Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 10 / 116 Ugrás ide:
Bencze András | 1043    2021-12-16 07:39:45 [5368]
Akkor lesz precízebb a kimenő fordulatod, ha az arról levett arányos jelet pl. enkóder impulzusok visszacsatolod egy hibaerősítő bemenetére. Magyarul PID-es fordulatszám szabályzást csinálsz. Erre jó az RP bemenet és tudja is a V1000, persze még sok mást is szükséges állítani. Fordulatszám alapjelnek meg használd az A1-t 0-10V-on.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2021-12-15 21:58:37 [5365]
Bencze András | 1043    2021-12-16 07:30:16 [5367]
Ne a DriveWizard Plus oldalt nézd, az még 20 másik (újabb) frekiváltó családhoz használható. V1000-ben hol találsz LAN (Ethernet) kommunikációs beállítást. Valamilyen szinten minden portot be lehet/kell állítani.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2021-12-15 21:54:47 [5364]
svejk | 33157    2021-12-16 05:37:40 [5366]
Igazából itt az analóg is véges felbontású PWM-bol jön létre.
Szerintem te inkább közvetlen vezérlésére gondolsz.
Ezt megteheted soros porton keresztül modbus plugin segítségével.
őrülT-Tudós | 207    2021-12-15 21:58:37 [5365]
Igen, tisztában vagyok vele. Lehet, hogy ez is lesz majd a végkifejlet, de azért érdekelne miként lehet még megoldani. Lehet ez csak az én hülyeségem, de az én tapasztalataim alapján precízebbnek ítélem a digitális (PWM) jeleket.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-12-15 21:24:42 [5363]
őrülT-Tudós | 207    2021-12-15 21:54:47 [5364]
A szoftver manuáljában nézelődtem. Vannak hálózati beállítások is. Sajnos az angolom nem a legjobb. Meg azt is csak most vettem észre hogy ez a Plus verzió, én pedig a simát telepítettem fel...
DriveWizard Plus manual 22. oldal
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: Bencze András, 2021-12-15 20:21:14 [5362]
TBS-TEAM | 3006    2021-12-15 21:24:42 [5363]
Az AXBB-E van normál analóg 0-10V kimenete.
Bencze András | 1043    2021-12-15 20:21:14 [5362]
Az RJ45 egy csatlakozó típus, hogy ki mit visz át rajta az magánügy. Valóban a legelterjedtebben hálózati (LAN) kábelen lehet látni. De itt nem 10/100/1000 Mb-vel döngetnek az adatok.
Nem tudom te milyen leírásban olvastad a "2.4.1 Ethernet/Ethernet (LP) Connection"-t. Ahhoz hálózati beállításnak is lenni kéne, vagy legalább default IP címnek. Szóval az egy RS232 port egyik végén RJ45-el másik felén DB9-el (anya).https://www.yaskawa.com/delegate/getAttachment?documentId=SIEPC71060618&cmd=documents&openNewTab=true&documentName=SIEPC71060618.pdfnincs hasonló sem.
Az RP bemenetet használhatod és nem kell semmi.
Analóg bemenet esetén a kondi integrálná ki a pwm jelet, de ha a rámpa (ACC/DEC) sec nagyságrendű, akkor el is hagyható.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2021-12-15 14:45:13 [5361]
őrülT-Tudós | 207    2021-12-15 14:45:13 [5361]
Hello,
bocsi de, nem tudom értelmezni amit írtál. Lan kábel ugye RJ45/RJ45. Akkor nekem mondjuk RJ45/RS232 kellene ehhez?
most lapozgatom a software manualt, ott ír:
Akkor marad az U/f
RP jelszint valószínűleg 10V körül lehet, esetleg szintillesztéssel?
Lehet analóg lesz belőle, gondoltam a step jel pontosabb. Kondi miért kell? Egyik bekötési rajzon sem láttam.
Előzmény: Bencze András, 2021-12-14 20:29:13 [5360]
Bencze András | 1043    2021-12-14 20:29:13 [5360]
RJ45 nem LAN hanem soros port.
Ha kezdő vagy U/f ha profi akkor vektoros.
