Amit elkövettem: G kódot .tap-ról átneveztem .txt-re. A .txt-t a Jegyzettömben lehetséges kódolásokkal BurnAware-rel, Adat-ként kiírtam. Az eredmény a lentebb említett mondatok, de ha .nrg vagy .iso lemezt teszek be, azokat gond nélkül látja.
Előzmény: Arany János, 2024-03-24 11:14:15 [51430]
Arany János | 1357
2024-03-24 11:17:58
[51431]
No hát az a bizonyos mondat:
"Unknown Media type in drive D:"
lemaradt!
Arany János | 1357
2024-03-24 11:14:15
[51430]
Az újabb gond: Hogyan tudnék fájlokat bevinni? Pl.:egy egyszerű alkatrész .tap kiterjesztését átírtam .txt-re. Kiírtam cd-re és az eddig jelzett mondatot kaptam válaszul. A lemezképeket amit Józsitól kaptam gond nélkül megnyitja! A cd-t hogyan lehet másképpen megírni?
Előzmény: Arany János, 2024-03-24 10:15:25 [51429]
Arany János | 1357
2024-03-24 10:15:25
[51429]
Ment, mint a karikacsapás! Milliónyi köszönet!!! Nemsoká megpróbálok másik problémát találni!
Előzmény: Arany János, 2024-03-24 09:41:06 [51428]
A DOS navigátor nem olvassa be automatikusan a lemezeket. Meg kell mondani neki, hogy olvassa be. Video bemutatóba: Két ablakod van: Bal: D, Jobb C meghajtó adatai. Beteszed a lemezt. TAB bill. kiválasztod az ablakot ahol látni akarod a lemez tartalmát. ALT+C kiválasztod a meghajtót (D) beolvassa a tartalmat. Küldtem ISO file beletettem a DOS telepítőbe a TURBO CNC-t.
Előzmény: Arany János, 2024-03-23 20:37:55 [51426]
Arany János | 1357
2024-03-23 20:37:55
[51426]
Első kísérlet: kicsomagolva. Második kísérlet: tcnc_lt mappa, és ebbe kicsomagolva.
A CD-t lezártad? Mert a régi gépek nem látják azokat a CD-ket amik nincsennek lezárva.
Előzmény: Arany János, 2024-03-23 19:56:14 [51421]
Arany János | 1357
2024-03-23 19:56:14
[51421]
Win10-en: A fájlok rajta vannak, de .exe-re kattintva: "Ez az alkalmazás nem fut az Ön gépén! A számítógépéhez való verzióról érdeklődjön a szoftver gyártójától!
A config.sys file nyisd meg (F4) A negyedik sorba írd be rem pusz szóköz. Esc majd Enter. Inditsd újra a rendszert. Igy nem fogja elindítani a Himen.sys-t. Utánna telepítheted vagy futtathatod a Turbó CNC-t.
Előzmény: Arany János, 2024-03-23 19:14:46 [51417]
Arany János | 1357
2024-03-23 19:14:46
[51417]
Mint említettem, találtam másik problémát! Turbocnc!
Az a képernyő, amit lefotóztál a dtb által linkelt archive.org-os iso eredménye, nem a Józsi által küldött, feltehetőleg teljesen más lemezé.
Előzmény: Arany János, 2024-03-23 10:24:08 [51407]
Arany János | 1357
2024-03-23 11:43:52
[51414]
Akkor leszögezhetjük, hogy igazam van!!! Igenis tudok ilyen béna lenni!!! Lépések: BurnAware-ben Rendszerindító lemez megnyitom a .nrg-t írás Így kellene csinálnom? Mert csak öt darab CD-R lemezt vettem. (RW-t nem kaptam) Ez lesz a harmadik. Délután meg csak a MediaMarkt lesz már nyitva.
Nem lesz gond nyugodtan tedd bele és indisd el. Ha felhozza a menűt akkor jó a lemez, ha nem akkor hibásan van kiírva.
Előzmény: Arany János, 2024-03-23 11:06:06 [51412]
Arany János | 1357
2024-03-23 11:06:06
[51412]
Ha berakom A Win10-be amiről most írok nem lesz bajom? (már kezd telelenni a gatyóm) Vagy inkább lehozzam a padlásról az egyik sokkal öregebb masinát? Talán még működik valamelyik!
Biztosan sikerűlt kiírni a lemezt jól? Tedd be egy másik gépbe és indisd el CD-ROM-ról bútolva. Fel kell hoznia menüt, ha nem akkor valami CD írási hiba van.
Előzmény: Arany János, 2024-03-23 10:37:09 [51409]
Arany János | 1357
2024-03-23 10:37:09
[51409]
Onnan indul! Elvileg! Berakom a lemezt, kiválasztom a cd-t, felpörög, és bejön ez a képernyő a kacsingató kurzorral. Bios-ban elb...hattam valamit? A sok ügyetlenkedés közben én bármire képes vagyok! Ha az XP-t indítom, akkor nem jelentkezik, Ubuntunál sem. csak a DOS-nál.
Tudom, hogy én szúrtam el, mert emlékszem erre a lemezre! Mikor előszedtem a régi CD-ket és próbálgattam őket, akkor láttam ezt a képernyőt! Cseréltem HDD-t! Ugyanaz! cseréltem RAM-ot! Ugyanaz! Bios alaphelyzetbe (elem ki-be) Ugyanaz! WinXP telepítő rendesen működik! Feltelepíti az XP-t zokszó nélkül. El tudná mondani valaki, hogy mi a fenét csináltam???
noctiluxx | 130
2024-03-23 09:25:15
[51406]
Sziasztok! Golyósorsóban mi szokott töknremenni? Mint full laikus egyet (kínai 1605)újraszórtam 3-mas golyókkal (amiket kivettem belőle 2.93-2.97 között voltak, az újak jellemzően 3.04) és most jó lett, simán lép századokat oda vissza..(előtte kb fél mm backlash volt benne) Szóval az a kérdésem, hogy csak szerencsém volt, vagy ez működő dolog? Az orsó, ha nincs rajta látható sérülés mennyire jellemző, hogy kopik?
