárolni, akkor kit tudnátok ajánlani?
Köszönettel:
Sanka
Rabb Ferenc | 4387    2021-05-06 11:55:53 [18683]
A mindent is tisztító hatása már régóta ismert. De ezek szerint a fogkő és fogzománc eltávolítására is alkalmas.
Előzmény: RJancsi, 2021-05-06 07:23:33 [18681]
morvfer7 | 2578    2021-05-06 11:37:37 [18682]
valamikor régen hallottam olyat, hogy egy tartály kilyukadt, későn vették észre és a tetőszerkezetet cserélni kellett felette..
persze lehet csak legenda, de akkoriban sokan mesélték.
RJancsi | 5811    2021-05-06 07:23:33 [18681]
A foszforsav nem annyira vészes. Egyszer az Alsónémedi Coca-Cola gyárban dolgoztam, amikor megjelent egy tartálykocsi és szkafanderes emberkék kedtek körülötte forgolódni. Mint kiderült meghozták a heti foszforsav szállítmányt. Tévedés ne essék, nem takarítani hanem a "termékbe" kellett.
Előzmény: PSoft, 2021-05-05 18:15:01 [18678]
PSoft | 18696    2021-05-05 19:36:21 [18680]
Nem tudom van-e jelentősége, de többféle "löttyöt" használnak.
Én a "pirosas" színűvel próbáltam, -azt kaptam a hegesztőktől- azzal jól működött.
De szerintem, a lézer "kifókuszáltságának" is jelentősége lehet.
Előzmény: petyka1, 2021-05-05 18:52:35 [18679]
[ 1.0423 ]