Jelszintek passzolnak? Ha nem, inkább analóg kondival.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2021-12-14 18:32:02 [5359]
őrülT-Tudós | 207    2021-12-14 18:32:02 [5359]
Üdv,
tudom sokan szeretik itt a yaskawa frekiváltókat. (V1000)
Nekem első próbálkozásom. 2.2kW léghűtéses kínai csodát hajtok meg vele. Saját paneljén vittem be a paraméter adatokat, E1-01-től E1-13-ig, amikben nem vagyok teljesen biztos, hogy minden stimmel.
Odáig eljutottam, hogy sikerült megforgatni a motort, de nem sikerült teljes fordulat skálán kipróbálni..
A paraméterezést szeretném PC-ről folytatni. Feltelepítettem a DriveWizard Industrial-t csak azt nem tudom sima ethernet kábel megfelelő nekem?
Ami még nem tiszta:
A1-02 Szabályozási mód: U/f vezérlés?
B1-01 4: Impulzussorozat bemenet (RP) - step impulzus ehhez megfelel? (axbb-e, uccnc-ről szeretném hajtani)
Szívesen fogadok bármiféle tanácsot ezzel kapcsolatban!
cnv | 148    2021-11-22 22:09:43 [5358]
Alul van 3 jókora puffer elkó, abból egy van felpúposodva, a másik kettő nem.
A panelen nem látszanak égésnyomok sehol.
Előzmény: svejk, 2021-11-22 21:50:11 [5357]
svejk | 33157    2021-11-22 21:50:11 [5357]
A távjavítás nehézkes nem is szeretem, de a betáp a DC busz és a motor sorkapcsokra rá tudsz mérni, hogy van
-e zárlat.
Szétszedni mindenféleképp szét kell mert a pufferelkók valószínűleg kidurrantak, mert ezekben aligha van VDR ami elvinné a balhét.
Kicsi az esély hogy jó lesz.
Előzmény: cnv, 2021-11-22 21:35:33 [5355]
svejk | 33157    2021-11-22 21:46:28 [5356]
"De akkor mi a tüdő az a 220V 3 fázis amit a manual ír?
Hol terem olyan?"
Pl. Japán vagy USA.
Nálunk pedig azért van ilyen sok közkézen ezekből mert szinte minden távolkeleti gép 3x200 V-os és nálunk egyszerűen eléraknak egy 3x400/3x200 V-os trafót.
cnv | 148    2021-11-22 21:35:33 [5355]
Köszönöm a válaszod!
Ööööö... Azt hiszem akkor félreértettem a manualt.
Azt írja lehet 1 vagy 3 fázisról is táplálni.
És ott van rajt a 3 fázis bemenet.
Én pedig automatikusan azt hittem hogy ez akkor 380 volt 3 fázis bemenetet jelent.
Hol terem olyan?
A javítás amit említettél megkísérelhető távirányítással?
Vagy bízzam szakértőbbre?
(azt már ugye elárultam hogy nem vagyok az
Előzmény: svejk, 2021-11-22 20:34:30 [5353]
svejk | 33157    2021-11-22 20:42:09 [5354]
Persze csodák vannak, egy-két mérést megér a híd, végül is nem menet közben szált el.
Az a baj ezek a kínaiak nem nagyon pakolják tele védelemmel a cuccukat.
svejk | 33157    2021-11-22 20:34:30 [5353]
A típus alapján az egy 220 V-os frekiváltó, Te meg megkínáltad 400 V-al.
Aligha rentábilis a javítása.
Előzmény: cnv, 2021-11-22 20:18:35 [5352]
cnv | 148    2021-11-22 20:18:35 [5352]
Azt hiszem hibát követtem el...
Kérem erősítse meg aki ért az VFD-khez és a 3 fázisú meghajtások lelki világához
Adott egy hidraulika szivattyú, aminek a 3kW-os motorját szerettem volna próbaképp meghajtani egy szintén 3kW-os VFD-ről (kínai, HY03D023B).
(a cél az volt hogy 50 Hz alatt hajtsam, lassabban mint az üzemi fordulatszám)
A bekötés:
Az eredetileg a motorra menő 3 fázis vezetéket (U V W) bekötöttem a VFD input termináljaira (R S T).
A VFD output termináljait (U V W) rákötöttem a motorra.
Amikor megpróbáltam áram alá helyezni (a szivattyú eredeti indítógombjával), a VFD diszkréten elfüstölt (és vitte magával sorban az összes kismegszakítót amivel dolga volt, beleértve az egyik fázis 63 amperes megszakítóját az épület betápnál).