Kristály Árpád | 3080
2024-03-22 21:08:15
[51405]
Szia Misi! Reggel hívj, tel számot tudok... Üdv.: Árpi
Nem tudja véletlenül valaki az Újpesten a víztoronytól nem messze lévő gépkereskedés címét? Jó régen jártam ott, egy hangárszerű épület tele klf szerszámgépekkel egyebekkel. Kösz.
TBS-TEAM | 2647
2024-03-22 14:53:06
[51403]
Itt a videó a telepítésről: Akit érdekel írjon, és elküldöm a ISO-t. Ki kell írni CD-re. USB kulcsról nem működik.
Előzmény: Arany János, 2024-03-21 21:19:54 [51400]
A kezembe került néhány 55W(120led) és 70W (150led) üzemi lámpa. A kissebbet könnyü volt javítani, a bemenő kondenzátor pukkant el. A nagyobbat viszont kiöntötték valami műgyantával a kici kinaiak. Tud valaki módszert a "békés" eltávolítására. Már a ferrit trafók kinyerése is nyereség lenne. Az 55W-os is jól világít, a led mezőt 40V, és 1200mA-el nyomja. Persze nagyon titkolják az elektronikát, a fetet meghajtóIC (80YL411N) olyan titkos, hogy még a kinaiak is keresik: Kitud róla??? Nem is ezt keresem: tud-e közületek módszert a gyanta eltávolítására?
Előzmény: Arany János, 2024-03-21 18:00:21 [51386]
Arany János | 1357
2024-03-21 19:05:47
[51393]
Nos őrizgettem én 4db lemezkét! 3-nál nem sikerült a formázást befejezni! De mindenképpen kérem, mert ha ilyen béna vagyok, akkor szükség lehet még rá!!! Megy a magán!
Természetesen leírom a folyamatot, mit hogyan kell. Küldöm mail-ba. Kérek egy kis időt a leíráshoz.
Előzmény: Arany János, 2024-03-21 18:51:30 [51391]
Arany János | 1357
2024-03-21 18:51:30
[51391]
Hogyne tudnék CD-t írni! (van alkoholos filcem) Viszont már eleget bénáztam a letöltött CD-kkel és jó lenne valamilyen nagyon szájbarágós útmutató a telepítéshez! Olyan "hülyegyereknek való" megoldással! Mert a kalapács jobban passzol az ujjaimhoz, mint a billentyűzet.
Használat előtt leformázod azzal újra mágnesezed a hordozót, utána írod rá az adatot úgy jó szokott lenni. Szállítás: GLS házhoz +1990Ft lenne a szállítónak kifizetheted ha kéred elküldöm, add meg a címet, nevet és a telefonszámot privát üzenetben. Üdvözlettel: Albert
Előzmény: Arany János, 2024-03-21 18:42:30 [51389]
Arany János | 1357
2024-03-21 18:42:30
[51389]
Köszönöm!!! Én meg HMV-helyen vagyok minden nap! És nagyon szeretnék venni!!! Gondolom min. 1 csomag! (meddig élnek meg ezek a polcon?) Utalás? Posta? Tegnapra?
Ha tudsz CD-t írni küldök DOS CD telepítőt. Kiírod egy CD-re és lehet DOS6.22 telepíteni vele meg még sokmindent DN navigátor stb...
AlbertR | 591
2024-03-21 18:28:17
[51387]
Kedves János! Ha tudok vele segíteni van az üzletünkben Iroda Xpressz a neten fent van a címünk, új bontatlan 3,5" floppy lemezem 10db/ csomag 2800Ft/csomag árban adom. Ha szeretnél venni Törökbálinton vagyok az üzletben hétköznap. Üdvözlettel: Albert
Arany János | 1357
2024-03-21 18:00:21
[51386]
Sziasztok! Megint béna vagyok! De NAGYON!!! Van egy P3-as gépem. Dell Optiplex GX150, A11 BIOS. Volt rajta MS-Dos + Win XP. Szerettem volna kipróbálni Linux-Ubuntuval. Azt ígérte, hogy a kijelölt helyre települ! Elhittem! Megbántam! Nagyon!!! Most csak az üres gépem van, mert nem emlékszem hogyan barkácsoltam fel rá a Dos.-t, pedig nagyon szeretném visszakapni! Floppy-t próbáltam venni, de csak elnéző mosolyt és sajnálkozást kaptam, lemezt nem! A sok tö.etlenkedés közben a General UDisk pendrivémből lemezmeghajtó lett. Eszközkezelő látja és mondja hogy Lemezmeghajtó, de a többiek nem látják, így nem tudom adathordozóként használni! Tudna valaki segíteni? Hálám örökké üldözné, de csekélyke anyagiakra is hajlandó lennék!
(mondom: csekélyke!!!)
KoLa | 7508
2024-03-19 21:01:57
[51385]
Sok ötletet kaptam minden irányból, lehet meg se építem, bár az EUCNC-m ami a régi gépem, itt van kihasználatlanul, de működik, erre gondoltam ezt a hatszög, négyszög esztergáló forgófejes megmunkálást. Döntésképtelen lettem, ilyenkor kell egy kis idő nekem hogy újragondoljam. Köszi mindenkinek a sok segítséget!