Tipp 1:
A motor indításánál lehet valami trükk, lágyindítás vagy ilyesmi, ami miatt így nem megfelelő betápot kapott a VFD?
(ez egy régi, holdraszállás korabeli elektronika, nem számítottam bonyodalomra e téren)
Tipp 2: eleve szar volt a VFD?
(Ez lett volna az első tesztje)
Kérdés 3:
Valaki hajlandó lenne jó pénzért megszakérteni és esetleg megjavítani a VFD-t, ha érdemes?
altrix | 100    2021-09-02 09:55:22 [5351]
Segítséget szeretnék kérni!
Adott egy Bonfiglioli AgilE frekiváltó amit nyomógombal Impulzus szerűen szeretnék indítani( nem kapcsolóval).Melyik paraméternél lehet ezt beállítani?
PSoft | 18696    2021-08-06 22:16:34 [5350]
Van fényképezőgépem de nem használom mert...nem tudok fényképezni.
Előzmény: B.Zoltán, 2021-08-06 21:48:59 [5349]
B.Zoltán | 1722    2021-08-06 21:48:59 [5349]
Jó akinek van fényképezőgépe és tud fényképezni is, nem úgy mint én.
Előzmény: PSoft, 2021-08-06 19:53:30 [5348]
PSoft | 18696    2021-08-06 19:53:30 [5348]
Úgy van!
Közben eszembe jutott...használok is egyet, a nyomtatóm tápján.
Előzmény: B.Zoltán, 2021-08-06 19:44:44 [5347]
B.Zoltán | 1722    2021-08-06 19:44:44 [5347]
Így ahogy írod, itt van a kezembe.
Bemegy a 12V és kijön a ventire, és van egy termisztor rajta, ami talán hozzá ért a bordához, de ragasztva nem volt.
Előzmény: PSoft, 2021-08-06 15:42:49 [5346]
PSoft | 18696    2021-08-06 15:42:49 [5346]
Alaplapokon nem tudom, de PC tápokban biztos hogy előfordult.
No majd...keresek/fotózok egyet.
Előzmény: dtb, 2021-08-06 14:35:22 [5345]
dtb | 1922    2021-08-06 14:35:22 [5345]
Hát az jó régen volt... talán a slot1-es alaplapok idejében? ...viszont én úgy emlékszek, hogy ezeknél nem közvetlenül a ventire ment a jel, hanem volt alaplapi bemenet, ami fogadta a hőmérsékleti adatokat. Tavaly, mikor a kutyaól-fűtéssel szarakodtam, kezembe került még egy ilyen érzékelő, -évekig őrizgettem, hogy még egyszer jó lesz valamire- de sem ardunioval, sem mással nem mentem vele semmire... könnyes szemmel búcsúztam tőle
Előzmény: PSoft, 2021-08-06 12:54:05 [5344]
PSoft | 18696    2021-08-06 12:54:05 [5344]
Régi PC tápokban, meg sok más helyen is volt...
Fél bélyegnyi kis panel a ventinek egy termisztorral, ami az adott hűtőbordára volt rögzítve.
Nem pörgött a venti folyamatosan ész nélkül ezerrel, csak "alapjáraton".
Ha termisztor kérte hogy mostmár kell a hűtés a bordának, akkor emelkedett a venti fordulata.
Előzmény: TROMF22, 2021-08-06 10:14:32 [5343]
TROMF22 | 1511    2021-08-06 10:14:32 [5343]
Hályogkovács vagyok, picikét sem fogok belenyúlni.
„ Annál a felhasználásnál amit te írtál valószínűleg egyáltalán nem lesz a hűtésre szükség. Van rá példa nem egy.”
Ezért én is úgy gondoltam, hogy esetleg az eredetinél kicsit kisebb légszállítás nem fog gondot okozni.
Teljesen azért semmiképp nem hagynám el, mert egy dobozban azért mások a viszonyok. Egy kis cirkuláció mindenképpen célszerű még akkor is, ha van a dobozon szellőzőnyílás.
No, majd nálam is a gyakorlat dönt ...
Előzmény: vadember, 2021-08-06 06:04:22 [5342]
vadember | 1909    2021-08-06 06:04:22 [5342]
Ha jobban bele mersz nyúlni akkor érdemes a teljesítmény tranzisztorok közelébe rakni egy 40-50 foknál kapcsoló hőérzékelőt és sorba kötni a ventivel. Csak akkor fog bekapcsolni a hűtés ha szükséges. Annál a felhasználásnál amit te írtál valószínűleg egyáltalán nem lesz a hűtésre szükség. Van rá példa nem egy.
Előzmény: TROMF22, 2021-08-05 14:53:30 [5339]
dezsoe | 2934    2021-08-05 16:38:46 [5341]
El is raktároztam a linket, még jól jöhet.
TBS-TEAM | 3006    2021-08-05 16:08:10 [5340]
A Pana tökéletes
TROMF22 | 1511    2021-08-05 14:53:30 [5339]
Jó összehasonlítási alap.
Ehhez képest a választottamnál kb. 80% a felvett teljesítmény, 65% a légszállítás, de lényegesen kisebb a zaj 41 dB -> 30,5 dB.
Továbbra is szimpatikus a Pana ASFN 60372, és ez is két vezetékes.
Pana venti
Előzmény: dezsoe, 2021-08-05 14:17:24 [5338]
dezsoe | 2934    2021-08-05 14:17:24 [5338]
Csak a lényeget hagytam ki: a PAPST 56 m3/h-t szállít 24V-on, amit találtál az 36,6-ot.
Előzmény: dezsoe, 2021-08-05 14:15:21 [5337]
dezsoe | 2934    2021-08-05 14:15:21 [5337]
Nekem ilyen ventilátor van a SycoTec frekiváltómban. Szerintem egy sugárhajtómű sem sokkal hangosabb... Átkötöttem 12V-ra, így egész barátságos lett a hangja. Hogy eleget fúj-e, az majd kiderül élesben, most csak asztalon ment és teljesen hideg volt a hűtőborda, úgyhogy bizakadom. (Szerencsére van egy 12V-os kimenet is a nemlétező enkódernek.)
Előzmény: TROMF22, 2021-08-05 13:30:33 [5336]
TROMF22 | 1511    2021-08-05 13:30:33 [5336]
Köszönöm. Megnézem, milyen beállítások kellenek ehhez.
A rövid, szakaszos üzem esetén ez jó kompromisszum lehet.
Egyébként találtam alternatív beszerzési forrást,kedvezőbb áron. (TME)
Ez egy Panasonic, azonos 60x60x25 méretben, 24V DC, 0,1A is azonos.
Légszállítás 36,6 m3/h ; 4050 f/min ; 30,5 dBA.
Nem hiszem, hogy ilyen sok azonos paraméter mellett nagyon más lenne a légszállítása mint az eredetinek.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-08-05 08:37:23 [5335]
TBS-TEAM | 3006    2021-08-05 08:37:23 [5335]
Programozd úgy, hogy a ventillátor csak motor üzem közben legyen aktív.
Előzmény: TROMF22, 2021-08-04 21:31:09 [5334]
TROMF22 | 1511    2021-08-04 21:31:09 [5334]
Nem lesz hajszolva. A névleges 2,2 kW helyett 1,1 kW motort fog hajtani. Rövid, kb. félperces, szakaszos üzem, óránként 5-10 alkalom. Ami most előre látható.
Előzmény: Csuhás, 2021-08-04 21:03:25 [5332]
TROMF22 | 1511    2021-08-04 21:26:44 [5333]
Igen kétvezetékes.
Kapható is, ugyanez a típus szám, de zömmel a három vezetékest hirdetik. Érdekes kavalkád az árakban, de szumma 40-66 USD.
Nem ez lesz az első ....
Előzmény: svejk, 2021-08-04 20:57:21 [5331]
Csuhás | 6750    2021-08-04 21:03:25 [5332]
Nézd meg hogy egyáltalán melegszik e a váltó. Lehet hogy elmegy forszírozott hűtés nélkül is.
Előzmény: TROMF22, 2021-08-04 18:58:49 [5328]
svejk | 33157    2021-08-04 20:57:21 [5331]
Úgy emlékszem a G7-nél sima 2 vezetékes venti van.
Valamit valamiért...
Általában ha csendesebb akkor kisebb a léghozama, persze vannak csoda ventik is.
Előzmény: TROMF22, 2021-08-04 19:47:47 [5330]
TROMF22 | 1511    2021-08-04 19:47:47 [5330]
Akkor lehet, hogy ez így született.
Azt azért megnézem, milyen adatokkal rendelkező lenne jó helyette.
No, ... nem bírtam megállni, egy mozdulat és kint is van, minden azonosító rajta (japcsi).
Lehet ebben valami figyelőáramkör, hogy a saját ventije működik-e?
Ha nincs, lehet, hogy jól befúvatok alá egy csendes külsővel, hely van bőven.
Előzmény: svejk, 2021-08-04 19:25:44 [5329]
svejk | 33157    2021-08-04 19:25:44 [5329]
Jellemzően elég hangosak alapból, relatív kis méretűek és nagy fordulatúak.
Figyelni is kell a cserénél a légszállítás adatára.
TROMF22 | 1511    2021-08-04 18:58:49 [5328]
Bekötözgettem egy YASKAWA G7 (200V - 2,2kW) frekvenciaváltót.
Régi szerzemény, most kerülne használatba.
Barátságos volt velem, egyelőre alapfokon azt csinálja amit szeretnék. 1,1 kW motort forgat külső kezelőelemekről, még alig terhelve.
Biztosan lesznek még érdemi kérdéseim, de ami most feltűnt:
A frekvenciaváltó saját kis hűtőventilátora igen nagy hangzavart csinált. Túlzás nélkül sokszorosan hangosabb, mint amennyi zajt a mellette lévő aszinkron motor kelt.
Ezek eleve ilyen hangosak? Nincs összehasonlítási alapom, lehet, hogy a sok-sok üzemóra hatása?
Egyébként a készülék nem látszik leharcoltnak.
Próbálkozzak ventilátor cserével?
TBS-TEAM | 3006    2021-08-04 08:11:20 [5327]
felajálja azon az oldalt, hogy el lehet darabolni.
Az eredetibe nézd meg melyik oldalak a programozáshoz kötöttek és azokat szeleteld ki a nagy doksiból.
A lényeg csak a lényeg
Előzmény: JZoli, 2021-08-04 07:55:50 [5326]
JZoli | 147    2021-08-04 07:55:50 [5326]
Köszönöm, megpróbálom. Bár elsőre "A fájl túl nagy" üzenet jött, majd megpróbálom valamivel eldarabolni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-08-03 14:11:30 [5325]
TBS-TEAM | 3006    2021-08-03 14:11:30 [5325]
Vannak online PDF Fordító ezzel le tudod fordítani magyarra
Előzmény: JZoli, 2021-08-03 13:28:39 [5324]
JZoli | 147    2021-08-03 13:28:39 [5324]
Helló! Egy bontásból hozzá jutottam egy Delta MS300 szériás frekvenciaváltóhoz.Egy adagolómotor fordulatszám és irány vezérlését szeretném megoldani vele. A youtube-on láttam is vele számomra is (kiindulásnak)használható megoldást. Letöltöttem a kezelési leírását, ami angol. Sajnos az angol sem az a nyelv amit nagyon értek, így elég kevés az az információ, amit ki tudok hámozni belőle.
A kérdésem a következő lenne, nincs valakinek magyar nyelvű leírása ehhez a frekvenciaváltó családhoz? ha van és megosztaná velem annak nagyon örülnék.
recsiloz | 59    2021-07-07 22:12:45 [5323]
Köszi próbálkozom
Előzmény: Révész Richárd, 2021-07-07 21:34:50 [5322]
Révész Richárd | 2073    2021-07-07 21:34:50 [5322]
Rég volt 32-es a kezemben, lehet, hogy 2s-ig nyomni kell entert és akkor vált “yes”- re
Nem emlékszem pontosan
Előzmény: recsiloz, 2021-07-07 19:29:52 [5318]
TBS-TEAM | 3006    2021-07-07 20:11:29 [5321]
Gyári visszaállítás:
DRI- > CONF > FCS-GFS/ Yes-re Ha végez automatikusan áttál NO-re.
Csak akkor lehet visszaállítani ha valamelyik paraméter már módosítva lett.
recsiloz | 59    2021-07-07 19:54:54 [5320]
Köszönöm ,hogy írtál!
A gyári alapra való visszaállítás most az elsődleges gondom ,próbáltam de így még nem reagál .Valamit jól el kevertem .
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-07-07 19:44:45 [5319]
TBS-TEAM | 3006    2021-07-07 19:44:45 [5319]
Potmétert aktívállni kell:
DRI- > CONF > FULL > CTL-FrI-AII-re.
Előzmény: recsiloz, 2021-07-07 16:35:14 [5315]
[ 0.9000 ]
